Durgo vs. Dalmer Entlüfter: Unterschiede, Funktion & Eignung für DN50/DN70?
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Hallo liebe Fachleute,
hier im Forum habe ich jetzt öfters etwas über dir Durgo-Entlüfter gelesen.
Nun wollte ich so etwas bei meinem Sanitärfritzen bestellen. Das Produkt führt er aber nicht. Er hat etwas ähnliches von Dalmer.
Den Dalmer 900. Dieser wäre für DNAbk. 50 und 70 geeignet und arbeitet wohl mit einem Ball.
Dieses Teil muss er aber auch bestellen.
Kennt jemand dieses Produkt.
Für eine Rückantwort oder einen Link zum Hersteller wäre ich dankbar. Gegoogelt finde ich zu viele Seiten da ich die Suche nicht genügend einschränken kann.
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Durgo- und Dalmer-Entlüftern geben. Beide dienen der Belüftung von Abwasserleitungen, um Unterdruck zu vermeiden, der zum Leerziehen von Siphons führen kann.
    Funktionsweise: Beide Entlüftertypen funktionieren ähnlich. Sie öffnen bei Unterdruck in der Leitung und lassen Luft einströmen. Bei Normaldruck oder Überdruck schließen sie wieder.
    Unterschiede: Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Bauform, den verwendeten Materialien und den spezifischen Leistungsdaten. Der Dalmer 900 ist laut Beschreibung für DN50 und DN70 geeignet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Entlüfter passend zum Rohrdurchmesser auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Sanitärfachbetrieb, ob der Dalmer 900 für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist und den notwendigen Anforderungen entspricht. Achten Sie auf die korrekte Installation gemäß Herstellerangaben.
    Entlüfter
    Ein Entlüfter ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um Unterdruck zu verhindern und den Druckausgleich zu gewährleisten. Er ermöglicht das Einströmen von Luft in die Leitung, wenn Unterdruck entsteht. Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Druckausgleichsventil, Siphon.
    DN (Diamètre Nominal)
    DN steht für "Diamètre Nominal" (Nennweite) und bezeichnet den ungefähren Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungsstücken. Die Angabe erfolgt in Millimetern. Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Innendurchmesser.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Barriere. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in Abwasserleitungen, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der Luft aus den Siphons zieht. Dies kann dazu führen, dass die Siphons leergesaugt werden und Gerüche aus der Kanalisation austreten. Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Druckminderung, Vakuum.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Duschen, Waschbecken) abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder teilweise geöffnet werden, um den Durchfluss zu regulieren. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Rückschlagventil, Regelventil.
    Herstellerangaben
    Herstellerangaben sind die technischen Daten und Anweisungen, die vom Hersteller eines Produkts bereitgestellt werden. Sie enthalten wichtige Informationen zur Installation, Verwendung und Wartung des Produkts. Verwandte Begriffe: Produktspezifikation, Datenblatt, Bedienungsanleitung.
    1. Was ist ein Entlüfter und wozu dient er?
      Ein Entlüfter wird in Abwasserleitungen eingebaut, um Unterdruck zu verhindern. Unterdruck kann dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden, was zu Geruchsbelästigung führt. Der Entlüfter lässt bei Bedarf Luft in die Leitung, um den Druck auszugleichen.
    2. Was bedeutet DN50 und DN70?
      DNAbk. steht für "Diamètre Nominal" (Nennweite) und gibt den Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungsstücken in Millimetern an. DN50 entspricht einem Innendurchmesser von ca. 50 mm, DN70 ca. 70 mm. Die Angabe ist wichtig für die Auswahl passender Komponenten.
    3. Wie funktioniert ein Durgo- oder Dalmer-Entlüfter?
      Beide Entlüftertypen arbeiten mechanisch. Bei Unterdruck öffnet ein Ventil und lässt Luft in die Abwasserleitung strömen. Sobald der Druck ausgeglichen ist, schließt das Ventil wieder automatisch.
    4. Kann ich jeden Entlüfter für jede Abwasserleitung verwenden?
      Nein, es ist wichtig, den Entlüfter passend zum Rohrdurchmesser und den spezifischen Anforderungen des Systems auszuwählen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    5. Wo sollte ein Entlüfter installiert werden?
      Entlüfter werden typischerweise am Ende einer Abwasserleitung oder an Stellen installiert, wo häufig Unterdruck entsteht, z.B. in der Nähe von Toiletten oder Duschen. Die genaue Positionierung hängt von der jeweiligen Installation ab.
    6. Was passiert, wenn ein Entlüfter defekt ist?
      Ein defekter Entlüfter kann entweder dauerhaft geöffnet sein, was zu Geruchsbelästigung führen kann, oder er öffnet nicht mehr, was zu Unterdruck und leergesaugten Siphons führt. In beiden Fällen sollte der Entlüfter ausgetauscht werden.
    7. Wie oft muss ein Entlüfter gewartet werden?
      Entlüfter sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile von Durgo- und Dalmer-Entlüftern?
      Die Vor- und Nachteile hängen von den spezifischen Modellen und den jeweiligen Anforderungen ab. Generell sind beide Marken für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Es ist ratsam, die technischen Daten und Kundenbewertungen zu vergleichen, um den passenden Entlüfter auszuwählen.
    • Siphonarten und ihre Funktion
      Überblick über verschiedene Siphonarten (Flaschensiphon, Röhrensiphon) und ihre spezifischen Einsatzbereiche.
    • Druckausgleich in Abwassersystemen
      Detaillierte Erläuterung der Notwendigkeit des Druckausgleichs und verschiedener Methoden zur Realisierung.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasserleitungen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Geruchsbelästigung, einschließlich der richtigen Installation und Wartung von Siphons und Entlüftern.
    • Rohrbelüftungssysteme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Rohrbelüftungssysteme und ihrer Vor- und Nachteile.
    • Installation von Sanitäranlagen: Do's and Don'ts
      Wichtige Hinweise und Tipps für die korrekte Installation von Sanitäranlagen, um Probleme wie Unterdruck und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
  2. http://www.dallmer.de
    siehe oben
  3. Durgo Entlüfter: Bezugsquellen & freie Marktwirtschaft
    Warum kann der nicht bei DURGO bestellen ...
    meiner konnte es auch. Der hatte das auch noch nie gesehen. Der lies sich sogar noch x-Seiten von DURGO Faxen und er hat es bestellt.
    Wir haben doch freie Marktwirtschaft?
  4. Durgo vs. Studor: Funktion, Großhändler & Alternativen
    Foto von Stephan Langbein
    Durgo hat meines Wissens nach
    das Ding erfunden, inzwischen baut das fast jeder, weil es gefragt ist. Wir haben auch den Durgo in der Baubeschreibung drin gehabt und dann den Studor-Rohrbelüfter Maxi-Vent bekommen. In der Funktion schenken die Dinger sich nicht viel. Problem des Sani ist sein Großhändler, bei dem er seine Rabatte bekommt, wenn dieser Durgo nicht führt, dann wird es halt schwerer für den Sani. Durgo macht auch Direktvertrieb. Ist jetzt Ihre Geschmacksache was Sie einbauen. (Bauherrenmeinung, keine Beratung)
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Durgo vs. Dalmer: Welcher Entlüfter für DN50/DN70?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Durgo und Dalmer Entlüfter, beleuchtet Bezugsquellenprobleme und Alternativen wie Studor. Der Fokus liegt auf der Eignung für DN50 und DN70 Rohre im Sanitärbereich. Die freie Marktwirtschaft ermöglicht es Installateuren, Durgo Entlüfter zu beziehen, auch wenn sie diese bisher nicht kannten, wie im Beitrag Durgo Entlüfter: Bezugsquellen & freie Marktwirtschaft beschrieben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das Problem bei der Beschaffung liegt oft am Großhändler des Sanitärinstallateurs, der möglicherweise Durgo nicht führt. Dies erschwert die Beschaffung, wie im Beitrag Durgo vs. Studor: Funktion, Großhändler & Alternativen erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zum Durgo Entlüfter kann auch ein Studor-Rohrbelüfter Maxi-Vent verwendet werden. In der Funktion gibt es kaum Unterschiede. Beide sind gängige Lösungen für die Entlüftung im Sanitärbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten ihren Sanitärinstallateur auf die Möglichkeit des Durgo Entlüfters hinweisen und ggf. alternative Bezugsquellen vorschlagen. Die Installation eines solchen Entlüfters ist besonders bei DN50 und DN70 Rohren empfehlenswert, um eine optimale Sanitär-Entlüftung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüfter, Durgo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Reihenhaus: Luftdichtigkeit & Rauchdichtigkeit prüfen – Problemstellen finden & beheben?
  2. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr Entlüftung: Warum notwendig? Fallrohre einzeln entlüften? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
  7. BAU-Forum - Neubau - Grundleitungsentlüftung verstecken im Denkmal: Lösungen für Dach, Fassade & Technikgeschoss?
  8. BAU-Forum - Neubau - Entlüftungsrohr Neubau: Geringere Deckenhöhe, Entschädigung & Rechte?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad ohne Fallstrangentlüftung saniert: Was tun bei Gluckern & Geruch?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Strangentlüftung ohne Toilette: Sinnvoll? Notwendig? Alternativen für Badentlüftung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüfter, Durgo" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Entlüfter, Durgo" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüfter, Durgo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüfter, Durgo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durgo vs. Dalmer Entlüfter: Unterschiede, Funktion & Eignung für DN50/DN70?
Suche nach: Durgo oder Dalmer Entlüfter? Vergleich & Unterschiede
Suche nach: Durgo Entlüfter, Dalmer Entlüfter, DN50, DN70, Sanitär, Entlüftung, Vergleich, Installation
