Natursteinkeller abdichten: Fugen sanieren? Ursachen, Risiken & Lösungen bei Wassereintritt
Wir haben ein Haus gekauft BJ 1910. Der Keller besteht aus Natursteinen. Nach heftigen oder lang anhaltenden Regenfällen dingt Wasser durch die Fugen in den Keller ein. Ich bin mir nicht sicher ob ich die Fugen mit Fugensanierungsmörtel verschließen kann ohne den Schaden zu vergrößern? Was kann man tun um eine dauerhafte Lösung zu erzielen?
  • Dirk Rosemann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Bausubstanz (z.B. Drainage) können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie Wasserprobleme in Ihrem Natursteinkeller haben. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Verschließen der Fugen ohne vorherige Analyse kann das Problem verschlimmern, da das Wasser möglicherweise andere Wege sucht und zu größeren Schäden führt. Zudem kann es zu Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk kommen, was Schimmelbildung begünstigt.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, woher das Wasser kommt. Ist es Oberflächenwasser, Hangwasser oder Grundwasser? Gibt es defekte Regenrinnen oder Fallrohre?
    • Zustand der Fugen prüfen: Sind die Fugen bröselig oder rissig? Sind sie bereits ausgewaschen?
    • Drainage prüfen: Existiert eine funktionierende Drainage rund um das Haus?
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Altbausanierung) hinzu. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    Geeignete Maßnahmen können sein:
    • Oberflächenabdichtung: Abdichtung der Kellerwände von außen.
    • Innenabdichtung: Abdichtung der Kellerwände von innen (nur in bestimmten Fällen sinnvoll).
    • Fugensanierung: Erneuerung der Fugen mit geeignetem Material (z.B. wasserabweisendem Fugenmörtel).
    • Drainage: Installation oder Sanierung der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, lassen Sie eine professionelle Analyse durchführen, um die richtige Vorgehensweise zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die rund um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, bevor es in den Keller eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Ringdrainage
    Fugensanierung
    Die Fugensanierung umfasst die Erneuerung beschädigter oder bröseliger Fugen im Mauerwerk. Dabei werden die alten Fugen entfernt und durch neues Fugenmaterial ersetzt, um die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Ausfugen, Verfugen, Fugenmörtel
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Wasser durch die Poren und Kapillaren nach oben transportiert wird und zu Feuchtigkeitsschäden führt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Porenraum, Saugfähigkeit
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Natursteine sind widerstandsfähig und langlebig, können aber auch anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein, wenn sie nicht richtig behandelt werden.
    Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Kalkstein
    Oberflächenwasser
    Oberflächenwasser ist Wasser, das nach Niederschlägen auf der Erdoberfläche abfließt und nicht versickert. Es kann durch Risse und Fugen in das Mauerwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Abfluss, Versickerung
    Sanierungsmörtel
    Sanierungsmörtel sind spezielle Mörtel, die für die Sanierung von beschädigtem Mauerwerk entwickelt wurden. Sie sind in der Regel wasserabweisend und diffusionsoffen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Kalkmörtel, Zementmörtel
    Wassereintritt
    Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude, beispielsweise durch Risse im Mauerwerk, undichte Stellen im Dach oder durch aufsteigende Feuchtigkeit. Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden
    1. Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt in Natursteinkellern?
      Antwort: Häufige Ursachen sind defekte oder fehlende Drainage, Risse und bröselige Fugen im Mauerwerk, fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwände, aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Oberflächenwasser nach starken Regenfällen. Die genaue Ursache sollte durch eine Fachkraft ermittelt werden.
    2. Frage: Kann ich die Fugen im Natursteinkeller selbst sanieren?
      Antwort: Kleine Ausbesserungen an den Fugen können Sie eventuell selbst durchführen, aber bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine falsche Sanierung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    3. Frage: Welchen Mörtel soll ich für die Fugensanierung verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen, wasserabweisenden Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Mörtel für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Vermeiden Sie Zementmörtel, da dieser zu hart sein kann und Spannungen im Mauerwerk verursachen kann.
    4. Frage: Was kostet eine professionelle Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Kosten für eine professionelle Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    5. Frage: Ist eine Drainage immer notwendig?
      Antwort: Eine Drainage ist besonders dann wichtig, wenn das Haus in einem Hanglage steht oder der Boden sehr wasserdurchlässig ist. Sie leitet das Wasser vom Haus weg und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Ob eine Drainage notwendig ist, sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    6. Frage: Was ist bei der Innenabdichtung zu beachten?
      Antwort: Eine Innenabdichtung ist oft nur eine Notlösung, da sie das Problem nicht an der Wurzel packt. Sie kann aber sinnvoll sein, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Wichtig ist, dass die Innenabdichtung fachgerecht ausgeführt wird und diffusionsoffen ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Antwort: Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und die richtigen Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten.
    8. Frage: Kann ich meinen Keller auch von außen abdichten, wenn er bereits feucht ist?
      Antwort: Ja, eine Außenabdichtung ist auch nachträglich möglich und oft die effektivste Lösung. Allerdings ist dies mit größeren Erdarbeiten verbunden. Der Keller muss freigelegt, gereinigt und abgedichtet werden.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit
      Methoden zur Identifizierung der Quelle von Wassereintritt.
    • Kellerabdichtung von außen
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsverfahren.
    • Drainagesysteme
      Funktionsweise und Wartung von Drainagen.
  2. Natursteinkeller: Abdichtung – Pumplösung bei Wassereintritt
    Foto von Edmund Bromm
    Sie sollen die Nutzung eingeschränkt akzeptieren
    Eine 100 % Dichte Wanne herzustellen ist nicht mehr möglich.
    Evtl. innen eine Pumpe an der tiefsten Stelle anbringen und das Wasser herauspumpen.
    Alles andere ist sehr fraglich.
  3. Kellerabdichtung: Oberflächenwasser durch Vordach ableiten
    Vordächer, überdachte Terrasse, angebaute Scheune ... kann das Problem lösen
    Offensichtlich handelt es sich ja um Oberflächenwasser welches nach ergiebigen Regenfällen in den Keller sickert. Ich habe dieses Problem absolut zuverlässig bei meinem Haus dadurch gelöst, dass die Nordwestseite durch einen Scheunenanbau, und die Südwestseite durch eine Terrasse mit Glasdach geschützt wurde.
  4. Materialtipp: Noppenbahn zur Kellerabdichtung von Dörken
    Es gibt von Dörken
    eine spezielle Noppenbhahn für diese Fälle. Sie wird mit den Noppen auf dem Mauerwerk befestigt und besitzt raumseitig ein Gewebe, sodass es eingeputzt werden kann (trockenen Wandoberfläche). Das Wasser wird am Wandfuß planmäßig gesammelt (Rinne o.ä.) und abgeführt. Diese Verfahren reduziert die Feuchtigkeit erheblich und wird insbesondere dort eingesetzt, wo wegen Überbau etc. keine äußere Abdichtung o.ä. möglich ist. Alternative: Von innen Mauerwerksschale auf Abstand vormauern.
    Hinweis: Bei den o.g. Sanierungen kann man die Feuchtigkeitsbelastung reduzieren, jedoch nie einen heute üblichen Stand erreichen.
    Schöne Grüße aus Bochum
    Natursteinkeller abdichten: Lösungen bei Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Natursteinkellers, in den nach Regenfällen Wasser eindringt. Vorgestellt werden verschiedene Lösungsansätze, von der Installation einer Pumpe bis hin zur Ableitung von Oberflächenwasser durch bauliche Maßnahmen. Ein Materialtipp für eine spezielle Noppenbahn wird ebenfalls gegeben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine 100% dichte Wanne im Natursteinkeller ist oft nicht realisierbar. Beitrag: Natursteinkeller: Abdichtung – Pumplösung bei Wassereintritt rät zur Installation einer Pumpe als pragmatische Lösung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ableitung von Oberflächenwasser durch Vordächer oder überdachte Terrassen kann das Problem des Wassereintritts erheblich reduzieren, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Oberflächenwasser durch Vordach ableiten beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine spezielle Noppenbahn von Dörken kann zur Abdichtung verwendet werden, indem sie auf dem Mauerwerk befestigt und anschließend verputzt wird. Das Wasser wird am Wandfuß gesammelt und abgeleitet. Details dazu im Beitrag Materialtipp: Noppenbahn zur Kellerabdichtung von Dörken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Fugen sollte die Ursache des Wassereintritts genau analysiert werden. Die genannten Lösungsansätze (Pumpe, Oberflächenwasserableitung, Noppenbahn) können einzeln oder in Kombination angewendet werden, um den Keller trocken zu legen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Drainage kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinkeller, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller im Altbau trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gewölbekeller sanieren: Kosten, Abdichtung & Nutzung als Hobbyraum?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13039: Natursteinkeller abdichten: Fugen sanieren? Ursachen, Risiken & Lösungen bei Wassereintritt
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Natursteinmauerwerk im Altbau: Ursachen feuchter Wände, Schimmel & Sanierung im Denkmalschutz?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Massivholzboden auf Beton: Aufbau, Dämmung & Schwitzwasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerboden angehoben nach Regenguss: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Wahl?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Feuchte Naturstein-Kellerwände trockenlegen: Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinkeller, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinkeller, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinkeller, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinkeller, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinkeller abdichten: Fugen sanieren? Ursachen, Risiken & Lösungen bei Wassereintritt
Suche nach: Natursteinkeller abdichten: Was tun bei Wassereintritt?
Suche nach: Natursteinkeller, Kellerabdichtung, Wassereintritt, Fugen sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Keller trockenlegen, Sanierungsmörtel, Drainage
