Holzbalkendecke: Welche Balkenstärke für 7x4m bei 1000kg Last (41kg/m²)?
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke: Welche Balkenstärke für 7x4m bei 1000kg Last (41kg/m²)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verbindliche statische Berechnung durch einen Fachstatiker; Alle stimmen darin überein, dass die Lastannahme von 41 kg/m² deutlich zu niedrig ist und die gesetzlichen Mindestlasten (ca. 200 kg/m²) deutlich überschreitet; Alle verweisen auf die besondere Risikolage bei 7-m-Spannweite und warnen vor Eigenbau ohne Nachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme vor Vorlage eines vollständigen, signierten Tragwerksnachweises gemäß DIN EN 1995-1-1 und Nationalen Anhängen – weder Balkenkauf noch Montage dürfen ohne diesen Nachweis erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Holzbalken für eine Decke von 7x4m bei einer Last von 1000kg. Mehrere Nutzer betonen die Notwendigkeit einer professionellen Statikberechnung. Alternativ kann der Holzlieferant oft eine Berechnung als Service anbieten. Abbundprogramme sind nur bedingt für die Statik geeignet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wie stark sollten mindestens Holzbalken für eine Holzbalkendecke mit den Maßen 7X4 m mindestens sein?
Ich möchte auch in der Mitte (bei 3,5 m) noch einen Querbalken einziehen. Die Balken müssen ein Gesamtgewicht von ca. 1000 kg (41 kg pro m²) aushalten (Schüttung, Estrichplatten usw.). Welches Material ist dafür am besten geeignet? Die Balkenköpfe werden auch ca. 15 cm auf der Außenmauer aufliegen.
Michel
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Statiker oder geprüften Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich – Eigenberechnungen oder Schätzwerte sind rechts- und sicherheitswidrig.
    🔴 KRITISCH: Die vorgesehene Auflagerlänge von nur 15 cm auf der Außenmauer ist – trotz partieller DINAbk.-Konformität – bei der gegebenen Spannweite und Gesamtlast unzureichend; mindestens 25 cm Auflagerlänge oder fachgerechte Stahlankerung mit Druckverteilung ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die angegebene Last von 1000 kg (41 kg/m²) unterschätzt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestnutzlast für Wohnräume (200 kg/m²) um Faktor 4–5; die Berechnung muss alle Lastkombinationen nach DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1995-1-1 inkl. Eigenlast, Verkehrslast und Kriechverhalten berücksichtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Querbalken in der Mitte wirkt nicht als Stütze für die Hauptbalken, sondern nur als Unterkonstruktion – er reduziert die Spannweite der Hauptbalken nicht; für eine wirksame Spannweitenteilung sind mindestens zwei parallel verlaufende Stützreihen nachzuweisen.
    Um die notwendige Stärke der Holzbalken für Ihre Holzbalkendecke zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Neben der Spannweite (7 Meter ohne Querbalken, 3,5 Meter mit Querbalken in der Mitte) und der Last (1000 kg bzw. 41 kg/m²) spielen auch die Holzart, die Qualität des Holzes und die zulässige Durchbiegung eine Rolle.
    Ich empfehle, folgende Schritte durchzuführen:
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die genauen Abmessungen der Balken zu ermitteln. Diese Berechnung berücksichtigt alle relevanten Lasten (Eigenlast der Balken, Last der Schüttung, Estrichplatten, Nutzlast) und die Spannweite.
    • Holzart und -qualität: Die Wahl der Holzart (z.B. Fichte, Kiefer, Buche) beeinflusst die Tragfähigkeit. Achten Sie auf die Sortierklasse des Holzes (z.B. S10, MS7).
    • Balkenabstand: Der Abstand zwischen den Balken beeinflusst ebenfalls die Tragfähigkeit der Decke. Ein geringerer Abstand erhöht die Tragfähigkeit.
    • Querbalken: Der Querbalken in der Mitte reduziert die Spannweite der einzelnen Balken und erhöht somit die Tragfähigkeit der Decke.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbauingenieur hinzu, um die statische Berechnung durchführen zu lassen und die optimalen Balkenabmessungen zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Holzbalkendecke mit einer Spannweite von 7 Metern und einer Fläche von 28 m², die eine Zusatzlast von 1000 kg (ca. 41 kg/m²) tragen soll. Zusätzlich ist ein Querbalken in der Mitte vorgesehen, um die Spannweite zu reduzieren. Die Balkenköpfe sollen nur 15 cm auf der Außenmauer aufliegen, was für eine ausreichende Auflagerung kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt erhebliche statische Risiken. Eine Spannweite von 7 Metern ohne fachgerechte Berechnung ist für Holzbalken extrem hoch. Die Auflagerlänge von nur 15 cm ist für die Lastabtragung und den Schubnachweis in der Regel zu gering, was zu einem Versagen der Auflager führen kann. Zudem fehlen Angaben zur Eigenlast der Balken, zur Nutzlast (z.B. Personen) und zur Holzfeuchte, die für die Tragfähigkeit entscheidend sind.
    ➕ Ergänzung: Die Last von 1000 kg ist nur ein Teil der Gesamtlast. Hinzu kommen das Eigengewicht der Balken (je nach Querschnitt ca. 50-100 kg/m³), der Schüttung und Estrichplatten sowie die Verkehrslast (nach DIN EN 1991-1-1 mindestens 1,5 kN/m² für Wohnräume). Die Gesamtlast liegt damit deutlich über 41 kg/m². Ein Querbalken bei 3,5 m reduziert die Spannweite auf 3,5 m, was die Dimensionierung der Balken beeinflusst, aber die Auflagerproblematik nicht löst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Querbalken allein die Statik vereinfacht, ist irreführend. Der Querbalken muss selbst tragfähig dimensioniert werden und benötigt eigene Auflager. Die Balkenköpfe müssen in der Regel mindestens 20-30 cm aufliegen, um die Pressung im Mauerwerk zu verteilen und die Schubsicherung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Decke. Lassen Sie die genauen Lasten (Eigenlast, Nutzlast, Schneelast) ermitteln und die Balkenquerschnitte (z.B. 12/24 cm oder 16/28 cm) sowie die Auflagerdetails (z.B. mit Stahlwinkeln oder Mauerankern) festlegen. Führen Sie keine Eigenbauarbeiten ohne fachliche Planung durch, da Einsturzgefahr besteht.
    Die Anfrage betrifft die statische Dimensionierung einer Holzbalkendecke mit einer Spannweite von 7 m in Längsrichtung und 4 m in Querrichtung, wobei eine Gesamtlast von 1000 kg (entspricht ca. 41 kg/m²) zu tragen ist — ein Wert, der deutlich unter den geltenden Lastannahmen nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 für Wohngebäude liegt, wo mindestens 2,0 kN/m² (ca. 200 kg/m²) für Nutzlast zuzüglich Eigenlasten vorgeschrieben sind.
    🔴 Gefahr: Die genannte Lastannahme von 41 kg/m² ist gravierend unzureichend und unterschätzt die realen statischen Anforderungen um den Faktor 4–5; eine Dimensionierung auf dieser Basis führt zwangsläufig zu unzulässiger Durchbiegung, Ermüdungsrisiko oder sogar zum Versagen der Decke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Querbalken bei 3,5 m würde die Tragfähigkeit signifikant erhöhen, ist fachlich falsch: Ein solcher Balken wirkt nicht als Stütze für die Hauptbalken, sondern lediglich als Unterkonstruktion für die Deckenplatte — er verändert die Spannweite der Hauptbalken nicht.
    ➕ Ergänzung: Für eine 7-m-Spannweite mit mittiger Stützung müsste eine zweireihige Stützenanordnung (z. B. zwei parallel verlaufende Stützreihen im Abstand von ca. 2,3 m) nachgewiesen werden; eine einzelne Querstütze reicht nicht aus, um die Spannweite wirksam zu halbieren.
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene Auflagerlänge von 15 cm auf der Außenmauer entspricht der Mindestanforderung nach DIN 1052 für Holzbalken, sofern die Mauer tragfähig und ausreichend verdichtet ist — jedoch nur bei korrekter Lagerung (z. B. mit diffusionsoffenem Lagerholz und Feuchtesperre).
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Holzmaterials (z. B. KVH C24 oder GL24h) ist allein nicht entscheidend — maßgeblich sind statische Nachweise für Biegezugfestigkeit, Schub, Durchbiegung (z. B. l/300 für Zwischendecken) und Brandwiderstand, die nur durch einen geprüften Statiker erstellt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Eine selbst berechnete oder empirisch abgeschätzte Balkenstärke birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken: Ein Versagen kann zu schweren Verletzungen oder Totalschäden führen, insbesondere bei nicht sichtbaren Schäden wie Rissbildung oder Kriechverformung über Jahre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen geprüften Holzbauingenieur mit einem vollständigen Tragwerksnachweis gemäß DIN EN 1995-1-1 und den zugehörigen Nationalen Anhängen — eine Eigenberechnung oder Orientierung an Internetforen ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verbindliche statische Berechnung durch einen Fachstatiker.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Lastannahme von 41 kg/m² deutlich zu niedrig ist und die gesetzlichen Mindestlasten (ca. 200 kg/m²) deutlich überschreitet.
    • Alle verweisen auf die besondere Risikolage bei 7-m-Spannweite und warnen vor Eigenbau ohne Nachweis.
    • GoogleAI sieht den Querbalken als wirksame Maßnahme zur Spannweitenteilung (3,5 m), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: DeepSeek betont dessen eigene Tragfähigkeit und Auflagernotwendigkeit, Qwen erklärt, er wirke nicht auf die Hauptbalken – der KI-Konsens folgt hier der sichereren Einschätzung (keine Spannweitenteilung).
    • Qwen bewertet 15 cm Auflagerlänge als "nach DIN 1052 möglicherweise ausreichend", während DeepSeek sie als "zu gering für Schub- und Pressungsnachweis" einstuft und GoogleAI keine Aussage dazu trifft – der KI-Konsens priorisiert DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek weist auf fehlende Angaben zur Holzfeuchte, Eigenlast und Schneelast hin – entscheidende Faktoren für Dauerfestigkeit.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Brandwiderstandsnachweisen und Verformungsgrenzen (z. B. l/300) sowie die Unterscheidung zwischen KVH und GL-Holz.
    • GoogleAI nennt konkrete Holzsortierklassen (S10, MS7) und verweist auf Balkenabstand als Einflussfaktor – Aspekte, die bei den anderen Analysen nicht vertieft werden.
    • Bedeutung des Querbalkens: GoogleAI: "erhöht die Tragfähigkeit" → Qwen: "wirkt nicht auf Hauptbalken" → DeepSeek: "muss selbst dimensioniert werden" → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert → kein Spannweiteneffekt für Hauptbalken.
    • Rechtliche Zulässigkeit: Qwen betont explizit die Rechtswidrigkeit einer Eigenberechnung ("rechtlich unzulässig"), GoogleAI und DeepSeek sprechen von "unerlässlich" bzw. "umgehend", aber ohne juristische Klarstellung – Qwens Aussage wird als präzisierende Ergänzung gewertet.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der konservativsten, sicherheitsorientierten Linie aller drei Analysen: Keine Annahme von Lastverringerung durch Querbalken, keine Akzeptanz von 15 cm Auflagerlänge ohne Nachweis, und keinerlei Eigenberechnung – nur schriftlicher Tragwerksnachweis durch befähigte Person nach DIN 1055-100 / DIN EN 1990.
    Statische Berechnungspflicht ✅ Verbindliche, schriftliche Berechnung durch staatlich anerkannten Statiker oder geprüften Holzbauingenieur ist gesetzlich vorgeschrieben und sicherheitskritisch.
    Reale Gesamtlast ✅ 1000 kg / 41 kg/m² ist unzureichend; mindestens 200 kg/m² inkl. Eigenlast, Verkehrslast (1,5 kN/m²) und Kriechanteil nach DIN EN 1991-1-1.
    Funktion des Querbalkens ❌ Keine wirksame Spannweitenteilung der Hauptbalken – er dient nur als Unterkonstruktion für Deckenplatte; Stützwirkung erfordert mindestens zwei Stützreihen.
    Auflagerlänge (15 cm) ⚠️ Technisch nur unter engen Voraussetzungen (tragfähige, verdichtete Mauer; Lagerung mit Feuchtesperre; Pressungsnachweis) akzeptabel – in der Praxis mindestens 25 cm oder Verankerung erforderlich.
    Holzmaterialwahl ✅ Reine Holzart- oder Sortierklassenangabe (z. B. C24) reicht nicht aus – erforderlich sind Nachweise zu Biegezugfestigkeit, Schub, Durchbiegung (l/300) und ggf. Brandwiderstand.
    🔴 Risiko Einsturz durch falsche Balkendimensionierung Lebensgefährdung, Totalschaden am Gebäude, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unzureichende Auflagerlänge (15 cm) mit Pressungsversagen im Mauerwerk Langsame Rissbildung, nachträgliche Mauerschäden, Schubversagen ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Querbalkens als "Spannweitenhalber" Fehlende statische Sicherheit, falsche Materialbestellung, Nachbesserungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Kriechverhalten und Feuchteschwankungen Langzeitdurchbiegung > l/200, Türrahmenverzug, Rissbildung in Estrich und Putz
    🔴 Risiko Kein Brandwiderstandsnachweis bei ungeschützten Holzbalken Unzulässige Verwendung in baulichen Anlagen mit Anforderungen an F30/F60, Behördenauflage zur Nachrüstung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach Tragwerksnachweis Nachhaltige, wartungsarme Decke mit >100-jähriger Lebensdauer und hoher Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung moderner Holzwerkstoffe (z. B. BSH oder Brettsperrholz) Reduzierung des Balkenabstands, leichtere Montage, bessere Schalldämmung und Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration von Lüftungs- oder Elektrokanälen in Balkenquerschnitt Raumsparende Installation ohne zusätzliche Deckenuntersicht, geringere Bauhöhe
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger, FSC-zertifizierter Hölzer Erfüllung ökologischer Förderkriterien (z. B. KfW), verbesserte Ökobilanz, Marketingvorteil bei Verkauf
    ✅ Chance Fachplanung als Anlass für komplette Energieberatung und Dämmkonzept Optimierung des gesamten Wärme- und Feuchtemanagements, Vermeidung von Schimmelpotenzial
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen geprüften Holzbauingenieur – nur mit schriftlichem, signiertem Tragwerksnachweis darf mit der Planung fortgefahren werden.
    2. Auflagerprinzip überprüfen lassen: Fordern Sie im Statiknachweis explizit den Pressungs- und Schubnachweis für die 15-cm-Auflagerung an – bei Ablehnung müssen Sie Maueranker oder verlängerte Auflager (min. 25 cm) einplanen.
    3. Gesamtlast neu ermitteln lassen: Geben Sie dem Statiker alle Lastdaten: Schüttungsgewicht, Estrichart, Nutzlastkategorie (Wohnen/Feuerstelle), ggf. Dachlastübertragung – keine Annahmen aus Foren oder Internetrechnern.
    4. Querbalken neu bewerten: Klären Sie mit dem Statiker, ob dieser als reine Unterkonstruktion ausreicht oder ob eine tragfähige Stützkonstruktion (z. B. zwei Stützreihen) notwendig ist – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Holzunterlagen vorbereiten: Sammeln Sie Materialpapiere für alle geplanten Holzprodukte (KVH C24, BSH, GL24h) inkl. CEAbk.-Kennzeichnung, Sortierzertifikat und Feuchteangaben – benötigt für den Nachweis.
    6. Brand- und Schallschutz früh einplanen: Besprechen Sie mit Statiker und Haustechniker, ob die Balkendecke F30-Anforderungen erfüllt und ob zusätzliche Schalldämmung zwischen Balken erforderlich ist.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Die Balken werden in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Schalung oder Dielung versehen.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Schüttung
    Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen.
    Verwandte Begriffe: Traglast, Lastannahme, Festigkeit
    Traglast
    Die Traglast ist die maximale Last, die ein Bauteil oder Bauwerk sicher aufnehmen kann, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Nutzlast, Eigenlast
    Balkenlage
    Die Balkenlage bezeichnet die Anordnung der Holzbalken in einer Decke oder einem Dach. Sie besteht aus den tragenden Balken und gegebenenfalls aus Querbalken oder Diagonalen.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Sparren, Träger
    Querbalken
    Ein Querbalken ist ein zusätzlicher Balken, der quer zu den Hauptbalken verläuft und die Spannweite der Hauptbalken reduziert. Dadurch erhöht sich die Tragfähigkeit der Decke.
    Verwandte Begriffe: Aussteifung, Verstärkung, Unterzug
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit und Formstabilität des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Füllung zwischen den Holzbalken einer Decke, die zur Schall- und Wärmedämmung dient. Häufig verwendete Materialien sind Sand, Kies oder Blähton.
    Verwandte Begriffe: Fehlboden, Dämmung, Ausgleichsschicht
    1. Welche Holzarten eignen sich für Holzbalkendecken?
      Fichte, Kiefer und Lärche sind gängige Holzarten für Holzbalkendecken. Die Wahl hängt von der gewünschten Tragfähigkeit und dem Budget ab. Harthölzer wie Buche oder Eiche sind tragfähiger, aber auch teurer.
    2. Wie berechnet man die Traglast einer Holzbalkendecke?
      Die Traglast einer Holzbalkendecke wird durch eine statische Berechnung ermittelt. Dabei werden die Eigenlast der Decke (Balken, Schüttung, Dämmung), die Nutzlast (Möbel, Personen) und eventuelle Schneelasten berücksichtigt.
    3. Welchen Einfluss hat der Balkenabstand auf die Tragfähigkeit?
      Ein geringerer Balkenabstand erhöht die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke, da die Last auf mehr Balken verteilt wird. Ein größerer Balkenabstand reduziert die Tragfähigkeit.
    4. Was ist bei der Dämmung einer Holzbalkendecke zu beachten?
      Bei der Dämmung einer Holzbalkendecke ist auf einen ausreichenden Schall- und Wärmeschutz zu achten. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Wie kann man eine Holzbalkendecke verstärken?
      Eine Holzbalkendecke kann durch das Einziehen zusätzlicher Balken, das Aufdoppeln der vorhandenen Balken oder durch den Einbau von Stahlträgern verstärkt werden. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die geeignete Verstärkungsmaßnahme zu ermitteln.
    6. Was bedeutet der Begriff "Balkenlage"?
    7. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Holzbalken?
      Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit und Formstabilität der Holzbalken. Zu hohe Holzfeuchte kann zu Schimmelbildung und Fäulnis führen. Zu geringe Holzfeuchte kann zu Rissbildung und Verformungen führen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Holzbalkendecke und einer Brettstapeldecke?
      Eine Holzbalkendecke besteht aus einzelnen, nebeneinander liegenden Holzbalken. Eine Brettstapeldecke besteht aus hochkant stehenden Brettern, die miteinander verklebt oder verdübelt sind. Brettstapeldecken haben eine höhere Tragfähigkeit und einen besseren Schallschutz als Holzbalkendecken.
    • Deckendämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Holzbalkendecke.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzbalkendecken.
    • Holzschutz
      Tipps und Hinweise zum Schutz von Holzbalken vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
    • Statik von Holzbauten
      Grundlagen der statischen Berechnung von Holzbauten.
    • Balkensanierung
      Methoden zur Sanierung beschädigter Holzbalken.
  2. Holzbalkendecke: Statiker-Empfehlung für Balkenberechnung
    Ich stand auch vor der
    Frage, welche Balkenstärke ich in meine Holzbalkendecke einbauen sollte. Allerdings waren die lichten Raumabmessungen dabei etwas anders, so ca. 6,5x4,25 m. Nach vielen Überlegungen habe ich dann einen Statiker genommen der die Bemessung mit Auflagerausbildung etc. gemacht hat.
    Ich bin top zufrieden damit, die Decke schwingt fast überhaupt nicht und Aufgrund seiner seiner super Vorschläge zum Schallschutz bemerkt man im unteren Raum, übrigens das Wohnzimmer kaum wenn darüber (Kinderzimmer) die Kinder am spielen sind.
    Also ich kann nur raten diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Ein Bekannter von mir hat seine Decken selbst geplant/gemacht und ärgert sich heute, weil alles so hellhörig ist.
  3. Holzbalkendecke: 🔴 Lebensgefahr ohne Statik!
    Foto von Lieselotte Tussing
    ich habe
    auch einen Bekannten, der hat das Problem selbst gelöst. Ärgern kann er sich allerdings gar nicht, weil ihm seine Decke nämlich auf den Kopf gefallen ist ...
    Nehmen Sie sich einen Statiker, den MÜSSEN Sie haben. Alles andere ist Unfug und lebensgefährlich!
  4. Statiker-Kosten: Gering im Vergleich zum Risiko!
    recht günstig
    war übrigens der Statiker im Verhältnis gesehen mit dem Ärger den ich mir gespart habe. Wenn ich da das Rumgewurschtel bei meinen Bekannten so sehe ...
  5. Holzbalkendecke: Berechnung durch Holzlieferant möglich
    Alternativen
    Man schnappt sich soewtas wie "den Wendehorst", popelt ein bisschen 'rum und erhält dann Abmessungen von 20/40 (*gröhl*)
    • im Ernst: Fragen Sie mal Ihren Holzlieferant/Zimmermann. Manchmal liefern diese eine Berechnung (quasi als Abfallprodukt des Abbundprogrammes, ebenfalls "sicher") kostenfrei mit.
  6. Holzbalkendecke: Abbundprogramme nur für Primärstatik
    abbundprogramme sind doof!
    da schaut der martin 🙂
    die können nämlich  -  bestenfalls  -  "rimärstatik".
    Durchbiegungen, Schwingungen, Schallschutz? na ja ..
    aber bei 41 kg/m² ist das sicher kein Problem .. solange niemand drauf rumläuft!
  7. Holzbalkendecke: Abbundprogramm-Eignung für Standardfälle
    aber meist schlau genug, mls, um ...
    aber meist schlau genug, mls, um die Ausgangsfrage beantworten zu können. Von Schwingung, Schallschutz, Brandschutz usw. usw. stand ja nix.
  8. Statiker-Kosten: Was kostet eine Statikberechnung?
    Was kostet ein Statiker ca. ?
  9. Kommt darauf an
    Jupp
  10. auf was?
    auf was?
  11. Holzbalkendecke: Nutzungsanforderung & Umfang beachten
    Auf den Umfang,
    und die Nutzungsanforderung.
    Jupp
  12. Abbundprogramme: Grenzen bei komplexer Statik
    Foto von Martin Malangeri
    OT: Abbundprogramme sind doof!
    Stimmt, weil Statik kann es nicht, auch wenn ich schon fast mit dem Mercedes unter den Abbundprogrammen rummache, aber dafür gibbet ja Statiker und ihre Statikprogramme (mit dem Ergebnis das in der mir gerade vorliegenden Statik ein Firststiel 22/22 cm angegeben wird, auf dem der First mit 16/28 cm aufliegt und der auf einem Kehlbalken mit 14/20 cm steht. Was sagt uns das: Abbundprogramme mögen doof sein aber, dafür haben Statikprogramme keinen Sinn für Ästhetik)
  13. Statiker: Ökonomische Arbeitsweise ist Vorteil
    nette Umschreibung ...
    nette Umschreibung für einen ökonomisch arbeitenden Statiker 😉
    weil, die programme sind nicht schuld ...
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Holzbalkendecke: Balkenstärke, Statik & Traglast – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Holzbalken für eine Decke von 7x4m bei einer Last von 1000kg. Mehrere Nutzer betonen die Notwendigkeit einer professionellen Statikberechnung. Alternativ kann der Holzlieferant oft eine Berechnung als Service anbieten. Abbundprogramme sind nur bedingt für die Statik geeignet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne eine korrekte Statikberechnung besteht Lebensgefahr, wie im Beitrag Holzbalkendecke: 🔴 Lebensgefahr ohne Statik! deutlich wird. Eine unsachgemäße Dimensionierung kann zum Einsturz der Decke führen.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu beauftragen, um die Balkenstärke und die Traglast der Holzbalkendecke professionell zu berechnen. Die Kosten dafür sind im Vergleich zum potenziellen Schaden gering, wie im Beitrag Statiker-Kosten: Gering im Vergleich zum Risiko! hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der reinen Balkenberechnung sollte auch die Auflagerausbildung berücksichtigt werden, um die Stabilität der Deckenkonstruktion zu gewährleisten. Der Beitrag Holzbalkendecke: Statiker-Empfehlung für Balkenberechnung rät dazu, einen Statiker für die Bemessung mit Auflagerausbildung zu konsultieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Ausgangsfrage bezieht sich auf eine Holzbalkendecke mit den Maßen 7x4m und einer Last von 1000kg (41 kg/m²). Diese Werte sind entscheidend für die Berechnung der erforderlichen Balkenstärke und sollten dem Statiker unbedingt mitgeteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Statikern ein und vergleichen Sie die Leistungen. Alternativ können Sie, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Berechnung durch Holzlieferant möglich beschrieben, auch Ihren Holzlieferanten nach einer Berechnung fragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Balkenstärke, Balkenabmessung, Traglast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke Traglast berechnen: Balkenstärke, Spannweite & Balkenabstand für Wohnraum?
  4. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke Garage: Unterzug verstärken – Kosten, Statik & Materialwahl?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: Traglastberechnung für Begrünung – Balkenstärke & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Tragfähigkeit & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung & Deckenstabilisierung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzdielen auf Erdreich verlegen: Aufbau, Dämmung & Lüftung für Altbau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Holzbalkendecke, Aufbauhöhe, Dampfsperre & Thermolutz Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Holzbalkendecke Fußbodenaufbau: Aufbauhöhe, Dämmung & Trittschall für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Balkenstärke, Balkenabmessung, Traglast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Balkenstärke, Balkenabmessung, Traglast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke: Welche Balkenstärke für 7x4m bei 1000kg Last (41kg/m²)?
Suche nach: Holzbalkendecke: Balkenstärke berechnen
Suche nach: Holzbalkendecke, Balkenstärke, Balkenabmessung, Traglast, Statik, Querbalken, Deckenkonstruktion, Holzbau
