Schimmel an Betondecke mit Styropor bekämpfen? Risiken, Alternativen & Fachberatung
Die Diskussion dreht sich um die effektive Bekämpfung von Schimmel an einer ungedämmten Betondecke im Bad. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien wie Styropor, Calciumsilikat- und Kalziumkarbonatplatten sowie deren Vor- und Nachteile erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung angrenzender Bauteile, um Schimmelbildung an anderer Stelle zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Bausubstanz und der Umgebungsbedingungen wird betont.
Sehr geehrte Fachleute,
ich habe seit Einzug (1972) ein großes Problem mit meiner Betondecke im Bad. Die Decke ist nicht nach außen abgestellt und auch nicht isoliert. Der Beton endet fluchtend mit dem Mauerwerk und ist nur normal verputzt. An der Decke erstreckt sich bis zu ca. 30 cm von der Wand in den Innenraum eine starke Schimmelbildung. Streichen mit Dispersionsfarbe gegen Schimmelbefall hilft nicht. Die warme feuchte Luft kondensiert an dieser sehr kalten Stelle, und Schimmelbildung ist unvermeidbar. Können hier Styropor Deckenplatten welche ich an die Decke klebe eine Abhilfe schaffen. Oder wird das Problem nur verlagert, und zwischen Decke und Styropor Platten breitet sich der Schimmel weiter aus?
Vielen Dank im Voraus für Ihren geschätzten Rat.
Herbert-Georg
    🔴 KRITISCH: Styroporplatten dürfen NIEMALS direkt auf feuchte oder schimmelbelastete Betondecken geklebt werden – dies führt zu verdecktem Schimmelwachstum, Konstruktionsschäden und erhöhter Gesundheitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Eine oberflächliche Behandlung mit Schimmelfarbe oder Dispersionsfarbe ist wirkungslos und kaschiert nur das Symptom – die zugrundeliegende Feuchteursache (meist Kältebrücke oder Kondensation) muss vor jeder Sanierung fachlich identifiziert und beseitigt werden.
    🔴 KRITISCH: Jede Sanierungsmaßnahme ohne vorherige messtechnische Diagnostik (Feuchte-, Temperatur-, Schimmeldiagnostik) sowie hygrothermische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 birgt erhebliche bauliche und gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige und gezielte Stoßlüftung nach dem Duschen sowie der Einsatz eines Luftentfeuchters sind nur vorübergehende Maßnahmen – sie ersetzen keine fachgerechte Ursachenbehebung.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine dauerhafte Innendämmung sind ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Kalziumsilikatplatten) zulässig – Styropor, Polyurethan und andere dampfdichte Materialien sind bei dieser Konstruktion grundsätzlich ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Styroporplatten zur Schimmelbekämpfung ist kritisch zu betrachten. Styropor kann das Problem verschlimmern, da es die Feuchtigkeit einschließt und Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle, die Ursache des Schimmels zu identifizieren. Häufig liegt es an Kondensation aufgrund unzureichender Dämmung und Belüftung. Eine oberflächliche Behandlung mit Dispersionsfarbe ist keine dauerhafte Lösung.
    Ich rate zu folgenden Schritten:
    • Ursachenforschung: Einen Fachmann (Schimmelgutachter) beauftragen, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln.
    • Beseitigung der Ursache: Die baulichen Mängel (fehlende Dämmung, Wärmebrücken) beheben.
    • Schimmelentfernung: Den vorhandenen Schimmel fachgerecht entfernen lassen.
    • Verbesserung der Belüftung: Regelmäßiges und ausreichendes Lüften des Badezimmers sicherstellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Gesundheit gefährden. Schimmelsporen können sich in der Raumluft verteilen und Atemwegserkrankungen auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schimmelproblematik von einem Fachbetrieb analysieren und beheben. Vermeiden Sie den Einsatz von Styroporplatten ohne vorherige Ursachenforschung und fachgerechte Sanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Kältebrücke an einer Betondecke, die zu massiver Kondensatbildung und Schimmelbefall führt. Die warme, feuchte Badeluft trifft auf die kalte Betonoberfläche, was ideale Bedingungen für Schimmelpilze schafft. Das bloße Streichen mit Schimmelfarbe ist wirkungslos, da es die Ursache nicht behebt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, Styroporplatten direkt auf die betroffene Betondecke zu kleben, birgt ein erhebliches Risiko. Zwischen der kalten Betondecke und der Dämmung kann weiterhin Feuchtigkeit kondensieren, was zu verdecktem Schimmelwachstum und einer Durchfeuchtung des Klebers führt. Dies kann die Bausubstanz langfristig schädigen und die Schimmelbelastung für die Bewohner sogar erhöhen, da der Befall unsichtbar bleibt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert eine fachgerechte Innendämmung mit einem dampfdiffusionsoffenen System. Hierfür sind spezielle Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten oder ein Wärmedämmverbundsystem mit einer Dampfbremse erforderlich. Zudem muss die Raumluftfeuchte durch regelmäßiges Lüften oder eine Lüftungsanlage reduziert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styroporplatten das Problem lösen könnten, ist fachlich falsch. Styropor ist dampfdicht und würde die Feuchtigkeit im Beton einschließen. Eine reine Oberflächenbehandlung ohne Beseitigung der Kältebrücke ist zum Scheitern verurteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Decke. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept für eine Innendämmung erstellen. Führen Sie bis zur Sanierung eine Stoßlüftung nach dem Duschen durch und nutzen Sie einen Luftentfeuchter, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Verzichten Sie auf eigenmächtige Dämmmaßnahmen mit Styropor, da diese die Situation verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von konstruktionsbedingter Kondensatbildung an einer ungedämmten, massiven Betondecke im Bad – einer typischen Schwachstelle in Altbauten vor 1975. Die fehlende Wärmedämmung, die direkte Verbindung von Beton mit dem kälteren Außenmauerwerk und die hohe Raumfeuchte im Bad führen zu einer dauerhaften Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der Deckenunterseite, wodurch Schimmel (meist Aspergillus oder Cladosporium) kontinuierlich wächst.
    🔴 Gefahr: Die bloße Anbringung von Styropor-Deckenplatten ohne vorherige Sanierung der Feuchteursache führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Schimmelbildung hinter der Dämmung – ein schwer zugänglicher, hygienisch kritischer Befall, der sich langfristig auf die Tragstruktur auswirken und gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression) verstärken kann.
    🔴 Gefahr: Dispersionsfarben mit Schimmelschutz-Zusätzen sind bei bestehendem Befall wirkungslos, da sie lediglich oberflächlich wirken und die Feuchtequelle nicht beseitigen – sie kaschieren das Symptom, ohne die Ursache zu adressieren.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Innendämmung mit Styropor ist bei dieser Konstruktion grundsätzlich nicht zulässig, solange keine hygrothermische Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 vorliegt – andernfalls droht Tauwasserausfall in der Konstruktionsebene.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist zunächst eine messtechnische Feuchte- und Schimmeldiagnostik (Oberflächen- und Raumluftfeuchte, Temperaturprofile, ggf. Materialproben), um Art und Ausmaß des Befalls sowie die konkrete Kondensationsstelle zu lokalisieren.
    ➕ Ergänzung: Langfristig wirksame Maßnahmen umfassen: 1) Verbesserung der Lüftung (kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung), 2) Reduktion der Raumfeuchte (Duschen mit Abzug, nachträgliche Fensterlüftung), 3) gegebenenfalls eine fachgerechte Innendämmung mit diffusionsoffener, kapillaraktiver Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) unter Einhaltung der Mindestoberflächentemperatur nach VDIAbk. 2078.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 3802 oder ZVSHK-Richtlinie) sowie einen Energieberater (nach Energieeinsparverordnung) zur ganzheitlichen Analyse – eine Eigenreparatur oder bloße Dämmung ohne vorherige Diagnose birgt erhebliche gesundheitliche und bauliche Risiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
    • die Anbringung von Styroporplatten auf der schimmelbelasteten Betondecke extrem gefährlich ist und zu verdecktem Schimmel, Konstruktionsschäden und erhöhter Gesundheitsgefahr führt;
    • die bloße Anwendung von Schimmelfarbe oder Dispersionsfarbe wirkungslos ist und lediglich das Symptom kaschiert;
    • die Ursachenforschung (Feuchtequelle, Kältebrücke, Taupunktunterschreitung) VOR jeder Sanierung zwingend erforderlich ist;
    • die Fachkompetenz (zertifizierter Schimmelgutachter, Bausachverständiger, Energieberater) unabdingbar ist – Eigenreparaturen sind nicht vertretbar.
    • GoogleAI betont "Ursachenforschung durch Schimmelgutachter" als ersten Schritt, ohne spezifisch auf messtechnische Diagnostik oder Normen einzugehen.
    • DeepSeek hebt "dampfdiffusionsoffene Innendämmung" hervor, nennt aber keine konkreten Normen oder Berechnungsgrundlagen.
    • Qwen fordert explizit hygrothermische Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 sowie messtechnische Feuchtediagnostik – und bezeichnet Styropor-Innendämmung grundsätzlich als nicht zulässig ohne diese Voraussetzungen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die explizite Nennung von alternativen Dämmstoffen (Kalziumsilikatplatten, WDV-Systeme mit Dampfbremse) und technischen Anforderungen (VDI 2078, kapillaraktive Dämmung).
    • Qwen ergänzt durch die Einordnung des Falles als konstruktionsbedingte Kältebrücke in Altbauten vor 1975 sowie die differenzierte Nennung von Schimmelpilzarten (Aspergillus, Cladosporium) und deren gesundheitlichen Auswirkungen.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "Styroporplatten sind kritisch zu betrachten" – DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: "birgt ein erhebliches Risiko" (DeepSeek) bzw. "grundsätzlich nicht zulässig" ohne Normenberechnung (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Styropor ist bei dieser Konstruktion nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und gesundheitsschonendste Vorgehensweise folgt Qwens Vorgabe: messtechnische Diagnostik, hygrothermische Berechnung, Einsatz kapillaraktiver Dämmstoffe, Beauftragung zertifizierter Fachleute nach VDI 3802 / ZVSHK – alle Maßnahmen unter Vermeidung dampfdichter Materialien wie Styropor.
    Styropor als Dämmung gegen Schimmel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Styropor ab – Qwen und DeepSeek bewerten es als grundsätzlich ungeeignet bzw. nicht zulässig ohne Berechnung; GoogleAI warnt vor Verschlimmerung. KI-Konsens: Styropor ist bei dieser Konstruktion unzulässig.
    Ursachenbehebung vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Ermittlung der Feuchteursache (Kältebrücke, Kondensation, Wärmebrücke) – ohne dies droht Rückfall oder Verschlimmerung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens GoogleAI (Schimmelgutachter), DeepSeek (Bausachverständiger/Energieberater), Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach VDI 3802 / ZVSHK + Energieberater) – KI-Konsens: Sanierung nur durch zertifizierte Fachkräfte.
    Haltbare Dämmalternative ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt "Kalziumsilikatplatten oder WDV mit Dampfbremse", Qwen ergänzt "kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung nach VDI 2078". GoogleAI benennt keine konkreten Materialien. KI-Konsens: Styropor ist tabu – geeignete Alternativen sind kapillaraktive, dampfdiffusionsoffene Systeme.
    Mess- und Berechnungsgrundlage ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 sowie messtechnische Diagnostik. GoogleAI und DeepSeek fordern Fachgutachten, aber nicht die konkrete Normierung. KI-Konsens: Messtechnik und hygrothermische Berechnung sind Bestandteil einer normkonformen Sanierung – Qwens Forderung ist sicherheitsgerechteste Orientierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach fachlicher Diagnostik, hygrothermischer Berechnung und Planung durch zertifizierte Fachleute beginnen. Styropor ist in keinem Fall zulässig. Stattdessen sind kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten einzusetzen – unter strikter Einhaltung der Oberflächentemperatur nach VDI 2078.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel hinter Styropor Gesundheitsgefährdung durch Sporen, bauliche Schädigung der Betondecke, hohe Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion, langfristiger Feuchteschaden, Schimmelpilzwachstum in nicht sichtbaren Bereichen
    🔴 Risiko Eigenmächtige Oberflächenbehandlung (Schimmelfarbe) Kaschierung des Befalls ohne Ursachenbehebung → chronische Belastung, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach Sanierung Erneute Kondensation an kalten Oberflächen, Schimmelrückfall, mangelhafte Luftqualität im Bad
    🔴 Risiko Verwendung dampfdichter Dämmstoffe (Styropor, PURAbk.) Feuchtigkeitssperre im Bauteil, kapillare Stauung, Verlust der Tragfähigkeit durch langfristige Durchfeuchtung
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Innendämmung (z. B. Kalziumsilikat) Langfristige Reduktion der Kältebrücke, Verbesserung der Oberflächentemperatur, Feuchtepufferung, kein verdeckter Schimmel
    ✅ Chance Fachgerechte messtechnische Diagnostik Präzise Ermittlung von Taupunktunterschreitung und Feuchtequelle – Grundlage für zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, konstante Luftqualität, Energieeinsparung beim Heizen
    ✅ Chance Zertifizierte Sanierung nach VDI 3802 / ZVSHK-Richtlinie Rechtssichere Dokumentation, gesundheitlich unbedenkliche Sanierung, Vermeidung von Haftungsrisiken für Eigentümer
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftfeuchte durch gezielte Stoßlüftung und Luftentfeuchter Unmittelbare Entlastung der Betroffenen, Reduktion allergischer Reaktionen, Verzögerung von Schimmelrückfall bis zur Sanierung
    1. Sofortige Fachdiagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 3802 oder ZVSHK-Richtlinie sowie einen Energieberater nach EnEVAbk. zur messtechnischen Feuchte-, Temperatur- und Schimmeldiagnostik.
    2. Hygrothermische Berechnung veranlassen: Fordern Sie vom Energieberater eine berechnete Bewertung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 an – ohne diese Berechnung darf keine Dämmmaßnahme durchgeführt werden.
    3. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Styropor, Schimmelfarbe, Sprays oder andere oberflächliche Behandlungen – sie verschleiern nur das Problem und erhöhen die Risiken.
    4. Kurzfristige Entlastung sicherstellen: Installieren Sie nach dem Duschen einen Luftentfeuchter im Bad und führen Sie mindestens 5 Minuten Stoßlüftung mit voll geöffnetem Fenster durch (ohne Kippstellung).
    5. Sanierung mit kapillaraktiven Materialien planen: Lassen Sie ein Sanierungskonzept mit Kalziumsilikatplatten oder vergleichbaren diffusionsoffenen Dämmstoffen erstellen – niemals mit Styropor, PUR oder anderen dampfdichten Systemen.
    6. Lüftungskonzept ergänzen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Energieberater die Möglichkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – insbesondere bei Altbau-Bädern ist dies langfristig die wirksamste Maßnahme gegen Kondensation.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu halten, abnimmt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle, um den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie ist jedoch nicht geeignet zur dauerhaften Schimmelbekämpfung.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Anstrich, Beschichtung
    Schimmelgutachter
    Ein Schimmelgutachter ist ein Experte, der Schimmelbefall analysiert, die Ursachen ermittelt und Sanierungsempfehlungen gibt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schimmelanalyse
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, mechanische Lüftung
    1. Warum entsteht Schimmel an der Betondecke im Bad?
      Schimmel entsteht oft durch Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Oberflächen, insbesondere wenn die Decke schlecht gedämmt ist und Wärmebrücken vorhanden sind. Die hohe Luftfeuchtigkeit im Badezimmer begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen.
    2. Ist Styropor eine geeignete Lösung gegen Schimmel?
      Nein, Styropor ist keine geeignete Lösung, da es die Feuchtigkeit einschließen kann und somit das Schimmelwachstum sogar noch fördert. Es behebt nicht die Ursache des Problems, sondern kaschiert es nur.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Schimmelbekämpfung?
      Die beste Lösung ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, z.B. durch Dämmung der Decke, Verbesserung der Belüftung und Beseitigung von Wärmebrücken. Anschließend sollte der Schimmel fachgerecht entfernt werden.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren oder tieferliegenden Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine Ausbreitung der Sporen zu vermeiden.
    5. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Bad reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften nach dem Duschen oder Baden ist wichtig. Eine mechanische Lüftungsanlage kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt die Betondecke bei der Schimmelbildung?
      Eine ungedämmte Betondecke kann kalt werden und somit Kondensation begünstigen. Die Feuchtigkeit bietet dann einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Schimmelbeseitigung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Ein Schimmelgutachter kann die Ursache des Befalls analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    8. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Badezimmer reduzieren
      Maßnahmen zur Senkung der Luftfeuchtigkeit im Bad.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man auch in der kalten Jahreszeit richtig lüftet, ohne die Heizkosten in die Höhe zu treiben.
    • Ursachen von Schimmelbefall
      Die häufigsten Gründe für Schimmelbildung in Wohnungen.
    • Schimmelentfernung – was ist zu beachten?
      Hinweise zur sicheren und effektiven Entfernung von Schimmel.
  2. 🔴 Risiko: Schimmelbildung durch Styropor-Dämmung verstärkt
    Richtig erraten! Nach Sanierung des Schimmelpilzbefalls sollten Sie nach Möglichkeit eine Außenisolation anbringen.
    MfG D. Müller
  3. Alternative: Calciumsilikatplatten gegen Schimmel an Betondecke
    Calziumsilikatplatten
    Hallo, Styropor hilft hier nicht.
    Beste Lösung wäre eine Wärmedämmung von außen.
    Zweitbeste Lösung: Von innen Calziumsilikatplatten von innen aufbringen. Habe wir schon oft mit gutem Erfolg durchgeführt.
  4. Innendämmung: Angrenzende Bauteile bei Schimmelbefall beachten!
    Foto von Martin Kempf
    die Decke allein reissts nicht raus
    Bei einer Innendämmung, egal ob diffusionsoffen mit Calciumsilikatplatten oder diffusionsdicht mit Polystyrol oder Polyurethan, sind immer angrenzende Bauteile mit in die gedämmten Flächen einzubeziehen. Sonst haben Sie eine schimmelfreie Decke, aber an den Wänden unterhalb der Decke blüht der Pilz. Für Ihren Fall wäre aber in der Tat eine Außendämmung vorzuziehen, denn das Problem dürfte das ganze Haus und nicht nur das Bad betreffen.
  5. Analyse: Mauerwerk prüfen für erfolgreiche Schimmelbekämpfung
    @MK hat hier vollkommen Recht.
    Nur müsste auch die Frage gestellt werden, welches Mauerwerk hier vorliegt. Ist ein es gut Wärmegedämmter Stein, könnte das Problem in den Griff zu bekommen sein. Am besten ist, wenn es draußen Richtig kalt ist, die Innentemperatur des Mauerwerks im Bereich der zu erwartenden Wärmebrücke messen. Hierfür braucht es aber spezielle Messtechniken  -  Geräte. Welche die genau gehen sind zu dem Recht teuer. Ich habe hierfür richtig Viel Geld angelegt. (Mehrere TEUROS) Also, am besten Fachmann vor Ort nach seinem Gerätestand befragen und mit Messungen beauftragen.
    Aber dass aller Beste ist und bleibt die Außendämmung, nur wegen Sockelprobleme oftmals kaum durchsetzbar.
  6. Innendämmung: Temperatur & Diffusion bei Schimmel vermeiden
    nicht ganz recht!
    ich widersprech dir ungern martin, aber Polystyrol ist so Diffusionsdicht wie ein Stück Fichtenholz 😉 die Beurteilung dieser Wärmebrücke mit der zu niedrigen Innentemperatur des Bauteils hat erst mal weniger mit Diffusion zu tun.
    laut DINAbk. 4108 sollte die Innentemperatur des Bauteils größer 12,5 °C sein.
    die wird manchmal sogar mit einer untertapete (depron o.ä.) erreicht.
    diffussion ist hier sekundär immer ein Thema, aber hier wirklich sekundär! denn entscheidend ist die nötige Dämmstoffdicke und damit der Temperaturabfall in der Dämmstoffschicht. mit weniger als 4 cm wird das bei üblichen Außenwandkonstruktionen nicht großartige Probleme schaffen, ein Nachweis wird dem unsicheren helfen 😉 bei dickeren Dämmstoffschichten fällt die Temperatur so ab, dass meist an dem Übergang Dämmstoff/ Putz Kondensat entsteht, oder im Dämmstoff selbst. erst dann macht eine Dampfbremse oder gar Dampfsperre Sinn.
    zur Sanierung sei noch angemerkt, dass Innendämmung immer zu einer weiteren Absenkung der oberflächentemperatur der flankierenden Bauteile führt. dämmt man also z.B. die decke, so wird die Wand in der Ecke zukünftig noch niedrigere Temperaturen annehmen. das Kondensat wird dann vermehrt an der Wand ausfallen! (und umgekehrt bei Dämmung der Wand) wenn innen sanieren, dann an Wand und Decke dämmen.
    calziumsilikat als Allheilmittel hier einzusetzen ist sicher kein Fehler! nur welcher Aufwand! welche kosten! ist cs das neue Maria hilf?
    Außendämmung (nicht Isolierung) ist meist eine kostspielige Angelegenheit, da hier die Fassade vollständig überarbeitet werden muss -
  7. Vorteil: Kalziumkarbonatplatte als Puffer gegen Kondensat
    @Herr Blücher
    "bei dickeren Dämmstoffschichten fällt die Temperatur so ab, dass meist an dem Übergang Dämmstoff/ Putz Kondensat entsteht, oder im Dämmstoff selbst. "
    Das ist doch ein Argumnent für die Kalziumkarbonat-Platte,
    die ein gutes Pufferpotiental hat.
    K. Scharnweber
  8. Kostenfaktor: Wirtschaftlichkeit von Calciumsilikatplatten prüfen
    ko Argument #1
    mit dem cs verhält es sich wie mit foamglas:
    der problemlöser schlechthin  -  nur meist nicht im wirtschaftlichen Bereich 😉
  9. Expertenrat: Vorgehensweise bei Schimmel an Betondecke?
    @herr Blücher
    Also Herr Blücher, wie würden Sie das Problem angehen?
    Gruß K. Sch
  10. Schimmelanalyse: Konstruktion & Materialien prüfen
    so wie immer ...
    a ich verschaffe mir einen überblick:
    Konstruktion, Materialien, Geometrie etc
    und
    b empfehle die Preis+werteste Methode
    und wie immer in diesen Foren ist der weg zu a) steinig, nicht selten mit Steinigungen übersäht 🙂
  11. Innendämmung: Polystyrol bei Schimmel – Ja oder Nein?
    @herr Blücher
    Und speziell in diesem Fall? Würden Sie Polystyrol einsetzen?
  12. Wichtig: Polystyrol-Dämmung erfordert Fachkenntnisse!
    ps:
    ps alleine ist nixht das Thema  -  sondern auch die damit verbundenen
    Maßnahmen.
    die können handwerklich schon ziemlich anspruchsvoll bis kaum ausführbar
    werden.
    was im Einzelfall geht, ist im Einzelfall festzulegen  -  und nicht
    zu pauschalieren.
    oder andersrum (ich habe nichts gegen cs, bei mir steht das aber für
    cabernet sauvignon): sollen 1,2 cm cs als Allheilmittel anwendbar sein?
    ich könnte mir vorstellen, dass die positiven (sorptiven) Eigenschaften
    mitunter überschätzt werden?
    dann wäre mir eine halbwegs richtige Berechnung sympathischer 🙂
    dafür gibt's wufi, delphin und co.  -  und Leute, die damit Erfahrung haben.
  13. Risiko: Unbekannte Bausubstanz bei Schimmel-Sanierung!
    warum nicht!
    aber nicht ungesehen!
    wir wissen: Betondecke auf unbekanntem Mauerwerk mit unbekannter dicke, unbekannte Geometrie, unbekannte Heizung, unbekanntes Fenster
    habe ich nicht oben was geschrieben!?
  14. 🔴 Warnung: Physik bei Schimmel-Sanierung beachten!
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn die Physik nicht stimmt, kann es auch mit der Kalziumsilikatplatte Ärger geben!
    Es ist dazu schon soviel gesagt, aber die Wunder (auch an Ostern) bleiben meist aus.
    Ich mache für die Stadt München sehr oft Beratungen zum Thema Schimmel und komme sehr oft in Wohnungen bei denen auch schon sogenannte Bautenschützer tätig waren.
    Das Ergebnis ist nicht immer zufriedenstellend.
    Ich habe stellvertretend einige Bilder eingestellt.
    An den Wandflächen sind 3 cm dicke Wohnklimaplatten (ein sehr schöner Name) aufgebracht worden. Ich finde dieses Ergebnis nicht zufriedenstellend.
  15. Materialfrage: Was ist eine Kalziumkarbonat-Platte?
    Kann mir jemand weiterhelfen  -  bitte welcher neuer Baustoff ist die Kalziumkarbonat-Platte
    Ich gebe zu auch ich bin nicht immer auf dem neuesten Stand.
  16. Diskussion: Woher stammt der Begriff Kalziumkarbonat-Platte?
    kenn ich nicht  -  wo steht dass?
  17. Wissenswert: Links zu Kalziumsilikat & Dämmstoff-Infos
    zur Nachschulung 🙂
    IBP / Software / WUFI / Grundlagen / Überblick über WUFI
    CALSITHERM (deutsch)
    epasit
    epasit
    cape
    insultetch
    ... und Ostern ist gesichert ...
  18. Kontext: Kalziumkarbonat-Platte – Bezug zu Scharnweber
    Es ging um die Kalziumkarbonat-Platte
    Karl-Ludwig Scharnweber hat etwas darüber berichtet.
  19. Ironie: Erfolgloser Versuch der Wissensvermittlung
    siehst du
    wieder so eine erfolglose Schulungsmaßnahme 😉
  20. Humor: Calzium-Familie im Baugewerbe – Karbonat, Sulfat, Silikat
    richtig 🙂
    der putze an sich differenziert nicht! wichtig ist immer nur das calzium, welche man nicht ins Auge oder Hirn bringen sollte 🙂
    calziumkarbonat, calziumsulfat oder calziumsilikat -- das ist doch alles aine große weiße Familie, gell 🙂
  21. Schimmelbeseitigung: Erfahrungen mit Carbatox & Deco W?
    Schimmelbeseitigung
    Liebe Fachleute,
    jemand hat mir zur Schimmelbeseitigung Carbatox empfohlen. Anschließend solle ich mit Deco W überstreichen. Hat irgend jemand Erfahrung mit diesen Produkten?
    Herr Kempf hat empfohlen den Schimmel zunächst einmal mit Wasserstoffperoxyd abzuwaschen. Wo kann ich preiswert Wasserstoffperoxyd erwerben? Ich glaube der Kauf in der Apotheke ist mit Sicherheit die teuerste Lösung. Ein Farben-Lieferant sagte mir er liefere das nicht, denn das sei zu gefährlich. Ok, dass man mit Schutzbrille arbeiten sollte ist mir klar; außerdem soll die Lösung auch nur 5 %ig sein.
    Für Ihre geschätzte Antwort danke ich Ihnen im Voraus.
  22. Alternative: Alkohol zur Schimmelbekämpfung bei kleinen Flächen
    Warum nehmen Sie nicht einfach Alkohol um den Schimmel zu vernichten?
    Bei kleineren Flächen bietet sich für die Bekämpfung 70 %iger Alkohol an.
    Weiter kann mit den Produkten die von Öko-Test geprüft (und auch für gut empfunden) wurden, ebenfalls die Befallstelle bearbeitet werden.
  23. Sarkasmus: Alkohol – Innere oder äußere Anwendung bei Schimmel?
    Foto von Lukas Ensikat
    Symptome bekämpfen
    oder doch die 70 %Alc. zur inneren Anwendung?
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schimmel an Betondecke: Sanierung, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Bekämpfung von Schimmel an einer ungedämmten Betondecke im Bad. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien wie Styropor, Calciumsilikat- und Kalziumkarbonatplatten sowie deren Vor- und Nachteile erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung angrenzender Bauteile, um Schimmelbildung an anderer Stelle zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Bausubstanz und der Umgebungsbedingungen wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Styropor zur Schimmelbekämpfung birgt das Risiko, das Problem lediglich zu verlagern und die Schimmelbildung zwischen Decke und Platten zu verstärken, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Schimmelbildung durch Styropor-Dämmung verstärkt hervorgehoben wird. Eine Außendämmung wird als die beste Lösung angesehen.
    ✅ Empfehlung: Calciumsilikatplatten stellen eine gute Alternative dar, insbesondere aufgrund ihres Pufferpotentials gegen Kondensat, wie im Beitrag Vorteil: Kalziumkarbonatplatte als Puffer gegen Kondensat erläutert wird. Jedoch sollte die Wirtschaftlichkeit dieser Lösung berücksichtigt werden, siehe Kostenfaktor: Wirtschaftlichkeit von Calciumsilikatplatten prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Wahl der Dämmmethode ist eine gründliche Analyse der Konstruktion, Materialien und Geometrie des Raumes erforderlich, um die preiswerteste und effektivste Lösung zu ermitteln, wie im Beitrag Schimmelanalyse: Konstruktion & Materialien prüfen beschrieben. Die korrekte Ausführung der Dämmmaßnahmen ist entscheidend, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um eine umfassende Analyse durchzuführen und die geeigneten Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung und Badsanierung festzulegen. Dabei sollten auch alternative Methoden wie die Verwendung von Alkohol zur Schimmelbeseitigung bei kleinen Flächen in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Alternative: Alkohol zur Schimmelbekämpfung bei kleinen Flächen vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Betondecke, Styropor, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Betondecke, Styropor, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Betondecke, Styropor, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Betondecke mit Styropor bekämpfen? Risiken, Alternativen & Fachberatung
Suche nach: Styropor gegen Schimmel? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Schimmel, Betondecke, Styropor, Innendämmung, Feuchtigkeit, Badsanierung, Schimmelbekämpfung, Kondensation
