Badewanne und Dusche in kleinem Bad: Machbarkeit, Planung & Abfluss-Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCBadewanne und Dusche in kleinem Bad: Machbarkeit, Planung & Abfluss-Lösungen?
ich möchte mein Bad renovieren. Am liebsten hätte ich in meinem recht kleinen Badezimmer (Breite 1,71, Nutzbare Länge 2,56) sowohl eine Badewanne als auch eine Dusche. Ich bin mir aber nicht sicher ob Beides hinein passt. Da ich im Erdgeschoss wohne bin ich wohl in der Planung der Ablüsse recht flexibel. Bisher ist ein Abfluss unter der Badewanne und der Abfluss vom WC geht direkt runter.
Der Plan ist der dieser:
WC und Waschbecken liegen gegenüber. Das WC wird mit Vorwandinstallation angebracht und das Waschbecken erhält die Zu und Abflüsse seitlich zur Badewanne. Die Abfluss könnte man dann entweder unter der Badewanne lassen oder halt hinter Vorwandinstallation, Abfluss der Dusche evtl. direkt an den Hauptleitungen im Schacht rechst oben. Skizzen habe ich unter verlinkt (ich hoffe dass es klappt).
Wird das Ganze damit zu eng? Oder habe ich was anderes nicht bedacht?
Hoffentlich habe ich meine Frage einigermaßen verständlich gemacht. Vielen Dank an alle die drüber nachdenken.
Michael
Sicherheitshinweise: Badewanne & Dusche: Lösungen für kleine Bäder
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Sanitäranlagen kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Badewanne & Dusche: Lösungen für kleine Bäder
Ich beurteile die Machbarkeit von Badewanne und Dusche in einem kleinen Bad als herausfordernd, aber nicht unmöglich. Die angegebenen Maße (1,71m Breite, 2,56m Länge) erfordern eine sehr genaue Planung und möglicherweise Kompromisse bei der Größe der Sanitärobjekte.
Mögliche Lösungen:
- Raumsparlösungen: Eckbadewanne, Duschbadewanne (Kombination aus beidem), kleine Duschkabine.
- Optimale Anordnung: Sanitärobjekte so platzieren, dass Bewegungsfreiheit gewährleistet ist. Eine maßstabsgetreue Skizze ist hier unerlässlich.
- Abflussplanung: Da es sich um das Erdgeschoss handelt, ist die Anbindung an die Hauptleitungen und den Schacht entscheidend. Eine Vorwandinstallation kann helfen, die Abflüsse flexibler zu gestalten.
🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder schlecht verlegte Abflüsse können zu Verstopfungen und Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann für die detaillierte Planung und Umsetzung hinzu. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die beste Lösung empfehlen.
KI-Analyse (DeepSeek): Badewanne & Dusche: Lösungen für kleine Bäder
Der Nutzer plant eine Badsanierung mit gleichzeitiger Integration von Badewanne und Dusche auf einer Grundfläche von etwa 1,71 m x 2,56 m (ca. 4,4 m²). Dies ist eine ambitionierte, aber grundsätzlich realisierbare Planung, die jedoch eine präzise Raumaufteilung und fachgerechte Installation erfordert. Die vorhandene Flexibilität bei den Abflüssen im Erdgeschoss ist ein Vorteil, birgt aber auch spezifische Herausforderungen.
🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Unterbringung von Badewanne (Standardmaß ca. 170x70 cm) und Dusche (mind. 80x80 cm) auf dieser Fläche führt zu einer extrem beengten Situation. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Bewegungsfreiheit und die Nutzbarkeit der Sanitärobjekte stark eingeschränkt werden. Zudem ist die Verlegung von Abflussleitungen unter der Badewanne oder hinter Vorwänden bei beengten Platzverhältnissen technisch anspruchsvoll und kann zu unzureichenden Gefällen oder Verstopfungen führen.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte zwingend eine detaillierte 3D-Planung oder eine maßstabsgetreue Zeichnung erstellen lassen, um die genauen Abstände zwischen WC, Waschbecken, Wanne und Dusche zu prüfen. Die Mindestabstände vor Sanitärobjekten (z.B. 65 cm vor WC, 55 cm vor Waschbecken) müssen eingehalten werden. Die Idee, den Duschabfluss direkt an die Hauptleitung im Schacht anzuschließen, ist gut, erfordert aber eine fachgerechte Abdichtung und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Sanitärplaner oder Badgestalter, der eine professionelle Aufmaß- und Machbarkeitsstudie erstellt. Lassen Sie sich alternative Lösungen wie eine kompakte Duschwanne (z.B. 75x90 cm) oder eine verkürzte Badewanne (z.B. 160x70 cm) vorschlagen. Prüfen Sie auch die Option einer Dusch-Badewannen-Kombination, falls der Platz wirklich nicht für zwei separate Einrichtungen ausreicht. Eine fachmännische Planung ist unerlässlich, um spätere teure Umbauten oder Funktionsmängel zu vermeiden.
- Vorwandinstallation
- Eine Montagetechnik, bei der Sanitärobjekte vor einer vorgebauten Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Abflüsse und Zuleitungen und erleichtert die Installation. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Abwassertechnik.
- Duschbadewanne
- Eine Kombination aus Dusche und Badewanne, die besonders in kleinen Bädern Platz spart. Sie verfügt über eine integrierte Duschabtrennung und ermöglicht sowohl das Duschen als auch das Baden. Verwandte Begriffe: Raumsparbadewanne, Eckbadewanne, Sanitär.
- Abwasserleitung
- Rohrleitung, die das Abwasser von Sanitärobjekten (Waschbecken, Dusche, WC) ableitet. Sie muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Siphon.
- Sanitärinstallation
- Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitärobjekten in Gebäuden. Sie umfasst die Planung, Montage und Wartung der Anlagen. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsanlage, Trinkwasserinstallation.
- Eckbadewanne
- Eine Badewanne, die in einer Ecke des Badezimmers platziert wird und dadurch Platz spart. Sie ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Verwandte Begriffe: Raumsparbadewanne, Duschbadewanne, Sanitär.
- Raumsparbadewanne
- Eine Badewanne, die speziell für kleine Bäder entwickelt wurde und weniger Platz beansprucht als herkömmliche Badewannen. Sie ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Verwandte Begriffe: Eckbadewanne, Duschbadewanne, Sanitär.
- Abluftventilator
- Ein Gerät, das dazu dient, verbrauchte Luft und Feuchtigkeit aus einem Raum abzusaugen. Er wird häufig in Badezimmern eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Fensterlüftung, Kondensation.
- Frage: Welche Mindestgröße sollte ein Badezimmer für Badewanne und Dusche haben?
Antwort: Eine pauschale Antwort ist schwierig, da es auf die Anordnung und die Größe der Sanitärobjekte ankommt. Optimal sind mindestens 8-10 Quadratmeter, aber mit cleveren Lösungen kann es auch auf kleinerem Raum funktionieren. - Frage: Was ist eine Vorwandinstallation?
Antwort: Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärobjekte (WC, Waschbecken, etc.) nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer vorgebauten Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Abflüsse und Zuleitungen. - Frage: Welche Badewannenformen eignen sich für kleine Bäder?
Antwort: Eckbadewannen, Raumsparbadewannen und Duschbadewannen sind gute Optionen, da sie weniger Platz beanspruchen als herkömmliche Badewannen. - Frage: Kann ich die Sanitärinstallation selbst durchführen?
Antwort: 🔴 Gefahr: Sanitärinstallationen sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu Wasserschäden und anderen Problemen führen können. - Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn kein Platz für beides ist?
Antwort: Wenn der Platz wirklich nicht ausreicht, könnte eine großzügige Dusche mit Glasabtrennung eine gute Alternative sein. Oder eine Duschbadewanne, die beides kombiniert. - Frage: Was muss ich bei der Abflussplanung beachten?
Antwort: Die Abflussplanung ist entscheidend, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie auf ausreichendes Gefälle und die richtige Dimensionierung der Rohre. Im Erdgeschoss ist die Anbindung an die Hauptleitungen besonders wichtig. - Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung im Badezimmer?
Antwort: Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Fenster oder ein Abluftventilator sind empfehlenswert. - Frage: Gibt es Förderprogramme für Badrenovierungen?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für barrierefreie Badumbauten oder energieeffiziente Sanierungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW-Bank.
- Badplanung für kleine Räume
Optimale Nutzung des vorhandenen Platzes durch clevere Anordnung der Sanitärobjekte. - Barrierefreies Bad
Gestaltung des Badezimmers für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. - Moderne Badgestaltung
Trends und Innovationen im Bereich Badmöbel und Sanitärtechnik. - Feuchtigkeit im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Wasserschäden. - Kosten einer Badrenovierung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren und Einsparmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badrenovierung, Bad, Badewanne, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
- … Fliesenlegen, Werkzeug, Badrenovierung, Innenausbau …
- … [br]ich habe jetzt meine Bad wandseitig fertig verfliest. Das ging prima, der Zuschnitt auch in den Ecken, Nischen und Fensterlaibungen waren mit Fliesenschneider, Bügelsäge und Feile kein Problem. So dacht ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, der Zuschnitt der 33*33 cm Feinsteinzeugplatten (5 mm stark) am Boden wäre ein Kinderspiel, schließlich muss ich hier keine Löcher für Steckdosen und Armaturen bohren und außerdem keine Winkel und Ecken verkleiden. …
- … Badezimmer sanieren[br]Planung und Umsetzung einer kompletten Badsanierung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
- … Fliesen, Werkzeug, Badrenovierung, Handwerk, Innenausbau …
- … bzw. mittlerweile beim Wiederaufbau ... Sind nun dabei unser 1. tes Bad zu fliesen, haben bei der Fliesenauswahl sehr auf Qualität geachtet; aber …
- … statt bohren?[br]Ja, es gibt spezielle Klebstoffe und Montagesysteme für Badaccessoires, Spiegel oder Regale. Diese sind oft eine gute Alternative, um …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad streichen im Neubau: Welche Farbe bei hoher Luftfeuchtigkeit? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
- … Dekorputz im Bad: Machbar? …
- … Dekor-Spachtel oder Streichputz im Bad? Infos zu Risiken, Untergrund-Vorbereitung und Alternativen für Feuchträume. Jetzt informieren …
- … Dekorputz Bad, Streichputz Bad, Spachteltechnik Bad, Feuchtraum Putz, Rigips Bad, Schimmel Bad, Wandgestaltung Bad, Badrenovierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen über Kopf kleben: Anleitung, Kleber-Wahl & Tipps gegen Herunterfallen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer tapezieren: Welche Tapeten sind wasserfest & schimmelresistent? Tipps & Tricks
- … Bad tapezieren: Tipps für wasserfeste Tapeten …
- … Badezimmer tapezieren statt fliesen? Entdecken Sie wasserfeste Tapeten & die …
- … Badezimmer tapezieren, wasserfeste Tapeten, Feuchtraum Tapeten, Bad renovieren, Schimmel vermeiden, Badezimmergestaltung, Tapetenarten, Vinyltapeten, Glasfasertapeten, Feuchtraum geeignet …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen streichen im Bad: Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit der Farbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badrenovierung, Bad, Badewanne, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badrenovierung, Bad, Badewanne, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne und Dusche in kleinem Bad: Machbarkeit, Planung & Abfluss-Lösungen?
Suche nach: Badewanne & Dusche: Lösungen für kleine Bäder
Suche nach: Badrenovierung, kleines Bad, Badewanne, Dusche, Badplanung, Abfluss, Sanitär, Raumgestaltung, Vorwandinstallation
