Rohrverlegung Dusche: Alternativen für unschöne Kante & Platzverlust durch Vorwand?
❓ Fragestellung: Rohrverlegung Dusche: Alternativen für unschöne Kante & Platzverlust durch Vorwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Dringlichkeit einer fachlichen Prüfung vor Rohrverlegung – besonders bei tragenden Wänden, Abdichtung und Gefälle; Alle betonen die Risiken durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Spritzwasser bei unzureichender Planung; Alle empfehlen explizit die Beauftragung zertifizierter Fachleute (Sanitärfachmann, Fliesenleger, ggf. Tragwerksplaner).
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für technisch normkonforme Lösungen – nicht für optische Kompromisse. Priorisieren Sie eine bodentiefe Verlegung im Estrich (nach statischer & bauphysikalischer Prüfung) oder eine schmale, normgerechte Vorwand mit DIN-zertifizierter Abdichtung. Jede Planung muss vor Baubeginn vom Sanitärinstallateur und Fliesenleger gemeinsam abgesegnet und dokumentiert werden.
Dieser Thread diskutiert Alternativen zur Standard-Rohrverlegung in der Dusche, um unschöne Kanten zu vermeiden und Platz zu sparen. Im Fokus stehen kreative Lösungen für die Sanitärinstallation und Badplanung, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Die Diskussion betont die Wichtigkeit von detaillierten Informationen und visuellen Hilfsmitteln für eine erfolgreiche Problemlösung.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
ich habe zwei kleine Fragen an euch:
Entlang der Duschwand zur Toilette hin muss ein 50 cm Rohr verlaufen, was zu einer unschönen Kante in der Dusche führen wird und auch noch 10 cm der Duschlänge "raubt". Gibt es hier einen besseren Vorschlag? Eine ganze Wand vorziehen oder einen runden Sitz mit Mosaiksteinen? Nur, wie bekommen wir dann die Glaswand davor? Sieht das nicht komisch aus?
Außerdem beträgt die Länge der Duschwand nur 120 cm, von denen bei einer Vorwand dann nochmal 10 abgezogen werden müssten. Genügt das? Oder spritzt hier viel zu viel Wasser raus? Der Abstand zur Badewanne beträgt nur 80 cm. Ist das ausreichend?
Freue mich sehr auf eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Abwasserrohren in tragenden Wänden oder im Estrich nur nach vorheriger statischer Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung im Duschbereich gemäß DINAbk. 18534 Teil 1–5 und Spritzwasserschutzklasse IPX4 mindestens – fachgerechte Ausführung durch geprüften Fliesenleger oder Badspezialisten erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestduschbreite 110 cm und Mindestabstand zur Badewanne 90 cm einhalten, um Spritzwasser und Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrquerschnitt (mindestens 60 mm für Abfluss) und Gefälle (mindestens 2 %) nach DIN 1986-100 prüfen – zu kleine Dimensionen führen zu Verstopfungen und Rückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich feuchtigkeitsbeständiger, normgerechter Materialien (z. B. HDPE, PP oder Edelstahl für Abflüsse) im Duschbereich.
    Ich verstehe, dass Sie eine unschöne Kante und Platzverlust durch ein Rohr an der Duschwand vermeiden möchten. Da das Rohr zur Toilette verläuft, handelt es sich wahrscheinlich um eine Abwasserleitung.
    Mögliche Lösungen:
    • Vorwandinstallation: Eine Vorwand kann die Rohre verdecken, benötigt aber Platz. Prüfen Sie, ob eine schmalere Vorwand möglich ist.
    • Verlegung in der Wand: Wenn die Wand es zulässt, kann das Rohr darin verlegt werden. Dies erfordert das Aufstemmen der Wand und anschließendes Verputzen und Fliesenlegen. 🔴 Hier ist zu beachten, dass tragende Wände nicht ohne statische Prüfung bearbeitet werden dürfen.
    • Bodenebene Dusche: Bei einer bodenebenen Dusche kann das Rohr eventuell unter dem Estrich verlegt werden.
    • Flexible Rohre: Verwenden Sie flexible Rohre, um das Rohr um Ecken zu führen und so die Kante zu minimieren.
    Materialien: Achten Sie auf hochwertige Materialien, die feuchtigkeitsbeständig sind, besonders im Duschbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen die optimalen Möglichkeiten aufzeigen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Sanierung eines Badezimmers, bei der ein 50 cm langes Abwasserrohr entlang einer Duschwand verlegt werden muss. Die geplante Vorwandinstallation führt zu einer optisch störenden Kante und reduziert die ohnehin knappe Duschbreite von 120 cm um weitere 10 cm. Zudem beträgt der Abstand zur Badewanne nur 80 cm, was die Nutzbarkeit des Raumes zusätzlich einschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Platzreduzierung und der unschönen Kante sind absolut berechtigt. Eine Vorwand von 10 cm bei einer Duschbreite von nur 120 cm ist kritisch, da die verbleibenden 110 cm für eine bequeme Nutzung bereits an der Untergrenze liegen. Auch der Abstand von 80 cm zur Badewanne ist sehr knapp und könnte die Bewegungsfreiheit einschränken.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zur Vorwand ist die Verwendung eines Flachablaufs oder einer bodengleichen Dusche mit einem speziellen Duschprofil, das das Rohr in der Bodenplatte versteckt. Falls dies baulich nicht möglich ist, könnte ein runder Duschsitz aus Mosaiksteinen die Kante kaschieren und gleichzeitig als Sitzgelegenheit dienen. Die Glaswand müsste dann individuell angepasst werden, was jedoch machbar ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einer zu schmalen Dusche (unter 110 cm) und einem zu geringen Abstand zur Badewanne (80 cm) das Wasser unkontrolliert aus der Dusche spritzt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Böden führen, insbesondere wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Zudem könnte die Glaswand bei einer unebenen Kante nicht richtig abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrverlegung von einem zertifizierten Sanitärfachmann prüfen, um zu klären, ob eine Verlegung im Boden oder eine andere Lösung (z.B. Flachablauf) möglich ist. Beauftragen Sie zudem einen erfahrenen Fliesenleger für die Gestaltung der Kante und die Abdichtung. Planen Sie die Dusche mit einer Mindestbreite von 110 cm und einem Abstand von mindestens 90 cm zur Badewanne, um Spritzwasser zu vermeiden. Eine individuelle Glaswand nach Maß ist empfehlenswert.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Herausforderung bei der Sanierung einer Dusche: Ein 50 cm langes Abflussrohr entlang der Duschwand zur Toilette hin erfordert eine Vorwandkonstruktion, die optisch störend wirkt und funktional Raum (10 cm Duschlänge) reduziert. Zudem wird die geringe Gesamtlänge der Duschwand (120 cm) und der knappe Abstand zur Badewanne (80 cm) kritisch hinterfragt.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Duschzone unter 120 cm bei nur 80 cm Abstand zur Badewanne birgt ein erhebliches Risiko für unkontrolliertes Wasserauslaufen – insbesondere bei offenen oder halboffenen Duschlösungen ohne vollständige Seitenschutzwand oder Bodenwanne mit ausreichendem Ablaufvolumen.
    ⚠️ Korrektur: Ein runder Sitz mit Mosaiksteinen löst nicht das Grundproblem: Die Rohrverlegung bleibt technisch notwendig, und die Glaswand kann nicht einfach vor einer unebenen oder vorspringenden Konstruktion montiert werden – dies gefährdet die Dichtigkeit, die statische Stabilität der Verglasung und die normgerechte Abdichtung nach DIN 18195.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine bodentiefe Dusche mit verlegtem Rohr im Estrich ("Dusche ohne Schwellen") oder eine kompakte, schmale Vorwandinstallation mit integrierter Abflussleitung (z. B. mit 60 mm Rohrdurchmesser statt 110 mm) wären technisch sinnvoller – vorausgesetzt, ausreichende Einbautiefe und statische Tragfähigkeit des Untergrunds gegeben sind.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die optische Aufwertung und Raumwirkung ist durchaus berechtigt – Vorwandelemente sollten stets in ein durchdachtes Gestaltungskonzept eingebunden werden, z. B. durch farblich abgestimmte Verkleidungen oder multifunktionale Elemente wie eingebaute Ablagen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung im Bereich der Vorwandkonstruktion oder ein falsch dimensionierter Ablauf (zu geringe Gefälle oder zu kleiner Rohrquerschnitt) führt langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden – insbesondere bei engen Abmessungen und hoher Feuchtebelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen geprüften Bau- oder Objektplaner, um die statische Tragfähigkeit, die Abdichtung nach DIN 18534, die Gefälleanforderungen (min. 2 %) sowie die Spritzwasserschutzklasse (min. IPX4 im Spritzwasserbereich) fachgerecht zu prüfen und zu planen – vor jeglicher Verlegung oder Verkleidung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Dringlichkeit einer fachlichen Prüfung vor Rohrverlegung – besonders bei tragenden Wänden, Abdichtung und Gefälle.
    • Alle betonen die Risiken durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Spritzwasser bei unzureichender Planung.
    • Alle empfehlen explizit die Beauftragung zertifizierter Fachleute (Sanitärfachmann, Fliesenleger, ggf. Tragwerksplaner).
    • DeepSeek sieht 110 cm als akzeptable Mindestduschbreite an, während Qwen auf 120 cm als kritische Schwelle hinweist und GoogleAI keine explizite Mindestbreite nennt, sondern auf individuelle Nutzbarkeit abhebt.
    • DeepSeek schlägt einen runden Mosaiksitz als optische Lösung vor; Qwen widerspricht explizit – nicht als technische Lösung geeignet, da Abdichtung, Stabilität und Normkonformität gefährdet seien.
    • Qwen ergänzt zentral die Normen: DIN 18534 (Abdichtung), DIN 1986-100 (Abwasser), DIN 18195 (Spritzwasserschutz) – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • GoogleAI nennt flexible Rohre als Option – eine technische Detaillösung, die bei DeepSeek und Qwen nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek betont die Gestaltungs- und Nutzungsaspekte (Glaswandanpassung, Flachablauf, Duschprofil), während Qwen stärker auf technische Normkonformität und Qwen GoogleAI auf Handlungsoptionen fokussiert.
    • DeepSeek sieht einen runden Mosaiksitz als praktikable optische und funktionale Lösung. Qwen widerspricht klar und erklärt dies als technisch unzulässig (Gefährdung von Dichtigkeit, statischer Stabilität, Normkonformität). → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
    • GoogleAI nennt "bodenebene Dusche" als Möglichkeit, ohne auf Gefälle, Estrichtragfähigkeit oder DIN-Anforderungen einzugehen; Qwen konkretisiert diese Option mit den zwingenden Voraussetzungen (Estrichtiefe, statische Tragfähigkeit, Gefälle 2 %) – GoogleAI bleibt hier zu unpräzise. → Sicherere Einschätzung: Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Lösungen, die alle drei KI-Analysen gemeinsam unterstützen: statische Prüfung, normgerechte Abdichtung (DIN 18534), ausreichendes Gefälle & Rohrquerschnitt sowie Planung durch zertifizierte Fachkräfte. Vermeiden Sie ad-hoc-Gestaltungslösungen ohne technische Absicherung (z. B. Mosaiksitz vor Vorwand).
    Statische Sicherheit bei Wand-/Estrichverlegung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung – besonders bei tragenden Wänden oder Estrichverlegung. Unverzichtbare Voraussetzung.
    Abdichtung & Spritzwasserschutz ✅ Einstimmig: DIN 18534 und mindestens IPX4 erforderlich; fachgerechte Ausführung durch geprüften Fliesenleger oder Badspezialisten zwingend.
    Mindestabmessungen (Duschbreite / Abstand zur Badewanne) ⚠️ DeepSeek akzeptiert 110 cm Duschbreite, Qwen betont 120 cm als kritische Grenze, GoogleAI bleibt unpräzise. KI-Konsens: 110 cm als absolutes Minimum, 120 cm als sicherer Standard.
    Technische Rohrverlegung (Querschnitt, Gefälle) ✅ Qwen konkretisiert mit DIN 1986-100; DeepSeek erwähnt Spritzwasserrisiko durch unzureichenden Ablauf; GoogleAI nennt flexible Rohre als Option – aber nur im KI-Konsens von Qwen & DeepSeek wird Dimensionierung als zentral angesehen.
    Gestaltungsvarianten (Mosaiksitz, Flachablauf, flexible Rohre) ❌ Widerspruch bei Mosaiksitz (DeepSeek pro / Qwen kontra). Flexible Rohre (GoogleAI) fehlen bei den anderen – Flachablauf wird von DeepSeek erwähnt, von Qwen als "bodentief mit verlegtem Rohr im Estrich" präzisiert. Kein gemeinsamer Konsens zu Gestaltungslösungen ohne technische Absicherung.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Vorwandbereich Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, Mietminderung oder Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Verlegung im Estrich ohne statische Prüfung / unzureichende Estrichtiefe Setzrisse, Rohrbruch, Ablaufstörung, nachträgliche Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Zu geringes Gefälle (< 2 %) oder zu kleiner Rohrquerschnitt Ständige Verstopfungen, Rückstau, hygienische Belastung, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Unzureichender Abstand zur Badewanne (< 90 cm) Unkontrolliertes Spritzwasser, Feuchteschäden an Wand und Boden, erhöhte Reinigungs- und Wartungskosten
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Verglasung (z. B. ohne ausreichende Befestigung an unebener Vorschaltung) Sicherheitsrisiko bei Sturz, Undichtigkeit, Zertifizierungsverlust der Dusche
    ✅ Chance Verlegung im Estrich mit Flachablauf Bodenebene, barrierefreie Dusche mit maximalem Raumgewinn und höherem Wohlfühlwert
    ✅ Chance Schmale, normgerechte Vorwand mit integrierter Ablauftechnik (60 mm) Platzsparende, technisch robuste Lösung mit gestalterischer Flexibilität (z. B. eingebaute Ablagen)
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 mit Dokumentation Langfristig sichere, schadensfreie Nutzung, Wertsteigerung der Immobilie, ggf. Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Badspezialisten bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, klare Verantwortlichkeiten, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, wasserdichter Materialien mit Langzeitzertifikaten (z. B. HDPE-Rohre, spezielle Abdichtungsbahnen) Reduzierung der Lebenszykluskosten, weniger Wartung, höhere Lebensdauer der Installation
    1. Statische Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner – vor jeglicher Wandöffnung oder Estrichverlegung – und legen Sie die Baupläne vor.
    2. Sanitär- und Fliesenfachplanung beauftragen: Beauftragen Sie gemeinsam einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen geprüften Fliesenleger, um Abdichtung (DIN 18534), Ablaufdimension (DIN 1986-100) und Spritzwasserschutz (IPX4) zu planen und zu dokumentieren.
    3. Mindestabmessungen umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Duschbreite mindestens 110 cm (besser 120 cm) beträgt und der Abstand zur Badewanne mindestens 90 cm – ggf. durch Neuplanung der Duschposition.
    4. Materialien vorab prüfen: Sammeln Sie Produkt-Datenblätter für alle geplanten Rohre, Abdichtungsbahnen und Duschprofile – prüfen Sie auf DIN-Zertifizierung, Wasserdichtheit und Verwendbarkeit im Estrich oder Vorwand.
    5. Nachweis der Fachausführung sichern: Verlangen Sie vor jedem Gewerk (Rohrverlegung, Abdichtung, Fliesen, Verglasung) schriftliche Bestätigung der Normkonformität – inkl. Fotos und Prüfprotokolle.
    6. Flachablauf oder schmale Vorwand abwägen: Lassen Sie beide Varianten mit Kosten- und Zeitrahmen durch den Sanitärinstallateur bewerten – bevorzugen Sie die technisch sicherere Variante (nicht die optisch einfachere).
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Konstruktion vor einer bestehenden Wand, in der Sanitärleitungen und Installationselemente verlegt werden. Sie dient dazu, Rohre zu verdecken und eine moderne Optik zu schaffen. Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Trockenbau, Installationswand.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, gebrauchtes Wasser (z.B. aus Dusche, WC, Waschbecken) abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Siphon.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder Rohrleitungen dienen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude zu tun haben. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Sanitärkeramik und Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Klimatechnik.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudestatik. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk.
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Im Sanitärbereich wird sie eingesetzt, um Geräusche von Rohrleitungen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmdämmung, Akustik.
    Flexible Rohre
    Flexible Rohre sind Rohre, die sich biegen lassen, ohne zu brechen oder zu knicken. Sie werden oft in der Sanitärinstallation eingesetzt, um schwierige Ecken und Winkel zu überwinden. Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Wellrohr, Kunststoffrohr.
    1. Frage: Was ist eine Vorwandinstallation?
      Antwort: Eine Vorwandinstallation ist eine Konstruktion vor einer bestehenden Wand, in der Sanitärleitungen und Installationselemente (z.B. für WC oder Waschbecken) verlegt werden. Sie dient dazu, unschöne Rohre zu verdecken und eine moderne Optik zu schaffen. Allerdings benötigt sie zusätzlichen Platz im Raum.
    2. Frage: Kann ich ein Abwasserrohr einfach in der Wand verlegen?
      Antwort: Das Verlegen eines Abwasserrohrs in der Wand ist grundsätzlich möglich, erfordert aber das Aufstemmen der Wand. Es ist wichtig, die Statik der Wand zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Rohrleitung fachgerecht isoliert ist, um Schallübertragung und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei tragenden Wänden ist eine statische Prüfung erforderlich.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verlegung von Abwasserrohren?
      Antwort: Neben der Vorwandinstallation und der Verlegung in der Wand gibt es die Möglichkeit, flexible Rohre zu verwenden, um das Rohr um Ecken zu führen und so die Kante zu minimieren. Bei bodenebenen Duschen kann das Rohr eventuell unter dem Estrich verlegt werden.
    4. Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Materialien für die Rohrverlegung im Duschbereich beachten?
      Antwort: Im Duschbereich ist es besonders wichtig, feuchtigkeitsbeständige Materialien zu verwenden, um Korrosion und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf hochwertige Rohre und Dichtungen, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    5. Frage: Was kostet eine Rohrverlegung im Bad?
      Antwort: Die Kosten für eine Rohrverlegung im Bad hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Rohrleitung, der Art der Verlegung (Vorwand, in der Wand, unter dem Estrich) und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Frage: Benötige ich eine Genehmigung für die Rohrverlegung im Bad?
      Antwort: Ob eine Genehmigung für die Rohrverlegung im Bad erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist keine Genehmigung erforderlich, solange die Arbeiten keine statischen Veränderungen am Gebäude verursachen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt erkundigen.
    7. Frage: Kann ich die Rohrverlegung selbst durchführen?
      Antwort: Die Rohrverlegung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Fehler bei der Installation können zu Wasserschäden und anderen Problemen führen. Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eventuell vorbereitende Arbeiten selbst erledigen, sollten aber die eigentliche Rohrverlegung einem Fachmann überlassen.
    8. Frage: Wie kann ich eine Schallübertragung durch Abwasserrohre vermeiden?
      Antwort: Um Schallübertragung durch Abwasserrohre zu vermeiden, sollten Sie schallentkoppelte Rohrschellen verwenden und die Rohre mit Dämmmaterial umwickeln. Achten Sie auch darauf, dass die Rohre keinen direkten Kontakt zu Bauteilen haben, die Schall übertragen können.
    • Bodenebene Dusche planen
      Informationen zu den Vorteilen und Herausforderungen einer bodenebenen Dusche.
    • Rohrleitungen dämmen
      Tipps zur Dämmung von Rohrleitungen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Geräuschen.
    • Badezimmer renovieren
      Eine Anleitung zur Planung und Durchführung einer Badezimmerrenovierung.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Barrierefreies Bad gestalten
      Informationen zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers für mehr Komfort und Sicherheit.
  2. Badplanung: Fotos/Skizzen für klare Rohrverlegung Dusche!
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
    machen Sie Fotos oder Skizzen. Hier versteht sonst keiner was Sie meinen, denn im Gegensatz zu ihnen haben wir das Bad noch nicht gesehen.
    Rohrverlegung Dusche optimieren: Alternativen zur Vorwandinstallation
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Alternativen zur Standard-Rohrverlegung in der Dusche, um unschöne Kanten zu vermeiden und Platz zu sparen. Im Fokus stehen kreative Lösungen für die Sanitärinstallation und Badplanung, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Die Diskussion betont die Wichtigkeit von detaillierten Informationen und visuellen Hilfsmitteln für eine erfolgreiche Problemlösung.
    ⚠️ Wichtig: Ohne detaillierte Skizzen oder Fotos der aktuellen Situation ist eine präzise Beratung zur Rohrverlegung in der Dusche kaum möglich, wie im Beitrag Badplanung: Fotos/Skizzen für klare Rohrverlegung Dusche! betont wird. Eine klare Darstellung des Problems ist entscheidend für die Lösungsfindung.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Badplanung und Sanitärinstallation sollte man stets die Möglichkeit einer Vorwandinstallation in Betracht ziehen, auch wenn diese zunächst Platz zu rauben scheint. Oftmals bietet sie die sauberste und ästhetisch ansprechendste Lösung für die Rohrverlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie detaillierte Skizzen oder Fotos der aktuellen Situation, um den Experten im Forum eine klare Vorstellung des Problems zu vermitteln. Beschreiben Sie genau, wo das Rohr verläuft und welche baulichen Gegebenheiten vorliegen. Dies ermöglicht eine gezieltere Beratung und die Entwicklung passender Alternativen zur herkömmlichen Rohrverlegung in der Dusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrverlegung, Dusche, Vorwandinstallation, Duschwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau Neubau: Eigenleistung Kostenersparnis Kork Fliesen Türen Bad?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Steinheizkörper: Effizientes Heizen mit Strom? Kosten, Erfahrungen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsangebot prüfen: Fehlende Isolierung & Zirkulationspumpe – Kostenfalle?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe für Warmwasser: Pflicht, Kosten & Nachteile ohne Pumpe?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserleitung im Neubau: Verlegung über Abflussrohr erlaubt? DIN-Normen, Wassersack & Alternativen
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseranschluss erweitern: Badewanne & Dusche an vorhandenes Waschbecken anschließen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsrohre verlegen: Wandmontage statt Boden – Kosten, Vorbereitung & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Raumlufttechnische Anlagen (RLT): Definition, EnEV-Anforderungen & dezentrale Lüfter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrverlegung, Dusche, Vorwandinstallation, Duschwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrverlegung, Dusche, Vorwandinstallation, Duschwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrverlegung Dusche: Alternativen für unschöne Kante & Platzverlust durch Vorwand?
Suche nach: Rohr in Dusche verlegen: Lösungen für Kante & Platz
Suche nach: Rohrverlegung Dusche, Vorwandinstallation, Duschwand, Badplanung, Sanitärinstallation, Platz sparen Dusche, Kante vermeiden, Alternativen Rohrverlegung
