Innenwanddämmung im Altbau entfernen: Risiken, Alternativen & Kosten?
Die vorhandene 3mm Styropor-Dämmung im Altbau ist energetisch kaum relevant. Bauphysikalische Probleme sind wahrscheinlicher als eine spürbare Ersparnis. Auch dickere Innendämmungen sind im Altbau oft unwirtschaftlich. Die Entfernung der Dämmung wird von Expertenseite bestätigt.
Hallo miteinander!
Wir renovieren seit ein paar Tagen unser zuvor erworbenes Doppelhaus Baujahr 1953. Beim Entfernen der Tapete stiessen wir auf 3 mm starkes Styropor. Es war in Bahnen und genauso wie die Tapete verlegt. Da ich die komplette Elektrik erneuern lassen möchte, habe ich diese Innendämmung komplett entfernt. Nun meine Frage: Wie effektiv ist solch eine Wärmedämmung?
Den genauen Aufbau der Außenwand kann ich nur schätzen.
  • 24 cm Mauerwerk
  • 9 cm Dämmung
  • halber Klinker
Wir heizen mit einer Erdgastherme der Fa. Wolf aus dem Jahre 1988. Die Fenster sind auch nicht mehr die Neuesten! Das Haus ist unterkellert.
Es würde mich sehr freuen wenn jemand dazu fachlich Stellung nehmen könnte!
Toralf Zahn
  • Toralf Zahn
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Styroporschicht: Laboranalyse auf Asbest, Holzschutzmittel (z. B. Lindan) und andere Schadstoffe veranlassen – insbesondere bei Baujahr 1953.
    🔴 KRITISCH: Tauwasserausfall an der kalten Außenwand nach Entfernung der alten Dämmung ist hochgradig wahrscheinlich – Dampfbremse und Feuchteschutznachweis vor Neudämmung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Entfernung der Styroporschicht birgt Risiko von Putzabplatzungen, Schädigung der Mauerwerksoberfläche und Freisetzung feiner Partikel – nur mit PSA (FFP3-Maske, Handschuhe, Schutzanzug) und staubgedichtetem Arbeitsbereich durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine neue Innendämmung einbauen, bevor Heizung, Fenster und Luftdichtheit des Gebäudes abgeklärt sind – diese sind die dominanten Energieverlustquellen und entscheidend für bauphysikalische Verträglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation darf erst nach vollständiger Trocknung der Wand und bauphysikalischer Freigabe erfolgen – feuchtebedingte Isolationsfehler und Kurzschlüsse sind akute Gefahr.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Renovierung Ihres Altbaus (Baujahr 1953) auf eine 3 mm starke Styropor-Innendämmung gestoßen sind. Da Sie die Elektrik erneuern möchten, ist es wichtig, die Dämmung fachgerecht zu behandeln.
    🔴 Gefahr: Styropor kann im Brandfall giftige Gase freisetzen. Außerdem kann es, besonders in Verbindung mit älteren Baustoffen, zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfung auf Schadstoffe: Lassen Sie das Styropor auf Schadstoffe wie Asbest oder andere gefährliche Substanzen untersuchen.
    • Fachgerechte Entfernung: Entfernen Sie die Innendämmung nur, wenn Sie sicher sind, dass keine Schadstoffe vorhanden sind oder lassen Sie die Entfernung von einem Fachbetrieb durchführen.
    • Alternativen prüfen: Informieren Sie sich über moderne, diffusionsoffene Innendämmungen, die besser für Altbauten geeignet sind (z.B. Kalziumsilikatplatten, Holzfaserplatten).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Entfernung beginnen, holen Sie sich eine Beratung von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung ein.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung einer 3 mm starken Styropor-Innendämmung in einem Doppelhaus von 1953. Die Außenwandkonstruktion wird mit 24 cm Mauerwerk, 9 cm Dämmung und halbem Klinker angenommen. Die Heizungsanlage (Erdgastherme von 1988) und die Fenster sind veraltet. Die Entfernung der Innendämmung erfolgte im Zuge der Elektrosanierung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alte, dünne Styroporschicht zu entfernen, ist aus bauphysikalischer Sicht nachvollziehbar. Eine 3 mm dicke Dämmung hat praktisch keine thermische Wirkung und kann eher als Dampfbremse oder Tapetenuntergrund betrachtet werden. Die Entfernung erleichtert zudem die Neuinstallation der Elektrik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme eines 9 cm dicken Dämmkerns in der Außenwand ist für ein Haus von 1953 sehr optimistisch. In dieser Zeit wurden oft Hohlräume mit Schlacke oder gar nicht gedämmt. Eine genaue Bestimmung des Wandaufbaus ist nur durch eine Kernbohrung oder eine Endoskopie möglich. Die tatsächliche Dämmstärke könnte deutlich geringer sein.
    ➕ Ergänzung: Die veraltete Heizung (Baujahr 1988) und die alten Fenster sind die Hauptenergieverluste. Vor einer neuen Innendämmung sollte der Fokus auf dem Austausch der Heizung und der Fenster liegen. Zudem ist bei einem Altbau mit der Entfernung der alten Dämmung die Dampfsperre verloren gegangen, was bei einer neuen Innendämmung kritisch zu planen ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Bauphysik. Wird nach der Entfernung der alten Schicht eine neue, dickere Innendämmung ohne korrekte Dampfbremse eingebaut, droht Tauwasser im Mauerwerk. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn die Außenwand tatsächlich weniger als 9 cm Dämmung hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie den genauen Wandaufbau (z.B. durch Endoskopie) klären und erstellen Sie ein Gesamtkonzept für die Sanierung. Priorisieren Sie den Austausch der Heizung und der Fenster, bevor Sie über eine neue Innendämmung nachdenken. Planen Sie eine neue Innendämmung nur mit fachgerechter Dampfbremse und Berechnung des Tauwasserausfalls.
    Die beschriebene 3 mm dicke Styropor-Schicht hinter der Tapete stellt keine wirksame Wärmedämmung dar und ist technisch gesehen keine normkonforme Innendämmung, sondern lediglich eine Dampfsperr- oder Klebeschicht mit minimaler Dämmwirkung – sie entspricht weder der EnEVAbk. noch der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG) und bietet praktisch keine Reduktion des Transmissionswärmeverlustes.
    🔴 Gefahr: Das unsachgemäße Entfernen einer alten Innendämmung – insbesondere in Verbindung mit einer anschließenden Elektroinstallation – birgt erhebliche Risiken: Feuchteschäden durch Kondensatbildung an der kalten Außenwand, Schimmelbildung hinter neu verlegten Leitungen oder Putzschichten sowie mögliche Beschädigung der tragenden Mauerstruktur bei mechanischer Bearbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Der vermutete Aufbau "24 cm Mauerwerk – 9 cm Dämmung – halber Klinker" ist bauphysikalisch unplausibel: Eine 9 cm Dämmung im Mauerwerk eines Baujahres 1953 ist historisch ausgeschlossen – es handelt sich entweder um eine Fehleinschätzung oder um eine nachträgliche, nicht dokumentierte Sanierung, die dringend vor Ort geprüft werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus alter Erdgastherme (1988), nicht gedämmten Fenstern und fehlender oder unzureichender Dämmung führt zu erheblichen Energieverlusten – der Heizwärmebedarf liegt vermutlich deutlich über 150 kWh/(m²a), was sowohl ökonomisch als auch ökologisch nicht mehr zeitgemäß ist.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Elektroinstallation fachgerecht zu erneuern, ist aus Sicherheits- und zukunftssicherer Betriebsführungssicht vollkommen richtig – alte Leitungen in Altbauten weisen häufig Isolationsalterung, fehlende Erdung oder ungeeignete Leiterquerschnitte auf.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Entfernen einer nicht wirksamen Dämmung automatisch zu einer Verbesserung des Raumklimas führt, ist falsch: Ohne fachgerechte Ersatzdämmung und bauphysikalische Abklärung steigt die Gefahr von Tauwasser und Schimmel dramatisch – insbesondere an Anschlussstellen wie Fensterlaibungen, Deckenanschlüssen oder hinter Heizkörpern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, um den aktuellen Zustand der Außenwand, die Feuchtesituation und die statische Integrität zu bewerten – bevor weitere Renovierungsarbeiten erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 3 mm Styroporschicht keine wirksame Wärmedämmung darstellt und bauphysikalisch als Dampfbremse oder Klebeschicht zu werten ist.
    • Alle drei betonen die hohe Gefahr von Schimmel und Durchfeuchtung nach Entfernung – insbesondere bei fehlender oder falscher Neudämmung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen – keiner empfiehlt Eigenleistung ohne Abklärung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Brandgefahr und Schadstoffe (insb. Asbest), während DeepSeek und Qwen die Bauphysik (Tauwasser, Dampfsperre) als dominierendes Risiko einstufen.
    • DeepSeek relativiert den vermuteten Wandaufbau ("9 cm Dämmung") als historisch unplausibel, während GoogleAI diesen nicht hinterfragt – Qwen bestätigt die kritische Einschätzung und spricht von "bauphysikalischer Unplausibilität".
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander: Die veraltete Heizung (1988) und Fenster sind die energetisch dominierenden Schwachstellen – beide betonen, dass diese vor einer neuen Dämmung saniert werden müssen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Isolationsalterung und Erdungsdefizite bei der Elektroinstallation – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, dass das Entfernen der Styroporschicht automatisch das Raumklima verbessert – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht so deutlich und lassen Raum für eine solche Fehlannahme. Qwens Position ist die sicherere: Ohne fachgerechte Ersatzdämmung steigt das Schimmelrisiko dramatisch.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens klare Warnung priorisiert: "Entfernung = keine automatische Verbesserung". Die sicherste Einschätzung ist die bauphysikalisch abgesicherte – also die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene Priorisierung von Tauwasserschutz, Dampfbremse und Gesamtkonzept.
    Wirksamkeit der 3 mm Styroporschicht Keine relevante Wärmedämmung; lediglich technische Funktion als Dampfbremse/Klebeschicht – normenkonform nicht als Innendämmung anerkennbar.
    Gefahr durch Schadstoffe (z. B. Asbest) Hohes Risiko bei Baujahr 1953 – Probeentnahme und Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung zwingend.
    Tauwassergefahr nach Entfernung Sehr hoch; besonders bei fehlender oder falscher Ersatzdämmung und unzureichender Dampfbremse – bauphysikalische Berechnung erforderlich.
    Empfehlung zur Neudämmung ⚠️ Alle drei KI-Modelle empfehlen moderne, diffusionsoffene Systeme (z. B. Kalziumsilikat, Holzfaser), aber nur nach Klärung von Wandaufbau, Feuchtesituation und Gesamtkonzept – kein Modell erlaubt pauschale Einbauempfehlung.
    Priorisierung der Sanierungsmaßnahmen Heizungs- und Fenstersanierung vor Innendämmung – diese sind die energetisch dominanten Maßnahmen und Voraussetzung für bauphysikalische Verträglichkeit.
    Elektroinstallation im Kontext ⚠️ GoogleAI und Qwen heben Sicherheitsrisiken (Isolationsalterung, Erdung) hervor; DeepSeek erwähnt dies nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer fachgerechten, feuchteangepassten Neuverlegung nach Bauphysik-Freigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelmaßnahme ohne Gesamtkonzept. Vor der Entfernung der Styroporschicht muss ein bauphysikalisch gesicherter Sanierungsplan vorliegen – inkl. Laboranalyse, Endoskopie/Wandaufbau-Klärung, Feuchtemessung, Energieberatung und elektrischer Gefährdungsbeurteilung.
    🔴 Risiko Verdeckte Asbest- oder Holzschutzmittelkontamination Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; nachträgliche Sanierungskosten von mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an der Außenwand nach Entfernung Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung hinter Putz/Leitungen, strukturelle Schäden, Sanierungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Ungeprüfter Wandaufbau mit falscher Annahme über vorhandene Dämmung Fehlplanung der Neudämmung, energetisch wirkungslose oder bauphysikalisch gefährliche Maßnahme
    🔴 Risiko Elektroinstallation ohne Feuchteschutz bei kühler Wand Isolationsfehler, Kurzschlüsse, Brandgefahr durch feuchtebedingte Leitungsfehler
    🔴 Risiko Unkoordinierte Einzelmaßnahmen (z. B. nur Dämmung ohne Heizungstausch) Kontraproduktiver Energieverbrauch, erhöhte Betriebskosten, mangelhafte Behaglichkeit trotz Investition
    ✅ Chance Gezielte Sanierung der Hauptenergieverluste (Fenster, Heizung) Energieeinsparung von bis zu 60 %, deutlich niedrigere Heizkosten und CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Einsatz moderner diffusionsoffener Innendämmung nach bauphysikalischer Abklärung Behaglichere Raumtemperatur, Schimmelprävention, Nutzungsflexibilität (keine Außendämmung erforderlich)
    ✅ Chance Nachweisliche Verbesserung der Bausubstanz durch fachgerechte Feuchtesanierung Erhöhte Lebensdauer des Mauerwerks, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integration intelligenter Steuerungstechnik bei gleichzeitiger Elektroerneuerung Optimierte Energieausnutzung, vorausschauende Wartung, erhöhter Komfort
    ✅ Chance Professionelle Förderberatung (z. B. BAFA, KfW) Finanzierung von bis zu 50 % der Gesamtkosten durch Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen
    1. Labornanalyse veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Analyse einer Styropor-Probe auf Asbest, Pentachlorphenol (PCP) und Lindan – bis zum Vorliegen des Ergebnisses keine Bearbeitung.
    2. Wandaufbau klären: Vereinbaren Sie eine Endoskopie oder Kernbohrung durch einen Bauphysiker, um den tatsächlichen Aufbau der Außenwand zu dokumentieren – keine Annahmen über Dämmstärke zulassen.
    3. Gesamtkonzept erstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247-1) mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts, das Heizung, Fenster, Dämmung und Elektroinstallation systemisch verknüpft.
    4. Feuchtemessung vor Elektro: Lassen Sie vor der Elektroinstallation eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Thermohygrometer an kritischen Stellen) durchführen – nur bei nachgewiesener Trockenheit neue Leitungen verlegen.
    5. Fördermittel prüfen: Kontaktieren Sie einen KfW-Berater oder die BAFA, um Fördermöglichkeiten für Heizungstausch, Fenstererneuerung und energetische Komplettsanierung zu prüfen – Antrag vor Baubeginn stellen.
    6. Elektrofachkraft mit Altbau-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Elektriker, der Erfahrung mit Isolationsalterung, Erdungsverbesserung und feuchteangepasster Leitungsverlegung in Altbauten nachweisen kann.
    Innendämmung
    Eine nachträglich angebrachte Dämmschicht auf der Innenseite einer Außenwand. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Allerdings ist die Innendämmung im Altbau kritisch zu betrachten, da sie das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen erhöhen kann.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Allerdings ist Styropor nicht diffusionsoffen und kann im Brandfall giftige Gase freisetzen.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes in Gebäuden. Sie verhindern, dass sich Feuchtigkeit in der Wand ansammelt und Schimmelbildung verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Ein mineralischer Dämmstoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Kalziumsilikatplatten sind diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelresistent. Sie eignen sich besonders gut für die Innendämmung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Klimaplatten, Innendämmplatten, Schimmelsanierung.
    Holzfaserplatten
    Ein Dämmstoff aus natürlichen Holzfasern. Holzfaserplatten sind diffusionsoffen, nachhaltig und haben gute Dämmeigenschaften. Sie können sowohl für die Innen- als auch für die Außendämmung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, ökologische Dämmstoffe, Zellulose.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Sie tritt häufig in schlecht belüfteten Räumen oder an Wärmebrücken auf.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine.
    1. Warum wurde im Altbau Styropor als Innendämmung verwendet?
      In den 1950er Jahren war Styropor ein gängiges und günstiges Dämmmaterial. Es wurde oft zur nachträglichen Innendämmung eingesetzt, um Heizkosten zu senken. Allerdings sind die bauphysikalischen Eigenschaften von Styropor als Innendämmung in Altbauten kritisch zu betrachten, da es diffusionsoffen ist und Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann.
    2. Welche Risiken birgt eine Innendämmung mit Styropor im Altbau?
      Die größten Risiken sind Feuchtigkeitseinschluss zwischen Dämmung und Wand, was zu Schimmelbildung führen kann. Zudem kann Styropor im Brandfall giftige Gase freisetzen. Auch die Entsorgung von Styropor kann problematisch sein, insbesondere wenn es mit Schadstoffen belastet ist.
    3. Wie erkenne ich, ob die Innendämmung mit Styropor ein Problem darstellt?
      Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit an den Wänden, wie z.B. dunkle Flecken, Ausblühungen oder muffiger Geruch. Auch Risse in der Tapete oder im Putz können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls Aufschluss über Wärmebrücken und Feuchtigkeit geben.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Innendämmung im Altbau?
      Es gibt diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Lehmputze. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Eine fachgerechte Beratung ist wichtig, um den passenden Dämmstoff für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
    5. Muss ich die alte Styropor-Dämmung unbedingt entfernen?
      Das hängt vom Zustand der Dämmung und der Wand ab. Wenn keine Feuchtigkeitsprobleme oder Schadstoffbelastungen vorliegen, kann die Dämmung unter Umständen belassen werden. Allerdings ist es ratsam, die Dämmung im Zuge einer Sanierung zu entfernen und durch eine modernere, diffusionsoffene Variante zu ersetzen.
    6. Wie entsorge ich Styropor-Dämmung fachgerecht?
      Styropor-Dämmung muss als Bauschutt entsorgt werden. Wenn der Verdacht auf Schadstoffbelastung besteht, muss die Entsorgung über einen Fachbetrieb erfolgen. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen.
    7. Kann ich die Elektrik einfach so erneuern, wenn eine Innendämmung vorhanden ist?
      Nein, die Elektrik sollte nicht einfach so erneuert werden, ohne die Innendämmung zu berücksichtigen. Durch das Verlegen von Kabeln in der Dämmung können Wärmebrücken entstehen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dämmung beschädigt wird. Es ist ratsam, die Elektrik vor der Dämmung zu verlegen oder spezielle Dämmstoffe mit integrierten Kabelkanälen zu verwenden.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Entfernung und Erneuerung der Innendämmung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Zustand der Dämmung, der Art des neuen Dämmstoffs und den regionalen Preisen. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Innendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile
      Eine detaillierte Betrachtung der Chancen und Risiken von Innendämmsystemen in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennen und beheben
      Tipps zur Früherkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Altbauten.
    • Die richtige Dämmstoffwahl für den Altbau
      Ein Vergleich verschiedener Dämmmaterialien und ihre Eignung für die Altbausanierung.
    • Fördermöglichkeiten für die Altbausanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Altbauten.
    • Asbest in alten Gebäuden: Erkennung und Sanierung
      Hinweise zum Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen bei der Renovierung von Altbauten.
  2. Innenwanddämmung: 3mm Styropor – Nutzen vs. Risiko
    Vergessen Sie's ...
    Werter Fragesteller
    drei Millimeter der Wärmeleitfähigkeitsklasse 040 (bestenfalls) bringen ungefähr so viel Ersparnis wie die Absenkung der Raumtemperatur um 0,1 °C.
    Aber bauphysikalische Probleme können schon auftreten.
    Weg damit.
  3. Bestätigung: Entfernung der Innendämmung im Altbau sinnvoll
    Danke!
    Hallo Herr Dühlmeyer!
    Vielen Dank für ihre schnelle Antwort. Sie haben mich in meiner Annahme bestärkt  -  das Zeug komplett zu entfernen. Wollte mich nur von kompetenter Seite bestätigt wissen.
    Viele Grüße
    Toralf Zahn
    • Toralf Zahn
  4. Altbau: Auch dickere Innendämmung oft unwirtschaftlich
    Und auch dickere Dämmung dürfen Sie vergessen,
    die bringt nämlich auch nichts. Beleg: Link 1+2
    Innenwanddämmung im Altbau entfernen: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die vorhandene 3mm Styropor-Dämmung im Altbau ist energetisch kaum relevant. Bauphysikalische Probleme sind wahrscheinlicher als eine spürbare Ersparnis. Auch dickere Innendämmungen sind im Altbau oft unwirtschaftlich. Die Entfernung der Dämmung wird von Expertenseite bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innenwanddämmung: 3mm Styropor – Nutzen vs. Risiko bringt die Entfernung der 3mm Styropor-Dämmung kaum Nachteile, da der Dämmeffekt minimal ist. Es wird jedoch empfohlen, die bauphysikalischen Aspekte zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau: Auch dickere Innendämmung oft unwirtschaftlich verweist auf externe Quellen, die belegen, dass auch dickere Innendämmungen im Altbau oft nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Dies betrifft insbesondere die Wirtschaftlichkeit und den Aufwand im Verhältnis zum Nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Innendämmung im Altbau sollte eine umfassende Analyse der Bausubstanz und der energetischen Ziele erfolgen. Die Informationen aus diesem Thread, insbesondere aus Bestätigung: Entfernung der Innendämmung im Altbau sinnvoll, können als Grundlage dienen. Es ist ratsam, sich von einem Energieberater oder Bausachverständigen beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Altbau, Styropor, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken bei fehlender Außendämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Geringe Aufbauhöhe, Dampfsperre & Wärmebrücken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altes Bauernhaus von innen dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Kalkmörtel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung mit Mineralwolle: Ohne Dampfsperre ersetzen? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Büro: Aufbau, Materialien & Risiken bei alter Scheune?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Holzfaser, Lehmputz, Dampfsperre – Erfahrungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Altbau, Styropor, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Altbau, Styropor, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwanddämmung im Altbau entfernen: Risiken, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Innenwanddämmung im Altbau: Was beachten?
Suche nach: Innenwanddämmung, Altbau, Styropor, Dämmung entfernen, Elektrik erneuern, Klinker, Mauerwerk, Wärmedämmung
