HT-Rohr durch Holzdecke führen: Lochabdichtung, Schallschutz & Stabilität?
Die korrekte Durchführung eines HT-Rohrs durch eine Holzdecke erfordert sorgfältige Abdichtung und Schallschutzmaßnahmen. Eine Lochsäge ermöglicht präzise Ausschnitte. Die Verwendung von Dämmmaterialien und Montageschaum minimiert Schallbrücken. Alternativ können Brettchen oder Gips zur Abdichtung verwendet werden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Möchte gerne ein DN100 HT-Rohr als Abwasserrohr in einem Uralt-Haus (wenigstens im Geiste in Eigenarbeit) einbauen.
Ich möchte nun frage:
  • Wie bekomme ich das HT-Rohr durch die Decke
  • säge ich einfach ein Loch mit gut 100 mm Durchmesser?
  • gibt es für ein Loch in einer Holzdecke "Stabilitätseinsätze"? (also Rundeinsätze, sodass die Schallschutzschüttung aus der Holzdecke nicht an der Rohrdurchführung herausfällt).
  • ein Weiteres Problem wäre die Dachentlüftung (diesen Punkt möchte ich hier aber nicht erörtern.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Holzdecke vor jeglichem Eingriff durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur prüfen – Kerbtiefe darf 1/6 der Balkenhöhe nicht überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Brandschutztechnische Abschottung der Rohrdurchführung ist zwingend erforderlich, falls die Decke eine feuerwiderstandsfähige Trennung darstellt.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung zwischen Rohr und Holz muss feuchte- und schalltechnisch wirksam sein – Mindestabstand 20–30 mm, integrierte Trennschicht (z. B. PE-Folie) für die Schüttung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung CEAbk.-geprüfter Durchführungsrahmen mit Schallschutz, Wärmeausdehnungsausgleich und statischer Verstärkung – keine einfachen Manschetten oder selbstgefrästen Löcher.
    Um ein DN100 HT-Rohr durch eine Holzdecke mit Schüttung zu führen, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Lochdurchmesser: Sägen Sie ein Loch mit einem Durchmesser, der etwas größer als das HT-Rohr ist (ca. 110-120 mm), um Spielraum für die Installation und Abdichtung zu haben.
    • Rohrdurchführung: Verwenden Sie eine spezielle Rohrdurchführungsmanschette oder ein Dichtelement, um das Rohr abzudichten und Schallübertragung zu minimieren.
    • Schallschutz: Achten Sie auf eine gute Schallentkopplung des Rohres von der Deckenkonstruktion, um Schallübertragung zu vermeiden. Verwenden Sie z.B. Schallschutzrohrschellen.
    • Stabilität: Die Stabilität der Decke sollte durch das Loch nicht beeinträchtigt werden. Bei Unsicherheit bezüglich der Tragfähigkeit der Decke, ziehen Sie einen Statiker hinzu. 🔴
    • Dachentlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Dachentlüftung nicht beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Durchführung eine Brandschutzmanschette, falls Brandschutzanforderungen bestehen. 🔴
    Der Nutzer plant die Nachrüstung eines HT-Rohrs (DN100) als Abwasserleitung in einem Altbau mit Holzdecken. Die Kernfragen betreffen die korrekte Durchführung durch die Holzdecke, die Wahrung der Standsicherheit sowie den Schall- und Wärmeschutz. Eine solche Eigenleistung erfordert fundierte Kenntnisse der Bauphysik und Statik, da Fehler schwerwiegende Folgen haben können.
    🔴 Gefahr: Das wahllose Sägen eines 100-mm-Lochs in eine Holzdecke kann die Tragfähigkeit der Balken massiv beeinträchtigen. Insbesondere bei alten, oft unberechenbaren Holzquerschnitten darf die Kerbtiefe (Einschnitt) nicht mehr als 1/6 der Balkenhöhe betragen. Ein zu großer oder falsch positionierter Durchbruch birgt ein akutes Einsturzrisiko.
    ➕ Ergänzung: Für den Schallschutz sind spezielle Schallschutzmanschetten oder -kragen um das Rohr erforderlich, die Körperschallbrücken verhindern. Zudem muss die Rohrdurchführung brandschutztechnisch abgeschottet werden, falls die Decke eine feuerwiderstandsfähige Trennung darstellt. Die von Ihnen erwähnte Schallschutzschüttung darf nicht unkontrolliert austreten; hierfür gibt es spezielle Dämmstoff-Formteile oder Brandschutzmörtel.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Loch mit 100 mm Durchmesser ist für ein DN100-Rohr (Außendurchmesser ca. 110 mm) zu klein. Sie benötigen ein Kernloch von mindestens 120-130 mm, um das Rohr mit Gefälle und ggf. mit einer Dämmung verlegen zu können. Zudem ist die Annahme, dass dies ohne statische Berechnung möglich sei, fachlich falsch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Eingriff in die Holzdecke einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit. Lassen Sie die genaue Position und Größe der Durchbrüche sowie die erforderlichen Schall- und Brandschutzmaßnahmen von einem Fachplaner festlegen. Führen Sie die Arbeiten keinesfalls ohne diese fachliche Grundlage durch.
    Die Durchführung eines DN100-HT-Rohrs durch eine historische Holzdecke birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht allein durch Eigenleistung abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüftes Loch in einer alten Holzdecke kann die statische Tragfähigkeit beeinträchtigen – insbesondere bei Balkenlagen mit geringem Querschnitt oder bereits altersbedingter Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abdichtung zwischen Rohr und Deckendurchführung führt zu Schallbrücken, Feuchteeintrag in die Schüttung und potenzieller Schimmelbildung in der Hohlschicht.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Loch mit "gut 100 mm" Durchmesser ist unzulässig – es muss ein Mindestabstand von 20–30 mm zwischen Rohr und Holz eingehalten werden, um Wärmeausdehnung und Schallschutz zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für Schallschutz und Stabilität sind spezielle Durchführungsrahmen mit integrierter Dichtung, Schalldämmung und statischer Verstärkung erforderlich – keine einfachen "Rundeinsätze" aus Kunststoff oder Blech.
    ➕ Ergänzung: Die Schüttung muss durch eine dichte, feuchtebeständige Trennschicht (z. B. PE-Folie mit Überlappung) vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werden.
    ✅ Zustimmung: Die bewusste Abgrenzung der Dachentlüftung als separatem Thema ist fachlich sinnvoll – sie erfordert eigene statische und brandschutzrechtliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Durchführung einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik, der die Deckenkonstruktion prüft, die zulässige Durchmessergröße berechnet und eine baurechtlich sichere Durchführungsvariante mit CE-geprüften Komponenten festlegt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die statische Integrität der Holzdecke durch den Durchbruch akut gefährdet sein kann und eine fachliche Prüfung durch einen Statiker zwingend erforderlich ist. Zudem besteht Konsens hinsichtlich der Notwendigkeit einer feuchte- und schalltechnisch wirksamen Abdichtung sowie der Brandschutzanforderung bei trennender Decke.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt einen Lochdurchmesser von „ca. 110–120 mm“, während DeepSeek (120–130 mm) und Qwen (Mindestabstand 20–30 mm → bei DN100-Außenø ca. 110 mm → eff. Loch ≥ 130–140 mm) strengere Toleranzen fordern. DeepSeek und Qwen betonen zudem die Unzulässigkeit einer rein fachlichen Eigenleistung ohne statische Berechnung – GoogleAI formuliert dies weniger prägnant.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit spezieller Dämmstoff-Formteile oder Brandschutzmörtel zur Vermeidung von Schüttungsaustreten; Qwen konkretisiert den Einsatz einer dichten PE-Trennschicht für die Schüttung – beides fehlt bei GoogleAI. Qwen und DeepSeek fordern explizit CE-geprüfte Durchführungsrahmen mit integrierter Verstärkung; GoogleAI nennt nur „Brandschutzmanschette“ ohne Spezifikation.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht davon aus, dass ein einfaches Loch mit Manschette „ausreichend“ sei, solange die Dachentlüftung nicht beeinträchtigt wird – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Beide erklären, dass ein „einfaches Loch“ fachlich unzulässig ist und ohne statische sowie bauphysikalische Planung grundsätzlich nicht zulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Der konsensbasierte, sicherheitsorientierte Ansatz von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – alle Arbeiten an der Holzdecke bedürfen vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Statiker und Fachplaner für Schallschutz/Brandschutz; Eigenleistung ohne diese Grundlage ist unzulässig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statik & TragfähigkeitAlle Modelle fordern vorherige statische Prüfung durch Fachmann; Kerbtiefe darf 1/6 der Balkenhöhe nicht überschreiten. Ohne Prüfung ist Eingriff unzulässig.
    Lochdimensionierung⚠️GoogleAI: 110–120 mm; DeepSeek/Qwen: 120–140 mm unter Einhaltung von 20–30 mm Mindestabstand. Konsens: 130 mm ist praxisnaher Mindestwert.
    BrandschutzBei feuerwiderstandsfähiger Trenndecke ist brandschutztechnische Abschottung (z. B. mit Brandschutzmörtel oder geprüfter Manschette) zwingend erforderlich.
    Schallschutz & SchüttungsschutzErfordert integrierte Schallschutzmanschette bzw. Durchführungsrahmen mit Dichtung, Schalldämmung und PE-Trennschicht gegen Feuchteeintrag in die Schüttung.
    Fachliche DurchführungGoogleAI unterschätzt Risiko und lässt Eigenleistung ohne Planung zu; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab. Konsensfavorit: Fachplanung und CE-geprüfte Komponenten sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Durchführung ohne vorherige statische, brandschutz- und schalltechnische Planung durch einen zertifizierten Fachplaner; Verwenden Sie ausschließlich CE-geprüfte Durchführungsrahmen mit integrierter Abdichtung, Schallschutz und statischer Verstärkung.
    🔴 RisikoStatistische Überlastung durch zu große oder falsch positionierte KerbeAkutes Einsturzrisiko, schwerwiegende Personenschäden
    🔴 RisikoFehlende brandschutztechnische Abschottung bei trennender DeckeUnzulässige Brandweiterleitung, Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsrisiko
    🔴 RisikoUnzureichende Abdichtung → Feuchtigkeitseintrag in SchüttungSchimmelbildung, Holzfaulnis, langfristiger Substanzverlust der Decke
    🔴 RisikoUngedämmte Körperschallübertragung über Rohr und BalkenMassive Störungen durch Abwassergeräusche, nicht nachrüstbar ohne Aufwand
    🔴 RisikoVerwendung nicht CE-geprüfter oder selbstgefräster DurchführungenRechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, Nachbesserungszwang
    ✅ ChanceFachgerechte Nachrüstung mit geprüftem SystemNachweisbare Erfüllung von EnEVAbk./Bauordnung, Wertsteigerung des Altbauobjekts
    ✅ ChanceIntegration von Schallschutzmaßnahmen bereits bei ErstinstallationDauerhafte Wohnqualität, keine späteren Reklamationen oder Nachbesserungen
    ✅ ChanceEinbindung statischer Prüfung mit DokumentationSichere Grundlage für künftige Sanierungen, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ ChanceVerwendung moderner, feuchtebeständiger Trennschichten (z. B. PE-Folie)Langfristiger Schutz der Holzkonstruktion, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceKooperation mit Fachplaner statt EigenleistungZeit- und Kostenoptimierung durch vermeidbare Fehler, rechtssichere Umsetzung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Holzdecke prüfen zu lassen – teilen Sie die genaue Balkenlage, -höhe und -art mit.
    2. Fachplaner für Brandschutz & Schallschutz beauftragen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Fachplaner für Schallschutz und Brandschutz, der eine baurechtlich sichere, CE-geprüfte Durchführungsvariante mit integrierter Trennschicht für die Schüttung festlegt.
    3. CE-geprüften Durchführungsrahmen bestellen: Bestellen Sie nach Planung einen Durchführungsrahmen mit Schallschutz, statischer Verstärkung, dichter Manschette und Brandschutzzertifikat – keine Selbstbau-Lösungen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Deckenkonstruktion (Balkenabstände, Holzart, Zustand, bestehende Dämmung/Schüttung) für die Fachplanung.
    5. PE-Trennschicht vorbereiten: Beschaffen Sie eine feuchtebeständige PE-Folie (min. 200 µm) mit ausreichender Überlappung, um die Schüttung vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    6. Rohrverlegung mit Gefälle kontrollieren: Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass das HT-Rohr ein Mindestgefälle von 2 % aufweist und keine Knicke oder Zwangseinbausituationen entstehen.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von Abwasser verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und chemikalienresistent.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, KG-Rohr, SML-Rohr
    DN100
    DN100 ist eine Nennweite für Rohre und bezeichnet einen Innendurchmesser von ca. 100 mm.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, Rohrdurchmesser
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Dies kann durch elastische Elemente oder Dämmstoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Schalldämmung
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einem Bauteil, durch die ein Rohr geführt wird. Sie muss in der Regel abgedichtet werden, um Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Deckenöffnung, Kabeldurchführung
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Füllung, die in Hohlräumen eingebracht wird, z.B. zur Wärmedämmung oder zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllmaterial, Ausgleichsschicht
    Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das im Brandfall ein Rohr verschließt und so die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Rauchdichtigkeit
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und überprüft.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik
    1. Welchen Durchmesser sollte das Loch für ein DN100 HT-Rohr haben?
      Ich empfehle einen Durchmesser von ca. 110-120 mm, um ausreichend Spielraum für die Installation und Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Wie kann ich das HT-Rohr schalltechnisch von der Decke entkoppeln?
      Verwenden Sie Schallschutzrohrschellen und Dichtelemente, um die Schallübertragung zu minimieren. Achten Sie darauf, dass das Rohr keinen direkten Kontakt zur Deckenkonstruktion hat.
    3. Was ist bei der Abdichtung des Rohres zu beachten?
      Ich empfehle die Verwendung einer Rohrdurchführungsmanschette oder eines Dichtelements, um das Rohr gegen Feuchtigkeit und Zugluft abzudichten.
    4. Beeinträchtigt das Loch die Stabilität der Holzdecke?
      Im Normalfall nicht, solange keine tragenden Balken beschädigt werden. Bei Unsicherheit sollte ein Statiker hinzugezogen werden. 🔴
    5. Was ist bei Brandschutzanforderungen zu beachten?
      Verwenden Sie eine Brandschutzmanschette, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
    6. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung des Rohres und vermeiden Sie Kondenswasserbildung.
    7. Was ist bei der Dachentlüftung zu beachten?
      Stellen Sie sicher, dass die Dachentlüftung durch die Installation des HT-Rohres nicht beeinträchtigt wird.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
      Ich empfehle eine Stichsäge oder Lochsäge, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine und eventuell eine Rohrzange.
    • Abwasserrohr verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Abwasserrohren im Haus.
    • Schallschutz im Altbau
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in alten Gebäuden.
    • Holzdecken sanieren
      Informationen zur Sanierung und Instandsetzung von Holzdecken.
    • Rohrdurchführungen abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen.
    • Dachentlüftung planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Installation einer Dachentlüftung.
  2. HT-Rohr Durchführung: Dämmung & Schaum für Schallschutz
    Wie wäre es so ...
    Mit eine 100-er Lochsäge (oder größer), kann ein sauberes rundes Loch ausgesägt werden.
    Ich würde es dann so machen (nur Tipp, keine Rechtsberatung):
    Das Rohr mit einer "Dämmung" im Bereich der Lochdurchführung umwicklen (Filz, Moosgummi, Randstreifen von Estrich etc.).
    Dann das Loch mit Montageschaum zumachen. Ja, Montageschaum ist nicht toll. Von Hilti gibt es auch einen "Feuerfesten" Schaum. Wenn das Loch aber sauber gesägt ist, passt es vielleicht sogar ohne (habe sowas bei mir auch vor kurzem gemacht, aber ohne Schaum, da keine Dämm-Schüttung drüber).
    Alternativ das Loch unten sauber "zumachen", z.B. mit einem Brettchen und oben Gips oder Zement oder sonst was reinkippen. Daher auch der Vorschlag mit der Dämmung ums Rohr, damit es keine Schallbrücken gibt.
    Als Dachentlüftung gibt es auch innerhalb des Hauses die bekanten Durgo-Lüfter oder ähnliches. Dann müssen Sie nicht durch Dach ...
    HT-Rohr Durchführung durch Holzdecke: Abdichtung & Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Durchführung eines HT-Rohrs durch eine Holzdecke erfordert sorgfältige Abdichtung und Schallschutzmaßnahmen. Eine Lochsäge ermöglicht präzise Ausschnitte. Die Verwendung von Dämmmaterialien und Montageschaum minimiert Schallbrücken. Alternativ können Brettchen oder Gips zur Abdichtung verwendet werden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag HT-Rohr Durchführung: Dämmung & Schaum für Schallschutz wird vorgeschlagen, das HT-Rohr im Bereich der Durchführung mit Dämmmaterial zu umwickeln und das Loch anschließend mit Montageschaum zu verschließen, um Schallübertragung zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Verwendung von Montageschaum ist zu beachten, dass dieser nicht die optimale Lösung darstellt. Alternativ kann auf feuerfesten Schaum zurückgegriffen werden, um den Brandschutz zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Durchführung des HT-Rohrs durch die Holzdecke empfiehlt sich die Verwendung einer Lochsäge mit dem passenden Durchmesser. Nach dem Einsetzen des Rohrs sollte der entstandene Spalt sorgfältig abgedichtet werden, um Schallübertragung und Zugluft zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Stabilität der Holzdecke nach der Durchführung und verstärken Sie diese gegebenenfalls mit zusätzlichen Stützelementen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dachentlüftung, um eine optimale Funktion des Abwassersystems sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HT-Rohr, Holzdecke, Durchführung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau vs. Massivbau: Kosten, Vor- & Nachteile, Raumklima im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia abdichten: Ursachen, Kosten & Anleitung zur dauerhaften Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau mit Estrich & Geländer: Aufbauhöhe, Gefälle, Abdichtung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, Holzdecke, Durchführung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HT-Rohr, Holzdecke, Durchführung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HT-Rohr durch Holzdecke führen: Lochabdichtung, Schallschutz & Stabilität?
Suche nach: HT-Rohr durch Decke: Abdichtung & Durchführung
Suche nach: HT-Rohr, Holzdecke, Durchführung, Abdichtung, Schallschutz, Stabilität, Fallrohr, Dachentlüftung, Rohrdurchführung
