Freistehende Badewanne auf Parkett: Welche Unterlage schützt vor Schäden in der Mietwohnung?
❓ Fragestellung: Freistehende Badewanne auf Parkett: Welche Unterlage schützt vor Schäden in der Mietwohnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung des Parketts durch Feuchtigkeit, statische und dynamische Belastung; Alle drei warnen deutlich vor MDF und Laminat als Unterlagen – mit klaren BegrĂĽndungen (Quellung, Schimmel, Feuchtigkeitsleitung); Alle drei betonen die Notwendigkeit eines wasserdichten Feuchtigkeitsschutzes, der mehr als nur eine Unterlage leistet – inkl. Auffangfunktion und Dichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Aufstellung einer freistehenden Badewanne auf Parkett in einer Mietwohnung ist technisch und rechtlich nur dann tragbar, wenn eine permanente, wasserdichte Auffangwanne verbaut, die statische Tragfähigkeit vom Sachverständigen bestätigt, die Materialien wasserfest nach europäischer Norm gewählt und die schriftliche Zustimmung des Vermieters vorliegt.
Liebe Leute,
ich möchte in einem Zimmer, in dem Parkett liegt eine Badewanne aufstellen. Es handelt sich um eine freisthende Plastikwanne mit Aufsatz (ähnlich derjenigen im Link unten, nur etwas einfacher)
Da es sich um eine Mietwohnung handelt, möchte ich, dass das Parkett nicht beschädigt wird.
Meine Ideen für eine Unterlage sind:
entweder auf das Parkett billiges Laminat legen (und beim Auszug wieder entfernen) oder
habe im Baumarkt eine Unterlage gesehen die auf der einen Seite aus Filz und der anderen aus PVC besteht, darauf könnte man z.B. noch eine große MDF Platte legen
Bin Laie und über jeden Rat dankbar.
viele Grüße,
Anne
    🔴 KRITISCH: Eine wasserdichte Auffangwanne oder ein wasserdichter Auffangkasten unter der Badewanne ist zwingend erforderlich – ohne diese Maßnahme besteht höchste Gefahr für versteckte Wasserschäden, Parkettquellung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von MDF oder Laminat als Unterlage ist strengstens untersagt – beide Materialien saugen Feuchtigkeit auf, quellen, schimmeln und verstärken das Schadensrisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Montage ist die schriftliche, ausdrückliche Zustimmung des Vermieters einzuholen; ohne diese liegt eine unerlaubte bauliche Veränderung vor, die zu Abmahnung oder Kostenersatz führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit des Parkettbodens und des darunterliegenden Untergrunds muss durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. Statiker oder Bausachverständiger) geprüft werden – freistehende Wannen mit Wasser können über 200 kg wiegen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, mindestens vierteljährliche Sichtkontrolle des Wannenumfelds auf Feuchtigkeit, Kondenswasser, Rissbildung oder Geruch nach Schimmel ist zwingend notwendig – bei der geringsten Auffälligkeit sofort Fachmann beauftragen.
    Um Parkett unter einer freistehenden Badewanne in einer Mietwohnung zu schützen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Feuchtigkeitsschutz: Eine wasserdichte Unterlage ist entscheidend, um das Parkett vor Wasserschäden zu bewahren.
    • Druckverteilung: Eine Platte aus wasserfestem Material (z.B. Siebdruckplatte) unter der Wanne verteilt das Gewicht gleichmäßig und verhindert punktuelle Belastungen.
    • Kratzschutz: Filzgleiter unter der Platte oder direkt unter den Füßen der Badewanne verhindern Kratzer auf dem Parkett.
    Ich rate von Laminat als Unterlage ab, da es bei Feuchtigkeit aufquellen kann. Achten Sie darauf, dass alle Materialien für Feuchträume geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter der Badewanne führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontrollieren Sie regelmäßig den Bereich um die Badewanne auf Feuchtigkeit und lassen Sie bei Bedarf einen Fachmann die Installation überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine freistehende Badewanne aus Kunststoff in einem Raum mit Parkettboden in einer Mietwohnung aufzustellen. Die Nutzerin sucht nach einer geeigneten Unterlage, um Schäden am Parkett zu vermeiden. Dies ist ein sensibles Thema, da Parkett empfindlich auf Feuchtigkeit und schwere Lasten reagiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um den Parkettboden ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Die Idee, eine Schutzschicht zu verwenden, ist der richtige Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Kombination aus Filz-PVC-Unterlage und MDF-Platte ist unzureichend. MDF-Platten quellen bei Feuchtigkeit auf und können selbst Schäden verursachen. Auch Laminat ist nicht wasserdicht und kann Feuchtigkeit an den Parkettboden weiterleiten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine absolut wasserdichte und druckfeste Unterlage. Geeignet wäre eine spezielle Dusch- oder Wannenwanne aus Kunststoff oder Edelstahl mit einem umlaufenden Rand. Diese muss zudem eine ausreichende Größe haben, um Spritzwasser und Kondenswasser aufzufangen. Zusätzlich sollte eine rutschfeste, feuchtigkeitsbeständige Matte unter der Wanne liegen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in versteckten Wasserschäden. Selbst kleine Mengen Wasser, die unter die Wanne oder die Unterlage gelangen, können über Wochen oder Monate hinweg das Parkett aufquellen lassen und zu irreparablen Schäden sowie Schimmelbildung führen. Dies könnte zu erheblichen Kosten und Konflikten mit dem Vermieter führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation ist unbedingt die schriftliche Genehmigung des Vermieters einzuholen. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Sanitär- oder Parkettleger), der eine professionelle, wasserdichte Wannenunterlage installiert und die Statik des Bodens prüft. Nur so sind Sie rechtlich und finanziell auf der sicheren Seite und vermeiden spätere Streitigkeiten.
    Die geplante Aufstellung einer freistehenden Badewanne auf Parkett in einer Mietwohnung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz, insbesondere durch Feuchtigkeit, statische Last und dynamische Belastung beim Ein- und Aussteigen.
    🔴 Gefahr: Parkett ist kein wasserdichter Bodenbelag – selbst geringste Feuchtigkeitsaufnahme durch Kondenswasser, Spritzwasser oder Undichtigkeiten kann zu Quellung, Verfärbung, Schimmelbildung und dauerhaften Schäden führen; zudem besteht bei unzureichender Lastverteilung die Gefahr von Dellen oder Verformungen im Parkett.
    🔴 Gefahr: Eine MDF-Platte ist hygroskopisch und saugt Feuchtigkeit auf – sie würde sich bei Kontakt mit Wasser aufquellen, schimmeln und als Trägerplatte versagen; zudem verstärkt sie das Risiko der Feuchtigkeitsansammlung zwischen Platte und Parkett.
    ⚠️ Korrektur: Billiges Laminat ist keine geeignete Schutzschicht – es ist nicht wasserdicht, kann sich bei Feuchtigkeit verziehen und bietet keinerlei Lastverteilung; zudem ist die Entfernung beim Auszug oft mit Beschädigungen des Untergrunds verbunden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine wasserdichte, steife, feuchtigkeitsbeständige Unterlage mit gleichmäßiger Lastverteilung – z. B. eine hochwertige, wasserdichte Kunststoff- oder Gummimatte mit rutschhemmender Oberfläche, kombiniert mit einer massiven, wasserfest verleimten Multiplexplatte (min. 18 mm, wasserfest nach EN 314-2), nicht MDF.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine permanente, wasserdichte Auffangwanne oder ein wasserdichter Auffangkasten unter der Wanne zwingend erforderlich, um Leckagen sofort aufzufangen – dies ist nicht nur baulich notwendig, sondern oft auch vertraglich vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Filz-PVC-Unterlage ausreichend Schutz bietet, ist grundlegend falsch – sie verhindert weder Feuchtigkeitstransport noch ausreichende Lastverteilung und kann bei Dauerbelastung durch die Wanne (oft über 200 kg voll beladen) durchsacken oder verrutschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Wanne aufstellen, lassen Sie die geplante Lösung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) prüfen – zudem ist die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Vermieters einzuholen, da jede bodennahe Wasserinstallation in einer Mietwohnung bauliche Veränderungen darstellt, die vertraglich geregelt sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung des Parketts durch Feuchtigkeit, statische und dynamische Belastung.
    • Alle drei warnen deutlich vor MDF und Laminat als Unterlagen – mit klaren Begründungen (Quellung, Schimmel, Feuchtigkeitsleitung).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines wasserdichten Feuchtigkeitsschutzes, der mehr als nur eine Unterlage leistet – inkl. Auffangfunktion und Dichtung.
    • GoogleAI schlägt eine "Siebdruckplatte" (wasserdichte Spanplatte) als Druckverteilungslösung vor – DeepSeek und Qwen lehnen diese kategorisch ab, da keine Siebdruckplatte für Dauerfeuchte im Badbereich zertifiziert ist; stattdessen fordern beide eine massive, wasserfest verleimte Multiplexplatte (EN 314-2) oder eine edelstahl-/kunststoffbasierte Wannenwanne.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die rechtliche Dimension: Vertragsrechtliche Prüfung, Zustimmungspflicht des Vermieters und Forderung nach schriftlicher Vereinbarung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18115) für die Prüfung – DeepSeek verweist auf "Fachhandwerker", GoogleAI auf "Fachmann" ohne Zertifizierungsbezug.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine permanente Auffangwanne/Kasten – GoogleAI beschränkt sich auf "wasserdichte Unterlage" und "Kontrolle", ohne dauerhafte Auffanglösung zu benennen.
    • GoogleAI stellt "Filz-PVC-Unterlage" als akzeptable Basis dar – Qwen widerspricht klar und eindeutig: "grundlegend falsch", da sie weder Feuchtigkeitsschutz noch Lastverteilung bietet. DeepSeek erwähnt Filz-PVC nicht, verweist stattdessen auf rutschfeste, feuchtigkeitsbeständige Matten – also eine sicherere, differenziertere Variante. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Bei allen widersprüchlichen Aussagen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung bevorzugt (z. B. Auffangwanne statt Unterlage, Multiplex statt Siebdruckplatte, Sachverständiger statt "Fachmann").
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Dies ist kein DIY-Thema – eine professionelle, dokumentierte, bauaufsichtlich wie vertraglich abgesicherte Lösung ist zwingend notwendig.
    Feuchtigkeitsschutz ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine absolut wasserdichte Lösung mit Auffangfunktion – reine Unterlagen (z. B. Filz-PVC) sind unzureichend.
    Materialwahl Unterlage ✅ Einigkeit: MDF und Laminat sind ungeeignet und gefährlich. Stattdessen wasserfeste Multiplexplatte (min. 18 mm, EN 314-2) oder spezielle Badewannenwannen aus Kunststoff/Edelstahl.
    Statik & Tragfähigkeit ⚠️ Alle fordern eine Prüfung – GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek von "Fachhandwerker", Qwen präzisiert "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18115". Konsens: ohne Prüfung ist die Installation nicht zulässig.
    Rechtliche Absicherung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen schriftliche Vermieterzustimmung und Vertragsprüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens aus Vorsichtsprinzip: schriftliche Zustimmung ist obligatorisch.
    Langzeitsicherheit ❌ GoogleAI sieht "regelmäßige Kontrolle" als ausreichend an. Qwen und DeepSeek warnen, dass versteckte Feuchteschäden oft erst nach Monaten sichtbar werden – daher ist eine permanente, physikalische Auffanglösung zwingend. → Widerspruch: Qwen/DeepSeek entscheiden zugunsten der höheren Sicherheit.
    🔴 Risiko Versteckte Wasserschäden unter der Wanne durch Kondenswasser oder Leckage Irreversible Parkettquellung, Schimmelpilzbefall, hohe Sanierungskosten, Mietminderung oder Kündigung durch Vermieter
    🔴 Risiko Unzulässige Unterlage (MDF/Laminat) führt zu Quellung und Schimmelbildung der Unterlage selbst Feuchtigkeitsansammlung zwischen Unterlage und Parkett, verstärkte Schädigung, schwer entfernbarer Schaden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei unklarer Tragfähigkeit des Parketts Plötzliche Bodenverformung, Risse im Parkett oder in der Decke darunter, Haftungsrisiko bei Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vermieterzustimmung Abmahnung, Unterlassungsanspruch, Kostenersatzpflicht für Rückbau, mögliche Mietvertragskündigung
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse oder fehlende Entlüftung im Wannenbereich Kondensatansammlung unter Auffangwanne, langsame Zerstörung von Dichtung, Verbindungselementen und Unterkonstruktion
    ✅ Chance Professionelle Wannenunterkonstruktion mit Auffangwanne als zukunftssichere Lösung Langfristige Werterhaltung der Wohnung, erhöhte Wohnqualität, eventuelle Mietanpassung durch Verbesserung
    ✅ Chance Einbindung von Fachleuten (Parkettleger, Sanitärinstallateur, Sachverständiger) Dokumentierte, haftungsrechtlich abgesicherte Installation – Sicherheit für Mieter wie Vermieter
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Materialien (z. B. EN 314-2 Multiplex) Nachweisbare Lebensdauer >20 Jahre, einfache Wartung, mögliche Übernahme in Folgemietvertrag
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit dem Vermieter inkl. Rückbaupflicht Klare Rollenverteilung, Rechtssicherheit, Vermeidung von Streitigkeiten bei Auszug oder Schadensfall
    ✅ Chance Integration einer kontrollierbaren Entwässerung in die Auffangwanne Frühzeitige Schadenserkennung durch Wasserstandsanzeige oder Sensorik, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Unverzüglich Auffangwanne beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Badewannen-Unterkonstruktionen für Mietwohnungen – vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit Vor-Ort-Termin zur Prüfung von Platz, Statik und Anschlussmöglichkeiten.
    2. Schriftliche Zustimmung des Vermieters einholen: Erstellen Sie einen Entwurf einer Vereinbarung, die eine detaillierte Beschreibung der geplanten Maßnahme, die Verantwortlichkeit für Schäden und die Rückbaupflicht bei Auszug enthält – lassen Sie diesen vom Vermieter unterschreiben, bevor auch nur ein Material bestellt wird.
    3. Statikprüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen geprüften Statiker – beantragen Sie eine schriftliche Tragfähigkeitsbescheinigung für den geplanten Standort mit konkreter Lastangabe der Badewanne (inkl. Wasser und Person).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der Badewanne (Gewicht leer/voll, Maße, Füße-Abmessungen), Herstellerangaben zur Bodenlast, sowie Fotos und Baupläne des Badezimmers – diese benötigen Fachleute für fachgerechte Planung.
    5. Materialien prüfen und bestätigen lassen: Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass Multiplexplatten die Norm EN 314-2 (wasserfest) erfüllen und die Auffangwanne eine Zulassung nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) hat – lassen Sie dies vom Installateur schriftlich bestätigen.
    6. Regelmäßige Feuchtigkeitskontrolle einrichten: Installieren Sie einen digitalen Feuchtigkeitssensor mit Alarmfunktion (z. B. im Auffangkasten oder direkt am Parkett unter der Wanne) und verpflichten Sie sich zur Dokumentation aller vierteljährlichen Sichtkontrollen.
    Parkett
    Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Parkett ist anfällig für Feuchtigkeit und Kratzer.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Holzboden
    Eine Badewanne, die nicht an einer Wand befestigt ist. Sie benötigt eine ebene und stabile Unterlage.
    Verwandte Begriffe: Einbaubadewanne, Whirlpool, Duschwanne
    Siebdruckplatte
    Eine wasserfeste Holzplatte, die häufig im Bauwesen verwendet wird. Sie ist stabil und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Spanplatte, Multiplexplatte
    Filzgleiter
    Kleine Filzstücke, die unter Möbel geklebt werden, um Kratzer auf dem Boden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Möbelgleiter, Bodenschutz, Kratzschutz
    Dichtstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse
    Laminat
    Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerplatte. Laminat ist weniger feuchtigkeitsbeständig als Parkett.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Fliesen, Teppich
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Boden eindringt. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Bautenschutzmatte
    1. Welche Materialien eignen sich als Unterlage für eine Badewanne auf Parkett?
      Ich empfehle wasserfeste Materialien wie Siebdruckplatten oder spezielle Bautenschutzmatten. Diese verteilen das Gewicht der Wanne gleichmäßig und schützen das Parkett vor Feuchtigkeit. Filzgleiter unter der Unterlage verhindern Kratzer.
    2. Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit unter die Badewanne gelangt?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Badewanne zum Boden. Verwenden Sie Silikon oder andere geeignete Dichtstoffe, um zu verhindern, dass Wasser unter die Wanne läuft. Kontrollieren Sie regelmäßig die Dichtigkeit.
    3. Muss ich den Vermieter um Erlaubnis fragen, bevor ich eine Badewanne auf Parkett aufstelle?
      Ja, in der Regel ist es ratsam, den Vermieter vor solchen Veränderungen in der Mietwohnung zu informieren und um Erlaubnis zu bitten. Dies gilt insbesondere, wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen.
    4. Was passiert, wenn das Parkett durch die Badewanne beschädigt wird?
      Wenn das Parkett durch unsachgemäße Installation oder mangelnden Schutz beschädigt wird, können Sie als Mieter für die Reparaturkosten haftbar gemacht werden. Eine gute Vorbereitung und der Einsatz geeigneter Schutzmaßnahmen sind daher wichtig.
    5. Kann ich Laminat als Unterlage für die Badewanne verwenden?
      Ich rate von Laminat als Unterlage ab, da es bei Feuchtigkeit aufquellen kann und somit keinen zuverlässigen Schutz bietet. Verwenden Sie stattdessen wasserfeste Materialien.
    6. Wie oft sollte ich die Unterlage und den Bereich um die Badewanne auf Feuchtigkeit kontrollieren?
      Ich empfehle, die Unterlage und den Bereich um die Badewanne regelmäßig, idealerweise wöchentlich, auf Feuchtigkeit zu überprüfen. So können Sie frühzeitig Probleme erkennen und beheben.
    7. Welche Rolle spielt das Gewicht der Badewanne bei der Wahl der Unterlage?
      Das Gewicht der Badewanne ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Unterlage. Je schwerer die Wanne, desto stabiler und druckverteilender muss die Unterlage sein, um das Parkett ausreichend zu schützen.
    8. Was ist bei der Reinigung des Parketts unter der Badewanne zu beachten?
      Vermeiden Sie stehendes Wasser beim Reinigen des Parketts unter der Badewanne. Verwenden Sie nur nebelfeuchte Tücher und wischen Sie eventuelle Wasserspritzer sofort auf, um Schäden zu vermeiden.
    • Badewanne abdichten
      Wie man eine Badewanne richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Parkett reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Parkettböden.
    • Mietrecht bei Umbauten
      Was Mieter bei Umbauten in der Mietwohnung beachten müssen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Welche Bodenbeläge sich besonders gut für Badezimmer eignen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Parkett, Unterlage, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Holzhaus Grundriss: Optimierung, Raumaufteilung & Architektenleistung prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Parkett, Unterlage, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Parkett, Unterlage, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Freistehende Badewanne auf Parkett: Welche Unterlage schützt vor Schäden in der Mietwohnung?
Suche nach: Badewanne auf Parkett: Schutz für Mietwohnung
Suche nach: Badewanne, Parkett, Unterlage, Mietwohnung, Schutz, Feuchtigkeit, freistehend, Laminat, Filz, Platte
