Massivdecke vs. Holzdecke in Eigentumswohnung: Baubeschreibung, Schallschutz & Rückabwicklung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Rechte ein Käufer einer Eigentumswohnung hat, wenn anstelle der in der Baubeschreibung zugesicherten Massivdecke eine Holzdecke eingebaut wurde. Es wird erörtert, ob eine nachträgliche Minderung des Kaufpreises oder sogar eine Rückabwicklung des Kaufvertrags möglich ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob der Verkäufer sich technische Änderungen in der Baubeschreibung vorbehalten hat. Die Notwendigkeit einer umfassenden juristischen Beratung wird betont.
Hallo Experten,
Habe mir vor ein paar Jahren eine Eigentumswohnung (Maisonette) gekauft. Mit der Zeit musste ich feststellen, dass die Ausführung der sich innerhalb der Wohnung befindlichen Zwischendecke nicht der Baubeschreibung entspricht. Anstatt "Stahlbetonmassivplatten" wurde eine Holzdecke eingebaut. Beim Betreten und Begehen der einzelnen Zimmer sowie der Galerie im oberen Bereich der Wohnung sind sehr laute Knack- und Knarrgeräusche zu vernehmen. Dies ist nicht nur innerhalb des Zimmers störend, sondern auch im Raum darunter. Wenn meine Frau beispielsweise des Nachts zu unserem Sohn muss, so werde ich durch das starke Knacken der Zwischendecke regelmäßig wach. Wenn jemand nach unserem Sohn sehen will, und möchte sich dem Bett nähern, wird das Kind ebenfalls durch das laute Knacken regelmäßig wach.
Wie schon erwähnt, wurde in der Baubeschreibung zum Kaufvertrag beschrieben:
"die Decken über allen Innenräumen/Garagen und für Balkone = Stahlbetonmassivplatten"
im nachfolgenden Punkt zum Dachstuhl:
"Holzkonstruktion nach Statik. Holzschutz nach DINAbk. 68 800"
Lt. Aussage eines bekannten Architekten steht der Punkt zum Dachstuhl angeblich nicht in Widerspruch zum vorgehenden Punkt und der Einbau einer Massivdecke wäre in jedem Fall möglich gewesen.
Können die Experten dieses Forums dies auch so bestätigen. Handelt es sich bei der Baubeschreibung "Stahlbetonmassivplatten" um eine zugesicherte Eigenschaft? Kann eventuell Rückabwicklung des Kaufvertrages gefordert werden?
viele Grüße Dulles
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur – die Holzdecke muss eigenständig tragfähig, ausreichend verankert und auf Ermüdung, Feuchteschäden und Verformungen untersucht werden.
    🔴 KRITISCH: Brandschutznachweis erforderlich – eine Holzdecke erfüllt in der Regel nicht die geforderte Feuerwiderstandsdauer (z. B. F30/F60) einer Stahlbetonmassivplatte; ggf. Nachrüstung oder Nachweis durch Brandschutzgutachten.
    🔴 KRITISCH: Schallschutzprüfung vor Ort gemäß DINAbk. 4109 und DIN EN ISO 717-1 – dokumentierte Knack- und Knarrgeräusche sowie nachgewiesene Störungen im Schlafzimmer darunter weisen auf eine erhebliche Unterschreitung der gesetzlichen Trittschallanforderungen hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Sanierung oder Nachbesserung vor Rechtsberatung – jeder Eingriff kann Beweismittel vernichten oder Ansprüche entkräften.
    ⚠️ WICHTIG: Verjährungsfrist für Bauwerke (5 Jahre nach Abnahme gem. § 634a BGBAbk.) prüfen lassen – ggf. liegt ein verdeckter Mangel mit unterbrochener Verjährung vor; zeitnahe Dokumentation ist entscheidend.
    Ich verstehe, dass Sie eine Eigentumswohnung gekauft haben und die Zwischendecke nicht der Baubeschreibung entspricht. Statt einer Stahlbetonmassivplatte wurde eine Holzdecke eingebaut, was zu Knackgeräuschen führt.
    🔴 Gefahr: Eine abweichende Deckenkonstruktion kann Auswirkungen auf den Schallschutz, Brandschutz und die Statik des Gebäudes haben.
    • Prüfung der Baubeschreibung: Lassen Sie von einem Anwalt prüfen, ob die Stahlbetonmassivplatte als zugesicherte Eigenschaft gilt.
    • Schallschutzgutachten: Beauftragen Sie einen Gutachter, um den Schallschutz der Holzdecke im Vergleich zu einer Massivdecke zu beurteilen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie die Statik der Holzdecke von einem Statiker überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
    Die Knackgeräusche können ein Mangel darstellen, der Ihren Wohnwert mindert. Ob eine Rückabwicklung des Kaufvertrages möglich ist, hängt von der Schwere des Mangels und den Umständen des Einzelfalls ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Rechte prüfen zu lassen und die nächsten Schritte zu besprechen. Ziehen Sie auch einen Bausachverständigen hinzu, um die Deckenkonstruktion zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an einer Eigentumswohnung: Die im Kaufvertrag zugesicherte Stahlbetonmassivdecke wurde tatsächlich als Holzdecke ausgeführt. Dies stellt eine klare Abweichung von der Baubeschreibung dar, die als vertraglich zugesicherte Eigenschaft zu werten ist. Die Folge sind erhebliche Trittschall- und Knarrgeräusche, die die Nutzung der Wohnung massiv beeinträchtigen und den Wohnkomfort sowie die Nachtruhe der Bewohner stören.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von der Baubeschreibung ist ein schwerwiegender Mangel. Die Holzdecke erfüllt nicht die zugesicherte Schallschutzeigenschaft einer Massivdecke, was zu dauerhaften Lärmbelästigungen und potenziell zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Schlafstörungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten ist korrekt: Der Punkt zum Dachstuhl (Holzkonstruktion) steht nicht im Widerspruch zur zugesicherten Massivdecke für die Innenräume. Die Baubeschreibung ist eindeutig und die Ausführung einer Holzdecke stellt einen klaren Vertragsverstoß dar.
    ➕ Ergänzung: Es handelt sich hierbei um einen verdeckten Mangel, der erst durch die Nutzung offenbar wurde. Die Gewährleistungsrechte könnten daher noch bestehen, auch wenn die gesetzliche Verjährungsfrist von fünf Jahren für Bauwerke (nach BGB) möglicherweise bereits abgelaufen ist. Eine Rückabwicklung des Kaufvertrages ist nur in extremen Ausnahmefällen möglich, wenn der Mangel so schwerwiegend ist, dass ein Festhalten am Vertrag unzumutbar wäre. In der Regel stehen dem Käufer jedoch Ansprüche auf Nacherfüllung (Nachbesserung) oder Minderung des Kaufpreises zu.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Bau- und Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie die tatsächliche Ausführung der Decke durch einen Sachverständigen (z.B. einen Bauingenieur) dokumentieren und die Abweichung von der Baubeschreibung sowie die Schallschutzmängel gutachterlich feststellen. Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Anwalt, ob die Gewährleistungsfrist noch läuft und welche konkreten Ansprüche (Nachbesserung, Minderung, ggf. Schadensersatz) Sie gegen den Verkäufer geltend machen können. Eine Rückabwicklung ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
    Die Abweichung von der vertraglich zugesicherten "Stahlbetonmassivplatten"-Decke zugunsten einer Holzdecke stellt eine erhebliche bautechnische und vertragliche Mängelkonstellation dar, da Massivdecken und Holzdecken fundamentale Unterschiede in Statik, Schallschutz, Brandverhalten und Lebensdauer aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die lauten Knack- und Knarrgeräusche deuten auf mangelhafte Verlegequalität, unzureichende Verankerung, fehlende oder ungenügende Zwischensparren-Isolierung oder fehlende statische Abstimmung hin – dies birgt nicht nur Komfortmängel, sondern potenziell auch langfristige Schäden durch Ermüdung der Holzverbindungen oder Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Der Schallschutz zwischen den Ebenen ist bei Holzdecken grundsätzlich deutlich schlechter als bei Massivdecken – die dokumentierten Störungen im Schlafzimmer darunter weisen auf eine erhebliche Unterschreitung der gesetzlichen Anforderungen nach DIN 4109 bzw. DIN EN ISO 717-1 hin, was gesundheitliche Belastungen und Nutzungsbeeinträchtigungen zur Folge hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Dachstuhl-Vermerk "Holzkonstruktion nach Statik" stehe nicht im Widerspruch zur Massivdecken-Zusage, ist fachlich irreführend: Die statische Ausführung des Dachstuhls ist unabhängig von der Konstruktion der darunterliegenden Zwischendecke – beide sind getrennte Bauteile mit eigenständigen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Eine "Stahlbetonmassivplatte" ist nach DIN 1045-1 eine zugesicherte, bauphysikalisch definierte Eigenschaft mit klaren Anforderungen an Masse, Steifigkeit und Brandwiderstand – ihre Ersetzung durch eine Holzdecke stellt einen qualitativen Mangel dar, der nicht durch "technische Machbarkeit" entschuldigt werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Rückabwicklung des Kaufvertrages pauschal möglich sei, ist unzutreffend: Nach BGB § 323 und § 326 ist zunächst eine Nachbesserung (z. B. Schallschutzsanierung oder Ersatz der Decke) zu verlangen; eine Rückabwicklung setzt eine erhebliche Vertragsverletzung oder Fristsetzung mit erfolglosem Ausgleich voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Baukonstruktion (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den konkreten Mangel, die Abweichung von der Baubeschreibung und die Schallschutzwerte vor Ort zu dokumentieren – nur mit diesem Gutachten können Sie wirksam Ihre Ansprüche gegenüber dem Verkäufer oder Bauträger geltend machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abweichung von der zugesicherten Stahlbetonmassivplatte zugunsten einer Holzdecke einen vertraglichen und bautechnischen Mangel darstellt.
    • Alle drei betonen die erheblichen Schallschutzmängel (Trittschall, Knarrgeräusche), insbesondere mit Auswirkung auf Schlafkomfort und gesundheitliche Belastung.
    • Alle drei fordern eine unabhängige Gutachterprüfung durch Sachverständige (Bauingenieur, Schallschutzexperte) zur Dokumentation und fachlichen Einordnung.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur indirekt ("Gefahr"), während Qwen und DeepSeek diesen explizit als kritisch benennen – Qwen fordert den Brandschutznachweis zwingend ein.
    • DeepSeek nennt als "verdeckten Mangel" die späte Offenbarung, Qwen bestätigt dies, aber GoogleAI spricht lediglich von "Mangel" ohne juristische Einordnung als verdeckt.
    • Qwen ergänzt die fachliche Klärung, dass "Stahlbetonmassivplatte" nach DIN 1045-1 eine bauphysikalisch definierte, zugesicherte Eigenschaft ist – eine Ersetzung durch Holz ist daher qualitativ unzulässig.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsfolgen im Detail: Nacherfüllung und Minderung als primäre Ansprüche – Rückabwicklung als Ausnahme.
    • Qwen ergänzt die technische Risikoanalyse: Knarrgeräusche deuten auf mangelhafte Verankerung, Feuchte- oder Ermüdungsrisiken – nicht nur Komfortproblem, sondern potenzielle Langzeitschäden.
    • GoogleAI erwähnt "Rückabwicklung möglich" als Option, Qwen widerspricht ausdrücklich: "pauschal möglich? unzutreffend" und verweist auf die zwingende Vorrangigkeit der Nacherfüllung (§ 323 BGB). DeepSeek folgt hier dem Vorsichtsprinzip: "Rückabwicklung ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen" – Qwens striktere, gesetzeskonforme Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Schallschutz + Statik + ggf. Brandschutz) ist der kritischste erste Schritt – ohne dieses Gutachten sind Rechtsansprüche faktisch nicht durchsetzbar.
    Vertraglicher Mangel Alle drei Modelle einig: Abweichung von zugesicherter Massivdecke zugunsten Holzdecke ist ein schwerwiegender, vertraglich relevanter Mangel.
    Statik ⚠️ Konsens: Statikprüfung zwingend erforderlich – GoogleAI und Qwen benennen Risiken (Ermüdung, Verankerung), DeepSeek betont die Verträglichkeit mit Baubeschreibung nicht; Sicherheitspriorisierung durch Qwen und GoogleAI führt zur Warnstufe.
    Schallschutz Vollständige Übereinstimmung: Holzdecke erfüllt nicht die Schallschutzanforderungen einer Massivdecke; dokumentierte Geräusche deuten auf gravierende Unterschreitung gemäß DIN 4109 hin.
    Brandschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Brandschutzrisiko explizit, GoogleAI nur indirekt – Qwens Forderung nach Nachweis wird als sicherere Einschätzung übernommen.
    Rückabwicklung Qwen widerspricht klar und gesetzeskonform; DeepSeek relativiert, GoogleAI suggeriert Möglichkeit – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Rückabwicklung ist **nicht pauschal möglich**, sondern setzt nach § 323 BGB erhebliche Mängel + Fristsetzung + erfolglose Nacherfüllung voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Basis eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigengutachtens, das Statik, Schallschutz und Brandschutz umfasst – erst mit diesem Dokument können vertragliche Ansprüche (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz) wirksam geltend gemacht werden.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Verankerung oder Ermüdung der Holzverbindungen Langfristige Tragsicherheitsgefährdung, Rissbildung, Deckendurchbiegung, potenziell Einbruch oder Kollaps bei Extrembelastung
    🔴 Risiko Unterschreitung der Brandschutzanforderungen (z. B. F30) Erhöhte Brandausbreitungsgeschwindigkeit zwischen Etagen, Gefährdung von Leib und Leben, Haftungsrisiko bei Versicherungs- oder Schadensfällen
    🔴 Risiko Chronische Schlafstörungen durch Trittschall und Knarrgeräusche Gesundheitliche Folgen (Erschöpfung, Bluthochdruck, Depression), Beeinträchtigung der Wohnqualität und ggf. Mietausfälle bei Vermietung
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche ohne rechtzeitige Dokumentation Verlust aller Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz – auch bei nachgewiesenem Mangel
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung oder mangelnde Dampfbremse in der Holzkonstruktion Fäulnis, Schimmelbildung, Materialermüdung, gesundheitliche Risiken und erhebliche Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit schwimmendem Estrich, Trittschalldämmung und Akustikdecke Signifikante Verbesserung des Schallschutzes und Komforts – teilweise Annäherung an Massivdecken-Niveau
    ✅ Chance Erzielung einer erheblichen Kaufpreisminderung durch gerichtlich gestützte Verhandlung Finanzielle Entschädigung ohne Sanierungskosten – bei gutachterlich belegtem Mangel realistisch umsetzbar
    ✅ Chance Nachweis des verdeckten Mangels (offenbarte sich erst nach Einzug) Verlängerung der Verjährungsfrist gem. § 634a Abs. 2 BGB – weitere Rechtsansprüche sind dann noch möglich
    ✅ Chance Koordinierte Klärung mit anderen betroffenen Eigentümern im Haus Gemeinsame Rechtsverfolgung stärkt Verhandlungsposition, senkt Einzelkosten, ermöglicht umfassende Sanierung durch Bauträger
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Verhandlungsbasis für Sanierung durch Verkäufer/Bauträger (Nacherfüllung) Keine Eigenkosten für Ersatzdecke oder Sanierung – bei nachgewiesener Vertragsverletzung durchaus durchsetzbar
    1. Statik- und Brandschutzgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Brandschutz und Statik – das Gutachten muss explizit die Tragsicherheit, Feuerwiderstandsdauer (F30/F60) und Verankerungssituation prüfen.
    2. Schallschutzmessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter (DIN EN ISO/IEC 17024) mit Trittschallmessung nach DIN 5071-2 und Luftschallmessung nach DIN EN ISO 140-4 – dokumentieren Sie Störungen im Schlafzimmer darunter als Beweis.
    3. Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Suchen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht auf – teilen Sie ihm sämtliche Unterlagen (Baubeschreibung, Kaufvertrag, Bauplan, Mängelberichte) mit und vereinbaren Sie eine Verjährungsprüfung.
    4. Alle Mängel fotografisch und akustisch dokumentieren: Erstellen Sie ein zeitlich geordnetes Mängelprotokoll mit Bildern, Videoclips der Geräusche, Datum/Uhrzeit und Zeugenangaben – speichern Sie alles unverändert auf externem Datenträger.
    5. Keine Sanierung vor Absprache mit Rechtsanwalt: Unterlassen Sie selbstständige Nachbesserungsversuche (z. B. Estrichverlegung, Dämmung) – sie können Ansprüche entkräften oder Haftungsfragen komplizieren.
    6. Verkäufer/Bauträger schriftlich mit Frist zur Nacherfüllung auffordern: Lassen Sie Ihren Anwalt einen formellen Mängelbehebungsantrag mit 2-wöchiger Frist versenden – dies ist zwingende Voraussetzung für alle Folgeansprüche.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung der Bauweise, Materialien und Ausstattungsmerkmale eines Gebäudes. Sie ist Bestandteil des Kaufvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauplanung
    Massivdecke
    Eine Massivdecke ist eine Deckenkonstruktion aus massivem Material, z.B. Stahlbeton. Sie zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit und einen guten Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Betondecke, Holzbalkendecke
    Schallschutz
    Der Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er dient dazu, Lärmbelästigung zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
    Rückabwicklung
    Die Rückabwicklung eines Kaufvertrags bedeutet, dass der Vertrag rückgängig gemacht wird und die Leistungen (z.B. Kaufpreis und Immobilie) zurückgetauscht werden. Dies ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, z.B. bei Vorliegen eines erheblichen Mangels.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Nacherfüllung, Gewährleistung
    Holzdecke
    Eine Holzdecke ist eine Deckenkonstruktion aus Holz, z.B. Holzbalken oder Holzplatten. Sie ist leichter als eine Massivdecke, kann aber auch einen geringeren Schallschutz aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Brettstapeldecke, Holzkonstruktion
    Zusicherung
    Eine Zusicherung ist eine ausdrückliche Garantie des Verkäufers für bestimmte Eigenschaften einer Sache. Fehlt die zugesicherte Eigenschaft, liegt ein Mangel vor, der zu Gewährleistungsansprüchen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Gewährleistung, Mangel
    1. Was ist eine Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das detailliert die Bauweise, Materialien und Ausstattungsmerkmale eines Gebäudes beschreibt. Sie ist Bestandteil des Kaufvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung der Bauarbeiten. Abweichungen von der Baubeschreibung können Mängel darstellen.
    2. Welche Auswirkungen hat eine Holzdecke im Vergleich zu einer Massivdecke auf den Schallschutz?
      Massivdecken haben in der Regel einen besseren Schallschutz als Holzdecken. Dies liegt an ihrer höheren Masse und Dichte, die Schallwellen besser absorbieren und dämpfen. Eine Holzdecke kann daher zu einer höheren Lärmbelästigung führen, insbesondere bei Trittschall.
    3. Kann ich den Kaufvertrag rückgängig machen, wenn die Decke nicht der Baubeschreibung entspricht?
      Eine Rückabwicklung des Kaufvertrags ist möglich, wenn ein erheblicher Mangel vorliegt, der den Wohnwert der Immobilie erheblich beeinträchtigt. Ob dies der Fall ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und muss von einem Gericht entschieden werden. Ein Anwalt kann Sie hierzu beraten.
    4. Was ist eine zugesicherte Eigenschaft?
      Eine zugesicherte Eigenschaft ist eine Eigenschaft einer Sache (z.B. einer Immobilie), die der Verkäufer im Kaufvertrag ausdrücklich garantiert. Fehlt diese Eigenschaft, liegt ein Mangel vor, der zu Gewährleistungsansprüchen führen kann.
    5. Wie kann ich den Schallschutz einer Holzdecke verbessern?
      Der Schallschutz einer Holzdecke kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch den Einbau einer zusätzlichen Dämmschicht, die Verwendung von schweren Materialien oder die Entkopplung der Decke von den Wänden. Ein Fachmann kann Sie hierzu beraten.
    6. Was ist bei Knackgeräuschen in der Decke zu tun?
      Knackgeräusche in der Decke können verschiedene Ursachen haben, z.B. Spannungen im Holz, Bewegungen der Konstruktion oder mangelhafte Befestigungen. Es ist ratsam, die Ursache der Geräusche von einem Fachmann untersuchen zu lassen, um mögliche Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Statik bei einer Deckenkonstruktion?
      Die Statik einer Deckenkonstruktion ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit des Gebäudes. Sie muss so ausgelegt sein, dass sie den auftretenden Belastungen standhält. Eine fehlerhafte Statik kann zu schweren Schäden führen.
    8. Was sind meine Rechte, wenn die Ausführung nicht der Baubeschreibung entspricht?
      Wenn die Ausführung nicht der Baubeschreibung entspricht, haben Sie als Käufer verschiedene Rechte, z.B. das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises oder unter Umständen auch Rücktritt vom Kaufvertrag.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnräumen.
    • Baubeschreibung prüfen
      Worauf Sie bei der Prüfung der Baubeschreibung achten sollten.
    • Mängel bei Eigentumswohnungen
      Ihre Rechte bei Mängeln in der Eigentumswohnung.
      Die Bedeutung der Statik für die Sicherheit von Gebäuden.
    • Rücktritt vom Kaufvertrag
      Voraussetzungen und Folgen eines Rücktritts vom Kaufvertrag.
  2. Juristische Prüfung: Wohnungskauf, Baumängel & Gewährleistung
    Vor ein paar Jahren gekauft
    und jetzt bemängeln? Wird ein echtes Juristenproblem werden. War die Wohnung im Zeitpunkt des Kaufs fertiggestellt oder noch im Bau? Wenn fertig, gibt es im Vertrag die Klausel "wie besichtigt"? Wenn nicht fertig, warum dann ohne Mängelrüge zur Decke abgenommen? Wenn ohne Mängelrüge abgenommen vergessen Sie die Sache. Ist die Baubeschreibung wirksam als Vertragsbestandteil im Notarvertrag aufgenommen oder war diese nur "Anhang". Rückabwicklung halte ich nach der jahrelangen Nutzung für ausgeschlossen. Nachträgliche Minderung/zusätzl. Schallschutzmaßnahmen? Alles Fragen für einen RA. Und den sollten Sie, wenn Sie die Sache ernsthaft weiterverfolgen wollen mal konsultieren.
  3. Baubeschreibung: Technische Änderungen durch Verkäufer vorbehalten?
    Nachtrag
    Hatte sich der Verkäufer (wenn Wohnung noch im Bau war) in Vertrag oder Baubeschreibung techn. Änderungen vorbehalten?
  4. Holzdecke: Gewährleistung trotz Estrich und später Reklamation?
    Baubeschreibung
    war Bestandteil des Kaufvertrages. Beim Kauf der Wohnung war der Boden der Zwischendecke als Holzdecke nicht mehr erkennbar, da eine Art Estrich aufgetragen wurde. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um eine Massivdecke handelt und habe somit beim Verkäufer auch nicht reklamiert.
    Im Übrigen wurde dieser Umstand dem Verkäufer noch vor Ablauf der Gewährleistungsfrist mitgeteilt.
    Das Knacken und Knarzen ist in den letzten Monaten wirklich sehr laut geworden und fast nicht mehr zu ertragen. Es ist so, als ob man auf einem alten Speicher- oder Scheunenboden laufen würde. Es kann doch nicht sein, dass man in diesem Fall nichts mehr unternehmen kann und ich diesen Umstand für immer akzeptieren muss!
  5. Rechtsberatung: Kaufvertrag, Bauphase & Abnahme prüfen lassen!
    Der Sachverhalt
    insbesondere Vertragsgestaltung/Kauf in der Bauphase/Abnahme etc.
    muss in einem solchen Fall sorgfältig geprüft werden. Das geht über ads hinaus was Sie hier im Forum erwarten können. Hier bedarf es einer ausführlichen Rechtsberatung, die hier nicht geleistet werden kann und darf. Mein Rat, mit allen Unterlagen zum Anwalt.
  6. Ursachenforschung: Gutachten für Knackgeräusche in Holzdecke!
    stimme zu
    dass sich "Das Knacken und Knarzen" mit der Zeit verstärkt, kann am austrocknen (schwinden) der Konstruktion liegen.
    Hier muss aber zur Ursachenfeststellung ein sachverständiges Gutachten vor Ort erstellt werden. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
    Wenn Sie IHR Vorhaben wirklich weiter verfolgen wollen, sollten sie sich
    1. einen SEHR guten Anwalt für Baurecht nehmen und
    2. sich bewusst sein, dass dies
    2. a) viel Zeit und
    2. b) viel Geld kosten und
    2. c) daneben gehen kann.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Massivdecke vs. Holzdecke: Rechte bei Abweichung in der Eigentumswohnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Rechte ein Käufer einer Eigentumswohnung hat, wenn anstelle der in der Baubeschreibung zugesicherten Massivdecke eine Holzdecke eingebaut wurde. Es wird erörtert, ob eine nachträgliche Minderung des Kaufpreises oder sogar eine Rückabwicklung des Kaufvertrags möglich ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob der Verkäufer sich technische Änderungen in der Baubeschreibung vorbehalten hat. Die Notwendigkeit einer umfassenden juristischen Beratung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Juristische Prüfung: Wohnungskauf, Baumängel & Gewährleistung ist die Wirksamkeit der Baubeschreibung als Vertragsbestandteil entscheidend. Ohne Mängelrüge bei Abnahme kann die Sache schwierig werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursachenforschung: Gutachten für Knackgeräusche in Holzdecke! weist darauf hin, dass Knackgeräusche durch Austrocknung der Holzkonstruktion entstehen können. Ein Gutachten ist zur Ursachenfeststellung ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren und alle relevanten Unterlagen (Kaufvertrag, Baubeschreibung) zur Verfügung zu stellen. Prüfen Sie, ob der Verkäufer sich Änderungen vorbehalten hat (siehe Baubeschreibung: Technische Änderungen durch Verkäufer vorbehalten?). Klären Sie, ob die Abweichung der Baubeschreibung rechtzeitig reklamiert wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivdecke, Holzdecke, Baubeschreibung, Eigentumswohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendecke über Wohnraum: Holz, Beton oder Abdichtung? Kosten & Aufbau
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbares Garagendach: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Zweifamilienhaus hellhörig: Ursachen, Schallschutz verbessern & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Ytong-Wände mit offenen Deckenbalken: Statik, Dämmung & Aufbau?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Garagendecke mit Wohnraum darüber: Holzdecke, Betondecke oder Ziegel? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Bungalow-Decke: Holz vs. Beton – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Trittschalldämmung im Fertighaus (1981): Optimale Lösung für Holzbalkendecke im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Begehbares Garagendach: Beton vs. Holz – Kosten, Statik & Vor-Nachteile?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich im Altbau: 5 cm Stärke auf Holzbalkendecke – Risiko für Risse?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich auf Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Aufbau, Gewicht & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivdecke, Holzdecke, Baubeschreibung, Eigentumswohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivdecke, Holzdecke, Baubeschreibung, Eigentumswohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivdecke vs. Holzdecke in Eigentumswohnung: Baubeschreibung, Schallschutz & Rückabwicklung?
Suche nach: Massivdecke fehlt: Rechte, Schallschutz, Rückabwicklung?
Suche nach: Massivdecke, Holzdecke, Baubeschreibung, Eigentumswohnung, Schallschutz, Rückabwicklung, Wohnungsmangel, Knackgeräusche, Statik
