Glaswand statt Fliesen im Bad: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zur Verkleidung?
❓ Fragestellung: Glaswand statt Fliesen im Bad: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zur Verkleidung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Spiegelsilikon für die Klebung erforderlich ist – jedoch mit unterschiedlichen Vorbehalten zur alleinigen Verwendung; Alle warnen vor dem Grünstich bei Standardglas und empfehlen Weißglas (Optiwhite) für farblich neutrale Ergebnisse; Alle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Vorbereitung des Untergrunds (Ebenheit, Sauberkeit, Trockenheit).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Glaswand im Bad darf ausschließlich als zertifizierte, mechanisch verankerte und bauphysikalisch dicht ausgeführte Lösung nach geltenden Normen (DIN 18516-1, DIN 18195-2, VDI 4707) realisiert werden – jede rein klebtechnische Variante ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
ich habe mein ganzes Bad so verkleidet, ohne Fliesen  -  nur Glas.
Ich empfehle folgendes (ist aber eine sauteure Angelegenheit, sieht aber super edel aus, ca. 130 € pro m²):
Glas von hinten sandstahlen und 2-fach lackieren. Keine Haltelöcher zum Befestigen der Glasplatte, sondern mit Spiegelsilikon festkleben (deshalb von hinten lackiert, sonst würde man die Klebewülste vom Silikon sehen. Spiegelsilikonwürste vertikal von oben nach unten auftragen, damit Glasplatte von hinten entlüften kann. Umseitig außer oben ebenfalls absiegeln am besten mit Acryl, da überstreichbar wenn nur Teilfläche mit Glasbelag ausgestattet werden soll. Unbedingt Drauf achten, dass kein Spritzwasser von oben eindringen kann.
Achtung! Glasplatte hat, falls in weiß von hinten lackiert immer einen leichten Grünton. Selbst bei spetiellem Weißglas tritt dies auf.
    🔴 KRITISCH: Rein klebtechnisch befestigte Glasplatten im Bad stellen ein erhebliches Absturz- und Verletzungsrisiko dar – mechanische Verankerung (z. B. punktförmige Edelstahlhalter) nach DINAbk. 18516-1 und VDIAbk. 4707 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag hinter die Glasplatte führt unweigerlich zu Schimmelbildung, Untergrundschäden und Klebeversagen – eine vollflächige, dauerhafte Sanitärabdichtung nach DIN 18195-2 sowie eine wasserdichte Abschlussfuge oben mit fungizidem Sanitär-Silikon (nicht Acryl!) sind unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss statisch tragfähig, eben, sauber, trocken und dauerhaft feuchtigkeitsbeständig sein – eine Bauphysikbegutachtung vor Verklebung ist dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder VSG (Verbundsicherheitsglas) mit polierten oder gefasten Kanten darf im Nassbereich eingesetzt werden – Standardglas oder unbehandeltes Floatglas ist nicht zugelassen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Glaswand anstelle von Fliesen im Bad in Erwägung ziehen. Hier sind einige Aspekte, die ich für wichtig halte:
    Kosten: Die von Ihnen genannten 130 € pro m² sind ein Richtwert. Die tatsächlichen Kosten können je nach Glasart (z.B. Weißglas), Bearbeitung (Sandstrahlung, Lackierung) und Montage variieren.
    Vorbereitung: Achten Sie auf einen ebenen Untergrund. Unebenheiten können sich negativ auf das Ergebnis auswirken und die Haltbarkeit der Verklebung beeinträchtigen.
    Materialien: Verwenden Sie unbedingt Spiegelsilikon für die Verklebung. Dieses ist speziell für Glas geeignet und verhindert Korrosion des Spiegelbelags. Acryl kann für die Abdichtung von Fugen verwendet werden.
    Grünton: Standardglas hat einen leichten Grünstich. Wenn Sie dies vermeiden möchten, verwenden Sie Weißglas (Optiwhite).
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Glasereien ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, um die beste Lösung für Ihr Bad zu finden.
    Der beschriebene Ansatz, eine Badezimmerwand mit großflächigen, von hinten lackierten Glasplatten zu verkleiden, stellt eine optisch ansprechende, aber technisch und sicherheitstechnisch höchst anspruchsvolle Lösung dar. Die Verwendung von Spiegelsilikon zur Befestigung ohne mechanische Halterungen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine extrem sorgfältige und fachgerechte Ausführung, um ein späteres Ablösen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der reinen Klebebefestigung aus. Bei unsachgemäßer Vorbereitung des Untergrunds, Verwendung falscher Klebstoffe oder thermischer Belastung (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung auf die dunkle Rückseite) kann sich die schwere Glasplatte lösen und herabfallen. Dies stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar, insbesondere in einem Nassbereich.
    ➕ Ergänzung: Die vom Verfasser erwähnte Entlüftung der Silikonwülste ist korrekt, jedoch wird die Abdichtung gegen Spritzwasser von oben oft unterschätzt. Eindringende Feuchtigkeit hinter der Glasplatte kann zu Schimmelbildung und zur Zerstörung des Klebeverbundes führen. Eine fachgerechte, dauerhaft wasserdichte Abdichtung des oberen Abschlusses ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Acryl zum Abdichten der unteren und seitlichen Fugen verwendet werden kann, ist für einen Nassbereich unzureichend. Acryl ist nicht dauerhaft wasserbeständig und quillt auf. Für Duschen und Spritzwasserbereiche muss zwingend ein spezielles Sanitär-Silikon (Dauerelastisch, fungizid) verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Sicherheitsrisiken und der komplexen Abdichtungsanforderungen ist von einer Eigeninstallation dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen spezialisierten Glaserbetrieb oder einen erfahrenen Fliesenleger, der mit der Verarbeitung von großformatigen Glasplatten vertraut ist. Lassen Sie sich die statische Eignung des Untergrunds und die fachgerechte Abdichtung schriftlich bestätigen. Alternativ sollten Sie geprüfte und zertifizierte Systeme für Glas-Duschwände oder vorgefertigte Glasverkleidungen mit mechanischer Befestigung in Betracht ziehen, die ein deutlich geringeres Risiko darstellen.
    Die beschriebene Verkleidung eines Badezimmers mit hinterlackiertem Glas statt keramischer Fliesen stellt eine gestalterisch anspruchsvolle, aber technisch hochkritische Lösung dar, die erhebliche Sicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Glas als primäre Wandverkleidung im Nassbereich ist nicht für Dauerfeuchte ausgelegt – selbst bei hochwertigem Spiegelsilikon besteht ein hohes Risiko für Feuchtigkeitsintrusion hinter die Platte, was zu Schimmelbildung, Substanzschäden an der Unterkonstruktion und langfristig zu Ablösungen oder plötzlichem Glasversagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Empfehlung, Glasplatten ausschließlich mit Silikon zu befestigen, vernachlässigt statische Anforderungen: Bei einer Fläche von mehr als 0,5 m² und einer typischen Glasstärke von 8–10 mm entstehen erhebliche Zug- und Scherkräfte, die ein reines Silikon nicht dauerhaft aufnehmen kann – dies stellt ein latentes Absturzrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "keine Haltelöcher" nötig seien, ist fachlich falsch: Gemäß DIN 18516-1 und VDI 4707 müssen großformatige Glasflächen im Nassbereich mindestens punktförmig mechanisch verankert sein, um Schwingungen, Temperaturdehnung und Feuchteschwankungen zu kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Die Erwähnung des Grünton-Effekts bei Weißlackierung weist auf ein optisches Qualitätsproblem hin, das jedoch sekundär ist gegenüber den bauphysikalischen Mängeln – entscheidend ist, dass die verwendete Glasart (z. B. ESG oder VSG) und deren Kantenbearbeitung (poliert, gefast) sowie die Feuchteschutzklasse des Silikons (z. B. DIN EN ISO 11600 F-25 HM) dokumentiert und geprüft sein müssen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "Spiegelsilikonwürste vertikal aufgetragen" werden sollen, um "Entlüftung" zu ermöglichen, widerspricht den Grundlagen der Dichtstofftechnik: Silikon bildet eine dichte, nicht diffusionsoffene Barriere – eine gezielte Entlüftung ist technisch unmöglich und würde die Dichtigkeit systematisch unterlaufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Glasbausachverständigen (z. B. nach VSG oder DIBtAbk.-Richtlinien), um die statische Eignung, die Feuchteschutzkonstruktion und die Einhaltung der DIN 18195-2 (Wasserschutz) zu begutachten – eine Nachrüstung mit mechanischer Verankerung und vollflächiger Dampfbremse ist in den meisten Fällen zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Spiegelsilikon für die Klebung erforderlich ist – jedoch mit unterschiedlichen Vorbehalten zur alleinigen Verwendung.
    • Alle warnen vor dem Grünstich bei Standardglas und empfehlen Weißglas (Optiwhite) für farblich neutrale Ergebnisse.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Vorbereitung des Untergrunds (Ebenheit, Sauberkeit, Trockenheit).
    • GoogleAI bewertet die Klebebefestigung grundsätzlich als machbar und fokussiert auf Kosten und Ästhetik; DeepSeek und Qwen heben hingegen die schwerwiegenden Sicherheits- und Bauphysikrisiken hervor und fordern klare technische Zusatzmaßnahmen.
    • GoogleAI sieht Acryl für Fugenabdichtung als akzeptabel an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und fordern ausschließlich fungizides Sanitär-Silikon nach DIN EN ISO 11600 F-25 HM.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr thermischer Belastung (z. B. durch Sonneneinstrahlung) und die Notwendigkeit einer wasserdichten oberen Abschlussfuge.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normverweise (DIN 18516-1, VDI 4707, DIN 18195-2) und weist auf die fehlende Diffusionsöffnung bei Silikon hin – die von GoogleAI erwähnte "Entlüftung" ist technisch unmöglich und gefährlich.
    • GoogleAI stellt "keine Haltelöcher" als Vorteil dar; Qwen korrigiert dies explizit als fachlich falsch und verweist auf die zwingende mechanische Verankerungspflicht nach DIN.
    • GoogleAI suggeriert eine breite Anwendbarkeit der Lösung mit überschaubarem Aufwand; DeepSeek und Qwen bewerten sie als "hochkritisch", "anspruchsvoll" bzw. "nicht für Dauerfeuchte ausgelegt" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachberatung durch einen spezialisierten Glaser oder Fliesenleger unabdingbar ist – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung vor Ausführung.
    Klebebefestigung allein ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich möglich; DeepSeek/Qwen: unzulässig ohne mechanische Verankerung – Konsens: ❌ nicht ausreichend, mechanische Halterung ist verpflichtend.
    Abdichtung der Fugen ❌ Widerspruch GoogleAI: Acryl akzeptabel; DeepSeek/Qwen: nur fungizides Sanitär-Silikon – Konsens: ❌ Acryl ist unzulässig, Silikon nach DIN EN ISO 11600 F-25 HM zwingend.
    Glasart & Kantenbearbeitung ✅ Konsens Alle fordern ESG/VSG mit polierten oder gefasten Kanten – Konsens: ✅ zwingend für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle betonen Ebenheit, Trockenheit, Sauberkeit und statische Tragfähigkeit – Konsens: ✅ Grundvoraussetzung für jede Verklebung.
    Glasfarbe & Optik ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek erwähnen Grünton, Qwen relativiert ihn als sekundär – Konsens: ⚠️ Optiwhite ist empfehlenswert, aber untergeordnet gegenüber Sicherheitsaspekten.
    🔴 Risiko Glasabsturz durch Klebeversagen Erhebliches Verletzungsrisiko (Kopfverletzungen, Schnittverletzungen), Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Glas Schimmelbildung, Untergrundzerstörung (Putz, Holz, Gipskarton), langfristiger Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unzulässige Glasart oder Kantenbearbeitung Bruchgefahr bei Stoß oder Temperaturwechsel, keine Erfüllung der Baurechtsanforderungen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Untergrunds Rissbildung, Verformung oder Versagen der Unterkonstruktion bei Belastung, Folgeschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl anstelle von Sanitär-Silikon Fugenversagen, Wasserintrusion, mikrobiologische Belastung, gesundheitliche Risiken
    ✅ Chance Optische Aufwertung & moderne Ästhetik Erhöhte Wohnqualität, lichtreflektierende Wirkung, zeitlose Gestaltungsoption
    ✅ Chance Geringer Pflegeaufwand bei richtiger Ausführung Keine Fugenreinigung, einfache Oberflächenreinigung, hohe Hygienekompatibilität
    ✅ Chance Individuelle Farbgestaltung durch Hinterlackierung Anpassung an Raumkonzept, bunte Akzente oder dezente Neutraltöne möglich
    ✅ Chance Verbesserte Raumwirkung durch Lichtbrechung Größere, heller wirkende Raumwahrnehmung, besonders in kleineren Badezimmern
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung bei fachgerechter Umsetzung Steigerung des Immobilienwerts durch hochwertige, zeitgemäße Badezimmergestaltung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Glaser oder einen geprüften Glasbausachverständigen (z. B. nach VSG oder DIBt), der die statische Eignung des Untergrunds sowie die Einhaltung der DIN 18516-1 und DIN 18195-2 schriftlich bestätigt.
    2. Mechanische Verankerung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Einplanung und Ausführung mindestens punktförmiger Edelstahlhalterungen – rein klebtechnische Lösungen sind abzulehnen.
    3. Materialien dokumentieren: Verlangen Sie vor Ort die Prüfzeugnisse für Glas (ESG/VSG nach DIN EN 12150-1 bzw. DIN EN 14449), Silikon (DIN EN ISO 11600 F-25 HM, fungizid) und Untergrundvorbehandlung.
    4. Abdichtung oberer Abschluss: Stellen Sie sicher, dass die obere Fuge über der Glasplatte mit Sanitär-Silikon vollflächig und wasserdicht abgedichtet wird – eine "Entlüftung" ist technisch nicht realisierbar und wird abzulehnen sein.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Prüfzertifikate und die schriftliche Bestätigung der statischen Eignung – diese sind bei eventuellen Schäden haftungsrechtlich zwingend erforderlich.
    6. Sicherheitsglas prüfen: Lassen Sie vor Verklebung die Glasstärke (mind. 8 mm), die Art (ESG oder VSG), die Kantenbearbeitung (poliert/angepasst) sowie die CEAbk.-Kennzeichnung vor Ort dokumentieren.
    Spiegelsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für die Verklebung von Spiegeln und Glas entwickelt wurde. Es enthält keine aggressiven Stoffe, die den Spiegelbelag angreifen könnten. Es ist dauerelastisch und wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Klebstoff
    Ein besonders klares Glas, das im Vergleich zu Standardglas keinen Grünstich aufweist. Es wird durch eine spezielle Zusammensetzung und einen besonderen Herstellungsprozess erreicht. Es eignet sich besonders gut für Anwendungen, bei denen die Farbechtheit wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Floatglas, Klarglas, Glasart
    Sandstrahlung
    Ein Verfahren zur Oberflächenbearbeitung von Glas, bei dem mit Hilfe von Sand oder anderen Strahlmitteln die Oberfläche aufgeraut wird. Dadurch entsteht eine matte, satinierte Optik. Die Sandstrahlung kann flächig oder als Muster erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Glasbearbeitung, Mattierung, Oberflächenveredelung
    Acryl
    Ein synthetischer Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, beispielsweise als Dichtstoff oder Klebstoff. Acryl ist wasserfest und UV-beständig, aber weniger elastisch als Silikon. Es eignet sich gut für die Abdichtung von Fugen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Polymer
    Floatglas
    Das am häufigsten verwendete Glas für Fenster und Fassaden. Es wird in einem speziellen Verfahren hergestellt, bei dem das flüssige Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine besonders glatte und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Glasherstellung, Fensterglas, Bauglas
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff, Klebstoff oder Schmiermittel eingesetzt wird. Silikon ist dauerelastisch, wasserfest und UV-beständig. Es ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebstoff, Polymer
    Glasbelag
    Eine Beschichtung auf Glas, die verschiedene Funktionen erfüllen kann, beispielsweise als Spiegelbelag, Sonnenschutz oder zur Erhöhung der Kratzfestigkeit. Der Glasbelag wird in der Regel durch Aufdampfen oder Aufsprühen aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Spiegel, Oberflächenveredelung
    1. Welche Vorteile hat eine Glaswand gegenüber Fliesen im Bad?
      Eine Glaswand kann optisch sehr ansprechend sein und ein modernes Ambiente schaffen. Sie ist fugenlos, was die Reinigung erleichtert und die Bildung von Schimmel reduziert. Zudem kann sie individuell gestaltet werden, beispielsweise durch Sandstrahlung oder Lackierung.
    2. Welche Nachteile hat eine Glaswand gegenüber Fliesen im Bad?
      Eine Glaswand ist in der Regel teurer als Fliesen. Die Montage ist aufwendiger und erfordert Fachkenntnisse. Beschädigungen an der Glaswand sind schwieriger zu reparieren als bei Fliesen. Zudem ist Glas empfindlicher gegenüber Kratzern und Stößen.
    3. Welches Silikon ist für die Verklebung von Glas im Bad geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Spiegelsilikon. Dieses ist speziell für die Verklebung von Spiegeln und Glas geeignet und verhindert Korrosion des Spiegelbelags. Normale Silikone können aggressive Stoffe enthalten, die die Beschichtung angreifen.
    4. Was ist Weißglas (Optiwhite)?
      Weißglas, auch Optiwhite genannt, ist ein besonders klares Glas, das im Vergleich zu Standardglas keinen Grünstich aufweist. Es eignet sich besonders gut für Anwendungen, bei denen die Farbechtheit wichtig ist, beispielsweise bei lackierten Glaswänden.
    5. Wie reinige ich eine Glaswand im Bad?
      Verwenden Sie einen Glasreiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Schaber für Glaskeramikkochfelder verwenden.
    6. Kann ich eine Glaswand auch selbst montieren?
      Die Montage einer Glaswand erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Beschädigungen und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einer Glaswand im Bad?
      Alternativen zu einer Glaswand sind beispielsweise großformatige Fliesen, Natursteinplatten oder wasserfeste Paneele. Diese Materialien sind in verschiedenen Designs und Preisklassen erhältlich.
    8. Wie dick sollte eine Glaswand im Bad sein?
      Die Dicke der Glaswand hängt von der Größe der Fläche und der Art der Befestigung ab. In der Regel werden Glaswände mit einer Dicke von 6 bis 10 mm verwendet. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Dicke für Ihr Projekt geeignet ist.
    • Fliesenalternativen im Bad
      Übersicht über verschiedene Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten für Wände und Böden im Badezimmer.
    • Glasarten für den Innenausbau
      Informationen über verschiedene Glasarten und ihre Einsatzbereiche im Innenbereich.
    • Silikon für Feuchträume
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Silikons für die Abdichtung von Fugen im Badezimmer.
    • Kosten für Badrenovierung
      Informationen über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Badrenovierung.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. Sendung..
    ... empfangen 😉
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswand, Fliese, Bad, Verkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse nachträglich einbauen: Kosten, Statik & Genehmigung für 1966er Haus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Süd-West vs. Nordseite, Beschattung & Hausabstand?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung im Dachgeschoss: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Toilette & Dachschräge?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand im Neubau: Mauern oder Metallständer – Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Neubau - Badezimmer ohne Fliesen: Kalk-Zement-Putz im Nassbereich – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasser tritt neben Duschkabine aus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung an GIS-Profil befestigen: Montage, Schrauben & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswand, Fliese, Bad, Verkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswand, Fliese, Bad, Verkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswand statt Fliesen im Bad: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zur Verkleidung?
Suche nach: Glaswand statt Fliesen: Vor- & Nachteile
Suche nach: Glaswand, Fliesen, Bad, Alternative, Verkleidung, Kosten, Silikon, Spiegel, Acryl
