Badsanierung mit Knopfmosaik: Kosten, Abdichtung & Alternativen für ebenerdige Duschen?
Betr. Bad- bzw. Duschsanierung (Badsanierung, Duschsanierung). Wir hatten unsere Dusche damals (1978) ohne Duschtasse gebaut, also ebenerdig und mit Bodenabfluss. Das ging auch viele Jahre gut. Vor einigen Jahren mussten wir eine Duschtasse einbauen, weil Wasser in den Fußboden und in die Wand eindrang. Jetzt muss das Bad renoviert werden und wir überlegen, ob wir die Duschtasse wieder ausbauen und den Fußboden mit Knopfmosaik auslegen und dieses noch ca. 20  -  25 cm an der Wand hochziehen. Natürlich mit einer Wassersperre unter den Fliesen.
1. Frage: reichen 20  -  25 cm, um ein neuerliches Eintreten des Wassers zu verhindern? Wir denken ja, da eine Duschtasse auch nicht höher ist.
2. Frage: Wir beabsichtigen, das Knopfmosaik auf die schon vorhandenen Fliesen aufzukleben. Was müssen wir da beachten?
3. Frage: Da das Knopfmosaik auf die vorhandenen Fliesen aufgeklebt werden soll, würde sich eine Kante bilden, auf der sich das Duschwasser sammeln könnte. Gibt es spezielle Riemchenfliesen, die man als Kantenabschluss verwenden kann und die so geformt sind, dass sich das Duschwasser darauf nicht sammeln kann? Oder hat jemand eine noch bessere Idee?
Liebe Grüße
Ute
  • Ute Kiesewetter
    Sicherheitshinweise: Badsanierung: Knopfmosaik, Duschtasse & Abdichtung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen (Baujahr 1978) besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe vorhanden sind. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Badsanierung: Knopfmosaik, Duschtasse & Abdichtung
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt in Ihrem Badezimmer haben, nachdem Sie eine ebenerdige Dusche nachträglich mit einer Duschtasse versehen haben. Das Eindringen von Wasser in den Fußboden und die Wand deutet auf eine unzureichende Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Wasserschäden können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine unzureichende Abdichtung ist die häufigste Ursache für solche Probleme.
    • Überprüfung der Abdichtung: Lassen Sie die vorhandene Abdichtung von einem Fachmann überprüfen. Insbesondere die Übergänge zwischen Duschtasse, Wand und Boden sind kritisch.
    • Materialauswahl: Achten Sie bei der Sanierung auf hochwertige Abdichtungsmaterialien, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Alternativen prüfen: Riemchenfliesen mit geeignetem Kantenabschluss können eine optisch ansprechende und funktionale Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Badsanierung, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Badsanierung: Knopfmosaik, Duschtasse & Abdichtung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Badsanierung einer Dusche aus dem Jahr 1978, bei der ursprünglich eine ebenerdige Dusche ohne Duschtasse existierte. Aufgrund von Wasserschäden wurde später eine Duschtasse eingebaut, die nun wieder entfernt werden soll. Der Plan sieht vor, den Boden mit Knopfmosaik auszulegen und dieses 20-25 cm an der Wand hochzuziehen, mit einer Wassersperre unter den Fliesen. Die Fragestellerin möchte das Mosaik auf die vorhandenen Fliesen aufkleben und sucht nach Lösungen für den Kantenabschluss.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtungshöhe von 20-25 cm ist für eine Dusche fachlich völlig unzureichend. Nach aktueller Norm (DINAbk. 18534) muss die Abdichtung im Nassbereich einer Dusche mindestens 30 cm über den Bodenbelag hinausragen, bei Brausebädern sogar bis zur Brausehöhe (ca. 2 Meter). Eine Duschtasse ist in der Regel 10-15 cm hoch, aber die Abdichtung dahinter ist deutlich höher geführt. Die geplante Höhe von 20-25 cm stellt ein massives Risiko für erneute Wasserschäden dar.
    ⚠️ Korrektur: Das Aufkleben von Knopfmosaik auf die vorhandenen Fliesen ist handwerklich problematisch. Die Haftung auf dem alten, möglicherweise glasierten Untergrund ist unzureichend. Zudem entsteht durch die Aufdoppelung eine Kante, die eine einwandfreie Abdichtung und ein gefälleloses Entwässern nahezu unmöglich macht. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den vollständigen Rückbau der alten Fliesen und eine neue, durchgehende Verbundabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Undichtigkeit der Dusche von 1978 lag höchstwahrscheinlich an einer fehlenden oder mangelhaften Abdichtung unter den Fliesen. Eine reine Wassersperre unter dem neuen Mosaik behebt dieses Problem nicht, wenn die alte, undichte Konstruktion darunter erhalten bleibt. Zudem muss der Boden ein Gefälle von mindestens 2% zum Abfluss aufweisen, was bei einer Aufdoppelung auf alte Fliesen kaum realisierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Badsanierer. Lassen Sie die gesamte Dusche bis auf den Rohbau zurückbauen. Planen Sie eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 mit einer Höhe von mindestens 30 cm im Spritzwasserbereich und bis zur Brause im Nassbereich. Verwenden Sie ein geeignetes Gefälle-Estrichsystem und lassen Sie die Abdichtung vor dem Fliesenlegen durch einen Sachverständigen prüfen. Nur so können Sie dauerhaft vor erneuten, kostspieligen Wasserschäden geschützt sein.
    KI-Analyse (Qwen): Badsanierung: Knopfmosaik, Duschtasse & Abdichtung
    Die Anfrage beschreibt eine Sanierungssituation mit erheblichen bauphysikalischen Risiken: eine historisch ebenerdige Dusche aus 1978, die bereits nachträglich aufgrund von Feuchteschäden mit einer Duschtasse nachgerüstet wurde. Der Wunsch, wieder auf eine ebenerdige Lösung mit Knopfmosaik zurückzukehren, beruht offenbar auf ästhetischen oder barrierefreien Erwägungen – doch die zugrundeliegende Feuchteschadensgeschichte deutet auf gravierende Defizite in der ursprünglichen Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufklebung von Knopfmosaik auf bestehende Fliesen ist bauphysikalisch unzulässig: bestehende Fliesenoberflächen sind in der Regel nicht haftfähig genug für eine dauerhafte, wasserdichte Verklebung – insbesondere unter Dauerfeuchtebelastung. Zudem führt jede Aufdopplung zu einer unkontrollierten Übergangsstelle (Kante), die bei fehlender fachgerechter Entwässerung und Abdichtung zum Wasserstau und damit zu erneuten Schäden an Untergrund, Estrich und tragender Konstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Eine 20–25 cm hohe Fliesenwand ohne durchgängige, fugenlose, werkseitig geprüfte Abdichtungsbahn hinter der Keramik ist keine wirksame Wassersperre. Die sogenannte "Wassersperre unter den Fliesen" ist bei Aufklebung auf alte Fliesen technisch unmöglich – denn eine funktionstüchtige Abdichtung erfordert eine vollflächige, rissfreie Verklebung auf einem geeigneten Untergrund (z. B. sauberem, rissfreiem Estrich), nicht auf einer bereits verlegten, möglicherweise beweglichen Fliesenlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Duschtasse nicht höher sei als 20–25 cm, ist irreführend: ihre Funktion beruht nicht auf Höhe, sondern auf einer vollständigen, dichten Auffangwanne mit definiertem Gefälle und zertifizierter Anschlussdichtigkeit an Wandabdichtung und Abfluss – ein System, das sich nicht durch eine Fliesenwand ersetzen lässt.
    ➕ Ergänzung: Knopfmosaik ist kein Abdichtungssystem – es ist ein Oberflächenbelag. Die Abdichtung muss stets vollständig, geschlossen und vor der Fliesenverlegung installiert sein. Jede Verlegung auf bestehenden Fliesen verletzt die DIN 18195-4 und die Vorgaben der Zulassungen für Abdichtungssysteme (z. B. abP oder abZAbk.).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine "spezielle Riemchenfliese", die ein Wasserstau an einer Kante verhindert – Kanten sind per Definition Stauzonen. Eine funktionierende ebenerdige Dusche erfordert ein durchgängiges, mindestens 2 % geneigtes Gefälle zum Abfluss, eine vollflächige Abdichtung bis mindestens 15 cm über der Duschfläche (besser 30 cm) und eine fugenlose, dichte Anschlussausbildung an Wand und Boden – alles ohne Zwischenschichten oder Aufklebungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur Bestandsaufnahme der Feuchteschäden und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine fachgerechte ebenerdige Dusche ist nur mit komplettem Ausbau bis auf den Rohboden, Neuaufbau eines wasserdichten Estrichs mit Gefälle, werkseitig geprüfter Abdichtung und anschließender Fliesenverlegung möglich – dies darf ausschließlich durch einen fachlich qualifizierten Fliesenleger mit Nachweis der Abdichtungsfachkunde erfolgen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile. Im Badezimmer werden verschiedene Materialien wie Dichtbänder, Flüssigfolie und Dichtschlämme verwendet. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtschlämme, Flüssigfolie, Wassersperre.
    Duschtasse
    Eine Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird, um das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Es gibt sie in verschiedenen Formen, Größen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Brausetasse.
    Knopfmosaik
    Knopfmosaik besteht aus kleinen, runden oder quadratischen Fliesen, die auf einem Netz verklebt sind. Es wird oft zur Gestaltung von Wänden und Böden verwendet und kann auch im Duschbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Mosaikfliesen, Glasmosaik, Fliesenmosaik.
    Riemchenfliesen
    Riemchenfliesen sind schmale, längliche Fliesen, die oft zur Verkleidung von Wänden verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Naturstein oder Glas bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Verblendsteine, Ziegelriemchen.
    Kantenabschluss
    Ein Kantenabschluss dient dazu, die Kanten von Fliesen oder anderen Belägen sauber und wasserdicht abzuschließen. Es gibt verschiedene Arten von Kantenprofilen aus Kunststoff, Metall oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Fliesenprofil, Abschlussprofil, Kantenschutz.
    Wassersperre
    Eine Wassersperre ist eine Barriere, die das Eindringen von Wasser in Bauteile verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Dichtbändern, Folien oder Beschichtungen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dampfsperre.
    Ebenerdige Dusche
    Eine ebenerdige Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufen oder Erhöhungen in den Badezimmerboden integriert ist. Sie bietet einen barrierefreien Zugang und eine moderne Optik.
    Verwandte Begriffe: Bodengleiche Dusche, Barrierefreie Dusche, Walk-in-Dusche.
    1. Warum tritt Wasser aus meiner Dusche aus, obwohl ich eine Duschtasse habe?
      Das kann an einer fehlerhaften Abdichtung zwischen Duschtasse und Wand/Boden liegen. Auch Risse in den Fugen oder eine beschädigte Silikonfuge können die Ursache sein. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam.
    2. Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Dusche geeignet?
      Es gibt verschiedene geeignete Materialien, darunter Flüssigfolie, Dichtbänder und spezielle Dichtschlämmen. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz in Feuchträumen zugelassen und vom Hersteller für den jeweiligen Untergrund empfohlen werden.
    3. Was sind Riemchenfliesen und wie können sie bei der Badsanierung helfen?
      Riemchenfliesen sind schmale, längliche Fliesen, die oft zur Verkleidung von Wänden verwendet werden. Mit einem passenden Kantenabschluss können sie eine elegante und wasserdichte Lösung für den Duschbereich darstellen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Badsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Sanierungen hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Kann ich die Badsanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie das Verfugen von Fliesen, können Sie selbst erledigen. Abdichtungsarbeiten sollten jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    6. Was kostet eine Badsanierung mit Duschtasse und Abdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Badezimmers, Materialauswahl und Umfang der Arbeiten. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung.
    7. Wie lange dauert eine Badsanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung mit Austausch der Duschtasse und Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine komplette Badsanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer Duschtasse?
      Eine Alternative ist eine bodengleiche Dusche mit einer Ablaufrinne oder einem Punktablauf. Diese Lösung erfordert eine sorgfältige Planung und Abdichtung, bietet aber einen barrierefreien Zugang.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man eine Dusche richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Tipps zur Planung einer Badsanierung und eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
    • Schimmel im Bad: Ursachen und Beseitigung
      Wie Schimmel im Bad entsteht und wie man ihn effektiv bekämpft.
    • Fliesen verlegen: Anleitung für Anfänger
      Eine einfache Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Förderung
      Informationen zur Planung eines barrierefreien Bades und zu Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badsanierung, Dusche, Duschtasse, Knopfmosaik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badsanierung, Dusche, Duschtasse, Knopfmosaik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badsanierung, Dusche, Duschtasse, Knopfmosaik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badsanierung mit Knopfmosaik: Kosten, Abdichtung & Alternativen für ebenerdige Duschen?
Suche nach: Badsanierung: Knopfmosaik, Duschtasse & Abdichtung
Suche nach: Badsanierung, Dusche, Duschtasse, Knopfmosaik, Abdichtung, Wasserschaden, ebenerdig, Fliesen, Riemchenfliesen, Kantenabschluss
