Hausaufstockung: Deckenabdichtung – Welche Methoden gibt es & muss sie wieder entfernt werden?
Der Thread diskutiert die Abdichtung einer Decke bei einer Hausaufstockung. Im Fokus stehen Materialien wie G 200 S4 und deren fachgerechte Anwendung. Die Notwendigkeit des Schutzes der Abdichtungsschicht wird hervorgehoben, sowie die Wichtigkeit der korrekten Ausführung von Nähten und Stößen.
Ich möchte demnächst mein Haus aufstocken. Was für eine Möglichkeit gibt es die letzte Decke abzudichten? Muss diese nachher wieder entfernt werden? Im Voraus schon vielen Dank für die Infos!
  • Schmidt
    GoogleAI-Analyse: Deckenabdichtung bei Hausaufstockung
    Ich empfehle Ihnen für die Abdichtung der letzten Decke bei einer Hausaufstockung folgende Möglichkeiten:
    • Bitumenbahnen: Klassische Methode, robust und langlebig.
    • Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM): Flexibler, UV-beständig, oft teurer.
    • Flüssigkunststoff: Nahtlose Abdichtung, gut für komplizierte Geometrien.
    • Gründach: Zusätzliche Dämmung und Wasserspeicher, aufwendiger Aufbau.
    Ob die Abdichtung wieder entfernt werden muss, hängt von der Art der Nutzung ab. Bei einem Flachdach, das begehbar sein soll, ist eine dauerhafte Abdichtung erforderlich. Wenn die Decke nur vorübergehend geschützt werden soll, kann eine temporäre Abdichtung ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Abdichtungsmethode für Ihre spezifische Situation zu wählen.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie werden durch Verschweißen oder Verkleben auf die zu schützende Fläche aufgebracht. Bitumenbahnen sind wasserdicht, robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen.
    Kunststoffbahnen
    Kunststoffbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Kunststoffen wie PVC, TPO oder EPDM. Sie sind flexibler und UV-beständiger als Bitumenbahnen. Kunststoffbahnen werden durch Verschweißen, Verkleben oder mechanische Befestigung angebracht.
    Verwandte Begriffe: PVC-Bahn, TPO-Bahn, EPDM-Bahn.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flüssiges Abdichtungsmaterial, das nach dem Auftragen aushärtet und eine nahtlose Abdichtung bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Geometrien und Detailanschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Reaktionsharz, Polyurethan, PMMA.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Wahl des Abdichtungsmaterials und die Art der Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach.
    DIN 18531
    DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: Flachdachrichtlinie, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm.
    Flachdachrichtlinie
    Die Flachdachrichtlinie ist eine Richtlinie des Deutschen Dachdeckerhandwerks, die die Planung und Ausführung von Flachdachabdichtungen regelt. Sie ergänzt die DINAbk. 18531 und gibt detaillierte Hinweise zur Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckerregeln, Fachregeln, Abdichtungsrichtlinie.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Dächern, Wänden, Fundamenten und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Bauabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    1. Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Hausaufstockung geeignet?
      Für die Abdichtung einer Hausaufstockung eignen sich Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM) und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, wie z.B. der Dachneigung, der Belastung und der gewünschten Lebensdauer.
    2. Muss die Deckenabdichtung bei einer Hausaufstockung wieder entfernt werden?
      Ob die Deckenabdichtung wieder entfernt werden muss, hängt von der zukünftigen Nutzung des Dachs ab. Wenn das Dach als Terrasse oder Gründach genutzt werden soll, ist eine dauerhafte Abdichtung erforderlich. Bei einer nicht genutzten Dachfläche kann eine temporäre Abdichtung ausreichend sein.
    3. Welche Vorbereitungen sind vor der Deckenabdichtung notwendig?
      Vor der Deckenabdichtung müssen die Oberfläche gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Unebenheiten sollten ausgeglichen und gegebenenfalls eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    4. Wie lange hält eine Deckenabdichtung bei einer Hausaufstockung?
      Die Lebensdauer einer Deckenabdichtung hängt vom verwendeten Material und der Qualität der Ausführung ab. Bitumenbahnen halten in der Regel 20-30 Jahre, Kunststoffbahnen 30-50 Jahre und Flüssigkunststoffe können bei guter Pflege auch länger halten.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Deckenabdichtung zu beachten?
      Bei der Deckenabdichtung sind die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung.
    6. Kann ich die Deckenabdichtung selbst durchführen?
      Die Deckenabdichtung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Fehler bei der Ausführung können zu Undichtigkeiten und Schäden am Gebäude führen.
    7. Welche Kosten entstehen für eine Deckenabdichtung bei einer Hausaufstockung?
      Die Kosten für eine Deckenabdichtung hängen von der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Ausführung ab. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Deckenabdichtung?
      Einen geeigneten Fachbetrieb finden Sie über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder durch die Handwerkskammer. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    • Dachdämmung bei Aufstockung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches im Rahmen einer Hausaufstockung.
    • Statik bei Hausaufstockung
      Wichtige Aspekte zur statischen Berechnung und Verstärkung bei einer Aufstockung.
    • Baugenehmigung für Aufstockung
      Hinweise zum Genehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen.
    • Kosten einer Hausaufstockung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren und Einsparmöglichkeiten.
    • Flachdachabdichtung erneuern
      Informationen zur Sanierung einer bestehenden Flachdachabdichtung.
  2. Dachabdichtung: G 200 S4 – Lose Verlegung mit Bautenschutzmatte
    Foto von Stefan Ibold
    z.B. mit ...
    Moin,
    einer G 200 S4, lose verlegt, Näht und Stöße untereinander vollflächig verschweißt. Als mechanischen Schutz einer Bautenschutzmatte vorsehen.
    Stefan Ibold
    Hausaufstockung: Deckenabdichtung mit dauerhaften Methoden
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Abdichtung einer Decke bei einer Hausaufstockung. Im Fokus stehen Materialien wie G 200 S4 und deren fachgerechte Anwendung. Die Notwendigkeit des Schutzes der Abdichtungsschicht wird hervorgehoben, sowie die Wichtigkeit der korrekten Ausführung von Nähten und Stößen.
    ✅ Empfehlung: Für die Deckenabdichtung bei einer Hausaufstockung wird die lose Verlegung einer G 200 S4 mit vollflächig verschweißten Nähten und Stößen empfohlen. Ein mechanischer Schutz durch eine Bautenschutzmatte ist ratsam, wie im Beitrag Dachabdichtung: G 200 S4 – Lose Verlegung mit Bautenschutzmatte erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung sollte sorgfältig ausgeführt werden, wobei besonderes Augenmerk auf die Verschweißung der Nähte und Stöße gelegt werden muss, um eine dauerhafte und zuverlässige Bauwerksabdichtung zu gewährleisten. Die Bautenschutzmatte schützt die Dachabdichtung vor Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Deckenabdichtung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Abdichtungstechnik beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Hausaufstockung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausaufstockung, Deckenabdichtung, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12565: Hausaufstockung: Deckenabdichtung – Welche Methoden gibt es & muss sie wieder entfernt werden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Nachtrag bei Hausaufstockung: Kostenexplosion & Finanzierungslösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausaufstockung: Statik prüfen, Kosten ermitteln – Architekt vs. Baukosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung & Kostenvoranschlag für Hausaufstockung: Architekt vs. Baufirma – Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausaufstockung: Regenschutz für bewohntes Erdgeschoss – Folie, Abdichtung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Hausaufstockung in Eigenleistung: Finanzierung, Risiken & Ablauf bei Banken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausaufstockung, Deckenabdichtung, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausaufstockung, Deckenabdichtung, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausaufstockung: Deckenabdichtung – Welche Methoden gibt es & muss sie wieder entfernt werden?
Suche nach: Deckenabdichtung bei Hausaufstockung
Suche nach: Hausaufstockung, Deckenabdichtung, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung, Bauabdichtung, Bauwerksabdichtung, Dachsanierung, Abdichtungsmaterialien
