Mini-Badewanne für kleines Bad: Duschwanne mit Schacht integrieren? Maße, Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Mini-Badewanne für kleines Bad: Duschwanne mit Schacht integrieren? Maße, Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Versorgungsschacht als potenziell hochgefährdeten Bereich – Beschädigung von Leitungen (Wasser, Strom, Gas, Lüftung) und statische Risiken werden einhellig als kritisch bewertet; Alle empfehlen unabhängig voneinander die vorherige Prüfung durch einen Fachmann – insbesondere Installateur, Sanitärtechniker oder Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Dusch-Badewannen-Kombination in diesem Raum – wählen Sie stattdessen eine barrierearme, bodengleiche Dusche mit integrierter Sitzmulde, sofern die statische Tragfähigkeit des Untergrunds und ein normgerechtes Gefälle nachgewiesen werden können. Der Versorgungsschacht darf nicht für die Badplanung genutzt werden.
Dieser Thread diskutiert die Integration einer Mini-Badewanne in ein kleines Badezimmer, insbesondere unter Berücksichtigung eines vorhandenen Lüftungsschachts. Vorgestellt werden kompakte Badewannen-Modelle ab 140 cm Länge und die Duscholux Piccolo Serie. Die optimale Badplanung und Raumgestaltung sind entscheidend für die Realisierung einer Dusch-Badewannen-Kombination.
ich habe ein winziges Badezimmer, bisher nur mit einer Dusche (Duschwanne LxB 80 cm x 100 cm) links daneben ist ein Lüftungs/Versorgungsschacht der 25 cm ins Bad ragt (keine Ahnung ob da Leitungen drin sind; unter dem Bad befindet sich der Keller/Tiefgarage). Wenn ich den mitnutzen könnte würde sich die Breite auf 125 cm statt 100 vergrößern.
Falls dieser gemauerte Schacht aber so bleiben muss, stehen mir etwa 120 (-max. 140 cm) x 100 cm (L x B) zur Verfügung.
Bekommt man dafür eine Dusch-Badewannenkombination?
Hab schon bei Duscholux die Piccolo-Serie gesehen ist aber immer noch zu groß ☹
🔴 KRITISCH: Kein Eingriff in den gemauerten Versorgungsschacht ohne vorherige fachkundige Leitungs- und Stabilitätsprüfung – Risiko von Leckagen, Kurzschlüssen, Gasaustritt oder statischem Versagen.
🔴 KRITISCH: Eine Dusch-Badewannen-Kombination in einer Grundfläche von max. 120 × 100 cm ist nach aktuellem Stand der Sicherheitsanforderungen (DINAbk. 18040, VDE 0100, DIN 1988) nicht ausreichend für sichere Nutzung – Mindestabmessungen für Bewegungsraum, Zugang und Absturzsicherung sind nicht gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Veränderung am Schacht erfordert vorab eine Baugenehmigung und baurechtliche Abstimmung mit der Bauaufsicht – insbesondere bei Bestandsbauten mit möglichen Denkmalschutzauflagen.
⚠️ WICHTIG: Bei unbekanntem Gebäudesalter ist eine Asbest- und Schadstoffprüfung vor Öffnung des Schachts zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie eine platzsparende Badewannenlösung für Ihr kleines Badezimmer suchen. Eine Dusch-Badewannen-Kombination könnte eine gute Option sein, besonders wenn Sie den vorhandenen Lüftungs-/Versorgungsschacht berücksichtigen.
Wichtige Punkte, die ich empfehlen würde:
- Maße: Messen Sie den verfügbaren Platz genau aus, einschließlich der Tiefe des Schachts. Die Duscholux Piccolo Serie bietet verschiedene Größen (125, 100, 120, 140 cm), die passen könnten.
- Schacht: Bevor Sie den Schacht in die Planung einbeziehen, sollten Sie unbedingt prüfen, ob darin Leitungen verlaufen. 🔴 Beschädigungen an Leitungen können schwerwiegende Folgen haben.
- Alternativen: Überlegen Sie, ob eine Eckbadewanne oder eine asymmetrische Badewanne eine bessere Raumnutzung ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Machbarkeit prüfen und Ihnen bei der Auswahl der passenden Badewannenlösung helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einem sehr kleinen Badezimmer eine Dusch-Badewannenkombination zu installieren, wobei die Nutzung eines angrenzenden Versorgungsschachts zur Vergrößerung der Grundfläche in Betracht gezogen wird. Die verfügbare Fläche beträgt maximal 140 cm x 100 cm, was eine enorme planerische Herausforderung darstellt. Zunächst ist die Idee, den Schacht zu integrieren, als hochriskant einzustufen.
🔴 Gefahr: Das "Mitnutzen" eines gemauerten Versorgungsschachts ohne Kenntnis der darin verlaufenden Leitungen (z. B. Lüftung, Elektrik, Sanitär) ist ein schwerwiegender Eingriff in die Bausubstanz. Ein unsachgemäßer Rückbau kann zu Undichtigkeiten, Kurzschlüssen oder einem Totalausfall der Gebäudetechnik führen. Zudem ist die Statik des Schachts unklar, was bei einer Veränderung zu Rissen oder Setzungen führen kann.
➕ Ergänzung: Für eine Dusch-Badewannenkombination (oft als "Mini-Badewanne" bezeichnet) sind Standardmaße von etwa 120 cm x 70 cm bis 140 cm x 70 cm üblich. Die von Ihnen genannte Breite von 100 cm ist für eine klassische Wanne zu schmal, da die Sitzfläche und der Einstieg sonst zu beengt wären. Es gibt jedoch Sonderanfertigungen oder asymmetrische Modelle, die in Nischen passen, aber die Auswahl ist extrem begrenzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schacht einfach "mitgenutzt" werden kann, ist fachlich falsch. Vor jedem Eingriff ist eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann (z. B. einen Bauingenieur oder Installateur) zwingend erforderlich. Ohne diese Prüfung darf der Schacht nicht angetastet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik und einen Statiker, um den Schacht zu öffnen und zu prüfen. Parallel dazu sollten Sie einen Fachplaner für kleine Bäder konsultieren, der Ihnen maßgeschneiderte Lösungen wie eine bodengleiche Dusche mit Sitzgelegenheit oder eine maßgefertigte Nischenwanne vorschlagen kann. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Engstelle in einem kleinen Bad, bei der ein bestehender gemauerter Versorgungsschacht (25 cm Tiefe) als potenzielle Erweiterung für eine Dusch-Badewannenkombination in Erwägung gezogen wird — ohne Kenntnis über dessen Inhalt, statische Funktion oder Leitungsführung.
🔴 Gefahr: Der Schacht könnte Trinkwasser-, Abwasser-, Heizungs- oder elektrische Leitungen enthalten; eine unbefugte Öffnung oder Mitnutzung birgt Risiken wie Leckagen, Kurzschlüsse, Gasaustritt oder statische Schwächung der Wandkonstruktion — insbesondere bei unbekannter Bauart und Alter des Gebäudes.
🔴 Gefahr: Eine Dusch-Badewannenkombination in einer Fläche von max. 120 × 100 cm ist aus sicherheitsrechtlicher Sicht problematisch: Die Mindestbreite für eine sichere Badewannennutzung liegt bei 70 cm, aber für eine kombinierte Dusch-/Badefunktion mit Zugang, Absturzsicherung und notwendigem Freiraum um die Wanne herum sind mindestens 140 × 90 cm realistisch — bei 120 cm Länge fehlt der notwendige Bewegungs- und Sicherheitsabstand vor der Wanne.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schacht sei 'nur' ein Lüftungsschacht, ist unbegründet und gefährlich — gemauerte Schächte in Bädern dienen häufig mehreren Versorgungsfunktionen und unterliegen bauaufsichtlichen und anlagentechnischen Schutzvorschriften (z. B. DIN 1988, VDE 0100).
➕ Ergänzung: Selbst bei technisch möglicher Integration müsste eine statische Prüfung der Wand, eine Leitungsortbestimmung mittels Georadar oder Endoskopie sowie eine baurechtliche Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht erfolgen — insbesondere bei Bestandsbauten mit möglichen Denkmalschutzauflagen oder altersbedingten Materialrisiken (z. B. Asbest in Dichtungen).
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Sitzbadewanne (ca. 120 × 70 cm) oder eine bodengleiche Duschwanne mit integrierter Sitzmulde bieten bei geringem Platzbedarf mehr Sicherheit und sind barrierearm planbar — jedoch nur bei ausreichender statischer Tragfähigkeit des Untergrunds und korrekter Gefälle- und Entwässerungslösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung oder baulicher Veränderung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen bauvorlagenkundigen Statiker zur Leitungs- und Tragfähigkeitsprüfung — zusätzlich ist eine Baugenehmigung bei baulicher Veränderung des Schachts oder der Entwässerungslage erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Versorgungsschacht als potenziell hochgefährdeten Bereich – Beschädigung von Leitungen (Wasser, Strom, Gas, Lüftung) und statische Risiken werden einhellig als kritisch bewertet.
- Alle empfehlen unabhängig voneinander die vorherige Prüfung durch einen Fachmann – insbesondere Installateur, Sanitärtechniker oder Statiker.
- GoogleAI erwähnt Dusch-Badewannen-Kombinationen (z. B. Duscholux Piccolo) als prinzipiell umsetzbar, ohne auf Sicherheitsabstände oder Normen einzugehen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf nicht einhaltbare Mindestmaße (z. B. 140 × 90 cm für sichere kombinierte Nutzung) und bewerten die Raumgröße als unzureichend.
- GoogleAI nennt keine baurechtliche oder denkmalschutzrechtliche Prüfpflicht – DeepSeek und Qwen heben dies besonders hervor (Baugenehmigung, Bauaufsicht, Schadstoffprüfung).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Leitungsortbestimmung mittels Georadar oder Endoskopie – nicht in den anderen Analysen genannt.
- DeepSeek betont die Gefahr von Setzungen und Rissen durch statische Schwächung der Wandkonstruktion – bei GoogleAI und Qwen nur allgemein als "Statik unklar" bzw. "Tragfähigkeitsprüfung" formuliert.
- Qwen nennt konkret DIN 1988, VDE 0100 und DIN 18040 als maßgebliche Normen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI geht davon aus, dass eine Einbindung des Schachts "in die Planung" grundsätzlich möglich ist, wenn vorab geprüft wird – DeepSeek und Qwen bewerten das "Mitnutzen" des Schachts als fachlich unzulässig und hochriskant, auch nach Prüfung, da Schächte bauaufsichtlich geschützt und nicht für Wohnnutzung vorgesehen sind.
- GoogleAI sieht "asymmetrische Badewannen" als praktikable Alternative – Qwen und DeepSeek heben hervor, dass selbst Sonderanfertigungen an der Raumgröße scheitern, weil Sicherheitsabstände (z. B. vor Wanne, für Griffmontage, für Duschbereich) nicht einhaltbar sind.
- Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: DeepSeek und Qwen liegen vor GoogleAI, da sie normen- und risikobasiert argumentieren und explizit auf Baurecht, Statik und Sicherheitsabstände verweisen – Vorsichtsprinzip wird eingehalten.
Thema Status KI-Konsens Eingriff in Versorgungsschacht ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Planungseinbindung bei Prüfung als möglich; DeepSeek & Qwen lehnen "Mitnutzung" grundsätzlich ab – Konsens: Kein Eingriff ohne fachliche Prüfung, aber Schacht ist nicht für Badnutzung geeignet. Sicherheit der Raumgröße (120 × 100 cm) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass diese Fläche für eine sichere Dusch-Badewannen-Kombination nicht ausreicht – Qwen und DeepSeek konkretisieren mit Normen und Mindestabständen. Fachliche Prüfung vor Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander eine vorherige Prüfung durch Installateur, Sanitärtechniker oder Statiker – Qwen ergänzt Georadar/Endoskopie, DeepSeek betont bauliche Stabilität. Baurechtliche Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Baugenehmigung; DeepSeek & Qwen fordern sie explizit – Konsens: Bauaufsichtliche Abstimmung ist zwingend, da bauliche Veränderung am Schacht erhebliche Sicherheitsrelevanz besitzt. Alternativlösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Standardkombinationen als tragfähig an; DeepSeek & Qwen empfehlen stattdessen Sitzbadewanne oder bodengleiche Dusche mit Sitzmulde – Konsens: Raumoptimierte Alternativen sind nur bei korrekter Entwässerung, statischer Tragfähigkeit und Sicherheitsabständen umsetzbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Dusch-Badewannen-Kombination in diesem Raum – wählen Sie stattdessen eine barrierearme, bodengleiche Dusche mit integrierter Sitzmulde, sofern die statische Tragfähigkeit des Untergrunds und ein normgerechtes Gefälle nachgewiesen werden können. Der Versorgungsschacht darf nicht für die Badplanung genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Beschädigung von Trinkwasserleitungen im Schacht Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, teure Sanierung, Wohnungsunbrauchbarkeit 🔴 Risiko Öffnung des Schachts ohne Asbest-Prüfung Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern, strafrechtliche Konsequenzen, Nachsanierungspflicht 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Mindestabstände bei Badewannennutzung Sturzgefahr, schwerwiegende Verletzungen, Haftungsrisiko bei Mieter oder Besuchern 🔴 Risiko Statische Schwächung der Wand durch Schachtveränderung Rissbildung, Setzungen, langfristiger Substanzverlust, mögliche Einsturzgefahr 🔴 Risiko Baugenehmigungsfreie Umsetzung einer nicht normkonformen Lösung Bauordnungsrechtliche Sanktionen, Rückbauzwang, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Umbau zur bodengleichen Dusche mit Sitzmulde Barrierefreiheit, höhere Wohnqualität, bessere Raumnutzung, steigender Immobilienwert ✅ Chance Fachplanung mit Sanitärtechniker und Statiker Langfristig sichere, wartungsarme Installation, Vermeidung von Folgeschäden, baurechtlich abgesichert ✅ Chance Einsatz moderner, kompakter Sanitärkomponenten (z. B. Miniklosett, platzsparende Armaturen) Optimale Raumnutzung ohne Kompromiss bei Komfort und Hygiene ✅ Chance Integration einer smarten Lüftungslösung anstelle des Schachts Verbesserte Raumluftqualität, keine Feuchteschäden, energiesparende Lösung ✅ Chance Nutzung der Schachtwand als statisch tragfähige Grundlage für wandmontierte Sanitär-Elemente Platzsparende Montage ohne Bodeneinbauten, flexible Gestaltung, keine statische Beeinträchtigung Orientierungshilfen
- Keinen Eingriff am Schacht vor Prüfung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Statiker zur Leitungs- und Tragfähigkeitsanalyse – inkl. Georadar oder Endoskopie.
- Baugenehmigung einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsicht mit dem Ziel einer baurechtlichen Abstimmung – legen Sie die Prüfergebnisse und Ihren Umbauvorschlag (z. B. bodengleiche Dusche) vor.
- Asbest- und Schadstoffprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor, vor jeder Öffnung des Schachts Materialproben zu entnehmen und auf Asbest, Schwermetalle und alte Dichtstoffe zu untersuchen.
- Alternativlösung priorisieren: Entscheiden Sie sich für eine bodengleiche Dusche mit integrierter Sitzmulde – klären Sie vorab die statische Tragfähigkeit des Untergrunds und die Gefällesituation mit dem Fachplaner ab.
- Schachtwand als Träger nutzen: Nutzen Sie die Schachtwand nicht zur Erweiterung, sondern als Montagefläche für wandhängende WC-Anlagen, Waschtische oder Spiegel – so bleibt die Substanz unangetastet und der Raum gewinnt an Übersicht.
- Fachplaner für kleine Bäder engagieren: Beauftragen Sie einen Planer mit Schwerpunkt "barrierefreies kleines Bad", der normengerechte Lösungen unter Einhaltung aller Sicherheitsabstände entwirft.
- Dusch-Badewannen-Kombination
- Eine Dusch-Badewannen-Kombination vereint die Funktionen einer Dusche und einer Badewanne in einem Produkt. Sie ist besonders platzsparend und eignet sich gut für kleine Badezimmer. Verwandte Begriffe: Raumsparbadewanne, Eckbadewanne, Mini-Badewanne.
- Lüftungsschacht
- Ein Lüftungsschacht dient der Be- und Entlüftung von Räumen oder Gebäuden. Er kann auch zur Versorgung mit Medien wie Wasser oder Strom genutzt werden. Verwandte Begriffe: Versorgungsschacht, Installationsschacht, Kabelschacht.
- Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude zu tun haben. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Badewannen, Duschen und Toiletten. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Elektroinstallation, Gebäudeinstallation.
- Raumsparbadewanne
- Eine Raumsparbadewanne ist eine Badewanne, die speziell für kleine Badezimmer entwickelt wurde. Sie ist in der Regel kürzer und schmaler als eine Standardbadewanne. Verwandte Begriffe: Mini-Badewanne, Eckbadewanne, Dusch-Badewannen-Kombination.
- Eckbadewanne
- Eine Eckbadewanne ist eine Badewanne, die in einer Ecke des Badezimmers platziert wird. Sie ist oft größer als eine Standardbadewanne und bietet mehr Platz zum Entspannen. Verwandte Begriffe: Raumsparbadewanne, Whirlpool, Dusch-Badewannen-Kombination.
- Duscholux Piccolo
- Duscholux Piccolo ist eine Serie von Dusch- und Badewannenlösungen, die sich durch ihre kompakten Abmessungen auszeichnen. Sie eignen sich besonders gut für kleine Badezimmer. Verwandte Begriffe: Raumsparbadewanne, Mini-Badewanne, Dusch-Badewannen-Kombination.
- Badsanierung
- Eine Badsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Modernisierung oder Reparatur eines Badezimmers durchgeführt werden. Dazu gehören z.B. der Austausch von Sanitäranlagen, Fliesenarbeiten und Malerarbeiten. Verwandte Begriffe: Badrenovierung, Badumbau, Badmodernisierung.
- Welche Badewannengröße ist ideal für ein kleines Bad?
Die ideale Badewannengröße hängt vom verfügbaren Platz ab. Mini-Badewannen beginnen bei etwa 140 cm Länge. Achten Sie darauf, dass noch genügend Bewegungsfreiheit im Bad vorhanden ist. - Kann ich eine Badewanne direkt an einen Lüftungsschacht stellen?
Das ist grundsätzlich möglich, aber Sie müssen sicherstellen, dass der Schacht nicht beschädigt wird und die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten gewährleistet ist. Eine Verkleidung des Schachts kann sinnvoll sein. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Badewanne bei wenig Platz?
Neben Mini-Badewannen und Dusch-Badewannen-Kombinationen gibt es Eckbadewannen, Raumsparbadewannen und Whirlpools mit geringen Abmessungen. Auch eine großzügige Dusche mit Glasabtrennung kann eine Alternative sein. - Was kostet eine Mini-Badewanne?
Die Kosten für eine Mini-Badewanne variieren je nach Material, Design und Ausstattung. Einfache Modelle sind ab etwa 500 Euro erhältlich, während hochwertigere Varianten mehrere tausend Euro kosten können. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Badewanne?
In den meisten Fällen ist für den Austausch einer Badewanne keine Baugenehmigung erforderlich. Wenn jedoch bauliche Veränderungen vorgenommen werden, z.B. die Verlegung von Leitungen, sollten Sie sich vorab bei Ihrem Bauamt informieren. - Wie finde ich den richtigen Sanitärfachbetrieb?
Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen. - Was muss ich bei der Reinigung einer Mini-Badewanne beachten?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Achten Sie besonders auf die Fugen und Ecken, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Kann ich eine alte Duschwanne einfach durch eine Mini-Badewanne ersetzen?
Das ist grundsätzlich möglich, aber Sie müssen sicherstellen, dass die Anschlüsse für Wasser und Abwasser passen. Gegebenenfalls müssen diese angepasst werden.
- Badplanung für kleine Räume
Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des vorhandenen Platzes. - Dusch-Badewannen-Kombinationen im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Modelle und Hersteller. - Barrierefreies Bad auf kleinem Raum
Wie man ein kleines Bad altersgerecht gestalten kann. - Kosten einer Badsanierung
Welche Kostenfaktoren sind zu berücksichtigen? - Die richtige Beleuchtung im kleinen Bad
Wie man mit Licht eine angenehme Atmosphäre schafft.
Mini-Badewanne: Kompakte Badewannen-Modelle ab 140 cm
Dusche können Sie eigentlich
in jeder Wanne. Die kürzesten vollwertigen Badewannen sind von Bette die "Betteform" oder von Kaldewei die "Saniform plus", jeweils mit 140 x 70 cm Größe und normaler Wassertiefe von 42-43 cm. Oder die "Japanwanne" von Kaldewei mit Namen "Kusatsu-Pool" in 140 x 100 cm und einer Tiefe von 81 cm!
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Mini-Badewanne: Duscholux Piccolo Serie für kleine Bäder
Und dann gibt es da noch
Duscholux, hier die Piccolo-Serie. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mini-Badewanne im kleinen Bad: Lösungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Integration einer Mini-Badewanne in ein kleines Badezimmer, insbesondere unter Berücksichtigung eines vorhandenen Lüftungsschachts. Vorgestellt werden kompakte Badewannen-Modelle ab 140 cm Länge und die Duscholux Piccolo Serie. Die optimale Badplanung und Raumgestaltung sind entscheidend für die Realisierung einer Dusch-Badewannen-Kombination.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Integration einer Duschwanne mit Schacht ist die genaue Prüfung der Leitungen im Schacht erforderlich, wie in der Startfrage thematisiert. Die Machbarkeit hängt von der Position und Art der vorhandenen Installationen ab.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mini-Badewanne: Kompakte Badewannen-Modelle ab 140 cm nennt konkrete Badewannen-Modelle von Bette und Kaldewei, die sich durch ihre kompakten Maße und normale Wassertiefe auszeichnen. Die Japanwanne "Kusatsu-Pool" von Kaldewei bietet sogar eine besonders tiefe Badegelegenheit auf kleiner Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Duscholux Piccolo Serie für spezielle Lösungen im kleinen Bad, wie im Beitrag Mini-Badewanne: Duscholux Piccolo Serie für kleine Bäder erwähnt. Berücksichtigen Sie bei der Badplanung die Möglichkeit einer Dusch-Badewannen-Kombination, um den Raum optimal zu nutzen. Eine professionelle Beratung im Bereich Sanitärtechnik ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Mini, Bad, Dusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … einem Öl-Einzelofen, zentral versorgt und einem Kaminofen plus ein Heizstrahler im Bad. Verbrauch im Winter 2006/2007 etwa 450 l Öl, 3 Festmeter …
- … Holz, Heizstrahler läuft höchstens während Duschen/Baden. …
- … Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer (Badewanne/Dusche) und Kleinboiler im zweiten Bad und in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … gefüllt. Um das Medium in Bewegung zu versetzen genügt zunächst ein minimaler Förderdruck der Pumpe. Was die Pumpe insgesamt leisten muss, setzt …
- … verwendet den Begriff selbstverständlich für das erwärmte Trinkwasser, das für Küche, Dusche oder Badewanne verwendet wird. Dieses Warmwasser bereitet eine Solaranlage z.B. …
- … der größte Bedarf für Raumheizung besteht, der Ertrag der Solaranlage sein Minimum hat (die Sonne steht tiefer, scheint kürzer - deswegen ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Wärmepumpe Mini IW von Ochsner (2 kW) …
- … tun? Andere Wärmepumpe nehmen? Kleinen (Propan-) Gas-Brenner? Bin auch schrägen Ideen (Mini-Windrad?) gegenüber aufgeschlossen. …
- … Lüftungsanlage (z.B. Paul Thermos) sollte korrekt eingestellt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und eine effiziente Wärmerückgewinnung zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Doppelgarage (13000,-) und noch ein paar Schnick-Schnack Dinge wie Rundfenster im Bad ... an Küche o.a. Dinge zu kaufen ist gar nicht zu …
- … reicht, hat er dieses verneint. z.B. sagte ich ihm, dass ein Badezimmer für 2000,- nicht zu finden sei, außer im Baumarkt; er …
- … meinte, dass dies ein üblicher Betrag für normale Badkeramik vom Fachhändler wäre und ich wäre beim falschen Händler gewesen. Wir sollten uns auf seine Kostenschätzung verlassen und im Übrigen seien wir ja dahingehend abgesichert, dass er für alles, was über 10 % der geschätzten Summe liegt haftbar gemacht werden könnte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Sie auf eine detaillierte Baubeschreibung und eine Festpreisgarantie, um Kostenrisiken zu minimieren. …
- … Erstellung eines detaillierten Kostenplans für den Neubau, um finanzielle Risiken zu minimieren. …
- … etwas Bemusterung. Oder heißt es in der Leistungsbeschreibung nur z.B. 1 Badewanne 190x90 ohne Hinweis auf Material, Sanitärfarbe, Hersteller, Typ usw. usw. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, um Lärmbelästigung zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch …
- … Das Tragwerk ist derartig gestaltet, dass die Gewichte der Bauteile minimiert werden (keine Betondecke, sondern eine Holzdecke und ein leichtes Dach …
- … 2. Den tragenden Baustoff Holz (Aluminium geht auch) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand hinter Badewanne: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Mini, Bad, Dusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Mini, Bad, Dusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mini-Badewanne für kleines Bad: Duschwanne mit Schacht integrieren? Maße, Kosten & Alternativen
Suche nach: Mini-Badewanne: Platzsparende Lösungen fürs Bad
Suche nach: Mini Badewanne, kleines Bad, Dusch Badewannen Kombination, Badplanung, Raumgestaltung, Duschwanne, Schachtintegration, Duscholux Piccolo
