Fehlerhafte Duschwanne: Gefälle falsch, Wasser läuft raus – Wer zahlt die Korrektur?
❓ Fragestellung: Fehlerhafte Duschwanne: Gefälle falsch, Wasser läuft raus – Wer zahlt die Korrektur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Gefälle als klar erkennbaren Werkmangel und fachlichen Verstoß gegen die DIN 18534 sowie allgemein anerkannte Regeln der Technik; Alle bestätigen die unmittelbare Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden sowie die Verantwortlichkeit des Fliesenlegers als Auftragnehmer; Alle fordern die sofortige Dokumentation mit Fotos und den Einsatz eines Bausachverständigen zur Mangelbegutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrektur vorliegen – die Mängel sind fachlich hochkomplex, rechtlich abgesichert und bergen akute Gesundheits- und Bauschadensrisiken. Ein zertifizierter Sachverständiger muss die Abdichtungsintegrität, die Gefällesituation und die strukturelle Verträglichkeit jeder Korrekturmaßnahme bewerten.
Die korrekte Planung der Duschwanne ist entscheidend, inklusive Detailzeichnungen und Berücksichtigung der Referenzhöhe. Bei fehlerhaftem Einbau durch den Fliesenleger, der die Dichtung missachtet, entstehen Gefälleprobleme. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Fliesenleger, insbesondere wenn Ingenieurbüro und Architekt involviert sind. Eine mündliche Absprache reicht nicht aus, um die korrekte Ausführung sicherzustellen. Die Kosten für die Korrektur des Baumangels sind zu klären.
der Fliesenleger hat unsere Duschwanne, die eigentlich mit Gefälle zur Dusche hin verlegt werden sollte (leider nur mündlich, aber dafür mehrfach abgesprochen), nun auf einen "kleinen Hügel" gebaut, sodass das vom Duschvorhang abtropfende Wasser von der Dusche weg in den Raum laufen würde. Wir haben die Arbeiten auf der Hälfte gestoppt, weil das Malheur da schon abzusehen war, und möchten jetzt erst fortfahren, wenn geklärt ist, wer die zusätzlichen Arbeiten bezahlen muss.
Die Duschwanne ist von Kaldewei ("Superplan") und ist auf unseren Wunsch hin auf Fliesenhöhe eingebaut worden, also Oberkante Wanne = Fliesenoberkante (extra zusammen mit der Sanitärfirma), d.h. die Maurer- / Trockenbau- / Fliesenleger-Firma hat an der Stelle den Anhydritfließestrich ausgespart und einen normalen Zementestrich in der entsprechenden (richtigen?) Höhe angefertigt. Beim Einbau der Duschwanne wurde ein Dichtband (Abdichtsystem DWA 1, Kaldewei) zwischen Wanne und Fließestrich angebracht (falls die Silikonfuge mal unbemerkt schlapp macht), und zwar so, dass das Dichtband auf dem Estrich liegt und darauf wurde gefliest. Der Fliesenleger hat nun aber die Höhe bzw. Dicke des Dichtbandes und der Abschlussschiene nicht bedacht und die Fliesen sind eben an dieser Stelle höher und das Wasser läuft ins Bad ...
Wer bezahlt jetzt die zusätzlichen Kosten, d.h. die Duschwanne tiefer legen, 20 cm Fliesen um die Wanne aufnehmen, den Estrich um die entsprechende Höhe abschleifen und die 20 cm wieder verfliesen.
Wäre schön, wenn jemand eine Idee hätte!
Dankeschön schon mal, Birgit.
  • Frau BirSchr
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller weiteren Arbeiten – nachträgliches Abschleifen des Estrichs gefährdet die Abdichtungsintegrität und die Standsicherheit der Duschwanne (insbesondere bei Kaldewei-Superplan-Wannen mit integrierter Dichtlippe).
    🔴 KRITISCH: Unkontrolliert austretendes Wasser führt innerhalb weniger Tage zu Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung und Holzfaulnis – Gesundheitsrisiko und irreversible Bauschäden sind absehbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die mündliche Vereinbarung zum Gefälle reicht rechtlich nicht aus; eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Höhenangaben, Gefälleanforderung (min. 1,5–2 %) und Dichtungsplan ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss bereits im Rohbauzustand durch einen zertifizierten Abdichtungsfachmann geprüft werden – das Dichtband allein ersetzt kein funktionales Gefälle.
    Ich sehe hier ein Problem mit dem fachgerechten Einbau der Duschwanne. Das vereinbarte Gefälle zur Dusche hin wurde nicht realisiert, wodurch Wasser außerhalb der Duschfläche läuft. Das ist ein klarer Mangel.
    🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich und angrenzenden Bauteilen führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben.
    Ich empfehle Ihnen, die Sanitärfirma und den Fliesenleger schriftlich über den Mangel in Kenntnis zu setzen und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
    Wichtig ist, dass Sie Ihre Ansprüche auf Gewährleistung geltend machen. Die Beweislast liegt zunächst beim Handwerker, dass der Einbau fachgerecht war. Sollte keine Einigung erzielt werden, empfehle ich Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Mangel zu dokumentieren und die Ursache festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche zu sichern und die nächsten Schritte zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Planungs- und Ausführungsfehler beim Einbau einer bodengleichen Duschwanne. Die mündliche Absprache zum Gefälle wurde vom Fliesenleger nicht korrekt umgesetzt, sodass das Wasser nicht in die Dusche, sondern in den Raum abläuft. Zudem wurde die Aufbauhöhe des Dichtbands und der Abschlussschiene nicht einkalkuliert, was zu einer ungewollten Erhöhung der Fliesenebene führte.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Fliesenleger den Fehler zu verantworten hat, ist fachlich korrekt. Die mangelhafte Ausführung stellt einen Werkmangel dar, der grundsätzlich vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beseitigen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine rein mündliche Absprache ausreicht, ist rechtlich riskant. Bei Gewerken mit hohen Anforderungen an die Abdichtung und das Gefälle ist eine schriftliche Leistungsbeschreibung oder zumindest ein detailliertes Aufmaß dringend zu empfehlen, um spätere Beweisprobleme zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fachgerechte Abdichtung. Bei einer bodengleichen Dusche muss das Dichtband zwingend im Gefälle verlegt werden, um einen Wasserstau zu verhindern. Die aktuelle Ausführung birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung des Estrichs.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Abdichtung. Stehendes Wasser oder ein Rückstau am Übergang zwischen Wanne und Fliese kann langfristig zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz führen, die weitaus teurer zu sanieren sind als die aktuelle Korrektur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten. Dieser kann den Mangel dokumentieren, die Ursache zweifelsfrei klären und eine verbindliche Kostenschätzung für die Korrektur erstellen. Setzen Sie dem Fliesenleger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und kündigen Sie bei Nichteinhaltung die Ersatzvornahme auf seine Kosten an. Ziehen Sie zudem Ihre Rechtsschutzversicherung hinzu, um die Durchsetzung Ihrer Ansprüche abzusichern.
    Die beschriebene Situation stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar: Die Duschwanne wurde ohne funktionales Gefälle verlegt, wodurch das Wasser systematisch aus der Dusche herausläuft – ein klarer Verstoß gegen die DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Nasszellen.
    🔴 Gefahr: Das Ablaufen von Wasser aus der Dusche führt unweigerlich zu Feuchteschäden am Estrich, an der Unterkonstruktion und an angrenzenden Bauteilen – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristige Bauschäden, die bereits nach wenigen Wochen eintreten können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Dichtband (DWA 1) sei als Ersatz für ein korrektes Gefälle geeignet, ist fachlich falsch: Es dient ausschließlich als zusätzliche Sicherungsebene, nicht als Ersatz für die primäre Ablauffunktion – das Gefälle muss bereits im Estrich und in der Wannenposition gewährleistet sein.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung auf Fliesenhöhe (Oberkante = Fliesenoberkante) erfordert eine präzise Vorplanung der Gesamthöhe – inklusive Estrichdicke, Dichtbandstärke, Fliesen- und Fugenstärke sowie Abschlussschiene. Diese Abstimmung fehlte offensichtlich zwischen Sanitärfirma, Estrichleger und Fliesenleger.
    ❌ Widerspruch: Die mündliche Vereinbarung zum Gefälle ist rechtlich nicht entbehrlich – jedoch reicht sie bei nachweisbarem Verstoß gegen technische Mindestanforderungen nicht aus, um die Verantwortung vom Ausführenden abzulenken; die fachliche Sorgfaltspflicht des Fliesenlegers bleibt unberührt.
    ✅ Zustimmung: Der sofortige Stopp der Arbeiten war die richtige Maßnahme – eine Weiterführung hätte die Schadenslage irreversibel verschärft und die Haftungsklärung erschwert.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Abschleifen des Zementestrichs birgt Risiken für die statische Integrität der Duschwanne und die Abdichtung – insbesondere bei Kaldewei-Superplan-Wannen mit integrierter Dichtlippe, deren Funktion durch mechanische Bearbeitung beeinträchtigt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels, zur Bewertung der Abdichtungsintegrität und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – nur so lässt sich die Haftung eindeutig klären und eine fachgerechte Korrektur sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Gefälle als klar erkennbaren Werkmangel und fachlichen Verstoß gegen die DIN 18534 sowie allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    • Alle bestätigen die unmittelbare Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden sowie die Verantwortlichkeit des Fliesenlegers als Auftragnehmer.
    • Alle fordern die sofortige Dokumentation mit Fotos und den Einsatz eines Bausachverständigen zur Mangelbegutachtung.
    • GoogleAI betont die Beweislastumkehr zugunsten des Auftraggebers, während DeepSeek und Qwen stärker auf die fehlende schriftliche Vereinbarung und die Pflicht zur technischen Sorgfalt des Ausführenden abstellen.
    • Qwen hebt explizit die Risiken des nachträglichen Abschleifens hervor (Stabilität der Wanne, Dichtlippe), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht thematisieren.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Abstimmung zwischen Sanitärfirma, Estrichleger und Fliesenleger bei der Aufbauhöhe (Dichtband, Abschlussschiene) – Qwen konkretisiert dies mit technischen Anforderungen an die Gesamthöhe.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung mit Verweis auf DIN 18534 und klärt den Irrtum zum Dichtband als Ersatz für Gefälle auf.
    • Qwen widerspricht der Annahme, eine mündliche Absprache könne die Verantwortung des Fliesenlegers entlasten – GoogleAI und DeepSeek gehen zwar von deren Unzulängigkeit aus, aber Qwen formuliert dies als klaren rechtlichen Widerspruch (❌ Widerspruch) mit fachlicher Fundierung: Die Sorgfaltspflicht bleibt unberührt.
    • Die sicherste, konsensbasierte Empfehlung lautet: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – diese Forderung wird von allen drei KI-Modellen (GoogleAI: "Bausachverständiger", DeepSeek: "öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden") übereinstimmend getragen und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Gefälle-Mangel als Werkmangel ✅ Alle Modelle stimmen überein: Fehlendes Gefälle stellt einen klaren Verstoß gegen DIN 18534 und allgemein anerkannte Regeln der Technik dar – rechtfertigt Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung.
    Verantwortlichkeit des Fliesenlegers ✅ Vollständiger Konsens: Der Fliesenleger trägt die Verantwortung als ausführender Gewerke – mündliche Absprachen entlasten ihn nicht fachlich oder rechtlich.
    Gefahr von Feuchteschäden & Schimmel ✅ Einstimmig als kritisch eingestuft: Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung und Bauschäden sind innerhalb von Tagen bis Wochen absehbar.
    Risiko nachträglichen Abschleifens ⚠️ Qwen warnt explizit vor Schäden an Wannen- und Dichtsystemen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Abwägung erforderlich: Keine Eigenkorrektur ohne Gutachter!
    Rolle des Dichtbands (DWA 1) ❌ Qwen widerspricht klar der Auffassung, das Dichtband könnte Gefälle ersetzen; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht direkt – sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Dichtband ist nur Sicherungsebene, niemals Ersatz für Gefälle.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasserabfluss außerhalb der Dusche Massive Durchfeuchtung des Estrichs, Schäden an Wand- und Bodenkonstruktion bereits nach 7–14 Tagen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Estrich und in Bauteilfugen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung durch Spezialfirmen notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Leistungsbeschreibung Schwierige Beweisführung im Rechtsstreit; erhöhte eigene Risiken bei Verzögerung der Dokumentation oder Fristsetzung.
    🔴 Risiko Nachträgliche mechanische Bearbeitung (Abschleifen) Beeinträchtigung der Dichtlippe bei Kaldewei-Wannen, Verlust der Herstellergarantie, Verschlechterung der Abdichtung.
    🔴 Risiko Unklare Aufgabenteilung zwischen Sanitärfirma, Estrichleger und Fliesenleger Haftungsverschiebung, Verzögerung der Mängelbeseitigung, zusätzliche Kosten für Koordination und Gutachten.
    ✅ Chance Frühzeitige Mangelidentifizierung vor Verfliesung Vollständige, risikoarme Korrektur möglich – ohne Aufbruch von Fliesen, ohne Folgeschäden an Oberflächen.
    ✅ Chance Klare technische Regelwerke (DIN 18534) Starke Rechtsposition des Auftraggebers – eindeutiger Nachweis des Mangels durch Sachverständigen.
    ✅ Chance Vorhandensein einer Rechtsschutzversicherung Abdeckung der Kosten für Gutachter, Anwalt und gerichtliche Durchsetzung – keine Eigenleistung nötig.
    ✅ Chance Gemeinsame Planung mit allen Gewerken vor Ort Langfristig sichere, fehlerfreie Nasszellen – Prävention zukünftiger Mängel durch klare Höhen- und Gefällespezifikation.
    ✅ Chance Dokumentation mit Fotos und schriftlicher Fristsetzung Rechtssichere Vorgehensweise – stärkt die Position im Gewährleistungsverfahren und verhindert Verjährung.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stellen Sie alle weiteren Arbeiten an der Dusche sofort ein – kein Abschleifen, kein Verkleben, kein Verlegen von Fliesen oder Dichtband.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten – nicht den vom Handwerker genannten "Fachmann".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle schriftlichen Vereinbarungen, Auftragsbestätigungen, Zeichnungen und Fotos des aktuellen Zustands – insbesondere Detailaufnahmen von Wanne, Übergang zu Fliese und Gefälleverlauf.
    4. Fristsetzung vornehmen: Senden Sie dem Fliesenleger (und ggf. der Sanitärfirma) per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelanzeige mit mindestens 14-tägiger Frist zur kostenfreien Nachbesserung – beziehen Sie sich ausdrücklich auf DIN 18534.
    5. Rechtsschutzversicherung informieren: Melden Sie den Fall unverzüglich Ihrer Rechtsschutzversicherung – teilen Sie mit, dass ein Sachverständigengutachten beauftragt wird und eine mögliche gerichtliche Durchsetzung erwogen wird.
    6. Abstimmung aller Gewerke verlangen: Fordern Sie schriftlich von Sanitärfirma, Estrichleger und Fliesenleger einen gemeinsamen Termin zur Abstimmung der endgültigen Aufbauhöhe, Gefälle und Dichtungskonzept – unter Beteiligung des Sachverständigen.
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Im Sanitärbereich ist ein Gefälle in Duschen und Abläufen wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Estrich
    Eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Es gibt verschiedene Estricharten, z.B. Zementestrich und Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die in der Lage ist, Baumängel zu beurteilen und deren Ursachen festzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baumängel.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Bad werden Abdichtungen z.B. unter Fliesen und an Anschlüssen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Silikonfuge, Feuchtigkeitsschutz.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge, die zur Abdichtung von Anschlussfugen im Sanitärbereich verwendet wird. Sie muss regelmäßig gewartet und erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Wartungsfuge.
    Eine spezielle Estrichart, die besonders glatt und eben ist, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Er wird häufig in Wohnräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Calciumsulfatestrich.
    1. Wer haftet für den fehlerhaften Einbau der Duschwanne?
      Grundsätzlich haftet der Handwerker (Fliesenleger oder Sanitärfirma), der den Einbau zu verantworten hat. Im Rahmen der Gewährleistung muss er den Mangel beseitigen. Wenn der Fehler auf mangelhafte Vorarbeiten anderer Gewerke zurückzuführen ist, kann es zu einer Haftungsverschiebung kommen.
    2. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem solchen Mangel?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Handwerker muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem Handwerker in Rechnung stellen (Selbstvornahme), den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und Videos. Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll, in dem Sie den Mangel genau beschreiben und die beteiligten Handwerker benennen. Lassen Sie sich den Empfang des Mängelprotokolls bestätigen.
    4. Was ist ein Bausachverständiger und wann sollte ich ihn einschalten?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Sie sollten einen Bausachverständigen einschalten, wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Mangel vorliegt, oder wenn Sie sich mit dem Handwerker nicht über die Beseitigung des Mangels einigen können.
    5. Welche Rolle spielt die Silikonfuge bei der Abdichtung der Dusche?
      Die Silikonfuge dient als elastische Abdichtung zwischen Duschwanne und Fliesen. Sie muss fachgerecht ausgeführt und regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Eine mangelhafte Silikonfuge kann zu Wasserschäden führen.
    6. Was ist Anhydritfließestrich und warum ist er empfindlich gegenüber Feuchtigkeit?
      Anhydritfließestrich ist eine spezielle Estrichart, die besonders glatt und eben ist. Er ist jedoch empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, da er aufquellen und seine Festigkeit verlieren kann. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
    7. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel reklamieren.
    8. Was bedeutet "Abnahme" der Bauleistung?
      Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Sie sollten die Bauleistung sorgfältig prüfen und eventuelle Mängel im Abnahmeprotokoll festhalten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Bad.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhaften Bauleistungen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für den Fußbodenaufbau.
    • Badsanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine erfolgreiche Badsanierung.
  2. Planung Duschwanne: Referenzhöhe und Detailzeichnung entscheidend
    gab es
    denn eine Detailzeichnung? wer hat das ganze geplant? das da noch eine zusätzliche Dichtung etc. eingebaut wird, kann der Fliesenleger ja nicht ohne weiteres wissen ...
    die referenzhöhe müsste ja eigentlich die abschlusskante der fliesen am niedrigsten Punkt sein, alles andere muss dementsprechend geplant werden (belagaufbau, wannenranddetails)
    wer beim planen spart ... ich fürchte, sie bleiben auf den kosten sitzen, wenn es keine Planung gab. Anmerkung: warum tropft das Wasser des duschvorhangs nicht in die Wanne, wo es eigentlich hingehört? ... 🙂
    schöne Grüße
  3. Gefälleproblem: Fliesenleger missachtet Dichtung bei Duschwanne
    keine Detailzeichnung,
    aber dafür ein Ingenieursbüro für Haustechnik und einen Architekten als Bauleiter!
    Der Fliesenleger (= Maurer, Estrichleger & Trockenbauer) wusste sehr wohl von der eingklebten Dichtung, denn er hat die Duschwanne zusammen mit der Sanitärfirma eingebaut. Außerdem hat er zugegeben, dass die Fliesen zur Dusche hin wegen der auf dem Estrich liegenden Dichtung etwas höher liegen und deswegen das Gefälle von der Dusche weg- und nicht hinführt.
    Dass das Wasser vom Duschvorhang evtl. auf die angrenzenden Fliesen tropfen wird, liegt in der Natur des Duschvorhangs: durch Luftzug bewegt er sich und dann tropft es mal in die Wanne und mal nach außen. Wir wollen keine Duschkabine und nehmen das billigend in Kauf  -  nur sollte das Wasser wenigstens nicht das halbe Bad fluten ...
    Birgit.
    • Frau BirSchr
    Fehlerhafte Duschwanne: Gefälleprobleme und Verantwortlichkeiten
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Planung der Duschwanne ist entscheidend, inklusive Detailzeichnungen und Berücksichtigung der Referenzhöhe. Bei fehlerhaftem Einbau durch den Fliesenleger, der die Dichtung missachtet, entstehen Gefälleprobleme. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Fliesenleger, insbesondere wenn Ingenieurbüro und Architekt involviert sind. Eine mündliche Absprache reicht nicht aus, um die korrekte Ausführung sicherzustellen. Die Kosten für die Korrektur des Baumangels sind zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gefälleproblem: Fliesenleger missachtet Dichtung bei Duschwanne kann ein fehlerhafter Einbau der Duschwanne, bei dem die Dichtung nicht berücksichtigt wird, zu erheblichen Problemen mit dem Gefälle führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Planung, wie im Beitrag Planung Duschwanne: Referenzhöhe und Detailzeichnung entscheidend betont, ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Einbaus, einschließlich Belagaufbau und Wannenranddetails, berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Detailzeichnungen und die Planung der Duschwanne sorgfältig, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Klären Sie Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche im Vorfeld, um unnötige Kosten und Streitigkeiten zu vermeiden. Bei Baumängeln sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um den Schaden zu dokumentieren und die Ursache festzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Gefälle, Wasserschaden, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
  2. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmerbodenhöhe: Flur vs. Bad – Höhenunterschied, Stolperfallen & Tipps?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich oder Vinyl im Bad/Dusche: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keller Estrich Aufbau: Zementestrich mit Glasfaser? Aussparungen für Badewanne/Dusche, Balkon Estrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Gefälle, Wasserschaden, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Gefälle, Wasserschaden, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlerhafte Duschwanne: Gefälle falsch, Wasser läuft raus – Wer zahlt die Korrektur?
Suche nach: Falsches Duschwannen-Gefälle: Wer haftet?
Suche nach: Duschwanne, Gefälle, falsch eingebaut, Wasserschaden, Fliesenleger, Gewährleistung, Baumangel, Kosten, Haftung, Badsanierung
