Heizungsbau Festpreisvertrag nach VOB: Was tun bei Mindermengen & Leistungsänderungen?
Bei einem Festpreisvertrag nach VOB im Heizungsbau sind Mindermengen und Leistungsänderungen gemäß § 2 Nr. 7 VOB/B zu berücksichtigen. Die Vergütung kann sich ändern, wenn sich der Leistungsumfang ändert. Ehrliche Kommunikation mit dem Handwerker ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Laien sollten sich nicht scheuen, bei Unklarheiten nachzufragen und sich rechtlich beraten zu lassen.
Hallo ,
ich habe mit meinem Heizungsbauer einen Vertrag zum Festpreis, auf Grundlage des vorher gemachtem Angebotes der Firma. In diesem Auftrag steht auch die VOBAbk. als Grundlage.
Jetzt haben wir die einzelnen Heizkreise festgelegt und die Platzierungen der Thermostate festgelegt. In dem Auftrag waren 11 Thermostate vermerkt, zum Einsatz kommen jetzt allerdings nur 8, da zum bsp. der kleine Abstellraum im OGAbk. keinen eigenen Heizkreis bekommt. Ist soweit alles abgesprochen und OK.
Was ist denn jetzt mit dem Mindermengen, die jetzt nicht mehr gebraucht werden, aber im Vertrag Leistungsbestandteil sin? Habe ich da einen Anspruch auf Vergütung dieser "Minderleistung" bzw. "Minderlieferung"?
Vielen Dank
Andreas Glahé
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Rückzahlungsforderung ohne vorherige schriftliche Vereinbarung zur Leistungsänderung gemäß § 2 Abs. 5 VOBAbk./B – dies birgt erhebliches Rechtsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Leistungsverzeichnisses auf Einzelposten-Abbildung der Thermostate – nur bei ausdrücklicher Einzelpreisvereinbarung besteht ein Anspruch auf Minderung nach § 2 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller mündlichen Absprachen unverzüglich nachträglich schriftlich (per E-Mail oder Brief) zu bestätigen – mündliche Vereinbarungen sind bei Streitigkeiten nicht beweiskräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme der Gesamtleistung vor Klärung der Mindermengen – eine vorzeitige Abnahme kann den Anspruch auf Minderung ausschließen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Festpreisvertrag mit Ihrem Heizungsbauer auf Grundlage der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) geschlossen haben und es nun um die Thematik von Mindermengen und Leistungsänderungen geht.
    Mindermengen: Wenn vereinbarte Leistungen (z.B. Thermostate) nicht oder in geringerer Menge als im Vertrag vorgesehen erbracht werden, spricht man von Mindermengen. Grundsätzlich haben Sie Anspruch auf eine entsprechende Minderung der Vergütung.
    Leistungsänderungen: Die Festlegung der Heizkreise und Thermostatplatzierungen kann als Leistungsänderung betrachtet werden, wenn diese von den ursprünglichen Angebotsgrundlagen abweichen. Solche Änderungen müssen im Normalfall schriftlich vereinbart werden, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    VOB-Grundlage: Die VOB regelt in solchen Fällen die Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien. Es ist wichtig, die entsprechenden Paragraphen (insbesondere §2 VOB/B) zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Änderungen und Abweichungen schriftlich. Klären Sie die Vergütungsanpassung für die Mindermengen und die geänderten Leistungen mit Ihrem Heizungsbauer. Sollte keine Einigung erzielt werden, empfehle ich Ihnen, einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft einen Festpreisvertrag nach VOB für Heizungsbau, bei dem sich die Anzahl der Thermostate von 11 auf 8 reduziert hat. Dies stellt eine klassische Mindermengen-Situation dar, die im VOB-Vertragswerk spezifischen Regelungen unterliegt. Grundsätzlich ist bei einem Festpreisvertrag nach VOB/B die Vergütung für nicht erbrachte Leistungen nicht automatisch zu kürzen, da der Festpreis das vereinbarte Leistungssoll abdeckt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass die nicht benötigten Thermostate eine Minderleistung darstellen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die rechtliche Einordnung komplexer, da die VOB/B in § 2 Nr. 3 Abs. 1 eine Anpassung der Vergütung bei geänderten Leistungen vorsieht, jedoch nicht automatisch bei bloßen Mengenabweichungen.
    ⚠️ Korrektur: Es besteht kein automatischer Anspruch auf Rückzahlung für die drei nicht verbauten Thermostate. Der Festpreisvertrag nach VOB/B ist ein Pauschalvertrag, bei dem das Vergütungsrisiko grundsätzlich beim Auftragnehmer liegt. Eine Kürzung ist nur dann möglich, wenn die tatsächliche Leistung erheblich von der vereinbarten abweicht, was bei 3 von 11 Thermostaten (ca. 27%) durchaus der Fall sein könnte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Vertragsauslegung. Wenn die Thermostate im Leistungsverzeichnis einzeln aufgeführt waren, könnte eine Kürzung nach § 2 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B in Betracht kommen. Wichtig ist auch die Frage, ob die Einsparung durch die geringere Anzahl an Heizkreisen (z.B. weniger Rohrleitungen, Ventile) tatsächlich zu einer Kostenreduktion beim Auftragnehmer führt.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Forderung nach Rückzahlung ohne vertragliche Grundlage könnte zu einem Rechtsstreit führen. Der Auftragnehmer könnte argumentieren, dass der Festpreis auch Risiken wie Materialpreisschwankungen abdeckt und die Einsparung durch die Mindermenge nicht direkt an den Auftraggeber weitergegeben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte zunächst den Vertragstext und das Leistungsverzeichnis genau prüfen, ob die Thermostate als Einzelpositionen aufgeführt sind. Anschließend ist eine schriftliche Kommunikation mit dem Heizungsbauer zu empfehlen, in der die tatsächliche Leistungsänderung dokumentiert wird. Bei Uneinigkeit sollte ein auf Bau- und Vergaberecht spezialisierter Rechtsanwalt hinzugezogen werden, um die konkrete Anspruchsgrundlage nach VOB/B zu klären.
    Bei einem Festpreisvertrag nach VOB/B (§ 2 Abs. 2) ist der Auftragnehmer grundsätzlich verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung vollständig zu erbringen – jedoch nur in dem Umfang, der tatsächlich bestellt und abgenommen wird. Die Reduzierung von 11 auf 8 Thermostaten stellt eine vertraglich nicht mehr geforderte Teilleistung dar, die nicht mehr erbracht wird.
    🔴 Gefahr: Ohne schriftliche Vereinbarung zur Leistungsänderung besteht die Gefahr, dass der Auftragnehmer den Festpreis nicht mindert – und der Auftraggeber dennoch für die ursprünglich vereinbarten 11 Thermostate haftet, falls der Vertrag nicht ausdrücklich Änderungen regelt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Festpreisvertrag schützt nicht automatisch vor Mehrkosten bei Leistungsänderungen – vielmehr bedarf es einer ausdrücklichen Vereinbarung zur Minderung (§ 2 Abs. 5 VOB/B), sonst bleibt der Festpreis unverändert.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/B verlangt bei Leistungsänderungen die schriftliche Bestätigung der Änderung (§ 2 Abs. 5), inkl. Festlegung der Minderungsbeträge oder einer neuen Einzelpreisvereinbarung – mündliche Absprachen reichen nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Reduzierung ist grundsätzlich zulässig, wenn sie vom Auftraggeber veranlasst wird und der Auftragnehmer zustimmt – doch dies begründet noch keinen automatischen Anspruch auf Vergütungsminderung.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein automatischer Anspruch auf Minderung – vielmehr muss der Auftraggeber die Minderung aktiv verlangen und eine vertragliche Vereinbarung herbeiführen; andernfalls bleibt der Festpreis bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Vereinbarung zur Leistungsänderung mit konkreter Minderungsberechnung an – und beauftragen Sie ggf. einen Baurechtsanwalt oder VOB-Sachverständigen zur Prüfung der Vertragslage und Durchsetzung Ihres Anspruchs.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Reduzierung von 11 auf 8 Thermostate ist eine Mindermenge und potenziell eine Leistungsänderung nach VOB/B.
    • Alle stimmen überein, dass eine schriftliche Vereinbarung zur Änderung zwingend erforderlich ist (§ 2 Abs. 5 VOB/B), um Rechtsklarheit zu schaffen.
    • Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachanwalts für Baurecht oder eines VOB-Sachverständigen bei Uneinigkeit.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Anspruch auf Minderung", während DeepSeek und Qwen betonen, dass kein automatischer Anspruch besteht – die Minderung muss vertraglich vereinbart werden.
    • DeepSeek betont das Vergütungsrisiko des Auftragnehmers im Festpreisvertrag stärker als die anderen, Qwen legt dagegen den Fokus auf die Vertragsbindung des Auftraggebers bei fehlender schriftlicher Änderung.
    • DeepSeek ergänzt die entscheidende Prüffrage: Sind Thermostate im Leistungsverzeichnis als Einzelposten aufgeführt? (§ 2 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B).
    • Qwen ergänzt explizit, dass mündliche Absprachen nicht ausreichen – nur schriftliche Bestätigung ist wirksam (§ 2 Abs. 5 VOB/B).
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf § 2 VOB/B als zentrale Rechtsgrundlage, ohne jedoch die konkreten Absätze zu differenzieren.
    • GoogleAI suggeriert einen direkten Anspruch auf Minderung ("Sie haben Anspruch"), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: "Kein automatischer Anspruch" (Qwen), "keine Kürzung ohne vertragliche Grundlage" (DeepSeek) – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip der beiden letzteren Modelle priorisiert.
    • Vertrauen Sie der gemeinsamen Aussage aller KI-Modelle: Ohne schriftliche Vereinbarung bleibt der Festpreis bestehen – und nicht der Einzelmeinung von GoogleAI zu einem pauschalen Minderungsanspruch.
    • Handeln Sie stets nach der sichersten Linie: Klärung vor Abnahme, schriftliche Dokumentation, präzise Vertragsprüfung – so entspricht Ihr Vorgehen dem Vorsichtsprinzip und vermeidet Rechtsrisiken.
    Mindermenge (11 → 8 Thermostate) Ja – handelt sich um eine vertragliche Mindermenge nach VOB/B, die einer Regelung bedarf.
    Automatischer Minderungsanspruch Nein – alle Modelle (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit korrigiert durch die anderen) lehnen einen automatischen Anspruch ab. Erforderlich ist eine vertragliche Vereinbarung.
    Schriftliche Vereinbarung zwingend Ja – § 2 Abs. 5 VOB/B verlangt ausdrücklich schriftliche Form für Leistungsänderungen; mündliche Absprachen sind unwirksam.
    Bedeutung des Leistungsverzeichnisses ⚠️ Abhängig von der konkreten Ausgestaltung: Nur bei Einzelposten-Auflistung der Thermostate besteht ein Anspruch auf Minderung nach § 2 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B – dies muss geprüft werden.
    Fachliche Begleitung bei Streit Ja – alle Modelle empfehlen einheitlich die Hinzuziehung eines auf Baurecht oder VOB spezialisierten Fachanwalts oder Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht aufgrund eines vermeintlichen automatischen Rechtsanspruchs – prüfen Sie zunächst, ob die Thermostate im Leistungsverzeichnis einzeln aufgeführt sind, fordern Sie umgehend eine schriftliche Vereinbarung zur Leistungsänderung mit klarer Minderungsberechnung an, und verzichten Sie auf die endgültige Abnahme, bis diese Vereinbarung vorliegt.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung zur Mindermenge Der Festpreis bleibt unverändert – Sie zahlen für 11 Thermostate, obwohl nur 8 verbaut sind.
    🔴 Risiko Vorzeitige Abnahme ohne Klärung Abschluss der Vertragsbeziehung – Verlust jeglichen Minderungsanspruchs nachträglich.
    🔴 Risiko Pauschale Rückzahlungsforderung ohne Vertragsgrundlage Abmahnung oder gerichtliche Klage des Heizungsbauers wegen ungerechtfertigter Forderung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Einzelposten-Auflistung im Leistungsverzeichnis Versäumte Nutzung einer klaren Anspruchsgrundlage nach § 2 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B.
    🔴 Risiko Mündliche Absprachen ohne schriftliche Bestätigung Kein gerichtsfähiger Beweis – der Heizungsbauer kann behaupten, dass keine Änderung vereinbart wurde.
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit Minderungsberechnung Klare, rechtsverbindliche Regelung – Vermeidung von Streit und Kosten.
    ✅ Chance Prüfung des Leistungsverzeichnisses auf Einzelposten Möglichkeit einer direkten, gesetzesbasierten Minderung ohne Verhandlungsspielraum.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines VOB-Sachverständigen Fachkundige Begleitung bei Vertragsverhandlung – stärkere Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Nutzung der Mindermenge als Anlass zur Gesamtprüfung der Abrechnung Entdeckung weiterer Mindermengen oder Abweichungen – Gesamtminderungspotenzial.
    ✅ Chance Aufbau einer transparenten, dokumentierten Kommunikation Nachhaltige Vertrauensbasis für spätere Projekte und Vermeidung von Missverständnissen.
    1. Sofortige Vertragsprüfung: Holen Sie das vollständige Vertragspaket (insbesondere Leistungsverzeichnis und VOB/B-Bedingungen) hervor und prüfen Sie, ob Thermostate als Einzelposten mit Einzelpreis aufgeführt sind.
    2. Schriftliche Änderungsvereinbarung einfordern: Formulieren Sie per E-Mail oder Brief eine klare, datierte Anfrage an den Heizungsbauer mit der Bitte um schriftliche Bestätigung der Leistungsänderung (11 → 8 Thermostate) und einer konkreten Minderungsberechnung gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B.
    3. Abnahme zurückhalten: Nehmen Sie die Heizungsanlage nicht endgültig ab, solange die schriftliche Vereinbarung zur Mindermenge nicht vorliegt und unterzeichnet ist.
    4. Dokumentation aller Kommunikation: Speichern Sie alle E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen (mit Datum und Inhalt) – notieren Sie auch mündliche Absprachen unverzüglich schriftlich und senden Sie diese als "Zusammenfassung zur Bestätigung" an den Heizungsbauer.
    5. VOB-Fachanwalt kontaktieren: Falls innerhalb von 10 Werktagen keine schriftliche Vereinbarung vorliegt, kontaktieren Sie einen auf Baurecht und VOB spezialisierten Rechtsanwalt – mit allen Unterlagen zur ersten kostenfreien Beratung.
    6. Abrechnung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Anwalt oder einen unabhängigen VOB-Sachverständigen mit der Prüfung der gesamten Schlussrechnung – nicht nur der Thermostate, sondern aller Positionen auf Mindermengen oder Abweichungen.
    Die VOB ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für Bauverträge festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB/B regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer während der Bauausführung. Sie wird häufig als Grundlage für Bauverträge verwendet, um faire und transparente Bedingungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Vertragsbedingungen
    Festpreisvertrag
    Ein Festpreisvertrag ist ein Vertrag, bei dem ein fester Preis für die gesamte Leistung vereinbart wird, unabhängig vom tatsächlichen Aufwand. Dies bietet dem Auftraggeber Planungssicherheit, da er die Gesamtkosten im Voraus kennt. Der Auftragnehmer trägt das Risiko, wenn der tatsächliche Aufwand höher ist als erwartet.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Pauschalvertrag, Einheitspreisvertrag
    Mindermengen
    Mindermengen entstehen, wenn vereinbarte Leistungen nicht oder in geringerer Menge als im Vertrag vorgesehen erbracht werden. Dies kann zu einer Reduzierung des vereinbarten Preises führen, da der Auftragnehmer weniger Leistung erbracht hat. Die genaue Berechnung der Minderung sollte im Vertrag oder in der VOB/B geregelt sein.
    Verwandte Begriffe: Fehlmengen, Minderleistung, Leistungsreduktion
    Leistungsänderung
    Eine Leistungsänderung liegt vor, wenn sich die vereinbarte Leistung im Vergleich zum ursprünglichen Vertrag ändert. Dies kann beispielsweise durch zusätzliche Arbeiten, geänderte Ausführungsdetails oder den Wegfall von Leistungen geschehen. Leistungsänderungen können zu einer Anpassung des Preises führen.
    Verwandte Begriffe: Nachtrag, Bauzeitverlängerung, Bauänderung
    Vergütung
    Die Vergütung ist der Betrag, den der Auftraggeber dem Auftragnehmer für die erbrachte Leistung zahlt. Die Höhe der Vergütung wird im Vertrag vereinbart und kann je nach Vertragsart (z.B. Festpreis, Stundenlohn) unterschiedlich berechnet werden.
    Verwandte Begriffe: Honorar, Entgelt, Bezahlung
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. Es regelt die Heizung oder Kühlung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Thermostate werden häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um den Energieverbrauch zu optimieren und den Komfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungssteuerung, Raumthermostat
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser fließt, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. Jeder Heizkreis wird in der Regel separat gesteuert, um die Temperatur individuell anzupassen. Heizkreise sind ein wichtiger Bestandteil von Zentralheizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsverteiler
    1. Was bedeutet VOB im Zusammenhang mit einem Festpreisvertrag?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für Bauverträge festlegt. Sie wird häufig als Grundlage für Bauverträge verwendet, um die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer zu definieren. Die VOB/B regelt beispielsweise Nachträge, Abnahme und Gewährleistung.
    2. Was sind Mindermengen und wie wirken sie sich auf den Festpreis aus?
      Mindermengen entstehen, wenn vereinbarte Leistungen nicht oder in geringerer Menge als im Vertrag vorgesehen erbracht werden. Dies kann zu einer Reduzierung des vereinbarten Festpreises führen, da der Auftragnehmer weniger Leistung erbracht hat. Die genaue Berechnung der Minderung sollte im Vertrag oder in der VOB/B geregelt sein.
    3. Was passiert, wenn sich die Leistungen im Vergleich zum ursprünglichen Angebot ändern?
      Wenn sich die Leistungen ändern, beispielsweise durch die Festlegung anderer Heizkreise oder Thermostatplatzierungen, kann dies zu einer Anpassung des Festpreises führen. Solche Änderungen sollten schriftlich vereinbart werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Die VOB/B regelt, wie mit solchen Leistungsänderungen umzugehen ist.
    4. Habe ich Anspruch auf eine Vergütung, wenn der Heizungsbauer weniger Leistung erbringt?
      Ja, grundsätzlich haben Sie Anspruch auf eine Minderung der Vergütung, wenn der Heizungsbauer weniger Leistung erbringt als im Vertrag vereinbart. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Wert der nicht erbrachten Leistung. Es ist ratsam, dies mit dem Heizungsbauer zu besprechen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    5. Was sollte ich tun, wenn ich mit der Abrechnung des Heizungsbauers nicht einverstanden bin?
      Wenn Sie mit der Abrechnung des Heizungsbauers nicht einverstanden sind, sollten Sie zunächst das Gespräch mit ihm suchen und Ihre Bedenken äußern. Dokumentieren Sie alle Unstimmigkeiten schriftlich und fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Abrechnung an. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann es sinnvoll sein, einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass alle Änderungen im Vertrag korrekt berücksichtigt werden?
      Um sicherzustellen, dass alle Änderungen im Vertrag korrekt berücksichtigt werden, sollten Sie alle Vereinbarungen schriftlich festhalten und von beiden Parteien unterzeichnen lassen. Achten Sie darauf, dass die Änderungen detailliert beschrieben sind und die Auswirkungen auf den Festpreis klar erkennbar sind. Eine sorgfältige Dokumentation ist wichtig, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Abnahme der Heizungsanlage?
      Die Abnahme der Heizungsanlage ist ein wichtiger Schritt, bei dem Sie als Auftraggeber bestätigen, dass die Leistung des Heizungsbauers vertragsgemäß erbracht wurde. Bei der Abnahme sollten Sie die Anlage sorgfältig prüfen und eventuelle Mängel protokollieren. Die Abnahme hat rechtliche Konsequenzen, da sie den Beginn der Gewährleistungsfrist markiert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Festpreisvertrag und einem Vertrag auf Stundenbasis?
      Bei einem Festpreisvertrag wird ein fester Preis für die gesamte Leistung vereinbart, unabhängig vom tatsächlichen Aufwand. Bei einem Vertrag auf Stundenbasis wird der Aufwand nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden abgerechnet. Ein Festpreisvertrag bietet mehr Planungssicherheit, während ein Vertrag auf Stundenbasis flexibler ist, aber auch zu höheren Kosten führen kann.
    • Nachträge bei Bauverträgen
      Wie werden zusätzliche Leistungen korrekt abgerechnet?
    • Gewährleistung im Baurecht
      Welche Rechte habe ich bei Mängeln nach der Abnahme?
    • Die Rolle des Bausachverständigen
      Wann ist es sinnvoll, einen Experten hinzuzuziehen?
    • Abnahme der Bauleistung
      Was muss ich bei der Abnahme beachten?
    • Streitigkeiten im Bauwesen
      Wie kann ich Konflikte mit Handwerkern lösen?
  2. Festpreisvertrag: Pauschale Vergütung vs. Leistungsänderung
    Festpreis heißt
    dass sie die gesamtangebotssumme als pauschalfestpreis vereinbart haben?
    fragen sie sich, wie sie sich verhalten würden, wenn der Fall andersrum wäre, also 8 Stück vereinbart und 11 erforderlich?
    • Thomas Bumann
  3. VOB/B § 2 Nr. 7: Abrechnung bei Minderleistungen im Heizungsbau
    einfach mal lesen
    Sie haben nach eigener Aussage einen VOBAbk.-Vertrag geschlossen. Dann müsste Ihnen die VOB/B bekannt sein bzw. vorliegen. Einfach mal § 2 Nr. 7 (1) nachlesen. Deutlicher geht es nicht.
    Im übrigen gilt das gleiche auch bei einem BGBAbk.-Vertrag, da dies dem gesetzlichen Leitgedanken folgt.
  4. setzen sechs! Danke! ...
    setzen sechs!
    Danke!
  5. Dank an Handwerker: Ehrlichkeit & korrekte Heizungsbau-Abrechnung
    Andreas Glahé
    Hallo Herr Andreas Glahé
    wissen Sie eigentlich, dass es tatsächlich selten vorkommt, dass hier jemand schreibt und sich mal nicht über Pfusch am Bau oder Ähnliches auslässt? Daher finde ich Ihr Lob gegenüber dem ehrlichen Handwerker, der seine Arbeit bei Ihnen so gut gemacht hat, auch mal einen Tusch Wert.
    Ein Hoch auf die Handwerker und dass es nicht teurer wurde, als veranschlagt.
    Nochmals danke, Herr Glahé für Ihre Offenheit.
  6. Heizungsbau: Wer setzt sich mit VOB auseinander?
    Frage an 3
    Wer soll sich setzen? -|
    (komisches Smiley, aber vielleicht versteht man es trotzdem.
  7. VOB/B Nachlesen: Minderleistung korrekt abrechnen im Heizungsbau
    Zum Nachlesen
    Herr Stöckel hat im erlaubten Rahmen die Frage 100 % beantwortet. Zum Nachlesen der Link.
    Der 2. Link zeigt, warum Herr Stöckel nicht mehr dazu schreibt.
  8. Festpreis Heizungsbau: Einsparung durch weniger Thermostate?
    setzen sechs ...
    setzen sechs das habe ich selber geschrieben, da ich zu doof bin nachzulesen, deshalb auch der Kommentar "wer Lesen kann ist klar im Vorteil" 🙂
    Hatte nur vergessen, meinen Namen drunterzuschreiben!
    Natürlich ist der erste Gedanke bei einem Laien.. hmmm das sind dann mal schlappe 1000 €, die er einspart, dafür könnte ich schon wieder das und das bezahlen, ich als Laie sehe aber nicht wenn er sich verrechnet hat und 5 m² mehr Fußbodenheizung einsetzen muss etc., deshalb bin ich mit dem Angebot zum Festpreis auch bestens einverstanden (ansonsten hätte ich ja nicht unterschrieben), denn so habe ich einen etwas größeren Posten bei meinem BVAbk. in einem Planbaren Rahmen, ohne nachher ein Sauerstoffzelt zu benötigen um mich bei der Abschlussrechnung auf den Beinen halten zu können! 🙂
    Ui! Etwas lang der Satz, gell?
    Aber Vielen Dank für die Infos.
    Andreas Glahé
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Heizungsbau Festpreisvertrag: Mindermengen & Leistungsänderungen nach VOBAbk.
    💡 Kernaussagen: Bei einem Festpreisvertrag nach VOB im Heizungsbau sind Mindermengen und Leistungsänderungen gemäß § 2 Nr. 7 VOB/B zu berücksichtigen. Die Vergütung kann sich ändern, wenn sich der Leistungsumfang ändert. Ehrliche Kommunikation mit dem Handwerker ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Laien sollten sich nicht scheuen, bei Unklarheiten nachzufragen und sich rechtlich beraten zu lassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VOB/B § 2 Nr. 7: Abrechnung bei Minderleistungen im Heizungsbau ist die VOB/B bei einem entsprechenden Vertrag bindend und regelt den Umgang mit Minderleistungen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Festpreisvertrag im Heizungsbau bietet zwar Planungssicherheit, jedoch sind Änderungen im Leistungsumfang, wie beispielsweise die Reduzierung der Anzahl von Thermostaten, gesondert zu betrachten. Die korrekte Abrechnung solcher Änderungen ist entscheidend für beide Vertragsparteien.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Einsparung durch weniger Thermostate direkt an den Auftraggeber weitergegeben wird, hängt von der konkreten Vertragsgestaltung und den Vereinbarungen zur Vergütung von Mindermengen ab, wie in Festpreis Heizungsbau: Einsparung durch weniger Thermostate? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die VOB/B, insbesondere § 2 Nr. 7, sorgfältig durch, um Ihre Rechte und Pflichten bei Mindermengen und Leistungsänderungen zu verstehen. Bei Unklarheiten sollten Sie sich rechtlich beraten lassen oder das Gespräch mit Ihrem Heizungsbauer suchen. Beachten Sie auch den Beitrag VOB/B Nachlesen: Minderleistung korrekt abrechnen im Heizungsbau für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Festpreisvertrag, VOB, Heizungsbau, Mindermengen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Festpreis Heizung/Sanitär nach VOB: Was tun bei fehlenden Leistungen & Nachträgen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Nachtrag bei Hausaufstockung: Kostenexplosion & Finanzierungslösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Was gilt bei 1,5 Mio. Euro (Gewerke, Elektro, Lüftung)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Festpreisvertrag, VOB, Heizungsbau, Mindermengen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Festpreisvertrag, VOB, Heizungsbau, Mindermengen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsbau Festpreisvertrag nach VOB: Was tun bei Mindermengen & Leistungsänderungen?
Suche nach: Festpreisvertrag Heizung: VOB, Mindermengen, Änderungen
Suche nach: Festpreisvertrag, VOB, Heizungsbau, Mindermengen, Minderleistung, Leistungsänderung, Thermostate, Vergütung, Abstellraum
