Filzputz: Was ist das? Anleitung zum Filzen von Putz & Unterschiede erklärt
Wer kann mir helfen!
was ist unter Filzputz bzw. unter filzen von Putz zu verstehen?
Wie macht man das mit dem Filzen?
Danke
Raimar
  • Raimar
    Beim Filzen von Putz handelt es sich um eine spezielle Technik zur Oberflächenbearbeitung von frischem Putz. Ziel ist es, eine feine, gleichmäßige und leicht strukturierte Oberfläche zu erzeugen.
    So funktioniert das Filzen:
    • Der Putz wird zunächst wie üblich aufgetragen und geglättet.
    • Sobald der Putz leicht angezogen hat (er darf nicht mehr zu nass sein), wird er mit einem Filzbrett (auch Filzscheibe genannt) bearbeitet.
    • Das Filzbrett wird in kreisenden oder schwingenden Bewegungen über die Putzoberfläche geführt. Durch den Druck und die Reibung werden Unebenheiten beseitigt und die Oberfläche verdichtet.
    • Je nach gewünschter Struktur kann der Filzbrett leicht angefeuchtet werden.
    Unterschiede zu anderen Putztechniken: Im Vergleich zu anderen Techniken wie Reiben oder Glätten entsteht beim Filzen eine feinere und weniger grobe Struktur. Die Oberfläche ist zudem etwas weicher und angenehmer anzufassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Putzes und verwenden Sie ein geeignetes Filzbrett für ein optimales Ergebnis.
    Filzputz
    Filzputz ist eine Technik der Oberflächenbearbeitung von Putz, bei der mit einem Filzbrett eine feine, gleichmäßige Struktur erzeugt wird. Er wird hauptsächlich im Innenbereich zur dekorativen Wandgestaltung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Reibeputz, Glattputz, Strukturputz.
    Filzbrett
    Ein Filzbrett, auch Filzscheibe genannt, ist ein Werkzeug, das zum Filzen von Putz verwendet wird. Es besteht aus einem Träger (z.B. Kunststoff, Holz oder Kork) und einem Filzbelag. Verwandte Begriffe: Reibebrett, Glättkelle, Spachtel.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Gestalten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel (z.B. Kalk, Zement oder Lehm), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Beschichtung.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, bei dem Kalk als Bindemittel verwendet wird. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt schimmelhemmend. Verwandte Begriffe: Zementputz, Lehmputz, Gipsputz.
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein Putz, bei dem Lehm als Bindemittel verwendet wird. Er ist besonders ökologisch, feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Strukturputz
    Strukturputz ist ein Putz, der eine reliefartige Oberfläche aufweist. Die Struktur kann durch verschiedene Techniken wie Reiben, Kratzen oder Rollen erzeugt werden. Verwandte Begriffe: Reibeputz, Filzputz, Modellierputz.
    Glättkelle
    Eine Glättkelle ist ein Werkzeug, das zum Glätten von Putzoberflächen verwendet wird. Sie besteht aus einem flachen Metallblatt und einem Griff. Verwandte Begriffe: Spachtel, Reibebrett, Filzbrett.
    1. Was ist der Vorteil von Filzputz gegenüber normalem Putz?
      Filzputz bietet eine feinere, gleichmäßigere und leicht strukturierte Oberfläche im Vergleich zu normalem Putz. Er ist ideal für dekorative Wandgestaltungen und verleiht Räumen eine besondere Ästhetik. Zudem ist die Oberfläche etwas weicher und angenehmer anzufassen.
    2. Welche Materialien benötige ich zum Filzen von Putz?
      Sie benötigen einen geeigneten Putz (z.B. Kalkputz oder Lehmputz), ein Filzbrett (Filzscheibe), eine Glättkelle, einen Eimer mit Wasser und eventuell eine Sprühflasche zum Anfeuchten des Filzbretts. Achten Sie auf die Qualität der Werkzeuge, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    3. Kann ich Filzputz auch selbst auftragen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Filzen von Putz erfordert etwas Übung und Geschick. Wenn Sie handwerklich begabt sind, können Sie es selbst versuchen. Für ein perfektes Ergebnis und bei größeren Flächen ist es jedoch ratsam, einen erfahrenen Stuckateur oder Maler zu beauftragen.
    4. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn filzen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Der Putz sollte leicht angezogen haben, aber noch nicht vollständig trocken sein. Eine Faustregel ist, dass er sich nicht mehr nass anfühlen darf. Machen Sie eine Probestelle, um den optimalen Zeitpunkt zu ermitteln.
    5. Welche Arten von Filzbrettern gibt es?
      Es gibt Filzbretter aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Kork, jeweils mit unterschiedlichen Filzbelägen. Die Wahl des Filzbretts hängt von der Art des Putzes und der gewünschten Oberflächenstruktur ab. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welches Filzbrett für Ihr Projekt am besten geeignet ist.
    6. Kann ich Filzputz auch im Außenbereich verwenden?
      Filzputz ist hauptsächlich für den Innenbereich geeignet. Im Außenbereich sind die Witterungseinflüsse zu stark, und die feine Struktur könnte schnell beschädigt werden. Für Fassaden gibt es spezielle Putztechniken und Materialien, die widerstandsfähiger sind.
    7. Wie reinige ich eine Wand mit Filzputz?
      Filzputz ist relativ pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen können mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Kann ich Filzputz überstreichen?
      Ja, Filzputz kann überstrichen werden. Verwenden Sie eine hochwertige Innenfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Reinigen Sie die Wand vor dem Streichen gründlich und tragen Sie gegebenenfalls eine Grundierung auf, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    • Reibeputz auftragen
      Anleitung und Tipps zum Auftragen von Reibeputz für eine strukturierte Wandgestaltung.
    • Glattputz selber machen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Herstellung und Verarbeitung von Glattputz.
    • Wandgestaltung mit Strukturputz
      Ideen und Techniken zur kreativen Wandgestaltung mit verschiedenen Strukturputzen.
    • Lehmputz verarbeiten
      Hinweise zur Verarbeitung von Lehmputz und seinen Vorteilen für ein gesundes Raumklima.
    • Kalkputz auftragen
      Anleitung zum Auftragen von Kalkputz und seinen positiven Eigenschaften für Wände.
  2. Filzputz-Technik: Abreiben mit Filzbrett für gleichmäßige Struktur
    Foto von Martin Kempf
    Ganz einfache Sache
    Das Filzen von Putzen beschreibt den Arbeitsvorgang, bei dem der ansteifende Putz mit einer nassen Reibscheibe mit Filz- oder Schwammauflage (Filzauflage, Schwammauflage) kräftig abgerieben wird, dass die Oberschicht eine gleichmäßige Struktur erhält. Das Filzen kann die Schlussbehandlung sein, zum Beispiel bei Kalkzementputzen, die nur noch gestrichen werden, oder bei Gipsputzen, bei denen diese Struktur gewünscht ist. Das Filzen kann bei Gipsputzen aber auch eine Zwischenarbeit sein, der nach einem weiteren Ansteifungszeitraum das Glätten folgt. Wichtig für das Filzen ist, dass man den richtigen Moment im Ansteifungsvorgang erwischt. Wenn man den Putz angreift, und es bleibt noch Putz auf der Hand hängen, ist es zu früh zum Filzen.
    Filzputz: Technik, Anwendung und Oberflächenstruktur
    💡 Kernaussagen: Filzputz wird durch Abreiben des ansteifenden Putzes mit einer Filz- oder Schwammauflage erzeugt. Diese Technik dient der Erzeugung einer gleichmäßigen Oberflächenstruktur bei Kalkzement- und Gipsputzen. Das Filzen kann die abschließende Behandlung sein, insbesondere bei Putzen, die anschließend gestrichen werden. Die korrekte Ansteifungszeit ist entscheidend für das Gelingen des Filzens.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Filzputz-Technik: Abreiben mit Filzbrett für gleichmäßige Struktur beschreibt den Prozess des Filzens von Putz detailliert. Es wird erklärt, wie durch das Abreiben mit einer nassen Reibscheibe eine gleichmäßige Struktur entsteht. Diese Technik ist besonders relevant für Kalkzementputze und Gipsputze.
    ✅ Empfehlung: Filzputz eignet sich hervorragend zur Wandgestaltung im Innenbereich, da er eine attraktive Oberflächenstruktur erzeugt. Die Technik ist relativ einfach, erfordert jedoch etwas Übung, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Putzes und die passende Ansteifungszeit.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Filztechnik beeinflusst maßgeblich die Oberflächenstruktur des Innenputzes. Durch das Filzen können verschiedene Effekte erzielt werden, von glatten bis hin zu leicht strukturierten Oberflächen. Die Wahl des richtigen Filzbretts oder Schwamms ist entscheidend für das gewünschte Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die verschiedenen Putzarten und deren Eigenschaften. Üben Sie die Filztechnik zunächst an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für den richtigen Druck und die Bewegung zu bekommen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Filzputz-Technik: Abreiben mit Filzbrett für gleichmäßige Struktur für eine erfolgreiche Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filzputz, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Billige Dispersionsfarbe für Innen: Qualität, Risiken & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Gipsputz, Kuhstallputz – Welche Farbe für Küche, Bad & Wohnbereich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Fugen sichtbar nach Spachteln & Streichen: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Gaubenschräge tapezieren: Risse füllen, Feuchtraumtapete & Spezialkleister? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filzputz, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Filzputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filzputz, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filzputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filzputz: Was ist das? Anleitung zum Filzen von Putz & Unterschiede erklärt
Suche nach: Filzputz: Definition & Anleitung
Suche nach: Filzputz, Putz filzen, Filzbrett, Putztechnik, Innenputz, Oberflächenstruktur, Wandgestaltung
