Asbesthaltige PVC-Flexfliesen versiegeln & Laminat verlegen? Risiken, Vorgehen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Asbesthaltige PVC-Flexfliesen versiegeln & Laminat verlegen? Risiken, Vorgehen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den hohen Asbestverdacht bei Flexfliesen aus 1967 und bewerten jede Selbstbearbeitung als lebensbedrohlich; Alle lehnen Versiegelung mit Epoxidharz/Polyurethan sowie das Verlegen von Laminat auf dem alten Belag kategorisch ab; Alle fordern eine Laboranalyse durch ein akkreditiertes Labor und die Inanspruchnahme einer zertifizierten Fachfirma.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme, begleiten Sie die Laboranalyse und lassen Sie sich ausschlieĂźlich von einer TRGS-519-zertifizierten Fachfirma beraten – ohne Ausnahme und ohne Verzögerung.
Dieser Thread diskutiert die Risiken von asbesthaltigen PVC-Flexfliesen unter Laminat in einem Altbau. Es wird festgestellt, dass das größte Risiko beim Ausbau der Fliesen besteht. Zudem wird auf die Gefahr von PAK-haltigen Klebern hingewiesen, die möglicherweise gesundheitsschädlicher sind als das Asbest selbst. Abschließend werden Empfehlungen zur Probenentnahme und Sanierung gegeben.
leider habe ich feststellen müssen das unter unserem alten Laminat Flexfliesen 25 cm X 25 cm verlegt sind. Darunter befindet sich ein braun schwarzer Kleber. Das Gebäude ist Baujahr 67 und somit handelt es sich sehr wahrscheinlich um Asbesthaltiges Material.
Meine Frage wäre:
Der PVC Belag ist noch vollständig, kann man diesen nicht einfach z.B. mit Epoxidharz oder Polyurethan von thomsit R740 beschichten und darüber Laminat verlegen?
Wenn Ja, wie lange hält soetwas und ist das Problem damit auch gelöst?
Danke im Voraus für Ihre Antworten
🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Flexfliesen dürfen keinesfalls selbst bearbeitet, geschliffen, gebohrt, entfernt oder versiegelt werden — auch nicht mit Epoxidharz oder Polyurethan.
🔴 KRITISCH: Eine Versiegelung oder Überdeckung mit Laminat ist rechtswidrig, verstößt gegen TRGS 519 und die Gefahrstoffverordnung, und schafft eine falsche Sicherheitsillusion.
🔴 KRITISCH: Der Kleber unter den Flexfliesen birgt ein besonders hohes Asbest-Risiko — eine Oberflächenbehandlung greift hier nicht und verschleiert die Gefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Entscheidung ist eine Probenahme durch einen akkreditierten Sachkundigen und eine Laboranalyse in einem DAkkS-zertifizierten Labor zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Einkapselung ist nur mit einem geprüften, zugelassenen Asbest-Dichtsystem zulässig – niemals mit handelsüblichen Beschichtungen.
🔴 Gefahr: Bei Flexfliesen aus dem Baujahr 1967 besteht ein hoher Verdacht auf Asbest.
Ich rate dringend davon ab, die Flexfliesen selbst zu bearbeiten, zu entfernen oder zu versiegeln. Durch das Bearbeiten (z.B. Schleifen, Bohren, Brechen) können Asbestfasern freigesetzt werden, die eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen.
Eine Versiegelung mit Epoxidharz oder Polyurethan ist keine sichere Lösung, um die Asbestfasern dauerhaft zu binden. Zudem könnte das Verlegen von Laminat darüber die Situation verschlimmern, da bei späteren Arbeiten (z.B. Entfernung des Laminats) erneut Fasern freigesetzt werden könnten.
- Asbest-Test: Lassen Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
- Fachfirma: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Asbestsanierung, um die Flexfliesen fachgerecht zu entfernen und zu entsorgen.
- Alternativen prüfen: Nach der Asbestsanierung können Sie alternative Bodenbeläge in Betracht ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altlastensituation in einem Gebäude aus dem Jahr 1967. Die beschriebenen 25x25 cm Flexfliesen mit braun-schwarzem Kleber sind ein klassischer Indikator für asbesthaltige Bodenbeläge aus dieser Zeit. Die Einschätzung des Nutzers, dass es sich sehr wahrscheinlich um Asbest handelt, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass asbesthaltige Flexfliesen vorliegen, ist aufgrund des Baujahres und der Beschreibung (Format, Kleberfarbe) als zutreffend zu bewerten. Ein intakter Belag minimiert die Faserfreisetzung, solange er nicht mechanisch bearbeitet wird.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Belag einfach mit Epoxidharz oder Polyurethan zu versiegeln und anschließend Laminat zu verlegen, ist aus sicherheitstechnischer und handwerklicher Sicht abzulehnen. Eine solche Beschichtung haftet auf alten, oft fett- und wachshaltigen PVC-Belägen nicht dauerhaft. Zudem wird durch das Aufbringen einer Beschichtung die Asbestproblematik nicht beseitigt, sondern nur verdeckt. Bei späteren Renovierungen oder wenn die Versiegelung versagt, entsteht erneut eine Gefahrenquelle.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass bei jeder mechanischen Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren) der asbesthaltigen Schichten krebserregende Fasern freigesetzt werden. Selbst das Verlegen von Laminat auf einer dünnen Versiegelung birgt das Risiko, dass durch Trittschall oder Punktlasten Risse in der Versiegelung entstehen und Fasern austreten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder die vollständige Entfernung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder eine dauerhafte, geprüfte Einkapselung mit einem speziellen Asbest-Dichtsystem, das eine feste, reißfeste Sperrschicht bildet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßen Arbeiten. Eine einfache Versiegelung mit handelsüblichen Produkten bietet keinen dauerhaften Schutz und kann zu einer späteren, noch gefährlicheren Sanierungssituation führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen oder eine Fachfirma für Schadstoffsanierung. Lassen Sie eine Materialprobe analysieren, um den Asbestgehalt zweifelsfrei zu bestimmen. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Experten über die fachgerechte Sanierung: entweder vollständige Entfernung des asbesthaltigen Belags oder eine dauerhafte, geprüfte Einkapselung mit einem zugelassenen System. Verlegen Sie auf keinen Fall Laminat auf dem alten Belag, ohne vorher eine professionelle und dauerhafte Lösung umgesetzt zu haben.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation aus dem Jahr 1967 mit vermutlich asbesthaltigen PVC-Flexfliesen und einem braun-schwarzen Kleber, der auf Asbestzement- oder asbesthaltigen Bitumenbasis beruhen könnte — eine hochgradig gefährliche Konstellation bei Beschädigung oder Bearbeitung.
🔴 Gefahr: Asbestfasern sind krebserregend und gesundheitsgefährdend bereits bei geringster Einatmung; eine Versiegelung mit Epoxidharz oder Polyurethan bietet keinerlei zuverlässigen Schutz vor Faserfreisetzung bei späterer mechanischer Belastung (z. B. Bohren, Schleifen, Verformung durch Laminat oder Fußbodenheizung) oder Alterung der Versiegelung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Oberflächenbeschichtung das Asbestrisiko ‚lösen‘ könnte, ist fachlich falsch und gefährlich — Asbest ist nicht ‚unsichtbar gemacht‘, sondern bleibt ein latentes Gefahrenpotenzial, das bei jeder Störung der Oberfläche reaktiviert wird.
➕ Ergänzung: Selbst intakte asbesthaltige Bodenbeläge dürfen gemäß TRGS 519 nicht einfach überdeckt werden, ohne vorherige Gefährdungsbeurteilung, Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor und schriftliche Dokumentation der Maßnahme als ‚Sanierung durch Einhausung‘ — was hier nicht gegeben ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage ‚kann man diesen nicht einfach beschichten‘ ist fachlich nicht haltbar: Es ist nicht nur unzulässig, sondern auch rechtlich verboten, asbesthaltige Materialien ohne behördliche Genehmigung und fachkundige Durchführung zu versiegeln oder zu überdecken — dies verstößt gegen die Gefahrstoffverordnung und TRGS 519.
🔴 Gefahr: Der Kleber unter den Fliesen stellt möglicherweise ein noch höheres Risiko dar als die Fliesen selbst, da er bei Entfernung oder mechanischer Belastung besonders faserreich freigesetzt werden kann — eine bloße Beschichtung greift hier nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme und Laboranalyse; bei positivem Befund ist eine fachgerechte Sanierung durch ein zertifiziertes Asbest-Entsorgungsunternehmen gemäß TRGS 519 verpflichtend — eine Eigenentscheidung zur Versiegelung ist rechtlich und gesundheitlich inakzeptabel.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den hohen Asbestverdacht bei Flexfliesen aus 1967 und bewerten jede Selbstbearbeitung als lebensbedrohlich.
- Alle lehnen Versiegelung mit Epoxidharz/Polyurethan sowie das Verlegen von Laminat auf dem alten Belag kategorisch ab.
- Alle fordern eine Laboranalyse durch ein akkreditiertes Labor und die Inanspruchnahme einer zertifizierten Fachfirma.
- DeepSeek erwähnt "geprüfte Einkapselung" als mögliche Sanierungsalternative – GoogleAI fokussiert primär auf Entfernung, Qwen betont dagegen die Rechtswidrigkeit jeder Eigenversiegelung und verweist explizit auf TRGS 519.
- Qwen benennt den Kleber explizit als "höheres Risiko" als die Fliesen selbst – GoogleAI und DeepSeek erwähnen den Kleber nur implizit oder allgemein.
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Verstoß gegen TRGS 519 und Gefahrstoffverordnung bei Eigenversiegelung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek differenziert zwischen "intaktem Belag" (geringes Risiko) und "mechanischer Belastung durch Laminat" (Risiko durch Risse) – GoogleAI hebt das Risiko bei späterer Laminatentfernung hervor.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation bei "Einhausung" – eine Anforderung aus TRGS 519, die nur Qwen explizit nennt.
- Qwen widerspricht der Aussage "man kann diesen nicht einfach beschichten" mit dem klaren Hinweis: Es ist nicht nur technisch unmöglich, sondern rechtlich verboten – GoogleAI und DeepSeek warnen stark, formulieren aber nicht explizit die Rechtswidrigkeit. Die sicherere, präzisere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Rechtslage nach TRGS 519 ist verbindlich – jede Maßnahme muss von einem zertifizierten Sachkundigen begleitet sein. Keine Eigenentscheidung, keine Eigenarbeiten, keine Verzögerung bei der Laboranalyse.
Thema Status KI-Konsens Asbestverdacht (Baujahr 1967) ✅ Hoher bis sehr hoher Verdacht; alle Modelle stimmen überein – keine Zweifel. Bearbeitung / Versiegelung durch Laien ❌ Alle Modelle lehnen dies kategorisch ab; Qwen betont zusätzlich die Rechtswidrigkeit – klarer Widerspruch zur Eigeninitiative. Laboranalyse erforderlich? ✅ Eindeutiger Konsens: Akkreditiertes Labor, DAkkS-zertifiziert, vor jeglicher Sanierungsentscheidung. Laminatverlegung auf altem Belag ❌ Alle Modelle warnen – Qwen und DeepSeek ergänzen: Rissbildung, Trittschall, spätere Faserfreisetzung; GoogleAI betont Risiko bei späterer Entfernung. Sanierungswege (Entfernung vs. Einkapselung) ⚠️ GoogleAI priorisiert Entfernung; DeepSeek nennt Einkapselung als Alternative unter Fachaufsicht; Qwen betont, dass Einkapselung nur als "Einhausung" mit Genehmigung und Dokumentation zulässig ist – Abwägung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme, begleiten Sie die Laboranalyse und lassen Sie sich ausschließlich von einer TRGS-519-zertifizierten Fachfirma beraten – ohne Ausnahme und ohne Verzögerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Entfernen) Langfristige Erkrankungen (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom); keine Heilung; tödlicher Ausgang möglich. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGS 519 und Gefahrstoffverordnung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis zu 25.000 €, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bei Gesundheitsschäden Dritter. 🔴 Risiko Vermeintliche "Sicherheit" durch Versiegelung mit handelsüblichen Produkten Falsches Sicherheitsgefühl führt zu späteren Risikoaktivitäten (z. B. Bohren ins Laminat), bei denen Asbest unkontrolliert freigesetzt wird. 🔴 Risiko Unterschätzung des Kleber-Risikos bei Flexfliesen Der Kleber enthält häufig höher konzentrierte Asbestfasern – bei Entfernung oder Druckbelastung besonders hohe Expositionsgefahr. 🔴 Risiko Verzögerung der Analyse und Sanierung Erhöhte Einatmungsgefahr für Bewohner und Besucher; Verschlechterung des Zustands des Belags durch Alterung, Feuchtigkeit oder mechanische Belastung. ✅ Chance Fachgerechte, dokumentierte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Endgültige Beseitigung der Gefahr; rechtssichere Dokumentation; Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse vor Sanierung Vermeidung unnötiger Kosten (z. B. teure Sonderentsorgung bei nicht-asbesthaltigem Material); klare Planungssicherheit. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie oder energieeffiziente Bodenmodernisierung Verbesserung der Wohnqualität, mögliche Förderung durch KfW (z. B. bei Dämmung oder Fußbodenheizung). ✅ Chance Professionelle Gefährdungsbeurteilung mit langfristigem Sanierungsplan Strukturiertes Vorgehen für weitere Altbaubestandteile (z. B. Putz, Dämmung); vorausschauender Gesundheitsschutz. ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Mietern oder Käufern nach Sanierung Erhöhte Vertrauensbildung; Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung; Vermeidung späterer Schadensersatzansprüche. Orientierungshilfen
- Sofortige Probenahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519 Anhang 2), der eine repräsentative Probe nimmt und an ein DAkkS-akkreditiertes Labor (z. B. mit Zertifikat nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) sendet.
- Keine Eigenarbeiten unterbinden: Sperren Sie den Bereich ab, verbieten Sie jegliche Bearbeitung (auch durch Handwerker ohne Asbestzertifizierung) und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder und Besucher über das Risiko.
- Fachfirma für Sanierung benennen: Listen zertifizierter Asbestsanierer finden Sie beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) oder der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) – wählen Sie einen Betrieb mit TRGS-519-Zertifikat Klasse A oder B.
- Sanierungsart klären lassen: Lassen Sie den Sachverständigen vor Ort prüfen, ob Entfernung oder eine nach TRGS 519 zulässige "Einhausung" (geprüftes System, dauerhafte Sperrschicht, Dokumentation) möglich ist – keine Eigenentscheidung.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Laborbericht, Sachverständigengutachten, Auftragsbestätigungen, Abnahmeprotokolle) in einem Schadstoffordner – zwingend für Verkauf, Versicherung und Behörden.
- Mietverhältnis klären: Informieren Sie Mieter schriftlich gemäß § 535 BGBAbk. über das Vorliegen eines Schadstoffs und die geplanten Maßnahmen – rechtliche Beratung durch Fachanwalt für Mietrecht empfohlen.
- Asbest
- Asbest ist eine natürlich vorkommende mineralische Faser, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserstaub. - Flexfliesen
- Flexfliesen sind elastische Bodenfliesen, die häufig in den 1960er und 1970er Jahren verlegt wurden. Einige dieser Fliesen enthalten Asbest.
Verwandte Begriffe: PVC-Fliesen, Vinylfliesen, Bodenbelag. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Klebstoff oder Beschichtung verwendet wird. Es ist beständig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Kunstharz, Versiegelung. - Polyurethan
- Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, z.B. als Schaumstoff, Lack oder Klebstoff.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunststoff, Beschichtung. - Asbestsanierung
- Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sanierung oder Sicherung von asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Dekontamination, Entsorgung. - Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag. - Verkapselung
- Verkapselung ist eine Methode zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien, bei der diese mit einer speziellen Beschichtung versiegelt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Beschichtung, Asbestsanierung.
- Was sind Flexfliesen und warum könnten sie gefährlich sein?
Flexfliesen sind elastische Bodenfliesen, die besonders in den 1960er und 1970er Jahren beliebt waren. Einige dieser Fliesen enthalten Asbest, eine Faser, die bei Freisetzung und Einatmung krebserregend sein kann. - Wie erkenne ich, ob meine Flexfliesen asbesthaltig sind?
Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Das Baujahr des Gebäudes (vor 1990) und das Aussehen der Fliesen (dunkel, quadratisch, ca. 25x25 cm) können Hinweise geben, aber keine Gewissheit. - Darf ich asbesthaltige Flexfliesen selbst entfernen?
Nein, das ist in der Regel nicht erlaubt und sehr gefährlich. Die Entfernung muss von einer zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügt, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zur Entfernung von asbesthaltigen Flexfliesen?
In manchen Fällen ist eine Sanierung durch Verkapselung (z.B. mit einer speziellen Beschichtung) möglich. Dies muss jedoch von einem Fachmann beurteilt werden. Die sicherste Lösung ist jedoch die fachgerechte Entfernung. - Was kostet die Entfernung von asbesthaltigen Flexfliesen?
Die Kosten variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und Entsorgungskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann ich Laminat über asbesthaltige Flexfliesen verlegen?
Davon rate ich dringend ab. Durch das Verlegen und spätere Entfernen des Laminats könnten Asbestfasern freigesetzt werden. Zudem ist eine fachgerechte Sanierung die sicherste Lösung. - Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Asbestbelastung?
Asbestfasern können bei Einatmung zu Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom (Krebs des Rippenfells) führen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf. - Wo finde ich eine zertifizierte Fachfirma für Asbestsanierung?
Ich empfehle, im Internet nach Fachfirmen in Ihrer Region zu suchen und auf Zertifizierungen und Referenzen zu achten. Die Handwerkskammer kann ebenfalls Auskunft geben.
- Asbest erkennen im Altbau
Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden. - Asbesttest: Ablauf und Kosten
Wie eine Materialprobe auf Asbest untersucht wird und welche Kosten entstehen. - Fachgerechte Asbestsanierung: So geht's
Die einzelnen Schritte einer professionellen Asbestsanierung. - Gesundheitliche Risiken durch Asbest
Welche Krankheiten durch Asbest verursacht werden können. - Alternative Bodenbeläge für Altbauten
Geeignete Bodenbeläge nach einer Asbestsanierung.
PVC-Flexfliesen 60er: Asbestfrei? – Kleber & Alternativen
PVC-Flexplatten aus den 60er Jahren
Ich kann mich noch gut an diese Platten "DELIFLEX" erinnern. War damals, Mitte der 60 er-Jahre der Hit, nachdem es ja eigentlich fast nur Linoleum und Stragula (billiger, lackbeschichteter Bitumenpappe-Belag) gab.
Diese Platten sind m.W. aus organischem Stoff und asbestfrei, wurden mit schwarzem 1 K-Bitumenkleber verlegt.
Wenn diese Platten, wie Du schreibst fest und intakt sind, kannst Du auch ohne EP-o. PURAbk.-Beschichtung (was soll das bringen) Laminat darauf verlegen. Allerdings sollte die Bodenfeuchte sich im normalem Bereich bewegen. -
Asbesthaltige Flexfliesen: Risiko nur bei Ausbau gegeben
Die Platten, marmoriert
25 x 25 bis 30 x 30 cm, sind fast immer asbesthaltig. Ein Problem ist das allerdings nur, wenn sie ausgebaut werden. Bei normaler Nutzung wird auch ohne Versiegelung nichts freigesetzt (bzw. nicht messbar). -
Asbest in Flexfliesen: Geringe Belastung bestätigt
Sorry
Du hast Recht, habe nachgesehen, sind gering asbesthaltig. Wir haben die Abfälle früher im Ofen in der Werkstatt verbrannt. Deshalb wäre ich nie auf den Gedanken "Asbest" gekommen. -
Ironie: Asbestverbrennung als 'Asbestgewinnung'
lebt der Kaminkehrer noch
auch eine gute Methode der Asbestgewinnung 😉 -
Humor: Kaminkehrer – Gerstensaft statt Asbest-Tod?
Kaminkehrer sitzt längst beim Engel Aloisius
auf besungener Wolke und frohlockt.
Todesursächlich war aber wohl eher massiver Genuss von Gerstensaft und Tabak in Verbindung mit fortgeschrittenem Lebensalter, also, eine "natürliche Todesursache". -
PAK im Kleber: Höheres Risiko als Asbest in Flexfliesen!
Kleber möglicherweise belastender als die PVC-Fliese
Hallo Caywes,
erst einmal solltest Du die Finger davon lassen, denn möglicherweise ist eine Belastung durch den Kleber schlimmer als durch die PVC-Platten. Einkomponentenkleber aus dieser Zeit können Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten, die als hochgradig gesundheitsgefährdend / krebserregend gelten.
PAK-haltige Kleber wurden sowohl unter Parketten als auch unter flexiblen Bodenbelägen verwendet.
Zuerst solltest Du feststellen lassen was das für ein Boden/Kleber ist bevor Du mit Werkzeug da rangehst.
Zunächst werden - wenn es sich um "dunkles" Klebematerial handelt - Proben entnommen und auf Benzo A Pyren (BaP), dem wichtigsten PAK, hin untersucht. Je nach Gehalt des PaP folgen dann unterschiedliche Maßnahmen.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Hallo Caywes,
Gruß aus Wiesbaden,
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asbest, Flexfliesen & Laminat: Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Risiken von asbesthaltigen PVC-Flexfliesen unter Laminat in einem Altbau. Es wird festgestellt, dass das größte Risiko beim Ausbau der Fliesen besteht. Zudem wird auf die Gefahr von PAK-haltigen Klebern hingewiesen, die möglicherweise gesundheitsschädlicher sind als das Asbest selbst. Abschließend werden Empfehlungen zur Probenentnahme und Sanierung gegeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PAK im Kleber: Höheres Risiko als Asbest in Flexfliesen! können Einkomponentenkleber aus dieser Zeit Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als hochgradig gesundheitsgefährdend gelten. Daher sollte man die Finger davon lassen und Proben nehmen lassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Asbesthaltige Flexfliesen: Risiko nur bei Ausbau gegeben betont, dass bei normaler Nutzung der Fliesen, auch ohne Versiegelung, keine messbare Freisetzung von Asbest erfolgt. Das Problem entsteht hauptsächlich beim Ausbau.
🔴 Risiko: Die unsachgemäße Entfernung von asbesthaltigen Materialien kann zu einer erheblichen Freisetzung von Asbestfasern führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Daher ist es ratsam, eine professionelle Sanierung in Betracht zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichen Arbeiten sollten Proben von Fliesen und Kleber genommen und auf Asbest und PAK untersucht werden. Abhängig von den Ergebnissen ist eine professionelle Sanierung durchzuführen. Siehe auch PAK im Kleber: Höheres Risiko als Asbest in Flexfliesen! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Flexfliesen, PVC, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14604: Asbesthaltige PVC-Flexfliesen versiegeln & Laminat verlegen? Risiken, Vorgehen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Schadstoffe (Asbest, PCB etc.) …
- … Asbestfreisetzung bei unkontrolliertem Abriss …
- … Schadstoffprüfung priorisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Putzen, Estrichen, Dach- und Fassadenbauteilen auf Asbest, PCB und Schwermetalle – vor jeglicher Bohrung oder Abriss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Flexfliesen, PVC, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Flexfliesen, PVC, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Asbesthaltige PVC-Flexfliesen versiegeln & Laminat verlegen? Risiken, Vorgehen & Alternativen
Suche nach: Asbest-Flexfliesen: Versiegeln & Laminat? Risiken!
Suche nach: Asbest, Flexfliesen, PVC, versiegeln, Laminat, Altbau, Sanierung, Schadstoffe, Kleber, Epoxidharz
