Altbau Dachgeschoss: Kniestock Dämmung zwischen Mauerwerk & Gipskarton – Probleme mit Luftzug?
Die nachträgliche Dämmung des Kniestocks im Altbau-Dachgeschoss birgt Risiken, insbesondere in Bezug auf Luftdichtheit und Feuchtigkeit. Eine fehlende oder beschädigte Dampfbremsfolie kann zu Tauwasserbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die korrekte Ausführung der Dämmung und Luftdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz des Dachstuhls. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Unser neu saniertes Dachgeschoss in einem ca. 80 Jahre alten Mehrfamilienhaus wurde komplett mit Gipskartonwänden ausgebaut. Im Bereich des Kniestocks wurden vor das vorhandene Mauerwerk einfach eine 25 mm Gipskartonwand in einem Abstand von 10 bis 30 cm aufgebaut.
Da es durch die in der Wand befindlichen Steckdosen erbärmlich gezogen hatte wurde vom Trockenbauer nachträglich durch die Steckdosenlöcher mit Dämmwolle gedämmt, sodass es hier keinen Luftzug mehr gibt. Bei der Überprüfung dieser Problematik wurde klar, dass vom Trockenbauer zwar an Stellen an denen kein Mauerwerk vorhanden war (Dachaustritte oder teilweise bei alten Gauben) gedämmt wurde, sobald sich jedoch Mauerwerk hinter der Gipskartonwand befand hat der Trockenbauer von einer Dämmung abgesehen. Durch eine Öffnung bei den Rücklauftemperaturbegrenzern im Bad ist das Mauerwerk zu sehen.
Das Problem ist jetzt dass durch den entstehenden Hohlraum die Luft horizontal zirkuliert kann. Offensichtlich kann auch zwischen dem Hohlraum, an den Stellen an denen Fallrohre gelegt sind, Luft vertikal zirkulieren was den Kamineffekt natürlich noch verstärkt.
Durch die fehlende Dämmung habe ich natürlich eine "hervorragende" Kühlung der Gipskartonwand von hinten. Ich habe die Temperatur im Hohlraum gemessen. Bei einer Außentemperatur von 0 ° und einer Innentemperatur von 19 ° hat es im Hohlraum irgendwo zwischen 6 ° und 7 °. Bei noch kühleren Temperaturen ist es sicherlich noch wesentlich kälter im Hohlraum, leider konnte ich das noch nicht messen ...
Das kleinste Loch, z.B. zur Regalbefestigung, in der Gipskartonwand reicht um die kalte Luft in den Innenraum gelangen zu lassen.
Der Trockenbauer hat bisher gemeint, dass eine Dämmung (die war scheinbar auch ausgeschrieben und abgerechnet) nicht viel bringen würde, denn die würde ich ja gar nicht merken. Ich denke aber das alleine dadurch das die Luft nicht mehr zirkulieren könnte wäre ja schon viel gewonnen, denn dann bleibt kalte Luft die durch irgend welche Ritzen kriecht wenigstens an der Stelle wo sie reinkommt und verteilt sich nicht ungehindert im kompletten Kniestock des Wohnbereichs.
Sicherheitshinweise: Kniestock Dämmung im Altbau: Probleme & Lösungen
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströmungen im Hohlraum können Feuchtigkeit transportieren und zu Schimmelbildung führen. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
GoogleAI-Analyse: Kniestock Dämmung im Altbau: Probleme & Lösungen
Ich sehe hier eine potentielle Problematik bei der Ausführung der Dämmung im Kniestock Ihres Altbaudachgeschosses. Der beschriebene Aufbau mit einer Gipskartonwand vor dem Mauerwerk und einem Hohlraum dazwischen kann, wenn nicht fachgerecht ausgeführt, zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder schlecht gedämmter Hohlraum hinter der Gipskartonwand kann zu einem Kamineffekt führen. Warme Luft steigt auf, kühlt an der Außenwand ab und es entsteht ein ständiger Luftzug. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, unangenehmen Zuglufterscheinungen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
Die beschriebenen Steckdosenlöcher und Ritzen in der Gipskartonwand verstärken diesen Effekt noch, da sie als Eintrittspforten für die Luft dienen.
- Überprüfung der Dämmung: Lassen Sie die Dämmung im Kniestock von einem Fachmann (Energieberater oder Bauphysiker) überprüfen.
- Luftdichtheit herstellen: Alle Öffnungen und Ritzen in der Gipskartonwand müssen luftdicht verschlossen werden.
- Dämmung des Hohlraums: Der Hohlraum zwischen Mauerwerk und Gipskartonwand sollte idealerweise mit einem geeigneten Dämmstoff (z.B. Einblasdämmung) verfüllt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Überprüfung und Sanierung der Dämmung im Kniestock, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Kniestock
- Der Kniestock ist der Bereich zwischen der Dachschräge und der senkrechten Außenwand im Dachgeschoss. Er entsteht durch die Konstruktion des Daches und bietet zusätzlichen Wohnraum. Verwandte Begriffe: Drempel, Abseite, Dachschräge.
- Gipskartonwand
- Eine Gipskartonwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf ein Ständerwerk montiert werden. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Leichtbauwand.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
- Kamineffekt
- Der Kamineffekt beschreibt das Aufsteigen warmer Luft in einem Gebäude oder Hohlraum. Die aufsteigende Luft erzeugt einen Unterdruck, der kalte Luft nachzieht. Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Luftströmung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
- Einblasdämmung
- Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe (z.B. Zellulose, Mineralwolle) in Hohlräume eingeblasen werden. Dies ermöglicht eine lückenlose Dämmung auch an schwer zugänglichen Stellen. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung.
- Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt und ein Unterdruck erzeugt. Mit einem Messgerät kann dann die Luftdichtheit des Gebäudes gemessen werden. Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsprüfung, Differenzdruckmessung, EnEV.
- Warum ist die Dämmung im Kniestock so wichtig?
Der Kniestock ist ein Bereich, der oft schlecht gedämmt ist und somit eine Wärmebrücke darstellen kann. Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten. - Was ist ein Kamineffekt?
Ein Kamineffekt entsteht, wenn warme Luft aufsteigt und kalte Luft nachströmt. In einem ungedämmten Hohlraum kann dies zu einem ständigen Luftzug führen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für den Kniestock?
Für den Kniestock eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Zellulose oder Holzfaser. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie kann ich die Luftdichtheit der Gipskartonwand überprüfen?
Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt und ein Unterdruck erzeugt. Mit einem Messgerät kann dann die Luftdichtheit des Gebäudes gemessen werden. - Was kostet die Dämmung des Kniestocks?
Die Kosten für die Dämmung des Kniestocks hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kniestocks, dem verwendeten Dämmstoff und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich die Dämmung des Kniestocks selbst durchführen?
Die Dämmung des Kniestocks kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und sich mit den Materialien und Techniken auskennt. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass Fehler bei der Ausführung zu Problemen führen können. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder der Energieagentur nach geeigneten Fachbetrieben zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen. - Feuchtigkeit im Dachgeschoss
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss. - Schimmelbildung im Altbau
Wie Schimmel entsteht und wie man ihn bekämpfen kann. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Energieberatung für Altbauten
Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für Altbausanierungen.
Dampfbremsfolie: Kniestock dämmen – Luftdichtung im Altbau!
Hallo Martin,
hier meine Bauherrenmeinung:
Wichtig wäre gewesen, die Abseiten selbstverständlich komplett zu dämmen und vor allem auf der Raumseite eine dauerhaft luftdichte Schicht einzubauen. So sollte hinter der Gipsplatte z.B. eine Dampfbremsfolie eingebaut sein. Und zwar so eingebaut, das sie nicht durch Verschraubungen von Regalen oder Nägeln fürs bilderaufhängen beschädigt werden kann. Die Folie hätte überall ringsum luftdicht mit dafür zugelassenen Dichtmitteln (z.B. Siga Primur) und ggf Anpresslatten an die umgebenden Bauteile eingebaut werden müssen. Hinter der Folie, also Richtung der Außenwand kann Dämmung angeordnet werden.
So wie es jetzt ist, kommt nicht nur kalte Luft von außen in den Wohnraum, das ist zwar unangenehm aber nicht gefährlich, sondern es kommt die gleiche Menge an warmer Luft in den kalten Bereich.
Wenn deine gemessene 19 °C warme Luft nun aber in den mit 6 °C kalten Bereich strömmt wird Tauwasser ausfallen und das kann z.B. an den Holzbauteilen des Dachstuhls zu erheblichen Schäden führen. Da die Bauteile dort nun auch noch durch das Tauwasser befeuchtet werden verschlechtert sich die Dämmwirkung noch mehr, es wird noch kälter usw. usw.
Wie gesagt ich bin selbst nur Bauherr, aber das ist meine Meinung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbau Dachgeschoss: Kniestock Dämmung optimieren
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung des Kniestocks im Altbau-Dachgeschoss birgt Risiken, insbesondere in Bezug auf Luftdichtheit und Feuchtigkeit. Eine fehlende oder beschädigte Dampfbremsfolie kann zu Tauwasserbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die korrekte Ausführung der Dämmung und Luftdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz des Dachstuhls. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremsfolie: Kniestock dämmen – Luftdichtung im Altbau! ist eine dauerhaft luftdichte Schicht, wie eine Dampfbremsfolie, essentiell, um Schäden durch Tauwasser zu verhindern. Die Folie muss fachgerecht eingebaut und vor Beschädigungen geschützt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung des Kniestocks im Altbau sollte auf eine vollständige Dämmung der Abseiten und eine luftdichte Schicht auf der Raumseite geachtet werden. Die Dampfbremsfolie sollte sorgfältig eingebaut und vor Beschädigungen geschützt werden. Die Verwendung von geeigneten Dichtmitteln wie Siga Primur und Anpresslatten ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Dämmung und Luftdichtung im Kniestock auf Mängel. Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Sanierung hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Dampfbremsfolie im Beitrag Dampfbremsfolie: Kniestock dämmen – Luftdichtung im Altbau!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Dachgeschoss, Kniestock, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … ist eine eingeschossige Doppelhaushälfte mit 140 m² Wohnfläche in Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss), und einem Hobby-Raum im Keller mit ca. 23 …
- … ein Niedrigenergiehaus handelt, liegt der Heizwärmebedarf deutlich unter dem eines unsanierten Altbaus. …
- … mit einem sehr geringen Energieverbrauch. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, effiziente Fenster und eine kontrollierte Lüftung aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solar, Gas & FBHAbk. im Altbau: Sinnvoll? …
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung im Altbau kombinieren? Ist das ökologisch & ökonomisch sinnvoll? Jetzt Modernisierungs-Ideen prüfen …
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompaktabsorber für Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Vergleich mit Erdwärme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Kombinierter Kaminofen für Pellets & Scheitholz im Altbau gesucht? Infos zu Kosten, Erfahrungen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Scheitholzofen, Kaminofen, Altbau, Heizung, Schornstein, Energieeffizienz, Kosten, Erfahrungen …
- … Heizung, Kaminofen, Altbausanierung, Energieeffizienz, Schornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … Solaranlage vorbereiten im Altbau? Leitungsführung, Speicherplatz, Installation prüfen. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Installation, Altbau, Leitungsführung, Speicherplatz, Solarspeicher, Heizraum, Dachgeschoss, Leerrohre …
- … Solartechnik, Heizungstechnik, Altbausanierung, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
- … Gasetagenheizung oder Stromspeicher? Kosten im Altbau …
- … Gasetagenheizung (Gastherme) oder Stromspeicher für Altbau-Dachgeschoss? Ein Kostenvergleich mit Warmwasseraufbereitung und Durchlauferhitzer. …
- … Stromspeicherheizung, Altbau, Dachgeschoss, Heizkosten, Warmwasseraufbereitung, Durchlauferhitzer, Kostenvergleich, Heizsystem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Dachgeschoss, Kniestock, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Dachgeschoss, Kniestock, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Dachgeschoss: Kniestock Dämmung zwischen Mauerwerk & Gipskarton – Probleme mit Luftzug?
Suche nach: Kniestock Dämmung im Altbau: Probleme & Lösungen
Suche nach: Altbau, Dachgeschoss, Kniestock, Dämmung, Gipskartonwand, Luftzug, Sanierung, Mauerwerk, Wärmedämmung, Hohlraum
