Abwasserleitungs-Belüftung prüfen: Kanalgeruch im Bad beseitigen – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Abwasserleitungs-Belüftung prüfen: Kanalgeruch im Bad beseitigen – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte oder fehlende Belüftung als zentrale Ursache des Kanalgeruchs; Alle bestätigen die besondere Risikozone bodengleiche Dusche aufgrund schneller Austrocknung des Siphons; Alle warnen vor gesundheitsgefährdenden Gasen (Schwefelwasserstoff, Methan) und fordern dringend fachliche Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstdiagnose oder Nachrüstung mit Klappen – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Druck- und Dichtheitsprüfung inkl. Kamerabefahrung und normkonformer Belüftungskonzeption.
Die häufigste Ursache für Kanalgeruch im Badezimmer ist eine fehlerhafte oder fehlende Belüftung der Abwasserleitung. Ein leergesaugter Siphon durch Sogeffekte im Fallrohr kann ebenfalls Gerüche verursachen. Die Prüfung der Strangentlüftung über Dach und der Einsatz von Durgolüftern können Lösungen sein. Eine detaillierte Analyse der Bausituation ist entscheidend für die Wahl der richtigen Maßnahme.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
in unserem Badezimmerim EGAbk. muffelt es öfter nach Kanal. Wir haben dort eine Bodengleiche Dusche. Im Badezimmer im OGAbk. ist mir der Geruch noch nicht aufgefallen. Wir haben kein Lüftungsrohr am Dach, es wurde wahrscheinlich mit irgendwelchen Klappen gearbeitet. Im Keller gibt es einen Kanalreinigungsschacht, auch da stinkt es manchmal sehr. Wie kann ich prüfen, ob die Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) ordentlich funktioniert? Es blubbert an keinem Waschbecken. Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus Petra
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Abwasserleitungsnetzes inkl. Belüftungskonzept durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder öffentlich bestellten Sachverständigen – aufgrund akuter Gesundheits- und Explosionsgefahr durch Methan und Schwefelwasserstoff.
    🔴 KRITISCH: Kein Ersatz der fehlenden Hauptbelüftungsleitung (HBL) durch mechanische Klappen – diese entsprechen nicht der DINAbk. 1986-100 und bieten keine sichere, dauerhafte Gasbarriere.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Auffüllen aller Siphons, insbesondere der bodengleichen Dusche, bis zur Wiederherstellung einer wirksamen Wassersperre – trockene Siphons unterbrechen die gasdichte Trennung sofort.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz chemischer Rohrreiniger – sie schädigen Dichtungen und können bestehende Leckagen verstärken.
    Ich vermute, dass der Kanalgeruch im Badezimmer im Erdgeschoss durch eine mangelhafte oder fehlende Belüftung der Abwasserleitung verursacht wird. Eine funktionierende Belüftung ist wichtig, um Unterdruck in den Leitungen zu vermeiden, der dazu führen kann, dass die Geruchsverschlüsse (Siphons) leergesaugt werden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlende oder defekte Belüftungseinrichtung: Überprüfen Sie, ob eine Entlüftung über Dach vorhanden ist oder ob stattdessen Klappen oder Ventile verwendet wurden. Diese könnten defekt sein.
    • Undichte Stellen in der Abwasserleitung: Kleine Risse oder undichte Verbindungen können ebenfalls zu Geruchsbelästigung führen.
    • Defekter oder leergesaugter Siphon: Ein Siphon muss immer mit Wasser gefüllt sein, um als Geruchsverschluss zu dienen. Wenn er leergesaugt wird (z.B. durch Unterdruck in der Leitung), können Gerüche entweichen.
    • Verstopfung in der Abwasserleitung: Eine teilweise Verstopfung kann ebenfalls zu Unterdruck und Geruchsbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, der die Abwasserleitungsanlage überprüft und die Ursache des Problems identifiziert. Der Fachmann kann die Belüftungssituation beurteilen, die Dichtheit der Leitungen prüfen und gegebenenfalls Reparaturen oder Anpassungen vornehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kanalgeruch im Badezimmer des Erdgeschosses, der auf eine unzureichende Belüftung der Abwasserleitungen hindeutet. Die bodengleiche Dusche ist ein typischer Schwachpunkt, da hier der Geruchsverschluss (Siphon) bei seltenem Gebrauch austrocknen kann. Das Fehlen eines Lüftungsrohrs am Dach und der Einsatz von Klappen deuten auf eine nicht normgerechte Entlüftung hin, was zu Unterdruck und dem Austreten von Kanalgasen führen kann.
    🔴 Gefahr: Kanalgeruch ist nicht nur unangenehm, sondern kann auf gesundheitsschädliche Gase wie Methan oder Schwefelwasserstoff hinweisen. Bei längerer Exposition besteht ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko. Zudem deutet der Geruch im Keller auf ein undichtes Abwassersystem hin, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Das Ausbleiben von Blubbergeräuschen schließt eine Belüftungsstörung nicht aus. Oft sind es die Hauptleitungen, die unzureichend entlüftet sind. Eine einfache Prüfung ist der Wassertest: Lassen Sie gleichzeitig Wasser in Dusche und Waschbecken laufen. Zieht das Wasser im Siphon der Dusche nach, liegt ein Unterdruckproblem vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik. Dieser kann mit einer Kamerabefahrung die Leitungen auf Schäden prüfen und die Belüftungssituation fachgerecht beurteilen. Bis dahin: Füllen Sie regelmäßig Wasser in alle Siphons, insbesondere in der Dusche, um den Geruchsverschluss zu erhalten. Vermeiden Sie den Einsatz von chemischen Reinigern, die die Dichtungen angreifen könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Kanalgeruch im Erdgeschoss-Badezimmer mit bodengleicher Dusche, fehlender sichtbarer Dachbelüftung, gelegentlichem Geruch im Kellerkanalschacht und fehlendem Blubbern an Abläufen – typische Hinweise auf eine gestörte Abwasserleitungsbelüftung oder defekte Wassersperren.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Kanalgeruch deutet auf das Eindringen von giftigen und explosionsfähigen Gasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum hin – dies stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar, insbesondere bei längerer Exposition oder in schlecht belüfteten Räumen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder funktionsuntüchtige Hauptbelüftungsleitung (HBL) führt zu Unterdruck in der Abwasserleitung, wodurch Wassersperren (z. B. in der bodengleichen Dusche) leerlaufen können – dies unterbricht die gasdichte Trennung zwischen Kanal und Raum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "Klappen" könnten eine Dachbelüftung ersetzen, ist technisch falsch: Mechanische Druckausgleichsventile (sog. Abluftklappen) sind keine Ersatzlösung für eine ordnungsgemäße, durchgängige und dachhohe Hauptbelüftungsleitung nach DIN 1986-100 – sie versagen bei geringem Druckunterschied und sind nicht für Dauerbetrieb zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten im Abwasserrohrsystem (insb. im Kellerbereich), fehlende oder beschädigte Siphons an der bodengleichen Dusche, verstopfte oder falsch dimensionierte Entlüftungsleitungen oder ein fehlender Druckausgleich zwischen den Geschossen.
    ❌ Widerspruch: Das Fehlen von Blubbern an Waschbecken ist kein sicheres Indiz für eine funktionierende Belüftung – vielmehr kann ein vollständiger Verschluss der Belüftung zu einem stabilen, aber gefährlichen Unterdruck führen, der keine akustischen Signale erzeugt, solange keine Wasserabgabe erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik zur Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Abwasserleitungsnetzes inkl. Belüftungskonzept – eine Eigenreparatur oder -diagnose ist aufgrund der Gesundheitsrisiken und baurechtlichen Anforderungen nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte oder fehlende Belüftung als zentrale Ursache des Kanalgeruchs.
    • Alle bestätigen die besondere Risikozone bodengleiche Dusche aufgrund schneller Austrocknung des Siphons.
    • Alle warnen vor gesundheitsgefährdenden Gasen (Schwefelwasserstoff, Methan) und fordern dringend fachliche Intervention.
    • GoogleAI nennt "Verstopfung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten sie als sekundär bzw. nicht primär für den beschriebenen Symptomenkomplex (fehlendes Blubbern, Geruch im Keller).
    • GoogleAI spricht von "Klappen oder Ventilen" als möglicher Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit (Qwen mit ❌ Widerspruch), da Klappen keine normkonforme Ersatzlösung für eine HBL sind.
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Wassertest (gleichzeitiges Wasserlassen in Dusche + Waschbecken zur Unterdruckdiagnose).
    • Qwen ergänzt die klare technische Normreferenz (DIN 1986-100) und benennt "fehlenden Druckausgleich zwischen Geschossen" als weitere mögliche Ursache.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf Kellerkanalschacht-Geruch als Indiz für Leckagen im unteren Bereich hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass fehlendes Blubbern ein Zeichen für funktionsfähige Belüftung sei – GoogleAI erwähnt Blubbern nicht, DeepSeek relativiert es ("schließt Belüftungsstörung nicht aus"), Qwen korrigiert dies klar als falsches Sicherheitsindiz ("vollständiger Verschluss kann stabilen, aber gefährlichen Unterdruck erzeugen").
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Qwens klare Normverweisung, klare Ablehnung von Klappen als Ersatz und klare Einordnung des Blubbern-Phänomens als trügerisch wird übernommen – da dies höchste Sicherheitsanforderung und rechtliche Konformität sichert.
    Ursache des Geruchs ✅ Mangelhafte oder fehlende Hauptbelüftungsleitung (HBL), führt zu Unterdruck und leergezogenen Siphons – besonders kritisch bei bodengleicher Dusche.
    Gesundheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch giftige (Schwefelwasserstoff) und explosionsfähige Gase (Methan); langfristige Exposition ist gesundheitsschädlich.
    Normkonformität der Lüftung ✅ Mechanische Klappen sind kein Ersatz für eine durchgängige, dachhohe Hauptbelüftungsleitung nach DIN 1986-100.
    Bedeutung von Blubbern ❌ Qwen widerlegt klar, dass fehlendes Blubbern ein Indiz für funktionierende Belüftung ist – GoogleAI äußert sich nicht, DeepSeek relativiert – Konsens: Fehlendes Blubbern schließt Belüftungsfehler nicht aus.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur fachlichen Prüfung und Sanierung.
    🔴 Risiko Einatmen von Schwefelwasserstoff in hoher Konzentration Acute Vergiftung, Atemlähmung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Methanansammlung in Keller- oder Badbereich Explosionsgefahr bei Zündquelle (z. B. Lichtschalter, Heizung)
    🔴 Risiko Langfristige Exposition niedriger Gas-Konzentrationen Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, chronische Atemwegsreizung
    🔴 Risiko Undichtigkeiten im Keller führen zu Feuchteeintrag in Baukonstruktion Schimmelbildung, holzzerstörende Pilze, bauschädigende Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 1986-100) bei späterer Verkaufs- oder Versicherungsprüfung Haftungsrisiko, Mängelrüge, Nichtabnahme, Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Abwasserlüftung Nachhaltige Beseitigung der Geruchsquelle und langfristige Sicherheit
    ✅ Chance Einführung einer wassersparenden, aber effektiven Siphonpflege Vermeidung von Austrocknung ohne zusätzlichen Wasser- oder Chemieeinsatz
    ✅ Chance Modernisierung des gesamten Abwassersystems mit korrosionsbeständigen Werkstoffen und digitaler Dichtigkeitsüberwachung Zukunftssichere Infrastruktur und erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Integration einer automatischen Siphon-Auffüllvorrichtung (z. B. mit Kondenswassernutzung) Permanente Geruchsverschluss-Sicherstellung auch bei längeren Abwesenheiten
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Sanierung bei Verkauf oder Miete Rechtssichere Dokumentation, Vertrauensvorschuss gegenüber Käufer/Mieter, höhere Akzeptanz
    1. Sofortige Fachkräfte beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik – geben Sie explizit die Verdachtspunkte "fehlende HBL", "Geruch im Kellerkanalschacht" und "bodengleiche Dusche" weiter.
    2. Notfall-Siphonpflege starten: Gießen Sie mindestens 1 Liter Wasser pro Woche in alle Siphons (insb. in die bodengleiche Dusche), bis die fachliche Sanierung abgeschlossen ist – dokumentieren Sie dies mit Datum.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen des Hauses (insb. Abwasserplan, ggf. Anträge auf Bauabnahme) – diese benötigt der Fachmann zur Bewertung der ursprünglichen Belüftungskonzeption.
    4. Klappen sofort deaktivieren oder entfernen: Sollten mechanische Druckausgleichsventile im System verbaut sein, lassen Sie diese vom Fachbetrieb entfernen – sie sind normwidrig und verschleiern das eigentliche Problem.
    5. Kamerabefahrung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Kamerabefahrung aller Abwasserleitungen – insbesondere im Keller- und Erdgeschossbereich – zur eindeutigen Lokalisierung von Leckagen oder Fehlkonstruktionen.
    6. Normkonformen Sanierungsplan einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Sanierungsvorschlag mit explizitem Nachweis der Einhaltung von DIN 1986-100 und ggf. einer Übergangslösung gemäß Anhang A (für bestehende Anlagen).
    Abwasserleitung
    Ein Rohrsystem, das Schmutzwasser und Fäkalien von Sanitäranlagen ableitet. Eine korrekte Dimensionierung und Belüftung sind entscheidend für den störungsfreien Betrieb. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung.
    Belüftung (Abwasser)
    Die Zufuhr von Luft in die Abwasserleitung, um Unterdruck zu vermeiden und den Abfluss zu fördern. Eine fehlende oder mangelhafte Belüftung kann zu Geruchsbelästigung und Problemen mit dem Abfluss führen. Verwandte Begriffe: Entlüftung, Fallleitung, Lüftungsrohr.
    Entlüftung (Abwasser)
    Die Ableitung von Gasen aus der Abwasserleitung, meist über das Dach. Die Entlüftung verhindert, dass sich Druck aufbaut und Gerüche in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Belüftung, Dachlüfter, Geruchsverschluss.
    Ein U-förmiges Rohrstück, das immer mit Wasser gefüllt ist und so verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Der Siphon muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Siphon, Trap, Ablaufgarnitur.
    Rückstauklappe
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser bei Hochwasser oder Verstopfungen in die tieferliegenden Sanitäranlagen zurückgedrückt wird. Die Rückstauklappe ist besonders wichtig, wenn sich das Badezimmer unterhalb der Rückstauebene befindet. Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Überflutungsschutz, Kellerentwässerung.
    Unterdruck (Abwasser)
    Ein negativer Druck in der Abwasserleitung, der entstehen kann, wenn beim Abfließen von Wasser zu wenig Luft nachströmt. Unterdruck kann dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden. Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Belüftung, Entlüftung.
    Kanalgeruch
    Unangenehmer Geruch, der aus der Kanalisation aufsteigt und meist durch mangelhafte Belüftung oder undichte Stellen in der Abwasserleitung verursacht wird. Kanalgeruch kann gesundheitsschädliche Gase enthalten. Verwandte Begriffe: Schwefelwasserstoff, Geruchsbelästigung, Abwassergeruch.
    1. Warum muffelt es im Bad nach Kanal?
      Kanalgeruch im Bad deutet meist auf Probleme mit der Abwasserleitungs-Belüftung oder undichte Siphons hin. Unterdruck in den Leitungen kann Siphons leersaugen, wodurch Gerüche entweichen. Defekte Belüftungseinrichtungen oder Risse in den Rohren können ebenfalls die Ursache sein.
    2. Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
      Ein Siphon (Geruchsverschluss) ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und Toiletten, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Wenn der Siphon leer ist, kann der Geruch ungehindert aufsteigen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Abwasserleitung richtig entlüftet ist?
      Eine korrekte Entlüftung erkennst du daran, dass beim Abfließen von Wasser keine gluckernden Geräusche entstehen und keine Kanalgerüche auftreten. Wenn du den Verdacht hast, dass die Entlüftung nicht funktioniert, solltest du einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was tun, wenn der Siphon leergesaugt wird?
      Wenn der Siphon leergesaugt wird, liegt das meist an Unterdruck in der Abwasserleitung. Du kannst versuchen, Wasser nachzufüllen, aber das behebt nicht die Ursache. Ein Fachmann sollte die Belüftung der Anlage überprüfen.
    5. Kann ich die Abwasserleitungs-Belüftung selbst reparieren?
      Einfache Überprüfungen wie die Reinigung des Siphons kannst du selbst durchführen. Arbeiten an der Abwasserleitung oder der Belüftung sollten jedoch von einem Fachmann erledigt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind.
    6. Welche Rolle spielt eine Rückstauklappe?
      Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser bei Hochwasser oder Verstopfungen in die tieferliegenden Sanitäranlagen zurückgedrückt wird. Sie ist besonders wichtig, wenn sich das Badezimmer unterhalb der Rückstauebene befindet.
    7. Wie oft sollte ich die Abwasserleitungen reinigen lassen?
      Eine regelmäßige Reinigung der Abwasserleitungen ist empfehlenswert, um Verstopfungen vorzubeugen. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und den Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann dir hierzu eine individuelle Empfehlung geben.
    8. Was kostet die Überprüfung der Abwasserleitungs-Belüftung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Überprüfung der Abwasserleitungs-Belüftung variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Siphon reinigen
      Anleitung zur Reinigung des Siphons unter Waschbecken und Dusche, um Verstopfungen und Gerüche zu beseitigen.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dachlüfter installieren
      Informationen zur Installation eines Dachlüfters zur Verbesserung der Abwasserleitungs-Belüftung.
    • Rückstausicherung nachrüsten
      Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung zum Schutz vor Überflutungen.
    • Rohrreinigungsmittel
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrreinigungsmittel und alternative Methoden zur Rohrreinigung.
  2. Abwasserleitung: Strangentlüftung prüfen – Ursachenforschung
    keine Strangentlüftung über Dach?
    Servus,
    wurden wirklich keine Strangentlüfter über Dach eingebaut?
    Dann ist das nicht korrekt.
    Der Abwasserstrom saugt wahrscheinlich den Geruchsverschluss in der EGAbk. Dusche leer.
    Ohne das selbst gesehen zu haben, kann ich nicht mehr dazu sagen.
    Prüfen:
    An allen Sanitärobjekten Lauscher postieren, dann am obersten Entwässerungspunkt richtig Wasser reingeben. Irgendwo muss etwas zu hören sein.
    Kann allerdings auch sein das die Abwasseranlage nicht geplant wurde, sondern als Achterbahn mit langen Schleppleitungen ausgeführt ist.
    Mehr geht aus der Ferne nicht.
  3. Kanalgeruch: Fallrohr-Material & Durgolüfter als Lösung?
    Foto von Stephan Langbein
    Idee?
    eines Bauherren: Wie alt ist das Haus, was für Leitungsmaterial für die Fallrohre wurde verwendet? Wie schnell fließt das Wasser in Dusche und Waschbecken ab? Evtl könnte Ihnen ein Durgolüfter oder ein Multivent was bringen, dazu müsste man wissen, wo das Fallrohr seinen höchsten Punkt hat und dort sowas einbauen. Um qualifiziert was sagen zu können, müssen Sie mehr zur Bausituation bekannt geben.
    Rohrquerschnitte, Höhen der Sypons, Welche Abflüsse sind an das/die Fallrohre angeschlossen ...
  4. Abwasser: Sogeffekt im Fallrohr – Siphon-Leerlauf vermeiden
    So ist es dann immer
    erst antwortet keiner und dann zwei gleichzeitig  -  Wenn oben eine Toilette ist, dann oben kräftig Wasser und was größeres rein und dann kräftig runter damit, dass im Fallrohr ein Sogeffekt entsteht (erst der Sog durch was geballtes im Fallrohr saugt den Syphon leer 🙂
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abwasserleitungs-Belüftung: Kanalgeruch im Bad beseitigen
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für Kanalgeruch im Badezimmer ist eine fehlerhafte oder fehlende Belüftung der Abwasserleitung. Ein leergesaugter Siphon durch Sogeffekte im Fallrohr kann ebenfalls Gerüche verursachen. Die Prüfung der Strangentlüftung über Dach und der Einsatz von Durgolüftern können Lösungen sein. Eine detaillierte Analyse der Bausituation ist entscheidend für die Wahl der richtigen Maßnahme.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Abwasserleitung: Strangentlüftung prüfen – Ursachenforschung ist das Fehlen einer Strangentlüftung über Dach ein häufiger Fehler, der zu Problemen mit der Abwasseranlage führen kann. Dies kann dazu führen, dass der Geruchsverschluss in der Dusche leergesaugt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Kanalgeruchs zu finden, empfiehlt es sich, an allen Sanitärobjekten zu lauschen, während am obersten Entwässerungspunkt Wasser eingeleitet wird. Dies kann helfen, undichte Stellen oder Probleme mit der Belüftung zu identifizieren. Der Beitrag Abwasserleitung: Strangentlüftung prüfen – Ursachenforschung beschreibt diese Vorgehensweise genauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob eine Strangentlüftung über Dach vorhanden ist. Falls nicht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Installation eines Durgolüfters oder Multivent zu prüfen, wie im Beitrag Kanalgeruch: Fallrohr-Material & Durgolüfter als Lösung? vorgeschlagen. Achten Sie auch auf den Zustand der Fallrohre und die Abflussgeschwindigkeit.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der im Beitrag Abwasser: Sogeffekt im Fallrohr – Siphon-Leerlauf vermeiden beschriebene Sogeffekt im Fallrohr kann durch das Einleiten von größeren Mengen Wasser simuliert werden, um den Fehler zu provozieren und die Ursache des Kanalgeruchs zu identifizieren. Dies kann helfen, die Funktion des Siphons zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserleitung, Belüftung, Entlüftung, Kanalgeruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Belüftung, Entlüftung, Kanalgeruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Belüftung, Entlüftung, Kanalgeruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserleitungs-Belüftung prüfen: Kanalgeruch im Bad beseitigen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Abwasserlüftung: Kanalgeruch im Bad loswerden
Suche nach: Abwasserleitung, Belüftung, Entlüftung, Kanalgeruch, Badezimmer, Geruchsverschluss, Klappe, Rückstauklappe
