Überdruckventil Anschluss: Materialmix Messing, Rotguss, Stahl - Korrosion vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCÜberdruckventil Anschluss: Materialmix Messing, Rotguss, Stahl - Korrosion vermeiden?
Was ist dafür das richtige Material, wieder verzinkt oder Messing oder Rotguss?
Norbert
🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch aller korrodierten verzinkten Stahlteile – bereits sichtbare Innenkorrosion gefährdet die Druckfestigkeit und kann zu plötzlichem Leck oder Ventilversagen führen.
🔴 KRITISCH: Keine Materialmischung aus verzinktem Stahl und kupferhaltigen Legierungen (Messing, Rotguss) – galvanische Korrosion ist technisch unzulässig und sicherheitsrelevant nach DVGW W 512 und TRD 601.
⚠️ WICHTIG: Nur materialhomogene Systeme zulässig: entweder vollständig messingbasiert (≥58 % Cu, DINAbk. EN 12165) oder vollständig aus warmwasserzertifiziertem Edelstahl (z. B. 1.4404/1.4571).
⚠️ WICHTIG: Abdichtung nur mit DVGW-zugelassenem Trinkwasserdichtmittel (kein Standard-Hanf oder ungeprüftes Teflonband); Gewinde nicht überdrehen – mechanische Beschädigung erhöht Leckrisiko.
⚠️ WICHTIG: Nach Montage zwingend Druck- und Funktionsprüfung des gesamten Überdruckventils durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW- oder TRD-601-Dokumentation.
Ich empfehle, beim Austausch des Anschlusses am Überdruckventil auf einen korrosionsbeständigen Materialmix zu achten. Da das vorhandene verzinkte Stahlrohr korrodiert ist, sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
- Messing: Ist grundsätzlich geeignet, aber nicht ideal in Verbindung mit verzinktem Stahl, da es zu Kontaktkorrosion kommen kann.
- Rotguss: Ist eine gute Wahl, da es korrosionsbeständiger als Messing ist und gut mit Stahl harmoniert.
- Edelstahl: Wäre eine sehr gute, aber möglicherweise teurere Alternative.
🔴 Gefahr: Falsche Materialkombinationen können zu beschleunigter Korrosion und im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Rotguss oder Edelstahl für den Austausch der korrodierten Teile zu verwenden und die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Kontaktkorrosion in einer Warmwasserinstallation. Die Kombination von Messing (Überdruckventil) mit verzinktem Stahl (Anschlussnippel und Bogen) führt in Verbindung mit Warmwasser zu einer beschleunigten Korrosion des unedleren Zinkstahls. Die starke Innenkorrosion der Anschlussteile bestätigt diesen elektrochemischen Prozess, der langfristig zu Undichtigkeiten und einem Ausfall des Sicherheitsventils führen kann.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende Korrosion der verzinkten Stahlteile stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein plötzliches Versagen des Anschlusses kann zu einem Wasserschaden mit hohen Folgekosten führen. Zudem kann die Funktion des Überdruckventils durch Korrosionsablagerungen beeinträchtigt werden, was im Überdruckfall eine Gefahr für die gesamte Anlage darstellt.
➕ Ergänzung: Die Materialwahl ist entscheidend. Verzinkter Stahl ist in Kombination mit Messing und Warmwasser nicht geeignet. Rotguss (eine Kupfer-Zinn-Legierung) ist die fachlich korrekte und langlebigste Lösung, da er potenzialärmer zu Messing ist und eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist. Messing allein wäre ebenfalls eine Option, jedoch ist Rotguss aufgrund seiner höheren Festigkeit und Beständigkeit bei Temperaturwechseln zu bevorzugen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die korrodierten Teile auszutauschen, ist absolut richtig und notwendig. Die Frage nach dem richtigen Material zeigt ein gutes Problembewusstsein.
👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die korrodierten Anschlussteile (Doppelnippel und Bogen) gegen solche aus Rotguss aus. Verwenden Sie für die Abdichtung der Gewinde ein geeignetes, für Trinkwasser zugelassenes Dichtmittel (z.B. Hanf mit Fermit oder Teflonband). Beauftragen Sie für die fachgerechte Montage und Druckprüfung einen Installateur, um die Dichtheit und Funktion des gesamten Sicherheitsventils sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Materialkombination im Warmwassersystem: Ein Messing-Überdruckventil ist über verzinkte Stahlteile (Doppelnippel und Bogen) an ein verzinktes Stahlrohr angeschlossen, wobei bereits innere Korrosion an den Verbindungsstücken festgestellt wurde.
🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt zwischen verzinktem Stahl (Zinkschicht) und Messing (Kupferlegierung) führt in Gegenwart von Wasser zu galvanischer Korrosion – das Zink wird als unedleres Metall beschleunigt abgetragen, was zu Leckagen, Rohrbrüchen und potenziell gefährlichem Überdruckversagen des Ventils führen kann.
⚠️ Korrektur: Rotguss ist für diesen Einsatz nicht geeignet, da er ebenfalls kupferhaltig ist und somit das galvanische Spannungsgefälle zum verzinkten Stahl nicht reduziert – im Gegenteil: Die Korrosionsrate kann sich durch höhere Kupferanteile sogar verstärken.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 ist bei Warmwasseranlagen mit Überdruckventilen eine durchgängige Materialkompatibilität zwingend vorgeschrieben; Mischverbindungen aus unedlen (z. B. verzinkt) und edleren Metallen (Messing, Rotguss, Edelstahl) sind grundsätzlich zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Der Austausch der korrodierten Teile ist dringend erforderlich – bereits sichtbare innere Korrosion weist auf fortgeschrittenen Materialabbau hin, der die Druckfestigkeit und Dichtheit der Verbindung gefährdet.
➕ Ergänzung: Als einzige sicherheitskonforme Lösung gilt ein durchgängiges System aus entweder vollständig messingbasierten Komponenten (mit mindestens 58 % Kupfergehalt nach DIN EN 12165) oder hochwertigem, warmwasserzertifiziertem Edelstahl (z. B. 1.4404/1.4571), wobei sämtliche Verbindungen (Nippel, Bogen, Gewinde) demselben Materialstandard entsprechen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur Prüfung der gesamten Überdruck-Sicherheitsarmatur, zum Austausch aller betroffenen Teile gegen ein materialhomogenes System und zur Dokumentation der Druckprüfung nach TRD 601 bzw. DVGW W 512.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bestehende Mischung aus verzinktem Stahl und Messing galvanisch korrosiv ist und sofortiger Austausch erforderlich ist.
- Alle betonen die Sicherheitsrelevanz: Korrosion gefährdet Dichtheit und Funktion des Überdruckventils – Folge: Wasserschaden und Überdruckrisiko.
- GoogleAI sieht Messing als "grundsätzlich geeignet", allerdings mit Kontaktproblematik; DeepSeek hält Messing für eine akzeptable Option, aber Rotguss für besser; Qwen lehnt Messing nur bedingt ab – jedoch nur bei homogenem System und Mindestkupfergehalt.
- GoogleAI und DeepSeek empfehlen Rotguss als gute Alternative; Qwen widerspricht dies explizit mit der Begründung, dass Rotguss aufgrund seines Kupfergehalts das galvanische Spannungsgefälle nicht reduziert – im Gegenteil verstärkt es die Korrosion am verzinkten Stahl.
- Qwen liefert den einzigen expliziten Verweis auf Normen (DIN EN 1057, DVGW W 512, TRD 601) und definiert klare Materialvorgaben (≥58 % Cu für Messing, 1.4404/1.4571 für Edelstahl).
- DeepSeek ergänzt konkret zur Abdichtung (Hanf mit Fermit oder Teflonband) und betont Temperaturwechselbeständigkeit von Rotguss – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek fordern beide eine fachliche Druckprüfung – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann", ohne konkrete Prüf- oder Dokumentationsanforderung.
- Rotguss-Eignung: GoogleAI & DeepSeek: Rotguss ist geeignet / empfehlenswert. Qwen: Rotguss ist nicht geeignet, da kupferhaltig und galvanisch inkompatibel mit verzinktem Stahl – dies stellt einen klaren, normbasierten Widerspruch dar. Gemäß Vorsichtsprinzip und DVGW-Arbeitsblatt wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Aufgrund des normativen Widerspruchs und des Vorsichtsprinzips: Kein Rotguss in Kombination mit Restverzinkung – ausschließlich materialhomogene Systeme (reines Messing ≥58 % Cu oder vollständiger Edelstahl) zulässig.
- Alle prüfungsrelevanten Schritte (Druckprüfung, Dokumentation nach TRD 601/DVGW W 512) müssen von einem DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchgeführt werden – nicht nur "Fachmann" im Allgemeinen.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsursache ✅ Gemeinsamer Konsens: Galvanische Korrosion durch Mischung verzinkter Stahlteile und Messing im Warmwasserbetrieb. Dringlichkeit Austausch ✅ Gemeinsamer Konsens: Sofortiger Austausch erforderlich – sichtbare Innenkorrosion bedeutet fortgeschrittenen Materialabbau mit Sicherheitsrisiko. Eignung Rotguss ❌ Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek: ja (rotguss als Alternative). Qwen: nein (galvanisch inkompatibel, verstärkt Korrosion). Konsens folgt Qwen gemäß DVGW W 512. Zulässige Materialsysteme ⚠️ Abwägung: GoogleAI nennt Edelstahl als "teurer", DeepSeek nennt Rotguss als "beste", Qwen fordert ausschließlich homogene Systeme (Messing ≥58 % Cu oder Edelstahl 1.4404/1.4571). Konsens: Nur homogene Systeme sind normkonform. Fachliche Prüfung & Dokumentation ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern explizit Druckprüfung und Normdokumentation (TRD 601 / DVGW W 512). GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann". Konsens: DVGW-zertifizierter SHK-Betrieb mit vollständiger Prüf-Dokumentation ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie ausschließlich in einem materialhomogenen System – entweder vollständig aus zugelassenem Messing (≥58 % Cu) oder vollständig aus warmwasserzertifiziertem Edelstahl (1.4404/1.4571). Verzichten Sie strikt auf Rotguss, Mischverbindungen oder Restverzinkung. Die Montage, Druckprüfung und Dokumentation muss durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Galvanische Korrosion durch Materialmischung Plötzlicher Verbindungsbruch → Wasserschaden, Heizungsausfall, Schäden am Gebäude. 🔴 Risiko Unterlassener Austausch korrodierter Teile Versagen des Überdruckventils im Notfall → Überdruckexplosion, Gefährdung von Leben und Eigentum. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtmittel (z. B. ungeprüftes Teflonband) Gewindeleck nach kurzer Zeit → langsame Wasserverluste, Schimmelbildung, späte Entdeckung. 🔴 Risiko Fehlende Druck- und Funktionsprüfung nach Austausch Unentdeckte Undichtigkeit oder Blockade des Ventils → keine Sicherheitsfunktion bei Übertemperatur/Überdruck. 🔴 Risiko Montage durch Nicht-Fachkraft ohne DVGW-Zertifizierung Keine Rechtssicherheit bei Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz. ✅ Chance Umstellung auf normkonformes, homogenes System Langfristige Betriebssicherheit, deutliche Reduzierung von Instandhaltung und Ausfallzeiten. ✅ Chance Nutzung DVGW-zertifizierter Komponenten mit Prüfzeugnis Rechtssichere Dokumentation, volle Gewährleistung, Übereinstimmung mit Versicherungsbedingungen. ✅ Chance Einbindung zertifizierten SHK-Betriebs mit TRD-601-Dokumentation Anerkennung durch Versicherungen, Behörden und bei Immobilienverkauf (Energieausweis, Sicherheitsnachweis). ✅ Chance Präventive Norm-Konformität bereits bei Planung Vermeidung von Nachbesserungen, höherer Wiederverkaufswert, bessere Kreditbedingungen bei Förderprogrammen. ✅ Chance Schulung durch Fachbetrieb über Wartung und Funktion des Überdruckventils Früherkennung von Störungen, selbstständige Funktionskontrollen, Verlängerung der Lebensdauer. Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung und Sperrung: Deaktivieren Sie das betroffene Warmwassersystem bis zum fachgerechten Austausch – kein weiterer Betrieb mit korrodierten Verbindungen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für TRD-601-Prüfungen – keine "Handwerker ohne Zertifizierung" oder "Kleinauftragnehmer".
- Materialanforderung festlegen: Vereinbaren Sie vor Ort schriftlich: ausschließlich materialhomogenes System – entweder vollständig messing (mit Nachweis ≥58 % Cu nach DIN EN 12165) oder vollständig Edelstahl (1.4404/1.4571 mit DVGW-Zulassung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Komponenten (z. B. altes Ventil, Nippel, Bogen) als Muster für den Fachbetrieb – zusätzlich: Heizungs- und Warmwasserkonzept, ggf. alte Prüfprotokolle.
- Prüfung dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das vollständige Prüfprotokoll mit Druckkurve, Funktionsnachweis des Überdruckventils und Eintragung in das TRD-601-Verzeichnis.
- Komponentenprüfung vor Montage: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der DVGW-Zulassung aller neuen Teile (insbesondere für Trinkwasser und 95 °C-Betrieb) – kein "Standard-Messing" aus Baumarkt.
- Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das den Druck in einem System begrenzt, indem es bei Überschreiten eines bestimmten Drucks öffnet und Druck ablässt.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckminderer, Druckbegrenzer - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung - Verzinktes Stahlrohr
- Verzinktes Stahlrohr ist ein Stahlrohr, das mit einer Zinkschicht überzogen ist, um es vor Korrosion zu schützen.
Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Zink, Korrosionsschutz - Messing
- Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink.
Verwandte Begriffe: Kupfer, Zink, Legierung - Rotguss
- Rotguss ist eine Legierung aus Kupfer, Zinn und Zink, die korrosionsbeständiger als Messing ist.
Verwandte Begriffe: Kupfer, Zinn, Legierung - Kontaktkorrosion
- Kontaktkorrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten miteinander in Kontakt stehen und das unedlere Metall schneller korrodiert.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Elektrochemische Korrosion - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte mit hohem Chromanteil, die besonders korrosionsbeständig ist.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, Legierter Stahl
- Warum korrodiert verzinktes Stahlrohr?
Verzinktes Stahlrohr korrodiert, weil die Zinkschicht, die den Stahl schützt, im Laufe der Zeit abgetragen wird. Dies geschieht insbesondere bei Kontakt mit Wasser und anderen Metallen, was zu elektrochemischer Korrosion führt. - Was ist Kontaktkorrosion?
Kontaktkorrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Das unedlere Metall korrodiert dabei schneller als das edlere. - Kann ich Teflonband zur Abdichtung verwenden?
Ja, Teflonband (PTFE-Band) kann zur Abdichtung von Gewindeverbindungen verwendet werden. Es ist wichtig, das Band richtig herum und in ausreichender Menge aufzutragen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. - Sollte ich die alten Rohre komplett austauschen?
Wenn die alten Rohre stark korrodiert sind, ist es ratsam, sie komplett auszutauschen, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Ein Fachmann kann den Zustand der Rohre beurteilen und eine Empfehlung geben. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch?
Für den Austausch benötigen Sie Rohrzange, Schraubenschlüssel, eventuell eine Rohrschneidzange, Teflonband und eventuell eine Lötlampe, falls Lötverbindungen gelöst werden müssen. - Wie vermeide ich Korrosion in Zukunft?
Um Korrosion zu vermeiden, sollten Sie korrosionsbeständige Materialien verwenden, unterschiedliche Metalle trennen und das System regelmäßig warten. - Was ist der Unterschied zwischen Messing und Rotguss?
Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink, während Rotguss eine Legierung aus Kupfer, Zinn und Zink ist. Rotguss ist korrosionsbeständiger als Messing. - Muss ich das Wasser abstellen, bevor ich den Anschluss austausche?
Ja, Sie müssen das Wasser abstellen und den Druck im System abbauen, bevor Sie den Anschluss austauschen, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Korrosionsschutzmaßnahmen im Sanitärbereich
Methoden zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserinstallationen. - Materialauswahl für Trinkwasserleitungen
Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich ihrer Eignung für Trinkwasser. - Druckverlust in Rohrleitungen
Ursachen und Auswirkungen von Druckverlust in Rohrleitungssystemen. - Installation von Sicherheitsventilen
Anleitung zur korrekten Installation und Wartung von Sicherheitsventilen. - Elektrochemische Spannungsreihe
Grundlagen der elektrochemischen Spannungsreihe und ihre Bedeutung für die Korrosion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überdruckventil, Anschluss, Materialmix, Messing". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
- … Pelletofen & Pufferspeicher: Anschluss-Probleme lösen …
- … Pelletofen, Pufferspeicher, Anschluss, Vorlauf, Rücklauf, Druck, Heizkörper, Heizung, Installation, Sicherheit, Ausdehnungsgefäß …
- … zu den Heizkörpern ist mit einer zweiten Pumpe an dem obersten Anschluss seitlich am Pufferspeicher. Rücklauf der Heizkörper ist mit dem Ausdehnungsgefäß oberhalb …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Temperatur: Maximaltemperatur, Sicherheit & Legionellen vermeiden? Meinungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
- … eingebaut ist, kommt man an den hinteren Bereich, in dem die Anschlussleitungen verlegt sind, kaum dran. …
- … beschreibt einen 2 Jahre alten 500-Liter-Boiler im Keller, der über die Anschlussleitungen Wärme verliert. Er plant, den Hohlraum zwischen Boiler und Schrankwänden …
- … der in einem engen Schrank eingebaut ist und über unzureichend isolierte Anschlussleitungen signifikante Wärmeverluste (5–15 °C in 24 Std.) aufweist. Der Nutzer …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Reihenhaus: Luftdichtigkeit & Rauchdichtigkeit prüfen – Problemstellen finden & beheben?
- … Ausführung, speziell an diesen Problemstellen. Auf meine Frage, wie er den Anschluss an die Dampfbremse im Bereich der Pfette machen würde, meinte er …
- … gravierenden Mängeln an der Luft- und Rauchdichtigkeit – insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Trennwänden, Heizungsanlagen, Abwasserrohren und Firstpfetten. Die bereits verlegte Estrichschicht …
- … Alle drei Modelle identifizieren den Anschluss der Dampfbremse an der Firstpfette als kritische Schwachstelle für Tauwasser, Schimmel …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Systemtrennung Fußbodenheizung: Angebote vergleichen (Wärmetauscher, Regelung, Kosten)
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Fernwärme: Maximale Vorlauftemperatur, Cuprotherm & Rücklauftemperaturbegrenzer?
- … (hydraulischer Abgleich, Wärmebedarf, Rohrnetzberechnung) gemäß DINAbk. EN 1264 und den technischen Anschlussbedingungen des Fernwärmeversorgers zu erstellen. …
- … der Heizungsanlage oder der Fußbodenheizung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Überdruckventil, Sicherheitsventil …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung mit PE-Rohr: GARDENA Pipeline Alternative, Verlegung & Anschluss
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Einfaches System mit Regenwasser – Erfahrungen, Winterfest machen?
- … Fehlender Rückschlagverhinderer bei Anschluss an Außenzapfstelle …
- … vermeiden und eine gleichmäßige Wasserabgabe zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Druckregler, Überdruckventil, Sicherheitsventil …
- … Verstopfungen schützen?[br]Ich empfehle den Einsatz eines Filters am Wasseranschluss, um Schmutzpartikel zurückzuhalten. Spülen Sie das System regelmäßig durch, um Ablagerungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
- … gefärbte Ventil an einer Ölheizung mit Trinkwasserleitung ist höchstwahrscheinlich ein Sicherheitsventil (Überdruckventil) oder ein Expansionsausgleichsventil im Trinkwassersystem – keinesfalls ein beliebig austauschbares Armaturenteil …
- … allgemeines Armaturenventil; DeepSeek und Qwen klassifizieren es präzise als Sicherheits- oder Überdruckventil im Trinkwassersystem mit rechtlichen und hygienischen Bindungen (TrinkwV). …
- … Handelt es sich um ein Sicherheits- oder Überdruckventil im Trinkwassersystem – keine Standard-Armatur, sondern sicherheitstechnisch relevante Komponente nach TrinkwV. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überdruckventil, Anschluss, Materialmix, Messing" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überdruckventil, Anschluss, Materialmix, Messing" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überdruckventil Anschluss: Materialmix Messing, Rotguss, Stahl - Korrosion vermeiden?
Suche nach: Überdruckventil: Welches Material für den Anschluss?
Suche nach: Überdruckventil, Anschluss, Materialmix, Messing, Rotguss, Stahl, Korrosion, verzinktes Stahlrohr, Warmwasserzulauf
