unser Sanitär hat den Warmwasseranschluss für den Hobbyraum im Keller an der Rücklaufleitung der Zirkulationsleitung (EGAbk., OGAbk.) angeschlossen. Der Anschluss erfolgt zwischen der Pumpe und dem gelben Abstellhahn, nach links abzweigend.
Seitdem dauert es sehr lange, bis warmes Wasser im Hobbyraum ankommt, und die Temperatur ist auch nicht wie gewünscht.
Der Warmwasseranschluss zum Hobbyraum hat keine eigene Zirkulationsleitung, da die Leitung nur wenige Meter lang ist und ein Volumen von unter 3 Litern hat.
Meine Frage ist: Ist dieser Anschluss an die Zirkulationsleitung überhaupt zulässig und wie kann das Problem mit der langen Wartezeit und der zu geringen Temperatur gelöst werden?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
- Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Können Sie Fotos von der Anschlussstelle der Warmwasserleitung an die Zirkulationsleitung, dem betroffenen Bereich der Zirkulationsleitung (zwischen Pumpe und Abstellhahn) und dem Anschluss im Hobbyraum hochladen? Das erleichtert die Einschätzung erheblich.
Ja - Welche Art von Rohrmaterialien wurden für die Warmwasser- und Zirkulationsleitungen verwendet (z.B. Kupfer, Kunststoff, Verbundrohr)?
KA - Wie lang genau ist die Warmwasserleitung vom Anschluss bis zum Hobbyraum?
Ca 8 m - Welchen Durchmesser hat die Warmwasserleitung zum Hobbyraum?
Ka - Welche Leistung hat die Warmwasserpumpe (in Watt oder Durchflussmenge)?
Ka - Wie lange dauert es aktuell, bis warmes Wasser im Hobbyraum ankommt (in Minuten)?
Ka - Welche Temperatur hat das Warmwasser im Hobbyraum, wenn es ankommt?
Ka - Wann wurde die Zirkulationsleitung und der Anschluss für den Hobbyraum installiert?
Vor 2 Jahren - Gibt es eine Dämmung für die Zirkulationsleitung und die neue Warmwasserleitung zum Hobbyraum?
Ja - Welcher Typ und welche Leistung hat die Warmwasserbereitung (z.B. Durchlauferhitzer, Speicher)?
Speicher
