Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wohnungstrennwand
Schallschutz Wohnungstrennwand: Luftschall messen & mindern – Ursachen, Messverfahren & Kosten?
Hallo, bevor ich meine Fragen Stelle, möchte ich ein wenig unsere aktuelle Ausgangssituation aufzeigen. Wir haben zu Ende August 2005 in NRW ein Haus mit einem Bauträger gebaut. Es handelt sich gem. Architektenplanung/Bauantrag um ein Zweifamilienhaus (oder wie vom Bauträger bezeichnet ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung). Inwieweit dieses ein wesentlicher Unterschied ist, konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen. Grob gesagt, wurde die Grundfläche des Hauses (11,5 m x 9 m) im Verhältnis 2/3 zu 1/3 aufgeteilt. Somit liegen die Wohnungen nebeneinander. Die Trennung beider erfolgte durch eine "Wohnungstrennwand". So definiert es unser Bauträger. Eine Wohnungstrennwand braucht daher nicht, wie bei einem Doppelhaus, mit einer Trennfuge errichtet werden. Als Material für die Außenwände wurden KS Steine in einer Stärke von ca. 17,5 cm benutzt. Die Außenwände sind durchgehend. Sprich keine Trennung der Wohnungen. Für die Wohnungstrennwand wurden KS Quadrosteine, 24 cm stark, mit einer Rohdichte von 2,00 kg/dm³ benutzt. Von Innen wurden alle Wände mit Gipsputz (ca. 2-3 cm) verputz.
Folgendes Problem: Wir haben ein aus unserer Sicht erhebliches Luft- und Trittschallproblem. Wir nehmen aus der Einliegerwohnung fast sämtliche Geräusche wahr. Ob geführte Telefongespräche, den Staubsauger, etwas lautere Gespräche etc. Im Grunde fast alles. Dieses selbst in Zimmern, die a) nicht direkt an der Wohnungstrennwand liegen oder b) in der ersten Etage liegen. Viele der Geräusche werden auch über das Außenmauerwerk transportiert. Kürzlich hatten wir einen Trockenbauer vor Ort, der ein unverbindliche Messung durchführte. Es wurde in der Einliegerwohnung ein Schallerzeuger ca. 2 m vor der Wohnungstrennwand platziert, der auf einen Wert von 100 dBAbk. (A) eingestellt wurde. Die Messung an der Wohnungstrennwand in der Hauptwohnung hat Werte von 44  -  49 dB (A) erbracht. Der Kommentar des Trockenbauer war ein Kopfschütteln! Nun zu meinen Fragen.
1) Gibt es einen wesentlichen und rechtlichen Unterschied zwischen den Bezeichnungen ">Zweifamilienhaus< und >Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung<"?
2) Wenn sowohl in der Bauleistungsbeschreibung als auch im Hausbauvertrag kein Bezug zur Schallisolierung genommen wird, was trifft dann zu? Standard DINAbk. 4109 oder evtl. höherwertig, da vertraglich Zweifamilienhaus?
3) Wie wird Luftschall und die Einhaltung der Grenzwerte gemessen? Mir liegen zwar die Grenzwerte der DIN vor, jedoch keine Beschreibung, wie gemessen wird und wie die Messwerte ermittelt und gedeutet werden. Da wir das Haus, ohne diesen Mangel gewusst zu haben, schon abgenommen haben, sind wir nun in der Beweispflicht. Dieses geht nur über ein offizielles Sachverständigengutachten.
4) In der DIN 4109 steht unter Luftschalldämmung bei Wände Was sagt mir das und wie können die bei uns gemessenen Werte dazu in Verhältnis gebracht werden?
Wenn einer von Euch mir meine Fragen beantworten kann oder mir weiterhelfen, würde er mich glücklicher machen.
Gruß und Dank!
Thorsten
  • Thorsten Fomferra
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Schallschutz in Ihrem Zweifamilienhaus haben, insbesondere mit Luftschall durch die Wohnungstrennwand. Da das Haus 2005 gebaut wurde, sollten die damals gültigen Schallschutzanforderungen der DINAbk. 4109 eingehalten worden sein. Allerdings können Baumängel oder ungünstige Schallübertragungswege die Situation verschlechtern.
    Um das Problem zu beurteilen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Schallmessung: Eine professionelle Schallmessung durch einen Akustiker ist unerlässlich, um die tatsächliche Schalldämmung der Wand zu ermitteln.
    • Bausubstanz prüfen: Untersuchen Sie die Wohnungstrennwand auf Risse, Fugen oder andere Schwachstellen, die Schall übertragen könnten.
    • Schallbrücken identifizieren: Achten Sie auf Installationen (Rohre, Kabel), die durch die Wand geführt sind und Schall übertragen könnten.
    Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes sind:
    • Vorsatzschale: Eine zusätzliche Vorsatzschale mit Dämmmaterial vor der bestehenden Wand kann den Schallschutz deutlich verbessern.
    • Schallschutzplatten: Spezielle Schallschutzplatten können direkt auf die Wand aufgebracht werden.
    • Fugen abdichten: Alle Fugen und Risse in der Wand sorgfältig abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik mit der Durchführung einer Schallmessung und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet und von Schallquellen wie Sprache oder Musik erzeugt wird. Er kann durch Wände und Decken übertragen werden. Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Schalldämmung.
    Trittschall
    Schall, der durch mechanische Anregung von Bauteilen entsteht, z.B. durch Schritte auf einem Boden. Er wird als Körperschall übertragen und kann sich über das gesamte Gebäude ausbreiten. Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schalldämmung.
    Schalldämmung
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu reduzieren. Sie wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen. Eine höhere Schalldämmung bedeutet einen besseren Schallschutz. Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schallabsorption.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall besonders gut übertragen wird. Dies können z.B. Rohre, Kabel oder andere Installationen sein, die durch die Wand geführt sind. Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Wärmebrücke.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die Schallschutzanforderungen im Hochbau festlegt. Sie enthält Mindestwerte für die Schalldämmung von Bauteilen wie Wänden, Decken und Fenstern. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauordnung, Normen.
    Schallmessung
    Die Messung des Schallpegels in einem Raum oder an einem Bauteil. Sie dient dazu, die Schalldämmung zu ermitteln und festzustellen, ob die Schallschutzanforderungen erfüllt werden. Verwandte Begriffe: Akustik, Schallpegel, Dezibel.
    Vorsatzschale
    Eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um den Schallschutz zu verbessern. Sie besteht in der Regel aus einer Unterkonstruktion, Dämmmaterial und einer Beplankung. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Schallschutz, Dämmung.
    1. Was ist Luftschall?
      Luftschall entsteht durch Schallquellen, die sich in der Luft ausbreiten, wie z.B. Gespräche, Musik oder Fernsehgeräte. Er wird über die Luft übertragen und kann durch Bauteile wie Wände und Decken dringen.
    2. Was ist Trittschall?
      Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, z.B. durch Schritte auf einem Boden. Er wird als Körperschall übertragen und kann sich über das gesamte Gebäude ausbreiten.
    3. Welche Schallschutzanforderungen gelten für Wohnungstrennwände?
      Die Schallschutzanforderungen für Wohnungstrennwände sind in der DIN 4109 festgelegt. Sie geben Mindestwerte für die Schalldämmung vor, die erreicht werden müssen, um einen ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten.
    4. Wie kann ich den Schallschutz einer bestehenden Wand verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz einer bestehenden Wand zu verbessern, z.B. durch das Anbringen einer Vorsatzschale, das Aufbringen von Schallschutzplatten oder das Abdichten von Fugen und Rissen.
    5. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall besonders gut übertragen wird. Dies können z.B. Rohre, Kabel oder andere Installationen sein, die durch die Wand geführt sind.
    6. Warum ist eine Schallmessung wichtig?
      Eine Schallmessung ist wichtig, um die tatsächliche Schalldämmung einer Wand oder Decke zu ermitteln und festzustellen, ob die Schallschutzanforderungen erfüllt werden. Sie dient als Grundlage für die Planung von Schallschutzmaßnahmen.
    7. Was kostet eine Schallmessung?
      Die Kosten für eine Schallmessung variieren je nach Umfang und Komplexität der Messung. Sie sollten sich vorab ein Angebot von einem Akustiker einholen.
    8. Was ist die DIN 4109?
      Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Schallschutzanforderungen im Hochbau festlegt. Sie enthält Mindestwerte für die Schalldämmung von Bauteilen wie Wänden, Decken und Fenstern.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in älteren Gebäuden.
    • Trittschalldämmung unter Laminat
      Auswahl und Verlegung der richtigen Trittschalldämmung für Laminatböden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung.
    • Schallschutz im Büro
      Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik und Reduzierung von Lärm am Arbeitsplatz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Wohnungstrennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Dämmung: Übergangslösung bei Neubau, Schimmel & Feuchtigkeit? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Stoßfugen bei Kalksandsteinwänden: DIN-Normen, Schallschutz & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennwand dämmen: Stärke, Material & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: 23cm Betonwand – Schallschutz ausreichend? Kosten für Schallschutzverbesserung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Doppelhaushälfte: Kosten, Material & Montage bei fehlendem Nachbarhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung Doppelhaushälfte Trennwand: Mineralwolle vs. Luft? Kosten & Nutzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Wohnungstrennwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutz, Wohnungstrennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Wohnungstrennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Wohnungstrennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Wohnungstrennwand: Luftschall messen & mindern – Ursachen, Messverfahren & Kosten?
Suche nach: Schallschutz Wohnungstrennwand: Luftschall effektiv mindern
Suche nach: Schallschutz, Wohnungstrennwand, Luftschall, Schallmessung, Lärmminderung, Zweifamilienhaus, Schallschutz verbessern, Schallschutzwand, Trittschall
