Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch passt nicht – Lösungen für Grob- & Feingewinde?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Das Problem des nicht passenden Brauseschlauchs an der Küchenspüle wurde durch unterschiedliche Gewindearten (Grob- und Feingewinde) verursacht. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung von Gewinde-Reparaturbuchsen oder Adaptern. Es wird empfohlen, den Hersteller (Franke) zu kontaktieren, um die Ursache zu klären und passende Übergangsstücke zu finden. Die Installation von Großküchenarmaturen oder eine mögliche Retoure der Spüle könnten ebenfalls Gründe für das Problem sein.
Gruß + Danke
Volker Leue
🔴 KRITISCH: Keine Selbstmontage ohne exakte Gewindeidentifikation – unsachgemäße Verbindungen führen zu schwerwiegenden Wasserschäden, Schimmelbildung und elektrischen Gefahren im Unterschrank.
🔴 KRITISCH: Vor Montage prüfen: Brauseschlauch auf Alter/Risse, Edelstahlplatte auf vibrationsarme Lagerung der Armatur – sonst Langzeitschäden durch Mikrobewegungen.
⚠️ WICHTIG: Exklusiv Dichtmaterial nach Herstellerangabe verwenden (Teflonband für Metall-Metall, niemals Hanf bei feinteiligen Armaturen) – falsche Dichtung beschädigt Gewinde und verursacht Leckagen.
⚠️ WICHTIG: Nur Adapter aus korrosionsbeständigem Material (Edelstahl oder Messing) verwenden – keine Kunststoff- oder Aluminiumadapter an Brauseschläuchen unter Druck.
Ich verstehe, dass Sie eine Küchenspüle mit einer neuen Mischbatterie kombiniert haben, aber der Brauseschlauch nicht an die Mischbatterie passt. Das Problem liegt wahrscheinlich an unterschiedlichen Gewindegrößen oder -arten.
Mögliche Lösungen:
- Übergangsstücke/Adapter: Im Sanitärfachhandel gibt es eine Vielzahl von Adaptern, die verschiedene Gewindegrößen und -arten (z.B. Grobgewinde auf Feingewinde) verbinden können. Nehmen Sie am besten den Brauseschlauch und die Mischbatterie mit, um den passenden Adapter zu finden.
- Flexschläuche mit passenden Anschlüssen: Ersetzen Sie den vorhandenen Brauseschlauch durch einen Flexschlauch, der an beiden Enden die passenden Gewinde für Spüle und Mischbatterie hat.
- Professionelle Hilfe: Wenn Sie unsicher sind, welcher Adapter benötigt wird oder wie die Installation korrekt durchgeführt wird, empfehle ich, einen Installateur zu Rate zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie einen Fachhandel für Sanitärbedarf auf und lassen Sie sich bezüglich der passenden Gewindeübergänge beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Küchenarmaturen: Die Gewinde von Brauseschlauch und Mischbatterie sind nicht kompatibel. Der Nutzer berichtet von einem zu großen Loch in der Spüle, das mit einer Edelstahlplatte überbrückt wurde, und einem Mischer mit Schlauchanschluss. Der Installateur konnte keine Lösung finden, was auf mangelnde Erfahrung mit Sanitär-Adaptern hindeuten könnte.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Grob- und Feingewinde die Ursache sind, ist korrekt. Im Sanitärbereich gibt es tatsächlich unterschiedliche Gewindenormen (z.B. G 1/2 Zoll für Grobgewinde und M18x1 für Feingewinde), die nicht direkt kompatibel sind.
➕ Ergänzung: Es existieren handelsübliche Adapter und Übergangsstücke, die zwischen Grob- und Feingewinde vermitteln. Diese sind in Baumärkten oder Fachgeschäften erhältlich. Wichtig ist die genaue Bestimmung der Gewindegrößen (z.B. G 1/2 auf M18x1). Der Installateur sollte diese Möglichkeit kennen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Gewinde durch falsches Anziehen oder Verwendung von ungeeignetem Dichtmaterial beschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die exakten Gewindegrößen von Brauseschlauch und Mischbatterie (Durchmesser und Steigung). Besorgen Sie einen passenden Adapter aus Edelstahl oder Messing. Beauftragen Sie einen erfahrenen Sanitärinstallateur mit der Montage, der die korrekte Abdichtung (z.B. mit Teflonband oder Hanf) sicherstellt. Prüfen Sie die Verbindung nach der Montage sorgfältig auf Dichtheit.
Der Sachverhalt beschreibt eine technisch problematische Installation einer Küchenspüle mit nachträglich eingebauter Mischbatterie, bei der der Brauseschlauch nicht kompatibel mit den Gewindeanschlüssen der neuen Armatur ist – vermutlich aufgrund einer Mismatch zwischen metrischem Feingewinde (z. B. M10×1 oder M12×1, üblich bei Brauseschläuchen) und einem älteren oder nichtstandardisierten Grobgewinde (z. B. 3/8″ oder 1/2″ BSP/Gewinde nach DINAbk. 259/2999, häufig bei älteren Armaturen).
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Gewindeübergang – etwa mittels Gewaltmontage, unpassender Dichtungen oder improvisierter Adapter – birgt erhebliche Risiken: Leckage unter der Spüle, Wasserschäden an Unterschränken oder der darunterliegenden Decke, Korrosion durch falsche Materialkombinationen (z. B. Messing auf Stahl) sowie potenzielle Verletzungsgefahr durch plötzlichen Schlauchabriss bei Druckaufbau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gebe 'keine Lösung', ist fachlich unzutreffend: Es existieren standardisierte Gewindeübergangsstücke (z. B. M10×1 auf 3/8″ BSP, M12×1 auf 1/2″ BSP), jedoch erfordern diese exakte Gewindeidentifikation – bloße Bezeichnungen wie 'Grob-/Feingewinde' sind nicht ausreichend präzise.
➕ Ergänzung: Vor dem Einsatz eines Adapters muss zwingend geprüft werden, ob der Schlauch selbst noch funktionsfähig ist (Alter, Rissbildung, Materialermüdung), ob die neue Mischbatterie einen ausreichenden Durchfluss für die Brause gewährleistet und ob die Edelstahlplatte eine dichte, vibrationsarme Lagerung der Armatur ermöglicht – andernfalls entstehen Langzeitschäden durch Mikrobewegungen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Preisvorteil auf einer Kompatibilitätsproblematik beruht, ist plausibel – viele günstige Spülen werden ohne originalpassende Armaturen angeboten, um Herstellerbindung zu vermeiden; dies erfordert jedoch stets eine sorgfältige technische Abstimmung vor der Montage.
🔴 Gefahr: Ein nicht dichter Anschluss am Brauseschlauch führt bei häufigem Gebrauch zu stetigem Feuchteaustritt, der im verdeckten Bereich zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Schäden an elektrischen Leitungen im Unterschrank führen kann – diese Gefahren sind nicht sichtbar, aber langfristig gravierend.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie mit einer Gewindelehre oder einem digitalen Gewindemessgerät die exakten Gewindedurchmesser und Steigungen an beiden Komponenten (Schlauchende und Armaturanschluss), dokumentieren Sie Fotos mit Maßstab, und kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Fachhändler für Sanitärtechnik mit technischem Support – keine Selbstmontage ohne Gewindekompatibilitätsnachweis.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren inkompatible Gewinde (Grob-/Feingewinde-Mismatch) als Hauptursache.
- Alle empfehlen den Einsatz standardisierter Übergangsstücke/Adapter als primäre technische Lösung.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung oder Montage durch einen Sanitärinstallateur.
- GoogleAI nennt keine konkreten Gewindebezeichnungen (z. B. G 1/2, M18×1) – DeepSeek und Qwen spezifizieren Normen und weisen auf fehlende Präzision bei bloßer "Grob-/Feingewinde"-Benennung hin.
- GoogleAI verweist allgemein auf "Sanitärfachhandel" – DeepSeek und Qwen fordern explizit Gewindemessung mit Lehre oder digitalem Messgerät vor Kauf/Installation.
- Qwen ergänzt die Risikoanalyse um Langzeitaspekte: Schlauchalter, Materialermüdung, Durchflusskompatibilität der Mischbatterie und strukturelle Integrität der Edelstahlplatte.
- DeepSeek betont korrekte Dichttechnik (Teflonband vs. Hanf) und definiert "erfahrener Sanitärinstallateur" – GoogleAI bleibt hier vage.
- GoogleAI stellt "Übergangsstücke" als unproblematisch dar – Qwen und DeepSeek heben explizit hervor, dass falsche Materialkombinationen (z. B. Messing auf Stahl) Korrosion und plötzlichen Schlauchabriss begünstigen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch verdeckte Leckagen – Qwen benennt konkret Schimmel, Holzfaulnis und elektrische Gefahren im Unterschrank als "nicht sichtbare, aber gravierende Langzeitfolgen". Diese Einschätzung wird übernommen.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist am umfassendsten: Sie integriert technische Präzision (Gewindemessung), Materialkompatibilität, Langzeitbauphysik und verdeckte Risiken. DeepSeek ergänzt die Dichttechnik und Installateurqualifikation. GoogleAI liefert die grundsätzliche Richtung, aber keine Risiko-Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Gewindeinkompatibilität als Ursache ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Mismatch zwischen metrischem Feingewinde (z. B. M10×1, M12×1) und Zoll-Grobgewinde (z. B. 3/8″ oder 1/2″ BSP) ist die technische Ursache. Adapter als Lösung ✅ Standardisierte Gewindeübergangsstücke (z. B. M10×1 auf 3/8″ BSP) sind verfügbar und technisch geeignet – Voraussetzung ist exakte Gewindeidentifikation. Sicherheitsrisiko durch Leckage ✅ Alle Modelle warnen vor Wasserschäden; Qwen und DeepSeek konkretisieren zusätzliche Folgeschäden: Schimmel, Holzfaulnis, elektrische Gefahren, Korrosion durch Materialkombination. Erforderliche Vorbereitung ⚠️ GoogleAI: allgemeine Empfehlung zum Mitnehmen der Teile; DeepSeek/Qwen: zwingende Gewindemessung mit Lehre/Messgerät – Konsens: Selbstmontage ohne Messung ist nicht zulässig. Fachkundige Montage ✅ Alle drei Modelle fordern einen Installateur – Qwen und DeepSeek präzisieren: "zertifiziert" bzw. "erfahren mit Sanitär-Adaptern", da allgemeine Handwerker häufig keine Spezialkenntnis haben. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Adapter bestellt oder montiert wird, müssen die exakten Gewinde (Durchmesser + Steigung) an beiden Komponenten mit geeignetem Messwerkzeug ermittelt werden. Jede Montage ohne diesen Nachweis verstößt gegen das Vorsichtsprinzip und birgt erhebliche Schadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Gewindeverbindung führt zu Dauerleckage unter der Spüle Wasserschäden am Unterschrank, Schimmelbildung, elektrische Kurzschlüsse 🔴 Risiko Falsche Dichtung (z. B. Hanf statt Teflonband) beschädigt Feingewinde Irreversible Gewindeverletzung, dauerhafte Undichtheit, Nachmontage unmöglich 🔴 Risiko Materialinkompatibilität (z. B. Messingarmatur mit Stahlschlauch) Elektrolytische Korrosion, plötzlicher Schlauchabriss bei Druckstoß 🔴 Risiko Unzureichende Lagerung der Armatur durch Edelstahlplatte Mikrobewegungen verursachen Langzeitschäden an Gewinde, Dichtung und Spülenunterseite 🔴 Risiko Alter oder Rissbildung im Brauseschlauch bleibt unentdeckt Unvorhersehbarer Bruch nach Montage, akuter Wasseraustritt ohne Vorwarnung ✅ Chance Standardisierte Gewindeübergangsstücke sind kostengünstig und sofort verfügbar Technisch saubere Lösung ohne Umbau der Spüle oder Armatur ✅ Chance Exakte Gewindemessung ermöglicht zukunftssichere Ersatzteilbeschaffung Keine erneuten Kompatibilitätsprobleme bei nächstem Schlauchwechsel ✅ Chance Fachkundige Montage durch zertifizierten Installateur schafft dokumentierte Dichtheit Rechtssicherheit bei Schadensfall, ggf. Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller ✅ Chance Optimale Abstimmung von Durchfluss und Brausefunktion durch Druckprüfung Verbesserte Nutzungskomfort, Wassereinsparung durch regelbare Brause ✅ Chance Qualitätsprüfung der Edelstahlplatte ermöglicht strukturelle Nachrüstung Erhöhte Lebensdauer der gesamten Armatur und langfristige Schadensvermeidung Orientierungshilfen
- Sofortige Gewindemessung durchführen: Besorgen Sie eine digitale Gewindelehre oder ein präzises Messschieber mit Gewindeeinsatz – messen Sie Durchmesser und Steigung am Brauseschlauch und am Mischbatterieanschluss, dokumentieren Sie Fotos mit Maßstab.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis über Erfahrung in Gewindeadaptern – nicht einen Allgemeinhandwerker oder "schnellen Monteur".
- Originalteile prüfen: Überprüfen Sie den Brauseschlauch auf Risse, Alter (max. 5 Jahre) und Materialermüdung – ersetzen Sie ihn gegebenenfalls durch einen hochwertigen Edelstahl-Flexschlauch mit Druckprüfsiegel.
- Edelstahlplatte begutachten lassen: Der Installateur muss prüfen, ob die Platte vibrationsarm sitzt, keine Kanten drücken und die Armatur vollständig abstützt – ggf. Nachjustierung oder Austausch durch geprüfte Aufsatzplatte.
- Materialkompatibilität sichern: Fordern Sie vom Installateur schriftlich den Nachweis, dass alle verwendeten Teile (Adapter, Dichtband, Schlauch) auf Materialverträglichkeit geprüft sind (keine Messing-Stahl-Kombination).
- Dichtheitsprobe dokumentieren: Nach Montage muss der Installateur eine mindestens 30-minütige Druckhaltung (2–3 bar) mit schriftlichem Prüfprotokoll durchführen – behalten Sie dieses als Nachweis.
- Grobgewinde
- Ein Gewinde mit einer größeren Steigung und weniger Windungen pro Zoll. Es ist robuster und einfacher herzustellen, aber weniger präzise als Feingewinde. Grobgewinde wird oft für allgemeine Anwendungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Feingewinde, Gewindesteigung, Whitworth-Gewinde - Feingewinde
- Ein Gewinde mit einer geringeren Steigung und mehr Windungen pro Zoll. Es ist präziser und selbsthemmender als Grobgewinde, aber empfindlicher gegenüber Beschädigungen. Feingewinde wird oft in der Feinmechanik und im Maschinenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grobgewinde, Gewindesteigung, metrisches Gewinde - Gewindeübergang
- Ein Bauteil, das zwei Gewinde unterschiedlicher Größe oder Art miteinander verbindet. Es ermöglicht den Anschluss von Komponenten, die ansonsten nicht kompatibel wären.
Verwandte Begriffe: Adapter, Reduzierstück, Muffe - Mischbatterie
- Eine Armatur, die kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Sie wird häufig in Küchen und Badezimmern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Armatur, Einhebelmischer, Thermostatmischer - Brauseschlauch
- Ein flexibler Schlauch, der eine Handbrause mit einer Wasserquelle verbindet. Er ermöglicht eine flexible Nutzung der Brause.
Verwandte Begriffe: Duschschlauch, Flexschlauch, Brausegarnitur - Flexschlauch
- Ein flexibler Schlauch, der zum Verbinden von Armaturen und Wasserleitungen verwendet wird. Er besteht meist aus Gummi oder Kunststoff mit einer Metallumflechtung.
Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Brauseschlauch, Verbindungsschlauch - Adapter
- Ein Bauteil, das dazu dient, unterschiedliche Systeme oder Komponenten miteinander zu verbinden. Im Sanitärbereich werden Adapter häufig für Gewindeübergänge verwendet.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Reduzierstück, Muffe
- Was tun, wenn der Brauseschlauch der Küchenspüle nicht an die neue Mischbatterie passt?
Überprüfen Sie die Gewindearten und -größen von Schlauch und Batterie. Besorgen Sie passende Übergangsstücke oder einen neuen Flexschlauch mit passenden Anschlüssen. Im Zweifelsfall einen Installateur fragen. - Wo finde ich passende Gewindeübergänge für Sanitärinstallationen?
Geeignete Übergangsstücke und Adapter sind im Sanitärfachhandel oder in Baumärkten mit Sanitärabteilung erhältlich. Nehmen Sie die betroffenen Teile mit, um die Kompatibilität sicherzustellen. - Was ist der Unterschied zwischen Grobgewinde und Feingewinde?
Grobgewinde hat eine größere Steigung und weniger Windungen pro Zoll als Feingewinde. Dadurch ist es robuster, aber weniger präzise. Feingewinde ist selbsthemmender und wird oft für präzisere Anwendungen eingesetzt. - Kann ich verschiedene Gewindearten einfach so miteinander verbinden?
Nein, unterschiedliche Gewindearten sollten nicht ohne passenden Adapter verbunden werden, da dies zu Undichtigkeiten oder Beschädigungen führen kann. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch eines Brauseschlauchs?
In der Regel benötigen Sie einen Schraubenschlüssel oder eine Rohrzange in passender Größe, eventuell Dichtband oder Dichtpaste, um die Gewinde abzudichten. - Wie dichte ich Gewindeverbindungen richtig ab?
Wickeln Sie Dichtband (z.B. Teflonband) im Uhrzeigersinn um das Gewinde oder verwenden Sie Dichtpaste. Achten Sie darauf, dass die Dichtung gleichmäßig und nicht zu dick aufgetragen ist. - Was bedeutet "selbsthemmend" bei einem Gewinde?
Ein selbsthemmendes Gewinde verhindert, dass sich die Verbindung durch Vibrationen oder Belastungen von selbst löst. Feingewinde haben oft eine höhere Selbsthemmung als Grobgewinde. - Was ist ein Flexschlauch und wofür wird er verwendet?
Ein Flexschlauch ist ein flexibler Schlauch, der zum Verbinden von Armaturen und Wasserleitungen verwendet wird. Er erleichtert die Installation, besonders bei beengten Platzverhältnissen.
- Gewindearten im Sanitärbereich
Überblick über gängige Gewindearten wie metrisches Gewinde, Zollgewinde und Whitworth-Gewinde. - Dichtmittel für Gewindeverbindungen
Informationen über verschiedene Dichtmittel wie Dichtband, Dichtpaste und Hanf. - Installation einer Küchenarmatur
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Küchenarmatur. - Unterschiedliche Schlauchanschlüsse
Erklärung der verschiedenen Arten von Schlauchanschlüssen und deren Anwendungsbereiche. - Werkzeuge für Sanitärinstallationen
Vorstellung der wichtigsten Werkzeuge für Sanitärarbeiten.
Brauseschlauch-Gewinde: Anschluss-Teil prüfen – Lösung?
moin Volker
so ganz habe ich es nicht kapiert, glaube ich.
Der Brauseschlauch hat ein Gewinde, dass nicht zur Batterie passt.
Was hat er denn überhaupt für ein Gewinde? Ich habe hier noch so ein Anschlussteil, dass von meiner letzten Mischbatterie übrig ist.
Armaturseitig 7,5 mm AGAbk., ca. 6 mm Gewindelänge mit O-Ringdichtung,
Brauseite; Überwurfmutter, Flachdichtung (notwendig), das passende Gegenstück (Brauseschlauch) müsste ein Außen-Gewinde von ca. 15 mm Durchmesser haben,
Gruß -
Gewinde-Reparaturbuchsen: Alternative zur neuen Mischbatterie?
Es gibt Buchsen ...
zum Reparieren von Gewinden.
Also z.B. Außen M8, innen M6.
Ob das bei Euch eine Lösung ist? Oder ob am End nicht eine passende Batterie nicht preiswerter ist - unterm Strich? -
Grob- vs. Feingewinde: Franke-Spüle – Ursache des Problems?
Hm,
Versuch einer Erklärung: Es gibt wohl Grob- und Feingewinde (Grobgewinde, Feingewinde), also zwei verschiedene "Familien" (Serien, Bauarten) von Verbindungen; die Durchmesser passen schon, leider lassen sich Außen- und Innengewinde nicht dicht verschrauben (wg. Grob und Fein, laut Installateur). Da kommt mir doch der Verdacht, dass die Firma Franke so dafür gesorgt hat, dass ihre Spülen auch nur mit ihren Armaturen zu verwenden sind. In Anbetracht des Listenpreises dieses Mischers: autsch ...
Danke, ich werde das dann am Donnerstag nochmal mit unserem Handwerker besprechen, der bastelt nämlich eigentlich ganz gerne.
Volker -
Sonderausführung? Großküchenarmatur als Ursache prüfen!
Habt Ihr da vielleicht ...
irgendeine Sonderausführung bekommen?
An sich sind die Löcher der F ... Spülen so, dass handelsübliche Armaturen reinpassen.
Also von Klaumarkt-Bilichwillich bis hin zu Grohsen Herstellern 😉
Wenn aber das Armaturenloch größer ist, war das vielleicht auf Großküchenarmaturen ausgelegt.
Was dann auch das andere Gewinde erklären könnte! -
Retoure? Franke kontaktieren – Brauchbare Antwort erfragen!
Ja, so
hatte ich mir das auch eigentlich vorgestellt. Großküche ist unwahrscheinlich, t 60 cm, b 1.50,1 Becken, 1 Ablage, 1 Abtropf, das ist eher Haushaltsgröße. Kann natürlich sein, dass da jemand schon dran gebastelt hatte und das Ganze eine Retoure war (Küchen-Resteverkauf im Möbelhaus). Ich melde mich, falls es ein Ergebnis gibt (mal Fr ... anmailen, vielleicht gibt's eine brauchbare Antwort).
Volker -
Armatur-Umbau: Flexibilität bei der Küchenspülen-Installation
Ich habe doch nicht gesagt ...
die Spüle sei Großküche 😉
Aber wenn ich meine Chefin ließe, wie sie wollte, müsste ich auch am Blech rumfräsen, damit die Armatur mit Brauseschlauch im Federstahlkorsett passt. (Nein - nicht die Einfamilienhaus-tauglichen Nachbauten 😉
Viele Grüße -
Erledigt: Erfolgreiche Küchenspülen-Installation!
Ich ..
... habe' auch 'ne (ungeduldige) Chefin 🙂 ) ) ...
Schönen Abend noch
Volker Leue -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch-Problem gelöst!
💡 Kernaussagen: Das Problem des nicht passenden Brauseschlauchs an der Küchenspüle wurde durch unterschiedliche Gewindearten (Grob- und Feingewinde) verursacht. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung von Gewinde-Reparaturbuchsen oder Adaptern. Es wird empfohlen, den Hersteller (Franke) zu kontaktieren, um die Ursache zu klären und passende Übergangsstücke zu finden. Die Installation von Großküchenarmaturen oder eine mögliche Retoure der Spüle könnten ebenfalls Gründe für das Problem sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kauf einer neuen Mischbatterie sollte geprüft werden, ob Gewinde-Reparaturbuchsen (siehe Gewinde-Reparaturbuchsen: Alternative zur neuen Mischbatterie?) oder Adapter eine kostengünstigere Lösung darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie zunächst, ob es sich um eine Sonderausführung der Spüle handelt (Sonderausführung? Großküchenarmatur als Ursache prüfen!). Kontaktieren Sie den Hersteller, um Informationen zu den passenden Gewindeübergängen für Ihre Küchenspüle zu erhalten (siehe Retoure? Franke kontaktieren – Brauchbare Antwort erfragen!).
✅ Empfehlung: Nutzen Sie die Expertise eines Installateurs, um die korrekten Gewindeübergänge für Brauseschlauch und Mischbatterie zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass die neuen Teile dicht abschließen, um Wasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Gewinde und kontaktieren Sie Franke, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine passende Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewindeübergang, Küchenspüle, Mischbatterie, Brauseschlauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11886: Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch passt nicht – Lösungen für Grob- & Feingewinde?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewindeübergang, Küchenspüle, Mischbatterie, Brauseschlauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewindeübergang, Küchenspüle, Mischbatterie, Brauseschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch passt nicht – Lösungen für Grob- & Feingewinde?
Suche nach: Gewindeübergang Spüle: Schlauch passt nicht? Tipps & Lösungen
Suche nach: Gewindeübergang, Küchenspüle, Mischbatterie, Brauseschlauch, Grobgewinde, Feingewinde, Adapter, Sanitärinstallation
