Keramag Geberit Joly Urinal demontieren: Anleitung, Inbusschrauben lösen & Risiken?
❓ Fragestellung: Keramag Geberit Joly Urinal demontieren: Anleitung, Inbusschrauben lösen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Inbusschrauben als nicht-gewindet-bedingt, sondern als Teil eines verdeckten Mechanismus (Klemm-, Spann-, Spreiz- oder Rastsystem); Alle warnen einstimmig vor der Gefahr des plötzlichen Losbrechens und Sturzes des Urinals mit schweren Verletzungen und Sachschäden; Alle fordern explizit die Beschaffung der modellspezifischen Herstellerdokumentation (Montageanleitung, Explosionszeichnung, Video) vor dem Eingriff; Alle empfehlen bei Unsicherheit den Einsatz eines zertifizierten Sanitärinstallateurs.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Demontage ohne vorherige Klärung des Befestigungssystems anhand der offiziellen Herstellerunterlagen – bei der geringsten Unsicherheit oder bei älteren Installationen ist die Beauftragung eines Sanitärinstallateurs die einzige sichere und verantwortbare Option.
Die Demontage des Keramag Geberit Joly Urinals erfordert das Lösen von Inbusschrauben unter Abdeckplatten. Oftmals ist eine Silikonverfugung vorhanden, die vorab aufgeschnitten werden muss. Das passende Montagezubehör ist bei Geberit oder online unter der Bezeichnung "Urinal Joly" erhältlich. Nach dem Lösen der Inbusschrauben und dem Entfernen der Quetschgummis kann das Urinal abgenommen werden.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir müssen unser Urinal abbauen. Wenn man die Abdeckungen von den Schrauben entfernt, sind rechts und links je Inbusschrauben. Sie machen den Eindruck, als ob sie kein Gewinde bedienen. Hat jemand eine Montageanleitung? Wie müssen wir das Urinal abnehmen? Danke für hilfreiche Antworten
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage Wasserversorgung absperrn, Abfluss entleeren und Restwasser im Siphon mit Auffangbehältnis auffangen – sonst akutes Risiko für Wasserschäden und Rohrbrüche.
    🔴 KRITISCH: Die sichtbaren Inbusschrauben sind meist Teil eines Klemm-, Spann- oder Spreizmechanismus – kein Gewinde zum einfachen Herausdrehen; unkontrolliertes Lösen kann zum plötzlichen Losbrechen und Sturz des Urinals mit schweren Verletzungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keramik ist spröde – keinerlei Hebeln, Kippen oder Zug am Rand; mechanische Belastung verursacht Risse oder Bruch ohne Vorwarnung.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung variiert nach Baujahr, Wandart (Trockenbau/Massivwand) und Modell – eine universelle Anleitung existiert nicht; Herstellerdokumente (Explosionszeichnung, Demontagevideo) für das konkrete Joly-Modell sind zwingend vorab einzusehen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Installationen sind Halterungen, Dübel und Dichtungen oft spröde oder korrodiert – sichtbare Schrauben können trügerisch sein; fachliche Prüfung durch Sanitärtechniker ist unverzichtbar.
    Um ein Keramag Geberit Joly Urinal zu demontieren, gehe ich davon aus, dass die Inbusschrauben die Befestigung des Urinals an der Wand halten. Es ist möglich, dass diese Schrauben in spezielle Halterungen oder Gewindehülsen greifen, die sich hinter der Keramik befinden.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Prüfen: Zuerst prüfe ich, ob die Inbusschrauben tatsächlich kein Gewinde bedienen. Manchmal sind sie nur schwergängig oder verdeckt.
    • Lösen: Versuche, die Schrauben vorsichtig zu lösen. Wenn sie sich drehen, ohne dass sich etwas bewegt, könnten sie in einer Art Spreizdübel sitzen.
    • Spreizdübel: In diesem Fall müssen die Schrauben eventuell ganz herausgedreht werden, um den Spreizdübel zu lösen.
    • Anleitung: Eine Montageanleitung von Keramag Geberit kann sehr hilfreich sein. Diese ist oft online auf der Herstellerseite zu finden.
    • Alternative Befestigung: Es gibt auch Urinale, die mit einer Art Bajonettverschluss oder ähnlichem System befestigt sind. Hier müsste man das Urinal eventuell leicht anheben und dann nach vorne abziehen.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Demontage kann zu Beschädigungen am Urinal oder an den Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, ein Keramag Geberit Joly Urinal zu demontieren. Der Nutzer hat die Abdeckungen entfernt und stößt auf Inbusschrauben, die den Eindruck erweisen, als ob sie kein Gewinde bedienen. Dies deutet auf ein potenzielles Verständnisproblem der Befestigungstechnik hin.
    🔴 Gefahr: Die Inbusschrauben könnten Teil eines verdeckten Klemm- oder Rastmechanismus sein. Ein unkontrolliertes Lösen oder gewaltsames Drehen kann zu Beschädigungen der Keramik oder der Wandhalterung führen. Es besteht ein hohes Risiko, dass das Urinal unerwartet herunterfällt und zerbricht, was zu Verletzungen und hohen Kosten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Geberit Joly Urinalen handelt es sich oft um ein System mit verdeckter Befestigung. Die sichtbaren Inbusschrauben sind meist nicht zum vollständigen Lösen gedacht, sondern dienen der Justierung oder sind Teil eines Sicherungsmechanismus. Oft muss zunächst eine Abdeckung oder ein Ring gelöst werden, bevor die eigentliche Befestigung zugänglich wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schrauben kein Gewinde bedienen, könnte falsch sein. Es ist möglich, dass sie in einer Gewindehülse sitzen, die nicht sichtbar ist, oder dass sie einen Spreizdübel betätigen. Ein vorschnelles Herausdrehen ohne Kenntnis des Systems kann die Verankerung in der Wand zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beschaffen Sie sich zunächst die offizielle Montageanleitung für das genaue Modell (Keramag Geberit Joly) vom Hersteller. Suchen Sie online nach einer Explosionszeichnung oder einem Demontagevideo. Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur. Dieser kann das Urinal fachgerecht und ohne Beschädigung demontieren und die Anschlüsse sicher verschließen.
    Das Vorhaben, ein Keramag/Geberit Joly Urinal eigenständig zu demontieren, birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die oft unterschätzt werden – insbesondere bei älteren Installationen oder unsachgemäßer Handhabung.
    🔴 Gefahr: Urinale sind meist fest mit der Wand verankert und über eine dichte Dichtung (z. B. Silikon oder Gummidichtung) sowie eine Abflussverbindung (meist mit Gewinde oder Klemmverschluss) an das Abwassersystem angeschlossen; unsachgemäße Demontage kann zu Wasserschäden, Rohrbrüchen oder Beschädigung der Wandverkleidung führen.
    🔴 Gefahr: Die vermeintlich "gewindelosen" Inbusschrauben sind in der Regel Spannschrauben oder Klemmmechanismen – ein falsches Drehmoment oder das Entfernen ohne vorherige Entlastung des Urinals kann zu plötzlichem Losbrechen, Sturz des Geräts und schweren Verletzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "Montageanleitung" für alle Joly-Modelle – die Befestigung variiert je nach Baujahr, Wandart (z. B. Trockenbau vs. Massivwand) und Untergrund; Herstellerdokumente sind modellspezifisch und müssen vorab eingesehen werden.
    ➕ Ergänzung: Vor Demontage ist zwingend die Wasserversorgung abzusperren, der Abfluss zu entleeren und ggf. ein Auffangbehältnis bereitzustellen – auch bei scheinbar trockenem Urinal kann Restwasser im Siphon oder Rohr vorhanden sein.
    ➕ Ergänzung: Bei Keramik-Urinalen besteht bei mechanischer Belastung (z. B. Hebeln am Rand) ein hohes Risiko für Rissbildung oder Bruch – Keramik ist spröde und nicht für Zug- oder Biegekräfte ausgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärtechniker für die Demontage – dieser prüft vorab die Befestigungsart, sichert die Anlage fachgerecht ab und vermeidet Folgeschäden an Rohrleitung, Wand und Gerät.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Inbusschrauben als nicht-gewindet-bedingt, sondern als Teil eines verdeckten Mechanismus (Klemm-, Spann-, Spreiz- oder Rastsystem).
    • Alle warnen einstimmig vor der Gefahr des plötzlichen Losbrechens und Sturzes des Urinals mit schweren Verletzungen und Sachschäden.
    • Alle fordern explizit die Beschaffung der modellspezifischen Herstellerdokumentation (Montageanleitung, Explosionszeichnung, Video) vor dem Eingriff.
    • Alle empfehlen bei Unsicherheit den Einsatz eines zertifizierten Sanitärinstallateurs.
    • GoogleAI geht primär von Spreizdübeln oder Gewindehülsen aus; DeepSeek betont stärker den verdeckten Klemmmechanismus und die Notwendigkeit, zunächst Abdeckungen/Ringe zu lösen; Qwen hebt stärker die variationsreiche Befestigung nach Wandart und Baujahr hervor.
    • GoogleAI erwähnt Bajonett-ähnliche Systeme als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Klemm/Spreiz und schließen alternative Verschlüsse nicht aus, benennen sie aber nicht konkret.
    • Qwen ergänzt zwingend die Absperrempfehlung für die Wasserversorgung sowie Restwasserauffang-Maßnahmen – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Sprödigkeit der Keramik unter Zug/Biegung; bei GoogleAI wird Keramikverletzungsrisiko nur allgemein erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren die Annahme "kein Gewinde" als potenziell falsch – GoogleAI bleibt bei der Wahrscheinlichkeit, dass keine Gewindebedienung vorliegt.
    • GoogleAI beschreibt das Herausdrehen der Schrauben als möglichen Schritt zum Lösen eines Spreizdübels – DeepSeek und Qwen warnen dagegen ausdrücklich: ein solches Vorgehen zerstört die Verankerung oder löst unkontrolliert den Mechanismus. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sicherheitskonservativen Sicht von DeepSeek und Qwen: Kein Herausdrehen ohne vorherige Klärung des Befestigungstyps; immer Wasserversorgung absperrn; immer Restwasser auffangen; immer Keramik entlasten (z. B. mit Stützvorrichtung), bevor Schrauben berührt werden.
    Befestigungsart der Inbusschrauben ✅ Keine klassische Gewindebefestigung – Teil eines verdeckten Klemm-, Spann- oder Spreizmechanismus; keine universelle Lösung.
    Sicherheitsrisiko Sturz/Bruch ✅ Extrem hohes Risiko bei unsachgemäßer Handhabung; plötzliches Losbrechen möglich; Verletzungs- und Sachschadensgefahr ist konsensuell als kritisch eingestuft.
    Erforderlichkeit Herstellerdokumentation ✅ Unumgänglich – Modellspezifische Explosionszeichnung oder Demontageanleitung muss vorab beschafft werden; "allgemeine Anleitungen" sind unzureichend.
    Notwendigkeit Wassersperrung & Restwassermanagement ⚠️ Qwen benennt dies explizit als zwingend; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Wassergefahr nur allgemein – Konsens: Ja, aber nicht in allen Analysen ausreichend betont.
    Handlungsempfehlung bei Unsicherheit ✅ Eindeutiger Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Sanitärtechnikers ist die einzige risikominimierte Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Plötzliches Losbrechen des Urinals bei Schraubenlösen Verletzungen (Schnitt-, Sturz-, Quetschverletzungen), Zerstörung des Geräts, Beschädigung von Fliesen/Wand
    🔴 Risiko Unbemerktes Restwasser im Siphon oder Rohr Wasserschaden am Untergrund, an Elektroinstallationen oder in darunterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Überbelastung der Keramik (Hebeln, Kippen, Zug am Rand) Spontaner Bruch oder Rissbildung ohne Vorwarnung – Gerät unbrauchbar, scharfe Kanten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Befestigungsmechanismus (z. B. falsches Drehmoment oder falsche Reihenfolge) Zerstörung der Wandverankerung, Sprengung von Dübeln, dauerhafte Beschädigung der Wandstruktur
    🔴 Risiko Alterungsbedingte Sprödigkeit von Dichtungen, Schläuchen oder Halterungen Undichte Verbindungen nach Demontage, Rückstau, Geruchsentwicklung, Korrosion an Anschlüssen
    ✅ Chance Fachgerechte Demontage durch Profi Schonende Trennung aller Verbindungen, sichere Entsorgung oder Wiederverwendung, vollständige Dokumentation
    ✅ Chance Ersatz durch modernes, wassersparendes Modell Langfristige Kosteneinsparung (Wasser, Abwasser), verbesserte Hygiene und Barrierefreiheit
    ✅ Chance Sanierung der gesamten Wandverkleidung/Abflussanlage während der Demontage Verbesserte Statik, aktuelle Dichtungstechnik, Anpassung an aktuelle Normen (z. B. DINAbk. 1988)
    ✅ Chance Auffinden verdeckter Schäden (z. B. Korrosion, Feuchtigkeitsschäden) Frühzeitige Sanierung vermeidet Folgeschäden und hohe Kosten später
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Wartungsbeziehung mit Fachbetrieb Schnelle Reaktion bei zukünftigen Sanitärproblemen, präventive Kontrollen, Herstellergarantie-Service
    1. Wasserversorgung sofort absperrn und Restwasser auffangen: Stellen Sie vor jeglichem Handgriff die Hauptwassersperre ab, öffnen Sie den Abfluss, und platzieren Sie ein Auffangbehältnis unter dem Siphon – auch bei trockenem Urinal ist Restwasser vorhanden.
    2. Modellspezifische Herstellerdokumente beschaffen: Suchen Sie auf der Website von Keramag oder Geberit nach der exakten Modellnummer (z. B. "Joly S" oder "Joly Compact") und laden Sie die zugehörige Montageanleitung inkl. Explosionszeichnung herunter – keine Annahmen auf Basis von Fotos oder ähnlichen Modellen.
    3. Keramik vor mechanischer Belastung schützen: Verzichten Sie vollständig auf Hebeln, Kippen oder Ziehen am Rand des Urinals; bei notwendiger Stabilisierung verwenden Sie eine weich gepolsterte Stützvorrichtung – keine Metallhebel oder Rohrzangen.
    4. Zertifizierten Sanitärtechniker beauftragen: Kontaktieren Sie einen Meisterbetrieb mit Schwerpunkt Sanitär/Geberit-Kooperation; teilen Sie das konkrete Modell und die Wandbauart (z. B. "Trockenbau mit Gipskarton") vorab mit – so kann er gezielt vorbereiten.
    5. Halterung und Anschlüsse vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachmann, vor der Demontage die Festigkeit der Wandverankerung, den Zustand von Dichtungen und die Korrosionsfreiheit der Abflussanschlüsse zu begutachten.
    6. Alte Komponenten fotografisch dokumentieren: Fotografieren Sie vor Demontage alle Verbindungen, Halterungen und Rohrleitungen – für spätere Reklamationen, Versicherungsfälle oder künftige Installationen.
    Urinal
    Ein Urinal ist ein Sanitärgegenstand, der speziell für die Aufnahme von Urin bei Männern konzipiert ist. Es wird hauptsächlich in öffentlichen Toiletten und gewerblichen Einrichtungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pissoir, WC, Sanitärkeramik.
    Inbusschraube
    Eine Inbusschraube ist eine Schraube, die mit einem Innensechskant-Schlüssel (Inbusschlüssel) angezogen oder gelöst wird. Sie wird häufig verwendet, da sie eine gute Kraftübertragung ermöglicht und der Schraubenkopf versenkt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Innensechskantschraube, Madenschraube, Zylinderschraube.
    Spreizdübel
    Ein Spreizdübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird und sich beim Anziehen der Schraube spreizt, um einen festen Halt in der Wand zu gewährleisten. Er wird häufig für die Befestigung von Gegenständen an Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Wanddübel, Befestigungstechnik.
    Sanitärkeramik
    Sanitärkeramik umfasst alle keramischen Gegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden, wie z.B. Waschbecken, Toiletten, Urinale und Bidets. Sie zeichnet sich durch ihre glatte, hygienische Oberfläche und ihre Beständigkeit gegenüber Wasser und Reinigungsmitteln aus.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Badkeramik, Sanitärtechnik.
    Montageanleitung
    Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die zur Installation oder Montage eines Produkts erforderlich sind. Sie enthält in der Regel Abbildungen und Erklärungen, um den Aufbau zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Aufbauanleitung.
    Kriechöl
    Kriechöl ist ein spezielles Öl, das aufgrund seiner niedrigen Viskosität in kleinste Spalten und Zwischenräume eindringen kann. Es wird häufig verwendet, um verrostete oder festsitzende Schrauben und Muttern zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Rostlöser, Schmieröl, Multifunktionsöl.
    Silikonentferner
    Ein Silikonentferner ist ein chemisches Produkt, das speziell entwickelt wurde, um Silikonreste von Oberflächen zu entfernen. Er löst das Silikon auf, so dass es leicht abgewischt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffentferner, Fugendichtstoffentferner, Reinigungsmittel.
    1. Wie finde ich die passende Montageanleitung für mein Urinal?
      Die Montageanleitung finden Sie in der Regel auf der Webseite des Herstellers (Keramag Geberit) oder über eine allgemeine Suchmaschine mit der genauen Modellbezeichnung (Joly) und dem Zusatz "Montageanleitung". Oft ist auch ein QR-Code auf dem Produkt oder der Verpackung vorhanden, der direkt zur Anleitung führt.
    2. Was mache ich, wenn sich die Inbusschrauben nicht lösen lassen?
      Wenn sich die Inbusschrauben nicht lösen lassen, versuche ich es mit Kriechöl oder einem Rostlöser. Lasse das Mittel einige Zeit einwirken und versuche es dann erneut. Achte darauf, dass das Öl nicht auf die Keramik gelangt, da es Flecken verursachen kann. Wenn das nicht hilft, könnte ein Fachmann die Schrauben eventuell ausbohren oder andere Methoden anwenden.
    3. Kann ich ein Urinal selbst demontieren, auch wenn ich kein Fachmann bin?
      Ja, grundsätzlich ist die Demontage eines Urinals auch für Laien möglich, wenn man vorsichtig vorgeht und sich an die Anweisungen hält. Bei Unsicherheiten oder Schwierigkeiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Schäden zu vermeiden.
    4. Welches Werkzeug benötige ich für die Demontage eines Urinals?
      Für die Demontage benötigst du in der Regel einen Inbusschlüssel in der passenden Größe, eventuell einen Schraubendreher, eine Wasserwaage, eventuell eine Zange und eventuell einen Spachtel, um eventuelle Silikonfugen zu lösen. Schutzhandschuhe sind ebenfalls empfehlenswert.
    5. Was muss ich beim Abnehmen des Urinals von der Wand beachten?
      Beim Abnehmen des Urinals von der Wand ist Vorsicht geboten, da es schwer sein kann und leicht herunterfallen kann. Am besten bittest du eine zweite Person um Hilfe. Achte darauf, dass keine Leitungen oder Anschlüsse beschädigt werden.
    6. Wie entsorge ich ein altes Urinal richtig?
      Ein altes Urinal kann in der Regel auf dem Wertstoffhof oder Sperrmüll entsorgt werden. Informiere dich vorher bei deinem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen.
    7. Was mache ich, wenn beim Demontieren Wasser austritt?
      Vor der Demontage sollte das Wasserzufuhr zum Urinal abgestellt werden. Falls dennoch Wasser austritt, halte einen Eimer und Tücher bereit, um das Wasser aufzufangen. Überprüfe, ob alle Ventile richtig geschlossen sind.
    8. Wie reinige ich die Wand nach der Demontage des Urinals?
      Nach der Demontage des Urinals können Rückstände von Silikon oder Kleber an der Wand vorhanden sein. Diese lassen sich mit einem Spachtel oder einem speziellen Silikonentferner beseitigen. Reinige die Wand anschließend gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
    • Urinal reinigen und pflegen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege, um die Hygiene und Lebensdauer zu erhalten.
    • Verstopftes Urinal beheben
      Anleitung zur Beseitigung von Verstopfungen im Urinalablauf.
    • Urinal austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines alten Urinals gegen ein neues Modell.
    • Wasser sparen mit Urinalen
      Informationen über wassersparende Urinalmodelle und Spültechniken.
    • Barrierefreie Urinale
      Hinweise zur Auswahl und Installation von Urinalen für Menschen mit Behinderungen.
  2. Keramag Joly Urinal: Demontage – Inbusschrauben & Zubehör!
    Foto von wiki
    Urinal Joly
    Unter dieser Bezeichnung findest du das Montagezubehör bei Geberit oder im Internet. Es ist ein High-Tech Urinal an einem Montagegestell. Mit den Inbusschrauben unter den Abdeckplatten wird das Urinal gelöst und geht erst ab, wenn die Schrauben mit Quetschgummi herausgezogen sind. Vermutlich ist aber rundherum eine Silikonverfugung angebracht, welche aufgeschnitten werden muss um das Urinal zu lösen. Um es neu zu installieren werden vermutlich neue Dichtungsgummi benötigt. Ist alles eine Arbeit für einen Fachmann.
    Keramag Geberit Joly Urinal demontieren: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Demontage des Keramag Geberit Joly Urinals erfordert das Lösen von Inbusschrauben unter Abdeckplatten. Oftmals ist eine Silikonverfugung vorhanden, die vorab aufgeschnitten werden muss. Das passende Montagezubehör ist bei Geberit oder online unter der Bezeichnung "Urinal Joly" erhältlich. Nach dem Lösen der Inbusschrauben und dem Entfernen der Quetschgummis kann das Urinal abgenommen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Keramag Joly Urinal: Demontage – Inbusschrauben & Zubehör! gibt wichtige Hinweise zum Vorgehen beim Lösen der Inbusschrauben und zum Auffinden des passenden Montagezubehörs für das Keramag Joly Urinal.
    ✅ Empfehlung: Vor der Demontage sollte geprüft werden, ob eine Silikonverfugung vorhanden ist, um Beschädigungen zu vermeiden. Das Aufschneiden der Silikonfuge erleichtert die Demontage erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie online oder bei Geberit nach dem Montagezubehör unter der Bezeichnung "Urinal Joly", um die Demontage korrekt durchzuführen. Achten Sie darauf, die Inbusschrauben vorsichtig zu lösen und die Quetschgummis zu entfernen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Keramag, Geberit, Joly". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12328: Keramag Geberit Joly Urinal demontieren: Anleitung, Inbusschrauben lösen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC ohne Spülrand: Modelle im Vergleich, Spritzschutz & Reinigungsfreundlichkeit?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Derby Top Keramik: Original Hersteller finden – Keramag, Duravit oder andere?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Halbeinbau-Urinal: Alternativen zu Keramag? Kosten, Montage & Vor- und Nachteile?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glaswand im Gäste-WC montieren: Dicke, Befestigung & Vorwandinstallation – Tipps?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Keramag Corso Urinal: Laute Spülgeräusche – Ursachen & Lösungen für Druckspüler?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Keratec Beschichtung für Sanitärkeramik: Lohnt sich die Investition? Erfahrungen & Beständigkeit
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Marken-Sanitärkeramik: Preislisten & Kosten für Kaldewei, Keramag & Ideal Standard online finden?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Tiefspülklosett zu hoch montiert: Was tun? Normhöhe, Umbau & Kosten
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Urinal ohne Vorwand installieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kiessandstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Keramag, Geberit, Joly" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Keramag, Geberit, Joly" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keramag Geberit Joly Urinal demontieren: Anleitung, Inbusschrauben lösen & Risiken?
Suche nach: Keramag Urinal demontieren
Suche nach: Urinal demontieren, Keramag Urinal, Geberit Urinal, Joly Urinal, Inbusschrauben lösen, Sanitärinstallation, Urinal abbauen
