Duschtasse abdichten: Silikonfuge erneuern, Wasserschaden vermeiden – Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Duschtasse abdichten: Silikonfuge erneuern, Wasserschaden vermeiden – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr durch aktiven Wassereintritt – Risiko für Schimmel, Estrichschäden und Bausubstanz; Alle fordern die vollständige Entfernung der alten Silikonfuge und gründliche Reinigung vor Neubefüllung; Alle betonen die Pflicht zur Verwendung von Sanitärsilikon mit hoher Bewegungsausgleichsfähigkeit und spezifischer Eignung für Acryl.
👉 Handlungsempfehlung: Eine bloße Fugenerneuerung ist bei wiederholtem Versagen in weniger als 2 Monaten unzulässig. Die Ursache liegt in der Abdichtungskonstruktion – nicht in der Fuge selbst. Ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden muss vor jeglicher Reparatur die gesamte Anlage inkl. Styroporwannenträger, Untergrund, Wandabdichtung und Fugenkonstruktion begutachten.
Die Wahl des richtigen Silikons ist entscheidend für die Abdichtung von Acrylduschtassen. Vor der Silikonanwendung muss die Wanne gründlich gereinigt werden. Aceton kann zur Reinigung verwendet werden, jedoch ist Vorsicht geboten, um Schäden an anderen Oberflächen zu vermeiden. Ein Merkblatt von Knauf bietet zusätzliche Informationen zur Abdichtung von Acrylwannen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
also ich habe über die Suchfunktion nach Abdichtung Duschtasse Silikon mir die Beiträge angeschaut. Irgendwie wird aber keine Lösung gezeigt.
Folgende Situation liegt bei mir vor:
Ich habe eine Acryl-Duschtasse die auf einem Styroporwannenträger aufliegt. Der Styroprwannenträger wurde mit einem Dichtungsband von Lugato und dieser Lugato Wandabdichtung (2 x streichen und die Wand ist dicht so die Werbung) zur Wand hin abgedichtet. Somit habe ich eine tatsächliche Wasserdichte Verbindung zwischen Wannenträger und Wand. Die Duschtasse darauf wurde mit Silikon am Rand zu den Fliesen abgedichtet. Die erste Silikonfuge hielt 6 Wochen. Also wurden diese komplett rausgeholt und alles neu mit Silikon versiegelt. Gestern musste ich feststellen das schon wieder die Verbindung zwischen Silikon und Acryl abgerissen ist. Wenn man in der Duschtasse steht sieht man das so gar nicht. Tatsächlich kann ich aber die Silikonfuge mit dem Fingernagel anheben. Das Wasser dringt hier wohl durch und läuft über die Lugato Abdichtung immer weiter. Zum Schluss kommt das Wasser am Rand unter den Granitfliesen heraus. An der Badezimmertüre haben wir eine Granitfliese die anscheinend von unten nass wird. Jedenfalls sieht man einen Wasserfleck. Wie also kann die Eckfuge sicher abgedichtet werden. Es ist mir klar das eine solche Fuge eine Wartungsfuge ist, aber doch bestimmt nicht alle 6 Wochen.
Vielleicht hat jemand eine Antwort hierauf.
Mit freundlichem Gruß
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige Duschpause bis zur fachlichen Begutachtung – aktiver Wassereintritt gefährdet Bausubstanz, Estrich und Tragwerk.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Silikonfuge als Dauerlösung – Acryl-Duschtassen erfordern eine vollständige, fachgerechte Abdichtung mit Hinterfüllung, Primer, bewegungsausgleichendem Sanitärsilikon und intakter Untergrundabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Silikonauftrag muss die Acryloberfläche mechanisch vorgekehrt und mit speziellem Acryl-Primer (z. B. Soudal Primer 150 oder Ottoseal Primer Acryl) vorbehandelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Silikonfuge darf nicht als einzige Dichtungsebene fungieren – sie ist lediglich die letzte, sichtbare Wartungsfuge einer mehrschichtigen Abdichtungskonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Fuge, die innerhalb von 6 Wochen versagt, weist auf gravierende konstruktive Mängel hin – eine bloße Wiederholung der Fugenerneuerung ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Duschtasse haben. Da Wasserflecken auftreten, ist schnelles Handeln wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine unzureichende Abdichtung der Duschtasse, insbesondere im Bereich der Silikonfugen, ist eine häufige Ursache für solche Probleme.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Abdichtung:
    • Entfernen der alten Silikonfuge: Die alte Silikonfuge muss vollständig entfernt werden. Verwenden Sie dazu ein Cuttermesser und spezielle Silikonentferner.
    • Reinigung der Fugen: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Silikonresten und Schmutz.
    • Auftragen von neuem Silikon: Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Fuge.
    • Wartungsfuge beachten: Die Silikonfuge ist eine Wartungsfuge und muss regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie auch die Wandanschlüsse und den Bereich zwischen Duschtasse und Fliesen auf Undichtigkeiten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit der Silikonabdichtung einer Acryl-Duschtasse auf einem Styropor-Wannenträger. Der Nutzer berichtet, dass die Fuge zwischen Duschtasse und Wandfliesen bereits zweimal innerhalb weniger Wochen versagt hat, was auf einen grundlegenden Konstruktions- oder Ausführungsfehler hindeutet. Die beschriebene Abdichtung des Wannenträgers mit einem Dichtungsband und einer flüssigen Abdichtung zur Wand hin ist zwar ein guter Ansatz, jedoch scheint die Verbindung zwischen der Acryl-Duschtasse und der Wandabdichtung nicht ausreichend zu sein.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Abreißen der Silikonfuge und der sichtbare Wasserfleck unter den Granitfliesen deuten auf einen aktiven Wasserschaden hin. Wasser dringt unter die Duschtasse und läuft seitlich aus, was zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Zerstörung des Estrichs führen kann. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden mechanischen Verbindung. Acryl-Duschtassen verformen sich unter Belastung (Gewicht des Nutzers) elastisch. Diese Bewegung wird nicht durch die starre Silikonfuge aufgenommen, wenn die Fuge zu dünn ist oder die Haftung auf dem Acryl ungenügend. Zudem muss die Fuge als "Wartungsfuge" korrekt dimensioniert sein (ca. 5-10 mm Breite und Tiefe) und darf nicht auf Zug belastet werden. Ein weiterer Fehler könnte sein, dass die Silikonfuge direkt auf der Acryloberfläche haftet, ohne dass diese zuvor mit einem geeigneten Primer vorbehandelt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikonfuge alle 6 Wochen erneuert werden muss, ist falsch. Eine fachgerecht ausgeführte Silikonfuge in einer Dusche sollte bei korrekter Untergrundvorbereitung und Verwendung von hochwertigem Sanitärsilikon mehrere Jahre halten. Das Problem liegt nicht in der Frequenz der Wartung, sondern in der fehlerhaften Ausführung oder der ungeeigneten Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Nutzung der Dusche, um weitere Wassereintritte zu verhindern. Entfernen Sie die alte Silikonfuge vollständig und reinigen Sie die Fugenflanken gründlich. Behandeln Sie die Acryl-Oberfläche der Duschtasse mit einem speziellen Primer für Acryl (z.B. von Soudal oder Ottoseal). Verwenden Sie ein hochwertiges, bewegungsausgleichendes Sanitärsilikon (z.B. Soudal Sanitärsilikon oder Ottoseal S 27). Füllen Sie die Fuge mit einem geschlossenzelligen Fugenprofil (z.B. Rundschnur aus PE-Schaum) als Hinterfüllung, um die Silikontiefe zu begrenzen und eine optimale Haftung zu gewährleisten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, muss die gesamte Abdichtungskonstruktion durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik überprüft werden. Beauftragen Sie umgehend einen Fachmann, um den bestehenden Wasserschaden zu beurteilen und zu beheben.
    Die geschilderte Situation weist auf ein systematisches Versagen der Abdichtungskonstruktion hin: Die wiederholte Ablösung der Silikonfuge zwischen Acryl-Duschtasse und Fliesen sowie das Durchsickern von Wasser bis zur Türzone deuten auf gravierende konstruktive und materialbedingte Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Das austretende Wasser unter den Granitfliesen und am Türbereich weist auf einen bestehenden, fortlaufenden Wasserschaden hin, der zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Untergrund, Verlust der Haftung von Fliesen und langfristig zu statischen Risiken im Baukörper führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Silikonfuge zwischen Acryl und Fliesen dauerhaft wasserdicht sein kann, ist fachlich falsch – Acryl dehnt sich temperatur- und feuchtebedingt stark, Silikon haftet auf Acryloberflächen nur unzuverlässig, besonders ohne vorherige mechanische Vorbehandlung und Haftvermittler.
    ➕ Ergänzung: Die Lugato-Wandabdichtung allein schützt nicht vor Wasser, das über die Duschtassenfuge eindringt – sie ist nur für die Wandfläche gedacht, nicht als Ersatz für eine fachgerechte Duschtassenabdichtung mit Dichtungsband, Dichtschlämme und einer bewegungsfähigen, haftfesten Fuge aus Sanitär-Silikon mit vorheriger Grundierung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die erste Silikonfuge hielt 6 Wochen" ist kein Indiz für normale Wartung, sondern ein klarer Hinweis auf fehlerhafte Ausführung – eine fachgerechte Sanitärabdichtung muss mindestens 5–10 Jahre halten, ohne Ablösung oder Wassertransport.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass es sich um eine Wartungsfuge handelt, ist korrekt – doch ihre Funktion ist nicht, regelmäßig erneuert zu werden, sondern als dehnfähige, haftfeste Barriere zu dienen, solange die Untergrundabdichtung intakt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder mit Zertifizierung nach VFF oder BVS), der die gesamte Duschanlage inkl. Untergrund, Styroporwannenträger, Wandabdichtung und Fugenkonstruktion begutachtet – eine bloße Fugenerneuerung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend und birgt erneutes Schadensrisiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr durch aktiven Wassereintritt – Risiko für Schimmel, Estrichschäden und Bausubstanz.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung der alten Silikonfuge und gründliche Reinigung vor Neubefüllung.
    • Alle betonen die Pflicht zur Verwendung von Sanitärsilikon mit hoher Bewegungsausgleichsfähigkeit und spezifischer Eignung für Acryl.
    • GoogleAI sieht die Fuge primär als Wartungsfuge, die regelmäßig kontrolliert werden muss – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Sie ist keine Wartungskomponente, sondern eine dauerhafte, dehnfähige Dichtung; regelmäßige Erneuerung ist ein Warnsignal für systematische Fehler.
    • GoogleAI erwähnt keinen Primer – DeepSeek und Qwen heben die zwingende Vorbehandlung der Acryloberfläche mit speziellem Primer hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterfüllung mit geschlossenzelliger Rundschnur zur optimalen Silikontiefe und Haftung.
    • Qwen ergänzt die fehlende Funktion der Wandabdichtung (z. B. Lugato) als Ersatz für die Duschtassenfuge und betont, dass diese ausschließlich die Wandoberfläche schützt – nicht den Übergang zur Tasse.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkret zertifizierte Fachleute (Abdichtungsfachbetrieb, Sachverständiger nach DIN 4108-3 / VFF / BVS), während GoogleAI lediglich allgemein von "Fachmann" spricht.
    • GoogleAI: "Silikonfuge ist eine Wartungsfuge und muss regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden."
      DeepSeek & Qwen: "Eine fachgerechte Fuge muss mehrere Jahre halten – wiederholtes Versagen in Wochen zeigt fundamentalen Ausführungsfehler." → Sicherere Einschätzung priorisiert: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI: keine Aussage zur Acryl-Dehnung und Materialverträglichkeit.
      DeepSeek & Qwen: "Acryl verformt sich stark – Silikon haftet ohne Primer unzuverlässig." → Vorsichtsprinzip erfordert obligatorische Grundierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich fundierteste Position vertreten DeepSeek und Qwen gemeinsam: Sofortmaßnahme, Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen, keine Eigenreparatur ohne vollständige Systembegutachtung.
    Akutität des Wassereintritts ✅ Alle drei KIs sind sich einig: sofortige Duschpause und fachliche Intervention sind erforderlich – kein Aufschub.
    Funktion der Silikonfuge ❌ GoogleAI: "Wartungsfuge" (regelmäßige Erneuerung möglich). DeepSeek/Qwen: "Dauerhafte, dehnfähige Dichtung – Versagen in 6 Wochen ist systematisch bedingt." Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch, sicherere Lesart gilt.
    Acryl-Oberflächenvorbereitung ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend mechanische Vorbehandlung + speziellen Acryl-Primer. GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens aus Sicherheitsgründen: ja, obligatorisch.
    Materialauswahl für Silikon ✅ Alle drei fordern hochwertiges, bewegungsausgleichendes Sanitärsilikon – speziell für Acryl geeignet, zertifiziert nach DIN 52452-1.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ GoogleAI: "Fachmann hinzuziehen". DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb für Abdichtungstechnik". Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4108-3/VFF/BVS". Konsens: Mindestens zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb – empfohlen: Sachverständiger bei bestehendem Schaden.
    🔴 Risiko Fortgesetzter Wassereintritt unter die Duschtasse Zerstörung des Estrichs, Feuchteschäden im Tragwerk, langfristige Standsicherheitsrisiken
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Silikons auf Acryl ohne Primer Wiederholtes Ablösen innerhalb von Tagen/Wochen – Versagen der gesamten Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllung mit Rundschnur Überdehnung der Silikonfuge, Rissbildung, ungenügende Bewegungsaufnahme bei Acrylverformung
    🔴 Risiko Unterlassene Begutachtung durch Sachverständigen Verdeckter Schaden bleibt unentdeckt, Haftungsprobleme bei Mieter oder Versicherung, Nachbesserkosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneten Silikons (z. B. glasklares Allzwecksilikon) Chemische Angriffe auf Acryl, Schrumpfung, Schimmelbildung durch fehlenden Pilzschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18534-2 Dauerhafte Abdichtung für 10+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Schnelle Schadensbegrenzung, dokumentierte Ursachenanalyse, Versicherungsfähigkeit, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Duschabdichtung (z. B. mit flüssiger Dichtung im Bereich Übergang Tasse/Wand) Erhöhte Sicherheit, bessere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Schulung des Nutzers zur Fugenkontrolle und frühzeitigen Erkennung von Rissen oder Verfärbungen Frühzeitiges Handeln bei beginnendem Versagen, geringere Reparaturkosten
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs mit Herstellergarantie Rechtssichere Gewährleistung, Herstellergarantie bis zu 10 Jahren, dokumentierte fachgerechte Ausführung
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stellen Sie die Nutzung der Dusche unverzüglich ein und legen Sie ein Absperrband sowie einen Hinweis "Nicht benutzen – Wasserschaden" an.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch BVS oder VFF) zur Ursachenanalyse – nicht nur zum Abdichten, sondern zum Beurteilen des bereits entstandenen Schadens.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Rechnungen für Duschtasse, Styroporwannenträger, Wandabdichtung (z. B. Lugato), Verträge mit Handwerkern sowie Fotos des Wasserflecks, der abgelösten Fuge und des Untergrunds.
    4. Fachgerechte Vorbereitung sicherstellen: Beauftragen Sie den Abdichtungsfachbetrieb, die Acryloberfläche vor dem Silikonauftrag mechanisch zu entfetten, zu reinigen, zu körnen und mit zertifiziertem Acryl-Primer (z. B. Ottoseal Primer Acryl) zu behandeln.
    5. Komplettabdichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der gesamten Abdichtungskonstruktion ein – inkl. Dichtungsband am Wannenträger, flüssiger Abdichtung zur Wand, Hinterfüllung mit geschlossenzelliger Rundschnur und Silikonauftrag mit mindestens 5–10 mm Breite/Tiefe.
    6. Gewährleistung dokumentieren: Verlangen Sie eine schriftliche, herstellerseitige Garantie (z. B. von Soudal oder Ottoseal) für das verwendete Sanitärsilikon sowie eine fachbetriebliche Gewährleistung von mindestens 5 Jahren – mit klarem Leistungsumfang.
    Sanitärsilikon
    Spezielles Silikon für Feuchträume, schimmelresistent und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Wartungsfuge
    Eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge, Dichtfuge
    Acryl-Duschtasse
    Eine Duschtasse aus Acryl, einem Kunststoffmaterial.
    Verwandte Begriffe: Duschtasse, Sanitäracryl, Badewanne
    Wannenträger
    Ein Unterbau für Duschtassen oder Badewannen, oft aus Styropor oder Hartschaum, zur Stabilisierung und Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Badewanne, Unterkonstruktion
    Silikonentferner
    Ein chemisches Produkt zum Entfernen von Silikonresten.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Fugenkratzer
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen, der mit Fugenmasse oder Silikon gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Fliesen, Fugenmörtel
    Wasserschaden
    Schäden, die durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Bausubstanz
    1. Warum ist die Silikonfuge an meiner Duschtasse undicht?
      Silikonfugen sind Wartungsfugen und werden mit der Zeit porös oder rissig. Dadurch kann Wasser eindringen und Schäden verursachen. Regelmäßige Kontrolle und Erneuerung sind daher wichtig.
    2. Welches Silikon soll ich für die Duschtasse verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Es ist schimmelresistent und haftet gut auf Acryl und Fliesen.
    3. Wie entferne ich alte Silikonfugen richtig?
      Schneiden Sie die alte Fuge mit einem Cuttermesser ein und ziehen Sie sie ab. Verwenden Sie Silikonentferner, um hartnäckige Reste zu beseitigen. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    4. Was ist ein Wannenträger und wozu dient er?
      Ein Wannenträger, oft aus Styropor, dient als Unterlage für die Duschtasse. Er stabilisiert die Tasse und dämmt Geräusche und Wärme.
    5. Wie oft muss ich die Silikonfugen erneuern?
      Die Silikonfugen sollten alle 2-5 Jahre erneuert werden, je nach Beanspruchung und Zustand. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig auf Risse oder Porosität.
    6. Kann ich die Duschtasse auch mit Acryl abdichten?
      Acryl ist weniger flexibel als Silikon und daher nicht ideal für Fugen, die Bewegungen ausgesetzt sind. Sanitärsilikon ist die bessere Wahl für die Abdichtung der Duschtasse.
    7. Was tun, wenn ich Schimmel unter der Silikonfuge entdecke?
      Entfernen Sie die Silikonfuge und reinigen Sie die betroffene Stelle gründlich mit einem Schimmelentferner. Lassen Sie die Stelle gut trocknen, bevor Sie neues Silikon auftragen.
    8. Wie vermeide ich Wasserschäden durch eine undichte Duschtasse?
      Kontrollieren Sie regelmäßig die Silikonfugen und erneuern Sie diese bei Bedarf. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und beheben Sie Undichtigkeiten umgehend.
    • Dusche richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen im Bad.
    • Wasserschaden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Wasserschäden im Haus.
    • Die richtige Duschwanne finden
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Duschwanne für Ihr Badezimmer.
  2. Acrylwannen abdichten: Silikon-Haftungsprobleme vermeiden
    Silikon und Acrylwannen ...
    Silikon und Acrylwannen finden nicht immer die richtige Verbindung. Es gibt einige Acrylwannen, zu denen die meisten handelsüblichen Silikone nicht passen (erkennen Sie daran, dass Sie das Zeugs mit dem Fingernagel anheben können). Lassen Sie sich in einem Fachbetrieb das richtige Silikon verkaufen (gibt es z.B. von PCI). Vorher die trockene Wanne im entsprechenden Bereich z.B. mit Aceton reinigen (da gibt es aber auch speziellen Reiniger). Und natürlich zu allererst nochmal prüfen, dass die Wanne auch bei Belastung absolut fest sitzt und sich beim einsteigen nicht nach unten bewegt.
  3. Materialtipp: Acrylwannen-Abdichtung mit Knauf Silikon-Merkblatt
    Foto von Oliver Kettig
    Noch ein Link
    Ansonsten hat A. Hellwig gute Tipps gegeben!
    Laien-Grüße
  4. Aceton-Einsatz: Vorsicht bei Acrylwannen-Reinigung!
    Aceton
    aber aufpassen, dass das Aceton nirgendwo anders hinkommt, da wird alles stumpf. Ginge nicht auch anschleifen?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschtasse abdichten: Silikonfuge erneuern für dichte Acrylwannen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Silikons ist entscheidend für die Abdichtung von Acrylduschtassen. Vor der Silikonanwendung muss die Wanne gründlich gereinigt werden. Aceton kann zur Reinigung verwendet werden, jedoch ist Vorsicht geboten, um Schäden an anderen Oberflächen zu vermeiden. Ein Merkblatt von Knauf bietet zusätzliche Informationen zur Abdichtung von Acrylwannen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nicht alle Silikone haften auf Acrylwannen. Im Beitrag Acrylwannen abdichten: Silikon-Haftungsprobleme vermeiden wird auf die Problematik der Silikonhaftung hingewiesen und die Empfehlung gegeben, sich im Fachhandel beraten zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Das von A. Hellwig erwähnte Merkblatt von Knauf (siehe Materialtipp: Acrylwannen-Abdichtung mit Knauf Silikon-Merkblatt) bietet detaillierte Informationen zur richtigen Silikonwahl und Anwendung für Acrylwannen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Bei der Reinigung mit Aceton ist Vorsicht geboten, da es andere Oberflächen beschädigen kann, wie im Beitrag Aceton-Einsatz: Vorsicht bei Acrylwannen-Reinigung! erwähnt wird. Alternativ könnte Anschleifen eine Option sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung einer Acrylduschtasse sollte man sich im Fachhandel über das passende Silikon informieren und die Wanne gründlich reinigen. Das Knauf-Merkblatt kann als zusätzliche Informationsquelle dienen. Die korrekte Ausführung der Silikonfuge ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Silikonfuge, Wasserschaden, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Farbige Fugen: Aufpreis Fliesenleger gerechtfertigt? Kosten, Tarif & Alternativen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Silikonfuge, Wasserschaden, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Silikonfuge, Wasserschaden, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse abdichten: Silikonfuge erneuern, Wasserschaden vermeiden – Anleitung & Tipps
Suche nach: Duschtasse abdichten: Anleitung & Tipps
Suche nach: Duschtasse abdichten, Silikonfuge erneuern, Wasserschaden, Acryl Duschtasse, Wannenträger, Fuge abdichten, Badezimmer abdichten
