Estrich auf Holzbalkendecke
Hallo zusammen,
bei meiner Altbausanierung plane ich einen Zementestrich auf einer Holzbalkendecke einzubauen, als Untergrund für ein Stäbchenparkett.
Aus statischen Gründen spricht wohl nichts dagegen (Decklast von 125 kg/m² sind möglich) Was ist konstruktiv zu beachten? Spricht grundsätzlich was dagegen? Wie dick muss der Estrich erfahrungsgemäß sein? Über Antworten würde ich mich freuen. Jochen
Luftschall?
Sie beabsichtigen, schwimmenden Estrich auf die Holzbalkendecke einzubauen. Ich denke um eine entsprechend planebene Fläche zu erhalten. Aber auch um den Trittschall einzudämmen. Was ist denn mit dem Luftschall? Will heißen, im Raum unter der Decke entstehen Geräusche durch Arbeiten, Reden etc. Hier sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, in dem der Decke entsprechende Masse zugeführt wird. Wie sieht denn die vorhandene Konstruktion aus? -
Den Deckenaufbau
Stelle ich mir folgendermaßen vor: auf den Deckenbalken 19 mm Schalung (vorhanden), starke PE-Baufolie 0,5 als Riesel- und Feuchtigkeitsschutz (Rieselschutz, Feuchtigkeitsschutz), 19 mm Holzweichfaserdämmplatte als Trittschalldämmung, Ölpapier als Trennlage, 4 cm Zementestrich, Parkett. Der Zementestrich soll tatsächlich der planebene Untergrund für das Parkett sein, aber auch ausreichend Masse darstellen, um Luftschall zu dämmen. Der Zusammenhang ist mir schon klar. Reicht die Stärke denn aus? In einem anderen Teil des Hauses haben wir im Übrigen Betongehwegplatten 50x50 cm auf die Holzbalkendecke in Sand gelegt. Der Luftschalldämmeffekt ist prima, aber es war eine elende Schlepperei und Parkett kann man da auch nicht drauf legen. Schöne Grüße, Jochen -
Der Aufbau ist so OK.
Wenn sich unter der Decke der eigene Wohnbereich fortsetzt, dann gibt es dem Grunde nach keine Schallschutzanforderungen (von wegen Luftschall). Der Trittschall lässt sich durch den Einbau von Mineralfasermatten (T73) anstelle der vorgesehenen Holzweichfaserdämmplatten noch verbessern. Die MiWo lässt sich auch leichter verarbeiten. Die Zementestrichdicke hängt von der Dämmschichtdicke ab: bis 30 mm =>über 35 mm ZEAbk.; über 30 mm =>über 40 mm ZE (vgl. DINAbk. 18560, Teil 2, Tab. 1) -
sagen mir als Baustoff aus ökologischen Gründen mehr zu, auch wenn damit nicht das letzte Dezibel rauszuholen ist. Und tatsächlich wird der Wohnraum darunter auch von uns bewohnt. Lese ich das also richtig, dass der ZEAbk. bei 19 mm Dämmstärke stärker als 35 mm sein muss, aber nicht unbedingt mehr als 40 mm? Ergänzend möchte ich fragen, ob der ZE bei so geringer Stärke armiert sein muss, und ob es richtig ist, dass ich in jedem Zimmer (ca. 15-20 m²) eine einzelne Platte schütte, damit nichts reißt auf der Holzbalkendecke? Vielen Dank für Ihre nützlichen Hinweise und mit freundlichen Grüßen Jochen Schepp -
Ergänzung
In Ihrem Fall sind 35 mm Estrich tatsächlich ausreichend, wenn man voraussetzt, dass die Holzbalkendecke tatsächlich stabil genug ist. Von einer Bewehrung würde ich jedoch abraten, da diese in einem relativ dünnen Estrich nur schwer an der richtigen Stelle (c. 5 mm unter Oberfläche) einzubauen ist. Der Estrich müsste zweilagig und relativ trocken eingebaut werden, da die Bewehrung sonst heruntersinkt oder heruntergetreten wird. Außerdem ist der Verbund zwischen Bewehrung und Estrich durch Bewegungen beim Einbau häufig gestört. Bei 20 m² Flächen sind bei rechteckigen Flächen auch keine Fugen notwendig (außer Randdämmstreifen). Mein Tipp bei unregelmäßiger Raumgeometrie: Größere Nischen durch Fugen abtrennen. Einspringende Ecken können mit "verlorenen Eisen" als Eck-Schwindbewehrung gesichert werden. Hier können etwa 0,8 - 1,0 m lange Eisen oder etwa 1/4 m² Baustahlgewebe diagonal an einspringenden Ecken eingelegt werden, um eine von diesen Ecken ausgehende diagonale Rissbildung zu verhindern. Dies beruht auf Erfahrungswerten, nicht auf Berechnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein klar, aber welchen und wie?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke
- … Kaminofen auf Holzbalkendecke …
- … Sehr geehrte Damen und Herren, Ich wohne in einem ca. 1949 erbauten Einfamilienhaus. Möchte im ausgebauten Dachgeschoss einen Kaminofen an der Giebelwand aufstellen. Die Deckenbalken haben eine Länge von 6.40 m und eine Höhe von 0.15 cm. Die Breite der Balken lässt sich momentan nicht messen. Bei 3.80 m ist unten eine Stützwand. Deckenbalken liegen quer zur Giebelwand, somit würde der Kaminofen ungefähr in der Mitte dieser 3.80 m direkt auf einem Deckenbalken stehen. Der Dachboden ist mit Holzdielen und mit Trockenestrich-Verbundplatten (schwimmend) verlegt. Mein Kaminofen wiegt ca. 280 Kilo , …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dimensionierung Stahlträger als Unterzug
- … nur bis zur Mitte des Raumes. Darauf soll jetzt Dielung, und Estrichfußbodenheizung mit einer Stärke von ca. 7 cm. …
- … Flächenlast plus Verkehrslast der Decke mit den angegebenen Balken und des Estrichbodens beträgt XY. Der Träger trägt mehr oder weniger als XY …
- … (9x18 cm). Darauf ist die 28er Dielung und nun soll noch Estrich (7 cm) drauf. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abdichten Holzbalkendecke
- … Abdichten Holzbalkendecke …
- … Wir mauern gerade den Rohbau (Ziegel) und haben letzte Woche die Holzbalkendecke (sichtbare Balken und Schalung) montiert. Bis das Dach aufgeschlagen werden …
- … kann wird es allerdings Ende August. Die Holzbalkendecke haben wir mit einer PE Folie abgedichtet. Allerdings bahnt sich das Wasser weiterhin an vielen Stellen den Weg durch die Holzbalken und es entstehen Wasserränder und -streifen. Zudem ist die Schalung permanent nass. Wie kann ich die Holzbalkendecke besser schützen? Oder mache ich mich da zu sehr verrückt, …
- … Holzbalkendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke aus dem Jahre 1800! Sanierungsfähig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entscheidungsfindung Holzbalkendecke gegen Stahlbetondecke
- … Entscheidungsfindung Holzbalkendecke gegen Stahlbetondecke …
- … Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass eine Sicht-Holzbalkendecke zwischen EGAbk. und OGAbk. eingebracht wird und ein Sichtdachstuhl verbaut …
- … Ist es generell einfach oder schwierig in ein Massivhaus eine Sicht-Holzbalkendecke einzubauen. Habe ich da auf etwas zu achten (Kältebrücken, Wärmeverluste), an …
- … es ist generell nicht schwierig eine Holzbalkendecke in ein Massivhaus einzubauen. das wird schon ziemlich lange (seit weiß …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Belastbarkeit Betondecke 1953
- … 53 angegeben wurden? Muss ich da genauso achten wie bei einer Holzbalkendecke? Es geht um eine dauerhafte Beschwerung von 70 KG pro m². …
- … Habe immer nur gelesen bei Holzbalkendecken sollte man aufpassen wie schaut es aber bei Beton aus? …
- … 70 kg durch neuen Estrich - oder was? …
- … estrich Aufbau, incl Schüttung (Perlite ) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz / bzw. Körperschallschutz
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Belastbarkeit Holzbalkendecke im Altbau 1948
- … Belastbarkeit Holzbalkendecke im Altbau 1948 …
- … Ist Situation: Meine Wohnung liegt im 1. OGAbk. und ich möchte gegen Luftschallgeräusche vom EGAbk. einen zweiten Boden aufbringen => dachte an Fermacell Wabenschüttung + Trockenestrich Elementen …
- … Habe mal gelesen das so eine Holzbalkendecke im Schnitt 200 KG pro m² hält, dann wäre ich ja …
- … die Konstruktion einer Decke für die zusätzliche Belastung durch einen Trockenestrich geeignet ist, muss man im Einzelfall nachprüfen, im Zweifel geht das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schalldämmung bei sichtbarer Holzbalkendecke
- … Schalldämmung bei sichtbarer Holzbalkendecke …
- … Bei meinem Einfamilienhaus wurde die Decke zwischen EGAbk. und OGAbk. als sichtbare Holzbalkendecke ausgeführt. Dabei wurde der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis …
- … es Vorschriften bzw. Empfehlungen, dass diese Trockenbauwände nicht besser auf dem Estrich verankert werden sollen? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
