Regenrohr in Wand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhafte Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Regenrohrs in einer Wand im Keller eines Reihenmittelhauses. Es werden verschiedene Ursachen für die Undichtigkeit diskutiert, darunter Kondensation und Schäden am Rohr selbst. Inliner-Technologie wird als mögliche Sanierungsmethode erwähnt. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung vor der Reparatur wird betont.
wir haben ein Reihenmittelhaus Baujahr 1964. An beiden Dachseiten gibt es je eine Regenrinne mit Fallrohr, das hintere Fallrohr wird dann durch den Keller geleitet, und schließt vorne an das Vordere an. Größtenteils ist das Regenrohr im Keller auf Putz, nur in der Nähe der Außenwände ist es ja ca. 1 m in der Wand. Genau hier gibt es ein Problem:
Am hinteren Anschluss (also da, wo das Regenwasser ins Haus geleitet wird), scheint der Teil, der unter Putz ist, undicht zu sein. Die Wand habe ich erst vor ca. 2 Jahren gestrichen, jetzt wirkt sie knapp unterhalb des Regenrohrs stark vergilbt und der Putz ist auch nicht mehr der Beste.
Offen gesagt, habe ich keine Lust, die Wand aufzukloppen 😉 Ich glaube aber, mich erinnern zu können, mal irgendwo ein Filmchen gesehen zu haben (wenn ich bloß noch wüsste, wo ...): Es gibt da wohl eine röhrenförmige Folie (Material ca. wie blaue Mülltüten), die man zum Abdichten von oben in ein Rohr einbringen kann. Da die Undichtigkeit nicht mehr als ca. 1 m unterhalb des Eintrittspunkts ins Haus liegt, wäre das vielleicht eine Problemlösung.
Deswegen folgende Fragen:
  1. Wo finde ich Informationen dazu?
  2. Was ist von so einem Verfahren zu halten?
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Abdichtung mit Folien oder Dichtbändern im Mauerwerk – diese kaschieren das Leck, beschleunigen die Feuchteschädigung und sind bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Regenrohrs aus dem Baujahr 1964 Asbest-Prüfung durch einen zertifizierten Sachkundigen veranlassen – asbesthaltige Dichtungen sind bei Alterstrocknung hochgradig gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Undichtigkeit muss durch fachliche Diagnose (Kamera, Endoskopie oder Thermografie) lokalisiert werden – bloße Oberflächenreparatur ohne Freilegung der Leckstelle ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Putzschäden und Vergilbung ist bereits ein fortgeschrittener Feuchteschaden gegeben – Sanierung darf nicht verzögert werden, um Schimmelbildung und statische Einbußen am Mauerwerk zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem Regenrohr haben, das durch die Wand in Ihrem Keller geführt wird und dort undicht ist. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Häusern.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine schnelle Abdichtung ist wichtig.
    • Ursache finden: Lokalisieren Sie die genaue Stelle der Undichtigkeit. Oft sind es Verbindungsstellen, Risse im Rohr oder Übergänge zur Wand.
    • Reinigung: Reinigen Sie den Bereich um die Undichtigkeit gründlich. Entfernen Sie losen Putz und Schmutz.
    • Abdichtung: Je nach Art der Undichtigkeit gibt es verschiedene Möglichkeiten:
      • Dichtband: Für kleinere Risse und undichte Stellen an Verbindungen.
      • Dichtschlämme: Für größere Flächen und zur Abdichtung von Übergängen zur Wand.
      • Rohrmanschetten: Für die dauerhafte Abdichtung von Rohrdurchführungen durch die Wand.
    • Material: Achten Sie auf wasserdichte und für den Außenbereich geeignete Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind oder die Undichtigkeit schwerwiegend ist, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Dachdecker) zu kontaktieren. Dieser kann die Situation beurteilen und eine professionelle Abdichtung vornehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Regenwasserleitung in einem Reihenmittelhaus von 1964. Die Leitung verläuft teilweise unter Putz und zeigt bereits sichtbare Schäden wie Vergilbung und Putzabplatzungen. Der Eigentümer erwägt eine Abdichtung von innen mittels einer Folie, was aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit einer Regenwasserleitung in der Wand eines Gebäudes von 1964 stellt ein erhebliches Risiko dar. Eindringendes Wasser kann zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schäden am Mauerwerk führen. Die sichtbaren Schäden (Vergilbung, Putzschäden) sind bereits ein Alarmsignal für fortgeschrittene Feuchtebelastung.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Methode mit einer röhrenförmigen Folie zur Abdichtung von innen ist keine fachgerechte und dauerhafte Lösung. Solche provisorischen Maßnahmen kaschieren lediglich das Problem, ohne die eigentliche Ursache zu beheben. Zudem besteht die Gefahr, dass die Folie durch Wasserdruck oder mechanische Belastung versagt und die Schäden sich unbemerkt weiter ausbreiten.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1964 ist zudem zu beachten, dass möglicherweise asbesthaltige Dichtungen oder Materialien im Bereich der Rohrleitungen verbaut sein könnten. Jegliche Arbeiten an der Leitung sollten daher unter Berücksichtigung dieser Gefahr erfolgen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen der undichten Stelle, um das Rohr zu reparieren oder zu erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Rohr- und Kanalsanierung. Lassen Sie die undichte Stelle durch eine Kamerabefahrung inspizieren und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Folien oder anderen provisorischen Abdichtungen, da diese das Problem verschlimmern und zu hohen Folgeschäden führen können.
    Bei einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1964 mit einem im Mauerwerk verlaufenden Regenfallrohr liegt ein klassischer Sanierungsfall vor, bei dem Feuchtigkeitseintrag durch Materialermüdung, Korrosion oder Fugendefekte wahrscheinlich ist. Die sichtbare Vergilbung und Putzschädigung unterhalb des Rohrs weisen eindeutig auf langanhaltende Feuchtigkeitsbelastung hin – ein klarer Indikator für eine aktive Leckstelle im eingemauerten Rohrabschnitt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt die Feuchtigkeit zu weiterem Putzverfall, möglicherweise zu Salzausblühungen, Schimmelbildung hinter dem Putz und langfristig zu statisch relevanten Schäden an der Mauerstruktur – insbesondere bei älterem Mauerwerk mit geringerer Druckfestigkeit oder fehlender Horizontalsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebene "röhrenförmige Folie" (vermutlich ein Inliner-Verfahren) ist für Regenfallrohre grundsätzlich nicht zugelassen und technisch ungeeignet: Regenrohre unterliegen keiner Druckbelastung, aber starken Temperaturschwankungen, UV-Einwirkung (bei oberirdischem Verlauf) und mechanischer Belastung durch Fallwasser – Standard-Folienmaterialien wie Polyethylen (z. B. blaue Mülltüten) weisen hier keine ausreichende Alterungsbeständigkeit, Haftung oder Dichtheit auf.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Abdichtung im Mauerwerk ist nur durch fachgerechte Sanierung möglich – entweder durch lokalen Austausch des Rohrabschnitts mittels minimalinvasiver Technik (z. B. Bohr- und Sägetechnik) oder durch komplette Neuführung des Fallrohrs außen an der Fassade, was bei Reihenhäusern oft die sicherste und wirtschaftlichste Lösung darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine selbst eingeführte Folie eine dauerhafte Lösung darstellt, ist grundlegend falsch: Solche "Notlösungen" verschleiern das Problem nur, beschleunigen aber die Schädigung durch eingeschlossene Feuchtigkeit und verhindern eine sachgerechte Diagnose.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, die Wand aufzuklopfen, ist verständlich – doch bei feuchtebedingten Schäden ist eine oberflächennahe Sanierung meist nicht ausreichend, da die Ursache im Rohrinneren oder an der Rohr-Mauerwerk-Fuge liegt und nicht durch Oberflächenbehandlung behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Installateur mit Erfahrung in Altbausanierung, um die genaue Leckstelle mittels Endoskopie oder Thermografie zu lokalisieren und eine statisch und bauphysikalisch sichere Sanierungsstrategie zu erarbeiten – verzögerte Maßnahmen erhöhen Risiko und Kosten erheblich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eindringendes Regenwasser führt zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigen statischen Risiken – insbesondere bei Altbauten ab 1964.
    • Alle drei Modelle lehnen eine "röhrenförmige Folienabdichtung von innen" ab und bewerten sie als unzulässig, risikoreich und fachlich unvertretbar.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Bezug eines Fachbetriebs (Sanitär, Kanalsanierung oder Altbausachverständiger) – Eigenreparaturen sind nicht tragfähig.
    • GoogleAI nennt Dichtband und Dichtschlämme als mögliche Reparaturmittel – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit, da diese nur für Oberflächen, nicht aber für eingemauerte Leckstellen geeignet sind.
    • GoogleAI erwähnt Rohrmanschetten als Option, während DeepSeek und Qwen diese nicht thematisieren – sie verweisen stattdessen auf Freilegung und Rohrtausch oder Fassadenneuführung.
    • DeepSeek hebt die Asbestproblematik explizit hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht direkt (Qwen spricht allgemein von "Materialermüdung", DeepSeek konkretisiert mit Asbest).
    • Qwen ergänzt die technische Unzulässigkeit von Folienverfahren durch den Verweis auf fehlende Alterungsbeständigkeit, UV- und Temperaturwechselbelastung – dies fehlt bei GoogleAI und ist nur am Rande bei DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer präzisen Lecklokalisierung (Kamera, Endoskopie, Thermografie); GoogleAI beschränkt sich auf "Ursache finden" ohne konkrete Methodik.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Dichtband/Dichtschlämme als prinzipiell geeignet dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich nicht tragfähig für eingemauerte Rohrleitungen und betonen die Notwendigkeit der Freilegung. Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek empfiehlt explizit einen "zertifizierten Fachbetrieb für Rohr- und Kanalsanierung", Qwen nennt zusätzlich den "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden" – beide zielen auf fachliche Diagnose ab; keine sachliche Gegensätzlichkeit, aber Qwen erweitert die fachliche Bandbreite.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich: Keine Oberflächen- oder Inliner-Lösungen, stattdessen Diagnose mittels Kamera/Endoskopie, Asbestprüfung vor Sanierung, Freilegung und fachgerechte Reparatur oder Neuführung außen.
    Ursache der Undichtigkeit Materialermüdung, Korrosion oder Fugendefekte bei eingemauertem Regenrohr (Baujahr 1964); sichtbare Vergilbung/Abplatzungen sind sichere Hinweise auf Langzeitleck.
    Eignung von Folien- oder Band-Abdichtung Fachlich unzulässig – kaschiert nur das Problem, begünstigt eingeschlossene Feuchtigkeit und beschleunigt Schäden; keinerlei Alterungsbeständigkeit bei Temperaturwechsel und Fallwasserbelastung.
    Erforderliche Diagnosemethode Kamerabefahrung, Endoskopie oder Thermografie zur präzisen Lokalisierung der Leckstelle – reine Sichtkontrolle oder Schätzung ist unzureichend.
    Asbest-Risiko ⚠️ Höchstwahrscheinlich bei Rohrleitungen aus den 1960er-Jahren; Prüfung durch zertifizierten Asbest-Sachkundigen vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
    Dauerhafte Sanierungsoptionen Lokaler Austausch des geschädigten Rohrabschnitts nach Freilegung ODER komplette Neuführung außen an der Fassade – letztere bei Reihenhäusern oft sicherste und wirtschaftlichste Variante.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Folien, Bändern oder Schlämmen versuchen. Stattdessen: 1. Asbest-Prüfung veranlassen, 2. Leckstelle durch Kamerabefahrung lokalisieren lassen, 3. Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb für Kanalsanierung oder Altbausachverständigen umsetzen – entweder durch Freilegung & Austausch oder Fassadenneuführung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Bearbeitung des Rohrs Erhebliche Gesundheitsgefahren (Lungenfibrose, Karzinom) für Bewohner und Handwerker
    🔴 Risiko Verzögerte Sanierung bei bereits sichtbarem Putzschaden Unumkehrbare statische Einbußen am Mauerwerk, besonders bei älteren, nicht bewehrten Mauern
    🔴 Risiko Provisorische Folienabdichtung im Mauerwerk Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen → verstärkter Schimmel hinter Putz, Salzausblühungen, Materialzerfall
    🔴 Risiko Fehllokalisierung der Leckstelle ohne Kamera- oder Endoskopie-Diagnose Falsche Sanierungsmaßnahme, wiederholte Baustellenöffnung, unnötige Kosten und weiterer Putzverlust
    🔴 Risiko Ungeschützter Eintrag von Regenwasser in den Kellerbereich Dauerfeuchte im Keller → Schäden an Estrich, Heizung und elektrischer Installation, Mietreduzierungen bei Vermietung
    ✅ Chance Verlegung des Regenrohrs außen an der Fassade Permanente Entlastung des Mauerwerks, einfache Wartung und zukünftige Fehlerlokalisierung ohne Aufbruch
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dokumentation und Garantie Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Verkaufs- oder Vermietungsposition, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Integration einer horizontalen Feuchtesperre bei Sanierung Langfristiger Schutz vor aufsteigender Feuchte im Kellerbereich – synergistischer Nutzen bei bereits offener Baustelle
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Kamera, Thermogramm, Gutachten) Vollständiger Nachweis der Schadensursache und Sanierungsqualität für Versicherung, Behörden und Käufer
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschäden Sicherstellung der bauphysikalischen Korrektheit – Vermeidung von Folgeschäden und Haftungsrisiken
    1. Asbest-Prüfung anordnen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachkundigen nach TRGS 519 zur Prüfung von asbesthaltigen Dichtungen im Rohrbereich – kein Werkzeug anlegen, bevor dies ausgeschlossen ist.
    2. Kamerabefahrung veranlassen: Beauftragen Sie einen Rohr- und Kanalsanierungsbetrieb mit Kamera-Ausrüstung, um die genaue Leckstelle im eingemauerten Rohrabschnitt zu lokalisieren – kein "Raten" oder "Flächensanieren".
    3. Freilegung und Austausch oder Fassadenneuführung entscheiden: Lassen Sie vom Fachbetrieb zwei Sanierungsoptionen mit Kostenvoranschlag erstellen: 1. Lokaler Austausch des geschädigten Rohrteils mit Putzrestaurierung, 2. Komplette Neuführung außen an der Fassade (bei Reihenhaus meist die sicherere Variante).
    4. Feuchtesachverständigen einschalten: Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069), um die Ausbreitung des Feuchteschadens zu dokumentieren und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungsstrategie zu erarbeiten.
    5. Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie vor Ort sämtliche Aufnahmen (Kamera, Thermogramm), Gutachten und eine schriftliche Gewährleistung über die durchgeführte Sanierung an – dies dient dem Nachweis gegenüber Versicherung und Käufer.
    6. Putzsanierung mit Diffusionsfähigkeit prüfen: Bei Wiederherstellung des Putzes im Kellerbereich ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Putze (z. B. Kalkzementputz mit hoher Kapillarität) verwenden – kein hydrophober Kunstharzputz!
    Regenrohr
    Ein Rohr, das Regenwasser vom Dach ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Dachentwässerung
    Fallrohr
    Das senkrechte Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet.
    Verwandte Begriffe: Regenrohr, Ablaufrohr, Standrohr
    Dichtband
    Ein flexibles Band, das zum Abdichten von Fugen und Rissen verwendet wird. Es ist wasserdicht und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Klebeband, Dichtungsband
    Dichtschlämme
    Eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Flächen verwendet wird. Sie wird aufgetragen und härtet zu einer wasserdichten Schicht aus.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrschicht
    Rohrmanschette
    Eine Manschette, die um ein Rohr gelegt wird, um es abzudichten. Sie wird oft bei Rohrdurchführungen durch Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Manschette, Rohrdurchführung
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, oft durch Oxidation von Metallen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Dachentwässerung
    Das System, das Regenwasser vom Dach ableitet, bestehend aus Dachrinnen, Fallrohren und Abläufen.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Regenrohr, Entwässerung
    1. Warum ist mein Regenrohr undicht?
      Undichtigkeiten können durch Alterung des Materials, Risse durch Frost, Beschädigungen durch äußere Einflüsse oder unsachgemäße Installation entstehen. Auch Korrosion kann eine Rolle spielen, besonders bei Metallrohren.
    2. Kann ich ein Regenrohr selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie mit Dichtband oder Dichtschlämme selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten eines Regenrohrs?
      Geeignet sind Dichtbänder, Dichtschlämmen, Rohrmanschetten und spezielle Dichtungsmittel für den Sanitärbereich. Achten Sie auf wasserdichte und witterungsbeständige Produkte.
    4. Wie finde ich die Ursache für die Undichtigkeit?
      Suchen Sie nach Rissen, Löchern oder undichten Verbindungsstellen. Beobachten Sie das Rohr bei Regen, um den genauen Eintrittspunkt des Wassers zu lokalisieren.
    5. Was kostet die Reparatur eines undichten Regenrohrs?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Euro kosten, während eine komplette Erneuerung des Rohrs mehrere hundert Euro kosten kann.
    6. Wie kann ich Folgeschäden durch ein undichtes Regenrohr vermeiden?
      Beheben Sie die Undichtigkeit so schnell wie möglich. Entfernen Sie feuchte Stellen und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Schimmelbildung zu verhindern.
    7. Muss ich meinen Vermieter informieren, wenn das Regenrohr undicht ist?
      Ja, informieren Sie Ihren Vermieter umgehend, damit er die notwendigen Reparaturen veranlassen kann.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Sie benötigen eventuell eine Drahtbürste, Spachtel, Cuttermesser, Handschuhe und eine Kartuschenpistole für Dichtmittel.
    • Dachrinne reinigen
      Wie man eine Dachrinne von Laub und Schmutz befreit, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Fallrohr verstopft
      Was zu tun ist, wenn ein Fallrohr verstopft ist und wie man es wieder frei bekommt.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Rohrbruchversicherung und wann sie greift.
  2. Regenrohr-Sanierung: Inliner – Kondensation als Ursache prüfen!
    Die Dinger nennt man neudeutsch Inliner
    vorwiegend in der Kanalsanierung verwendet.
    Vermute aber eher, dass das Rohr (noch) dicht ist und dort bloß Kellerluftfeuchte an der kältesten Stelle kondensiert.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Regenrohrs in einer Wand im Keller eines Reihenmittelhauses. Es werden verschiedene Ursachen für die Undichtigkeit diskutiert, darunter Kondensation und Schäden am Rohr selbst. Inliner-Technologie wird als mögliche Sanierungsmethode erwähnt. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung vor der Reparatur wird betont.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Regenrohr-Sanierung: Inliner – Kondensation als Ursache prüfen! sollte vor einer aufwendigen Sanierung geprüft werden, ob Kondensation an der kältesten Stelle des Rohrs die Ursache für die vermeintliche Undichtigkeit ist. Kellerluftfeuchte kann hier eine Rolle spielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Untersuchung des Regenrohrs auf Risse oder Beschädigungen ist ratsam, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren. Die Abdichtung des Regenrohr-Anschlusses an die Wand sollte fachgerecht erfolgen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung des Regenrohrs beginnen, sollten Sie die Ursache der Undichtigkeit genau bestimmen. Prüfen Sie, ob es sich um Kondensation handelt oder ob das Rohr tatsächlich beschädigt ist. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachbetrieb für Dach, Sanitär oder Bausanierung hinzu, um eine professionelle Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrohr, Fallrohr, Wand, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Genossenschaftswohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrohr, Fallrohr, Wand, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrohr, Fallrohr, Wand, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrohr in Wand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhafte Lösungen?
Suche nach: Regenrohr in Wand abdichten: So geht's!
Suche nach: Regenrohr, Fallrohr, abdichten, Wand, Keller, Undichtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Reparatur, Anschluss
