Feuchtigkeit hinter Dusche: Muss die Wand isoliert werden? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden nach dem Einbau einer neuen Dusche. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß ZDB-Merkblättern betont, da Fliesen allein keine ausreichende Abdichtung darstellen. Die Gewährleistungspflicht des Handwerkers bei mangelhafter Ausführung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung der Untergrundbeschaffenheit für die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtungsebene hervorgehoben.
unser Bad wurde letztes Jahr von einem Handwerks-Unternehmen neu gefliest und es hat eine neue Dusche (Viertelkreis, schließt an eine Wand an) bekommen. Jetzt haben wir erhebliche Feuchtigkeit in unserem Flur entdeckt, und zwar an der Stelle genau an der anderen Seite der Wand, an der die Dusche steht. Die Stelle ist nass und fängt an zu schimmeln. Der Bewohner der darunterliegenden Wohnung hat auch schon über Schimmel an seiner Baddecke geklagt.
Der Handwerker ist auf unserer Reklamation hin gekommen und meinte, dass die Silikon-Abdichtung der Duschwanne defekt sei und hat die alte Masse herausgekratzt, den Raum hinter der Dusche mit Tüchern getrocknet (war tatsächlich nass) und die Dusche mit neuem Silikon abgedichtet. Dabei konnte ich sehen, dass die Wand hinter der Duschwanne, also ca. die untersten 20 cm der Wand gar keine Fliesen hatte. Ich dachte, dass man doch das ganze Bad komplett fließen muss - und erst Recht den Raum hinter der Dusche.
Jetzt meine Fragen:
1.
Wenn die Wand hinter der Duschwanne (also der nicht sichtbare Teil) nur durch diesen schmalen Streifen Silikon, der mit dem Finger aufgeschmiert wurde, geschützt ist, und keine weitere Abdichtung - wie eben Fliesen oder etwas anderes hat, ist es dann nicht nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder den nächsten Wasserschaden haben? Silikon nutzt sich doch schnell ab.
2.
Und müsste der Handwerksbetrieb nicht auch die Mauer, die ja ganz feucht und schimmelig ist, trocknen (wie geht das eigentlich)?
3. Wie lange hat man eigentlich Garantie auf so etwas?
Über Antworten freue ich mich sehr.
Paule
🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenbeseitigung durch Fachfirma erforderlich – bloße Silikonerneuerung ist unzureichend und rechtlich sowie technisch nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18534 im gesamten Nassbereich (mindestens 15 cm hoch über Duschwanne) inkl. Wandfläche hinter der Wanne ist zwingend vorgeschrieben – fehlende Fliesung dort ist ein gravierender Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik.
⚠️ WICHTIG: Professionelle Trocknung (Bautrockner + Feuchtemonitoring) vor Sanierung erforderlich – oberflächliches Abtrocknen mit Tüchern ist wirkungslos und führt zur weiteren Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, schriftliche Kommunikation mit Handwerker) unverzüglich vornehmen – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche ist dies entscheidend.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Flur entdeckt haben, die an der Wand angrenzt, an der sich Ihre neue Dusche befindet. Das ist ein deutliches Zeichen für ein Problem mit der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
Eine nachträgliche Isolierung der Wand ist nicht die primäre Lösung. Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit gefunden und behoben werden. Mögliche Ursachen sind:
- Undichte Silikonfugen: Überprüfen Sie alle Silikonfugen in der Dusche auf Risse oder Beschädigungen.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Unter den Fliesen, insbesondere im Bereich der Duschwanne, muss eine fachgerechte Abdichtung vorhanden sein.
- Beschädigte Fliesen: Risse in den Fliesen können Wasser eindringen lassen.
- Handwerksbetrieb kontaktieren: Da die Arbeiten erst letztes Jahr durchgeführt wurden, sollten Sie sich umgehend an den Handwerksbetrieb wenden und den Mangel reklamieren.
- Ursachenforschung: Bestehen Sie auf eine genaue Ursachenforschung durch den Handwerksbetrieb.
- Fachgerechte Reparatur: Die Reparatur muss fachgerecht durchgeführt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und setzen Sie dem Handwerksbetrieb eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache und den Umfang des Schadens zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen, aber schwerwiegenden Mangel bei der Badsanierung: Eine undichte Duschwanne hat zu erheblicher Feuchtigkeit in der angrenzenden Wand und im darunterliegenden Geschoss geführt. Die vom Handwerker durchgeführte Maßnahme, lediglich das Silikon an der Duschwanne zu erneuern, ist als unzureichend zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der nicht abgedichteten und ungefliessten Wandfläche unterhalb der Duschwanne aus. Dieser Bereich ist ein massives Einfallstor für Feuchtigkeit. Die bloße Silikonfuge an der Wanne ist keine dauerhafte Abdichtung, sondern lediglich eine Dehnungsfuge. Ohne eine fachgerechte Verbundabdichtung (z.B. nach DIN 18534) und einen Fliesenbelag im gesamten Nassbereich ist ein erneuter Wasserschaden vorprogrammiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Handwerkers, dass nur die Silikonfuge defekt sei, ist fachlich falsch. Der Kern des Problems ist die fehlende Abdichtung der Wand hinter der Duschwanne. Zudem ist das bloße Trocknen mit Tüchern völlig unzureichend. Die Feuchtigkeit sitzt tief im Mauerwerk und Putz, was zu anhaltender Schimmelbildung und Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Es muss dringend eine professionelle Trocknung der betroffenen Wand und der Decke des Nachbarn erfolgen, z.B. mittels Bautrocknern und Infrarot-Messung. Zudem ist die gesamte Abdichtung des Duschbereichs zu prüfen. Der Handwerker ist verpflichtet, die mangelhafte Arbeit auf seine Kosten zu beheben, inklusive der Beseitigung des Schimmels und der Trocknung der Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Feuchteschäden spezialisierten Gutachter. Dieser soll den Schaden dokumentieren, die Ursachen analysieren und die fachgerechte Sanierung begleiten. Setzen Sie dem Handwerksbetrieb eine letzte Frist zur vollständigen und fachgerechten Mängelbeseitigung. Sollte dieser nicht reagieren, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Mietrecht hinzu. Die Gewährleistungsfrist für solche verdeckten Mängel beträgt in der Regel 5 Jahre ab Abnahme.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Bauschaden mit klarer Ursache: eine unzureichende oder fehlende wasserundurchlässige Abdichtung im Duschbereich, insbesondere im kritischen Anschlussbereich zwischen Duschwanne und Wand. Die sichtbare Feuchtigkeit im Flur sowie der Schimmel an der Wand und in der darunterliegenden Wohnung belegen bereits eine fortgeschrittene Feuchteschädigung mit erheblichem Schadenspotenzial für Bausubstanz und Gesundheit.
🔴 Gefahr: Die fehlende Fliesung und jegliche wasserundurchlässige Abdichtung im Bereich der untersten 20 cm der Wand hinter der Duschwanne stellt eine gravierende Verstoß gegen die DIN 18195-4 und die Vorgaben der VOBAbk./B dar. Silikon allein ist keine zulässige Abdichtung im Bereich der Duschwanne – es ist kein Ersatz für eine fachgerechte, mindestens 15 cm hochgezogene Flüssigabdichtung oder eine mineralische Dichtungsbahn.
🔴 Gefahr: Der bereits sichtbare Schimmel weist auf eine langanhaltende Feuchtebelastung hin, die zu mikrobiologischer Kontamination, Holzzerstörung (bei Holzbalkendecken), Korrosion von Metallbefestigungen und struktureller Schwächung der Mauerwerkssubstanz führen kann. Gesundheitliche Risiken für die Bewohner sind unmittelbar gegeben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, ein neues Silikon reiche aus, ist fachlich unzulässig und irreführend. Silikon ist kein Abdichtungssystem – es ist lediglich ein Fugenverschluss für bereits abgedichtete Flächen und unterliegt Alterung, Rissbildung und Verlust der Haftung, insbesondere bei mechanischer Belastung oder Temperaturschwankungen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung aller feuchtegeschädigten Baustoffe (Putz, Dämmung, ggf. Mauerwerk), eine dauerhafte Trocknung mittels Kondensations- oder Infrarottrocknung unter Feuchtemonitoring, die Anbringung einer zertifizierten Flüssigabdichtung oder Dichtungsbahn mit mindestens 15 cm Überstand über die Duschwanne und eine vollflächige, fugenlose Fliesung bis zum Boden – inklusive der Wandfläche hinter der Duschwanne.
➕ Ergänzung: Die Garantie beträgt bei fehlerhafter Ausführung grundsätzlich fünf Jahre gemäß § 13 der VOB/B für Bauwerke, die der privaten Nutzung dienen – bei Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (z. B. DIN 18534) kann zudem Schadensersatz aufgrund von Vertragsverletzung geltend gemacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) zur Dokumentation des Schadens, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Halten Sie sämtliche Kommunikation mit dem Handwerker schriftlich fest und leiten Sie eine Abnahmeverweigerung ein, falls die Mängel nicht fachgerecht behoben werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
- die Feuchtigkeit auf eine mangelhafte oder fehlende Abdichtung im Duschbereich zurückzuführen ist,
- Silikon allein keine zulässige Abdichtung darstellt und die Aussage des Handwerkers fachlich unzulässig ist,
- gesundheitliche Gefahren durch Schimmel und strukturelle Gefahren durch Durchfeuchtung der Bausubstanz bestehen,
- ein unabhängiger Sachverständiger zur Dokumentation und Ursachenanalyse beauftragt werden muss.
- GoogleAI betont primär die Reklamation beim Handwerksbetrieb und den Gewährleistungsanspruch, ohne jedoch konkret DIN-Normen oder Trocknungsverfahren zu nennen.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich tiefer in technische Details (DIN 18534, DIN 18195-4, Mindesthöhe der Abdichtung, Trocknungsverfahren) ein und betonen die fehlende Fliesung hinter der Wanne als Kernmangel.
- Qwen liefert die umfassendste Normenreferenz (DIN 18195-4, VOB/B §13) und klärt zur Garantiedauer (5 Jahre) sowie zur Zertifizierung des Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024, IHK).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der professionellen Trocknung inkl. Infrarot-Messung und hebt die Verantwortung des Handwerkers für Kostenübernahme (Schimmelbeseitigung, Trocknung, Sanierung) hervor.
❌ Widerspruch: Kein direkter sachlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle drei lehnen die "Silikon-reicht-aus"-Aussage entschieden ab. Qwen und DeepSeek bewerten jedoch die Handwerkermaßnahme als schweren Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik, während GoogleAI dies zwar konstatiert, aber nicht mit juristisch/technisch bindender Formulierung untermauert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird vorrangig übernommen – insbesondere die Forderung nach vollflächiger Abdichtung, mindestens 15 cm hochgezogen, mit zertifiziertem Material und dokumentierter Trocknung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren die fehlende oder mangelhafte Abdichtung im Bereich der Duschwanne als primäre Ursache – nicht die Silikonfuge allein. Zulässigkeit von Silikon als Abdichtung ✅ Einstimmig abgelehnt: Silikon ist nur eine Dehnungsfuge, kein wasserundurchlässiges Abdichtungssystem – technisch und normativ unzulässig als Ersatz für Abdichtung. Erforderliche Abdichtungshöhe & -bereich ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit ≥15 cm Abdichtung über Duschwanne inkl. Wandfläche dahinter; GoogleAI erwähnt diesen Bereich nicht konkret – Konsens auf Basis der sichereren Einschätzung: Mindestens 15 cm hochgezogene Abdichtung ist zwingend. Notwendigkeit professioneller Trocknung ✅ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit technischer Trocknung (Bautrockner, Feuchtemonitoring); GoogleAI erwähnt Trocknung nicht – Konsens: Oberflächliches Abtrocknen ist unzureichend, technische Trocknung ist erforderlich. Rechtlicher Handlungsbedarf ⚠️ Alle drei empfehlen die Reklamation; Qwen und DeepSeek benennen präzise Gewährleistungsfrist (5 Jahre) und Normverstöße (DIN 18534); GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens: 5-jährige Gewährleistung bei verdecktem Mangel gilt, juristische Begleitung ist bei Verzögerung angezeigt. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage des KI-Konsens: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen, dokumentieren Sie den Schaden lückenlos, leiten Sie die Mängelrüge mit Fristsetzung ein und bestehen Sie auf einer vollständigen, normkonformen Sanierung – inkl. Abdichtung nach DIN 18534, Fliesung hinter der Duschwanne und technischer Trocknung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk und Putz Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige Immobilienwertminderung 🔴 Risiko Strukturelle Schwächung der Wand und Decke Statikbeeinträchtigung, Gefahr von Putzabplatzungen, bei Holzbalkendecken: Fäulnis und Tragfähigkeitsverlust 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Rechtsdurchsetzung Keine Kostenübernahme durch Handwerker, Eigene Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro 🔴 Risiko Fehlende Trocknung vor Sanierung Fortgesetzte Schimmelentwicklung hinter neuem Putz/Fliesen, erneuter Schaden nach Sanierung 🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18534) Rechtliche Haftung des Handwerkers, mögliche Versicherungs- und Gewährleistungsansprüche entfallen bei fehlender Dokumentation ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellsten Normen Dauerhafte Beseitigung des Schadens, zukunftssichere Badnutzung, steigender Immobilienwert ✅ Chance Feststellung eines verdeckten Mangels innerhalb der Gewährleistungsfrist Vollständige Kostenübernahme durch Handwerker inkl. Gutachter, Trocknung und Neusanierung ✅ Chance Dokumentationspflicht als rechtliche Stärke Sichere Beweislage für Schadensumfang, Ursache und Zeitpunkt – entscheidend im Streitfall ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Unabhängige, gerichtsverwertbare Beurteilung, Orientierung bei Sanierungskonzept und Kostenkalkulation ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch zeitgleiche Sanierung Möglichkeit der Integration feuchteregulierender Dämmung oder hygroskopischer Materialien bei offengelegter Wand Orientierungshilfen
- Sofortige Ursachenermittlung durch Fachmann: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder IHK-Zertifikat) zur Dokumentation und Ursachenanalyse – nicht den ursprünglichen Handwerker.
- Mängelrüge mit Fristsetzung: Senden Sie dem Handwerksbetrieb schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) eine Mängelrüge mit klarer Frist (z. B. 14 Tage) zur fachgerechten Sanierung nach DIN 18534 – unter Berufung auf die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren gemäß VOB/B §13.
- Vollständige Dokumentation: Machen Sie Fotos aller feuchten Stellen (mit Zeitstempel), notieren Sie alle Beobachtungen (Geruch, Farbe, Schimmelposition), archivieren Sie sämtliche E-Mails und Briefe mit dem Handwerker.
- Keine vorläufige Sanierung ohne Gutachten: Unterlassen Sie eigenständige Arbeiten (z. B. neue Fliesen, Putz, Isolierung) – dies könnte Beweise zerstören und Ihre Rechte beeinträchtigen.
- Professionelle Trocknung vor Neuaufbau: Fordern Sie im Sanierungskonzept ausdrücklich die Einbindung eines Trocknungsexperten mit Feuchtemonitoring (mindestens 2 Wochen, bis Restfeuchte unter 1,5 % erreicht ist).
- Überprüfung der Wand hinter der Duschwanne: Stellen Sie sicher, dass im Angebot die komplette Fliesung der Wandfläche hinter der Duschwanne inkl. 15 cm hochgezogener Abdichtung explizit enthalten ist.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Badezimmer werden verschiedene Abdichtungsmaterialien wie Dichtschlämme, Dichtungsbahnen und Silikon verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Silikonfugen, Bauwerksabdichtung. - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine kunststoffmodifizierte, zementäre Abdichtung, die wasserdicht und flexibel ist. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und dient als Untergrundabdichtung unter Fliesen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fliesenkleber, Fugenmörtel. - Silikonfugen
- Silikonfugen sind elastische Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen und gleichzeitig vor dem Eindringen von Wasser schützen. Sie werden häufig in Badezimmern und Küchen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Acrylfugen, Dehnungsfugen. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bausubstanz. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen. In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Sachmangel, Nachbesserung. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser. Dies kann durch Rohrbrüche, undichte Dächer oder defekte Geräte verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Leckage, Rohrbruch.
- Frage: Was sind typische Anzeichen für eine undichte Dusche?
Antwort: Typische Anzeichen sind Feuchtigkeit an angrenzenden Wänden oder Böden, Schimmelbildung in den Fugen oder an der Decke, sowie Wasserflecken. Auch ein muffiger Geruch kann auf ein Feuchtigkeitsproblem hinweisen. - Frage: Welche Abdichtungsmaßnahmen sind im Duschbereich notwendig?
Antwort: Im Duschbereich sind mehrere Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, darunter eine Abdichtung unter den Fliesen (z.B. mit Dichtschlämme oder Dichtungsbahnen), die Verfugung der Fliesen mit wasserdichtem Fugenmörtel und die Abdichtung der Anschlussfugen mit Silikon. - Frage: Wie kann ich Silikonfugen richtig pflegen?
Antwort: Silikonfugen sollten regelmäßig gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden. Bei Rissen oder Ablösungen müssen sie erneuert werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das Silikon angreifen können. - Frage: Was ist Dichtschlämme?
Antwort: Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die vor dem Verfliesen aufgetragen wird, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine flexible, wasserdichte Schicht und wird besonders in Nassbereichen wie Duschen und Bädern eingesetzt. - Frage: Welche Rechte habe ich bei einem Wasserschaden nach einer Badsanierung?
Antwort: Sie haben das Recht auf Mängelbeseitigung durch den Handwerksbetrieb, der die Sanierung durchgeführt hat. Setzen Sie dem Betrieb eine angemessene Frist zur Reparatur und dokumentieren Sie den Schaden. Im Streitfall können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und ggf. rechtliche Schritte einleiten. - Frage: Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
Antwort: Oberflächliche Feuchtigkeit können Sie selbst entfernen. Wenn die Ursache jedoch unklar ist oder die Feuchtigkeit tief in die Bausubstanz eingedrungen ist, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Frage: Wie lange habe ich Garantie auf die Fliesenarbeiten?
Antwort: In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fliesenarbeiten, in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Handwerker die Pflicht, Mängel zu beseitigen, die auf seine Arbeit zurückzuführen sind. - Frage: Was kostet eine professionelle Leckageortung?
Antwort: Die Kosten für eine professionelle Leckageortung können variieren, abhängig von der Komplexität des Falls und den eingesetzten Methoden. In der Regel liegen die Kosten zwischen 200 und 600 Euro. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Bad
Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Badezimmer identifiziert. - Richtiges Abdichten von Duschen und Badewannen
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Nassbereichen. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelwachstum im Badezimmer. - Sanierung von Wasserschäden im Badezimmer
Schritte zur Behebung von Wasserschäden und zur Wiederherstellung des Badezimmers. - Rechtliche Aspekte bei Mängeln nach Badsanierung
Ihre Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
Badabdichtung: ZDB-Merkblätter vs. Fliesenleger-Fachwissen
Fliesenleger versus Badabdichtung
Nicht jeder Fliesenkleber ist ein Fachhandwerker, der auch was von den ZDBAbk.-Merkblättern bzgl. Fliesenarbeiten in Bädern und die dabei erforderlichen Abdichtungen gehört hat!
[1. ] Fliesen sind keine Abdichtung. Hinter Wannen und Duschtassen muss deshalb nicht geflöiest werden, ABER es muss eine Abdichtung von Wand und Boden geben. Hierfür gibt es die Bauchemie (Dichtungsschlämmen, Kunststoff-Streichdichtungen etc.) Die fehlt bei Ihnen anscheinend, sonst wäre die Feuchtigkeit nicht an der Wandrückseite zu sehen.
[2. + 3. ] Natürlich wäre eine fachgerechte Sanierung besser, aber das hieße möglicherweise Fliesen runter, Wand spachteln, Abdichtung aufbringen und neue Fliesen drauf zzgl. aller Nebenarbeiten. Darauf hat der Fliesenleger wohl keine Lust und hofft sich mit Silikonerneuerung über die Gewährleistungszeit zu retten. Wie lange Sie Gewährleistung haben liegt an ihrem Vertrag (3 bis 5 Jahre?) Sie brauchen einen Fachmann vor Ort, der den Umfang des vorhandenen Pfuschs feststellt und eine fachgerechte Sanierung vorschlägt. Diese müssen Sie dann gegen den Handwerker durchsetzen. -
Dusche abdichten: Abdichtungsebene – Notwendigkeit & Ausnahmen
stimme zu und gehe weiter
eine Abdichtung nach dem MB sollte eingebaut werden, ... oder es liegt eine andere Maßnhame vor, die davor schützt, dass das Wasser hinter die Dusche gelangt!
Um es noch umständlicher zu machen, heißt es leider auch in dem MB das man auf eine Abdichtungsebene verzichten kann, wenn der Untergrund nicht feuchtigkeitsempfindlich ist.
Somit bräuchte man mehr Infos, zum Untergrund, zum Vertrag zum ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit hinter Dusche: Wand isolieren? Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden nach dem Einbau einer neuen Dusche. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß ZDBAbk.-Merkblättern betont, da Fliesen allein keine ausreichende Abdichtung darstellen. Die Gewährleistungspflicht des Handwerkers bei mangelhafter Ausführung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung der Untergrundbeschaffenheit für die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtungsebene hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Badabdichtung: ZDB-Merkblätter vs. Fliesenleger-Fachwissen ist nicht jeder Fliesenkleber ein Fachhandwerker, der sich mit den erforderlichen Abdichtungen in Bädern auskennt. Daher sollte man sich vorab über die Qualifikation des Handwerkers informieren.
✅ Zusatzinfo: Eine Abdichtung nach dem Merkblatt sollte eingebaut werden, es sei denn, es liegt eine andere Maßnahme vor, die das Eindringen von Wasser hinter die Dusche verhindert. Dies wird im Beitrag Dusche abdichten: Abdichtungsebene – Notwendigkeit & Ausnahmen erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Feuchtigkeitsproblemen im Bad sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Eine fachgerechte Abdichtung der Dusche und der umliegenden Wandbereiche ist essenziell, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um den Schaden zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerksunternehmen sollten geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Feuchtigkeit, Wand, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … Speziell bei den Bodenabläufen im HWR Raum und bei unserer Bodentiefe Dusche haben wir kontrolliert - dort steht überall Wasser drin. Unsere Installationsfirma …
- … vorbereiten: Sorgen Sie dafür, dass alle Zugänge zu Entlüftungsrohren (Keller, Dachboden, Wandkanäle) frei zugänglich sind; entfernen Sie ggf. Verkleidungen im Vorfeld der …
- … Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.[br]Verwandte Begriffe: Enthalpie, Effizienz, Wärmetauscher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und kann helfen, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. Die LWZ 303 von Stiebel Eltron ist eine …
- … abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin. …
- … genutzt, um die Wärme der Abgase zur Brauchwassererwärmung zu nutzen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
- … Letzte Woche ist mir aber die Anlage bei fast handwarmer Beton-Außenwand vereist. Die Vereisung trat auf, …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit: In Nassräumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser am …
- … 20–30 % höhere Effizienz, geringerer Wartungsaufwand, Fördermittel (BEGAbk.) bis 40 %. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … zu finden, ob eine einfache Lösung ausreicht oder besser mehr Aufwand getrieben werden sollte. Wie sind die aktuellen Entwicklungen und Erfahrungen? …
- … Reduzierter Wartungsaufwand, höhere Systemeffizienz, bessere Einbindung in erneuerbare Energiesysteme …
- … kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- … sinnvoll in andere Räume (z.B. Vorratsraum) geleitet wird, ohne Zugluft oder Feuchtigkeitsprobleme zu verursachen. …
- … kann — vorausgesetzt, die Luftführung ist hygienisch, feuchte- und drucktechnisch einwandfrei gestaltet. …
- … Feuchteschäden im Vorratsraum bei ungeprüfter Luftführung – GoogleAI nennt Zugluft oder Feuchtigkeitsprobleme , DeepSeek Kondensatbildung und Schimmel , Qwen Kondensat, Schimmel, Bauschäden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Alle Modelle betonen die Gefahr von Feuchtigkeit in der Isolierung (Korrosion, Dämmverlust) und leiten daraus Sicherheitsbedenken ab. …
- … Feuchtigkeit in der Isolierung führt zu Korrosion, Dämmverlust und potenzieller Schimmelpilzbildung; hohe Verluste untergraben das energetische Konzept von Passivhäusern (10–15 % Anteil). …
- … Korrosion im Speicherinneren oder an Anschlussleitungen durch Feuchtigkeit in der Isolierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Wartungsaufwand: Wie oft muss der Ofen gereinigt werden? Gibt es eine automatische …
- … definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast. …
- … Wärmeenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung des Brennstoffs. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Nutzungsgrad. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- … Leckagen, Rohrbruch bei >100 °C, Wasserschaden, Brandgefahr, Totalschaden der Anlage …
- … Spätere Nachverlegung nur mit großem Aufwand (Aufbrechen von Putz, Estrich, Dachhaut), hohe Kosten, Einschränkung der Anlagenregelung …
- … die Solarkollektoren auf dem Dach mit dem Heizungssystem im Keller. Verwandte Begriffe: Fallleitungen, Rohrleitungen, Verteilleitungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- … Wärmeerzeugung. Solarthermie wird oft zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Absorber, Wärmetauscher …
- … Sonnenstrahlung aufnimmt und in Wärme umwandelt. Das Material des Absorbers beeinflusst die Effizienz des Kollektors.[br]Verwandte Begriffe: Selektivbeschichtung, Solarstrahlung, Wärmeübertragung …
- … verwendet wird. Es minimiert Reflexionen und maximiert die Energieaufnahme.[br]Verwandte Begriffe: Transmission, Reflexion, Glasbeschichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
- … beheizen. Sie benötigt elektrische Energie, um den thermodynamischen Prozess anzutreiben. Verwandte Begriffe: Heizung, COP, Inverter. …
- … das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Verwandte Begriffe: Effizienz, Heizleistung, Stromverbrauch. …
- … zu gewinnen. Diese Wärme wird dann von der Wärmepumpe genutzt. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Flächenkollektor. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Feuchtigkeit, Wand, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Feuchtigkeit, Wand, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit hinter Dusche: Muss die Wand isoliert werden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit hinter Dusche? Wand isolieren? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Dusche, Wand isolieren, Wasserschaden, Fliesen abdichten, Schimmelbildung, Badsanierung, Feuchteschaden Ursachen, Dusche undicht, Silikonfugen, Gewährleistung
