Risse in Fliesenfugen: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung im Neubau?
❓ Fragestellung: Risse in Fliesenfugen: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren flächendeckende Risse in Fliesenfugen als keinen normalen, hinnehmbaren Zustand, sondern als Indiz für systemische Mängel; Alle betonen die Dringlichkeit der schriftlichen Mängelrüge gegenüber dem Generalbauunternehmer und die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung; Alle nennen Untergrundprobleme (z. B. feuchter Estrich, fehlende Trennlage) und Verarbeitungsfehler (falsche Fugenmasse, fehlende Dehnfugen) als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie von einem erheblichen Sachmangel aus, der sofort fachlich und rechtlich verfolgt werden muss – verzichten Sie auf Kompromisse mit dem Bauunternehmer, bevor ein zertifizierter Bausachverständiger die Ursachen geklärt und ein Sanierungskonzept vorgelegt hat.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Fliesenfugen eines Neubaus, mögliche Gewährleistungsansprüche und Sanierungsoptionen. Eine zu große Fugenbreite, falsche Fugmasse oder mangelnde Estrichreife können ursächlich sein. Eigenständige Reparaturversuche können den Gewährleistungsanspruch gefährden. Die Haftung der Fliesen zum Untergrund sollte geprüft werden.
Hallo. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Problem: Nach Verlegung der Bodenfliesen im EGAbk. des Neubaus bildeten sich allmählich in allen Fugen (die Fugen sind etwa 1 cm breit) feine Haarrisse, die zunächst kaum, dann immer mehr zu erkennen waren und jetzt z.B. nach jedem Wischen deutlich zu erkennen sind. Der Generalbauunternehmer meint, es seien Schwindrisse durch zu schnelles Trocknen und hält die Risse für einen hinnehmbaren sog. optischen Mangel. Allenfalls geringe Wertminderung. Mittlerweile sind sämtliche Fugen im EG mit diesen Rissen "befallen". Ich befürchte, dass die Risse nach einigen Monaten größer werden und auch ausbröckeln, wie z.T. schon geschehen. Habe mir noch keine Gedanken gemacht, wies wohl in einigen Jahren ausschaut. Kennt jemand eine Möglichkeit, den Mangel zu beseitigen, ohne dass alle Fliesen rausmüssen? Ist sowas ein "nur" optischer Mangel? Oder muss der Generalbauunternehmer im Rahmen seiner gerade erst begonnenen Gewährleistung die Fliesen neu verlegen? Würde mich für einige kostenlose und unverbindliche Tipps an dieser Stelle sehr freuen. Name: Ines P.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (BVS/DIBtAbk.-anerkannt) zur Klärung der Ursachen – flächendeckende Risse mit Ausbröckelung weisen auf erheblichen Mangel hin.
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelrüge gegenüber dem Generalbauunternehmer mit Fristsetzung zur Nachbesserung – Gewährleistungsansprüche verjähren bei Neubauten nach § 634a BGBAbk. in 5 Jahren, aber die Rüge muss fristgerecht erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Sanierung (z. B. Überfugen) vor Klärung der Ursache – dies kann Beweise vernichten und Ansprüche beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels datierter Fotos, Lageplänen und zeitlicher Verlaufsaufzeichnungen – entscheidend für Gutachten und Rechtsdurchsetzung.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in den Fliesenfugen Ihres Neubaus haben. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Risse sind:
    • Schwindrisse: Durch das Austrocknen des Estrichs können Spannungen entstehen, die sich auf die Fugen übertragen.
    • Trocknungsrisse: Ähnlich wie Schwindrisse, entstehen diese durch das Austrocknen von Baumaterialien.
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen des Gebäudes können ebenfalls zu Rissen führen.
    • Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung der Fliesen oder der Fugenauswahl können die Rissbildung begünstigen.
    Da die Risse bereits kurz nach der Verlegung aufgetreten sind, sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen. Kontaktieren Sie Ihren Generalbauunternehmer und fordern Sie eine Begutachtung des Schadens an.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Generalbauunternehmer in Verbindung, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt flächendeckende Haarrisse in den Bodenfliesenfugen eines Neubaus, die sich nach der Verlegung entwickeln und sich mit der Zeit verstärken. Die Einschätzung des Generalbauunternehmers, es handele sich lediglich um einen optischen Mangel durch Schwindrisse, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Unternehmers, es handele sich um einen hinnehmbaren optischen Mangel, ist fachlich unzureichend. Flächendeckende Risse in allen Fugen deuten auf ein systemisches Problem hin, das weit über eine rein optische Beeinträchtigung hinausgeht. Ein solches Schadensbild kann auf eine unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Fugenmörtelzusammensetzung oder eine fehlerhafte Verarbeitung hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit 1 cm breiten Fugen und flächendeckenden Rissen ist von einem erheblichen Mangel auszugehen. Die Rissbildung kann die Dichtigkeit der Fugen beeinträchtigen, was zu Feuchtigkeitseintritt und in der Folge zu Schäden am Untergrund oder sogar zu hygienischen Problemen wie Schimmelbildung führen kann. Zudem besteht die Gefahr des Ausbröckelns, was die Nutzbarkeit und Reinigungsfähigkeit des Bodens massiv einschränkt.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Rissbildung und das bereits beobachtete Ausbröckeln der Fugen stellen ein Risiko für die langfristige Funktionsfähigkeit des Bodenbelags dar. Eindringende Feuchtigkeit kann den Fliesenkleber und den Estrich schädigen, was zu weitreichenderen und teureren Folgeschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel unverzüglich schriftlich gegenüber dem Generalbauunternehmer rügen und eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung setzen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursachen der Risse zu klären und die Mangelhaftigkeit der Leistung zu dokumentieren. Eine bloße optische Wertminderung ist hier nicht hinnehmbar; der Unternehmer ist im Rahmen der Gewährleistung verpflichtet, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen. Eine Sanierung durch bloßes Überfugen ist in der Regel nicht ausreichend, oft ist ein vollständiger Austausch der Fugen oder sogar der Fliesen erforderlich. Lassen Sie sich rechtlich beraten, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Risse in sämtlichen Fliesenfugen eines Neubaus nach kurzer Zeit sind kein normales Erscheinungsbild und weisen auf systemische Mängel in der Verlegung oder Untergrundvorbereitung hin.
    🔴 Gefahr: Haarrisse, die sich flächendeckend bilden und bereits zu Ausbröckelungen führen, deuten auf unzureichende Bewegungsaufnahme, falsche Fugenmasse, fehlende oder ungenügende Dehnfugen, unzureichend abgebundene Estriche oder fehlende Trennlagen hin – dies birgt langfristig Risiken für die Fliesenverkleidung, Feuchteeintrag und Schäden am Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "optischer Mangel" ist fachlich unzulässig: Gemäß DINAbk. 18156 und VOBAbk./B ist eine funktionstüchtige, dauerhafte Fugenverfüllung zwingende Voraussetzung – Rissbildung in allen Fugen stellt einen erheblichen Sachmangel dar.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: ungenügend trockener Estrich (Restfeuchte > 2 %), fehlende oder falsche Trennlage zwischen Estrich und Fliesen, ungeeignete Fugenmasse (z. B. nicht elastisch genug), fehlende Randdehnfugen, oder unzureichende Verarbeitungstemperatur/Luftfeuchte während der Verlegung.
    🔴 Gefahr: Fortschreitende Rissbildung kann zu Feuchtigkeitseintrag in den Estrich führen, was Schimmelbildung, Aufquellung oder Frostschäden begünstigt – insbesondere bei unbeheizten oder feuchten Räumen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Generalbauunternehmers, es handele sich um "Schwindrisse durch zu schnelles Trocknen", ist nicht haltbar: Moderne Fugenmassen trocknen oberflächlich, schwinden aber nicht derart massiv – flächendeckende Rissbildung ist ein klarer Hinweis auf Planungs- oder Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach BVS oder DIBt-Anerkennung), um Ursachenanalyse, Dokumentation und Sanierungskonzept zu erstellen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsforderung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren flächendeckende Risse in Fliesenfugen als keinen normalen, hinnehmbaren Zustand, sondern als Indiz für systemische Mängel.
    • Alle betonen die Dringlichkeit der schriftlichen Mängelrüge gegenüber dem Generalbauunternehmer und die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung.
    • Alle nennen Untergrundprobleme (z. B. feuchter Estrich, fehlende Trennlage) und Verarbeitungsfehler (falsche Fugenmasse, fehlende Dehnfugen) als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI bewertet die Risse zunächst als "häufiges Problem" mit potenziell harmlosen Ursachen (Schwindrisse), während DeepSeek und Qwen diese Einschätzung ausdrücklich ablehnen und auf die systemische Relevanz hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (DIN 18156, VOB/B), während Qwen dies explizit tut und die rechtliche Einordnung als "erheblicher Sachmangel" vornehmlich stützt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkreten Folgeschäden: Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Ausbröckeln, Untergrundscherben – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen liefert detaillierte technische Ursachen wie Restfeuchte > 2 %, ungenügende Verarbeitungstemperatur oder fehlende Randdehnfugen – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • GoogleAI lässt offen, ob "Schwindrisse" als Ursache plausibel sind – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: flächendeckende Risse mit Ausbröckeln sind nicht durch Schwinden erklärbar und weisen auf Ausführungs- oder Planungsfehler hin (Qwen: "nicht haltbar", DeepSeek: "fachlich unzureichend").
    • GoogleAI spricht von "optischem Mangel", DeepSeek und Qwen bestreiten dies entschieden – beide heben hervor, dass die Funktion (Dichtigkeit, Haltbarkeit, Reinigungsfähigkeit) bereits beeinträchtigt ist.
    • Die sicherere, konservativere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Flächendeckende Risse mit Ausbröckelung sind ein erheblicher Sachmangel – keine Bagatellisierung, keine Verzögerung, keine Eigenreparatur.
    Grundcharakter des Schadens Kein normaler Erscheinungszustand – flächendeckende Risse mit Ausbröckeln sind ein systemischer Mangel, nicht bloß "optisch".
    Ursachen Hauptursachen: unzureichende Untergrundvorbereitung (feuchter Estrich, fehlende Trennlage), ungeeignete Fugenmasse (z. B. nicht elastisch genug), fehlende Dehn- oder Randfugen, Verarbeitungsfehler.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ GoogleAI erwähnt Gewährleistung allgemein; DeepSeek/Qwen konkretisieren: erheblicher Sachmangel gem. § 13 VOB/B und DIN 18156 – "optischer Mangel" ist fachlich und rechtlich unzulässig.
    Folgeschäden Bestätigt von DeepSeek & Qwen: Feuchteeintrag, Schimmel, Untergrundscherben, Verlust der Reinigungsfähigkeit – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    Sofortmaßnahmen Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – alle Modelle stimmen überein.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch rissige Fugen in Estrich und Unterkonstruktion Langfristiger Schaden an Tragwerk, Schimmelbildung, hygienische Belastung, mögliche Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Verlust der funktionellen Dichtigkeit und Reinigungsfähigkeit des Bodens Hygienemängel, erhöhter Pflegeaufwand, Verunreinigung in Fugenrissen, Beeinträchtigung der Nutzbarkeit
    🔴 Risiko Vernichtung von Beweisen durch vorzeitige Eigenreparatur oder Überfugen Verlust der Gewährleistungsansprüche, erschwerte Beweisführung vor Gericht oder Schlichtung
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche bei unterlassener Rüge Ausschluss aller Ansprüche gegen den Bauunternehmer – finanzielle Belastung für den Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Schwindrisse" durch Bauunternehmer oder ungelernte Gutachter Unzureichende Sanierung, Wiederholung des Mangels, Folgeschäden und erneute Kosten
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist für fachgerechte Sanierung durch den Verursacher Keine Eigenkosten, hohe Qualität der Nachbesserung durch vertraglich gebundenen Unternehmer
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, klare rechtliche Position, schnelle und nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für mögliche Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren Stark verbesserte Durchsetzbarkeit der Ansprüche, transparente Beweislage
    ✅ Chance Aktive Einbindung des Bauherrn in Planung und Kontrolle der Sanierung Höhere Akzeptanz, langlebige Lösung mit zukunftssicherer Fugentechnik (z. B. elastische Systeme)
    ✅ Chance Verwendung der Mängelanalyse zur Optimierung künftiger Bauprojekte Prävention bei weiteren Objekten, Qualitätssteigerung der Bauprozesse, Einsparung von Folgekosten
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Fliesenverlegung und Bauwerksabdichtung (nach BVS oder DIBt-Anerkennung) – keine Verzögerung durch "abwarten" oder "abklären".
    2. Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber datierte und unterschriebene Rüge an den Generalbauunternehmer mit klarem Hinweis auf den erheblichen Sachmangel und Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung.
    3. Vollständige Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Risse aus mehreren Winkeln und Abständen, ergänzen Sie mit Lageplan, Datumsstempel und Kurzbeschreibung (z. B. "Rissbreite ca. 0,3 mm, Ausbröckelung an 3 Stellen") – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    4. Keine Eigenreparatur durchführen: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Fugendichtstoffen, Silikon oder Überfugen – diese sind kein Ersatz für eine fachgerechte Sanierung und gefährden Ihre Ansprüche.
    5. Unterlagen für Rechtsberatung vorbereiten: Sammeln Sie Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis), Fugen- und Estrich-Nachweise (z. B. Trockenheitsprotokoll), sowie die gesamte Korrespondenz mit dem Bauunternehmer.
    6. Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie das vom Sachverständigen erstellte Sanierungskonzept (z. B. kompletter Fugenaustausch mit elastischer Masse, Ergänzung von Randdehnfugen) vor Umsetzung auf Praxistauglichkeit und Normkonformität (DIN 18156) prüfen.
    Schwindrisse
    Schwindrisse sind Risse, die durch das Schrumpfen von Baumaterialien wie Beton oder Estrich während des Trocknungsprozesses entstehen. Der Volumenverlust führt zu Spannungen, die sich in Form von Rissen entladen können.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Spannungsrisse, Materialschrumpfung
    Trocknungsrisse
    Trocknungsrisse ähneln Schwindrissen und entstehen ebenfalls durch den Feuchtigkeitsverlust von Baumaterialien. Sie treten häufig in den ersten Wochen oder Monaten nach der Baufertigstellung auf.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Haarrisse, Oberflächenrisse
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Bauunternehmers, Mängel an seiner Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Sie schützt den Bauherrn vor den finanziellen Folgen von Baumängeln.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Zementestrich
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Dichtstoff, Silikon
    Dehnungsfugen
    Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen im Bodenbelag, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen. Sie verhindern, dass sich der Belag verformt oder Risse bildet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfugen, Dilatationsfugen, Spannungsabbau
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu bewerten und deren Ursachen zu ermitteln. Er kann auch bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden
    1. Was sind Schwindrisse?
      Schwindrisse entstehen, wenn Baumaterialien wie Estrich oder Beton während des Trocknungsprozesses an Volumen verlieren. Diese Volumenveränderung erzeugt Spannungen, die zu Rissen führen können. Eine langsame und kontrollierte Trocknung kann das Risiko von Schwindrissen reduzieren.
    2. Was ist bei der Auswahl von Fugenmörtel zu beachten?
      Die Auswahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend, um Rissbildung zu vermeiden. Es gibt spezielle flexible Fugenmörtel, die Bewegungen des Untergrunds besser aufnehmen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Wie kann ich Risse in Fliesenfugen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Fliesenarbeiten ist wichtig. Dazu gehört die Wahl des richtigen Estrichs, eine ausreichende Trocknungszeit, die Verwendung von flexiblen Fugenmörtel und die Einhaltung der Dehnungsfugen.
    4. Welche Rolle spielen Dehnungsfugen?
      Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Fliesenbelag aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen. Sie sollten an den richtigen Stellen platziert und fachgerecht ausgeführt werden.
    5. Was bedeutet Gewährleistung im Zusammenhang mit Baumängeln?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung zu beheben. Im Falle von Rissen in Fliesenfugen können Sie innerhalb der Gewährleistungsfrist die Beseitigung des Mangels verlangen.
    6. Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
      Eine sorgfältige Dokumentation ist wichtig, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Machen Sie Fotos von den Rissen, notieren Sie das Datum und beschreiben Sie den Schaden genau. Bewahren Sie alle Unterlagen (Verträge, Rechnungen, Schriftverkehr) auf.
    7. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Risse feststellen, den Schaden bewerten und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, wenn der Bauunternehmer die Mängel bestreitet oder die Beseitigung verweigert.
    8. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für gerissene Fliesenfugen?
      Je nach Ursache und Ausmaß der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Kleine Risse können mit speziellem Fugenfüller geschlossen werden. Bei größeren Schäden müssen die Fugen möglicherweise komplett erneuert oder die Fliesen ausgetauscht werden.
    • Ursachen von Rissen im Estrich
      Untersuchung der verschiedenen Gründe für Risse im Estrich und deren Auswirkungen.
    • Die richtige Wahl des Fugenmörtels
      Informationen zur Auswahl des passenden Fugenmörtels für verschiedene Anwendungen.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Erklärung der Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
    • Sanierung von beschädigten Fliesenbelägen
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Sanierung von Fliesenbelägen.
    • Vorbeugung von Schäden durch Feuchtigkeit im Neubau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Neubau.
  2. Fugenbreite 1cm: Materialunverträglichkeit & Wertminderung
    1 cm
    Fugenbreite von 1 cm ist viel. Es kann sein, dass das Fugenmaterial diese Fugenbreite gar nicht zulässt. Es kann sein, dass der Estrich nicht ordentlich ausgehätet war. Es kann sein, dass der Fliesenleger ein falsches Mischungsverhältnis (zu viel Wasser) benutzt hat. Hinnehmen müssen Sie dies jedoch nicht. Eine Wertminderung ist drin. Genaues kann Ihnen jedoch ein Gutachter ausrechnen. Das kann z.B. 20 DM pro Quadratmeter sein.
  3. Fliesenfugenrisse: Ursachenforschung & Sanierungsoptionen
    ja 1 cm
    Die Fliesen sind 23.5 x 23.5 cm, die Fugen sind in der Tat 1 cm breit. Die zurzeit noch überwiegend vorliegenden Haarrisse sind vielleicht 1 mm tief. Schlimm ist die Anzahl der Risse. Das Ganze sieht wie ein Flickenteppich aus. Problematisch ist gar nicht mal die Frage der Wertminderung, sondern die Frage: kann man solche Risse beseitigen? Hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt? Wenn ja  -  wie gelöst? Wenn nein  -  muss man solche Risse in Kauf nehmen? Oder hilft nur die Radikallösung  -  alte Fliesen raus, neue Fliesen rein . Bei uns weiß im Moment niemand so recht, wie es weitergehen soll. Auf die o.g. Radikallösung angesprochen tränten unserem Unternehmer die Augen. Danke für die Antwort Herr Christoff.
  4. Falsche Fugmasse: Mangelursache & Sanierungsversuch
    Risse in Bodenfliesenfugen (10.1.2001)
    Je nach Fugenbreite gibt es ganz bestimmte Fugmassen. (Im Fachhandelmnachfragen) Offensichtlichn wurde hier die falsche Fugmasse verwendet oder von Hand gemischt. Dies stellt ganz klar einen wertmindernden Mangel dar mind. 20 DM/m². Mit einer feinen FLEX-FUGMASSE für schmale Fugen (kleines gebinde kaufen), kann versucht werden die alten Fugen zu überstreichen (Versuch unter Schrank oder Teppich)
  5. Fugmasse Test: Bericht zur Riss-Sanierung folgt
    Fugmasse
    Wir werden mal einen kleinen Versuch mit der Fugmasse starten und dann vom Ergebnis berichten. Kann allerdings einige Zeit dauern. Danke für den Hinweis.
  6. ⚠️ Gewährleistungsverlust: Eigenreparatur vermeiden!
    Achtung!
    Wenn Sie jetzt selber an die Sache rangehen, dann kann Ihr Gewährleistungsanspruch gegenüber den Generalbauunternehmer erlischen.
  7. Vorschlag an Bauunternehmer: Gewährleistung sichern
    Danke
    für den Hinweis. Ich werde es dem Bauunternehmer vorschlagen.
  8. Fliesenhaftung prüfen: Ursache für Fugenrisse?
    Es sollte als erstes geprüft werden ob die ...
    Es sollte als erstes geprüft werden ob die Fliesen überhaupt ausreichende Haftung zum Untergrund haben. Risse in den Fugen deuten nämlich oft darauf hin, dass der Belag sich löst. Außerdem stellt bei dieser Materialgröße bereits die Breite der Fuge einen optischen Mangel dar (außer bei Grobkeramischen Belägen). Nachfugen bringt meist nichts, da das Material innerhalb kürzester Zeit wieder abplatzt. Wenn sollte man so etwas nur mit Epoxidhartzmörteln versuchen. Mit freundlichen Grüßen PS: Wurde Fertigmörtel verwendet oder selbsgemischt (Quarzsand und Zement)?
  9. Schwindrisse in Fliesenfugen: Oberflächenphänomen?
    Ausreichende Haftung
    zum Untergrund besteht wahrscheinlich. Zur Zeit gehen wohl alle davon aus, dass sog. Schwindrisse ausschließlich an der Oberfläche der Fugen vorliegen. Danke für den Beitrag. Im Moment laufen die Beratungen, wie man wohl am besten vorgeht. Melde mich nochmal, sobald erste Ergebnisse vorliegen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Fliesenfugen eines Neubaus, mögliche Gewährleistungsansprüche und Sanierungsoptionen. Eine zu große Fugenbreite, falsche Fugmasse oder mangelnde Estrichreife können ursächlich sein. Eigenständige Reparaturversuche können den Gewährleistungsanspruch gefährden. Die Haftung der Fliesen zum Untergrund sollte geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Gewährleistungsverlust: Eigenreparatur vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass eigene Reparaturversuche den Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Generalbauunternehmer gefährden können. Daher sollte vorab Rücksprache gehalten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Falsche Fugmasse: Mangelursache & Sanierungsversuch schlägt vor, mit einer feinen Flex-Fugmasse die alten Fugen zu überstreichen, um die Risse zu beseitigen. Dies sollte jedoch zunächst an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Versuch mit der passenden Fugmasse wird gestartet, um die Sanierung der Fliesenfugen zu testen, wie im Beitrag Fugmasse Test: Bericht zur Riss-Sanierung folgt erwähnt. Das Ergebnis wird anschließend mitgeteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die Haftung der Fliesen zum Untergrund geprüft werden (siehe Fliesenhaftung prüfen: Ursache für Fugenrisse?). Zudem ist es ratsam, den Generalbauunternehmer zu kontaktieren, um die Gewährleistungsansprüche zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen überstreichen in der Küche: Welche Farbe hält? Untergrund vorbereiten & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenfarbe falsch: Anthrazit statt Beige – Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verblender anthrazit verfugen: Farbechtheit, Auswaschen & Mischungsverhältnis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fliesenfugen: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung im Neubau?
Suche nach: Risse in Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung, Sanierung, Schwindrisse, Trocknungsrisse, Fliesenfugen
