Natursteinwand innen dämmen: Feuchtigkeit, Dämmstoffe & Risiken bei Stallausbau?
Hallo! Ich renoviere gerade ein altes Stallgebäude mit Natursteinwänden (ca50 cm dick) zu einem Wohnhaus. Da die Natursteinmauer eine recht ansehliche Außenansicht hat, soll diese erhalten bleiben. Somit folgt das ewige Thema: Innenisolierung! Nun sind meine Steinwände relativ feucht, beginnen aber nach ordnungsgemäßer Drainagierung und Isolierung Trockener zu werden (aber sehr langsam!) Da die Heizung erst im Laufe dieses Jahres eingebaut wird beschleunigt die jetzige Jahreszeit nicht gerade die Austrocknung. Als innenseitige Konstruktion hätte ich folgendes vor: ca 3 cm Luftspalt zu Außenwand  -  8 cm extrudiertes Polystyrol  -  zusätzliche Dampfsperre (Hygrostop?)  -  3 cm Installationsebene  -  Gipskartonplatte. Außerdem gibt es die Überlegung die 3 cm Luftspalt zu Außenwand nach außen zu hinterlüften  -  z.B. durch 20 mm Luftlöcher jeden Meter am Sockel und am Oberen Ende der Natursteinwand (ca3 m Höhe)
1) Ist dieser Aufbau denkbar?
2) Ist die zusätzliche Dampfsperre nötig (Polystyrol sollte ja eigentlich schon ziemlich dampfdicht sein)
3) Kann ich mir die Hinterlüftung nach außen sparen (ziemlich mühselige Arbeit ...) Danke für die Anteilnahme 😉 im Voraus ... Martin Heller
  • Martin Heller
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige professionelle Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) an der Natursteinwand.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf dampfdichte oder stark dampfbremsende Systeme wie XPS mit zusätzlicher Dampfsperre – diese führen bei feuchten Wänden zwangsläufig zur Einsperrung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat-, Holzfaser- oder Lehm-Leichtputzplatten) in Kombination mit mineralischem, diffusionsoffenem Innenputz (z. B. Kalk-Lehm).
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung des Luftspalts ist bei 3 cm Spaltbreite und 20 mm Öffnungen alle Meter wirkungslos – bei nicht fachgerechter Ausführung besteht Risiko von Kältebrücken, unkontrollierter Luftströmung und Schmutz-/Insekteneintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Dämmung unbedingt die Ursache der Feuchteklage klären (z. B. fehlende Horizontalsperre, kapillarer Aufstieg, Risse, defekte Drainage) – eine 50 cm dicke Natursteinwand trocknet bei intakter Baustruktur nicht „sehr langsam“.
    Ich verstehe, dass Sie einen alten Stall mit Natursteinwänden zu Wohnraum umbauen und die Natursteinoptik erhalten möchten. Bei der Innendämmung von feuchten Natursteinwänden gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, da die Feuchtigkeit in der Wand nicht mehr nach außen abtrocknen kann.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Natursteinwand von einem Fachmann messen, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Dämmstoffwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung zwischen Dämmstoff und Natursteinwand kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch eine Installationsebene mit Luftlöchern erreicht werden.
    • Dampfsperre: Der Einsatz einer Dampfsperre ist kritisch und sollte nur nach sorgfältiger Berechnung des Taupunktes erfolgen. Eine falsche Dampfsperre kann die Feuchtigkeit in der Wand einschließen.
    • Drainage: Überprüfen Sie die Drainage rund um das Gebäude, um sicherzustellen, dass kein Wasser an die Natursteinwand gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines historischen Stallgebäudes mit Natursteinmauern zu Wohnzwecken, wobei die Innendämmung im Fokus steht. Die beschriebene Konstruktion mit extrudiertem Polystyrol (XPS) und einer zusätzlichen Dampfsperre ist grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei noch feuchten Wänden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Einsperrung von Feuchtigkeit zwischen der noch feuchten Natursteinwand und der dampfdichten Innendämmung. Ohne ausreichende Austrocknung kann dies zu massiven Schäden wie Frostsprengung, Schimmelbildung hinter der Dämmung und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Die geplante Hinterlüftung des Luftspalts nach außen ist hier ein kritischer, aber oft unzureichender Lösungsansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass extrudiertes Polystyrol (XPS) "ziemlich dampfdicht" sei, ist korrekt, jedoch ist eine zusätzliche Dampfsperre bei diesem Aufbau in der Regel nicht erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie die Restfeuchte noch stärker einschließt. Der Fokus sollte auf einer diffusionsoffenen Konstruktion liegen, die eine Trocknung nach innen ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Feuchtegehalt der Natursteinwand vor dem Einbau der Dämmung. Es muss zwingend ein CM-Messverfahren oder eine Darrprobe durchgeführt werden, um die Ausgangsfeuchte zu bestimmen. Zudem ist die Verwendung von kapillaraktiven Innendämmstoffen wie Calciumsilikat-Platten oder Holzfaser-Dämmplatten mit einer diffusionsoffenen Lehm-Innenputzschicht bauphysikalisch deutlich sicherer als eine dampfdichte XPS-Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Sachverständigen. Lassen Sie vor dem Einbau der Dämmung den Feuchtegehalt der Natursteinwand professionell messen und einen detaillierten Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) für den geplanten Aufbau erstellen. Verzichten Sie auf die geplante XPS-Dämmung mit Dampfsperre und setzen Sie auf ein bewährtes, diffusionsoffenes Innendämmsystem, das die Trocknung der Wand nach innen ermöglicht. Die Hinterlüftung nach außen ist ohne fachliche Begleitung nicht zu empfehlen, da sie neue Probleme wie Kältebrücken und unkontrollierte Luftströmungen schaffen kann.
    Die geplante Innendämmung einer massiven Natursteinwand im Altbau stellt ein hochsensibles bauphysikalisches Vorhaben dar, bei dem das Risiko der Schädigung durch Feuchteeintrag, Kondensatbildung und Schimmelpilzbefall besonders hoch ist.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit 3 cm Luftspalt, 8 cm XPS und zusätzlicher Dampfsperre erzeugt eine mehrschichtige, stark dampfhemmende Barriere, die die natürliche Feuchteabgabe der Natursteinwand nach innen effektiv unterbindet – bei unvollständiger Austrocknung führt dies zwangsläufig zu Schimmelpilzbildung hinter der Dämmung oder in der Wand selbst.
    ⚠️ Korrektur: XPS ist nicht "dampfdicht" im Sinne einer Dampfsperre, sondern dampfbremsend – eine zusätzliche Dampfsperre ist daher nicht nur unnötig, sondern geradezu gefährlich, da sie die Feuchtesperre weiter verstärkt und die Wand vollständig "einschließt".
    ➕ Ergänzung: Die geplante Hinterlüftung des Luftspalts ist zwar grundsätzlich sinnvoll, aber bei einer 3 cm-Spaltbreite und nur 20 mm Öffnungen alle Meter ist der Luftwechsel völlig unzureichend für eine wirksame Entfeuchtung – zudem besteht bei fehlender Filterung die Gefahr von Insekten- und Schmutzeintrag.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Wand "sehr langsam" trocknet, ist ein deutliches Warnsignal: eine 50 cm dicke Natursteinwand sollte bei funktionsfähiger Drainage und Außenabdichtung innerhalb weniger Monate signifikant entfeuchten – verbleibende Feuchte deutet auf unentdeckte Schäden (z. B. kapillarer Aufstieg, fehlende Horizontalsperre, Risse) hin.
    ✅ Zustimmung: Der Erhalt der Natursteinwand als Sichtfläche ist bauphysikalisch sinnvoll – jedoch nur bei einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Innendämmung (z. B. Kalk-Lehm- oder Holzfaserplatten mit mineralischer Oberputzschicht), die Feuchte puffern und weiterleiten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Feuchtemessung (z. B. Carbide-Methode), thermografischer Analyse und ggf. Bohrkernuntersuchung den tatsächlichen Feuchtezustand und die Ursache(n) der Feuchtebelastung ermittelt – eine pauschale Dämmung ohne diese Grundlagen birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Einsperrung von Feuchtigkeit als höchste Gefahr bei unsachgemäßer Innendämmung – mit klarem Risiko für Schimmel, Bauschäden und Gesundheitsbelastung.
    • Alle drei betonen die Zwangsläufigkeit einer vorherigen Feuchtemessung mittels CM-Methode oder Darrprobe – keins akzeptiert eine pauschale Dämmung ohne empirische Datengrundlage.
    • Alle drei lehnen den Einsatz von XPS mit zusätzlicher Dampfsperre ab – GoogleAI nennt es „kritisch“, DeepSeek nennt es „kontraproduktiv“, Qwen spricht von „gefahrenträchtiger Einschließung“.
    • GoogleAI sieht Hinterlüftung als sinnvollen Lösungsansatz („kann helfen“), DeepSeek und Qwen bewerten sie als „unzureichend“ bzw. „nicht zu empfehlen ohne fachliche Begleitung“ – der Konsens geht zugunsten der sichereren Einschätzung: Hinterlüftung bei mangelhafter Dimensionierung oder Ausführung birgt eigene Risiken und ist kein Ersatz für diffusionsoffene Konstruktion.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit eines Glaser-Nachweises für den geplanten Aufbau – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen, aber baurechtlich wie bauphysikalisch relevant.
    • Qwen weist explizit auf die Ursachenanalyse der Feuchte hin (z. B. fehlende Horizontalsperre) und relativiert die Annahme „langsame Trocknung“ als Warnsignal – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so deutlich formuliert ist.
    • Qwen widerspricht der Aussage „XPS ist dampfdicht“ – korrigiert zu „dampfbremsend“ und nennt die zusätzliche Dampfsperre „geradezu gefährlich“. GoogleAI spricht von „kritischer Berechnung des Taupunktes“, DeepSeek von „nicht erforderlich und kontraproduktiv“. Der Konsens folgt der sichereren Position: Zusätzliche Dampfsperre bei XPS ist bauphysikalisch unzulässig und erhöht das Risiko massiv.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig und übereinstimmend die Hinzuziehung eines Bauphysikers oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht nur als Option, sondern als zwingende Voraussetzung vor Planung oder Ausführung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Feuchtemessung vor DämmungUnverzichtbar – CM-Messung oder Darrprobe zwingend erforderlich; keine Ausnahme.
    XPS mit DampfsperreEinheitlicher Widerspruch: System birgt massives Risiko, wird von allen drei Modellen abgelehnt.
    DämmstoffempfehlungGemeinsame Empfehlung diffusionsoffener, kapillaraktiver Stoffe (Holzfaser, Calciumsilikat, Lehm-Leichtputz).
    Hinterlüftung (3 cm/20 mm)⚠️GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen bewerten sie als unzureichend bzw. risikobehaftet – Konsens: kein Ersatz für diffusionsoffene Konstruktion.
    Fachliche BegleitungVollständige Übereinstimmung: Beauftragung eines Bauphysikers oder Sachverständigen ist zwingend vor Beginn.
    Ursachenklärung der Feuchte⚠️Qwen betont dies besonders – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Drainage und Außenabdichtung, aber nicht systematisch Ursachenforschung. Konsens: Feuchte darf nicht als „normales Altbau-Phänomen“ bagatellisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne bauphysikalische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Fachmann – der KI-Konsens ist eindeutig: Die Vermeidung von Bauschäden und Gesundheitsgefahren hat absoluten Vorrang vor Kosten- oder Zeitersparnis.
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter der DämmungGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), erhebliche Sanierungskosten, Mietvertrags- oder Wertminderungsprobleme
    🔴 RisikoFrostsprengung der NatursteinwandStrukturelle Instabilität, langfristiger Verlust der Bausubstanz, hoher Aufwand für Sanierung oder Ersatz
    🔴 RisikoUnzureichende Hinterlüftung mit Insekten-/SchmutzeintragHygieneprobleme, verminderte Dämmwirkung, Verschmutzung der Konstruktion, nachträgliche Demontage nötig
    🔴 RisikoFehlende Ursachenklärung der Feuchte (z. B. kapillarer Aufstieg)Neue oder wiederkehrende Feuchteschäden trotz Dämmung, dauerhafte Belastung der Bausubstanz
    🔴 RisikoVerwendung von dampfbremsenden Systemen ohne TaupunktanalyseKondensatbildung in der Wand, Materialzerstörung, fehlender Wärmeschutz, energetische Fehlinvestition
    ✅ ChanceErhalt der historischen Natursteinoptik bei funktionierender DämmungErhöhung des Wohnkomforts und Immobilienwerts bei gleichzeitiger Denkmalerhaltung
    ✅ ChanceEinsatz kapillaraktiver Dämmstoffe mit FeuchtepufferungLangfristige Stabilisierung des Raumklimas, reduzierte Heizkosten, gesündere Raumluft
    ✅ ChanceProfessionelle Bauphysik-Voruntersuchung als Basis für zukunftsfähige SanierungVermeidung von Folgeschäden, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceIntegration moderner diffusionsoffener Systeme in historische BausubstanzBeispielhafte Sanierung im Sinne nachhaltiger Baukultur, Vorbildfunktion für vergleichbare Projekte
    ✅ ChanceVerbesserung der Energieeffizienz bei gleichzeitigem DenkmalschutzErfüllung gesetzlicher Anforderungen (GEG), Steigerung der Energieausweis-Bewertung, Reduktion der CO₂-Bilanz
    1. Feuchtemessung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und vereinbaren Sie eine CM-Messung oder Darrprobe an mehreren Stellen der Natursteinwand – keine Dämmung vor Abschluss des Berichts.
    2. Ursachenanalyse durchführen: Lassen Sie den Fachmann zusätzlich auf kapillaren Aufstieg, fehlende Horizontalsperre, Risse und Außenabdichtung prüfen – nicht nur die Feuchte, sondern deren Ursache klären.
    3. Keine XPS- oder Dampfsperren-Lösung einplanen: Verwerfen Sie den geplanten Aufbau mit extrudiertem Polystyrol und zusätzlicher Dampfsperre – beauftragen Sie stattdessen einen Bauphysiker für einen Glaser-Nachweis zur Prüfung eines diffusionsoffenen Systems.
    4. Kapillaraktive Dämmstoffe ausschließlich verwenden: Wählen Sie ausschließlich Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Lehm-Leichtputzplatten mit mineralischem Kalk-Lehm-Innenputz – verzichten Sie auf Kunststoff- oder Kunstharzputze.
    5. Hinterlüftung nicht als Ersatz für Dampfoffenheit nutzen: Falls eine Hinterlüftung geplant ist, muss sie fachgerecht berechnet und ausgeführt werden (Mindestens 10 mm Luftspalt plus ausreichende Ein- und Auslässe mit Filterung) – ohne Sachverständigenbegleitung ist sie zu unterlassen.
    6. Fördermittel frühzeitig prüfen: Klären Sie gemeinsam mit dem Bauphysiker, ob das geplante Dämmkonzept die Voraussetzungen für BEG-Förderung (z. B. Einzelmaßnahme, Altbausanierung) erfüllt – dafür ist ein fachlich geprüfter Nachweis zwingend.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen kann und sich nicht staut.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird oft auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Taupunkt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Planung einer Dämmung muss der Taupunkt berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung oder Dämmung, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Konvektion, Fassadenbelüftung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen und zu transportieren. Bei Natursteinwänden kann Kapillarität eine Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme spielen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit oder des Wertes eines Gebäudes durch Mängel oder Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sanierung, Instandsetzung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für feuchte Natursteinwände geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Polystyrol.
    2. Ist eine Dampfsperre bei Innendämmung von Natursteinwänden notwendig?
      Der Einsatz einer Dampfsperre ist kritisch und sollte nur nach sorgfältiger Berechnung des Taupunktes erfolgen. Eine falsche Dampfsperre kann die Feuchtigkeit in der Wand einschließen und zu Bauschäden führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Wie kann ich die Feuchtigkeit in der Natursteinwand reduzieren?
      Überprüfen Sie die Drainage rund um das Gebäude, um sicherzustellen, dass kein Wasser an die Natursteinwand gelangt. Eine Hinterlüftung zwischen Dämmstoff und Natursteinwand kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuführen.
    4. Was ist eine Hinterlüftung und wie funktioniert sie?
      Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Natursteinwand, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden. Dies kann durch eine Installationsebene mit Luftlöchern erreicht werden.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Innendämmung?
      Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Feuchtigkeit in der Wand kann nicht mehr nach außen abtrocknen und sammelt sich an.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung?
      Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzuzuziehen. Diese Fachleute können ein individuelles Sanierungskonzept erstellen und Sie bei der Auswahl der richtigen Materialien und Techniken unterstützen.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig bei der Innendämmung von Natursteinwänden, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann und sich nicht staut.
    8. Wie wichtig ist die Vorbereitung der Natursteinwand vor der Dämmung?
      Die Vorbereitung ist entscheidend. Die Wand muss sauber und frei von losen Teilen sein. Eventuelle Risse oder Beschädigungen sollten vor der Dämmung repariert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
      Einsatz und Vorteile von Calciumsilikatplatten bei der Innendämmung feuchter Wände.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Innendämmung.
    • Richtig Lüften im Altbau
      Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsprobleme vermeiden kann.
    • Drainage verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Drainage rund um das Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinwand, Innendämmung, Stallausbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Natursteinwand: Aufbau, Dämmstärke & Klimasan für denkmalgeschützte Gebäude?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte blaue Naturstein-Außenwand sanieren: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer dämmen (1870): Außen- vs. Innendämmung, Feuchtigkeit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Trockenbau vor feuchter Natursteinwand: Aufbau, Dämmung & Schutz – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Natursteinmauerwerk im Altbau: Ursachen feuchter Wände, Schimmel & Sanierung im Denkmalschutz?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11137: Natursteinwand innen dämmen: Feuchtigkeit, Dämmstoffe & Risiken bei Stallausbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinwand, Innendämmung, Stallausbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinwand, Innendämmung, Stallausbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinwand innen dämmen: Feuchtigkeit, Dämmstoffe & Risiken bei Stallausbau?
Suche nach: Natursteinwand innen dämmen: Risiken & Lösungen
Suche nach: Natursteinwand, Innendämmung, Stallausbau, Feuchtigkeit, Dämmstoffe, Hinterlüftung, Diffusionsoffen, Hygrostop, Bauschäden
