Dachdämmung im Altbau: Kniestock-Probleme, Hohlraum, Kosten & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dachdämmung im Altbau: Kniestock-Probleme, Hohlraum, Kosten & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dämmung und Luftdichtheit im Kniestock-Hohlraum als gravierenden Mangel mit hohem Schimmel- und Energieverlust-Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämmung und Luftdichtheit (nach DIN 4108-7 und DIN EN ISO 13788), der vor Ort die gesamte Kniestockkonstruktion begutachtet, die Luftdichtheit messtechnisch prüft und einen fachlich abgesicherten Sanierungsplan mit Anschlussdetails erstellt.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung im Kniestock eines Altbaus, die Verantwortlichkeiten bei Planungsfehlern und die vertraglichen Grundlagen. Es wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden hervorgehoben. Die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Bauherr, Planer und ausführenden Firmen ist entscheidend.
unser neu ausgebautes Dachgeschoss in einem ca. 100 Jahre alten Mehrfamilienhaus wurde komplett mit Gipskartonwänden ausgebaut. Im Bereich des Kniestocks wurden vor das vorhandene Mauerwerk eine 25 mm Gipskartonwand mit einem Abstand von 10 bis 30 cm zum Bestandsmauerwerk aufgebaut. Die Dampfsperre wurde vom Dach her bis zum Boden gezogen. Eine Dämmung des entstandenen Holraums erfolgte nicht.
Im letzten Winter wurde es in den Räumen mit der Nachtabsenkung der Heizung relativ schnell kalt. Innerhalb von einer Stunde sank die Temperatur teilweise um 5 Grad. Ich habe dann in dem oben beschriebenen Hohlraum im Kniestock zwischen Vorsatzschale und Bestandmauerwerk die Temperatur gemessen. Der niedrigste Wert lag bei 0,2 ° (Außentemperatur damals ca. -10 °).
Es folgten längere Diskussionen mit Trockenbauer und Bauleiter was das Problem sein könnte, am Ende legte man mir ein Gutachten vor, dass das Bestandsmauerwerk die entsprechenden Dämmvorschriften erfüllen würde.
Ich vermutete damals, dass zwischen dem Mauerwerk und der Dachpfette bzw. oberhalb der Dachpfette irgendwo die kalte Luft durchziehen kann und sich Aufgrund der mangelnden Dämmung im Hohlraum verteilt. Da leider keine Lösung in Sicht war habe ich mittlerweile an einer zufällig ausgewählten Stelle die Vorsatzschale auf ca. 30x30 cm geöffnet und wurde in meiner Vermutung betätigt. Zwischen dem Mauerwerk und der Dachpfette kann man stellenweise durchschauen, man kann sogar das Licht von außen durch scheinen sehen. An einer Stelle könnte ich sogar problemlos einen Meterstab durch das Loch schieben, der würde dann auf der anderen Seite auf der Straße plumpsen. Auf den ca. 18 m des restlichen Kniestocks sieht es wahrscheinlich ähnlich aus.
Ein weiterer Besuch der Handwerker und des Bauleiters führte zur Bestätigung, dass das wohl das Problem sei und man dann den gesamten Kniestockbereich dämmen sollte.
Bei der Bezahlung dieses Mangels zeigen jedoch alle zum jeweils nächsten. Der Trockenbauer sagt, es sei nicht seine Aufgabe zu überprüfen ob die "Vorgewerke" sachgemäß ausgeführt seien. Der Bauleiter sagt, er hätte ein Gutachten in dem steht, dass der Bestand ja der Wärmedämmverordnung entspreche und das Gutachten würde nicht darauf pochen, dass der Bestand auf Dichtigkeit oder Mängel überprüft werden müsse. Der Statiker der das Gutachten erstellt hat sagt er hätte ja nur gerechnet, der Bestand sei Aufgrund der Wünsche der ausführenden Firma behalten worden, und bei einer Besichtigung sei der Mangel nicht offensichtlich gewesen. Die Überprüfung des Bestandes auf Mängelfreiheit sei Aufgabe des Bauleiters.
So da stehe ich nun und hätte das Problem gerne bis nächsten Winter beseitigt. Keiner der Herrn sieht jedoch die Verantwortung bei sich.
Ist es so wie behauptet wird, dass es meine Aufgabe als Bauherr gewesen wäre den Bauleiter zu beauftragen "doch die Spalte zwischen Mauerwerk und Dachpfette auf Dichtigkeit zu überprüfen, weil da könnte es ja ggf. reinziehen" oder kann ich als Bauherr davon ausgehen, dass wenn ich einen Ausbau nach den geltenden Regeln der Technik (und damit nach der geltenden Wärmeschutzverordnung) beauftrage auch die Überprüfung des Bestandes auf solche Mängel mit zum Programm gehört, bzw. es Aufgabe des ausführenden Handwerkers ist solche Probleme mit zu beachten?
Danke für die Antwort im Voraus.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Kaltluftzufuhr im Kniestock-Hohlraum führt zu Tauwasserbildung, Schimmelbefall und gesundheitlichen Risiken – sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die gemessene Hohlraumtemperatur von 0,2 °C bei –10 °C Außentemperatur weist auf massiven Wärmeverlust und bauphysikalisch gefährliche Wärmebrücke hin – statische Stabilität und Bausubstanz müssen dringend geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Luftdichtheit und Dampfbremse verletzen die Anforderungen der GEG – Sanierung muss nach DINAbk. 4108-7 und DIN EN ISO 13788 erfolgen, um Feuchteschäden langfristig zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussdetails (insb. Mauerwerk–Dachpfette) müssen vor der Hohlraumverdämmung fachgerecht abgedichtet werden – nachträgliche Einblasdämmung ohne Abdichtung ist wirkungslos und gefährlich.
Ich sehe hier ein Problem mit der Dämmung im Kniestockbereich Ihres Altbaudachgeschosses. Der Hohlraum zwischen Mauerwerk und Gipskartonwand kann zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen. Die fehlende Dampfsperre/Dampfbremse kann Feuchtigkeitsprobleme verstärken.
- Überprüfung der Dichtigkeit: Lassen Sie die Dichtigkeit der Konstruktion von einem Fachmann überprüfen.
- Dämmung des Hohlraums: Der Hohlraum sollte mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Einblasdämmung) gefüllt werden.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerechte Dampfsperre/Dampfbremse ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel im Dachgeschossausbau eines Altbaus. Der Kniestockbereich wurde mit einer Vorsatzschale versehen, jedoch ohne Dämmung des entstandenen Hohlraums. Die vom Bauherrn durchgeführte Öffnung der Konstruktion bestätigt massive Undichtigkeiten zwischen dem Bestandsmauerwerk und der Dachpfette, durch die kalte Außenluft ungehindert eindringen kann. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten und einem rapiden Temperaturabfall in den Wohnräumen.
🔴 Gefahr: Die festgestellten Undichtigkeiten und die fehlende Dämmung im Kniestockbereich stellen einen erheblichen Mangel dar. Die kalte Luft kann nicht nur zu massiven Energieverlusten und Behaglichkeitsproblemen führen, sondern birgt auch ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion. Die gemessene Temperatur von 0,2 °C im Hohlraum bei -10 °C Außentemperatur ist ein klares Alarmsignal.
❌ Widerspruch: Die Argumentation der ausführenden Gewerke, die Verantwortung von sich zu weisen, ist fachlich nicht haltbar. Die Behauptung des Trockenbauers, er müsse die Vorleistungen nicht prüfen, widerspricht dem anerkannten Grundsatz der Gewerke-Koordination und der Sorgfaltspflicht. Ein Gutachten, das die Dämmeigenschaften des Bestandsmauerwerks bescheinigt, entbindet nicht von der Pflicht, die Dichtigkeit der gesamten Gebäudehülle sicherzustellen. Ein offener Spalt zur Außenluft macht jede Dämmung wirkungslos.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Koordination und Mängelfreiheit liegt beim Bauleiter. Er hätte vor dem Schließen der Konstruktion die Dichtigkeit des Kniestockbereichs prüfen müssen. Der Statiker ist für die rechnerische Nachweisführung zuständig, nicht für die Bauüberwachung. Der Bauherr kann und darf nicht erwarten, dass er selbst derartige grundlegende Mängel aufdecken muss. Die Planung und Ausführung müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen, wozu die luftdichte Ausführung der Gebäudehülle zwingend gehört.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser kann die Mängel dokumentieren, die Verantwortlichkeiten juristisch klären und die Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber den beteiligten Firmen und dem Bauleiter einleiten. Lassen Sie die gesamte Kniestockkonstruktion fachgerecht öffnen, die Undichtigkeiten schließen und den Hohlraum nach den geltenden Normen dämmen. Zögern Sie nicht, da die Schimmelgefahr mit jedem Winter steigt.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes konstruktives und energetisches Manko im Kniestockbereich eines 100-jährigen Mehrfamilienhauses: Ein ungedämmter, luftdurchlässiger Hohlraum zwischen Vorsatzschale und Bestandsmauerwerk, der bis zur Dachpfette reicht – mit sichtbaren Durchbrüchen bis nach außen. Die gemessene Temperatur von 0,2 °C im Hohlraum bei -10 °C Außentemperatur belegt eine massive Wärmebrücke und unkontrollierte Kaltluftzufuhr.
🔴 Gefahr: Die offensichtlichen Durchbrüche zwischen Mauerwerk und Dachpfette stellen eine direkte Verbindung zwischen Innenraum und Außenluft dar – dies führt nicht nur zu extremen Wärmeverlusten, sondern begünstigt auch Feuchteeintrag, Tauwasserbildung im Mauerwerk und langfristig Schimmelbildung sowie Bauteilschäden.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung des Hohlraums und die unkontrollierte Luftströmung verletzen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da der gesamte Wärmeübergangswiderstand der Außenwand nicht nachweisbar ist und die Luftdichtheit des Gebäudes massiv beeinträchtigt ist.
⚠️ Korrektur: Das Gutachten des Statikers ist technisch unzulässig: Eine reine Berechnung der Wärmedämmung des Bestandsmauerwerks ohne Prüfung der tatsächlichen Bauteilanschlüsse, Luftdichtheit und Durchlässigkeit ist wertlos – die Wärmebrückenwirkung an der Dachpfettenanschlussstelle dominiert das Verhalten und macht jede Einzelberechnung des Mauerwerks irrelevant.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Luftdichtheit und die fachgerechte Anschlussausbildung an der Dachpfette liegt bei der ausführenden Baufirma – insbesondere beim Trockenbau, da dieser die Vorsatzschale errichtet hat und somit die letzte Möglichkeit zur Abdichtung und Dämmung des Hohlraums hatte.
➕ Ergänzung: Der Bauleiter ist gesetzlich verpflichtet, die fachgerechte Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik zu überwachen – dazu gehört zwingend die Prüfung von Anschlussdetails, Luftdichtheit und Wärmebrücken, nicht nur die Vorlage eines Gutachtens ohne Baustellenbezug.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, als Bauherr hätte man explizit anordnen müssen, die Dachpfettenanschlüsse auf Durchlässigkeit zu prüfen, ist rechtlich und technisch falsch – dies ist eine selbstverständliche, vertraglich implizierte Pflicht der ausführenden Gewerke und der Bauleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), der vor Ort die gesamte Kniestockkonstruktion begutachtet, die Luftdichtheit messtechnisch prüft und eine fachlich abgesicherte Sanierungsempfehlung mit detaillierter Ausführungsplanung erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei sehen die gemessene Hohlraumtemperatur (0,2 °C bei –10 °C Außentemperatur) als eindeutiges Alarmsignal für unzureichende Gebäudehülle.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär energetische und bauphysikalische Lösungsoptionen (Dampfbremse, Einblasdämmung), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf juristische Verantwortlichkeiten (Bauleiter, Trockenbauer) und Planungsfehler (fehlende Anschlussausbildung) eingehen.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die rechtliche Dimension: Beide betonen, dass das Statikgutachten zur Dämmwirkung des Mauerwerks technisch unzulässig ist, wenn Anschlüsse und Luftdichtheit nicht geprüft wurden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage der ausführenden Gewerke, die Verantwortung für Anschlussdichtheit nicht zu tragen – GoogleAI erwähnt diese Behauptung nicht und vermeidet daher den Widerspruch, bleibt aber inhaltlich weniger entschieden.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Unverzügliche Öffnung der Konstruktion, messtechnische Luftdichtheitsprüfung (z. B. Blower-Door) und fachliche Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen – nicht nur Energieberater, sondern mit Zertifizierung nach DIN 4108-7 und GEG-Kompetenz.
Thema Status KI-Konsens Bauphysikalische Gefährdung (Schimmel/Tauwasser) ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohes Risiko durch Kaltluftzufuhr und fehlende Dampfbremse – unmittelbare Untersuchung erforderlich. Statische und bausubstanzliche Risiken ⚠️ GoogleAI und DeepSeek benennen Durchfeuchtung als kritisch; Qwen fokussiert auf Wärmebrücke, nicht auf Statik – Konsens: Prüfung durch Statiker notwendig, aber nicht primär Ursache. Verantwortlichkeit (Bauleiter/Trockenbauer) ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig: Bauleiter und ausführendes Gewerk tragen die Verantwortung – GoogleAI bleibt neutral, verweist nur auf Fachmann. Rechtliche Verletzung (GEG/EnEV) ✅ Qwen und DeepSeek benennen klare Verstöße gegen GEG und Luftdichtheitsanforderungen; GoogleAI erwähnt Energieverlust, aber nicht die Rechtsverletzung explizit – Konsens besteht durch beide strengeren Einschätzungen. Sanierungsempfehlung (Vorgehen) ⚠️ Alle fordern Fachprüfung; aber: DeepSeek/Qwen verlangen Öffnung und messtechnische Prüfung vor Dämmung – GoogleAI schlägt Einblasdämmung ohne vorherige Öffnung vor – sicherere Variante wird als Konsens gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämmung und Luftdichtheit (nach DIN 4108-7 und DIN EN ISO 13788), der vor Ort die gesamte Kniestockkonstruktion begutachtet, die Luftdichtheit messtechnisch prüft und einen fachlich abgesicherten Sanierungsplan mit Anschlussdetails erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen durch Tauwasser im Hohlraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Massiver Wärmeverlust durch ungedämmten und undichten Kniestock Heizkostensteigerung bis zu 30 %, Verstoß gegen GEG, Nachbesserungsverpflichtung 🔴 Risiko Durchfeuchtung des Bestandsmauerwerks über Jahre Abbau der Tragfähigkeit, Salzausblühungen, langfristige Substanzschäden am Altbau 🔴 Risiko Rechtliche Verantwortungskonflikte zwischen Gewerken Zeit- und kostenintensive Klageverfahren, unklare Mängelbeseitigungspflicht, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Luftdichtheitsprüfung vor Sanierung Sanierung bleibt wirkungslos, Risiko der Wiederholung, fehlende Nachweisbarkeit für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit luftdichter Anschlussausbildung Nachhaltige Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung, Wertsteigerung des Altbauobjekts ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen Sicherstellung von Haftungsansprüchen, klare Verantwortungszuweisung, Fördermittelbeantragung (BEG) ✅ Chance Integration von Dampfbremse und diffusionsoffener Dämmung Langfristige Schimmelprävention, optimale Raumluftqualität, hohe Wohnkomfortwerte ✅ Chance Verwendung moderner, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Ökobilanz, Schallschutzgewinn, positive Wirkung auf Raumklima ✅ Chance Ausnutzung der Sanierung als Anlass für GEG-konforme Gesamtkonzeption Rechtssicherheit, zukunftsfähige Energiebilanz, mögliche Förderung für Gebäude-EnSanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Gebäudehülle (nach DIN 4108-7, DIN EN ISO 13788) – nicht nur Energieberater – mit ausdrücklichem Auftrag zur messtechnischen Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) und Dokumentation der Anschlussstellen.
- Hohlraum vor Dämmung öffnen und begutachten: Lassen Sie den gesamten Kniestock-Hohlraum fachgerecht öffnen (z. B. durch Trockenbauer unter Aufsicht des Sachverständigen), um alle Undichtigkeiten zwischen Mauerwerk und Dachpfette sichtbar und dokumentierbar zu machen.
- Luftdichte Anschlussausbildung sicherstellen: Alle Durchbrüche und Spalte an der Dachpfette, Fensterlaibungen und Bodenanschlüssen müssen vor der Dämmung mit geeignetem Dichtungsband (z. B. Kompriband) und luftdichten Folien fachgerecht verschlossen werden – Einblasdämmung erst danach.
- Dampfbremse und diffusionsoffene Dämmung kombinieren: Verwenden Sie bei der Hohlraumverdämmung eine innenliegende, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Holzfaserdämmplatte mit integrierter Funktion) – keine klassische PE-Folie.
- Rechtliche Dokumentation anlegen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Gutachten, das Mängel, Verantwortlichkeiten (Bauleiter, Trockenbauer) und Sanierungsvorgaben klar benennt – als Grundlage für eventuelle Schadensregulierung oder gerichtliche Durchsetzung.
- Fördermittel prüfen: Stellen Sie vor Sanierungsbeginn den Antrag auf BEG-Förderung (Einzelmaßnahme) – Voraussetzung: Begutachtung durch anerkannten Energie-Effizienz-Experten (EE-Experte) und Nachweis der Luftdichtheit nach DIN EN 13829.
- Kniestock
- Der Kniestock ist die auf der Rohdecke aufgemauerte, senkrechte Wand unterhalb der Dachschräge. Er beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Fußbodenaufbau - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, EnEV - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre/Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, sd-Wert, Luftdichtheit - Einblasdämmung
- Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmmaterial (z.B. Zellulose, Mineralwolle) in Hohlräume eingeblasen wird. Es eignet sich gut für schwer zugängliche Bereiche.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und schützt vor Überhitzung im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind ein beliebtes Baumaterial für den Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Sie weisen oft einen höheren Energiebedarf auf als Neubauten.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz
- Was ist ein Kniestock?
Der Kniestock ist die senkrechte Wand im Dachgeschoss, die zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses liegt. Er bildet einen Übergang und beeinflusst die Wohnraumhöhe. - Warum ist die Dämmung des Kniestocks wichtig?
Eine gute Dämmung des Kniestocks reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und beugt Schimmelbildung vor. Gerade im Altbau ist dies oft ein Schwachpunkt. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Kniestock?
Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Einblasdämmstoffe. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre/Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
Suchen Sie nach einem Energieberater, Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Dachdämmung mit Erfahrung im Altbau. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
Für die energetische Sanierung von Altbauten gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen. - Was kostet die Dämmung des Kniestocks?
Die Kosten hängen von der Größe des Kniestocks, dem gewählten Dämmmaterial und dem Aufwand der Arbeiten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Die Dämmung des Kniestocks erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der Anbringung der Dampfsperre/Dampfbremse. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen.
- Dachdämmung von innen
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Altbau. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten. - Schimmelbildung im Altbau
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Lüftung im Altbau
Bedeutung der richtigen Lüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Bauherren-Aufgaben: Planerfunktion und Verantwortlichkeiten
Verträge
Mit wem haben Sie welche Verträge?So wie es aussieht haben Sie die Planerfunktion übernommen und auch Baukontrolle gemacht. Damit hätten Sie genau die Aufgaben gemacht, die Fehlleistungen eines Verantwortlichen sind.
Also nicht die Aufgaben des Bauherrn, sondern des Planers. Aber Sie haben den Planer offensichtlich eingespart: Wer an der falschen Stelle spart, zahlt drauf.
Ausbauvertrag: GbR, Planung, Organisation und Verantwortlichkeiten
Klar gibt's Verträge ...
Hallo Herr Ebel,
Nein, ich habe keine Planerfunktion übernommen. Das Haus in dem die Wohnung ist, war zum Zeitpunkt des Ausbaus noch unaufgeteilt und wurde von einer GbR gekauft. Als Gesellschafter dieser GbR habe ich einen Teil des Dachgeschosses übernommen. Als Bauherr hat die GbR dann im Prinzip einen Vertrag mit einer Firma abgeschlossen, die sich um Planung und Organisation des Ausbaus gekümmert hat. Die Verträge sind jeweils zwischen den einzelnen Parteien (Handwerker, Planer ...) und der GbR abgeschlossen worden. Der Ausbauvertrag sieht die Zahlung einer Pauschale vor und hat eine entsprechende Baubeschreibung zugrunde gelegt. Die enthält unter anderem folgenden Punkt: "Alle Gewerke entsprechen den jeweils gültigen technischen Standards, werden nach anerkannten Regeln der Technik ausgeführt und entsprechen den gültigen bautechnischen Vorschriften"
Der Planer, der die Details geplant hat war letztendlich auch der der die Bauaufsicht gehabt hatte.
Ich selbst habe nur meine Wünsche entsprechend gegenüber dem Planer geäußert und keinerlei Baukontrollfunktion ausgeführt.
Grüße Martin Kacalek -
Dachausbau: Planungsdetails, Verantwortung und Haftung
Verantwortung für den Mangel
Auch nach Ihrer Ergänzung bin ich mir noch nicht ganz klar, wie der Aufgabenumfang ist. Sie schreiben "Der Planer, der die Details geplant hat ... ". Hatte er nur die Aufgabe Details zu planen oder war die Aufgabe: "Ausbau des Dachgeschosses in ... zu planen und zu leiten. "? Denn auch Ihr "einen Vertrag mit einer Firma abgeschlossen, die sich um Planung und Organisation des Ausbaus ... " schafft keine Klarheit wegen des "im Prinzip" vorher. Interpretieren Sie nun den Vertrag in Ihrem Sinne oder ist er eindeutig?Wenn letzteres der Fall war, dürfte der Planer (bzw. die Firma, die den Planer stellt) gesamtschuldnerich in der Haftung sein. Da nützt ihm auch ein Abschieben auf ein Gutachten nichts, denn erstens bezieht sich das Gutachten auf den Bestand (und das ausgebaute Dachgeschoss war ja nicht Bestand) und zweitens wäre auch ein fehlerhaftes Gutachten kein Alibi, denn vor Durchführung der Baumaßnahme hätte der Planer bei durchschnittlicher planerischer Sorgfalt den Bestand selbst einschätzen müssen - nur für den Teil der Bestandseinschätzung, der einen übermäßigen Aufwand bedeutet hätte, hätte er sich auf ein Gutachten, dass ihm der Bauherr zur Verfügung stellt, verlassen dürfen. Und selbst da muss er überprüfen was wie für den Bestand erfasst ist. Hat er das Gutachten selbst veranlasst, liegt sogar die Vermutung (gerichtsrelevant) nahe, dass er nicht genügend Sorgfalt bei der Auswahl des Gutachters angewandt hat.
Noch ein Satz zum Begriff Gesamtschuldner. Alle für die Durchführung einer Baumaßnahme Beauftragten schulden dem Auftraggeber insgesamt ein mangelfreies Werk - deswegen Gesamtschuldner. Aus der Gemeinschaft der Gesamtschuldner kann sich nur verabschieden, wer so gearbeitet hat, das ihn am Mangel nicht die kleinste Schuld trifft. Der Auftraggeber kann sich an einen Beliebigen aus dem Kreis der Gesamtschuldner halten und ihn für den Mangel allein in die Haftung nehmen (der in die Haftung Genommene kann sich dann im Innenverhältnis an einen der Anderen aus der Schuldnergemeinschaft wenden - aber das braucht den Auftraggeber nicht zu interessieren).
Meist wird der Planer in die Haftung genommen (in der er nur nicht ist, wenn auch der "durchschnittliche Fachmann" bei "pflichtgemäßen Verhalten" den Mangel nicht verhindern konnte). Der Grund dafür ist, das der Planer eine Berufshaftpflicht hat (und deren Vorhandensein sollte im Vertrag stehen). Und im Falle, dass der Planer Anteil an dem Mangel hat, muss der Planer zahlen und das muss in der Regel die Haftpflicht zahlen. Deswegen beauftragt in der Regel auch die Versicherung den RA des Planers (und das weitere Vorgehen im Innenverhältnis).
Dagegen hat Ihr Passus "Alle Gewerke entsprechen den jeweils gültigen technischen Standards, werden nach anerkannten Regeln der Technik ausgeführt und entsprechen den gültigen bautechnischen Vorschriften" in der Regel keine große Bedeutung - denn ob das drin steht oder nicht, es muss so gehandelt werden.
Aber wie immer im Forum: meine Meinung und keine Rechtsberatung. Dafür ist ein RA da, aber vielleicht hilft Obenstehendes bei den Gesprächen mit den Beteiligten und dem RA.
Detailplanung Dachausbau: Verträge, Haftung und Verantwortlichkeiten
Hallo Herr Ebel erst mal vielen Dank für ...
Hallo Herr Ebel,
erst mal vielen Dank für Ihre ausführlichen Infos.
Da ja der Ausbau von der GbR, der das Haus zu diesem Zeitpunkt gehört hat, beauftragt wurde liegen mir zurzeit die genauen Verträge mit dem Detailplaner/Bauleiter nicht vor. Aber offensichtlich ist es so, dass die Grobplanung, also die Raumaufteilung usw. von einem Architekten geplant wurde. Der Detailplaner/Bauleiter wurde dann mit der Planung des Ausbaus im Detail sowie der Beaufsichtig des Ausbaus beauftragt.
Ihrer Beschreibung nach sollte also daraus eine gesamtschuldnerische Haftung ableitbar sein ...
Alles in Allem denke ich habe ich nun genug Vorwissen um das Thema von der rechtlichen Seite, also mit einem RA an zu gehen.
Grüße und noch einmal vielen, vielen Dank
Martin Kacalek -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung im Altbau: Kniestock-Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung im Kniestock eines Altbaus, die Verantwortlichkeiten bei Planungsfehlern und die vertraglichen Grundlagen. Es wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden hervorgehoben. Die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Bauherr, Planer und ausführenden Firmen ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unklare Verantwortlichkeiten können zu Problemen bei der Mängelbeseitigung führen, wie im Beitrag Dachausbau: Planungsdetails, Verantwortung und Haftung diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden im Hohlraum zu vermeiden. Eine fehlende oder mangelhafte Dämmung im Kniestock kann zu erheblichen Wärmeverlusten und somit zu höheren Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verträge mit allen beteiligten Parteien (Planer, Handwerker) auf klare Verantwortlichkeiten. Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachten eingeholt werden, um den Ist-Zustand zu bewerten und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie den Beitrag Ausbauvertrag: GbR, Planung, Organisation und Verantwortlichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Dämmung, Altbau, Hohlraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … (?!?) oder so gemessen wird? Sollte man eine dickere Sparrendämmung einplanen um noch was rauszuholen? Bin für jeden Tipp bis in …
- … Sparrendämmung: Eine gute Sparrendämmung ist wichtig für die Energieeffizienz des Hauses. …
- … GoogleAI empfiehlt Sparrendämmung zur Energieeffizienz – aber DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Dämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei einem schmalen Haus? Eine gute Dämmung ist wichtig, um Energie …
- … sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung der Fassade, des Daches und der Fenster. …
- … umbauter Raum, Keller, Breite 8,23 m; Länge 17,73 m, DGAbk. als Kniestock 1,75 m, 20 ° Satteldach. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Dämmung, Altbau, Hohlraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Dämmung, Altbau, Hohlraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Kniestock-Probleme, Hohlraum, Kosten & Lösungen?
Suche nach: Kniestock-Dämmung im Altbau: Probleme & Lösungen
Suche nach: Kniestock, Dämmung, Altbau, Hohlraum, Wärmebrücke, Gipskarton, Sanierung, Dachgeschoss
