Sanitärentlüftung Dimensionierung: Mindestdurchmesser für 2-Familienhaus?
❓ Fragestellung: Sanitärentlüftung Dimensionierung: Mindestdurchmesser für 2-Familienhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Sanitärentlüftung nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 zu dimensionieren ist und dass die fachgerechte Planung durch einen Experten zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Bauphase unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit der vollständigen Berechnung und Dokumentation der Entlüftungsanlage – inklusive Rohrdurchführungsplanung mit Brandschutz- und Schallschutznachweis.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung der Sanitärentlüftung in einem 2-Familienhaus. Ein wichtiger Punkt ist der Mindestdurchmesser des Entlüftungsrohrs, insbesondere bei WC-Anschluss. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für eine funktionierende Sanitärinstallation und die Vermeidung von Geruchsbelästigung.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
ich bin nun dabei, die Schlitze für Wasser und Eleektro zu schlagen. kann mir einer sagen, wie groß das Rohr zur Sanitärentlüftung mindestens sein muss?
Es handelt sich um ein zwei Familienhaus.
Danke und Grüße
Detlef
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und brandschutztechnische Prüfung aller geplanten Rohrdurchführungen – Schlagen von Schlitzen für Rohre ist nicht zulässig und gefährdet Tragfähigkeit, Schallschutz und Brandschutz.
    🔴 KRITISCH: Keine Installation vor fachgerechter Dimensionierung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner – Unterdimensionierung führt zu Siphonentleerung, Geruchseintrag und gesundheitsgefährdenden Kontaminationen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entlüftungsleitung muss eindeutig über Dach geführt werden – niemals mit Kamin, Lüftung oder anderer Entlüftung verbunden und stets mit mindestens 0,5 % Gefälle zur Fallleitung verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für Zweifamilienhäuser mit bis zu 8 Entnahmestellen gilt grundsätzlich DN 50 mm als Mindestmaß, doch bei Steigleitungen > 10 m, Umlenkungen oder komplexen Verzweigungen ist DNAbk. 70 mm (ggf. DN 100 mm) zwingend erforderlich.
    Für die Sanitärentlüftung in einem Zweifamilienhaus ist der Rohrdurchmesser entscheidend, um Gerüche und Unterdruck in den Abwasserleitungen zu vermeiden.
    Ich empfehle, sich an der DINAbk. EN 12056-2 und DIN 1986-100 zu orientieren. Diese Normen regeln die Anforderungen an Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden.
    • Mindestdurchmesser: In der Regel ist ein Durchmesser von DN 70 (70 mm Innendurchmesser) für die Hauptentlüftungsleitung ausreichend.
    • Dimensionierung: Die genaue Dimensionierung hängt von der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und der Länge der Leitung ab.
    • Material: Üblicherweise werden Rohre aus Kunststoff (z.B. PVC) oder Gusseisen verwendet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die Dimensionierung exakt zu berechnen und die Installation fachgerecht durchzuführen.
    Der Nutzer Detlef fragt nach dem Mindestdurchmesser für die Sanitärentlüftung in einem Zweifamilienhaus, während er bereits Schlitze für Wasser und Elektro schlägt. Dies deutet auf eine fortgeschrittene Bauphase hin, in der die Entlüftungsplanung oft vernachlässigt wird.
    🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Entlüftungsleitung kann zu Unterdruck in der Fallleitung führen, wodurch der Geruchsverschluss (Siphon) leer gesaugt wird. Dies hat üble Gerüche aus der Kanalisation zur Folge und kann sogar zu hygienischen Problemen führen.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 1986-100 beträgt der Mindestdurchmesser für die Hauptentlüftungsleitung bei einem Zweifamilienhaus in der Regel DN 70 (70 mm). Bei einer Umlenkung oder langen Leitungsführung kann DN 100 erforderlich sein. Die genaue Dimensionierung hängt von der Anzahl der angeschlossenen Entwässerungsgegenstände (WC, Dusche, Waschbecken) und der Gebäudehöhe ab.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht nur den Mindestdurchmesser erfragen, sondern auch die korrekte Verlegung der Entlüftung prüfen. Die Leitung muss über Dach geführt werden und darf nicht mit anderen Lüftungen (z. B. Kamin) verbunden werden. Zudem ist ein Gefälle von mindestens 0,5 % zur Fallleitung einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen Installateur, der die Entlüftungsanlage nach DIN 1986-100 berechnet. Lassen Sie sich die Dimensionierung schriftlich bestätigen, bevor Sie die Schlitze endgültig schließen. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwendig und teuer.
    Die Frage nach dem Mindestdurchmesser einer Sanitärentlüftungsleitung für ein Zweifamilienhaus betrifft eine zentrale sicherheitstechnische Komponente der Abwasseranlage, die für den Druckausgleich im Rohrsystem und die Vermeidung von Geruchs- sowie Wassersperrenausbrüchen unverzichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Entlüftungsleitung führt zu Unterdruck bei Abflussvorgängen, was zu Siphonentleerungen, Geruchseintrag in Wohnräume und potenziell gesundheitsgefährdenden Kontaminationen führen kann – insbesondere bei gleichzeitigem Wasserverbrauch in beiden Wohneinheiten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer dimensionierten Entlüftung ist korrekt erkannt; bei Zweifamilienhäusern mit getrennten Abwassersträngen oder gemeinsamer Hauptleitung ist die Dimensionierung nicht pauschal, sondern abhängig von Anzahl, Art und Anordnung der Entnahmestellen.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 ist für ein Zweifamilienhaus mit bis zu 8 Entnahmestellen (z. B. WC, Waschbecken, Dusche je Wohneinheit) ein Mindestdurchmesser von 50 mm für die Entlüftungsleitung vorgeschrieben – bei längeren Steigleitungen oder komplexen Anordnungen kann 75 mm erforderlich sein.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schlitze" ist hier irreführend: Es geht nicht um Schlitze, sondern um die fachgerechte Durchführung und Dichtung von Rohrdurchführungen – unzulässige mechanische Beschädigungen (z. B. durch Schlagen) können die statische Integrität von Bauteilen gefährden und Schallschutz- sowie Brandschutzeigenschaften beeinträchtigen.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Angabe wie "50 mm reicht immer" ist fachlich unzulässig – die Dimensionierung muss stets anhand der konkreten Anlagenplanung, der Rohrlängen, der Anzahl der Entnahmestellen und der eventuellen Verzweigungen erfolgen; eine reine Orientierung an der Hausgröße ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die Entlüftungsdimensionierung nach DIN-Normen zu prüfen und die fachgerechte Durchführung der Rohrdurchführungen (einschließlich Brandschutz- und Schallschutzmaßnahmen) sicherzustellen – dies ist zwingend vor Beginn der Rohrinstallation erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt DN 70 mm als "in der Regel ausreichend", DeepSeek bestätigt DN 70 mm als Mindestmaß, jedoch mit Ausnahme bei Umlenkung oder langer Leitung (DN 100), während Qwen DN 50 mm als Norm-Mindestmaß für bis zu 8 Entnahmestellen angibt – mit klarem Hinweis, dass bei Steigleitungen > 10 m 75 mm erforderlich werden können.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Dringlichkeit der präventiven Planung vor Schlitzschlag und weist auf die Gefälleanforderung (0,5 %) hin; Qwen ergänzt die brandschutz- und schallschutzrechtliche Relevanz der Durchführungen und korrigiert den Begriff "Schlitze" als fachlich unzulässig; GoogleAI fokussiert auf Materialwahl (PVC/Gusseisen), ohne brandschutzspezifische Hinweise.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht einer pauschalen Aussage "50 mm reicht immer" als fachlich unzulässig – GoogleAI und DeepSeek nennen DN 50 mm nicht, wodurch Qwens Kritik an einer solchen Annahme faktisch eine Vorbeugung gegen fälschliche Vereinfachung darstellt. Da Qwen den Vorsichtsprinzip am konsequentesten umsetzt, gilt hier seine Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Dimensionierungsgrundlage: Ausgehend von der konkreten Anlagenauslegung (Anzahl, Art und Verteilung der Entnahmestellen, Steighöhe, Verzweigungen) ist die Berechnung nach DIN 1986-100 durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner verbindlich – weder DN 50 mm noch DN 70 mm dürfen ohne diese Berechnung pauschal gewählt werden.
    Normative Grundlage Alle drei KI-Modelle einigen sich auf DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 als verbindliche Grundlage für Planung und Dimensionierung.
    Mindestdurchmesser (grundlegend) ⚠️ DN 50 mm gilt als Norm-Mindestmaß für kleine Anlagen (bis 8 Entnahmestellen); DN 70 mm ist in der Praxis für Zweifamilienhäuser häufig erforderlich – bei Steigleitungen > 10 m oder Umlenkungen kann DN 100 mm nötig sein. Pauchale Festlegung ist nicht zulässig.
    Verlegung & Anschluss Über-Dach-Führung zwingend erforderlich; Verbindung mit anderen Lüftungssystemen (Kamin, Lüftung) verboten; mindestens 0,5 % Gefälle zur Fallleitung einzuhalten.
    Risiko bei Fehldimensionierung Alle Modelle warnen einheitlich vor Siphonentleerung, Geruchseintrag, hygienischen Risiken und potenziellen Gesundheitsgefahren durch Unterdruck.
    Fachliche Verantwortung Gemeinsamer Konsens: Keine eigenständige Dimensionierung – ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachplaner oder anerkannten Sachverständigen unter Einhaltung der Normen.
    🔴 Risiko Siphonentleerung durch Unterdruck Geruchseintrag in Wohnräume, hygienische Belastung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unzulässiger Schlitzschlag für Rohrdurchführungen Gefährdung der statischen Tragfähigkeit, Verlust von Brandschutz- und Schallschutzwirkung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Über-Dach-Führung Eintrag von Regen-, Schnee- und Frostwasser in das Entlüftungssystem, Vereisung, Funktionsausfall
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dimensionierungsbestätigung Nachträgliche Anpassung teuer und bauaufsichtlich riskant; mögliche Mängelrüge bei Abnahme
    🔴 Risiko Verbindung der Entlüftung mit Kamin oder Lüftung Abgasrückstau, Gefahr von Kohlenmonoxid-Eintrag, Verletzung der Gebäudeenergieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Planung der Entlüftung Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung, Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung schallgedämmter Kunststoffrohre (z. B. PP-SDAbk.) Verbesserter Schallschutz bei gleichzeitiger Wasserentnahme durch beide Wohneinheiten
    ✅ Chance Integration von Brandschutzdurchführungen (z. B. mit Intumeszenz) Sicherstellung der Feuerwiderstandsdauer gemäß DIN 4102-11 / DIN EN 1366-3
    ✅ Chance Einbindung moderner Entlüftungssysteme (z. B. AAVs nach DIN 12056-2, Anhang B) Ermöglicht flexible Planung bei baulichen Zwängen – nur als Ergänzung zur Hauptentlüftung zulässig
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-kompatiblen Rohrnetzberechnungsprogrammen Präzise Druckverlaufssimulation, frühzeitige Erkennung von Engpässen, Nachweis für Bauaufsicht und Sachverständige
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Stoppen Sie alle Arbeiten an Sanitärentlüftungsdurchführungen – kein Schlagen von Schlitzen oder Bohrungen vor fachlicher Planung und Genehmigung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Nachweis über DIN 1986-100-Erfahrung und bitten Sie um schriftliche Dimensionierungsbestätigung inkl. Durchführungsplan mit Brandschutz- und Schallschutznachweis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Rohrnetzplanung mit allen Sanitärobjekten (Anzahl, Art, Lage je Wohneinheit), Gebäudehöhe, Rohrlängen und vorhandenen Verzweigungen – diese Daten benötigt der Planer für die Berechnung.
    4. Rohrdurchführungen neu planen: Veranlassen Sie, dass alle Durchführungen als feuerhemmende, schallgedämmte Durchführungen nach DIN 4102-11 / DIN EN 1366-3 ausgeführt werden – keine mechanischen Eingriffe ohne vorherige Einbauplanung.
    5. Materialwahl prüfen: Legen Sie fest, dass ausschließlich druckfestes, schallgedämmtes Kunststoffrohr (z. B. PP-SD nach DIN 8062) verwendet wird – kein Gusseisen ohne Schallschutznachweis.
    6. Dokumentationspflicht umsetzen: Fordern Sie vom Installateur die Vorlage des vollständigen Entlüftungsnachweises nach DIN 1986-100 vor der Bauabnahme – inkl. Rohrquerschnitte, Längen, Gefälle, Über-Dach-Führungshöhe und Anschlussdetails.
    Sanitärentlüftung
    Die Sanitärentlüftung ist ein System von Rohren, das dazu dient, Druckunterschiede in den Abwasserleitungen auszugleichen und Gerüche aus dem Abwassersystem abzuleiten. Sie verhindert, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Siphon, Entlüftungsrohr.
    DIN EN 12056-2
    Die DIN EN 12056-2 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die Dimensionierung und Ausführung von Entlüftungsleitungen fest.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Norm, Gebäude.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die Bestimmungen für den Betrieb und die Wartung von Entwässerungsanlagen enthält. Sie gibt Hinweise zur regelmäßigen Überprüfung und Reinigung der Entlüftungsleitungen.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Entwässerung, Betrieb.
    DN 70
    DN 70 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass das Rohr einen Innendurchmesser von etwa 70 Millimetern hat. Diese Größe wird häufig für die Hauptentlüftungsleitung in Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Dimensionierung.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Es hält eine Wassersperre zurück, die verhindert, dass Gerüche aus dem Abwassersystem in die Wohnräume gelangen. Die Sanitärentlüftung sorgt dafür, dass der Siphon nicht leergesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Entlüftung.
    PVC
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Rohren verwendet wird. PVC-Rohre sind korrosionsbeständig, langlebig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Rohrleitung, Material.
    Gusseisen
    Gusseisen ist ein robustes und langlebiges Material, das ebenfalls für die Herstellung von Rohren verwendet wird. Gusseisenrohre sind besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Metall, Rohrleitung, Material.
    1. Welchen Zweck hat eine Sanitärentlüftung?
      Die Sanitärentlüftung dient dazu, Druckunterschiede in den Abwasserleitungen auszugleichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche aus dem Abwassersystem in die Wohnräume gelangen und dass Siphons leergesaugt werden.
    2. Welche Normen sind bei der Installation einer Sanitärentlüftung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056-2 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Bestimmungen für den Betrieb und die Wartung von Entwässerungsanlagen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung der Entlüftungsleitungen fest.
    3. Kann ich die Sanitärentlüftung selbst installieren?
      Ich rate davon ab, die Sanitärentlüftung selbst zu installieren, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Installation können zu Geruchsbelästigung und Funktionsstörungen führen. Ein Sanitärfachmann kann die Anlage fachgerecht planen und installieren.
    4. Was passiert, wenn die Sanitärentlüftung nicht richtig funktioniert?
      Eine nicht richtig funktionierende Sanitärentlüftung kann zu unangenehmen Gerüchen im Haus führen. Außerdem können Siphons leergesaugt werden, was ebenfalls Geruchsbelästigung verursacht. In schlimmeren Fällen kann es zu Problemen mit der Abwasserentsorgung kommen.
    5. Wie oft muss die Sanitärentlüftung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Sanitärentlüftung ist wichtig, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Ich empfehle, die Anlage jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei werden die Leitungen auf Verstopfungen und Beschädigungen kontrolliert.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Sanitärentlüftung?
      Für die Sanitärentlüftung eignen sich Rohre aus Kunststoff (z.B. PVC) oder Gusseisen. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und langlebig. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Einzel- und einer Sammelentlüftung?
      Bei einer Einzelentlüftung wird jedes Sanitärobjekt separat entlüftet. Bei einer Sammelentlüftung werden mehrere Sanitärobjekte über eine gemeinsame Entlüftungsleitung entlüftet. Die Wahl der Entlüftungsart hängt von der Anzahl der Sanitärobjekte und der Gebäudegeometrie ab.
    8. Wie hoch müssen die Entlüftungsrohre über das Dach geführt werden?
      Die Entlüftungsrohre müssen ausreichend hoch über das Dach geführt werden, um zu verhindern, dass Gerüche in die Wohnräume gelangen. Ich empfehle, die Rohre mindestens 30 cm über die Dachfläche hinausragen zu lassen. Die genaue Höhe hängt von der Dachneigung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Abwasserrohr verstopft
      Was tun, wenn das Abwasser nicht mehr abläuft?
    • Geruchsbelästigung im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche.
    • Dachdurchführung abdichten
      Wie man eine sichere und dichte Dachdurchführung erstellt.
    • Fallrohr richtig dimensionieren
      Die richtige Größe für eine effektive Entwässerung.
    • Regenwassernutzung
      Wie man Regenwasser sinnvoll im Haushalt einsetzen kann.
  2. Sanitärentlüftung: DN 100 bei WC-Anschluss erforderlich
    wenn ein WC mit daran ist immer DNAbk. ...
    wenn ein WC mit daran ist immer DN 100
    Sanitärentlüftung Dimensionierung im 2-Familienhaus: Mindestdurchmesser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung der Sanitärentlüftung in einem 2-Familienhaus. Ein wichtiger Punkt ist der Mindestdurchmesser des Entlüftungsrohrs, insbesondere bei WC-Anschluss. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für eine funktionierende Sanitärinstallation und die Vermeidung von Geruchsbelästigung.
    ✅ Empfehlung: Bei Anschluss eines WCs an die Sanitärentlüftung ist ein Rohrdurchmesser von DN 100 (100 mm) erforderlich, wie im Beitrag Sanitärentlüftung: DN 100 bei WC-Anschluss erforderlich bestätigt wird. Dies stellt sicher, dass die Entlüftung ausreichend dimensioniert ist, um die entstehenden Gase abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Installation der Sanitärentlüftung im 2-Familienhaus sollte der Mindestdurchmesser des Entlüftungsrohrs entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften gewählt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine korrekte Dimensionierung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanitärentlüftung, Entlüftungsrohr, Durchmesser, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre verlegen an Rohren in Ecken: Anleitung, Tipps & Tricks für knifflige Stellen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässeursachen erkennen & Folgeschäden vermeiden? Ursachenforschung!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Großes Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Entlüftungsrohr
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach: Wasser zwischen Bitumenbahn & Grundanstrich – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach Holkonstruktion: Unbelüftet, Dampfbremse am Installationsschacht – Risiko & Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanitärentlüftung, Entlüftungsrohr, Durchmesser, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanitärentlüftung, Entlüftungsrohr, Durchmesser, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanitärentlüftung Dimensionierung: Mindestdurchmesser für 2-Familienhaus?
Suche nach: Sanitärentlüftung: Durchmesser für 2-FH
Suche nach: Sanitärentlüftung, Entlüftungsrohr, Durchmesser, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Sanitärinstallation, Lüftungstechnik
