Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau-Sandsteinkeller?
Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Altbau-Sandsteinkeller und diskutiert Sanierungsmöglichkeiten. Die Messung der absoluten Feuchte (g/m³) wird empfohlen, um die tatsächliche Feuchtigkeitssituation zu beurteilen. Heizung und Lüftung können helfen, den Keller trocken zu halten. Die korrekte Abdichtung der Kellerwand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
Guten Tag,
ich möchte mich hier kurz vorstellen und Fragen zu einem Keller stellen. Mein Name ist Ben und ich habe vor kurzem ein Einfamilienhaus in Thüringen erworben.
Die Bausituation stellt sich folgendermaßen dar: Das Haus besteht aus 2 Teilen, einem Fachwerkbau aus ca. 1920 und einem Anbau ca. 1992. Als der Anbau 92 gemacht wurde, ist auch der Altbau komplett saniert worden.
Im Keller sieht die Situation folgendermaßen aus: Der Altbau ist teilunterkellert mit einem verputzen Sandsteinkeller und Betonboden, der Neubau ist 920 komplett neu unterkellert worden. Der Zugang zum neuen Bereich erfolgt durch den Sandsteinbereich (ohne Tür). Fenster existieren nur im neuen Keller.
Nun zu meinem Problem / Frage. Im Sandsteinkeller sind leicht Nässespuren an den Wänden (bis auf halbe Wandhöhe) und am Betonboden sichtbar. Die Luftfeuchtigkeit liegt momentan bei 86 %. Im neuen Keller (hier ist u.a. die Gasheizung untergebracht) sind keine Feuchtigkeitsspuren sichtbar, die Luftfeuchte liegt auch hier bei 86 %.
Im ersten Schritt möchte ich den neuen Keller als Lagerraum nutzen. Allerdings ist mir dafür die Luftfeuchte zu hoch (für alte Bücher etc.). Ist es sinnvoll, die beiden Bereiche mittels einer Stahltür zu trennen? Kann damit die Luftfeuchte im neuen Bereich deutlich gesenkt werden?
Wie kann ich im zweiten Schritt die Luftfeuchte im Sandsteinkeller reduzieren (Momentan habe ich einen passiven Luftentfeuchter aufgestellt)?
Welche Sanierungsmöglichkeiten wären denkbar? Eine Abdichtung von außen könnte schwierig werden, da zum einen nur teilunterkellert und zum zweiten grenzbebaut (Außenwand zum Nachbar).
Vielen Dank im vor raus.
BK
PS: Im Haus selber ist keine Feuchtigkeit in den Wänden o.ä. feststellbar.
  • B K
    Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall im Keller kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung (Atemschutzmaske, Handschuhe) oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb entfernen.
    🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Lassen Sie verdächtige Baustoffe von einem Fachmann untersuchen, bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen.
    GoogleAI-Analyse: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
    Hallo Ben,
    ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Keller haben, der aus einem Sandsteinbereich (Altbau) und einem Anbau mit Betonboden besteht. Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Wasser.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit in Kellern können zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt. Gibt es Risse in den Wänden, ist die Abdichtung defekt oder liegt es an mangelnder Belüftung?
    • Luftfeuchtigkeit messen: Kontrollieren Sie die Luftfeuchtigkeit regelmäßig. Ideal sind Werte unter 60%.
    • Belüftung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, besonders nach dem Duschen oder Kochen.
    • Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die Außenwände auf Beschädigungen und prüfen Sie die Funktion der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) untersuchen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Abdichtung von außen oder eine Innendämmung kann erforderlich sein.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird oft nachträglich in bestehende Gebäude eingebaut. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Kellern bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist relativ porös und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerwerk, Gesteinsart.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbildung im Keller ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie besteht oft aus Rohren und Kies, die um das Fundament verlegt werden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Fundament.
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Feuchtigkeit im Keller kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Wasser durch undichte Stellen in den Wänden oder der Bodenplatte, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder defekte Drainagen verursacht werden. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Regelmäßiges Lüften, besonders in den kühleren Morgenstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Luftentfeuchter können ebenfalls eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben, um langfristige Lösungen zu erzielen.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen feuchten Keller?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Außenwände, das Anbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, die Verbesserung der Drainage oder die Installation einer Innendämmung. Eine professionelle Beratung ist ratsam.
    4. Ist eine Innendämmung im Keller sinnvoll?
      Eine Innendämmung kann helfen, Kondensation zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen. Allerdings muss die Dämmung fachgerecht ausgeführt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Dampfsperre ist in der Regel erforderlich.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die betroffene Stelle untersucht und gegebenenfalls eine Probe zur Analyse entnommen werden.
    6. Kann ich einen feuchten Keller als Lagerraum nutzen?
      Ein feuchter Keller ist nicht ideal als Lagerraum, da Feuchtigkeit empfindliche Gegenstände wie Bücher, Kleidung oder Möbel beschädigen kann. Lagern Sie nur unempfindliche Gegenstände und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich in die Wand eingebracht, entweder durch chemische Injektion oder mechanische Verfahren.
    8. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Keller?
      Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie leitet das Wasser vom Gebäude weg und schützt die Kellerwände vor Feuchtigkeit. Eine defekte Drainage sollte repariert oder erneuert werden.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung und Vorbeugung im Keller.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Informationen zur Messung der Feuchtigkeit im Keller und zur Interpretation der Ergebnisse.
    • Bausubstanzanalyse: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zur Analyse von Bauschäden und deren Behebung.
  2. Keller Feuchtigkeit: Absolute Feuchte (g/m³) messen!
    Im Weinkellöer sollten Sie Wein lagern ...
    Für den hinteren Keller brauchen Sie Heizung und Lüftung, dann bekommen Sie ihn vermutlich hinreichend trocken.
    Im Sommer ist es mit der Messung der rel. LF sowieso Quatsch. Ermitteln Sie die absolute Feuchte, also g/m³.
    Feuchtigkeit im Keller sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Altbau-Sandsteinkeller und diskutiert Sanierungsmöglichkeiten. Die Messung der absoluten Feuchte (g/m³) wird empfohlen, um die tatsächliche Feuchtigkeitssituation zu beurteilen. Heizung und Lüftung können helfen, den Keller trocken zu halten. Die korrekte Abdichtung der Kellerwand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Keller Feuchtigkeit: Absolute Feuchte (g/m³) messen! wird darauf hingewiesen, dass die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit im Sommer wenig aussagekräftig ist. Stattdessen sollte die absolute Feuchte ermittelt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu beheben, sollte zunächst die Ursache identifiziert werden. Eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz, insbesondere der Kellerwand und des Betonbodens, ist notwendig. Anschließend können geeignete Sanierungsmassnahmen, wie z.B. die Abdichtung der Kellerwand, ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bausubstanz auf Risse und Beschädigungen. Messen Sie die absolute Feuchte im Keller, um die Situation korrekt einzuschätzen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung in Betracht, um Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinkeller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinkeller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinkeller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau-Sandsteinkeller?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Sandsteinkeller, Altbau, Feuchtigkeitsproblem, Luftfeuchtigkeit, Abdichtung, Kellerwand, Sanierungsmöglichkeiten, Feuchteschaden
