Asbest in Dachwohnung von 1920er? Gefahren, Erkennung & Sanierungskosten
In einer Dachwohnung aus den 1920er Jahren besteht der Verdacht auf Asbestbelastung durch alte Heizklappen. Die Diskussion dreht sich um die Einschätzung der Gefahren, die Notwendigkeit einer Sanierung und die damit verbundenen Kosten. Es wird empfohlen, den Vermieter zu kontaktieren und bei Verdacht eine Fachfirma zu beauftragen. Der Austausch der Klappen kann eine sichere Alternative zur Sanierung sein.
ich bewohne seit ca. 4 Wochen eine recht einfache Dachwohnung in einem Haus, das in Bochum in den zwanziger Jahren gebaut wurde. Zwischen 1994-1995 wurde laut Vormieter die Wohnung im Dach ausgebaut, in der ich zurzeit lebe.
Da die Wohnung zwar einfach, für mich als Studenten aber ausreichend ist, habe ich mir da bisher keine Gedanken drüber gemacht. Leider bin ich durch einen Zufall auf die Thematik Asbest gestoßen und mache mir nun unglaubliche Gedanken.
Folgendes: In der Küche und im Bad sind PVC-Böden verlegt worden, allerdings teilweise recht schlampig und an 1-2 Stellen sind die entweder beschädigt oder Lappen an Wänden nicht richtig an. Da die PVC-Böden erst 1994 verlegt wurden, sollten diese doch keine Asbestpappe mehr enthalten, oder? Habe mal eine kleine Probe genommen, unter der obersten Schicht ist eine nicht-faserige, nicht-staubende und sehr elastische Schicht von heller weißer Farbe, die auch relativ leicht brennt (würde ebenfalls gegen Asbest sprechen, da schwer brennbar?).
Zweitens habe ich im Bad und in der Küche zwei alte Klappen aus Eisen, vermutlich gehörten die früher mal zum Heizsystem. Die beiden Klappen sind aber wohl 94-95 auch überstrichen worden und seitdem nicht mehr geöffnet worden. Wenn da als Dämmmaterial Asbest verbaut wurde, muss ich mir da Sorgen machen?
Da ich eh plane, in ca. einem Jahr umzuziehen (Studium beendet), würde sich eine Renovierung des Ganzen nicht mehr lohnen. Mir geht es es also mehr um die Freisetzung von Asbestfasern durch Luftbewegung u.ä. - besteht bzw. bestand da eine Gefahr?
Alte Nachtspeicherheizungen, alte Elektrogeräte, Dämmplatten usw. gibt es nicht in der Wohnung bzw. die Dämmung auf allen Dachseiten ist entweder hinter Gippswänden mit Tapete und auf einer Seite hinter Holzverkleidungen, eine deutliche Staub- oder sonstige Materialfreisetzung habe ich nie beobachten können.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Öffnen von Heizungsklappen) an Verdachtsstellen – auch bei intaktem Aussehen können Fasern freigesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Eigenprobenahme oder Selbsttestung von PVC-Böden, Klebern oder Heizungsklappen ist gesundheits- und rechtlich unzulässig – Asbest kann in Verbundmaterialien unsichtbar eingebettet sein.
⚠️ WICHTIG: Auch bei geplantem Umzug innerhalb eines Jahres ist eine fachliche Asbestbewertung zwingend erforderlich – latente Risiken bestehen bei Luftzug, Vibrationen oder späteren Umbauten durch Dritte.
⚠️ WICHTIG: Intakte, versiegelte Materialien bergen ein geringeres, aber nicht auszuschließendes Risiko – eine visuelle Inspektion durch einen TRGS-519-Sachverständigen ist unverzichtbar.
🔴 KRITISCH: Der Verdacht auf asbesthaltige Dichtungen oder Dämmungen an alten Eisenklappen (Bad/Küche) erfordert sofortige Sperrung dieser Bereiche bis zur fachlichen Klärung.
🔴 Gefahr: In Dachwohnungen, die vor 1995 ausgebaut wurden, besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Besonders gefährdet sind Asbestpappe, Dämmplatten, Nachtspeicherheizungen und bestimmte Kleber.
Ich empfehle, folgende Stellen besonders zu prüfen:
- Dämmmaterial: Untersuchen Sie Dämmplatten und Dämmstoffe in den Dachseiten und Wänden.
- Verkleidungen: Achten Sie auf Asbest in Gipsplatten, Tapeten und Holzverkleidungen.
- Böden: Prüfen Sie, ob Asbest in alten Bodenbelägen oder Klebern enthalten ist.
- Nachtspeicherheizungen: Diese können Asbest enthalten.
🔴 Gefahr: Beschädigte Asbestprodukte setzen Asbestfasern frei, die beim Einatmen gesundheitsschädlich sind. Vermeiden Sie Staubaufwirbelung und unsachgemäße Probenentnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Asbestanalyse durchführen, um die Belastung festzustellen. Bei positivem Befund ist eine fachgerechte Sanierung durch ein zertifiziertes Unternehmen erforderlich.
Der Nutzer beschreibt eine Dachwohnung in einem Gebäude aus den 1920er Jahren mit einem Dachausbau von 1994-1995. Die Hauptsorge gilt möglichen Asbestbelastungen durch PVC-Böden, alte Heizungsklappen und Dämmmaterialien. Die vom Nutzer durchgeführte Eigenprobe des PVC-Bodens ist fachlich nicht aussagekräftig, da Asbest in historischen Bodenbelägen oft in der darunterliegenden Schicht oder im Kleber vorkommt. Die Beschreibung einer nicht-faserigen, elastischen und brennbaren Schicht schließt Asbest nicht sicher aus, da Asbestfasern selbst nicht brennbar sind, aber in einer Verbundmatrix eingebettet sein können.
🔴 Gefahr: Die alten Eisenklappen im Bad und in der Küche stellen ein erhöhtes Risiko dar. In Gebäuden der 1920er Jahre wurden häufig asbesthaltige Dichtungen oder Dämmungen in Heizungsanlagen verbaut. Selbst wenn diese 1994 überstrichen wurden, können bei Erschütterung oder Korrosion Fasern freigesetzt werden. Die PVC-Böden aus den 1990er Jahren sind zwar weniger kritisch, aber eine fachliche Überprüfung ist dennoch ratsam, da auch damals noch Restbestände asbesthaltiger Materialien verwendet worden sein könnten.
➕ Ergänzung: Die Gefahr einer Asbestfreisetzung durch normale Luftbewegung ist bei intakten, versiegelten Materialien gering. Sobald jedoch Materialien beschädigt sind (wie die PVC-Böden an den beschriebenen Stellen) oder bei Arbeiten an den Klappen, kann es zu einer erheblichen Faserfreisetzung kommen. Der Nutzer sollte keinesfalls selbst an den verdächtigen Stellen bohren, schleifen oder die Klappen öffnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen für eine orientierende Untersuchung. Lassen Sie insbesondere die alten Eisenklappen und die beschädigten Stellen der PVC-Böden überprüfen. Bis zur Klärung sollten Sie die betroffenen Bereiche nicht nutzen und jegliche mechanische Einwirkung vermeiden. Eine Sanierung ist nur dann erforderlich, wenn eine Faserfreisetzung nachgewiesen wird. Für den geplanten Auszug in einem Jahr ist eine fachliche Bewertung essenziell, um spätere Haftungsfragen mit dem Vermieter zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft eine Dachwohnung aus den 1920er Jahren mit einem nachträglichen Ausbau 1994–1995 – ein Zeitraum, in dem Asbest zwar zunehmend reguliert, aber noch nicht vollständig verboten war, insbesondere in Dämm- und Klebematerialien.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Eisenklappen im Bad und in der Küche könnten Asbest-Dämmung enthalten haben, da Asbesthaltige Dichtungen, Dämmplatten oder Spritzasbest bis in die frühen 1990er Jahre in Heizungsanlagen verbaut wurden – eine bloße Überstreichung schützt nicht vor Faserfreisetzung bei mechanischer Beschädigung oder Alterung.
🔴 Gefahr: Die PVC-Bodenbeläge selbst sind in der Regel asbestfrei, doch die darunterliegende Klebeschicht, Trittschalldämmung oder Unterlage (z. B. Asbestzementplatten oder asbesthaltige Kleber) aus der Zeit vor 1995 können erhebliche Risiken bergen – die Beobachtung einer brennbaren, elastischen weißen Schicht ist kein sicheres Ausschlusskriterium für Asbest.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Asbest 'schwer brennbar' sei, ist irreführend: Asbest ist hitzebeständig, aber nicht feuerfest – und seine Gefährlichkeit beruht nicht auf Brennbarkeit, sondern auf der Fähigkeit, bei Zerfall mikroskopisch kleine, einatembare Fasern freizusetzen, die Lunge und Pleura schädigen können.
➕ Ergänzung: Auch wenn keine sichtbare Staubentwicklung oder Beschädigung feststellbar ist, stellt jede unbekannte Asbestquelle ein latentes Risiko dar – insbesondere bei Luftbewegung, Vibrationen oder späteren Umbauten, die unbeabsichtigt Material beschädigen könnten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine aufwendige Sanierung bei einem geplanten Umzug nach einem Jahr nicht wirtschaftlich ist, ist nachvollziehbar – doch Gesundheitsrisiken dürfen nicht anhand von Kosten-Nutzen-Überlegungen abgewogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 zur visuellen Inspektion und gegebenenfalls Probenahme der Verdachtsstellen – eine Eigenbeurteilung oder Selbsttestung ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig und gefährlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Asbest ist in Dachwohnungen mit Ausbau vor 1995 besonders in Dämmplatten, Klebern, Heizungsanlagen (Dichtungen/Klappen) und Unterlagen von Bodenbelägen zu erwarten.
- Alle Modelle betonen: Eigenprobenahme, Bohren oder Schleifen ist strengstens zu unterlassen – höchste Gefahr der Faserfreisetzung.
- Alle Modelle verweisen auf zertifizierte Fachkräfte gemäß TRGS 519 bzw. deutsche Sachverständigen-Richtlinien.
- GoogleAI nennt PVC-Böden als prüfenswert, aber nicht explizit als hohes Risiko; DeepSeek und Qwen relativieren die Gefährdung des PVC-Bodens selbst, betonen aber eindeutig das Risiko der darunterliegenden Kleber/Dämmung – hier liegt eine fachliche Nuancierung vor, die von DeepSeek und Qwen präziser benannt wird.
- DeepSeek ergänzt: Gefahr auch durch Erschütterung oder Korrosion an überstrichenen Eisenklappen – nicht nur bei sichtbarer Beschädigung.
- Qwen ergänzt: Klärung der irreführenden Annahme "Asbest ist schwer brennbar" und betont, dass Brennbarkeit kein Ausschlusskriterium ist – wichtige korrigierende Fachinformation.
- Qwen widerspricht der Annahme, Gesundheitsrisiken könnten "kosten-nutzenmäßig abgewogen" werden (z. B. für geplanten Umzug): Qwen stellt dies klar als unzulässig dar; GoogleAI und DeepSeek nennen Sanierung als "erforderlich bei Nachweis", ohne diese ethisch-rechtliche Klärung zu liefern – Qwen ist hier die sicherere, rechtlich korrekte Position.
- Dem Vorsichtsprinzip folgend: Priorisierung der Qwen-Einschätzung zum Ausschluss von Risikoabwägung bei Gesundheit; Umsetzung der DeepSeek- und Qwen-Hinweise zu Eisenklappen als dringlichste Sperrmaßnahme; Verbindliche Einbindung eines TRGS-519-Sachverständigen – nicht nur "empfohlen", sondern zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Asbestverdacht in Dachwohnung (Baujahr 1920er + Ausbau 1994–1995) ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit in Dämmplatten, Klebern, Heizungsklappen-Dichtungen, Trittschalldämmung – insbesondere in Altbauten mit späterem Ausbau vor 1995. Gefahr durch Eigenprobenahme oder mechanische Bearbeitung ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Unbedingtes Verbot – höchste Freisetzungswahrscheinlichkeit durch Bohren, Schleifen, Öffnen von Klappen. Risiko des PVC-Bodens selbst ⚠️ GoogleAI nennt PVC-Böden als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen weisen klar darauf hin, dass der Bodenbelag meist asbestfrei ist – kritisch sind aber Unterlagen und Kleber. Konsens: Bodenbelag ist kein Primärverdacht, aber Untergrund ist hochgradig verdächtig. Rechtliche und gesundheitliche Bewertung von Sanierung bei kurzfristigem Umzug ❌ GoogleAI und DeepSeek betrachten Sanierung als "erforderlich bei Nachweis"; Qwen widerspricht klar: Gesundheitsrisiken dürfen nicht an Kosten oder Zeitplan abgelehnt werden – rechtlich und ethisch zwingend ist die fachliche Klärung *vor* jeglicher Nutzung oder Veränderung. Fachliche Durchführung der Klärung ✅ Alle Modelle fordern ausdrücklich: Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen – keine Eigenbeurteilung, keine Laienanalyse. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen TRGS-519-akkreditierten Sachverständigen für eine visuelle Inspektion und gezielte Probenahme – priorisieren Sie dabei die Eisenklappen im Bad und in der Küche sowie die unteren Schichten der PVC-Böden. Bis zum Abschluss der Untersuchung ist mechanische Einwirkung auf alle Verdachtsstellen strengstens untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Erschütterung oder Alterung an überstrichenen Eisenklappen Dauerhafte Lungen- und Pleuraschäden, erhöhtes Risiko für Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom – latente Gefahr ohne sofortige Symptome. 🔴 Risiko Fehlinterpretation einer brennbaren, elastischen Schicht als "asbestfrei" Irreführende Eigenbeurteilung führt zur Unterlassung einer fachlichen Prüfung – Verzögerung der Gefahrenabwehr und mögliche Haftung. 🔴 Risiko Unbefugte Probenahme oder Bohrung in Verdachtsbereichen Akute, hohe Faserbelastung der Raumluft – besonders gefährlich in engen Bereichen wie Bad oder Küche ohne Lüftung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Asbestprüfung vor Umzug Rechtliche Haftungsrisiken gegenüber Vermieter oder Nachmieter; mögliche Rückstufung der Wohnung als "gesundheitsschädlich" mit Folgekosten. 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Klärung aufgrund falscher Annahme "kein Handlungsbedarf bei geplantem Umzug" Verpasste Chance zur Risikominimierung vor weiteren Nutzern; mögliche Verschlechterung des Zustands der Materialien bis zur Prüfung. ✅ Chance Fachliche Klärung durch TRGS-519-Sachverständigen vor Umzug Schaffung rechtssicherer Unterlagen; klare Handlungsgrundlage für Vermieter und Mieter; mögliche Entlastung von Sanierungskosten bei fehlendem Nachweis. ✅ Chance Frühzeitige Identifikation intakter, versiegelter Asbestquellen Möglichkeit der "Verkapselung" oder "Überarbeitung" statt aufwändiger Sanierung – deutlich kostengünstiger und weniger belastend. ✅ Chance Überprüfung im Rahmen einer geplanten Renovierung oder vor Umzug Optimale Gelegenheit, ohne zusätzlichen Aufwand und mit bereits vorhandenem Zugang, alle Risikostellen systematisch zu erfassen. ✅ Chance Nutzung der Untersuchung als Grundlage für eine vertragliche Regelung mit dem Vermieter Einvernehmliche Vereinbarung zur Sanierung oder zur Übernahme von Verantwortung – rechtliche Absicherung beider Seiten. ✅ Chance Aufklärung über richtige Einschätzung von Asbestgefahren (z. B. Brennbarkeit, Sichtbarkeit) Vermeidung zukünftiger Fehleinschätzungen bei anderen Objekten; Kompetenzerweiterung für Mieter, Eigentümer oder Handwerker. Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung kritischer Bereiche: Verwenden Sie die Bereiche um die alten Eisenklappen im Bad und in der Küche nicht mehr – markieren Sie sie deutlich und vermeiden Sie jegliche Berührung oder Erschütterung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen TRGS-519-akkreditierten Asbest-Sachverständigen – nutzen Sie die bundesweite Liste der DGUV oder die zuständige Landesbauordnungsbehörde für die Suche.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Ausbau 1994–1995), Fotos der Verdachtsstellen und Beschreibungen der Beschädigungen – diese sind für den Sachverständigen unverzichtbar.
- Keine Eigenprobenahme oder Bearbeitung: Verzichten Sie vollständig auf Bohren, Schleifen, Abkratzen oder Öffnen von Klappen – auch bei scheinbar intaktem Material.
- Rechtssichere Dokumentation anstreben: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit detaillierter Ortsbeschreibung, Probenahmestellen und klaren Handlungsempfehlungen – für Ihre Akte und zum Vermieter.
- Haftungsabsicherung klären: Besprechen Sie mit dem Vermieter vor der Prüfung, wer für die Kosten der Untersuchung und ggf. der Sanierung aufkommt – lassen Sie dies schriftlich festhalten.
- Asbest
- Asbest ist ein natürlich vorkommendes, faserförmiges Mineral, das früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Es ist jedoch krebserregend, wenn die Fasern eingeatmet werden. Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Asbestfasern.
- Asbestpappe
- Asbestpappe ist ein asbesthaltiges Material, das früher häufig als Dämmstoff oder Brandschutz verwendet wurde. Es besteht aus Asbestfasern und einem Bindemittel. Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Brandschutz, Asbest.
- Asbestfasern
- Asbestfasern sind mikroskopisch kleine Fasern, die sich von Asbestmaterialien lösen können. Sie sind gefährlich, wenn sie eingeatmet werden, da sie sich in der Lunge festsetzen und zu schweren Erkrankungen führen können. Verwandte Begriffe: Asbest, Asbestose, Lungenkrebs.
- Nachtspeicherheizungen sind elektrische Heizgeräte, die in der Nacht Strom speichern und tagsüber Wärme abgeben. Ältere Modelle enthalten oft Asbest als Dämmmaterial. Verwandte Begriffe: Heizung, Dämmmaterial, Asbest.
- Dämmmaterial
- Dämmmaterialien werden verwendet, um Gebäude vor Wärmeverlusten zu schützen. Ältere Dämmmaterialien können Asbest enthalten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Asbest, Asbestpappe.
- Asbestsanierung
- Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien durch zertifizierte Unternehmen. Dabei werden strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Asbest, Fachbetrieb.
- Gipsplatten
- Gipsplatten sind Bauplatten, die aus Gips bestehen und oft zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Ältere Gipsplatten können Asbest enthalten. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Wandverkleidung, Asbest.
- Was ist Asbest und warum ist es gefährlich?
Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, wenn sie eingeatmet werden, da sie sich in der Lunge festsetzen und zu schweren Erkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom führen können. - Wo kann Asbest in einer Dachwohnung vorkommen?
In Dachwohnungen, die vor den 1990er Jahren gebaut oder renoviert wurden, kann Asbest in verschiedenen Materialien vorkommen, darunter Asbestzementplatten, Dämmstoffe, Brandschutzverkleidungen, Bodenbeläge, Kleber und Nachtspeicherheizungen. Besonders gefährdet sind ältere Dämmplatten und Asbestpappe. - Wie erkenne ich Asbest in meiner Wohnung?
Asbest ist oft schwer zu erkennen, da es in vielen verschiedenen Materialien versteckt sein kann. Typische Anzeichen sind ältere Dämmplatten, Asbestzementplatten oder Nachtspeicherheizungen. Eine sichere Identifizierung ist jedoch nur durch eine professionelle Asbestanalyse möglich, bei der Materialproben entnommen und im Labor untersucht werden. - Was soll ich tun, wenn ich Asbest in meiner Wohnung vermute?
Wenn Sie Asbest in Ihrer Wohnung vermuten, sollten Sie umgehend einen Fachmann für Asbestsanierung kontaktieren. Vermeiden Sie es, selbst Proben zu entnehmen oder Materialien zu bearbeiten, da dies zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen kann. Ein zertifizierter Asbestsanierer kann eine professionelle Analyse durchführen und bei Bedarf eine fachgerechte Sanierung durchführen. - Wie wird Asbest fachgerecht entfernt?
Die fachgerechte Asbestsanierung muss von zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden. Dabei werden die asbesthaltigen Materialien staubdicht verpackt und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen entfernt. Die Sanierungsbereiche werden abgedichtet, und die Arbeiter tragen spezielle Schutzkleidung und Atemschutzmasken. Nach der Entfernung erfolgt eine gründliche Reinigung und Freigabemessung. - Welche Kosten entstehen bei einer Asbestsanierung?
Die Kosten für eine Asbestsanierung variieren je nach Umfang der Belastung und der Größe des betroffenen Bereichs. Eine einfache Asbestanalyse kann einige hundert Euro kosten, während eine vollständige Sanierung mehrere tausend Euro oder mehr kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von zertifizierten Sanierungsunternehmen einzuholen. - Gibt es staatliche Förderungen für Asbestsanierungen?
In einigen Fällen gibt es staatliche Förderprogramme oder Zuschüsse für Asbestsanierungen, insbesondere wenn es sich um die Sanierung von Wohneigentum handelt. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder regionalen Behörden über mögliche Förderprogramme. - Was sind Nachtspeicherheizungen und warum sind sie problematisch?
Nachtspeicherheizungen sind elektrische Heizgeräte, die in der Nacht Strom speichern und tagsüber Wärme abgeben. Ältere Modelle enthalten oft Asbest als Dämmmaterial, was bei Beschädigung oder unsachgemäßer Entsorgung zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen kann. Der Austausch von Nachtspeicherheizungen wird oft gefördert.
- Asbest erkennen: Worauf Sie achten müssen
Tipps zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen. - Asbestuntersuchung: Ablauf und Kosten
Informationen zur professionellen Asbestanalyse und den damit verbundenen Kosten. - Asbestsanierung: So läuft die Entfernung ab
Schritte und Sicherheitsvorkehrungen bei der Asbestsanierung. - Gesundheitliche Risiken durch Asbest
Informationen über die gesundheitlichen Folgen von Asbestexposition. - Förderprogramme für Asbestsanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Fördermöglichkeiten.
Asbest in Altbauwohnung – Keine Gefahr durch Heizklappen?
In den 20-ern
wurde in Wohnungen kein Asbest eingesetzt; in den 90-ern sicher auch nicht mehr. Bleiben die Eisenklappen. Selbst wenn dahinter schwach gebundener Asbest sein sollte (unwahrscheinlich) wäre durch die fehlende Öffnung zum Raum keine besondere Gefahr gegeben.
Zu beobachten gibt's bei Asbestfreisetzung sowieso nix. -
Asbestverdacht in Küche – Graues Isoliermaterial an Heizklappe!
Hallo Herr Ackermann, erstmal vielen Dank. Die eine ...
Die eine Klappe scheint mir unverdächtig, aber an der anderen hängt oben eine Art graues Isoliermaterial! Schlimm genug, dass diese Klappe in meiner Küche ist und ich hier seit vier Jahren wohne! Was nun?
Habe mal die Typbeschreibungen rausgesucht:
Upmann PA-IVAbk. 202 Typ: K. 14.20
Die andere im Bad ist folgende:
Buschkamp Nr. 6 PA-IV 102 DBGM
Die im Bad (Buschkamp) ist einwandfrei ... aber die Klappe in der Küche macht mir sorgen. Haben Sie da evtl. noch Informationen? Google hat leider nichts ans Licht befördert ... -
Asbest-Check: Vermieter kontaktieren & Klappe abdichten!
Haben Sie mal
den Vermieter gefragt? Ferndiagnose ist leider nicht möglich. Kleben Sie sicherheitshalber die Klappe mit PE-Folie ab, dann ist erstmal Ruhe. Bei einer fachgerechten Bewertung käme (wenn es Asbest ist) allenfalls raus, dass das Teil innerhalb der nächsten zwei Jahre erneut bewertet werden muss (mittelfristiger Sanierungsbedarf).
Rufen Sie doch einfach mal bei Upmann an. -
Asbest-Klappe: Upmann verweist auf Austausch – Was tun?
Bei Upmann habe ich bereits angerufen, die konnten ...
Bei Upmann habe ich bereits angerufen, die konnten mir nichts genaues sagen und haben mich mit dem Hinweis, dass ich die Klappe austauschen könnte, abgespeist ... meine Vermieterin meint, diese Klappen wären bereits in den zwanziger Jahren eingebaut worden, aber 1976 ist wohl nochmal eine Modernisierung vorgenommen worden (Von Kohle auf Ölheizung). Seit dem Einbau der Gasheizung (1994) werden diese Klappen wohl nicht mehr genutzt ... die Ämter hier (mit denen ich auch schon telefoniert habe) konnten mir auch nicht weiterhelfen. Alles nur für betrieblichen Asbestschutz ...
Wieviel würde es denn kosten, mal einen Experten hier einzuladen, der sich den Raum usw. mal anschaut? -
Asbest-Sanierung: Kosten für Fachfirma vs. Selbstausbau
Kosten
würde das auf jeden Fall mehr, als die Klappe auszubauen.
Fachfirmen kleben sowas ab, nachdem sie es mit Restfaserbindung eingesprüht haben (so ähnlich wie Haarspray). Dann kann das Ding gefahrlos rausgenommen werden. Dann wird der Schacht auch noch mit Spezialsauger gesaugt oder nass gewischt und ebenfalls eingesprüht.
Dürfen aber nur Fachfirmen machen - gell. -
Asbest-Dachwohnung: Dank für ausführliche Informationen!
Alles klar - vielen Dank für die ausführliche ...
Alles klar - vielen Dank für die ausführliche Information! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asbest in Dachwohnung: Gefahren, Erkennung und Sanierung
💡 Kernaussagen: In einer Dachwohnung aus den 1920er Jahren besteht der Verdacht auf Asbestbelastung durch alte Heizklappen. Die Diskussion dreht sich um die Einschätzung der Gefahren, die Notwendigkeit einer Sanierung und die damit verbundenen Kosten. Es wird empfohlen, den Vermieter zu kontaktieren und bei Verdacht eine Fachfirma zu beauftragen. Der Austausch der Klappen kann eine sichere Alternative zur Sanierung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbestverdacht in Küche – Graues Isoliermaterial an Heizklappe! wurde an einer Heizklappe in der Küche graues Isoliermaterial entdeckt, was den Asbestverdacht erhärtet. Es wird empfohlen, die Klappe umgehend abzudichten und eine professionelle Bewertung vornehmen zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Asbest in Altbauwohnung – Keine Gefahr durch Heizklappen? gibt Entwarnung bezüglich der Asbestverwendung in Wohnungen der 1920er und 1990er Jahre, schränkt aber ein, dass bei schwach gebundenem Asbest hinter den Eisenklappen und fehlender Öffnung zum Raum keine besondere Gefahr bestehe.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Asbest-Sanierung: Kosten für Fachfirma vs. Selbstausbau stellt fest, dass die Sanierung durch eine Fachfirma teurer wäre als der Selbstausbau der Klappe. Fachfirmen würden die betroffenen Stellen abkleben und mit Restfaserbindung einsprühen, bevor sie entfernt werden. Dies darf aber nur von Fachfirmen durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Vermieter und holen Sie Angebote von Fachfirmen für eine Asbest-Analyse und gegebenenfalls Sanierung ein. Alternativ kann der Austausch der Heizklappen in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Asbest-Klappe: Upmann verweist auf Austausch – Was tun? angedeutet. Beachten Sie die Hinweise zur sicheren Handhabung von Asbest, falls Sie Arbeiten selbst durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Dachwohnung, Sanierung, Asbestpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachwohnung Außenwand dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei 25 Jahre altem Haus?
- BAU-Forum - Dach - Dachwohnung als Student: Vor- & Nachteile, Kosten, Erfahrungen im Altbau von 1900?
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Welche Isolierung ist optimal? Kosten, Aufbau & Förderung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestsanierung: Kosten, Ablauf & Risiken bei Teppichkleber unter Spanplatten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14058: Asbest in Dachwohnung von 1920er? Gefahren, Erkennung & Sanierungskosten
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzboden begradigen in Dachwohnung: Methoden, Kosten & Risiken alter Dielen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachsparren in Folie packen? Baugutachten, Risiken & Alternativen für Altbau
- … Dachsparren, Dampfsperrfolie, Baugutachten, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Tauwasser, Holzschutz, Zellulosedämmung …
- … Bauwesen, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschutz, Gutachten …
- … Vollsparren-Zellulose-Wärmedämmung (Climacell) versehen, wobei im Bereich der von meiner Familie bewohnten Dachwohnung die Arbeiten von außen erfolgen mussten. Anstatt der in der Ausschreibung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche Heizung im Fußboden in der Dachwohnung nutzen. …
- … m² Dachfläche zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung in einer 95 m² großen Dachwohnung. Die bestehenden Heizkörper sollen die Hauptlast tragen, während die Fußbodenheizung lediglich …
- … Strukturelle Schädigung der Dachkonstruktion, Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Heizung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Dämmung …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Asbestanalyse vor Sanierung ist zwingend erforderlich. …
- … die aktuelle Gasheizung als akutes Sicherheitsrisiko und lehnen einen Neuaustausch vor Sanierung strikt ab – stattdessen Übergangsnutzung mit Prüfung. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Dachwohnung, Sanierung, Asbestpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Dachwohnung, Sanierung, Asbestpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest in Dachwohnung von 1920er? Gefahren, Erkennung & Sanierungskosten
Suche nach: Asbest in Dachwohnung? Risiken & Sanierung
Suche nach: Asbest, Dachwohnung, Sanierung, Asbestpappe, Asbestfasern, Schadstoffe, Bochum, Altbau, Nachtspeicherheizung, Dämmmaterial
