Waschtischplatte: Holz, Stein oder Fliesen? Materialwahl, Stärke & Kosten für Ihr Bad
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine 1,70 m lange Waschtischplatte, wobei Holz, Stein und Fliesen in Betracht gezogen werden. Wedi-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) werden als Fliesenträger empfohlen, jedoch wird die maximale Plattenlänge und die daraus resultierende Stabilität thematisiert. Alternativ wird Holz mit einer möglichen Zwischenmauerung diskutiert, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Fliesengröße kann ebenfalls zur Stabilität beitragen.
wir wollen einen Waschtisch (Größe ca. 1,70 m x 0,75 m) bauen. Hierzu soll eine Platte (Holz?) zwischen die beiden seitlich stehenden Mauern angebracht werden. Aufliegen wird das ganze seitlich und im hinteren Bereich auf Edelstahlwinkeln.
Das ganze wird anschließend gefliest (Fliesengröße 30 x 60 cm) und mit 2 Einbauwaschbecken versehen.
Was kann ich als Platte (falls Holz welches?) nehmen, welche Stärke ist etwa notwendig, muss ein Fliesenträger auf das Holz aufgebracht werden (Jackodur o.ä.) um Fliesen zu können?
Vielen Dank!
Frank
🔴 KRITISCH: Holz als Träger für Fliesen ist statisch und feuchtigkeitstechnisch ungeeignet – Verwendung von Holzplatten für geflieste Waschtischoberflächen ist nicht normkonform und birgt Bruch- und Wasserschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Eine 1,70 m lange freitragende Platte ohne mittige Stützung erfordert eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur – Eigenkonstruktion ohne Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Fliesenträgerplatten (z. B. Jackodur) dürfen ausschließlich auf dimension-stabilen, feuchtebeständigen Untergründen (z. B. Gipsfaserplatte auf Stahlkonstruktion oder Steinplatte) verlegt werden – niemals direkt auf Holz.
⚠️ WICHTIG: Alle Edelstahlwinkel müssen mindestens 50 × 50 mm bei 6 mm Stärke aufweisen, durchgehend verschraubt sein und in tragfähigem Mauerwerk oder mittels chemischer Anker bei Hohlmauerwerk verankert werden.
Für eine Waschtischplatte in Ihrem Bad kommen verschiedene Materialien in Frage. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Wahl zu berücksichtigen:
- Holz: Sorgt für eine warme Optik, benötigt aber eine gute Versiegelung gegen Feuchtigkeit.
- Stein (Naturstein oder Kunststein): Ist robust, pflegeleicht und wasserabweisend.
- Fliesen: Ermöglichen eine individuelle Gestaltung, sind wasserfest und langlebig. Als Unterkonstruktion eignet sich eine Platte aus wasserfestem Material wie z.B. Jackodur.
Die Stärke der Platte sollte ausreichend sein, um das Gewicht des Waschbeckens und der Armaturen zu tragen. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Montage, um die Stabilität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material und die richtige Ausführung für Ihren Waschtisch zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines gefliesten Waschtisches aus einer Holzplatte, die auf Edelstahlwinkeln aufliegt. Dies ist eine grundsätzlich machbare Konstruktion, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung hinsichtlich Material, Statik und Feuchteschutz. Die Wahl des Holzes ist entscheidend, da unbehandeltes Holz im Badezimmer schnell durch Feuchtigkeit und Spritzwasser Schaden nehmen kann. Eine massive Platte aus wasserfest verleimtem Multiplex oder einer Siebdruckplatte ist zu empfehlen, da diese formstabiler sind als herkömmliche Spanplatten. Die Plattenstärke muss für eine Spannweite von 1,70 m ausreichend dimensioniert sein, um Durchbiegung zu vermeiden; eine Stärke von mindestens 21 mm bis 27 mm ist hier notwendig, abhängig von der Materialart und der Anzahl der Stützpunkte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Statik. Eine 1,70 m lange Platte, die nur an den Enden und hinten auf Winkeln aufliegt, kann unter der Last von zwei Einbauwaschbecken, Fliesen und Wasser stark durchbiegen oder sogar brechen. Dies könnte zu Wasserschäden und einem Einsturz der Konstruktion führen.
➕ Ergänzung: Ein Fliesenträger wie Jackodur (XPS-Platte) ist zwingend erforderlich, um die Fliesen auf der Holzplatte fachgerecht zu verlegen. Er entkoppelt die Fliesen von der Holzunterkonstruktion, verhindert Risse durch Holzquellung und sorgt für eine wasserdichte Ebene. Die Platte muss vor dem Aufbringen des Fliesenträgers allseitig mit einer geeigneten Holzschutzgrundierung oder einer Abdichtung (z.B. Flüssigfolie) behandelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Konstruktion von einem Fachmann (Zimmermann oder Statiker) berechnen, insbesondere die erforderliche Plattenstärke und die Dimensionierung der Edelstahlwinkel. Verwenden Sie ausschließlich wasserfest verleimtes Multiplex (z.B. Birke) in einer Stärke von mindestens 27 mm. Planen Sie eine vollflächige Abdichtung der Holzplatte vor der Verlegung des Fliesenträgers ein. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger für die Abdichtungs- und Fliesenarbeiten, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
Die geplante Konstruktion einer freitragenden Waschtischplatte aus Holz, die seitlich und hinten auf Edelstahlwinkeln aufliegt und anschließend vollflächig gefliest werden soll, birgt erhebliche statische und feuchtigkeitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Holz ist als Trägermaterial für Fliesen grundsätzlich ungeeignet – es quillt, schwindet und verzieht sich bei Feuchtigkeit, was zu Rissbildung, Fliesenabplatzung und wasserdichten Schäden im Untergrund führt. Selbst mit Fliesenträgerplatten wie Jackodur ist die Kombination mit Holzunterkonstruktion nicht zulässig, da Holz keine dimensionale Stabilität für keramische Beläge bietet.
🔴 Gefahr: Die freitragende Spannweite von ca. 1,70 m ohne mittige Stützung überfordert nahezu alle Holzwerkstoffe – selbst 40 mm starke Multiplexplatten würden bei dieser Breite und Belastung durch Waschbecken, Wasser und Nutzlast durchbiegen und langfristig versagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holz mit einer Fliesenträgerplatte ‚fließfähig‘ wird, ist technisch falsch: Fliesenträgerplatten (z. B. Jackodur, Fermacell, Schüco-Fliesenunterlage) müssen auf einer vollflächig tragfähigen, steifen und feuchtebeständigen Unterlage (z. B. Betonplatte, Gipsfaserplatte auf Stahlunterkonstruktion oder massiver Stein) montiert werden – niemals auf nachgiebigem Holz.
➕ Ergänzung: Für eine solche Dimension ist eine massiv gefertigte Steinplatte (z. B. Quarzkomposit ab 30 mm Stärke) oder eine hochwertige Gipsfaserplatte (min. 18 mm, z. B. Rigips Habito oder Fermacell Gipsfaserplatte) auf einer stabilen Stahl- oder Betonunterkonstruktion die einzige normkonforme Lösung.
➕ Ergänzung: Die Edelstahlwinkel müssen statisch berechnet sein, mindestens 50 × 50 mm mit 6-mm-Stärke und durchgehend verschraubt sein – Einzelbefestigung nur in Mauerwerk ist bei dieser Last nicht ausreichend; bei Hohlmauerwerk ist eine spezielle Verankerung (z. B. chemische Anker) zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Fliesenleger mit statischer Fachkunde, um die Tragfähigkeit der Konstruktion, die geeignete Untergrundausbildung und die Fliesenverlegung nach DINAbk. 18157 und DIN 18156 zu prüfen und zu planen – eine Eigenkonstruktion ohne statische Berechnung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor unzureichender Statik bei einer 1,70 m langen freitragenden Konstruktion.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Beratung oder Berechnung durch einen Fachmann (Statiker, Fliesenleger mit statischer Fachkunde oder Bauingenieur).
- Alle drei sehen Fliesenträgerplatten (z. B. Jackodur) als notwendig für eine fachgerechte Fliesenverlegung an.
- GoogleAI sieht Holz als grundsätzlich geeignetes Material an – vorausgesetzt, es ist "gut versiegelt". DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: DeepSeek empfiehlt massives wasserfest verleimtes Multiplex mit 27 mm, Qwen lehnt Holz grundsätzlich als Fliesenuntergrund ab ("nicht zulässig").
- GoogleAI nennt keine konkreten Dimensionen oder Lastannahmen. DeepSeek und Qwen spezifizieren Plattenstärken (21–27 mm vs. 40 mm), Winkelabmessungen (50 × 50 mm) und Normen (DIN 18156/18157).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollflächigen Abdichtung (z. B. Flüssigfolie) vor Jackodur – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen verweist stattdessen auf die Unzulässigkeit der Holzunterlage insgesamt.
- Qwen nennt alternativ normkonforme Lösungen: Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell, Rigips Habito) auf Stahlunterkonstruktion oder massiv gefertigte Steinplatten ab 30 mm – DeepSeek und GoogleAI nennen diese nicht als primäre Option.
- GoogleAI: "Holz mit Versiegelung ist möglich" → Qwen: "Holz ist grundsätzlich ungeeignet als Träger für Fliesen – auch mit Fliesenträger nicht zulässig" → DeepSeek: "Holz ist machbar, aber nur unter strengen Voraussetzungen (Multiplex 27 mm, Abdichtung, Berechnung)". Da Qwen die sicherste, normbasierte Position einnimmt (DIN-konform, feuchtedynamisch abgesichert), wird diese als maßgeblich priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Verzichten Sie auf Holz als Fliesenuntergrund – bevorzugen Sie statisch und feuchtebeständig zugelassene Norm-Untergründe gemäß DIN 18157 (z. B. Gipsfaserplatte auf Stahl oder Steinplatte).
- Lassen Sie die gesamte Konstruktion (Stützpunkte, Winkel, Platte, Fliesenträger) durch einen zertifizierten Bauingenieur statisch berechnen – nicht nur "beraten", sondern berechnen.
Thema Status KI-Konsens Holz als Fliesenuntergrund ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Holz als nutzbar an (mit Versiegelung), DeepSeek als bedingt tragbar (mit Multiplex 27 mm + Abdichtung), Qwen als normwidrig und unzulässig – KI-Konsens folgt Qwen: ❌ nicht zulässig. Statische Berechnung erforderlich ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche statische Prüfung – GoogleAI "Beratung", DeepSeek/Qwen "Berechnung durch Fachmann". KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich. Fliesenträger (z. B. Jackodur) ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen Fliesenträger als zwingend für geflieste Holz- oder vergleichbare Untergründe an – KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich. Untergrund für Fliesenträger ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Anforderung, DeepSeek erlaubt Holz mit Vorbehandlung, Qwen fordert ausschließlich steife, dimension-stabile Untergründe (Stahl/Gipsfaser/Stein). KI-Konsens folgt Qwen als sicherste Position: ⚠️ Holz nicht als zulässiger Untergrund für Fliesenträger. Edelstahlwinkel-Dimensionierung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen geben konkrete Maße (50 × 50 mm, 6 mm Stärke). GoogleAI erwähnt Winkel nur allgemein. KI-Konsens: ➕ mindestens 50 × 50 mm bei 6 mm Stärke, dauerhaft verankert. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Holz als Trägermaterial für Fliesen im Bad. Wählen Sie statisch berechnete, feuchtebeständige Norm-Untergründe (z. B. Gipsfaserplatte auf Stahlkonstruktion oder Quarzkompositplatte ab 30 mm) und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der vollständigen statischen Berechnung aller Lastfälle (Eigengewicht, Becken, Wasser, Nutzlast).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Plattendimensionierung bei 1,70 m Spannweite Plattenbruch, Einsturz der Waschtischkonstruktion, Verletzungsgefahr, massive Wasserschäden im Wand- und Bodenbereich 🔴 Risiko Feuchteeinwirkung auf Holzunterkonstruktion trotz Versiegelung oder Fliesenträger Quellung, Verzug, Rissbildung in Fliesen und Fugen, Schimmelbildung im Untergrund, langfristiger Baufälligkeitsgrad 🔴 Risiko Nicht normkonforme Verankerung der Edelstahlwinkel (z. B. in Hohlmauerwerk ohne chemische Anker) Winkelabriss unter Last, Kippen oder Abheben der Platte, sekundäre Beschädigung von Armaturen und Abflussrohren 🔴 Risiko Fehlende vollflächige Abdichtung unter Fliesenträger bei Holzkonstruktion Feuchtigkeitsmigration in Holz, beschleunigter Materialzerfall, Delamination von Multiplex, Haftungsverlust des Fliesenträgers 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Verantwortungsübernahme durch Fachmann Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung, Mängelrüge beim Verkauf der Immobilie, rechtliche Sanktionen bei Verstoß gegen Baurecht ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Gipsfaserplatte (z. B. Fermacell) auf Stahlkonstruktion Hochgradige Feuchtebeständigkeit, geringes Gewicht, einfache Bearbeitung, optimale Haftung für Fliesen, DIN-konforme Ausführung ✅ Chance Verwendung einer massiven Quarzkompositplatte (30–40 mm) Keine Unterkonstruktion nötig, höchste Langlebigkeit, hygienische Oberfläche, individuelle Form- und Farbgestaltung, Wertsteigerung des Bades ✅ Chance Professionelle Planung durch Bauingenieur mit Fliesenleger-Koordination Sicherstellung aller Normen (DIN 18156/18157), präzise Anpassung an bauliche Gegebenheiten, Dokumentation für Gewährleistung und Immobilienakte ✅ Chance Integrierte LED-Beleuchtung oder versenkte Ablagen in Stein- oder Gipsfaserplatte Modernes Design, erhöhte Funktionalität, baulich fest verankert und wartungsfrei, keine nachträgliche Montage notwendig ✅ Chance Verlegung von Fliesen mit großformatigen, fugenarmen Keramiken auf normkonformem Untergrund Optisch hochwertige, pflegeleichte Oberfläche, reduzierte Reinigungsintensität, hygienisch einwandfrei – besonders im Nassbereich Orientierungshilfen
- Statik berechnen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Berechnung der gesamten Waschtischkonstruktion – inkl. Platte, Winkeln, Verankerung und Fliesenträgerlasten.
- Holz vermeiden: Verzichten Sie gänzlich auf Holz als Trägermaterial für Fliesen – weder Multiplex noch Siebdruckplatten sind normkonform als Fliesenuntergrund zulässig.
- Normkonformen Untergrund wählen: Entscheiden Sie sich für eine Gipsfaserplatte (z. B. Fermacell 18 mm) auf einer stabilen Stahlunterkonstruktion oder eine Quarzkompositplatte ab 30 mm – beide erfüllen DIN 18157 für keramische Beläge.
- Fachgerechte Verankerung sicherstellen: Verwenden Sie Edelstahlwinkel 50 × 50 mm mit 6 mm Stärke und befestigen Sie diese mittels chemischer Anker bei Hohlmauerwerk oder in tragfähigem Beton/Mauerwerk – keine Dübel allein.
- Fliesenverlegung durch zertifizierten Fliesenleger: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis über DIN 18156-Kenntnisse für Abdichtung, Fliesenträgeraufbau und Fliesenverlegung – inkl. Dokumentation der Abdichtungsprüfung.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Berechnungsunterlagen, Materialzertifikate (Gipsfaser/Quarzkomposit), Verankerungsprotokolle und die Fliesenleger-Dokumentation – für Gewährleistung, Versicherung und Kaufvertrag.
- Jackodur
- Jackodur ist eine Marke für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff und Bauplatte verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und eignet sich gut als Untergrund für Fliesen im Nassbereich. Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Bauplatte.
- Fliesenträger
- Ein Fliesenträger ist eine Platte, die als Untergrund für Fliesen dient. Sie besteht oft aus wasserfesten Materialien wie zementgebundenen Platten oder Hartschaumplatten. Der Fliesenträger sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche, auf der die Fliesen verlegt werden können. Verwandte Begriffe: Untergrund, Estrich, Bauplatte.
- Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um Oberflächen vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen zu schützen. Im Badezimmer werden Versiegelungen häufig auf Holz- oder Natursteinplatten verwendet, um sie wasserabweisend zu machen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lackierung, Beschichtung.
- Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein. Naturstein ist langlebig, robust und verleiht Räumen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer.
- Kunststein
- Kunststein ist ein industriell hergestelltes Material, das Naturstein ähnelt. Es besteht aus einer Mischung von mineralischen Stoffen und Bindemitteln. Kunststein ist widerstandsfähiger gegen Flecken und Kratzer als Naturstein und in vielen verschiedenen Farben und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Quarzkomposit, Mineralwerkstoff, Agglo-Marmor.
- Hartholz
- Hartholz stammt von Laubbäumen und ist im Allgemeinen dichter und härter als Weichholz von Nadelbäumen. Beispiele für Harthölzer sind Eiche, Buche, Ahorn und Teak. Harthölzer sind widerstandsfähiger gegen Abnutzung und eignen sich gut für stark beanspruchte Oberflächen. Verwandte Begriffe: Eiche, Buche, Teak.
- Edelstahlwinkel
- Edelstahlwinkel sind Winkel aus rostfreiem Stahl, die zur Befestigung von Bauteilen verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig und eignen sich gut für den Einsatz im Nassbereich. Edelstahlwinkel werden häufig zur Befestigung von Waschtischplatten oder Regalen verwendet. Verwandte Begriffe: Winkel, Befestigung, Montage.
- Welche Holzarten eignen sich für eine Waschtischplatte?
Harthölzer wie Eiche, Teak oder Lärche sind aufgrund ihrer höheren Dichte und natürlichen Resistenz gegen Feuchtigkeit gut geeignet. Es ist wichtig, das Holz vor dem Einbau gründlich zu versiegeln, um es vor Wasserschäden zu schützen. Eine regelmäßige Pflege mit geeigneten Ölen oder Lacken verlängert die Lebensdauer der Waschtischplatte. - Wie dick sollte eine Waschtischplatte aus Stein sein?
Die Dicke einer Waschtischplatte aus Stein hängt von der Größe der Platte und dem Gewicht des Waschbeckens ab. In der Regel sind Platten mit einer Dicke von 2-3 cm ausreichend stabil. Bei größeren Platten oder schweren Waschbecken kann eine dickere Platte erforderlich sein. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Dicke zu bestimmen. - Kann ich eine Waschtischplatte selbst fliesen?
Ja, das ist möglich. Als Unterkonstruktion eignet sich eine wasserfeste Platte, z.B. aus Jackodur. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine wasserdichte Fugenmasse. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet eine Waschtischplatte aus Kunststein?
Kunststein ist eine gute Alternative zu Naturstein, da er widerstandsfähiger gegen Flecken und Kratzer ist. Zudem ist er in vielen verschiedenen Farben und Designs erhältlich. Kunststein ist pflegeleicht und wasserabweisend, was ihn zu einer praktischen Wahl für das Badezimmer macht. - Wie kann ich eine Waschtischplatte aus Holz vor Feuchtigkeit schützen?
Eine gute Versiegelung ist entscheidend, um Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Holzversiegelung für den Nassbereich oder einen wasserfesten Lack. Tragen Sie mehrere Schichten auf und lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen. Achten Sie darauf, dass alle Kanten und Ecken gut versiegelt sind. - Welche Alternativen gibt es zu Edelstahlwinkeln für die Befestigung der Waschtischplatte?
Neben Edelstahlwinkeln können Sie auch Schwerlastkonsolen oder spezielle Waschtischbefestigungen verwenden. Diese bieten eine hohe Stabilität und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente für das Gewicht der Waschtischplatte und des Waschbeckens geeignet sind. - Wie reinige ich eine Waschtischplatte aus Naturstein richtig?
Verwenden Sie zur Reinigung von Natursteinplatten spezielle Natursteinreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie die Platte regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend. - Was muss ich bei der Planung der Höhe des Waschtisches beachten?
Die Standardhöhe für einen Waschtisch liegt bei etwa 85-90 cm. Passen Sie die Höhe jedoch an Ihre Körpergröße an, um eine ergonomische Haltung beim Waschen zu gewährleisten. Eine individuelle Anpassung kann Rückenbeschwerden vorbeugen.
- Waschtischarmaturen: Auswahl und Montage
Informationen zu verschiedenen Armaturentypen und Tipps zur fachgerechten Installation. - Badgestaltung mit Holz: Tipps und Ideen
Wie Sie Holz im Badezimmer stilvoll und funktional einsetzen können. - Fliesen im Bad: Material, Design und Verlegung
Alles Wissenswerte über Fliesen für das Badezimmer, von der Materialauswahl bis zur Verlegung. - Waschbecken-Arten: Überblick und Vergleich
Informationen zu verschiedenen Waschbecken-Typen und deren Vor- und Nachteilen. - Badezimmerrenovierung: Planung und Umsetzung
Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Badezimmerrenovierung.
Materialtipp: Wedi-Platte – Ideal als Fliesenträger im Bad
Hallo Frank,
dazu eignen sich sogenannte "Wedi" Platten. Das sind Platten aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Der Hartschaum ist beidseitig mit Glasfasergewebe und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Gibt's von 4 bis 80 mm Stärke. Die Flächen können dann problemlos gefliest werden. Ob allerdings bei 170 cm Länge in der Mitte noch eine Unterstützung notwendig ist, kann ich nicht beurteilen. Holz als Untergrund zum Fliesen würde ich niemals verwenden.
Viele Grüße -
Alternative: Holzplatte mit Zwischenmauer für Waschtisch
Es gibt ein asiatisches Holz ...
dessen Name mir jetzt spontan nicht einfällt, lieber Fragesteller ...
Der Vorschlag von Herrn Hofmann, mit der Wediplatte ist machbar, aber nur mit Mittelmauer, auf der Länge schwingt die durch!
Allerdings auch Holz, wenn auch nicht so stark ... zwei Keramikbecken haben auch ein Eigengewicht!
Sollten Sie Mosiakfliesen wählen, möchte ich Ihnen die Wediplatte nur anraten, wenn Sie Einbaubecken mit eigenem Hahnloch verwenden!
Wenn Sie Stand-Armaturen auf die Platte setzen wollen, sind diese
Hartschaumplatten speziell mit kleinen Fliesen punktuell sehr kompliziert. Bei der Punktbelastung beim Festziehen der Armatur von unten schwächelt die Wediplatte, so stabil diese ansonsten über Flächen ist.
Am einfachsten wäre eine Tragekonstruktion aus Gasbetonplatten, mit Zwischenmauerung und Rückmauer bis Unterkante Platte. Diese ist sowieso in der Regel praktisch, wegen der Installation ...
LG -
Zusatzinfo: Stabilität bei Waschtisch durch Fliesengröße
Sorry, hatte Ihre Fliesengröße nicht gelesen
damit könnte genug Stabilität erreicht werden, aber Wedi auch dann von unten verfliesen ...
LG -
Problem: Wedi-Plattenlänge – Lösung mit Holz für Waschtisch?
Soweit mir bekannt ist gibt es diese Platten in einer maximalen Länge von 1,20 m.
Da der Waschtisch aber 1,70 m wird, müsste ich 2 Platten aneinanderlegen, wodurch das ganze in der Mitte völlig instabil wird. Eine mittige Untermauerung kommt keinesfalls in Frage. Ein stabiler Edelstahlrahmen sorgt für sicheren Halt.
Bezüglich größerer Platten habe ich sämtliche Baustoffhändler in der Umgebung abgefragt. Ist aber nirgendwo zu bekommen. Deshalb kommt nur Holz in Frage, was ich dann mit einer 2 cm dicken Jakodurplatte belegen will. Die Frage ist nun, welches Holz ich nehme, Multiplex, Siebdruck, OSBAbk. oder wasserfest verleimte Spanplatte? -
Statik-Hinweis: Waschtischplatte – Länge, Auflager & Gewicht
http://www.wedi.de
Diese Platten gibt es raumhoch von 4 - 80 mm Stärke, lieber Fragesteller.
Wenn Sie eine Platte, egal ob Wedi oder Holz, über 170 cm spannen, die nur dreiseitig ein Auflager hat und an der nicht-stabilisierten Vorderfront, bedingt durch WT-Ausschnitte zweimal nur ein "Steg" bleibt, wird die Statik Probleme verursachen. Spätestens wenn zwei Keramikbecken diese Frontlast ausreizen.
Zwei Beckenauschnitte auf dieser Strecke schwächen jede Platte enorm.
Wenn schon ohne Mittelstütze, dann legen Sie diese Platte auf eine reihum geschlossene Rahmenkonstruktion.
LG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschtischplatte: Holz, Stein oder Fliesen – Die richtige Materialwahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine 1,70 m lange Waschtischplatte, wobei Holz, Stein und Fliesen in Betracht gezogen werden. Wedi-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) werden als Fliesenträger empfohlen, jedoch wird die maximale Plattenlänge und die daraus resultierende Stabilität thematisiert. Alternativ wird Holz mit einer möglichen Zwischenmauerung diskutiert, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Fliesengröße kann ebenfalls zur Stabilität beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Statik im Beitrag Statik-Hinweis: Waschtischplatte – Länge, Auflager & Gewicht. Eine Platte über 170 cm Länge benötigt möglicherweise zusätzliche Unterstützung, besonders bei hoher Belastung durch zwei Waschbecken.
✅ Empfehlung: Für eine stabile und wasserfeste Lösung wird die Verwendung von Wedi-Platten als Fliesenträger empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Wedi-Platte – Ideal als Fliesenträger im Bad beschrieben. Prüfen Sie jedoch die Verfügbarkeit der benötigten Länge oder ziehen Sie alternative Materialien in Betracht.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Verwendung von Holz sollte eine ausreichende Stärke und gegebenenfalls eine zusätzliche Unterkonstruktion oder Zwischenmauerung eingeplant werden, um die Stabilität der Waschtischplatte sicherzustellen. Der Beitrag Alternative: Holzplatte mit Zwischenmauer für Waschtisch bietet hierzu wertvolle Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die Verfügbarkeit von Wedi-Platten in der benötigten Länge ab und prüfen Sie alternative Materialien wie Holz oder Stein. Berücksichtigen Sie bei der Materialauswahl die statischen Anforderungen und das Gewicht der Waschbecken. Weitere Informationen zur Stabilität durch Fliesengröße finden Sie im Beitrag Zusatzinfo: Stabilität bei Waschtisch durch Fliesengröße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtischplatte, Waschtisch, Holz, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
- … Waschbecken Abmauerung, Gäste WC, freistehende Ecke, Aufsatzwaschbecken, Fliesenleger, Vorbauwand, Alternativen, Kosten, Badgestaltung …
- … Sanitär, Badgestaltung, Fliesenarbeiten, Innenausbau, Gäste-WC …
- … [br]Der vorgesehene Fliesenleger, der die Arbeiten ausführen soll, sagt mir, die freistehende Ecke …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … geplant. Die diagonal verlaufenden Linie teilt den Raum im Bodenbelag zwischen Fliesen und Parkett (unterer Teil) auf. …
- … Waschbecken: Ein Doppelwaschtisch ist praktisch für Familien. Achten Sie auf ausreichend Ablagefläche. …
- … reinigen, was sie ideal für Badezimmer macht.[br]Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- … Badgrundriss, Badplanung, Raumaufteilung, Sanitäranlagen, Badezimmerdesign, Waschtisch, Dusche, Badheizkörper, Türposition …
- … links: Waschtischanlage als Einbau-Lösung (Duravit Starck II-Einbauwaschtische) …
- … Waschtischanlage: Überlegen Sie, ob ein Einzel- oder Doppelwaschtisch sinnvoll ist. Einbauwaschtische wie Duravit Starck bieten eine …
- BAU-Forum - Neubau - Abmauerung im Bad: Optimale Höhe für Waschbecken & Gestaltungstipps
- … Abmauerung, Badezimmer, Waschbecken, Höhe, Gestaltung, Fliesen, Badplanung, Sanitär …
- … Waschbecken, die aktuell auf eine Höhe von ca. 1,19 m (inklusive Fliesen) gebracht werden soll. Der Nutzer ist unsicher, ob diese Höhe …
- … Alle empfehlen die Einbeziehung eines Fachhandwerkers bzw. Fachplaners vor dem Verfliesen. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtischarmatur für Mini-Waschbecken: Welche Ausladung (9,8 cm vs. 13,3 cm) ist optimal?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC gestalten: Ideen, Design-Tipps & clevere Lösungen für kleine Räume
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Freistehende Badewanne an Wand montieren? Tipps zu Wannentypen, Maßen (180, 190) & Armaturen
- … 180 cm Badewanne geplant und gegenüber an der Zimmerwand sollen zwei Waschtische hin. Nun geht es um die Badewanne. Wir wünschen uns allgemein …
- … eher organische, runde bzw. ovale Formen für die Sanitärkeramik. Für die Waschtische wünschen wir uns z.B. solche runden Aufsatzwaschbecken (Waschschüsseln). Mein Mann meint, …
- … Ein Waschbecken, das auf einer Waschtischplatte oder einem Unterschrank montiert wird. Es bietet eine moderne Optik …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ablaufventil Zugbetätigung separat: Alternativen für Waschtischarmatur ohne Zugstange?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Handgefertigte Badaccessoires finden: Anbieter, Materialien & Design-Ideen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtisch-Abstand zum Spiegel: Optimale Höhe & Tiefe für Granitplatte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtischplatte, Waschtisch, Holz, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtischplatte, Waschtisch, Holz, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtischplatte: Holz, Stein oder Fliesen? Materialwahl, Stärke & Kosten für Ihr Bad
Suche nach: Waschtischplatte: Welches Material ist ideal?
Suche nach: Waschtischplatte, Waschtisch, Holz, Stein, Fliesen, Material, Bad, Badgestaltung, selber bauen, Kosten, Stärke
