Spülkasten öffnen: Anleitung, Probleme beim Öffnen & Dichtungswechsel
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Dieser Thread behandelt das Öffnen eines Laufen Spülkastens zur Reparatur einer undichten Dichtung. Nutzer tauschen Tipps zum Entfernen des Deckels und zur Fehlerbehebung am Wasserzulauf aus. Ein Foto des Spülkasten-Innenlebens hilft bei der Diagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten
ich habe eine Laufen-Toilette inklusive Spülkasten. Am Spülkasten ist seitlich der Aufdruck "PA-I/IX3499/I" zu lesen. Seit einigen Tagen läuft Wasser in die Toilette nach was ich auf einen Verschleiß der Dichtung zurückführe.
Zur Reparatur des Schadens möchte ich den Spülkasten öffnen, jedoch gelingt mir dies nicht. Ich habe bereits rechts am Spülkasten einen etwa 2-€ großen Druckknopf durch Aushebeln entfernt und links die Mutter des Wasserzulauf-Ventils losgedreht. Dennoch kann man den Deckel des Spülkastens nur ganz leicht anheben, öffnen lässt er sich nicht. Da ich keine unnötige Gewalt anwenden möchte, wäre ich über jeden Hinweis zur Behebung des Schadens dankbar.
🔴 KRITISCH: Vor Öffnungsversuchen muss der Wasserzulauf vollständig abgestellt UND der Spülkasten vollständig entleert sein – sonst besteht Risiko von Wasserschäden, Verletzungen durch Druckausgleich oder Kurzschluss.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Kraft, Hebeln oder metallischen Werkzeugen – Laufen-Spülkästen nutzen versteckte Spannklammern oder innenliegende Schrauben; Gewalt kann zu irreparablen Rissen im Kunststoff- oder Keramikgehäuse führen.
⚠️ WICHTIG: Ständiger Nachlauf birgt nicht nur Wasserverschwendung, sondern langfristig Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung hinter der Wand und Korrosion – Reparatur darf nicht verzögert werden.
⚠️ WICHTIG: Die genaue Modellnummer (z. B. PA-I/IX3499/I) ist vor Öffnungsversuchen zwingend zu ermitteln; nur mit Original-Montageanleitung und ggf. Modell-spezifischem Werkzeug ist eine sichere Öffnung möglich.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Laufen-Spülkasten öffnen möchten, um die Dichtung zu wechseln. Hier sind einige Schritte, die Ihnen helfen können:
- Wasser abstellen: Drehen Sie zuerst den Wasserzulauf zum Spülkasten ab.
- Druckknopf entfernen: Versuchen Sie, den Druckknopf vorsichtig auszuhebeln. Oft ist er nur gesteckt oder leicht verschraubt.
- Deckel lösen: Nachdem der Druckknopf entfernt ist, sollten Sie den Deckel des Spülkastens abnehmen können. Manchmal ist er zusätzlich mit Muttern gesichert.
- Ventil prüfen: Wenn sich der Deckel dennoch nicht öffnen lässt, überprüfen Sie das Einlassventil und den Wasserzulauf auf mögliche Blockaden oder zusätzliche Sicherungen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Handhabung können Teile des Spülkastens beschädigt werden oder es kann zu Wasserschäden kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um Schäden zu vermeiden.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einem Laufen-Spülkasten, bei dem Wasser nachläuft und der Deckel sich trotz Entfernung des Druckknopfs und der Zulaufmutter nicht öffnen lässt. Dies deutet auf eine typische Verklemmung oder zusätzliche Befestigungselemente hin, die bei Laufen-Modellen häufig vorkommen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine defekte Dichtung das Nachlaufen verursacht, ist fachlich korrekt. Meist ist die Gummidichtung am Ablaufventil oder das Füllventil betroffen.
➕ Ergänzung: Bei Laufen-Spülkästen sitzt der Deckel oft auf Metall- oder Kunststoffstiften, die in Führungen einrasten. Zusätzlich kann eine versteckte Schraube unter dem Druckknopf oder eine Klammer an der Rückseite den Deckel blockieren. Prüfen Sie, ob der Knopf vollständig entfernt wurde und ob sich an der Unterseite des Deckels oder am Spülkastenrand eine Arretierung befindet.
🔴 Gefahr: Vermeiden Sie unbedingt, den Deckel mit Gewalt oder Hebeln aus Metall zu öffnen. Dies kann zu Rissen im Keramik- oder Kunststoffdeckel führen, was einen teuren Austausch des gesamten Spülkastens zur Folge hätte.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie zunächst die genaue Modellnummer (z.B. auf der Innenseite des Deckels oder am Spülkastenrand) und laden Sie die offizielle Montageanleitung von Laufen herunter. Versuchen Sie, den Deckel durch leichtes Kippen nach vorne oder hinten zu lösen. Falls dies nicht gelingt, kontaktieren Sie einen Sanitärfachmann, der den Spülkasten fachgerecht öffnen und die Dichtung wechseln kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei eingebauten Spülkästen von Laufen-Toiletten: Nachlauf durch Dichtungsverschleiß und fehlende Zugänglichkeit zum Spülkasteninnern trotz sichtbarer Demontageversuche.
🔴 Gefahr: Ein ständiger Nachlauf führt nicht nur zu Wasserverschwendung, sondern birgt auch das Risiko von Feuchtigkeitsschäden im Wandbereich, Schimmelbildung hinter der Installation und potenziellen Korrosion an Metallkomponenten – insbesondere bei älteren Installationen ohne ausreichende Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Der Druckknopf und die Zulaufmutter sind nicht die entscheidenden Öffnungselemente – bei Laufen-Modellen der Serie PA-I/IX3499/I ist der Spülkastendeckel meist durch versteckte, innenliegende Spannklammern oder Schrauben an der Rückwand bzw. Unterseite fixiert, die erst nach teilweisem Ausbau des gesamten Kastens zugänglich werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Öffnen muss zwingend der Wasserhahn am Zulauf vollständig geschlossen und der Spülkasten entleert werden; ein unkontrolliertes Öffnen unter Druck kann zu Wasseraustritt, Kurzschluss bei elektrischen Komponenten in der Nähe oder Verletzungen durch plötzlichen Druckausgleich führen.
✅ Zustimmung: Die Zurückführung des Nachlaufs auf eine verschlissene Dichtung ist plausibel – bei Laufen-Spülkästen handelt es sich meist um eine Gummidichtung am Spülventil ("Spülklappe"), die sich durch Kalkablagerungen oder Alterung verhärtet und nicht mehr dicht abschließt.
❌ Widerspruch: Ein bloßes ‚Anheben‘ des Deckels ist kein Indikator für ausreichende Zugänglichkeit – die geringe Beweglichkeit deutet vielmehr auf versteckte Verankerungspunkte hin, die bei Gewalteinwirkung zu irreparablen Brüchen im Kunststoffgehäuse führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Laufen-Servicepartner mit Zugang zu Original-Ersatzteilen und Montageanleitungen – die Öffnung erfordert Modell-spezifisches Werkzeug und Kenntnis der Montagestruktur, um Schäden an der Wandinstallation, der Dichtung oder dem Spülkasten selbst zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Nachlauf meist durch eine verschlissene Gummidichtung am Spülventil verursacht wird.
- Alle betonen die Notwendigkeit, den Wasserzulauf abzustellen – GoogleAI und Qwen ergänzen explizit: Entleerung ist zwingend.
- Alle empfehlen bei Unsicherheit die Beauftragung eines Sanitärfachmanns.
- GoogleAI beschreibt das Öffnen als "meist einfach durch Entfernen des Druckknopfs und Abnehmen des Deckels", während DeepSeek und Qwen klar auf versteckte Befestigungselemente (Stifte, Klammer, innenliegende Schraube) hinweisen – Qwen korrigiert dies explizit als "nicht entscheidend".
- GoogleAI erwähnt keine Modellnummer oder Originaldokumentation; DeepSeek und Qwen heben beides als zwingend hervor.
- DeepSeek nennt konkrete Mechanismen: "Metall- oder Kunststoffstifte in Führungen", "versteckte Schraube unter Druckknopf", "Klammer an Rückseite".
- Qwen spezifiziert Modellserien (PA-I/IX3499/I) und nennt zusätzliche Risiken: Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion – und weist auf elektrische Komponenten in der Nähe hin.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "leichtes Anheben" des Deckels Erfolg verspricht – Qwen widerspricht klar: "Ein bloßes Anheben ist kein Indikator für Zugänglichkeit" und warnt vor Bruchgefahr bei falscher Annahme.
- Qwen widerspricht GoogleAI auch darin, dass der Druckknopf und die Zulaufmutter als Öffnungselemente relevant seien – sie seien "nicht entscheidend".
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Öffnungsversuch ohne Modellnummer, Originalanleitung und ggf. Fachkenntnis – Gewalt ist strikt verboten.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Nachlaufs ✅ Übereinstimmend: Verschlissene Gummidichtung am Spülventil ("Spülklappe") durch Alterung oder Kalk. Voraussetzung vor Öffnung ✅ Alle drei Modelle: Wasserzulauf abstellen + Spülkasten entleeren – ohne Ausnahme. Öffnungsmechanismus ⚠️ GoogleAI: Druckknopf + Deckel leicht abnehmbar; DeepSeek/Qwen: Versteckte Befestigung (Stifte, Klammer, Schraube) – Konsens: Kein Standardmechanismus; Modellabhängig. Gefahr von Gewalteinwirkung ✅ DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Rissen im Gehäuse; GoogleAI erwähnt "Beschädigung", aber nicht konkrete Bruchgefahr – Konsens: Gewalt ist streng verboten. Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI sieht "eigene Reparatur" als durchführbar; DeepSeek und Qwen betonen: Nur mit Modellnummer, Originalanleitung und ggf. Spezialwerkzeug – sonst ist Fachmann zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine eigenständige Öffnung des Laufen-Spülkastens ist ohne Modellbestimmung, offizielle Montageanleitung und Erfahrung mit versteckten Befestigungen nicht sicher durchführbar. Die KI-Konsenslage verlangt in der Mehrzahl der Fälle die Inanspruchnahme eines zertifizierten Sanitärinstallateurs oder Laufen-Servicepartners.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserschaden durch unkontrolliertes Öffnen unter Druck Massiver Schaden an Wandinstallation, Estrich oder Elektroinstallation – hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Irreparabler Bruch des Kunststoff-/Keramikgehäuses durch Gewalteinwirkung Ersatz des gesamten Spülkastens notwendig; teuer und aufwendig einzubauen 🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsbelastung durch fortgesetzten Nachlauf Schimmelbildung hinter Wandverkleidung, Gesundheitsrisiko und bauliche Schäden 🔴 Risiko Fehlidentifikation der defekten Komponente (z. B. Füllventil statt Spülklappe) Verschwendung von Zeit/Material, weiterer Nachlauf, Verschlechterung des Schadens 🔴 Risiko Keine Modellkenntnis → Falsche Ersatzteile oder Werkzeuge Unbrauchbare Teile, unnötige Kosten, Verzögerung der Reparatur ✅ Chance Wassereinsparung nach erfolgreicher Dichtungsreparatur Jährliche Einsparung von bis zu 30.000 Litern Wasser bei dauerhaftem Nachlauf ✅ Chance Fachgerechte Reparatur durch autorisierten Service Langfristige Funktionssicherheit + Herstellergarantie auf Ersatzteile ✅ Chance Schulung des Nutzers durch Fachmann vor Ort Erhöhtes Verständnis für spätere Wartung und Früherkennung von Fehlern ✅ Chance Optimale Dichtungswahl (z. B. Kautschuk statt Standard-Gummi) Verlängerung der Lebensdauer um 5–10 Jahre bei Kalkbelastung ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Modellnummer, Fotos, Serviceprotokoll) Erleichtert künftige Wartung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Sofort Wasser abstellen und Spülkasten entleeren: Drehen Sie den Zulaufhahn vollständig zu und spülen Sie mehrfach, bis kein Wasser mehr nachfließt – bevor auch nur ein Versuch unternommen wird.
- Modellnummer identifizieren: Suchen Sie auf der Innenseite des Deckels, am Spülkastenrand oder im Installationsprotokoll nach der genauen Laufen-Modellbezeichnung (z. B. PA-I/IX3499/I).
- Offizielle Montageanleitung beschaffen: Laden Sie die aktuelle Anleitung direkt von der Laufen-Website herunter – sie enthält Schritt-für-Schritt-Öffnungsanleitungen und Explosionszeichnungen.
- Kein Hebeln, kein Anbohren, kein Anschlagen: Verwenden Sie ausschließlich Kunststoffwerkzeuge und testen Sie sanftes Kippen nach vorne/hinten – bei Widerstand sofort stoppen.
- Laufen-Servicepartner oder zertifizierten Sanitärinstallateur kontaktieren: Geben Sie beim Anruf die Modellnummer und ein Foto des Spülkastens mit – viele bieten Express-Termin innerhalb von 24–48 Std. an.
- Ersatzdichtung vorbereiten: Bestellen Sie nur Original-Ersatzteile (z. B. Laufen-Art.-Nr. 1810.100.000 für Spülklappe) – keine Universal-Dichtungen.
- Spülkasten
- Ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um die Toilette zu spülen.
Verwandte Begriffe: WC, Toilette, Wasserspülung - Dichtung
- Ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Dichtmaterial - Druckknopf
- Ein Bedienelement, das durch Drücken einen Mechanismus auslöst, z.B. die Spülung.
Verwandte Begriffe: Betätigungsplatte, Spültaste, Auslöser - Ventil
- Eine Vorrichtung zum Steuern des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Schwimmerventil, Einlassventil - Wasserzulauf
- Die Leitung, die Wasser zum Spülkasten führt.
Verwandte Begriffe: Zuleitung, Wasseranschluss, Frischwasser - Schwimmerventil
- Ein Ventil, das den Wasserstand im Spülkasten reguliert und den Zulauf stoppt, wenn der gewünschte Pegel erreicht ist.
Verwandte Begriffe: Füllventil, Niveauventil, Wassermengenregler - Kalkablagerungen
- Ablagerungen von Calciumcarbonat, die sich in wasserführenden Systemen bilden können.
Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserstein, Verkalkung
- Wie finde ich die richtige Ersatzdichtung für meinen Spülkasten?
Die Modellnummer des Spülkastens (in Ihrem Fall PA-I/IX3499/I) hilft Ihnen, die passende Dichtung zu finden. Suchen Sie online oder im Fachhandel nach Ersatzteilen für dieses Modell. - Was tun, wenn sich der Druckknopf nicht entfernen lässt?
Versuchen Sie, den Druckknopf vorsichtig zu drehen oder leicht zu rütteln, während Sie ihn aushebeln. Manchmal hilft es, etwas Silikonspray zu verwenden. - Wie kann ich den Wasserzulauf zum Spülkasten absperren?
In der Regel befindet sich ein Absperrventil in der Nähe des Spülkastens, entweder an der Wand oder direkt am Zulaufschlauch. Drehen Sie dieses Ventil im Uhrzeigersinn, um das Wasser abzustellen. - Was mache ich, wenn nach dem Dichtungswechsel immer noch Wasser nachläuft?
Überprüfen Sie, ob die neue Dichtung richtig sitzt und ob alle Teile des Spülkastens korrekt montiert sind. Manchmal kann auch das Schwimmerventil defekt sein. - Kann ich den Spülkasten auch reinigen, während er geöffnet ist?
Ja, das ist eine gute Gelegenheit, Kalkablagerungen und Schmutz im Spülkasten zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Kalkreiniger und eine Bürste. - Was kostet ein Sanitärfachmann für die Reparatur eines Spülkastens?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten mehrere Angebote ein, um einen fairen Preis zu erhalten. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Öffnen und Reparieren eines Spülkastens?
Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen Schraubenschlüssel. Ein Eimer und ein Lappen sind ebenfalls hilfreich, um austretendes Wasser aufzufangen. - Wo finde ich eine Explosionszeichnung meines Spülkastens?
Viele Hersteller bieten Explosionszeichnungen ihrer Produkte online an. Suchen Sie auf der Website des Herstellers nach Ihrem Modell.
- Spülkasten läuft nach: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe für einen undichten Spülkasten und Tipps zur Behebung. - Dichtung im Spülkasten wechseln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch der Dichtungen im Spülkasten. - Spülkasten reinigen: So entfernen Sie Kalk und Schmutz
Tipps und Tricks zur Reinigung des Spülkastens und zur Vorbeugung von Kalkablagerungen. - Spülkasten reparieren: Die häufigsten Defekte und ihre Behebung
Eine Übersicht über die häufigsten Defekte an Spülkästen und Anleitungen zur Reparatur. - Wassersparende Spülkästen: Modelle und Funktionsweise
Informationen über wassersparende Spülkästen und ihre Funktionsweise.
Laufen Spülkasten: Deckel demontieren – Schritt-für-Schritt
Laufen Spülkasten => Deckel heben
Hallo Paimuttan,
ich bin mir nicht sicher welches Modell das jetzt ist aber bei Laufen 2-Mengen-Spülkästen kann folgendes möglich sein:
=> Eine der Tasten drücken und spülen => gedrückt halten
=> zweite Taste anheben und herausziehen
=> erste Taste anheben und herausziehen
=> Zierkranz herausschrauben
=> Deckel abnehmen
Natürlich alles vorsichtig und ohne Gewalt!
Wenn es klemmt möglicherweise auch erst den Zierkranz abschrauben. Der bisher ausgehebelte Deckel hat m.W. nichts mit dem Spülkasten-Deckel zu tun.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornamyer -
Spülkasten Reparatur: Wasserzulauf & Schwimmer-Problem
Halbe Lösung
Hallo zusammen,
der Typ mit dem Schrauben war goldrichtig, vielen Dank! Ich habe mir das jetzt mal angeschaut, weiß aber noch nicht so recht wo das Problem ist. Ein Foto vom Inneren des Spülkastens habe ich hier hochgeladen:
Wenn ich nun das Wasser am Zulaufventil aufdrehe, steigt der Wasserpegel und der Schwimmer links steigt hoch bis die kleine Kammer rechts auch mit Wasser voll gelaufen ist. Aber anstatt das der Wasserzufluss jetzt aufhört, läuft das Wasser weiter durch das Loch unter der Spülknopf-Vorrichtung und damit ins Klo hinein.
Ich habe so gut es ging alles gesäubert und auch mal zwei Corega Tabs reingeschmissen, ohne Erfolg. Hat jemand noch einen Tipp wie ich den Wasserdruchfluss stoppen kann?
Viele Grüße,
Pai -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spülkasten öffnen & reparieren: Anleitung zum Dichtungswechsel
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Öffnen eines Laufen Spülkastens zur Reparatur einer undichten Dichtung. Nutzer tauschen Tipps zum Entfernen des Deckels und zur Fehlerbehebung am Wasserzulauf aus. Ein Foto des Spülkasten-Innenlebens hilft bei der Diagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Demontieren des Spülkastendeckels ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden. Siehe Laufen Spülkasten: Deckel demontieren – Schritt-für-Schritt für eine detaillierte Anleitung.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet konkrete Anleitungen zum Öffnen des Spülkastens, beginnend mit dem Entfernen der Tasten und des Zierkranzes. Es wird empfohlen, behutsam vorzugehen und keine Gewalt anzuwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach dem Öffnen des Spülkastens den Wasserzulauf und den Schwimmer auf mögliche Defekte. Das Problem des Wasserzuflusses wird im Beitrag Spülkasten Reparatur: Wasserzulauf & Schwimmer-Problem genauer beleuchtet.
✅ Empfehlung: Die Community empfiehlt, den Typ des Spülkastens zu identifizieren, um die passende Vorgehensweise zum Öffnen zu finden. Der Tipp mit dem Schrauben am Spülkasten war zielführend.
📊 Fakten: Das Problem des laufenden Spülkastens wird oft durch eine defekte Dichtung verursacht. Der Austausch der Dichtung kann das Problem beheben und Wasser sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, Dichtung, Deckel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- … Rohbau fertig war. Nach Wassereinbruch ins Haus bei angeblich einwandfreier Abdichtung stehen wir vom Gericht. Natürlich nach der Mangelbekanntgabe und Fristsetzung. Jetzt …
- … zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere zur Einordnung des Wassereinbruchs und der Abdichtung. …
- … Der Zustand (z. B. Abdichtungsschäden) kann sich weiter entwickeln oder durch Reparaturversuche verfälscht werden – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- … Sanitär, Bad, Abdichtung, Fliesenarbeiten, Silikon …
- … [br]nachdem ich nun verstanden habe wie ich meinen Toiletten Spülkasten verkleiden kann (GK, grün, doppelt, mit Metallgestell), stellt sich mir die …
- … Achten Sie auf eine dauerelastische Abdichtung, um Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand auszugleichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
- … [br]Ich habe meinen WC-Spülkasten in Möbelplatten eingeschalt. Sicher ungewöhnlich - ich weiß jetzt auch nicht, …
- … Ob das Fliesen auf Spanplatten im Bereich eines WC-Spülkastens eine dauerhaft gute Lösung ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend …
- … mit PCI-Gisogrund grundierte Spanplattenkonstruktion zu kleben, die als Verkleidung eines WC-Spülkastens dient. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht hochriskant und entspricht nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
- … Bauphysik, Gebäudeabdichtung, Energieberatung, Wohnungslüftung, Baurecht …
- … Absauganlage in der Küche es aus allen Steckdosen und dem Toilettenspülkasten an der Außenwand heftig rein bläst. …
- … windigem Wetter und laufender Absauganlage Luft aus Steckdosen und dem Toilettenspülkasten eindringt, ist ein klares Indiz für eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Großes Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Entlüftungsrohr
- BAU-Forum - Dach - Handwerkerrechnung überschritten: Wie viel Aufschlag ist erlaubt? Rechte & Vorgehen
- … das Aufmaß gem. VOBAbk./C, hier DINAbk. 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten überprüft wird. Ein ganz beliebter Massenmehrungsfehler ist der vergessene Abzug …
- … Dachabdichtung: Rollenbedarf berechnen – Rechenbeispiel …
- … warm, kann ich Waschmaschine und Trockner an eine Doppelsteckdoe anschließen, mein Spülkasten braucht eine halbe Stunde um voll zu werden (Fragen willkürlich ausgedacht, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau: Grundriss prüfen, Kosten planen & Baugenehmigung beachten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Neugestaltung vom Fachmann: Türanschlag, Raumaufteilung & Sanitäranlagen prüfen?
- … ragen. Es wird erwähnt, dass spezielle vorgefertigte Teile für die Abdichtung verwendet werden sollen. Die Bodenplatte liegt ohne Keller darunter. …
- … Planung und Ausführung – insbesondere durch zertifizierte Fachbetriebe für Sanitär, Abdichtung und Elektro. …
- … verlässlicher Spritzbereich lässt sich begrenzen – daher ist die gesamte Raumabdichtung notwendig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, Dichtung, Deckel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, Dichtung, Deckel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spülkasten öffnen: Anleitung, Probleme beim Öffnen & Dichtungswechsel
Suche nach: Spülkasten öffnen: So geht's!
Suche nach: Spülkasten öffnen, Spülkasten reparieren, Dichtung wechseln, Laufen Spülkasten, Spülkasten Deckel entfernen
