Terrassen Zementfugen abdichten: Anleitung, Kosten & Produkte für dauerhaften Schutz?
Guten Tag
Die Terrassenoberfläche (ca. 15 m²) besteht aus Gartenplatten (ähnlich Waschbetonplatten) in Mörtelbett mit Zementfugen. Das Ganze liegt auf einer Betonplatte. Darunter befindet sich ein Abstellraum (ca. 1 m hoch, für Rasenmäher, etc.).
Im Lauf der Zeit hat sich die Zementfuge an manchen Stellen von den Platten gelöst (Südseite), sodass dort Wasser in das Mörtelbett eindringen kann. Es sickert dann vermutlich oberhalb der Betonplatte nach außen und führt in den senkrechten Wände (Schalsteine, Beton) zu feuchten Flecken bzw. zu Ausblühungen.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Mittel um die Fugen abzudichten. Idealerweise wäre das eine Flüssigkeit, die man vollflächig (glasklar) aufträgt und die auf dem Weg eindringt, den auch das Wasser nimmt um dann dort zu einer "wasserdichten Schicht" auszuhärten.
Nun meine Fragen dazu:
  • gibt es so ein Mittel, wie ich mir vorstelle? (Name, vielleicht Bezugsquelle)?
ich glaube mich zu erinnern, mal sowas im Baumarkt (Bauchemie) gesehen zu haben  -  hieß "dichter Balkon" oder so ähnlich
  • sind im Beton (oder Mörtelbett) Frostschäden zu befürchten
Ich sag schon mal danke
  • e. dietrich
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Staunässe und weiteren Schäden führen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung.
    Ich verstehe, dass Sie die Zementfugen Ihrer Terrasse abdichten möchten, um den darunterliegenden Abstellraum vor Feuchtigkeit zu schützen. Da Wasser über die Fugen eindringt und zu Flecken und Ausblühungen führt, ist eine Abdichtung sinnvoll.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine flüssige, wasserdichte Fugenmasse oder ein spezielles Fugenband für Zementfugen. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den Außenbereich und Frostbeständigkeit geeignet ist.
    • Alternativ: Eine weitere Möglichkeit ist das Verfugen mit Epoxidharzfugenmörtel. Dieser ist wasserdicht und widerstandsfähiger als Zementfugenmörtel.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden an den Platten und der Betonplatte führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Bausubstanz des Abstellraums beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Baumarkt oder bei einem Fachhändler für Bauchemie beraten, um das passende Produkt für Ihre Situation zu finden. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    Zementfuge
    Eine Zementfuge ist eine Fuge, die mit Zementmörtel gefüllt ist. Sie wird häufig bei der Verlegung von Fliesen, Platten und anderen Bauelementen verwendet. Zementfugen sind nicht wasserdicht und können im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mörtelbett, Fugenband
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Fliesen, Platten oder andere Bauelemente verlegt werden. Das Mörtelbett dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Ausgleichsschicht
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, Beton oder anderen Baustoffen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Kalkausblühungen, Effloreszenz
    Bauchemie
    Bauchemie ist ein Teilgebiet der Chemie, das sich mit der Herstellung und Anwendung von chemischen Produkten im Bauwesen befasst. Dazu gehören beispielsweise Klebstoffe, Dichtstoffe, Mörtel, Beton und Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Baustoffe, Additive, Polymere
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das durch die Reaktion von Epoxiden mit Härtern entsteht. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien, Wasser und mechanische Belastungen und wird daher häufig als Klebstoff, Beschichtung oder Vergussmasse verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polymer, Duroplast
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalz, Winterdienst, Materialermüdung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, die je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    1. Warum sind meine Zementfugen auf der Terrasse undicht?
      Zementfugen sind porös und können im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse wie Regen, Frost und UV-Strahlung beschädigt werden. Dadurch entstehen Risse und das Wasser kann eindringen.
    2. Welche Produkte eignen sich am besten zum Abdichten von Zementfugen auf der Terrasse?
      Es gibt verschiedene Produkte, die sich eignen, darunter flüssige Fugenabdichtungen, Fugenbänder und Epoxidharzfugenmörtel. Die Wahl hängt von der Art der Fugen, dem Grad der Beschädigung und den persönlichen Vorlieben ab.
    3. Kann ich die Zementfugen selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleine Risse und Beschädigungen können Sie in der Regel selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie lange hält eine Abdichtung der Zementfugen auf der Terrasse?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der verwendeten Produkte und der Ausführung ab. Im Allgemeinen sollten Sie die Abdichtung alle paar Jahre überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
    5. Was kostet das Abdichten von Zementfugen auf der Terrasse?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art der verwendeten Produkte und ob Sie die Arbeiten selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Wie bereite ich die Zementfugen für die Abdichtung vor?
      Entfernen Sie zunächst losen Schmutz und Ablagerungen mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Reinigen Sie die Fugen anschließend gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel und lassen Sie sie vollständig trocknen.
    7. Muss ich die alten Zementfugen entfernen, bevor ich sie abdichte?
      Das hängt vom Zustand der Fugen ab. Wenn die Fugen stark beschädigt oder bröckelig sind, sollten Sie sie entfernen, bevor Sie die neuen Fugen auftragen. Bei kleineren Rissen und Beschädigungen reicht es in der Regel aus, die Fugen gründlich zu reinigen und zu grundieren.
    8. Kann ich auch bei feuchtem Wetter Zementfugen abdichten?
      Nein, die Fugen müssen unbedingt trocken sein, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen. Andernfalls kann die Abdichtung nicht richtig haften und es können Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge.
    • Balkon abdichten
      Anleitung zur Abdichtung eines Balkons gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Innen- und Außenbereich.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von Betonbauteilen.
  2. Terrasse: Zementfugen-Sanierung – Neuverfugung statt Abdichtung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Unfug
    Jedes Fugmaterial geht mit der Zeit in die Knie. Eine Abdichtung macht nur unter dem Mörtel Sinn. Abdichtung von oben führt meist zum Verlust der Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion. Aufschneiden und neu verfugen wäre sinnvoller.
  3. Terrassenabdichtung: Coelan-Produkte für Balkon und Terrasse
    Trotzdem
    gibt es solche Produkte:
    • M.P.
  4. Betonabdichtung: Geeignet für Beton, nicht für Terrassenbeläge
    Wie gesagt
    für Beton gibt es Abdichtungen, aber nicht für draufliegende Beläge.
  5. 🔴 Risiko: Terrassenbelag von oben abdichten – Nachteile
    Foto von Stefan Ibold
    unsinnig
    Moin,
    HF hat vollkommen Recht. Es ist unsinnig einen Fliesenbelag von oben abdichten zu wollen. Jüngst ka meine Anfrage, wie man es denn erreichen könne, dass der gerade aufgebrachte Kunststoffbelag (eben ein solcher auf Fliesen) nicht bei etwas Feuchtigkeit so glatt würde.
    Das ist nur ein Punkt an mehreren Nachteilen.
    Noch einer und zwar ein gravierender:
    Sie können es überhaupt nicht ausschließen, dass innerhalb des Aufbaus Feuchtigkeit verbleibt. Durch den Dampfdruck, der bei Erwärmung entsteht, kann der neue "Belag" wieder hochgedrückt werden.
    Stefan Ibold
  6. Terrassenfugen abdichten: Risiken & Alternativen zur Sanierung
    Danke
    Oh, da gab es ja schon am Sonntag Antworten.
    An einen zusätzlichen Kunststoffbelag dachte ich auch nicht, eher an ein Mittel, das in die Fugen sickert und dort die "Poren verstopft", damit weiteres Wasser an der Oberfläche abfließen muss.
    Aber die erwähnten Gefahren sind mir dann doch zu groß. Ich werde es daher so lassen, zumal ich aus den Hinweis " ... Abdichtung von oben führt meist zum Verlust der Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion ... " schließe, dass eine solche gegeben ist.
    Danke für die Tipps
    • E. Dietrich
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Terrassen Zementfugen dauerhaft abdichten: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie man Zementfugen auf einer Terrasse effektiv abdichten kann. Es wird betont, dass eine Abdichtung unter dem Mörtelbett sinnvoller ist, da eine Abdichtung von oben die Frostbeständigkeit der Gesamtkonstruktion beeinträchtigen kann. Die Neuverfugung der Fugen wird als eine bessere Alternative zur kompletten Abdichtung angesehen. Zudem wird auf Produkte zur Terrassenabdichtung hingewiesen, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Abdichtung von oben kann zu einem Verlust der Frostbeständigkeit führen, wie im Beitrag Terrasse: Zementfugen-Sanierung – Neuverfugung statt Abdichtung erläutert wird. Dies sollte bei der Entscheidung für eine Abdichtungsmethode berücksichtigt werden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Terrassenbelag von oben abdichten – Nachteile warnt davor, Fliesenbeläge von oben abzudichten, da dies zu Problemen wie Rutschgefahr bei Feuchtigkeit führen kann. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Feuchtigkeit unter dem Belag eingeschlossen werden kann, was weitere Schäden verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Abdichtungsmethode entscheiden, sollten Sie die Risiken und Vorteile sorgfältig abwägen. Eine Neuverfugung der Zementfugen kann eine sinnvolle Alternative sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Lesen Sie auch den Beitrag Terrassenfugen abdichten: Risiken & Alternativen zur Sanierung für weitere Tipps.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Zementfugen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszubessern, um größere Schäden zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann im Bereich Bauchemie kann ebenfalls hilfreich sein, um die richtige Abdichtungsmethode für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Zementfugen, Terrassensanierung, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Travertinplatten auf Terrasse verlegen: Splitt vs. Mörtelbett – Welches Verfahren ist besser?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterfugen wasserdicht & unkrautfrei verschließen: Mörtel, Material & Tipps?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonierte Terrasse: Steinplatten verlegen? Risiken, Untergrund & Kosten prüfen!
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Schlüter-Ditra: Wasserdichtigkeit, Stoßverklebung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon fliesen auf Bitumen: Aufbau, Abdichtung & Schlüter Ditra Bahn – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terracotta Fliesen verfugen: Welches Fugenmaterial ist das Richtige? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau: Kies oder Splitt für Backsteinterrasse? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr auf Beton kleben: Vorbereitung, Material & Frostschutz für Außenbereich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Zementfugen, Terrassensanierung, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Zementfugen, Terrassensanierung, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Zementfugen, Terrassensanierung, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Zementfugen, Terrassensanierung, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen Zementfugen abdichten: Anleitung, Kosten & Produkte für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Zementfugen auf Terrasse abdichten
Suche nach: Terrasse abdichten, Zementfugen abdichten, Terrassensanierung, Fugen abdichten, Gartenplatten abdichten, Feuchtigkeit Terrasse, Balkon abdichten
