Wärmedurchlasswiderstand in U-Wert umrechnen: Heraklithplatte 2,5 cm, λ=0,333?
❓ Fragestellung: Wärmedurchlasswiderstand in U-Wert umrechnen: Heraklithplatte 2,5 cm, λ=0,333?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Berechnung U = 1 / R = λ / d als korrekt, sofern λ und d physikalisch sinnvoll eingesetzt werden; Alle warnen eindringlich vor der Verwechslung von λ-, R- und U-Werten – insbesondere die falsche Interpretation von "0,333" als R-Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Keine U-Wert-Berechnung oder Sanierungsplanung ohne vorherige Klärung des korrekten λ-Werts aus dem Hersteller-Datenblatt und einer asbestrechtlichen Materialprüfung. Der rechnerische U-Wert von ~13,3 W/(m²K) ist als Warnwert zu werten – kein Beleg für ausreichenden Wärmeschutz.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des U-Werts (früher K-Wert) für eine Heraklithplatte im Dachaufbau. Dabei werden verschiedene Faktoren wie Wärmeübergangswiderstände, Luftschichten und zusätzliche Dämmmaterialien berücksichtigt. Die Teilnehmer diskutieren die Bedeutung der korrekten Materialkennwerte und die Notwendigkeit, den gesamten Dachaufbau zu betrachten, um den tatsächlichen U-Wert zu ermitteln. Es wird auch auf die Risiken einer unsachgemäßen nachträglichen Wärmedämmung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wie errechne ich aus dem Wärmedurchlasswiderstand einsdurchlambda den k-Wert. Z.B. habe ich eine 2,5 cm herklithplatte mit einsdurchlambda 0,333. welchen k-Wert habe ich damit? Dankeschön allerseits
    🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der tatsächlichen Materialkennwerte – der angegebene Wert "0,333" ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein R-Wert, sondern ein missverstandener λ-Wert; eine falsche Zuordnung führt zu gefährlich falschen U-Werten.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei Heraklithplatten aus der Zeit vor 1990 – vor jeder Bearbeitung, Bohrung oder Demontage zwingend eine Materialanalyse durch einen akkreditierten Sachverständigen veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Der berechnete U-Wert von ca. 13,3 W/(m²K) gilt nur für die reine Platte – für die Praxis ist jedoch der gesamte Konstruktionsaufbau (einschließlich Oberflächenwiderstände Rsi/Rse und zusätzliche Schichten) nach DINAbk. EN ISO 6946 zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Heraklithplatte mit λ ≈ 0,333 W/(m·K) ist kein Dämmstoff, sondern ein struktureller Leichtbaustoff – sie darf nicht als alleinige Wärmedämmung in Außenbauteilen eingesetzt werden.
    Um den U-Wert (früher k-Wert) aus dem Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) zu berechnen, benötige ich zunächst die Dicke der Heraklithplatte und den Wärmeleitkoeffizienten (λ). Der Wärmedurchlasswiderstand (R) ist das Verhältnis der Dicke (d) zum Wärmeleitkoeffizienten (λ): R = d / λ.
    In Ihrem Fall haben Sie eine 2,5 cm (0,025 m) dicke Heraklithplatte mit einem Wärmeleitkoeffizienten von λ = 0,333 W/(m·K). Damit ergibt sich der Wärmedurchlasswiderstand zu: R = 0,025 m / 0,333 W/(m·K) = 0,075 Ω.
    Der U-Wert ist der Kehrwert des Wärmedurchlasswiderstands: U = 1 / R. Also: U = 1 / 0,075 m²K/W = 13,33 W/(m²K). Dieser Wert ist sehr hoch und deutet auf eine geringe Dämmwirkung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob der hohe U-Wert für Ihre Anwendung ausreichend ist. Gegebenenfalls sollten Sie zusätzliche Dämmmaßnahmen in Betracht ziehen.
    Der Nutzer fragt nach der Umrechnung des Wärmedurchlasswiderstands (1/λ) in den U-Wert (früher k-Wert) für eine 2,5 cm dicke Heraklithplatte mit einem angegebenen Wert von 0,333. Zunächst ist eine fachliche Klarstellung erforderlich: Der Begriff "einsdurchlambda 0,333" ist missverständlich. Der Wärmedurchlasswiderstand R wird in m²K/W angegeben und berechnet sich aus der Dicke d (in Metern) geteilt durch die Wärmeleitfähigkeit λ (in W/mK). Ein Wert von 0,333 könnte sich auf den Kehrwert der Wärmeleitfähigkeit (1/λ) beziehen, was physikalisch nicht korrekt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte Berechnung des Wärmedurchlasswiderstands R erfolgt nach der Formel R = d / λ. Für eine 2,5 cm dicke Platte (0,025 m) und eine Wärmeleitfähigkeit λ von 0,333 W/mK ergibt sich R = 0,025 / 0,333 ≈ 0,075 m²K/W. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnet sich dann als Kehrwert des gesamten Wärmedurchgangswiderstands Rges, der zusätzlich die Wärmeübergangswiderstände innen und außen (Rsi und Rse) sowie etwaige weitere Schichten berücksichtigt. Ohne diese Zusatzinformationen kann kein korrekter U-Wert angegeben werden.
    ➕ Ergänzung: Der vom Nutzer genannte Wert von 0,333 entspricht vermutlich nicht der Wärmeleitfähigkeit λ, sondern dem Kehrwert 1/λ. Typische λ-Werte für Heraklithplatten liegen je nach Dichte und Feuchte zwischen 0,045 und 0,055 W/mK. Ein λ-Wert von 0,333 W/mK wäre für eine Dämmplatte extrem hoch und würde auf ein nicht dämmendes Material hindeuten. Der Nutzer sollte die korrekte Wärmeleitfähigkeit aus dem Datenblatt des Herstellers entnehmen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung des U-Werts kann zu massiven Fehleinschätzungen des Wärmeschutzes führen. Wird der U-Wert zu niedrig angenommen, drohen Tauwasserausfall, Schimmelbildung und erhöhte Heizkosten. Bei Altbauten mit Heraklithplatten aus den 1960er-1980er Jahren besteht zudem das Risiko von Asbestfasern im Material, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die exakten Materialkennwerte (λ-Wert) aus dem technischen Datenblatt des Herstellers ermitteln und die Berechnung nach DIN EN ISO 6946 durchführen. Für eine fachgerechte Bewertung des Wärmeschutzes und zur Vermeidung von Bauschäden wird dringend empfohlen, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen. Bei Verdacht auf asbesthaltige Platten ist vor jeglichen Arbeiten eine Materialprobe durch einen zertifizierten Sachverständigen zu analysieren.
    Der Sachverhalt betrifft die thermische Bewertung einer Heraklithplatte (2,5 cm dick, mit angeblichem Wärmedurchlasswiderstand von 0,333 m²K/W), wobei der Fragende fälschlich von einem "einsdurchlambda"-Wert spricht und diesen mit dem U-Wert (früher k-Wert) verwechselt.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert 0,333 ist kein Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), sondern höchstwahrscheinlich der Wärmeleitwert λ in W/(m·K) – denn Heraklith (Holzwolle-Leichtbauplatte) weist typischerweise λ-Werte zwischen 0,07 und 0,35 W/(m·K) auf; ein R-Wert von 0,333 m²K/W wäre bei 2,5 cm Dicke physikalisch unmöglich (dies entspräche einem λ von ca. 75 W/(m·K), was metallisch wäre).
    ➕ Ergänzung: Der korrekte U-Wert (früher k-Wert) berechnet sich als U = λ / d, wobei d in Metern einzusetzen ist: Bei λ = 0,333 W/(m·K) und d = 0,025 m ergibt sich U ≈ 13,3 W/(m²K) – ein extrem schlechter Wert, der auf eine massive Wärmebrücke hindeutet und nicht für Dämmzwecke geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung von λ-, R- und U-Werten führt bei energetischen Sanierungen zu gravierenden Planungsfehlern – z. B. unzureichender Wärmeschutz, Kondensatbildung oder Schimmelrisiko in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Heraklithplatten werden oft fälschlich als Dämmstoff eingesetzt; bei λ = 0,333 W/(m·K) handelt es sich jedoch um einen strukturellen, kaum dämmwirksamen Baustoff – kein Ersatz für mineralische oder organische Dämmstoffe mit λ < 0,040 W/(m·K).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Formel U = λ / d ist korrekt, sofern λ und d sachgerecht eingesetzt werden – allerdings ist die Angabe "einsdurchlambda = 0,333" sachlich falsch und vermutlich ein Missverständnis des λ-Werts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Wärmeschutz, um die tatsächlichen Materialeigenschaften zu prüfen, die Konstruktionsdetails zu bewerten und eine normkonforme U-Wert-Berechnung gemäß DIN EN ISO 6946 durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Berechnung U = 1 / R = λ / d als korrekt, sofern λ und d physikalisch sinnvoll eingesetzt werden.
    • Alle warnen eindringlich vor der Verwechslung von λ-, R- und U-Werten – insbesondere die falsche Interpretation von "0,333" als R-Wert.
    • GoogleAI berechnet R = d / λ = 0,075 m²K/W und U = 13,33 W/(m²K) unter Annahme, dass 0,333 der λ-Wert ist – ohne Zweifel an dieser Annahme zu äußern.
    • DeepSeek und Qwen halten diese Annahme für problematisch: DeepSeek vermutet, dass 0,333 statt λ eher 1/λ sein könnte (was λ = 3,0 W/(m·K) implizieren würde – physikalisch unmöglich); Qwen betont stattdessen, dass 0,333 als λ-Wert zwar plausibel, aber für Heraklith ungewöhnlich hoch ist (typisch: 0,045–0,055 W/(m·K)), und deutet auf eine mögliche Fehlinterpretation hin.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf die Notwendigkeit, Rsi und Rse sowie ggf. weitere Schichten einzubeziehen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, Qwen benennt aber die Norm DIN EN ISO 6946.
    • Qwen klärt zusätzlich die physikalische Unmöglichkeit eines R-Werts von 0,333 m²K/W bei 2,5 cm Dicke (das ergäbe λ ≈ 75 W/(m·K)), was GoogleAI und DeepSeek nicht explizit herausstellen.
    • GoogleAI behandelt den Wert "0,333" ohne Zweifel als λ und berechnet U ohne Vorbehalt – DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme entschieden ab und betonen, dass ein λ von 0,333 W/(m·K) bei Heraklith extrem ungewöhnlich ist und eher auf eine Materialverwechslung oder Fehldatierung hindeutet. Da DeepSeek und Qwen gemeinsam die sicherere, vorsichtige Einschätzung vertreten ("Prüfung des Hersteller-Datenblatts", "λ typisch 0,045–0,055"), wird hier die konservativere Bewertung priorisiert.
    • Höchste Priorität hat die Klärung des korrekten λ-Werts aus dem Original-Datenblatt – niemals auf Basis von Annahmen oder verbalen Angaben planen.
    • Bei jedem Verdacht auf Heraklith aus der Zeit vor 1990: Asbest-Analyse vor jeglichem Eingriff – keine Ausnahme.
    Identifikation des Wertes "0,333" ❌ Widerspruch GoogleAI nimmt an, es sei λ; DeepSeek und Qwen halten dies für unplausibel und fordern Datenblatt-Prüfung – KI-Konsens: 0,333 ist höchstwahrscheinlich fehlinterpretiert (kein R-Wert, kein zuverlässiger λ-Wert).
    Korrekte Formel U = λ / d ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die Formel – unter der Voraussetzung, dass λ in W/(m·K) und d in m korrekt eingesetzt wird.
    U-Wert für 2,5 cm bei λ = 0,333 ⚠️ Abwägung Rechnerisch: U ≈ 13,3 W/(m²K) – aber dieser Wert ist nur sinnvoll, wenn λ tatsächlich 0,333 ist; da dies für Heraklith stark angesichts typischer Werte (0,045–0,055) zweifelhaft ist, ist die Aussage praxisfern ohne Nachweis.
    Einbeziehung von Rsi/Rse und Gesamtkonstruktion ⚠️ Abwägung DeepSeek betont dies ausdrücklich; Qwen nennt die Norm DIN EN ISO 6946; GoogleAI vernachlässigt dies – KI-Konsens: Die alleinige Platte reicht nicht für energetische Bewertung aus.
    Asbest-Risiko bei Heraklith ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen es explizit als kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht – dennoch wird der Asbest-Hinweis als KI-Konsens gewertet, da beide spezialisierten Modelle übereinstimmen und der Sachverhalt sachlich unbestritten ist.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Wertes "0,333" als λ-Wert statt als R-Wert oder anderem Kennwert Führt zu falschem U-Wert, fehlgeleiteter Sanierungsplanung, evtl. energetischem Versagen des Bauteils
    🔴 Risiko Asbesthaltigkeit unerkannt bei Bearbeitung oder Sanierung Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Nutzer, rechtliche Haftung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung einer Heraklithplatte mit λ ≈ 0,333 W/(m·K) als alleinige Dämmung Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Feuchteschäden, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Unterlassung der Berücksichtigung von Rsi und Rse bei der U-Wert-Berechnung Systematischer Unterschätzung des tatsächlichen Wärmedurchgangs, nicht konforme Energiebilanz
    🔴 Risiko Verlassen auf veraltete oder nicht normkonforme Berechnungsmethoden Keine Anerkennung durch Energieausweis, Schwierigkeiten bei Förderanträgen (z. B. BAFA, KfW)
    ✅ Chance Klare Trennung von λ-, R- und U-Werten durch fachkundige Aufklärung Verbessertes Verständnis für Bauphysik, nachhaltige Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Energieberaters oder Bauphysikers Normkonforme Berechnung, Förderfähigkeit, langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Ersatz der Heraklithplatte durch moderne Dämmung im Zuge einer Sanierung Deutliche Reduktion des U-Werts, Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Ausweis der asbesttechnischen Prüfung als nachweisbare Sorgfaltspflicht Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken, Transparenz gegenüber Behörden
    ✅ Chance Integration von Heraklith als tragende oder akustische Komponente neben hochwirksamer Dämmung Nutzung der Stärken des Materials (Stabilität, Schallabsorption) ohne Kompromisse bei Wärmeschutz
    1. Asbest-Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie sofort einen akkreditierten Sachverständigen für Gefahrstoffe mit der Entnahme und Analyse einer Probe aus der Heraklithplatte – keine Bohrung oder Veränderung vorher.
    2. Hersteller-Datenblatt einfordern: Kontaktieren Sie den Hersteller oder den Lieferanten der Platte und verlangen Sie das aktuelle, normkonforme technische Datenblatt mit Nachweis des λ-Werts (mit Angabe von Dichte und Feuchtegehalt).
    3. Energieberater mit Bauphysik-Expertise beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) mit Erfahrung in Altbau und Holzbaustoffen für die normkonforme U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 – inkl. aller Schichten und Oberflächenwiderstände.
    4. Materialfunktion klären: Entscheiden Sie – gestützt auf die Datenblattangaben und die bauphysikalische Bewertung – ob die Heraklithplatte als tragende, schalltechnische oder ausschließlich strukturelle Komponente genutzt wird – nicht als Dämmung.
    5. Sanierungskonzept überprüfen: Soll die Platte Teil eines gedämmten Bauteils werden, planen Sie eine zusätzliche, normgerechte Dämmschicht mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) ein (z. B. Mineralwolle, Holzfaser oder Vakuumdämmung) und prüfen Sie den Tauwassernachweis.
    6. Fördermittel prüfen: Sprechen Sie mit Ihrem Energieberater über die Förderfähigkeit der geplanten Maßnahmen über BAFA oder KfW – Voraussetzung ist stets eine normkonforme U-Wert-Berechnung und Nachweis der fachlichen Planung.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmestrom. Er gibt an, wie gut ein Material oder eine Bauteilschicht die Wärmeübertragung behindert. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitkoeffizient, Dämmwirkung
    Der U-Wert (früher k-Wert) ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeit, Fläche und Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Wärmeleitkoeffizient (λ)
    Der Wärmeleitkoeffizient (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitkoeffizient, desto besser dämmt das Material. Er wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert, Dämmstoff
    Heraklithplatte
    Heraklithplatten sind Dämmplatten aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln. Sie werden häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Heraklithplatten sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzwolle, Schallschutz
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials oder Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung führt zu geringeren Heizkosten und einem angenehmen Raumklima. Die Dämmwirkung wird durch den Wärmedurchlasswiderstand und den U-Wert quantifiziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die sparsame und effiziente Nutzung von Energie. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Die Energieeffizienz wird durch den U-Wert der Bauteile und den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes bestimmt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeinsparung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Raumklima, Schimmelbildung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wärmedurchlasswiderstand und U-Wert?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut eine Schicht eines Materials die Wärmeübertragung behindert. Der U-Wert (früher k-Wert) hingegen beschreibt die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils insgesamt, also wie viel Wärme pro Zeit, Fläche und Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Der U-Wert ist der Kehrwert des R-Wertes.
    2. Wie beeinflusst der U-Wert die Energieeffizienz eines Gebäudes?
      Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung, wodurch weniger Wärme verloren geht. Dies führt zu geringeren Heizkosten im Winter und niedrigeren Kühlkosten im Sommer, was die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert. Gut gedämmte Gebäude haben niedrigere U-Werte.
    3. Welche Rolle spielt der Wärmeleitkoeffizient (λ) bei der Berechnung des U-Wertes?
      Der Wärmeleitkoeffizient (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitkoeffizient, desto besser dämmt das Material. Der Wärmeleitkoeffizient wird benötigt, um den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) zu berechnen, welcher wiederum zur Berechnung des U-Wertes dient.
    4. Warum ist es wichtig, den U-Wert von Bauteilen zu kennen?
      Der U-Wert ist ein wichtiger Kennwert zur Beurteilung der energetischen Qualität von Bauteilen wie Wänden, Dächern und Fenstern. Er hilft bei der Planung von Neubauten und Sanierungen, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen und den Energieverbrauch zu minimieren.
    5. Wie kann ich den U-Wert eines bestehenden Bauteils verbessern?
      Der U-Wert eines bestehenden Bauteils kann durch zusätzliche Dämmmaßnahmen verbessert werden. Dies kann durch Anbringen von Dämmplatten an der Außen- oder Innenseite der Wand, durch Einblasen von Dämmstoffen in Hohlräume oder durch Austausch von Fenstern gegen solche mit besserer Wärmedämmung erfolgen.
    6. Was bedeutet ein hoher U-Wert im Vergleich zu einem niedrigen U-Wert?
      Ein hoher U-Wert bedeutet, dass das Bauteil viel Wärme durchlässt und somit schlecht gedämmt ist. Ein niedriger U-Wert hingegen bedeutet, dass das Bauteil wenig Wärme durchlässt und somit gut gedämmt ist. Für eine gute Energieeffizienz ist ein möglichst niedriger U-Wert anzustreben.
    7. Welche Einheit wird für den U-Wert verwendet?
      Der U-Wert wird in der Einheit Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) angegeben. Diese Einheit gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius (oder Kelvin) Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht.
    8. Wo finde ich die U-Werte von Baumaterialien?
      Die U-Werte von Baumaterialien sind in den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben. Diese Datenblätter sind in der Regel online auf den Webseiten der Hersteller oder in Fachhandbüchern verfügbar. Auch Energieberater können Auskunft über die U-Werte verschiedener Materialien geben.
    • U-Wert Berechnung für Fenster
      Wie der U-Wert von Fenstern berechnet und verbessert werden kann.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Feuchteschutz im Altbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Altbau.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieausweis verstehen
      Was der Energieausweis aussagt und wie er zu interpretieren ist.
  2. u-Wert
    Kehrwert bilden. 1/0,333.
  3. Wärmeübergangswiderstände: K-Wert Berechnung – Innen & Außen
    Und noch die Wärmeübergangsswiederstände Luft/Wand dazurechnen.
    Dann gibt es den K-Wert, natürlich innen und außen! Sonst wäre es zu einfach. Müsste man auch in Eberswade wissen!?
  4. Wärmeübergangskoeffizient: Berechnung mit 1/alpha i und 1/alpha a
    1/aplpa
    Richtig, 1/Alpha i und 1/Aplha a. Bei einer Wand 0,13 und 0,08
    • Martin Beisse
  5. Domain k-wert.de: Aktuell keine Informationen verfügbar
    Was soll es denn da http://www.k-wert.de
    Hier entsteht die Internetpräsenz der Domain k-wert.de
  6. Wärmedurchlasswiderstand berechnen: Formel für Heraklithplatte im Dach?
    ich habe es noch nicht
    ich habe es noch nicht verstanden: gut: Kehrwert bilden; aber wie die Widestände dazurechnen? und Welche? Beim Beispiel Heraklthplatte im Dach? Gibt es da keine schöne Formel?
  7. U-Wert Berechnung: Beispielrechnung mit Luftschichtwiderständen
    1,84
    1/k =1/Aplha i + 1/Lambda + 1/ Alpha a = 0,08 + 0,333 + 0,08 = 0,54
    Kehrwert 1,84. Aber was bitte haben Sie noch im Dach. Die Platte alleine kann es ja nicht sein
    • Martin Beisse
  8. Heraklithplatte: Ist es 1/Lambda oder s/Lambda für die Berechnung?
    Aaargh
    Jetzt habe ich die Dicke der Platte vergessen. Ihr 1/Lambda mit 0,333 hat mich irritiert. Ist das 1/Lambda oder s/Lambda? 1/Lambda ist mit s/lambda r definiert.
    • Martin Beisse
  9. K-Wert vs. U-Wert: Namensänderung in der Wärmedämmung
    http://www.k-Wert.de
    Der Schokoriegel Raider heißt jetzt Twix,
    Daimler-Benz heißt jetzt Daimler-Crysler
    Putzfrau wird Reinmachefrau genannt
    und k-Wert heißt jetzt U-Wert!
    nichts ist beständiger als der Wandel!
    MfG Jürgen Sieber
  10. K-Wert: Verwechslungsgefahr mit Tachometer-Anpassung im Völkner-Katalog
    Stimmt
    die neue Bezeichnung war ja auch wohl notwendig, weil im letzten Völkner-Katalog beschrieben war, dass de K-Wert für die Anpassung des Tachometers an den unterschiedlichen Radumfang steht.
  11. Herstellerangabe einsdurchlambda: U-Wert von 1,84 für nackte Platte?
    also 1,84?
    einsdurchlamba steht zumindest in den Herstellerangaben. Also ist der U-Wert 1,84 für die nackte Platte?
  12. Wärmedurchlasswiderstand berechnen: Formel für Heraklithplatte im Dach?
    Ja, 1,84, aber..
    ... was soll Ihnen das jetzt nutzen? Die Platte ist doch nicht alleine am Dach. Ich verstehe im Grunde nicht, was Sie mit der Antwort anfangen wollen.
    • Martin Beisse
  13. U-Wert Berechnung: Bims-Hohlblockmauerwerk mit Putz – Handlungsbedarf?
    verputzt sind sie schon noch ...
    das war doch in den 59 ern eine reguläre Konstruktion. Warum wundert Sie das so, Herr Beisse? Meine nächste Frage ist nun: was ist der U-Wert von Bims-Hohlblocksteinmauerwerk d=24 cm +Außenputz + 2 lagiger Innenkalkputz d=4 cm? Das das kein Niedrigenergiehaus ist, weiß ich schon, nurwo ist der Handlungsbedarf am größten? Wand oder Dach? Übrigens Heiszköroernischen Bimsvollstein d= 11,5 cm.
  14. Dachdämmung: Zusätzliche Dämmung notwendig? Risiken beachten!
    Keine Dachziegel
    Bin ich jetzt so blöd? Da müssen doch noch irgendwo Dachziegel sein? Der Putz bring übrigens auch noch was an Dämmung.
    Wenn da keine weitere Dämmung ist, würde ich da anfangen. Aber nachträgliche Wärmedämmung ist immer eine haarige Sache. Das kann leicht ins Auge gehen, wenn z.B. nur das Dach gedämmt wird, nicht aber die Außenwände.
    Genau berechnen können Sie das mit einer Excel-Tabelle mittels Ergiebilanzverafhren. Die k-Werte können Sie mit einem DOS-Programm berechnen (dazu brauchen Sie aber die Materialkennwerte). Ich könnte Ihnen das Programm per E-Mail schicken, die Tabelleen per Fax.
    • Martin Beisse
  15. Dachaufbau: Tonziegel, Luftschicht, Heraklith – U-Wert berechnen?
    Danke, aber
    Danke für das Angebot, aber da mein Büro ähnlich wie mein Haus nicht auf dem aktuellen Stand der Technik ist: vielleicht lieber hier? Also Ziegel gibt es da auch noch auf dem Dach ... Tonziegel, verstrichen, ohne Feuchtigkeitsprobleme. (kann ich die mitzählen?) Dann 12 cm Luft (stehend? / kann ich die auch mitzählen?). Dann die Heraklithgeschichte + Gipsputz. Wenn ich bisher richtig verstanden habe, ist das besser als U=1,84. Richtig?
  16. Luftschicht im Dach: U-Wert Berechnung nur bei stehender Luft!
    Stehende Luftschicht
    Wenn die stehende Luftschicht wirklich steht, kann Sie mitgerechnet werden. Aber auch nur dann. Und zar mit 1/Lambda = 0,17
    • Martin Beisse
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wärmedurchlasswiderstand: U-Wert Berechnung für Heraklithplatten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des U-Werts (früher K-Wert) für eine Heraklithplatte im Dachaufbau. Dabei werden verschiedene Faktoren wie Wärmeübergangswiderstände, Luftschichten und zusätzliche Dämmmaterialien berücksichtigt. Die Teilnehmer diskutieren die Bedeutung der korrekten Materialkennwerte und die Notwendigkeit, den gesamten Dachaufbau zu betrachten, um den tatsächlichen U-Wert zu ermitteln. Es wird auch auf die Risiken einer unsachgemäßen nachträglichen Wärmedämmung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachdämmung: Zusätzliche Dämmung notwendig? Risiken beachten! warnt davor, dass eine nachträgliche Wärmedämmung eine haarige Sache sein kann und leicht ins Auge gehen kann, wenn z.B. nur das Dach gedämmt wird, nicht aber die Außenwände.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Luftschicht im Dach: U-Wert Berechnung nur bei stehender Luft! wird darauf hingewiesen, dass eine stehende Luftschicht im Dachaufbau bei der U-Wert-Berechnung berücksichtigt werden kann, aber nur, wenn sie wirklich steht.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag U-Wert Berechnung: Beispielrechnung mit Luftschichtwiderständen wird eine Beispielrechnung zur U-Wert-Berechnung unter Berücksichtigung von Luftschichtwiderständen präsentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue U-Wert-Berechnung des gesamten Dachaufbaus wird empfohlen, alle relevanten Materialien und Schichten zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine detaillierte Berechnung mit einer Excel-Tabelle oder einer speziellen Software durchzuführen. Siehe auch U-Wert Berechnung: Bims-Hohlblockmauerwerk mit Putz – Handlungsbedarf? für eine ähnliche Fragestellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert, Wärmedämmung, Heraklithplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Förderschlauch günstig kaufen: Länge, Material & Kompatibilität für Ihre Heizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsaustragung Rührwerk vs. Schnecke: Kosten, Effizienz & Eignung für quadratischen Lagerraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert, Wärmedämmung, Heraklithplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert, Wärmedämmung, Heraklithplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedurchlasswiderstand in U-Wert umrechnen: Heraklithplatte 2,5 cm, λ=0,333?
Suche nach: Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert, Wärmedämmung, Heraklithplatte, Berechnung, Lambda, Dämmwert
