PVC Flexplatten Asbesthaltig Versiegeln? und Laminat legen
leider habe ich feststellen müssen das unter unserem alten Laminat Flexfliesen 25 cm X 25 cm verlegt sind. Darunter befindet sich ein braun schwarzer Kleber. Das Gebäude ist Baujahr 67 und somit handelt es sich sehr wahrscheinlich um Asbesthaltiges Material.
Meine Frage wäre:
Der PVC Belag ist noch vollständig, kann man diesen nicht einfach z.B. mit Epoxidharz oder Polyurethan von thomsit R740 beschichten und darüber Laminat verlegen?
Wenn Ja, wie lange hält soetwas und ist das Problem damit auch gelöst?
Danke im Voraus für Ihre Antworten
  • Caywes
  1. PVC-Flexplatten aus den 60er Jahren
    Ich kann mich noch gut an diese Platten "DELIFLEX" erinnern. War damals, Mitte der 60 er-Jahre der Hit, nachdem es ja eigentlich fast nur Linoleum und Stragula (billiger, lackbeschichteter Bitumenpappe-Belag) gab.
    Diese Platten sind m.W. aus organischem Stoff und asbestfrei, wurden mit schwarzem 1 K-Bitumenkleber verlegt.
    Wenn diese Platten, wie Du schreibst fest und intakt sind, kannst Du auch ohne EP-o. PURAbk.-Beschichtung (was soll das bringen) Laminat darauf verlegen. Allerdings sollte die Bodenfeuchte sich im normalem Bereich bewegen.
  2. Die Platten, marmoriert
    25 x 25 bis 30 x 30 cm, sind fast immer asbesthaltig. Ein Problem ist das allerdings nur, wenn sie ausgebaut werden. Bei normaler Nutzung wird auch ohne Versiegelung nichts freigesetzt (bzw. nicht messbar).
  3. Sorry
    Du hast Recht, habe nachgesehen, sind gering asbesthaltig. Wir haben die Abfälle früher im Ofen in der Werkstatt verbrannt. Deshalb wäre ich nie auf den Gedanken "Asbest" gekommen.
  4. lebt der Kaminkehrer noch
    auch eine gute Methode der Asbestgewinnung ;-)
  5. Kaminkehrer sitzt längst beim Engel Aloisius
    auf besungener Wolke und frohlockt.
    Todesursächlich war aber wohl eher massiver Genuss von Gerstensaft und Tabak in Verbindung mit fortgeschrittenem Lebensalter, also, eine "natürliche Todesursache".
  6. Kleber möglicherweise belastender als die PVC-Fliese
    Hallo Caywes,
    erst einmal solltest Du die Finger davon lassen, denn möglicherweise ist eine Belastung durch den Kleber schlimmer als durch die PVC-Platten. Einkomponentenkleber aus dieser Zeit können Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten, die als hochgradig gesundheitsgefährdend / krebserregend gelten.
    PAK-haltige Kleber wurden sowohl unter Parketten als auch unter flexiblen Bodenbelägen verwendet.
    Zuerst solltest Du feststellen lassen was das für ein Boden/Kleber ist bevor Du mit Werkzeug da rangehst.
    Zunächst werden  -  wenn es sich um "dunkles" Klebematerial handelt  -  Proben entnommen und auf Benzo A Pyren (BaP), dem wichtigsten PAK, hin untersucht. Je nach Gehalt des PaP folgen dann unterschiedliche Maßnahmen.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  7. Kleber möglicherweise belastender als die PVC-Fliese
    Hallo Caywes,
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
