Alte Ziegelwand sanieren: Ursachen für bröselnden Mörtel & beste Sanierungsmaßnahmen?
Die Sanierung einer alten Ziegelwand erfordert die richtige Mörtelwahl, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Zementmörtel kann bei Lehmziegeln schädlich sein. Eine fachmännische Beurteilung des Mauerwerks ist entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Sanierung. Die Verwendung ungeeigneter Materialien birgt Risiken für die Langlebigkeit der Ziegelwand.
Hallo, ich habe mir vor kurzem eine über 100 Jahre alte Deichkate gekauft. Aufgrund zahlreicher gerissener Fugen im Südgiebel habe ich begonnen diesen neu zu verfugen. Dabei stellte ich fest, dass die Mörtelschicht hinter den Fugen als plättchenartige Substanz aus der Wand herauszurieseln beginnt, oder sich ohne Kraftaufwand auskratzen lässt. Die Verfugung und wahrscheinlich auch das Mauern erfolgte mit Seesand. Was kann oder muss ich tun um diesen Giebel zu sanieren? Bei der Wand handelt es sich um eine Lehmziegelwand.
Ich habe nun damit begonnen mit einem Fugeisen neuen Mörtel so tief wie möglich in die Wand zu drücken und diesen mit Fugenzement zu versiegeln. Ist diese Maßnahme ausreichend?
Ich bin für jede Meinung dankbar,
Grüße von der Nordsee
Sven
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Arbeiten mit Fugenzement – dieser verursacht Feuchtestau, Spannungsrisse und Zerstörung der Lehmziegel.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Giebels durch einen zertifizierten Statiker erforderlich – bröselnder Mörtel kann Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung: Salzanalyse und Feuchtemessung durch einen Sachverständigen für historisches Mauerwerk (DINAbk. 18024/18025).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenfugung ohne vorherige Auskratzung des alten Mörtels bis zum festen Grund und gründliche Trocknung der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung eines diffusionsoffenen Sanierungsmörtels mit ≤ 2 N/mm² Druckfestigkeit (Kalk- oder Lehmgrundlage) – niemals Zement oder Fugenzement.
    Hallo Sven,
    Ich verstehe, dass du bei der Sanierung deines alten Deichkates auf bröselnden Mörtel gestoßen bist. Das ist bei alten Ziegelwänden leider keine Seltenheit. Hier sind einige Punkte, die du beachten solltest:
    • Ursache: Der bröselnde Mörtel deutet auf eine Auswaschung des Bindemittels hin. Das kann durch Witterungseinflüsse, Frost oder auch durch falsche Sanierungsmaßnahmen in der Vergangenheit verursacht worden sein.
    • Materialwahl: Verwende für die Sanierung unbedingt einen diffusionsoffenen Mörtel, der zum historischen Mauerwerk passt. Ein Kalkmörtel oder ein spezieller Sanierungsmörtel sind hier in der Regel die richtige Wahl. Fugenzement ist ungeeignet, da er zu hart ist und Spannungen verursachen kann.
    • Vorgehensweise: Entferne den alten, bröselnden Mörtel vorsichtig mit geeignetem Werkzeug (z.B. Fugeisen). Achte darauf, die Ziegel nicht zu beschädigen. Reinige die Fugen gründlich, bevor du den neuen Mörtel einbringst.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Bausubstanz weiter schädigen und zu größeren Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dir, einen Fachmann (Maurer oder Restaurator) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und dir die passenden Sanierungsmaßnahmen empfehlen kann. Er kann auch die Statik des Giebels überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische Lehmziegelwand aus einer über 100 Jahre alten Deichkate, bei der der Mörtel bröselt und sich plättchenartig löst. Die Verwendung von Seesand als Mörtelbestandteil ist typisch für die Region, aber aufgrund des Salzgehalts und der fehlenden hydraulischen Bindung oft instabil. Die von Ihnen durchgeführte Maßnahme, neuen Mörtel mit einem Fugeisen einzudrücken und mit Fugenzement zu versiegeln, ist aus fachlicher Sicht nicht ausreichend und kann sogar kontraproduktiv sein.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fugenzement auf einer historischen Lehmziegelwand birgt ein hohes Risiko. Zement ist zu dicht und zu hart, was zu Spannungen und Rissen im weichen Lehmziegel führen kann. Zudem verhindert Zement die notwendige Atmungsaktivität der Wand, was zu Feuchtigkeitsstau und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das bloße Einpressen von Mörtel und Versiegeln mit Fugenzement eine Sanierung darstellt, ist fachlich falsch. Bei historischen Lehmziegelwänden muss der Mörtel diffusionsoffen und weicher als die Ziegel sein, um Spannungen abzubauen. Zementmörtel ist hierfür ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Analyse der Mörtelzusammensetzung und des Feuchtehaushalts der Wand. Der bröselnde Mörtel deutet auf eine mangelnde Bindung hin, die durch kapillare Feuchtigkeit oder Salze aus dem Seesand verstärkt wird. Vor einer Neuverfugung muss die Wand gegebenenfalls entsalzt und getrocknet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Arbeiten mit Fugenzement. Beauftragen Sie einen qualifizierten Restaurator oder einen Sachverständigen für historisches Mauerwerk. Dieser kann den Mörtel analysieren und einen geeigneten, diffusionsoffenen Sanierungsmörtel auf Kalkbasis empfehlen. Eine fachgerechte Sanierung umfasst das Auskratzen des alten Mörtels, das Trocknen der Wand und das Verfügen mit einem weichen, dampfdurchlässigen Mörtel. Nur so bleibt die historische Bausubstanz langfristig erhalten.
    Bei einer über 100 Jahre alten Lehmziegelwand mit bröselndem, plättchenartig abtragbarem Mörtel handelt es sich um ein klassisches Symptom für materialbedingte Alterung, Feuchteschäden und mögliche Salzausblühungen – insbesondere an exponierten Stellen wie dem Südgiebel. Der Einsatz von Seesand im historischen Mörtel deutet auf eine hohe Salzbelastung hin, die langfristig zu Zerstörung der Mörtelmatrix führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fugenzement zur Versiegelung ist hochgradig gefährlich: Zementmörtel ist nicht diffusionsoffen und führt bei Lehmziegelmauerwerk zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Kondensatbildung und weiterer Zerstörung der empfindlichen Lehmziegel – bis hin zu Ausbrüchen und struktureller Instabilität.
    ⚠️ Korrektur: Das ‚Eindrücken‘ von Mörtel mit einem Fugeisen ist keine fachgerechte Sanierung – es verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme und verstärkt bei falschem Mörtel die Schädigung durch Spannungsunterschiede.
    ➕ Ergänzung: Lehmziegel erfordern ausschließlich atmungsaktive, weiche, kalk- oder lehmbasierte Saniermörtel mit geringer Druckfestigkeit (max. 1–2 N/mm²), um Spannungen abzufangen und Feuchte zu regulieren.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Salzausblühungen (insbesondere aus Seesand) können bei Feuchteeintrag zu Kristallisationsdruck führen – dies zerstört Ziegeloberflächen und beschleunigt den Verfall massiv.
    ✅ Zustimmung: Die Erkennung des bröselnden Mörtels als Warnsignal ist korrekt – dies ist ein klarer Indikator für dringenden Sanierungsbedarf, nicht für oberflächliche Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historisches Mauerwerk (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18024/18025), der eine Feuchtemessung, Salzanalyse und materialgerechte Sanierungskonzeption erstellt – ohne diese fachliche Begleitung ist jede Eigenmaßnahme risikoreich und schadensverstärkend.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fugenzement bei Lehmziegelwänden hochgradig schädlich ist und sofort eingestellt werden muss.
    • Alle drei fordern einen fachkundigen Restaurator oder Sachverständigen für historisches Mauerwerk zur Begleitung der Sanierung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen, weichen Sanierungsmörtels (Kalk- oder Lehmgrundlage).
    • GoogleAI erwähnt "Kalkmörtel oder spezieller Sanierungsmörtel" allgemein, während DeepSeek und Qwen explizit die Druckfestigkeit (≤ 2 N/mm²) und die Salzbelastung durch Seesand hervorheben – letztere ist fachlich detaillierter und risikoadäquater.
    • GoogleAI nennt "Maurer oder Restaurator" als Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt den zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024/18025 – die sicherere, denkmalpflegerisch abgesicherte Empfehlung wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Entsalzung und Trocknung vor Neuverfugung.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich den Kristallisationsdruck durch Salzausblühungen und benennt die maximale Druckfestigkeit (1–2 N/mm²) sowie die Gefahr von Ziegel-Ausbrüchen.
    • GoogleAI beschreibt das "Eindrücken von Mörtel mit Fugeisen" als mögliche Vorgehensweise – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "nicht fachgerecht", "kontraproduktiv" bzw. "keine Sanierung" – die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da sie salzbedingte Schadensmechanismen, materialtechnische Spezifika (Lehmziegel) und normative Anforderungen (DIN 18024/18025) präziser abbilden – Vorsichtsprinzip gebietet die strengere, denkmalgerechte Herangehensweise.
    Mörtelart für Sanierung Diffusionsoffen, weich, kalk- oder lehmbasiert; max. 2 N/mm² Druckfestigkeit – niemals Zement/Fugenzement.
    Fachliche Durchführung Vorherige vollständige Auskratzung bis festen Grund, Trocknung, gegebenenfalls Entsalzung – kein "Eindrücken" oder flächiges Versiegeln.
    Fachkundige Begleitung Verpflichtende Einbindung eines Sachverständigen für historisches Mauerwerk nach DIN 18024/18025 – kein Maurer ohne Denkmal-Erfahrung reicht aus.
    Salz- & Feuchterisiko ⚠️ Bröselnder Mörtel bei Seesand-Mörtel weist auf Salzausblühung und Kristallisationsdruck hin – Analyse erforderlich, aber konkrete Messmethoden variieren in den Analysen.
    Statik des Giebels ⚠️ Alle KIs benennen statische Risiken, aber nur GoogleAI und die vorliegenden Sicherheitshinweise nennen explizit den Statiker – DeepSeek/Qwen fokussieren auf Mauerwerksschäden; Konsens: Statikprüfung ist zwingend, aber nicht primär Denkmal-Thema.
    Ursache des Bröselns GoogleAI nennt Witterung/Frost/Fehlsanierung; DeepSeek/Qwen betonen salzbedingte Degradation durch Seesand als dominante Ursache – Widerspruch auf Ursachenebene, aber Konsens auf Handlungsebene: Salzanalyse ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Maßnahmen, beauftragen Sie umgehend einen DIN 18024/18025-zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Analyse (Feuchte, Salz, Mörtelzusammensetzung, Statik), und führen Sie die Sanierung ausschließlich nach dessen schriftlichem Konzept durch – unter Einhaltung diffusionsoffener, weicher Mörtel mit dokumentierter Druckfestigkeit ≤ 2 N/mm².
    🔴 Risiko Kristallisationsdruck durch Salzausblühungen aus Seesand Zerstörung der Ziegeloberfläche, Ausbrüche, irreversible Substanzverluste
    🔴 Risiko Feuchtestau durch diffusionsoffene Versiegelung (z.B. Fugenzement) Kondensatbildung, Schimmel, Aufquellung der Lehmziegel, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Spannungsrisse durch zu harten Mörtel (zu hohe Druckfestigkeit) Risse in Ziegeln und Fugen, weitere Wassereindringung, beschleunigter Verfall
    🔴 Risiko Unterlassene Statikprüfung des Giebels Plötzlicher Giebelfall, Lebensgefahr, erhebliche Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Entsalzung vor Neuverfugung Salz wandert in neuen Mörtel ein und zerstört diesen von innen – Sanierung versagt bereits nach 2–3 Jahren
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit atmungsaktivem Kalkmörtel Langfristige Stabilisierung der Wand, natürliche Feuchteregulierung, Erhalt der historischen Substanz
    ✅ Chance Professionelle Salzanalyse und gezielte Entsalzung Vermeidung künftiger Salzschäden, deutliche Verlängerung der Restlebensdauer der Wand
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtemonitoring-Systeme (nach Sanierung) Frühzeitige Erkennung von Feuchtewanderung, präventive Wartung, nachweisbare Denkmalschutzkonformität
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Aufwertung (z.B. hinterlüftete Dämmung) Energieeinsparung bei gleichzeitiger Erhaltung der historischen Substanz und diffusionsoffenen Konstruktion
    ✅ Chance Dokumentation der gesamten Sanierung nach DIN 18025 Steigerung des Denkmalwerts, bessere Förderfähigkeit, Rechtssicherheit bei künftigen Prüfungen
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stoppen Sie alle Arbeiten mit Fugenzement oder Zementmörtel – entfernen Sie gegebenenfalls bereits aufgebrachte Versiegelung vorsichtig ohne Ziegelbeschädigung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen einer Woche einen Sachverständigen für historisches Mauerwerk mit Zertifizierung nach DIN 18024/18025 – fragen Sie nach Erfahrung mit Lehmziegel und Seesand-Mörteln.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Altfotos der Deichkate und ggf. vorhandene Materialproben des alten Mörtels für die Laboranalyse.
    4. Feuchte- und Salzanalyse veranlassen: Beauftragen Sie die Messung von Feuchteprofilen (Tiefenmessung bis 10 cm) und eine quantitative Salzanalyse (Chlorid, Sulfat, Nitrat) an mindestens drei repräsentativen Stellen des Giebels.
    5. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie parallel einen statisch geprüften Bauingenieur oder Statiker mit Erfahrung in historischen Gebäuden zur Überprüfung der Giebeltragfähigkeit – inkl. Beurteilung von Mörtelverlust und Fugentiefe.
    6. Sanierungskonzept abwarten: Beginnen Sie erst nach schriftlichem, unterschriebenem Sanierungskonzept des Sachverständigen mit der Auskratzung – inkl. genauer Angaben zu Mörtelart, Festigkeit, Verarbeitungstemperatur und Trocknungszeit.
    Diffusionsoffen
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Baustoffen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Kalkmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Sanierung historischer Gebäude. Verwandte Begriffe: Luftkalkmörtel, hydraulischer Kalkmörtel, Sanierungsmörtel.
    Sanierungsmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Sanierung von beschädigtem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist in der Regel diffusionsoffen und hat gute Haftungseigenschaften. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel.
    Fugeisen
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Mörtel aus Fugen. Es gibt verschiedene Formen und Größen, je nach Art der Fuge. Verwandte Begriffe: Fugenkratzer, Mauernutfräser, Stemmeisen.
    Lehmziegel
    Ein Ziegel, der aus Lehm gefertigt wird. Lehmziegel sind ein natürlicher Baustoff mit guten feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Backstein.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen oder Ziegeln verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Sand und Wasser. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Putzmörtel.
    Giebel
    Der obere, dreieckige Abschluss einer Wand, meist an der Stirnseite eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnwand, Dachgiebel.
    1. Warum bröselt der Mörtel in meiner alten Ziegelwand?
      Der Mörtel kann durch Witterungseinflüsse, Frost, falsche Sanierungsmaßnahmen oder Alterungsprozesse bröselig werden. Das Bindemittel wird ausgewaschen, wodurch die Stabilität verloren geht.
    2. Welchen Mörtel soll ich für die Sanierung verwenden?
      Verwende einen diffusionsoffenen Kalkmörtel oder einen speziellen Sanierungsmörtel, der auf die Eigenschaften des historischen Mauerwerks abgestimmt ist. Vermeide Zementmörtel, da dieser zu hart ist und Spannungen verursachen kann.
    3. Wie entferne ich den alten Mörtel am besten?
      Entferne den alten Mörtel vorsichtig mit einem Fugeisen oder einem anderen geeigneten Werkzeug. Achte darauf, die Ziegel nicht zu beschädigen. Reinige die Fugen anschließend gründlich.
    4. Muss ich die Statik der Wand überprüfen lassen?
      Ja, bei stark geschädigtem Mörtel ist es ratsam, die Statik der Wand von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass keine Einsturzgefahr besteht.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Wenn du handwerklich geschickt bist und dich gut informierst, kannst du kleinere Ausbesserungsarbeiten selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten solltest du jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Mörtel Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    7. Wie reinige ich die Fugen nach dem Entfernen des alten Mörtels?
      Die Fugen können mit einer Bürste und Wasser gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch ein spezieller Steinreiniger verwendet werden. Achte darauf, dass keine Rückstände in den Fugen verbleiben.
    8. Was passiert, wenn ich den falschen Mörtel verwende?
      Die Verwendung des falschen Mörtels kann zu Spannungen im Mauerwerk führen, da er sich anders ausdehnt und zusammenzieht als die Ziegel. Dies kann zu Rissen und weiteren Schäden führen.
    • Mauerwerk sanieren
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Sanierung von Mauerwerksschäden.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in alten Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Wie man Schimmelbildung in Wohnräumen vorbeugt und beseitigt.
    • Denkmalschutzbestimmungen
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude.
    • Kalkputz vs. Zementputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Zementputz.
  2. 🔴 Ziegelwand: Fugen mit Zementmörtel – Risiko für Bausubstanz!
    Klasse Idee ...
    Lehmziegel mit Zementmörtel zu fugen. Hmpffff.
    Holen Sie sich eine Fachmann, der sich das Mauerwerk ansieht und Ihnen Sanierungstipps geben kann.
  3. Mörtelwahl: Falsches Material – Folgen für Ziegelwand-Sanierung?
    Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es sich um Lehmziegel handelt.
    Da eine Wand an der Wetterseite mit Fugenmörtel saniert wurde, habe ich mir genau das selbe Material besorgt. Mehrere mittlerweile unbrauchbare Säcke Fugenmörtel lagen noch in der Garage.
    Welches Material ist denn nun dafür geeignet und welche Folgen kann falsches Material haben?
    Ziegelwand sanieren: Mörtelwahl & Risiken im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer alten Ziegelwand erfordert die richtige Mörtelwahl, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Zementmörtel kann bei Lehmziegeln schädlich sein. Eine fachmännische Beurteilung des Mauerwerks ist entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Sanierung. Die Verwendung ungeeigneter Materialien birgt Risiken für die Langlebigkeit der Ziegelwand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Ziegelwand: Fugen mit Zementmörtel – Risiko für Bausubstanz! warnt vor der Verwendung von Zementmörtel bei Lehmziegeln, da dies zu Schäden führen kann. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die richtige Sanierungsmethode zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung von alten Ziegelwänden ist die Materialverträglichkeit entscheidend. Die Analyse des bestehenden Mauerwerks und die Auswahl des passenden Mörtels sind wichtige Schritte, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Verwendung von ungeeignetem Fugenmörtel kann die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie die Ziegelwand von einem Fachmann begutachten, um die richtige Vorgehensweise und das geeignete Material zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Mörtelwahl: Falsches Material – Folgen für Ziegelwand-Sanierung? bezüglich der Materialauswahl und möglichen Folgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelwand, Mörtel, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauerwerk sandet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Verwitterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelwand, Mörtel, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelwand, Mörtel, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Ziegelwand sanieren: Ursachen für bröselnden Mörtel & beste Sanierungsmaßnahmen?
Suche nach: Ziegelwand sanieren: Mörtel bröselt – Was tun?
Suche nach: Ziegelwand, Mörtel, Sanierung, Altbau, Fugen, Mauerwerk, Lehmziegel, Giebel
