Seitenbrausen installieren: Worauf bei Duschdüsen, Anschlüssen & Leitungen achten?
Die richtige Dimensionierung der Zuleitungen und des Mischventils ist entscheidend für den Wasserdruck der Seitenbrausen. Kunststoffrohre können eine praktikable Alternative zu Kupferrohren darstellen, besonders bei komplexen Wandverläufen. Die Heizungsanlage muss die Warmwasserentnahme für alle Duschnutzer gleichzeitig gewährleisten.
Hallo zusammen,
ich bin gerade an der Verlegung der Anschlüsse meiner gemauerten Duschschnecke. Da ich noch ein was besonderes haben möchte, will ich noch 6 Seitendüsen installieren. Muss ich dabei irgend etwas grundlegendes beachten.
Wenn ich das noch richtig weiß, müssen die Leitungen mit einem Gefälle zur niedrigsten Düse verlaufen, so das die Leitungen nach abstellen leer laufen können. Die Höhen der Seitendüsen habe ich aus dem Heftchen der Mischbatterie heraus gefunden.
Wie ich bis jetzt geplant habe, sollen auf der Seite auf dem die Mischbatterie ist, der Anschluss nach unten raus gehen und dann nach links und rechts je eine Seitendüse anfahren, diese sollen die tiefsten Düsen sein. Die anderen 4 Düsen 180 ° verdreht sein. Daher muss ich diese im Kreis in der Aufmauerung verlegen. Diese Leitung mit Steigung, dass das Wasser wieder abfließen kann. Dort habe ich vor Die Leitung dann wie zwei Steigleitungen zu verlegen an der je zwei Seitenbrausen dran verbaut sind.
Ich hoffe man kann es verstehen wie das ganze aussehen soll.
Jetzt an euch. Was habe ich vergessen, oder nicht daran gedacht? Bitte um schnelle Antwort, da ich weiter machen muss.
Viele Grüße Michel
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie auf jede kreisförmige Leitungsverlegung – sie verhindert eine vollständige Entleerung und begünstigt Legionellenbildung.
    🔴 KRITISCH: Jede Durchführung der Leitungen durch die Mauerung muss fachgerecht mit Dichtmanschetten oder Dichtbändern abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Installieren Sie an der höchsten Stelle jeder Steigleitung ein automatisches Entlüftungs- oder Entleerungsventil – ohne dies bleibt Wasser stehen und gefährdet die Hygiene.
    ⚠️ WICHTIG: Dimensionieren Sie die Hauptzuleitung mindestens mit DN20 (3/4 Zoll) und verwenden Sie ausschließlich T-Stücke statt Winkel für Abzweigungen, um Druckverluste zu minimieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage muss vor Vermauerung einer Dichtheitsprüfung nach DINAbk. 1988-300 und DVGW W551 durch einen zertifizierten Fachbetrieb unterzogen werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Installation von Seitenbrausen folgende Punkte zu beachten:
    • Druck: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck ausreichend ist, um alle Düsen gleichzeitig zu betreiben.
    • Leitungsquerschnitt: Verwenden Sie ausreichend dimensionierte Leitungen, um den Wasserfluss zu gewährleisten.
    • Höhe: Planen Sie die Höhe der Düsen ergonomisch, sodass sie verschiedene Körperbereiche ansprechen.
    • Mischbatterie: Eine thermostatische Mischbatterie sorgt für eine konstante Wassertemperatur, auch wenn mehrere Düsen gleichzeitig genutzt werden.
    • Montage: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Düsen und Anschlüsse, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann für die Installation hinzu, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    Der Nutzer plant die Installation von 6 Seitendüsen in einer gemauerten Duschschnecke und zeigt dabei grundlegende Kenntnisse über die Notwendigkeit eines Gefälles zur Entleerung der Leitungen. Die geplante Anordnung mit einer zentralen Zuleitung und zwei Steigleitungen für je zwei Düsen ist technisch nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere kritische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Leitungen im Kreis in der Aufmauerung stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei einer ringförmigen Leitung kann sich Wasser in den oberen Bögen stauen, was zu stehendem Wasser, Bakterienwachstum und unangenehmen Gerüchen führt. Zudem ist eine vollständige Entleerung bei einer Ringleitung physikalisch nahezu unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung der Leitungen. Für 6 Düsen gleichzeitig muss der Querschnitt der Hauptzuleitung ausreichend sein (mindestens DN20 oder 3/4 Zoll), da sonst der Wasserdruck für die oberen Düsen zu gering wird. Jede Abzweigung sollte mit einem T-Stück und nicht mit einem Winkel erfolgen, um Druckverluste zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Leitungen mit Steigung zur Entleerung führen, ist nur bedingt richtig. Tatsächlich benötigt jede einzelne Leitung ein kontinuierliches Gefälle von mindestens 2-3% zur niedrigsten Stelle. Bei Steigleitungen muss am höchsten Punkt ein Entlüftungsventil installiert werden, damit die Leitung nach dem Duschen leerlaufen kann.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung der Durchführungen durch die Mauerung wird nicht erwähnt. Jede Bohrung für die Düsenanschlüsse muss fachgerecht mit Dichtbändern oder Manschetten abgedichtet werden, da sonst Feuchtigkeit in die Mauerung eindringt und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Leitungen sternförmig von einem zentralen Verteiler aus, nicht im Kreis. Jede Düse benötigt einen eigenen Abzweig mit Gefälle zum Verteiler. Installieren Sie an der höchsten Stelle der Steigleitungen ein automatisches Entlüftungsventil. Lassen Sie die gesamte Installation vor dem Verschließen der Mauerung von einem Fachbetrieb für Sanitärinstallation auf Dichtheit und Funktion prüfen. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachmann für die Abdichtung der Durchführungen und die Druckprüfung der Leitungen.
    Die Planung einer Seitenbrausen-Anlage in einer gemauerten Duschschnecke erfordert eine fachgerechte hydraulische und bauliche Abstimmung – insbesondere bei der Leitungsverlegung, der Druckverteilung und der Entwässerung. Michel plant eine komplexe Anordnung mit sechs Düsen, asymmetrischen Verzweigungen und einer kreisförmigen Leitungsführung, was erhebliche Anforderungen an die Durchflussdynamik und die statische Druckverteilung stellt.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle zur niedrigsten Düse allein reicht nicht aus, um eine vollständige Entleerung der Leitungen zu gewährleisten – insbesondere bei horizontalen oder kreisförmigen Verläufen mit mehreren Höhenunterschieden. Stagnierendes Wasser begünstigt Biofilm- und Legionellenbildung, besonders bei Warmwasserleitungen ohne ausreichende Durchströmung oder Temperaturkontrolle.
    🔴 Gefahr: Die geplante kreisförmige Verlegung mit Steigung für den Rückfluss widerspricht den hydraulischen Grundlagen: Eine Steigung verhindert den Ablauf – es muss stattdessen ein kontinuierliches Gefälle in Richtung des tiefsten Ablaufpunkts (z. B. Zentralablauf oder Entleerungsventil) vorliegen. Fehlende Entleerungsmöglichkeiten erhöhen das Risiko von Korrosion, Kalkablagerungen und hygienisch bedenklichen Stagnationszonen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Leitungen nach dem Abschalten 'von selbst leer laufen', ist technisch falsch – ohne aktive Entleerung (z. B. durch ein automatisches Entleerungsventil oder ein zentrales Absperrelement mit Gefälle zur Hauptentwässerung) bleibt Wasser in den Leitungen stehen. Dies ist bei Seitenbrausen mit langen, verzweigten Strecken besonders kritisch.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Gefälle und Entwässerung sind Druckverluste durch Rohrlänge, Bögen und Düsenanzahl zu berechnen: Sechs Düsen erfordern eine ausreichende Förderleistung der Mischbatterie oder ggf. eine separate Druckerhöhungsanlage. Die Herstellerangaben zur maximalen Anzahl und zur zulässigen Leitungslänge müssen zwingend eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung in der Aufmauerung muss die Anforderungen der DIN EN 806-2 und der DVGW-Arbeitsblätter W551/W553 erfüllen – insbesondere hinsichtlich Rohrmaterial (z. B. druckfeste Kunststoffe oder Kupfer), Isolierung gegen Kondensat und Wärmebrücken sowie Zugänglichkeit für Wartung und Dichtheitsprüfung.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Höhenangaben aus dem Herstellerheft der Mischbatterie ist korrekt und wichtig für die gleichmäßige Wasserverteilung – allerdings nur bei fachgerechter Dimensionierung der gesamten Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Vermauerung einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen SHK-Fachplaner mit der hydraulischen Berechnung, der Prüfung der Druckverhältnisse, der Festlegung der Entleerungsstrategie und der Abnahme gemäß DIN 1988-300 sowie DVGW W551. Eine nachträgliche Korrektur ist bei vermauerten Leitungen extrem aufwändig und kostspielig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Fachmanns für Planung, Installation und Prüfung.
    • Alle drei identifizieren die kreisförmige Leitungsverlegung als hydraulisch ungeeignet und hygienisch riskant.
    • Alle drei fordern ausreichende Leitungsdimensionierung (DN20 / 3/4 Zoll) sowie eine thermostatische Mischbatterie mit ausreichender Förderleistung für 6 Düsen.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifischen Gefälleangaben, während DeepSeek (2–3 %) und Qwen (kontinuierliches Gefälle zum tiefsten Ablaufpunkt) konkrete, übereinstimmende Werte nennen.
    • GoogleAI sieht "ergonomische Höhe" als alleinige Planungsgrundlage; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Herstellerangaben zur Höhenverteilung (z. B. aus dem Mischbatterie-Handbuch) als zwingende Vorgabe.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Entlüftungsventilen an Steigleitungshöchstpunkten – Qwen bestätigt dies und verweist zusätzlich auf DVGW-Arbeitsblätter (W551/W553) und DIN EN 806-2.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Rohrmaterial (druckfeste Kunststoffe/Kupfer), Isolierung gegen Kondensat/Wärmebrücken und Zugänglichkeit für Wartung – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt die "Steigung zur Entleerung" als technisch sinnvoll – DeepSeek korrigiert dies klar als "bedingt richtig" und verlangt stattdessen kontinuierliches Gefälle; Qwen widerspricht ausdrücklich mit dem Hinweis: "Eine Steigung verhindert den Ablauf".
    • GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch stehendes Wasser oder Legionellen – DeepSeek und Qwen heben diese Risiken explizit als kritisch (🔴 Gefahr) hervor, wobei Qwen zusätzliche Verweise auf Biofilm und Warmwasserhygiene liefert.
    • Die sicherere Einschätzung wird stets priorisiert: Bei Widersprüchen zur Entleerung (Steigung vs. Gefälle) gilt die von DeepSeek und Qwen vertretene hydraulisch korrekte Lösung mit kontinuierlichem Gefälle und Entleerungsventilen.
    • Bei Hygienerichtlinien (Legionellen, Biofilm) gilt der strengere Konsens aus DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Unterlassung dieser Punkte wird als kritische Lücke bewertet.
    Leitungsverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Verlegeform; DeepSeek & Qwen lehnen Ringleitung strikt ab und fordern sternförmige Verlegung mit Gefälle – Konsens für sternförmig.
    Entleerung & Gefälle ✅ Konsens Alle drei verlangen kontinuierliches Gefälle (2–3 %), Qwen und DeepSeek ergänzen: Entlüftungs-/Entleerungsventile an höchsten Punkten sind zwingend.
    Hygiene & Legionellen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt kein Risiko; DeepSeek & Qwen identifizieren stehendes Wasser als kritische Legionellen- und Biofilm-Quelle – Konsens: Hygienische Entleerung ist verpflichtend.
    Abdichtung der Durchführungen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen konkrete Maßnahmen (Dichtmanschetten); GoogleAI fordert "fachgerechte Montage", was implizit die Abdichtung umfasst – Konsens für fachgerechte, dichte Durchführungen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei verlangen unbedingt einen zertifizierten Sanitärinstallateur für Planung, Druckprüfung, Dichtheitsprüfung und Abnahme nach DIN 1988-300 / DVGW W551.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich sternförmig mit DN20-Hauptzuleitung, kontinuierlichem 2–3-%-Gefälle und automatischen Entleerungsventilen an allen Steigleitungshöchstpunkten. Die gesamte Anlage muss vor Vermauerung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb geprüft und abgenommen werden – eine nachträgliche Korrektur ist bei vermauerten Leitungen praktisch ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser in kreisförmigen oder nicht entleerbaren Leitungen Legionellenbildung, Biofilm, hygienische Mängel, gesundheitliche Gefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung der Mauer-Durchführungen Feuchtigkeitseintrag in Baukörper, Schimmelbildung, Bauschäden, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Falsche Leitungsdimensionierung (zu kleiner Querschnitt) Ungleichmäßiger Wasserdruck, Funktionsausfall oberer Düsen, Unzufriedenheit, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Entlüftung an Steigleitungshöchstpunkten Luftverschluss, Unvollständiger Ablauf, Geräuschentwicklung, Korrosion, Kalkablagerung
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Druck- und Dichtheitsprüfung vor Vermauerung Unentdeckte Leckagen, Wasserschäden nach Fertigstellung, hohe Sanierungskosten, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Sternförmige Verlegung mit zentralem Verteiler Hohe Betriebssicherheit, gleichmäßiger Druck, einfache Wartung, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Einhaltung von DVGW W551 und DIN 1988-300 Rechtssichere Installation, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie, dokumentierbare Qualität
    ✅ Chance Einbau einer thermostatischen Mischbatterie mit Druckerhöhung Spürbar besseres Duscherlebnis, Energieeffizienz durch präzise Temperatursteuerung, Unfallvermeidung durch Temperaturspitzen
    ✅ Chance Hydraulische Berechnung durch SHK-Fachplaner Optimale Dimensionierung, Vorbeugung von Druckverlusten, langfristige Kostenersparnis, Vermeidung von Reklamationen
    ✅ Chance Verwendung zugelassener Rohrmaterialien (z. B. PE-RT, Multilayer, Kupfer) Wärmeschutz, Kondensatvermeidung, Korrosionsschutz, Einhaltung energetischer Anforderungen
    1. Keine kreisförmige Verlegung: Verlegen Sie sämtliche Leitungen sternförmig von einem zentralen Verteiler aus – keine Ringleitungen, keine geschlossenen Kreise.
    2. Entleerungssystem installieren: Montieren Sie an jedem höchsten Punkt einer Steigleitung ein zugelassenes automatisches Entlüftungs- oder Entleerungsventil (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W553).
    3. Abdichtung der Durchführungen prüfen lassen: Beauftragen Sie vor dem Vermauern einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der fachgerechten Abdichtung aller Mauer-Durchführungen mittels Dichtmanschetten und einer anschließenden Dichtheitsprüfung.
    4. Hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner oder zertifizierten Sanitärinstallateur, der für Ihre 6-Düsen-Anlage eine vollständige hydraulische Berechnung nach DIN EN 806-2 sowie eine Druckverlustanalyse durchführt.
    5. Zertifizierte Druckprüfung vor Vermauerung: Lassen Sie vor dem Verschließen der Mauerung eine Druckprüfung (mindestens 10 bar, 10 Minuten) und eine Dichtheitsprüfung durch einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988-300 durchführen.
    6. Materialprüfung sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, druckfeste Rohrmaterialien (z. B. PE-RT mit SDR 6 oder Kupfer nach DIN EN 1057) und dokumentieren Sie die Verwendungsart (z. B. Kupferrohr 22 mm für Warmwasser).
    Seitenbrausen
    Seitenbrausen sind zusätzliche Wasserdüsen, die seitlich in einer Dusche installiert werden, um den Körper mit Wasser zu massieren oder zu reinigen. Sie bieten ein luxuriöses Duscherlebnis und können zur Entspannung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Duschdüsen, Massagedüsen, Körperbrausen.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist ein Armatur, die das kalte und warme Wasser mischt, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Es gibt verschiedene Arten von Mischbatterien, z.B. Einhebelmischer und Thermostatmischer.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostatmischer, Einhebelmischer.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Größe des Innenraums einer Wasserleitung. Ein ausreichend großer Leitungsquerschnitt ist wichtig, um einen ausreichenden Wasserfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, DNAbk..
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig, um eine gute Funktion der Dusche und der Seitenbrausen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Fließdruck.
    Thermostatische Mischbatterie
    Eine thermostatische Mischbatterie hält die Wassertemperatur konstant, auch wenn sich der Wasserdruck ändert. Dies verhindert unangenehme Temperaturschwankungen beim Duschen.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostat, Temperaturbegrenzer.
    DN15
    DN15 ist eine Nennweite für Rohrleitungen und Armaturen. Sie entspricht einem Innendurchmesser von ca. 15 mm oder 1/2 Zoll.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Zoll.
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Er kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihres Badezimmers helfen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    1. Welchen Wasserdruck benötige ich für Seitenbrausen?
      Der benötigte Wasserdruck hängt von der Anzahl und Art der Düsen ab. In der Regel sollte der Druck mindestens 3 bar betragen, um einen angenehmen Wasserstrahl zu gewährleisten. Informieren Sie sich in den technischen Datenblättern der Hersteller.
    2. Welchen Leitungsquerschnitt sollte ich für die Zuleitung verwenden?
      Der Leitungsquerschnitt sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Wasserfluss zu gewährleisten. Für eine Dusche mit mehreren Seitenbrausen empfehle ich einen Querschnitt von mindestens DN15 (1/2 Zoll).
    3. Wie hoch sollten die Seitenbrausen montiert werden?
      Die Höhe der Seitenbrausen hängt von der Körpergröße der Nutzer ab. In der Regel werden die Düsen in einer Höhe von 80 bis 120 cm montiert, um verschiedene Körperbereiche anzusprechen.
    4. Benötige ich eine spezielle Mischbatterie für Seitenbrausen?
      Eine thermostatische Mischbatterie ist empfehlenswert, da sie die Wassertemperatur konstant hält, auch wenn mehrere Düsen gleichzeitig genutzt werden. Dies verhindert unangenehme Temperaturschwankungen.
    5. Kann ich Seitenbrausen nachträglich in meine Dusche einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau von Seitenbrausen ist möglich, erfordert jedoch einige Vorbereitungen. Sie müssen die Wasserleitungen entsprechend verlegen und die Anschlüsse für die Düsen schaffen.
    6. Was muss ich bei der Abdichtung der Anschlüsse beachten?
      Achten Sie bei der Abdichtung der Anschlüsse auf eine sorgfältige Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und ziehen Sie die Verschraubungen fachgerecht an.
    7. Welche Arten von Seitenbrausen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Seitenbrausen, z.B. Massagedüsen, Regendüsen und Punktdüsen. Wählen Sie die Düsen entsprechend Ihren persönlichen Vorlieben aus.
    8. Muss ich die Installation von Seitenbrausen von einem Fachmann durchführen lassen?
      Es ist empfehlenswert, die Installation von einem Sanitärfachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    • Duschkopf austauschen
      Anleitung zum einfachen Wechsel eines Duschkopfes.
    • Regendusche installieren
      Tipps und Tricks für die Montage einer Regendusche.
    • Duschkabine abdichten
      So verhindern Sie Wasserschäden im Badezimmer.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Badezimmer renovieren
      Planung und Umsetzung einer Badsanierung.
  2. Seitenbrausen: Dimensionierung für optimalen Wasserdurchfluss
    Die Leitungsführung ist das Eine,
    aber viel wichtiger ist die richtige Dimensionierung, falls nicht nur ein Rinnsal aus den Seitenbrausen rieseln soll. Addieren Sie mal die Volumenströme aller 6 Brausen (mind. 6 l/min sollte es pro Stück schon sein) und schauen dann ins Datenblatt Ihres (geplanten) Mischventils ...
    Meist werden Zentralthermostate mit einzelnen Absperrungen für Kopf-, Hand- und Seitenbrausen eingebaut. Der Mischthermostat sollte zumindest eine Anschlussgröße von 3/4" aufweisen, damit genug Durchsatz und geringer Druckverlust für die Seitenbrausen zur Verfügung steht. Ebenso müssen die Rohrleitungen zu den Seitenbrausen ausreichend groß gewählt werden (22 mm-Kupferrohr je Seitenstrang ist Standard).
    Weiterhin sollte Ihr Warmwasserspeicher groß genug sein (120 Liter reichen da nicht), um auch wenigstens einige Minuten den Wasserspass warm genießen zu können.
    Fazit: Gerade bei kurzzeitiger und sehr hoher Warmwasserentnahme ist die Dimensionierung aller Anlagenteile für den gewünschten "Erfolg" ausschlaggebend.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Seitenbrausen: 3/4 Zoll Anschluss & Kunststoffrohre ausreichend?
    müsste ausreichen
    ... die Mischbatterie ist mit den 3/4 Zoll Anschlüsse ausgestattet. Dieses dürfte keine Probleme geben. Kupferrohre werde ich nicht verwenden, da ich das Ganze in Kunststoff ausführen werde. Ist auch praktisch, da die Verlegung in der runden Wand doch einfach sein sollte. Werde ich in den nächsten Tagen merken. Die Heizung wird eine Hackschnitzelheizung, ausgelegt auf 3 Wohnungen. Speicher bin ich mir gerade nicht sicher was wir da genau haben.
    Viele Grüße
    Michel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Seitenbrausen installieren: Tipps zu Anschlüssen & Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die richtige Dimensionierung der Zuleitungen und des Mischventils ist entscheidend für den Wasserdruck der Seitenbrausen. Kunststoffrohre können eine praktikable Alternative zu Kupferrohren darstellen, besonders bei komplexen Wandverläufen. Die Heizungsanlage muss die Warmwasserentnahme für alle Duschnutzer gleichzeitig gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Seitenbrausen: Dimensionierung für optimalen Wasserdurchfluss erläutert, sollte der Volumenstrom aller Brausen addiert und mit dem Datenblatt des Mischventils abgeglichen werden, um einen ausreichenden Wasserdruck sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von 3/4 Zoll Anschlüssen in Kombination mit Kunststoffrohren kann, wie in Seitenbrausen: 3/4 Zoll Anschluss & Kunststoffrohre ausreichend? diskutiert, eine praktikable Lösung für die Installation von Seitenbrausen darstellen, insbesondere bei der Verlegung in runden Wänden. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität der Materialien zu prüfen und die Durchflussmenge zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Seitenbrausen ist es ratsam, die Leitungen mit einem leichten Gefälle zur niedrigsten Düse zu verlegen, um ein vollständiges Entleeren nach dem Gebrauch zu ermöglichen. Dies verhindert Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer der Duschinstallation. Achten Sie auf eine fachgerechte Sanitärinstallation, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Duschinstallation sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen der Seitenbrausen bezüglich Wasserdruck und Durchflussmenge. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitärinstallation, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Dimensionierung im Beitrag Seitenbrausen: Dimensionierung für optimalen Wasserdurchfluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Seitenbrausen, Duschdüsen, Dusche, Wasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11774: Seitenbrausen installieren: Worauf bei Duschdüsen, Anschlüssen & Leitungen achten?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Seitenbrausen & Regenbrause installieren: Druck, Leitungen & Montage – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung: Schwellenhöhe, Dichtigkeit & Alternativen für barrierefreies Duschen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hoher Energieverbrauch 160L Boiler: Ursachen, Kosten & Alternativen für Familie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Seitenbrausen, Duschdüsen, Dusche, Wasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Seitenbrausen, Duschdüsen, Dusche, Wasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Seitenbrausen installieren: Worauf bei Duschdüsen, Anschlüssen & Leitungen achten?
Suche nach: Seitenbrausen installieren: Tipps & Hinweise
Suche nach: Seitenbrausen, Duschdüsen, Dusche installieren, Wasseranschluss, Duschinstallation, Badumbau, Sanitärinstallation, Duschkopf
