Badewanne befestigen in Ytong-Ummauerung: Tipps zu Dämmstreifen, Auflage & Abdichtung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung einer Stahlbadewanne in einer Ytong-Ummauerung. Dabei werden Aspekte wie Dämmstreifen, Auflagefläche, Abdichtung mit Lastogum und die Gestaltung der Silikonfugen am Wannenrand erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Wanne und Fliesen, um Spannungen zu vermeiden. Zudem wird eine alternative Montageweise mit Granitplatten anstelle von Fliesen vorgestellt.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Meine Badewanne wird in einer Ummauerung stehen, sodass rundum ein etwa 15 cm breiter Fliesenrand bleibt. Die Wanne ist eine Stahlwanne und liegt etwa 3 cm auf jeder Seite auf der Ummauerung auf.
Die Einmauerung ist aus YTONG, mit Lastogum mehrfach abgedichtet. Die Wanne liegt auf keiner Seite an der Zimmerwand an. Die Wanne soll nicht auf den Fliesen aufliegen, sondern auf der Ummauerung, damit der Wannenrand nicht allzu hoch wird. Die Fliesen stoßen also seitlich an den Wannenrand, natürlich mit einer ordentlichen Silikonfuge.
Folgende Fragen zum Einbau meiner Badewanne hätte ich nun:
  1. Muss die Wanne irgendwie schallgeschützt werden, wenn sie auf der Ummauerung aufliegen soll? Für die Wand gibt es ja diese Dämmstreifen. Die Wannenfüße (Metallgestell) sind gedämmt.
  2. Wie bleibt die Wanne auf der Position? Muss der Hohlraum zwischen der Ummauerung und der Wanne (teilweise) ausgeschäumt werden? Oder wird die Wanne oben am Rand durch die Fliesen und die Silikonfuge genügend gehalten?
Wäre super, wenn mir hier jemand Hilfe leisten könnte.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Auflage der Stahlbadewanne auf YTONG ohne statisch geprüfte Lastverteilungs-Unterkonstruktion – Gefahr von Kantenbrüchen, Setzungen oder Versagen der Ummauerung.
    🔴 KRITISCH: Silikonfuge allein bietet keinerlei mechanische Fixierung – Wanne muss kraft- und formschlüssig über Anker, Gestell oder statisch berechnete Unterkonstruktion verankert werden.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung mit Lastogum allein ist unzureichend – erforderlich: YTONG-spezifische Grundierung, systemkonforme Flüssigfolie oder Dichtschlamm nach DINAbk. 18534 sowie Dichtband-Anschlüsse bis mindestens 15 cm über höchstem Wasserspiegel.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Schalldämmung (z. B. Kork- oder PE-Matte zwischen Wanne und Ummauerung) ist zwingend – Dämmstreifen allein reichen nicht aus und können bei falscher Anwendung Schallbrücken verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hohlraum unter der Wanne darf nur mit nicht quellendem, badezimmerzertifiziertem Montageschaum (kein Standard-Bauschaum) ausgefüllt werden, um Verformung des YTONG zu vermeiden.
    Ich empfehle, bei der Befestigung einer Badewanne in einer Ytong-Ummauerung folgende Punkte zu beachten:
    • Auflagefläche: Die Badewanne sollte ausreichend auf der Ummauerung aufliegen (mind. 3 cm pro Seite sind gut).
    • Dämmstreifen: Verwenden Sie Dämmstreifen zwischen Wanne und Mauerwerk, um Schallübertragung und Spannungsrisse zu vermeiden.
    • Befestigung: Die Wanne sollte zusätzlich mit Wannenfüßen oder einem Metallgestell stabilisiert werden.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung mit Lastogum oder einem ähnlichen Produkt, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Silikonfuge: Die Silikonfuge zwischen Wanne und Fliesenrand muss elastisch und wasserdicht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre Badewanne zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Stahlbadewanne in eine Ytong-Ummauerung. Der Nutzer plant, die Wanne direkt auf der Ummauerung aufliegen zu lassen, um die Höhe des Wannenrandes zu minimieren. Es bestehen Fragen zur Schalldämmung, zur Fixierung der Wanne und zur Abdichtung. Die geplante Vorgehensweise weist mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Korrektur bedürfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wanne nur durch die seitlich anstoßenden Fliesen und die Silikonfuge in Position gehalten wird, ist fachlich falsch. Silikon ist ein reines Dichtmittel und kein Strukturkleber. Es kann keine mechanischen Kräfte aufnehmen, die durch Bewegungen oder Vibrationen der Wanne entstehen. Die Wanne muss zwingend formschlüssig und kraftschlüssig auf der Ummauerung fixiert werden.
    ➕ Ergänzung: Zur Schalldämmung ist die Verwendung von speziellen Wannendämmmatten oder -platten (z.B. aus Kork oder PE-Schaum) zwischen der Ytong-Ummauerung und dem Wannenboden zwingend erforderlich. Die Dämmung der Wannenfüße allein reicht nicht aus, da die Wanne großflächig auf der Mauerung aufliegt und sonst Körperschall übertragen würde. Der Hohlraum unter der Wanne sollte zudem mit einem geeigneten, nicht quellenden Montageschaum (z.B. Bauschaum für Badewannen) ausgefüllt werden, um die Wanne zu fixieren und Schwingungen zu dämpfen.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung der Ytong-Ummauerung mit "Lastogum" ist kritisch. Ytong ist ein stark saugender Porenbeton. Ohne eine vollflächige, fachgerechte Grundierung und eine systemkonforme Abdichtung (z.B. mit einem Dichtschlamm oder einer Flüssigfolie in Kombination mit einem Dichtband an den Anschlüssen) besteht ein hohes Risiko für Wasserschäden durch eindringende Feuchtigkeit. Die Abdichtung muss bis mindestens 10 cm über den höchsten möglichen Wasserspiegel reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Badsanierung oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser muss die korrekte Fixierung der Wanne, die fachgerechte Schalldämmung und vor allem die normgerechte Abdichtung der gesamten Ummauerung nach DIN 18534 prüfen und ausführen. Nur so können langfristige Schäden und Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden.
    Die geplante Montage einer Stahlbadewanne auf einer YTONG-Ummauerung birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. YTONG ist ein hochporöser, druckempfindlicher Porenbeton, der bei punktueller Last und fehlender Lastverteilung Rissbildung oder lokale Durchbiegung aufweisen kann. Die angegebene Auflage von nur 3 cm pro Seite ist deutlich unter den üblichen statischen Mindestanforderungen von mindestens 5–7 cm für eine sichere Lastaufnahme.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Auflagefläche führt zu einer extrem hohen Flächenpressung auf dem YTONG, was zu Kantenbrüchen, Setzungen oder langfristigem Versagen der Ummauerung führen kann – besonders bei dynamischen Lasten durch Baden oder Einsteigen.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Fixierung über Fliesen und Silikonfuge ist bauphysikalisch unzulässig: Silikon ist kein strukturelles Befestigungsmittel und bietet keinerlei mechanische Haltekraft gegen Kippen, Verschieben oder Vibrationen – insbesondere bei einer schweren Stahlwanne mit Wasserfüllung (ca. 200–300 kg).
    ⚠️ Korrektur: Dämmstreifen allein reichen nicht aus, um Trittschall zu reduzieren – sie wirken nur bei korrekter Verlegung zwischen Wanne und tragender Konstruktion; bei direkter Auflage auf YTONG ohne Zwischenschicht entsteht ein starrer Schallbrücke, die Schallübertragung sogar verstärken kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Befestigung erfordert mindestens eine statisch berechnete Unterkonstruktion (z. B. aus verzinktem Stahlprofil oder massivem Holz), die die Last der Wanne gleichmäßig auf die gesamte Ummauerung verteilt und zusätzlich über Anker im Mauerwerk verankert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung mit Lastogum allein ist unzureichend: YTONG muss vor Verklebung gründlich mit einer geeigneten Haftbrücke (z. B. spezielle YTONG-Grundierung) vorbehandelt werden, und die Abdichtung muss mindestens 15 cm über den höchsten Wasserstand hinausgeführt werden – inkl. dichter Anschluss an die Wanne.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Wanne bleibe durch Fliesen und Silikonfuge stabil, ist grundlegend falsch: Silikon dient ausschließlich der Dehnungsfuge und Feuchtigkeitsabdichtung, nicht der mechanischen Fixierung – dies ist eine gravierende Verwechslung von Funktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der YTONG-Ummauerung zu bewerten, eine geeignete Lastverteilungs- und Befestigungskonstruktion zu planen und die Abdichtung nach DIN 18195-5 fachgerecht ausführen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikon allein keine mechanische Fixierung gewährleistet und somit keine ausreichende Befestigung darstellt.
    • Alle drei Modelle verlangen eine fachgerechte, normkonforme Abdichtung über den höchsten Wasserspiegel hinaus – mit klaren Hinweisen auf YTONG-spezifische Vorbehandlung (Grundierung, Haftbrücke).
    • Auflagefläche: GoogleAI nennt "mind. 3 cm pro Seite" als ausreichend; DeepSeek spricht nicht explizit über Mindestauflage; Qwen korrigiert dies deutlich mit "mindestens 5–7 cm" und führt statische Risiken bei 3 cm aus – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Dämmung: GoogleAI empfiehlt "Dämmstreifen", DeepSeek und Qwen widersprechen: beide betonen, dass Streifen allein unzureichend sind und eine vollflächige Dämmung (Matte/Platte) zwingend erforderlich ist – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI ergänzt praktische Hinweise zur Auflage, Dämmstreifen und Silikonfuge – im Vergleich zu den anderen Modellen jedoch ohne nennenswerte Risikobewertung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines geprüften Montageschaums für den Hohlraum unter der Wanne und betont die Systemkonformität der Abdichtung nach DIN 18534.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer statisch berechneten Unterkonstruktion (Stahlprofil/Holz), die Last gleichmäßig verteilt und über Anker im Mauerwerk verankert ist – eine Detailanforderung, die bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
    • Fixierung über Silikon: GoogleAI stellt Silikonfuge als Teil der Abdichtung dar, erwähnt aber nicht deren völlige Unfähigkeit zur mechanischen Halterung. DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und eindeutig: Qwen spricht von "gravierender Verwechslung von Funktionen", DeepSeek von "fachlich falscher Annahme". Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, strukturell fundierten Sicht von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
    • Dämmungsfunktion: GoogleAI beschreibt Dämmstreifen als "zur Vermeidung von Schallübertragung" – Qwen widerspricht direkt mit der Aussage, dass sie bei direkter Auflage Schallbrücken verstärken können. Dieser Widerspruch wird ebenfalls zugunsten der bauphysikalisch fundierteren Einschätzung von Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und bauphysikalisch fundierteste Bewertung stammt von Qwen (mit starker Übereinstimmung durch DeepSeek), da sie alle drei Risikofelder – statische Belastung, mechanische Fixierung und Abdichtung – mit normativen Bezügen (DIN 18534, DIN 18195-5) und konkreten technischen Anforderungen (Unterkonstruktion, 15 cm Abdichtungshöhe, Vollflächigkeit) adressiert. GoogleAIs Hinweise sind nützlich, aber nicht risikoadäquat.
    Auflagefläche auf YTONG ⚠️ Abwägung Mindestens 5–7 cm Auflage pro Seite erforderlich – 3 cm (GoogleAI) ist bauphysikalisch unzureichend (Qwen/DeepSeek); Konsens: 5 cm als absolutes Minimum mit statischer Prüfung.
    Mechanische Befestigung ✅ Konsens Silikonfuge allein reicht nicht – kraft- und formschlüssige Fixierung über Unterkonstruktion, Anker oder Gestell ist zwingend (alle drei Modelle einig).
    Abdichtungssystem ✅ Konsens Lastogum allein ist unzureichend – erforderlich: YTONG-spezifische Grundierung, systemkonforme Flüssigfolie/Dichtschlamm nach DIN 18534 und Anschlussdichtband bis ≥15 cm über Wasserspiegel (DeepSeek & Qwen übereinstimmend, GoogleAI unvollständig).
    Schalldämmung ⚠️ Abwägung Dämmstreifen allein sind unzureichend oder sogar kontraproduktiv – erforderlich: vollflächige Dämmung (z. B. Kork/PE-Matte) zwischen Wanne und Ummauerung (DeepSeek & Qwen); GoogleAI enthält keine Warnung davor.
    Hohlraumfüllung ✅ Konsens Hohlraum unter Wanne muss mit nicht quellendem, badezimmerzertifiziertem Montageschaum (nicht Standard-Bauschaum) ausgefüllt werden (DeepSeek & Qwen übereinstimmend, GoogleAI nicht erwähnt).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Die Umsetzung erfordert zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs (Sanitär/Badsanierung) – bei statischen Zweifeln zusätzlich Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (alle drei Modelle).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage einer Stahlbadewanne auf YTONG ist kein Standard-Einbau – sie erfordert eine fachlich abgestimmte Systemlösung aus statischer Tragkonstruktion, vollflächiger Schalldämmung und normgerechter Abdichtung nach DIN 18534, die nur durch qualifizierte Fachkräfte geplant und ausgeführt werden darf.
    🔴 Risiko Unzureichende Auflagefläche (z. B. nur 3 cm) auf YTONG Hohe Flächenpressung führt zu Kantenbrüchen, lokalen Setzungen oder Versagen der Ummauerung – nachhaltige statische Instabilität.
    🔴 Risiko Fehlende kraftschlüssige Befestigung (nur Silikon & Fliesen) Wanne kippt oder verschiebt sich bei dynamischer Last (Einsteigen, Bewegen), erhöht Unfallgefahr und beschädigt Fliesen/Ummauerung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung (z. B. nur Lastogum) Feuchtigkeit dringt in YTONG ein → Schimmel, Salzausblühungen, statische Schwächung des Mauerwerks, Schäden an unterliegenden Geschossen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Montageschaums im Hohlraum Quellender Schaum verformt oder sprengt YTONG; falsche Schaumzusammensetzung führt zu Schimmelbildung oder Haftverlust.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schalldämmung Körperschallübertragung in Nachbarräume oder -geschosse; störende Geräusche beim Baden – erhebliche Mängel bei Schallschutz nach DIN 4109.
    ✅ Chance Integration einer statisch berechneten Unterkonstruktion Ermöglicht exakte Einbauhöhe, lange Lebensdauer, statische Sicherheit und Nachrüstungsmöglichkeiten (z. B. Duschwanne-Upgrade).
    ✅ Chance Vollflächige, fachgerechte Schalldämmung Erreicht hohe Trittschallminderung (>15 dBAbk.) – entspricht oder übertrifft Anforderungen an gehobene Wohnqualität nach DIN 4109.
    ✅ Chance Normgerechte Abdichtung nach DIN 18534 Schafft sichere, dauerhafte Barriere gegen Feuchteschäden – langfristig wertsteigernd und haftungsrechtlich absichernd.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Grundierung, Dichtschlamm, Anschlüsse) Ermöglicht klare Haftungsabgrenzung, vereinfacht spätere Sanierungen und erfüllt Nachweis-Anforderungen bei Versicherung oder Bauabnahme.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Badsanierungsbetriebs Gewährleistet fachgerechte Ausführung, Herstellergarantie für Systemkomponenten und Einhaltung aller einschlägigen Normen (DIN, VDIAbk., DIN EN).
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Einbau einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen, der die Tragfähigkeit der YTONG-Ummauerung für die Last einer gefüllten Stahlwanne (ca. 200–300 kg) berechnet und ggf. eine Lastverteilungs-Unterkonstruktion plant.
    2. Unterkonstruktion bauen: Setzen Sie ein statisch geprüftes Trägergestell aus verzinktem Stahlprofil oder massivem Holz ein, das die Wanne vollflächig trägt und über Anker im YTONG verankert ist – keine direkte Auflage auf YTONG allein.
    3. Abdichtungssystem nach DIN 18534 umsetzen: Grundieren Sie YTONG mit einer speziellen Haftbrücke, bringen Sie eine Flüssigfolie oder Dichtschlamm vollflächig auf und führen Sie ein Dichtband bis mindestens 15 cm über den höchsten Wasserspiegel – inkl. dichtem Anschluss an die Wanne.
    4. Vollflächige Schalldämmung verlegen: Legen Sie eine mindestens 5 mm dicke Kork- oder PE-Matte direkt auf die Unterkonstruktion, bevor die Wanne eingestellt wird – keine Dämmstreifen entlang der Seitenkanten allein.
    5. Hohlraum gezielt auffüllen: Füllen Sie den Raum unter der Wanne mit einem badezimmerzertifizierten, nicht quellenden Montageschaum (z. B. SikaBond®-Typ Bad), der explizit für Porenbeton geeignet ist.
    6. Silikonfuge nur als Dehnungsfuge ausführen: Verwenden Sie einen hochwertigen Sanitär-Silikon (z. B. Soudal Soudaseal 45 FC) ausschließlich als elastische Fuge zwischen Wanne und Fliesen – niemals als Befestigungsmittel.
    Ytong
    Porenbetonstein, ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Wird oft für Innenwände und Ummauerungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk
    Lastogum
    Eine flexible, wasserdichte Beschichtungsmasse zur Abdichtung von Nassbereichen. Wird vor dem Fliesenauftrag aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Abdichtung
    Dämmstreifen
    Materialstreifen zur Reduzierung von Schallübertragung und Spannungen zwischen Bauteilen. Im Badewannenbereich aus wasserabweisendem Material.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Entkopplung, PE-Schaum
    Silikonfuge
    Elastische Fuge aus Silikon zur Abdichtung von Übergängen, z.B. zwischen Badewanne und Fliesen. Muss regelmäßig erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Sanitärsilikon, Wartungsfuge
    Wannenfüße
    Verstellbare Füße zur stabilen Positionierung der Badewanne. Verteilen die Last gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Badewannenträger, Metallgestell, Montagefüße
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Anbringen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Muss für den jeweiligen Untergrund und Fliesentyp geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Flexkleber, Natursteinkleber
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Bad besonders wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchteschutz, Bauwerksabdichtung
    1. Frage: Welche Dämmstreifen sind für die Badewannenbefestigung geeignet?
      Antwort: Es eignen sich spezielle Badewannen-Dämmstreifen aus PE-Schaum oder ähnlichen Materialien. Diese sind wasserabweisend und verhindern Schallübertragung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dicke und Breite der Streifen.
    2. Frage: Wie breit sollte die Auflagefläche der Badewanne auf der Ummauerung sein?
      Antwort: Eine Auflagefläche von mindestens 3 cm pro Seite ist empfehlenswert, um eine stabile Lastverteilung zu gewährleisten. Bei größeren Wannen oder schwereren Materialien kann eine breitere Auflagefläche erforderlich sein.
    3. Frage: Muss ich die Ytong-Ummauerung vor dem Fliesen grundieren?
      Antwort: Ja, die Ytong-Ummauerung sollte vor dem Fliesen mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und die Saugfähigkeit des Ytong zu reduzieren.
    4. Frage: Wie oft muss die Silikonfuge erneuert werden?
      Antwort: Die Silikonfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons ist eine Erneuerung alle 2-5 Jahre empfehlenswert.
    5. Frage: Kann ich die Badewanne direkt auf den Ytong stellen?
      Antwort: Nein, die Badewanne sollte nicht direkt auf den Ytong gestellt werden. Verwenden Sie Wannenfüße oder ein Metallgestell, um die Last gleichmäßig zu verteilen und Spannungen zu vermeiden.
    6. Frage: Was ist Lastogum und wozu dient es?
      Antwort: Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Beschichtungsmasse, die zur Abdichtung von Nassbereichen verwendet wird. Sie wird auf die Ytong-Ummauerung aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Lastogum?
      Antwort: Alternativ zu Lastogum können auch andere flüssige Abdichtungsfolien oder Dichtschlämmen verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den Einsatz im Nassbereich geeignet ist und die entsprechenden Normen erfüllt.
    8. Frage: Darf ich Acrylwannen mit Silikon abdichten?
      Antwort: Ja, Acrylwannen können mit speziellem Sanitärsilikon abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass das Silikon für Acryl geeignet ist und keine Spannungsrisse verursacht.
    • Badewanne abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Ytong verarbeiten
      Tipps und Tricks zur Bearbeitung und Montage von Ytong-Steinen im Bad.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung durch richtige Lüftung und Abdichtung.
    • Badewannen-Montage
      Anleitung zur Installation einer Badewanne.
  2. Alternative: Badewanne – Montage mit Granitplatten statt Fliesen
    Das hatte ich auch mal und auch selbst gemacht.
    und zwar so, dass die Wanne über dem Mauerrand schwebt und dieser mit 3 bzw. 4 Granitplatten abgedeckt ist.
    Ich finde das persönlich optisch und technisch besser, als eine horizontale Silikonfuge und rund geschnittene Fliesen an der Ecke. An den Ecken muss der Fliesenleger ja auch jeweils eine ganze Fliese setzen, was bedeutet, dass an dem kurzen Kopfende eine Platte geschnitten werden muss. (Die Kopfplatte 😉 sozusagen.)
    Je nach Fugenfarbe und Nutzungsintensität werden sich diese Fugen auch schneller negetiv verändern. Was sagt denn der Fliesenleger, oder der Badplaner, der dafür Geld bekommt? Grüße aus HH
    Badewanne in Ytong befestigen: Dämmung, Auflage & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung einer Stahlbadewanne in einer Ytong-Ummauerung. Dabei werden Aspekte wie Dämmstreifen, Auflagefläche, Abdichtung mit Lastogum und die Gestaltung der Silikonfugen am Wannenrand erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Wanne und Fliesen, um Spannungen zu vermeiden. Zudem wird eine alternative Montageweise mit Granitplatten anstelle von Fliesen vorgestellt.
    ✅ Empfohlen: Eine alternative Montageweise, bei der die Badewanne über dem Mauerrand schwebt und mit Granitplatten abgedeckt wird, wird im Beitrag Alternative: Badewanne – Montage mit Granitplatten statt Fliesen als optisch und technisch vorteilhaft beschrieben. Dies vermeidet eine horizontale Silikonfuge und das Zuschneiden von Fliesen an den Ecken.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Abdichtung der Ytong-Ummauerung mit Lastogum ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Anbringung von Dämmstreifen ist entscheidend, um Knackgeräusche zu minimieren und die Wärmeausdehnung der Badewanne zu kompensieren. Eine ausreichende Auflagefläche der Badewanne auf der Ummauerung gewährleistet Stabilität und verhindert ein Absenken der Wanne.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Badewanne sollte die Abdichtung der Ytong-Ummauerung überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Die Positionierung der Wannenfüße oder des Metallgestells ist sorgfältig zu planen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Fliesen und Sanitär zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Ytong, Ummauerung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel für Badewanne: Geeignet für Gasbeton (Ytong)? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Ytong, Ummauerung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Ytong, Ummauerung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne befestigen in Ytong-Ummauerung: Tipps zu Dämmstreifen, Auflage & Abdichtung
Suche nach: Badewanne in Ytong befestigen: So geht's!
Suche nach: Badewanne, Ytong, Ummauerung, Befestigung, Dämmstreifen, Auflage, Abdichtung, Silikonfuge, Einbau, Wannenrand
