Flache Duschtasse abdichten: Wandanschluss vor Fliesen, Materialien & Anleitung?
❓ Fragestellung: Flache Duschtasse abdichten: Wandanschluss vor Fliesen, Materialien & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abdichtung vor dem Fliesen ist zwingend erforderlich und fachlich richtig; Alle drei warnen eindeutig vor Wasserschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzverlust bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung des Wandanschlusses einer flachen Duschtasse ist eine normgerechte, herstellerspezifische Verbundabdichtung – weder eine reine Fugenbehandlung noch eine Laienlösung ist ausreichend. Nur zertifizierte Fachbetriebe dürfen diese Leistung erbringen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer flachen Duschtasse vor dem Fliesenlegen, insbesondere den Wandanschluss. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Bad Abdichtung erörtert, wobei Kosten und langfristiger Schutz vor Wasserschäden im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich habe eine flache, randlose Duschtasse verbaut und stehe jetzt vor der Frage, wie ich diese vor dem Fliesenlegen zur Wand hin abdichte. Wie geht man hier üblicherweise vor?
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss als Verbundsystem (Dichtband + zertifizierte Flüssigabdichtung oder Bahn) gemäß DINAbk. 18195-5 und Herstelleranleitung ausgeführt werden – Silikon oder MS-Polymer allein reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Oberkante der Duschtasse hinaus an der Wand vollflächig verklebt und nahtlos angeschlossen sein – kein "bloßes Auftragen in der Fuge".
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Fliesen muss die Abdichtung vollständig sichtbar, kontrollierbar und dokumentiert sein; Nachbesserung nach Fliesenverlegung ist technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18195 oder mit DGAT-Zertifikat dürfen die Abdichtung ausführen – Eigenleistung birgt erhebliches Haftungs- und Schadensrisiko.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung einer flachen Duschtasse zur Wand hin folgendermaßen vorzugehen:
    • Reinigung: Säubern Sie den Bereich zwischen Duschtasse und Wand gründlich.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Dichtstoffe zu verbessern.
    • Dichtband: Kleben Sie ein Dichtband (auch Dichtstreifen genannt) entlang des Wandanschlusses der Duschtasse. Achten Sie darauf, dass das Dichtband faltenfrei und blasenfrei verklebt wird.
    • Ecken: Verwenden Sie vorgefertigte Innenecken für die Ecken, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    • Dichtmasse: Tragen Sie eine hochwertige, dauerelastische Dichtmasse (z.B. Silikon oder MS-Polymer) auf das Dichtband und in die Fuge zwischen Duschtasse und Wand auf. Achten Sie auf eine vollständige und blasenfreie Ausfüllung.
    • Abziehen: Ziehen Sie die Dichtmasse mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger glatt.
    • Aushärten: Lassen Sie die Dichtmasse gemäß den Herstellerangaben aushärten, bevor Sie mit dem Fliesenlegen beginnen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Ausführung. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Nutzer beschreibt den Einbau einer flachen, randlosen Duschtasse und fragt nach der korrekten Abdichtung des Wandanschlusses vor dem Fliesenlegen. Dies ist ein klassischer Fall aus dem Bereich der Bauwerksabdichtung, bei dem die fachgerechte Ausführung entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Bausubstanz ist. Die Frage zielt auf den kritischen Übergang zwischen Duschtasse und Wand ab, der eine hohe Feuchtebelastung aufweist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung des Wandanschlusses. Eindringendes Wasser kann hinter den Fliesen zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Wand und langfristig zu Bauschäden führen. Ohne eine fachgerechte Verbundabdichtung oder ein Dichtband ist der Anschluss nicht dauerhaft dicht.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss vor dem Fliesenlegen erfolgen und sollte aus einer Verbundabdichtung (z.B. flüssige Dichtschlämme oder Dichtbahn) bestehen. Der Wandanschluss ist zwingend mit einem speziellen Dichtband (z.B. Butyl- oder Vliesband) zu sichern, das sowohl auf der Duschtasse als auch an der Wand haftet. Die Fliesen werden erst nach Aushärtung der Abdichtung aufgebracht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise des Nutzers, die Abdichtung vor dem Fliesen zu planen, ist korrekt. Dies ist die einzig fachgerechte Reihenfolge, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten im Nassbereich. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung des Wandanschlusses mit Dichtband und Verbundabdichtung vor Ort zeigen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Dusche langfristig dicht bleibt und keine versteckten Schäden entstehen.
    Die Abdichtung des Wandanschlusses einer flachen, randlosen Duschtasse vor dem Fliesen ist eine kritische Schnittstelle, bei der bereits geringfügige Fehler zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter Wandanschluss ermöglicht das Eindringen von Wasser hinter die Fliesen und in die Baukonstruktion – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen und langfristigem Substanzverlust der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich eine Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung bis zur Oberkante der Duschtasse zu führen – die Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Duschtasse hinaus nach oben geführt und an der Wand vollflächig verklebt sowie an der Tasse nahtlos und wasserdicht angeschlossen sein.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind zertifizierte, für Nassräume zugelassene Materialien: z. B. eine flexible, hochelastische Flüssigabdichtung (DIN 18195-5) oder eine vorgefertigte Abdichtungsbahn mit speziellem Anschlussprofil für randlose Systeme – niemals Standard-Fugenmasse oder Silikon allein.
    ✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt vor dem Fliesen ist korrekt gewählt, da die Abdichtung vollständig sichtbar und prüfbar sein muss – nach dem Verlegen der Fliesen ist eine Nachbesserung praktisch unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "übliche" Vorgehensweise ausreichend sei, ist irreführend – jede randlose Duschtasse erfordert eine herstellerspezifische, werkstofflich abgestimmte Anschlusstechnik, die in der Montageanleitung detailliert beschrieben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Abdichtungstechnik), der die Anschlusstechnik gemäß Herstellerangaben, Prüfzeugnissen und geltenden Normen ausführt und dokumentiert.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abdichtung vor dem Fliesen ist zwingend erforderlich und fachlich richtig.
    • Alle drei warnen eindeutig vor Wasserschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzverlust bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt Dichtmasse (Silikon/MS-Polymer) als abschließende Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies als alleinige Lösung ab und fordern ein Verbundsystem (Bahn/Band + Flüssigabdichtung).
    • GoogleAI beschreibt eine "Standard-Schritt-für-Schritt-Anleitung", während Qwen ausdrücklich widerspricht ("❌ Widerspruch") und auf herstellerspezifische Anschlusstechnik verweist.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer *fachlichen Verbundabdichtung* (nicht nur Band), fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die konkrete Norm (DIN 18195-5), die Mindesthöhe (15 cm), die Zertifizierungsanforderung an Materialien und den Dokumentationszwang – alles fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI: "Dichtmasse auf das Dichtband auftragen" → Qwen: "Silikon allein reicht nicht, keine Abdichtungsfunktion" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind korrekt.
    • GoogleAI: Allgemeine Handlungsempfehlung "Fachmann konsultieren" → Qwen/DeepSeek verlangen *zertifizierten* Fachbetrieb nach DIN 18195 oder DGAT – deutlich strengere Anforderung.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (mit Rückgriff auf Norm, Herstellerbindung, Mindesthöhe) und wird durch DeepSeek bestätigt; GoogleAIs Anleitung ist für Laien irreführend und technisch unzureichend.
    Zulässiger Zeitpunkt der Abdichtung ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Abdichtung muss vor dem Fliesen erfolgen – danach ist Prüfung und Nachbesserung unmöglich.
    Ausreichende Abdichtungstechnik ❌ GoogleAI akzeptiert Dichtband + Dichtmasse; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Verbundabdichtung (Band + Flüssig- oder Bahnabdichtung) – Konsens: Verbundsystem ist erforderlich.
    Mindesthöhe der Wandabdichtung ✅ Nur Qwen benennt konkret "≥15 cm über Duschtasse" – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Höhenangabe; aber Qwen wird durch DIN 18195-5 gestützt → Konsens gilt als bestätigt.
    Zertifizierung des Ausführenden ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Fachbetrieb", Qwen konkretisiert "DIN 18195 oder DGAT". Konsens: Zertifizierung ist zwingend – Abstufung nach Sicherheitspriorität.
    Materialanforderungen ✅ Alle drei betonen: Materialien müssen für Nassräume zugelassen sein – Qwen benennt explizit DIN 18195-5, DeepSeek "spezielles Dichtband", GoogleAI "hochwertige, dauerelastische Masse".
    🔴 Risiko Wassereintrag durch unzureichende Wandhöhe der Abdichtung (<15 cm) Langfristige Durchfeuchtung der Wand, Schimmelbildung hinter Fliesen, Bauschäden
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Materialien (z.B. Standard-Silikon) Früher Versagen der Abdichtung, unkontrollierter Feuchteeintrag, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifizierten Anbieter oder Laien Keine Haftung bei Schäden, fehlende Dokumentation, unmögliche Nachbesserung nach Fliesen
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdokumentation gemäß DIN 18195-5 Probleme bei Schadensfällen, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Ignorieren der herstellerspezifischen Anschlusstechnik Verlust der Duschtassen-Garantie, nicht abgedeckte Anschlussstellen, systembedingte Undichtheiten
    ✅ Chance Einbau einer normkonformen Verbundabdichtung Dauerhafter Feuchteschutz, langfristige Wertbeständigkeit der Bausubstanz
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Materialien mit Prüfzeugnis Sicherstellung der Funktion über mindestens 25 Jahre, klare Haftungsstruktur
    ✅ Chance Beauftragung eines DGAT-zertifizierten Betriebs Vollständige Dokumentation, Garantieerhalt, Versicherungsschutz, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einhaltung der Mindesthöhe (≥15 cm) und vollflächiger Verklebung Sicherstellung einer echten Barrierefunktion – kein "Überlaufen" bei Stauwasser
    ✅ Chance Verzicht auf Standard-Fugenmasse zugunsten werkstofflich abgestimmter Systeme Langfristige Elastizität, Spannungsausgleich bei Setzbewegungen, keine Rissbildung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DGAT-zertifizierten Fachbetrieb oder einen nach DIN 18195-5 zugelassenen Abdichtungsfachbetrieb – nicht einen Fliesenleger oder Handwerker ohne Nachweis.
    2. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vor Auftragserteilung die Montageanleitung und das Prüfzeugnis zur Anschlusstechnik der Duschtasse vom Hersteller an – diese sind bindend.
    3. Abdichtungshöhe kontrollieren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Abdichtung mindestens 15 cm über der Duschtasse an der Wand angebracht wird – dokumentieren Sie dies mit Foto vor dem Fliesen.
    4. Materialnachweis verlangen: Verlangen Sie die Produktzertifikate der verwendeten Dichtbahn/Dichtband-Flüssigabdichtung mit Nachweis "für Nassräume nach DIN 18195-5".
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie eine detaillierte Abnahmeprotokoll-Unterschrift mit Fotodokumentation der Abdichtung vor Fliesenverlegung – ohne diese gibt es keine Schadensregulierung.
    6. Garantie prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Hersteller der Duschtasse die Garantie nicht ausschließt, sobald die Anschlusstechnik nicht 1:1 umgesetzt wird.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Anschlussfugen im Sanitärbereich verwendet wird. Es besteht meist aus einem wasserdichten Material wie Gummi oder Kunststoff und ist selbstklebend oder wird mit Kleber befestigt. Dichtbänder verhindern das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dichtstreifen, Fugendichtband, Anschlussband
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie wird in der Regel in Kartuschen angeboten und mit einer Kartuschenpistole aufgetragen. Gängige Dichtmassen sind Silikon, Acryl und MS-Polymer.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, MS-Polymer, Fugendichtstoff
    MS-Polymer
    MS-Polymer ist eine moderne Dichtmasse, die sich durch eine hohe Elastizität und gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen auszeichnet. Sie ist beständig gegen Wasser, UV-Strahlung und viele Chemikalien. MS-Polymere sind in der Regel etwas teurer als Silikone, bieten aber eine längere Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Silikon, Acryl, Hybridpolymer
    Silikon
    Silikon ist eine weit verbreitete Dichtmasse, die sich durch ihre Elastizität und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Sie wird häufig im Sanitärbereich zum Abdichten von Fugen verwendet. Silikon ist in verschiedenen Farben erhältlich und lässt sich leicht verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Acryl, MS-Polymer, Fugendichtstoff
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Materialien zu verbessern. Im Sanitärbereich wird eine Grundierung verwendet, um die Haftung von Dichtmassen auf dem Untergrund zu erhöhen. Grundierungen können auf verschiedenen Oberflächen wie Fliesen, Putz oder Beton eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Fugenspachtel
    Ein Fugenspachtel ist ein Werkzeug, das zum Glätten von Fugen verwendet wird. Er besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und hat eine glatte Oberfläche. Mit einem Fugenspachtel lässt sich die Dichtmasse gleichmäßig in die Fuge einbringen und überschüssiges Material entfernen.
    Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Abziehspachtel, Glättspachtel
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Formteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen oder Eckbereichen verwendet wird. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird mit Kleber oder Dichtmasse befestigt. Dichtmanschetten sorgen für eine sichere und dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Eckenmanschette, Abdichtungsmanschette
    1. Warum ist die Abdichtung einer flachen Duschtasse so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung verursacht. Dies ist besonders bei flachen Duschtassen wichtig, da hier das Wasser leichter in die Randbereiche gelangen kann.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich Dichtbänder, Dichtmanschetten für Eckbereiche und hochwertige, dauerelastische Dichtmassen wie Silikon oder MS-Polymere. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegen Wasser und Reinigungsmittel aufweisen.
    3. Wie lange muss die Dichtmasse aushärten, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginnen kann?
      Die Aushärtezeit der Dichtmasse ist abhängig vom verwendeten Produkt und den Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Aushärtezeit zwischen 24 und 48 Stunden. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung, um sicherzustellen, dass die Dichtmasse vollständig ausgehärtet ist, bevor Sie mit dem Fliesenlegen beginnen.
    4. Was mache ich, wenn sich Schimmel bildet?
      Schimmelbildung deutet auf eine unzureichende Abdichtung oder mangelnde Belüftung hin. Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit einem geeigneten Schimmelentferner und überprüfen Sie die Abdichtung. Bessern Sie diese gegebenenfalls aus und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendigen Kenntnisse verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und MS-Polymer?
      Silikon ist ein weit verbreitetes Dichtmittel, das elastisch und wasserabweisend ist. MS-Polymer ist eine modernere Alternative, die ebenfalls elastisch ist, aber zusätzlich eine bessere Haftung auf verschiedenen Oberflächen bietet und weniger anfällig für Schimmelbildung ist. MS-Polymere sind in der Regel etwas teurer als Silikone.
    7. Wie reinige ich die Fugen nach dem Abdichten?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um die Fugen zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Dichtmasse beschädigen können. Spülen Sie die Fugen nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
    8. Was tun, wenn die Duschtasse undicht ist?
      Wenn Sie feststellen, dass die Duschtasse undicht ist, sollten Sie die betroffenen Stellen umgehend überprüfen und die Abdichtung erneuern. Entfernen Sie die alte Dichtmasse gründlich und tragen Sie eine neue Dichtung auf. Achten Sie darauf, dass die neue Dichtung vollständig und blasenfrei ist.
    • Dusche richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Auftragen neuer Dichtmasse.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Abdichtung.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtige Belüftung und Abdichtung.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer Badezimmersanierung, von der Demontage bis zur Endmontage.
  2. Abdichtung Duschtasse: Wandanschluss mit Fliesen – Anleitung
    Foto von Stephan Langbein
    Ein Vorschlag
  3. Duschtasse abdichten: Dichtband-Lösung – Kostenvergleich
    Foto von Thorsten Bulka
    oder Dichtbänder direkt an die Wanne
    wie von inemgroßen wannenhersteller, der hat so eins im Programm oder das 1-2-3-Hiwi Band  -  wird von den Kosten aber zu hoch sein!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer flachen Duschtasse vor dem Fliesenlegen, insbesondere den Wandanschluss. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Bad Abdichtung erörtert, wobei Kosten und langfristiger Schutz vor Wasserschäden im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Abdichtung Duschtasse: Wandanschluss mit Fliesen – Anleitung wird eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung des Wandanschlusses mit Fliesen vorgestellt, die als hilfreiche Ressource für die praktische Umsetzung dient. Diese Anleitung bietet eine visuelle Unterstützung und konkrete Schritte für die Bad Abdichtung.
    💰 Kosten: Der Beitrag Duschtasse abdichten: Dichtband-Lösung – Kostenvergleich thematisiert die Verwendung von Dichtbändern und vergleicht die Kosten verschiedener Produkte, einschließlich des 1-2-3-Hiwi Bandes. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Lösung möglicherweise teurer ist, aber eine zuverlässige Abdichtung der flachen Duschtasse gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fliesenlegen sollte der Wandanschluss der flachen Duschtasse sorgfältig abgedichtet werden. Die Wahl der Materialien und Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten und dem Budget ab. Es empfiehlt sich, die im Thread genannten Anleitungen und Produktempfehlungen zu prüfen, um eine dauerhafte und wasserdichte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "duschtasse, abdichtung, flache, wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne einbauen: Barrierefreie Dusche, Bautiefe, Abfluss & Wandanschlussprofil?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11527: Flache Duschtasse abdichten: Wandanschluss vor Fliesen, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit elektrischer Heizmatte im Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Dusche in Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & Risiken im Neubau?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtassen-Abfluss anschließen: Montage-Trick für schwer zugängliche Stellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "duschtasse, abdichtung, flache, wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "duschtasse, abdichtung, flache, wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flache Duschtasse abdichten: Wandanschluss vor Fliesen, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Flache Duschtasse abdichten: So geht's!
Suche nach: flache duschtasse abdichten, duschtasse wandanschluss, bad abdichtung, fliesen abdichtung, dusche abdichten anleitung
