Wasserundurchlässiger Beton mit Glycerin: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Altbau?
Grund der Frage :
Renoviere/ Saniere z.Z. 200 Jahre altes Bauernhaus auf Gran Canaria und kämpfe mit diversen Problemen, die auch bisweilen unorthodoxe Lösungen erforden. In diesem konkreten Fall haben die Mauern (80 cm stark) aus Natursteinen und Lehm, kein Fundament und an manchen Stellen drückt Wasser von Außen durch die Mauern.
🔴 Kritisch: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Fundamentbereich kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu statischen Problemen führen.
🔴 Kritisch: Die Verwendung ungeeigneter Materialien zur Abdichtung kann die Atmungsaktivität der Mauern beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen.
Die Idee, Beton durch die Zugabe von Glycerin wasserundurchlässig zu machen, ist ungewöhnlich und sollte mit Vorsicht betrachtet werden. Ich empfehle, sich nicht allein auf Informationen aus Fernsehberichten zu verlassen, sondern fundierte Recherchen durchzuführen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von unkonventionellen Zusätzen wie Glycerin kann die statischen Eigenschaften des Betons negativ beeinflussen und langfristige Schäden verursachen.
Bei der Sanierung eines 200 Jahre alten Bauernhauses auf Gran Canaria, insbesondere bei Problemen mit Feuchtigkeit in Natursteinmauern und Lehmfundamenten, ist eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Abdichtung von außen entscheidend.
Ich empfehle, auf bewährte Methoden und Materialien zur Abdichtung von Beton zurückzugreifen, wie z.B.:
- Mineralische Dichtungsschlämmen: Geeignet für die Abdichtung von Beton und Mauerwerk.
- Injektionsharze: Zur nachträglichen Abdichtung von Rissen und Fugen.
- Drainagesysteme: Zur Ableitung von Wasser im Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung beraten, um die geeigneten Maßnahmen für Ihr Projekt zu bestimmen.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, hergestellt nach DINAbk. EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-3, verhindert Wasserdurchtritt durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Beton, Dichtungsmittel, Wasserdichtigkeit. - Mineralische Dichtungsschlämme
- Beschichtung auf mineralischer Basis zur Abdichtung von Bauteilen, wasserdicht und atmungsaktiv.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschutz. - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Fundament. - Atmungsaktivität
- Fähigkeit eines Baustoffs, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, wichtig für ein gesundes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsregulierung, Kondensation. - Injektionsharz
- Flüssiges Material, das in Risse und Fugen injiziert wird, um diese abzudichten.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Sanierung. - Porenbildner
- Zusatzmittel für Beton, das die Bildung von feinen Poren im Beton fördert, um die Frostbeständigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Luftporenbeton, Frostschutz, Betonzusatzmittel. - Dichtungsmittel
- Zusatzmittel für Beton, das die Wasserdurchlässigkeit des Betons reduziert.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Wasserundurchlässigkeit, Betonzusatzmittel.
- Was sind die Risiken bei der Verwendung von Glycerin in Beton?
Die Auswirkungen von Glycerin auf die Langzeitstabilität und die mechanischen Eigenschaften von Beton sind nicht ausreichend erforscht. Es besteht die Gefahr, dass der Beton spröde wird oder seine Festigkeit verliert. Ich rate dringend davon ab, ungetestete Zusätze zu verwenden, insbesondere bei tragenden Bauteilen. - Welche Alternativen gibt es zu Glycerin, um Beton wasserundurchlässig zu machen?
Es gibt verschiedene bewährte Methoden, um Beton wasserundurchlässig zu machen, wie z.B. die Verwendung von speziellen Betonzusatzmitteln (z.B. Porenbildner, Dichtungsmittel), die Herstellung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-3 oder die nachträgliche Abdichtung mit mineralischen Dichtungsschlämmen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meines Bauernhauses?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten und Natursteinmauern hat. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Es handelt sich um eine Betonsorte, die so hergestellt wird, dass sie kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht. WU-Beton wird häufig für Kellerwände, Fundamente und andere Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Berührung kommen. - Wie wichtig ist die Drainage bei der Sanierung eines Altbaus?
Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeit vom Gebäude fernzuhalten. Sie leitet das Wasser ab, bevor es in die Bausubstanz eindringen kann. Bei der Sanierung eines Altbaus sollte die vorhandene Drainage überprüft und gegebenenfalls erneuert oder ergänzt werden. - Welche Rolle spielt die Atmungsaktivität der Mauern bei der Sanierung?
Die Atmungsaktivität der Mauern ist wichtig für ein gesundes Raumklima. Sie ermöglicht den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich. Bei der Sanierung sollten Materialien verwendet werden, die die Atmungsaktivität der Mauern nicht beeinträchtigen. - Was sind mineralische Dichtungsschlämmen?
Mineralische Dichtungsschlämmen sind Beschichtungen, die auf mineralischer Basis hergestellt werden und zur Abdichtung von Bauteilen verwendet werden. Sie sind wasserdicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse. Mineralische Dichtungsschlämmen werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten und Balkonen eingesetzt. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Altbau?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Achten Sie besonders auf feuchte Stellen und schlecht belüftete Bereiche. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmelbildung fachgerecht zu beseitigen.
- Kellerabdichtung von außen
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdreich. - Nachträgliche Horizontalsperre
Verfahren zur Unterbrechung der kapillar aufsteigenden Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Schimmelpilzsanierung im Altbau
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in alten Gebäuden. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden und Böden. - Sanierung von Natursteinmauern
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Restaurierung von Natursteinmauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Glycerin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserundurchlässiger Beton mit Glycerin: Erfahrungen, Anwendung & Risiken im Altbau?
- … Beton wasserdicht mit Glycerin? Erfahrungen & Risiken …
- … Beton wasserundurchlässig machen mit Glycerin? Welche Erfahrungen gibt es im Altbau …
- … Beton, wasserundurchlässig, Glycerin, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Sperrisolation, Feuchtigkeit, Felssteine, Lehm …
- … Beton, Altbausanierung, Abdichtung, …
- … Wasserundurchlässiger Beton mit Glycerin: Erfahrungen, Anwendung & Risiken im Altbau? …
- … Wer hat bereits Erfahrung, oder hat vor ca. 6 Monaten den Fernsehbericht gesehen, in dem gezeigt wurde, dass durch hinzufügen von Glycerin Beton wasserundurchlässig wird. …
- … Ich beurteile die Verwendung von Glycerin zur Herstellung von wasserundurchlässigem Beton im Kontext eines 200 Jahre alten …
- … Mineralische Dichtungsschlämmen: Diese bilden eine wasserundurchlässige Schicht auf dem Beton. …
- … Frage: Kann Glycerin Beton wirklich wasserundurchlässig machen?Antwort: Die wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit …
- … von Glycerin als Zusatzmittel zur Abdichtung von Beton ist begrenzt. Es gibt Berichte über positive Erfahrungen, aber auch Studien, die keine signifikante Verbesserung der Wasserdichtigkeit feststellen konnten. Ich rate zur Vorsicht und empfehle, auf bewährte Abdichtungsmethoden zurückzugreifen. …
- … Frage: Welche Risiken birgt die Verwendung von Glycerin im Beton?Antwort: Die langfristigen Auswirkungen von Glycerin auf die …
- … Betonzusammensetzung und -stabilität sind nicht vollständig erforscht. Es besteht die Möglichkeit, …
- … dass Glycerin die Festigkeit des Betons beeinträchtigt oder zu unerwünschten chemischen Reaktionen führt. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung von Beton im Altbau?Antwort: Es gibt verschiedene bewährte Methoden zur Abdichtung …
- … von Beton im Altbau, darunter mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren und Drainagesysteme. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. …
- … Frage: Was sind mineralische Dichtungsschlämmen?Antwort: Mineralische Dichtungsschlämmen sind spezielle Beschichtungen, die auf den Beton aufgetragen werden und eine wasserundurchlässige Schicht bilden. Sie sind diffusionsoffen, …
- … WU-Beton mit Glycerin: Anwendung als Zusatzstoff – Erfahrungen gesucht! …
- … würde mich aber auch über Infos zum Thema WU-Beton mit Glycerin interessieren. ICh kenn Glycerin bisher nur als Injektionsmittel für …
- … nachtrgliche Mauerwerksabdichtung - aber als Zusatzstoff für Beton? Interessante Sache. Wer weiß mehr darüber? …
- … Wasserundurchlässiger Beton mit Glycerin im Altbau: Erfahrungen & Anwendung …
- … dreht sich um die Machbarkeit und Erfahrungen mit wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) unter Zusatz von Glycerin, insbesondere im Kontext der Altbausanierung. Bisherige …
- … Anwendererfahrungen scheinen rar, das Interesse an der Thematik ist jedoch groß. Glycerin ist bisher eher als Injektionsmittel zur Mauerwerksabdichtung bekannt. …
- … liegen keine konkreten Erfahrungsberichte zum Einsatz von Glycerin als Zusatzstoff für WU-Beton vor. Der Beitrag WU-Beton mit Glycerin: Anwendung als …
- … 💰 Kosten: Die potenziellen Kosteneinsparungen durch die Verwendung von Glycerin anstelle herkömmlicher Sperrisolation im Altbau sind ein wichtiger Aspekt, der jedoch …
- … Handlungsempfehlung: Weitere Recherchen und Praxistests sind notwendig, um die Eignung von Glycerin als Zusatzstoff für wasserundurchlässigen Beton im Altbau zu bewerten. Es wird …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12800: Wasserundurchlässiger Beton mit Glycerin: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Wasserundurchlässiger Beton: Glycerin im Altbau? …
- … Wasserundurchlässiger Beton mit Glycerin im Altbau? Erfahrungen, Risiken und Alternativen für die …
- … wasserundurchlässiger Beton, Glycerin, Altbau, Sanierung, Natursteinmauer, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bauernhaus …
- … Beton, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschutz, Bauchemie, Baustoffe …
- … Wasserundurchlässiger Beton mit Glycerin: …
- … den Fernsehbericht gesehen, in dem beschrieben wurde, dass durch hinzufügen von Glycerin zum Beton, dieser wasserundurchlässig wird? …
- … Die Idee, Beton durch die Zugabe von Glycerin wasserundurchlässig zu machen, ist ungewöhnlich und …
- … Ich empfehle, auf bewährte Methoden und Materialien zur Abdichtung von Beton zurückzugreifen, wie z.B.: …
- … DIN 1045-3, verhindert Wasserdurchtritt durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung. Verwandte Begriffe: Beton, Dichtungsmittel, Wasserdichtigkeit. …
- … Zusatzmittel für Beton, das die Bildung von feinen Poren im Beton fördert, um die …
- … Frostbeständigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Luftporenbeton, Frostschutz, Betonzusatzmittel. …
- … Zusatzmittel für Beton, das die Wasserdurchlässigkeit des Betons reduziert. Verwandte Begriffe: …
- … WU-Beton, Wasserundurchlässigkeit, Betonzusatzmittel. …
- … Was sind die Risiken bei der Verwendung von Glycerin in Beton?Die Auswirkungen von Glycerin auf die Langzeitstabilität und …
- … die mechanischen Eigenschaften von Beton sind nicht ausreichend erforscht. Es besteht die Gefahr, dass der Beton spröde wird oder seine Festigkeit verliert. Ich rate dringend davon …
- … Welche Alternativen gibt es zu Glycerin, um Beton wasserundurchlässig zu machen?Es gibt verschiedene bewährte Methoden, um …
- … Beton wasserundurchlässig zu machen, wie z.B. die Verwendung von speziellen Betonzusatzmitteln …
- … (z.B. Porenbildner, Dichtungsmittel), die Herstellung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) nach DINAbk. EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-3 oder die nachträgliche Abdichtung mit mineralischen Dichtungsschlämmen. …
- … Was ist WU-Beton?WU-Beton steht für wasserundurchlässiger Beton . Es handelt sich …
- … um eine Betonsorte, die so hergestellt wird, dass sie kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht. WU-Beton wird häufig für Kellerwände, Fundamente und …
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Beton – Herstellerangaben beachten! …
- … Möglichkeit, Solarpanele auf einem Flachdach aufzuständern und diese Tragrahmen dann mit Betonwerksteinen zu beschweren (Abhebesicherung). …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Beton – Herstellerangaben beachten! betont die Bedeutung der Herstellerangaben bei der Auswahl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
- … Beton-Wärmespeicher: Diese Speicher können sehr groß dimensioniert werden und eignen sich gut für die saisonale Speicherung von Wärme. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie gezielt nach Herstellern von Beton- oder Stahlspeichern für Solarthermieanlagen und fragen Sie nach Referenzprojekten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … BetonBeton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Glycerin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beton, Glycerin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Glycerin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Glycerin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserundurchlässiger Beton mit Glycerin: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Wasserundurchlässiger Beton: Glycerin im Altbau?
Suche nach: wasserundurchlässiger Beton, Glycerin, Altbau, Sanierung, Natursteinmauer, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bauernhaus
