Feuchtigkeit im Keller: Ursachen finden & Wassereintritt verfolgen – Methoden & Kosten?
seit ca. 1 Jahr dringt bei stärkerem Regen etwas Feuchtigkeit im Bereich zwischen Decke und westlicher Wand unseres Kellers ein. Die Versuche des Maurers die Ursache zu finden und zu beseitigen schlugen bisher fehl. Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Weg des Wassers zu verfolgen? Wenn man Wasser im unteren Bereich (Höhe der Lüftungsschlitze) gegen das Vormauerwerk spritzt, kommt es auch im Keller an.
Wie sollten wir weiter vorgehen?
Weitere Angaben: Neubau ca. 4,5 Jahre alt, Verklinkert mit 4 cm Luftschicht
  • W.N.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb beseitigen.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Keller haben und die Ursache finden möchten. Da die bisherigen Versuche des Maurers erfolglos waren, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie die äußere Abdichtung: Untersuchen Sie die Kellerwand von außen auf Risse oder Beschädigungen.
    • Beachten Sie die Höhe des Wassereintritts: Wo genau tritt das Wasser ein? Ist es in der Nähe von Lüftungsschlitzen oder im Bereich des Vormauerwerks?
    • Luftschicht kontrollieren: Bei einem verklinkerten Neubau mit Luftschicht kann Wasser hinter die Klinker gelangen.
    • Professionelle Leckageortung: Beauftragen Sie ein Unternehmen, das sich auf Leckageortung spezialisiert hat. Diese können mit speziellen Geräten (z.B. Thermografie, Endoskopie) den Weg des Wassers verfolgen.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Leckageortung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben.
    Leckageortung
    Die Leckageortung ist die systematische Suche nach und Lokalisierung von Undichtigkeiten in Bauwerken oder Rohrleitungen. Dabei werden verschiedene technische Verfahren eingesetzt, um die genaue Stelle des Wasseraustritts zu finden, ohne größere Schäden zu verursachen.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Endoskopie, Feuchtemessung.
    Vormauerwerk
    Vormauerwerk ist eine nicht-tragende, äußere Schicht aus Mauerwerk, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient hauptsächlich dem Schutz der Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Verblendmauerwerk, Luftschicht.
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein belüfteter Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Vormauerwerk und tragender Wand. Sie dient der Wärmedämmung und dem Abtransport von Feuchtigkeit, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmedämmung, Kondensation.
    Thermografie
    Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Wärmeverteilung auf einer Oberfläche sichtbar macht. Mit einer Wärmebildkamera können Temperaturunterschiede erkannt werden, die auf Feuchtigkeit oder Wärmebrücken hindeuten können.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarot, Wärmebrücke.
    Endoskopie
    Endoskopie ist ein Verfahren zur Untersuchung von schwer zugänglichen Hohlräumen und Rohrleitungen mit Hilfe eines Endoskops. Das Endoskop ist ein schlauchförmiges Instrument mit einer Kamera und einer Lichtquelle, das Bilder aus dem Inneren liefert.
    Verwandte Begriffe: Hohlraumuntersuchung, Rohrinspektion, Kamerauntersuchung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Wasser durch das Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Salzausblühung, Feuchteschaden.
    1. Frage: Welche Methoden gibt es, um den Weg des Wassers zu verfolgen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Farbstoffmethode, bei der ein ungiftiger Farbstoff ins Wasser gegeben wird, um den Verlauf zu verfolgen. Thermografie kann Temperaturunterschiede sichtbar machen, die auf Feuchtigkeit hindeuten. Endoskopie ermöglicht die Untersuchung von Hohlräumen und schwer zugänglichen Stellen.
    2. Frage: Was kostet eine professionelle Leckageortung?
      Antwort: Die Kosten für eine Leckageortung variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Sie können mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    3. Frage: Kann ich die Ursache der Feuchtigkeit selbst finden?
      Antwort: In manchen Fällen, z.B. bei offensichtlichen Rissen in der Fassade, können Sie die Ursache selbst identifizieren. Bei komplexeren Problemen ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    4. Frage: Welche Risiken birgt unentdeckte Feuchtigkeit im Keller?
      Antwort: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen.
    5. Frage: Was ist Vormauerwerk?
      Antwort: Vormauerwerk ist eine äußere Schicht aus Mauerwerk, die vor einer tragenden Wand angebracht wird. Es dient oft als Wetterschutz oder zur optischen Gestaltung.
    6. Frage: Was bedeutet Luftschicht bei verklinkerten Fassaden?
      Antwort: Eine Luftschicht ist ein Zwischenraum zwischen dem Vormauerwerk (Klinker) und der eigentlichen Wand. Sie dient der Wärmedämmung und dem Abtransport von Feuchtigkeit.
    7. Frage: Wie kann ich Lüftungsschlitze überprüfen?
      Antwort: Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht verstopft sind und eine ausreichende Luftzirkulation ermöglichen. Überprüfen Sie, ob Wasser durch die Schlitze eindringen kann.
    8. Frage: Welche Anzeichen deuten auf ein Problem mit der Kellerabdichtung hin?
      Antwort: Anzeichen können feuchte Wände, Ausblühungen (Salpeter), Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz und ein muffiger Geruch sein.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung der Kellerwand.
      Ursachen, Gefahren und professionelle Schimmelbeseitigung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      So vermeiden Sie Kondensation und Schimmelbildung im Keller.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
  2. Feuchtigkeit Keller: Öbuv Sachverständiger findet Ursache!
    Ja gibt es,
    mit einer Portion Erfahrung an den Richtigen Punkten suchen.
    Hört sich ganz nach Fehlgeschlagener Fußpunktsperrung und Falsch eingebauter Z- (L-) Sperre an.
    Mein Vorschlag: Nehmen Sie sich eine öbuvAbk. Sachverständigen des Mauerer- und Betonbauerhandwerks zur Hilfe. Der MUSS die hier häufig gemachten Fehler kennen und wird diese auch lokalisieren können.
    Ob das allerdings ohne Zerstörende Prüfung geht ist in Frage zu stellen.
    Manchmal hilft schon das Gespräch mit dem Maurer und ein paar Bilder um die Schadensursache einzugrenzen.
  3. Wassereintritt: Gewährleistung prüfen & Mangel sofort melden!
    noch Gewährleistung?
    dann sollten Sie den Mangel möglichst sofort schriftlich anzeigen. Fordern Sie mit angemessener Fristsetzung eine schriftliche Stellungnahme zur Anerkenntnis des Mangelks an und fordern Sie den Vorschlag einer qualifizierten Mängelbeseitigung. Falls Sie Zweifel an der Fachkompetenz der Hausbaufirma bzgl. Mängelbeseitigung haben und Sorge, dass hier nur gebastelt wird, dann suchen Sie sich einen Sachverständigen Ihres Vertrauens (ggfs. einen öffentlich bestellt und vereidigten SV) aber in vielen Fällen tut es auch ein guter Architekt oder Bauingenieur), der die Mängelfeststellung und die fachgerechte Beseitigung überwacht. Sollte diese Verfahrensweise nicht flüssig laufen, empfiehlt sich kurzfristig nur ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren. Schrecken Sie nicht vor den Kosten zurück, denn die Sanierungskosten sind weit höher  -  und die wollen Sie ja wohl wegen versäumter Fristen nicht selbst tragen, oder?
    Gruß aus Berlin
  4. Feuchtigkeit: Sachverständiger vs. Architekt – Gewerk beachten!
    Natürlich tut es ein Ing. oder Architekt.
    Der Tief genug in der Materie drinsteckt, welcher weiß wo die Häufigsten Ausführungsmängel sind, der weiß welche Materialien hier zusammengebracht werden dürfen. Da aber das Gewerk feststeht, würde ich immer auf den Sachverständigen dieses Gewerks zurückgreifen.
    1. Wird dieser idR. nicht teurer sein als die o.g.
    2. Stellen Sie hier Fragen zu dessen ureigenen Gewerk. Ein Gewerk in welchem er aufgewachsen ist. Ein Gewerk welches er hinsichtlich der Gefahrenpunkte, der Mängelhäufigkeit und der Vorgehensweise der Mängelbeseitigung auf's ff kennt. Warum also den Weg einschlagen einen der o.g. erst mal zu befragen ob diese Sachkundig genug in diesem Gewerk sind. Ein öbuvAbk. Sachverständige MUSS es sein. Deshalb gibt es ja diese.
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und erfolgreiche Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeit im Keller ist eine umfassende Ursachenforschung entscheidend. Ein öbuvAbk. Sachverständiger für Mauerer- und Betonbauerhandwerk kann die häufigsten Fehlerquellen identifizieren. Die frühzeitige Meldung von Mängeln und die Inanspruchnahme von Gewährleistungsansprüchen sind wichtige Schritte. Die Wahl des richtigen Experten (Sachverständiger oder Architekt) sollte sich nach dem betroffenen Gewerk richten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassereintritt: Gewährleistung prüfen & Mangel sofort melden! sollte bei Anzeichen von Feuchtigkeit die Gewährleistung geprüft und der Mangel schriftlich angezeigt werden, um Fristen einzuhalten und Ansprüche zu sichern. Eine schriftliche Stellungnahme und ein qualifizierter Mängelbeseitigungsvorschlag sind einzufordern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit Keller: Öbuv Sachverständiger findet Ursache! empfiehlt, einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbuv) Sachverständigen des Mauerer- und Betonbauerhandwerks hinzuzuziehen, da dieser die typischen Fehler bei Fußpunktsperrung und Z-Sperren kennt und lokalisieren kann. Dies kann oft ohne zerstörende Prüfung erfolgen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig, die Fachkompetenz der Hausbaufirma bezüglich der Mängelbeseitigung kritisch zu hinterfragen, um "Basteleien" zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollte ein unabhängiger Sachverständiger oder Architekt hinzugezogen werden, wie in Wassereintritt: Gewährleistung prüfen & Mangel sofort melden! angeraten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Ursachenforschung, idealerweise mit Unterstützung eines Sachverständigen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine qualifizierte Mängelbeseitigung. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Experten hinzu, wie im Beitrag Feuchtigkeit: Sachverständiger vs. Architekt – Gewerk beachten! erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Wassereintritt, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Wassereintritt, Ursachenforschung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Wassereintritt, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Wassereintritt, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Wassereintritt, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen finden & Wassereintritt verfolgen – Methoden & Kosten?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller? Ursachenforschung!
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Wassereintritt, Ursachenforschung, Kellerwand, Abdichtung, Bausubstanz, Sanierung, Feuchteschaden
