Versotteter Schornstein sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden für Altbau?
Hallo Fachleute, in meinem Altbau (1928) treten seit 2 Jahren Versottungserscheinungen im oberen Abschnitt (DGAbk.) des Schornsteins auf. Als ich vor 6 Jahren das Haus erwarb, war bereits ein Edelstahlrohr mit entsprechender Isolierschüttung im alten Schornstein installiert. Vor 2 Jahren fing "es" im Spitzbogen damit an, dass der Putz sich "auflöste" und vom Mauerwerk fiel. Der Fugenmörtel wurde auch schon weich. Ich kratzte den Putz mit der Drahtbürste ganz herunter und den Mörtel ca. 1 cm aus den Fugen und baute den Putz komplett (auf ca. 1,8 m Höhe) als Zementmörtel wieder auf. Ungefähr 1 Jahr später zeigten sich im DG darunter (Räume sind ausgebaut werden aber nicht ganzjährig beheizt) erste Verfärbungen am verputzten Schornstein (teilweise Gipsputz) im Deckenbereich. Ich habe nun den Putz ca. 1 m an allen offenen 3 Seiten abgeschlagen: Es roch ziemlich schwefelig/rußig und der Putz sah leicht feucht aus (nach unten hin abklingend). Nun meine Frage: Ist es ratsam;wie ich es im Spitzbogen tat (der Putz wurde "bombig") den Putz so auszuführen oder ist es besser das Mauerwerk und den Fugenmörtel erst zu neutralisieren und (chemisch) zu isolieren? Und wenn, wie geht das bzw. was nimmt man?
  • Peter Kruse
    🔴 Kritisch: Versottung kann zu strukturellen Schäden am Gebäude führen. Eine umgehende Sanierung ist notwendig.
    🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichten Schornstein ist lebensgefährlich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Versottung in Ihrem Schornstein haben. Da bereits ein Edelstahlrohr verbaut ist, könnte die Ursache in einer unzureichenden Dämmung oder Kondensation liegen.
    🔴 Gefahr: Versottung kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Zudem besteht die Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt, wenn der Schornstein nicht mehr dicht ist.
    • Überprüfung der Dämmung: Ist die Isolierschüttung ausreichend und fachgerecht eingebracht?
    • Zustand des Edelstahlrohrs prüfen: Gibt es Beschädigungen oder Undichtigkeiten?
    • Feuchtigkeitsmessung: Wo genau tritt die Feuchtigkeit auf und wie hoch ist der Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk?
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Schornsteinfeger oder Sanierungsexperte kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Bei der Sanierung kommen verschiedene Methoden in Frage, z.B. eine zusätzliche Dämmung des Schornsteins, der Einbau eines neuen Edelstahlrohrs oder eine Abdichtung des Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Versottung zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht. Das Kondensat enthält Säuren, die das Mauerwerk angreifen können. Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinsanierung.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr wird in den Schornstein eingezogen, um die Abgase sicher abzuführen und das Mauerwerk vor Versottung zu schützen. Es ist korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasleitung, Rohrsanierung.
    Isolierschüttung
    Eine Isolierschüttung wird verwendet, um den Schornstein zu dämmen und die Abgastemperatur zu erhöhen. Dadurch wird die Kondensation reduziert und die Versottung verhindert. Verwandte Begriffe: Dämmung, Schornsteinsanierung, Wärmedämmung.
    Fugenmörtel
    Der Fugenmörtel verbindet die einzelnen Steine des Schornsteins. Bei Versottung kann der Fugenmörtel durch die Säuren im Kondensat angegriffen und zerstört werden. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Schornsteinreparatur.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und das Wasser ausgast. Im Schornstein kann Kondensation auftreten, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist. Verwandte Begriffe: Versottung, Feuchtigkeit, Taupunkt.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die regelmäßige Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen zuständig. Er kann Versottung erkennen und Maßnahmen zur Sanierung empfehlen. Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Brandschutz.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Schornsteinsanierung sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Putz, Dämmung.
    1. Was bedeutet Versottung bei einem Schornstein?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht. Es äußert sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen und einen säuerlichen Geruch. Unbehandelt kann Versottung die Bausubstanz schädigen.
    2. Welche Ursachen kann Versottung haben?
      Mögliche Ursachen sind eine zu niedrige Abgastemperatur, eine unzureichende Dämmung des Schornsteins, ein zu großer Schornsteinquerschnitt oder eine mangelhafte Verbrennung. Auch die Verwendung ungeeigneter Brennstoffe kann Versottung begünstigen.
    3. Wie erkenne ich Versottung?
      Typische Anzeichen sind dunkle, feuchte Flecken am Schornstein, insbesondere im Dachgeschoss oder an Außenwänden. Es können auch Ausblühungen (Salpeter) auftreten. Ein säuerlicher Geruch deutet ebenfalls auf Versottung hin.
    4. Kann ich Versottung selbst beheben?
      Eine oberflächliche Reinigung kann kurzfristig helfen, die Symptome zu lindern. Die Ursache der Versottung muss jedoch von einem Fachmann behoben werden. Andernfalls tritt das Problem immer wieder auf.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es?
      Je nach Ursache und Ausmaß der Versottung kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage. Dazu gehören die Dämmung des Schornsteins, der Einbau eines Edelstahlrohrs, die Abdichtung des Mauerwerks oder die Querschnittsanpassung.
    6. Was kostet eine Schornsteinsanierung bei Versottung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Dämmung ist günstiger als der Einbau eines neuen Edelstahlrohrs. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Muss ich den Schornstein nach der Sanierung neu verputzen?
      Wenn der Putz durch die Versottung beschädigt wurde, sollte er erneuert werden. Verwenden Sie diffusionsoffenen Putz, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Wie kann ich Versottung vorbeugen?
      Achten Sie auf eine effiziente Verbrennung, verwenden Sie geeignete Brennstoffe und lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen. Eine gute Dämmung des Schornsteins ist ebenfalls wichtig.
    • Schornstein abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines undichten Schornsteins.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Heizungsoptimierung
      Effiziente Heizsysteme und Maßnahmen zur Senkung der Heizkosten.
    • Dämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für die energetische Sanierung von Altbauten.
  2. Feuchtigkeitsschaden – Zementputz als Ursachenverstärker
    Das sieht so aus ...
    als wenn sie mit dem "bombigen" Zementputz die Feuchtigkeit im Schornstein lediglich auf andere Bahnen gelenkt hätten. Wir hatten die gleiche Problematik: Feuchte und Gestank und verfärbter Gipsputz. Da ist dann nicht nur der Putz, sondern auch die Steine und der Mörtel vollgesuppt.
    Lösung: "Hau weg den Plunder". Ab OK DGAbk. den Schornstein und -Kopf von Ahrens mit Fertigteilen neumachen lassen. Prima Arbeit, alles wie neu, keine durchschlagende Feuchte mehr. (Nein, ich bekomme keine Provi).
    💡 Kernaussagen: Die Versottung im Schornstein eines Altbaus kann durch unsachgemäße Sanierung mit Zementputz verstärkt werden. Feuchtigkeit dringt in Steine und Mörtel ein, was zu Schäden und Geruchsbelästigung führt. Eine fachgerechte Schornsteinsanierung ist notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Erneuerung des Schornsteinkopfes mit Fertigteilen kann eine dauerhafte Lösung sein.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsschaden – Zementputz als Ursachenverstärker kann die Verwendung von Zementputz die Feuchtigkeitsproblematik im Schornstein verschlimmern, da er die Feuchtigkeit lediglich umleitet und nicht ableitet. Dies führt zu weiteren Schäden an Mauerwerk und Putz.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Schornsteinsanierung im Altbau ist es wichtig, die Ursachen der Versottung genau zu analysieren. Eine Sanierung mit Edelstahlrohr und Isolierschüttung kann eine geeignete Maßnahme sein, jedoch muss die Ausführung fachgerecht erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kosten für eine Schornsteinsanierung können je nach Umfang der Arbeiten variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Versottungserscheinungen im Schornstein sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern zu vergleichen und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Erneuerung des Schornsteinkopfes mit Fertigteilen kann eine langfristige Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinsanierung, Versottung, Altbau, Edelstahlrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  7. BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
  8. BAU-Forum - Dach - Schornstein überprüfen: Kosten, Wartung & Sicherheit bei alten Kaminen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteindämmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinsanierung, Versottung, Altbau, Edelstahlrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornsteinsanierung, Versottung, Altbau, Edelstahlrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinsanierung, Versottung, Altbau, Edelstahlrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinsanierung, Versottung, Altbau, Edelstahlrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Versotteter Schornstein sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden für Altbau?
Suche nach: Versottung Schornstein: Sanierung im Altbau
Suche nach: Schornsteinsanierung, Versottung, Altbau, Edelstahlrohr, Sanierungskosten, Schornstein abdichten, Feuchtigkeitsschaden, Fugenmörtel
