Badewanne einbauen: Vor oder nach dem Fliesen der Wände? Tipps & Anleitung
❓ Fragestellung: Badewanne einbauen: Vor oder nach dem Fliesen der Wände? Tipps & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Badewanne muss vor dem Verfliesen der Wände eingebaut werden – insbesondere bei Gipskartonwänden; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Abdichtung der Wanne-Fliesen-Fuge mit Sanitärsilikon.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einbaureihenfolge "Wanne zuerst, dann fliesen" ist nicht optional – sie ist die einzige bauphysikalisch und normkonform zugelassene Vorgehensweise bei Gipskartonwänden. Jede Abweichung birgt ein hohes Risiko für teure Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmel.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Einbau einer Badewanne in Bezug auf das Verfliesen der Wände. Es werden verschiedene Aspekte wie Abdichtung, Flexibilität bei späteren Umbauten und die Vermeidung unschöner Silikonfugen diskutiert. Die Meinungen gehen auseinander, wobei sowohl das Verfliesen vor dem Einbau als auch das Verfliesen nach dem Einbau der Wanne Vor- und Nachteile haben.
Beabsichtige eine Badewanne (3-seitig Wände) einzubauen.
An den drei Seitenwänden istRegips.
Meine Frage nun. Ist es besser erst die Wandfliesen zu verlegen und bis zum Fußboden zu fliesen oder Wanne einbauen und nur bis zum Beckenrand zu verfliesen?
    🔴 KRITISCH: Badewanne stets vor dem Verfliesen der Wände einbauen – bei Gipskartonwänden ist dies zwingend erforderlich, um eine fachgerechte, durchgängige Abdichtung sicherzustellen.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Wanneneinbau muss eine zertifizierte flüssige Abdichtung (z. B. PCI Pecimor oder Ardex 8+9) inkl. Dichtbändern und Manschetten auf den Gipskartonplatten im Spritzwasserbereich aufgetragen werden – ohne diese ist der Aufbau baurechtlich und fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fliesen müssen mindestens 2–3 cm über den Wannenrand hinausreichen und die Fuge mit hochwertigem, fungizidem Sanitärsilikon (acrylfrei, nach DINAbk. 18515-2) dauerelastisch abgedichtet werden – reine Fugenmasse oder Standard-Silikon sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Wanne und Gipskartonwand ist ein elastischer Dehnspalt von 3–5 mm einzuhalten und fachgerecht abzudichten – mechanische Spannungen dürfen nicht auf die Gipskartonkonstruktion übertragen werden.
    Ich empfehle, die Wände zuerst zu fliesen und dann die Badewanne einzubauen. Dies hat mehrere Vorteile:
    • Bessere Abdichtung: Die Fliesen bilden eine durchgehende, wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert.
    • Sauberer Abschluss: Ein sauberer und gerader Fliesenabschluss an der Badewanne ist einfacher zu realisieren, wenn die Fliesen bereits verlegt sind.
    • Weniger Beschädigungen: Beim Einbau der Badewanne können die Fliesen beschädigt werden, wenn die Wanne zuerst steht.
    Achten Sie darauf, dass der Bereich zwischen Badewanne und Fliesen mit Silikon abgedichtet wird, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie dafür Sanitärsilikon, das schimmelresistent ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Einbau der Badewanne und das Verfliesen der Wände sorgfältig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer dreiseitig an die Wand anschließenden Badewanne in einem Raum mit Gipskartonplatten (Regips). Die Kernfrage ist, ob die Wandfliesen vor oder nach dem Wanneneinbau verlegt werden sollen. Aus fachlicher Sicht ist die Reihenfolge entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Bausubstanz. Eine fachgerechte Abdichtung der Wand-Badewannen-Fuge ist das zentrale Element, um Feuchteschäden an den Gipskartonplatten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das Verfliesen der Wände vor dem Wanneneinbau birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Die Fuge zwischen Wannenrand und Fliese kann nicht mehr fachgerecht abgedichtet werden, da die Fliese auf der Wanne aufliegt. Eindringendes Wasser kann dann hinter die Fliesen laufen und die Gipskartonplatten dauerhaft durchfeuchten, was zu Schimmel und Bauschäden führt.
    ✅ Zustimmung: Die zweite genannte Variante, die Wanne zuerst einzubauen und dann bis zum Beckenrand zu fliesen, ist die fachlich korrekte und einzig empfohlene Vorgehensweise. Dabei wird die Wanne auf dem Rohboden positioniert, die Wandfliesen werden mit einem Überstand von ca. 1-2 cm über den Wannenrand gesetzt, und die Fuge wird mit flexiblem Silikon abgedichtet.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau der Wanne muss zwingend eine fachgerechte Abdichtung der Gipskartonplatten im Spritzwasserbereich erfolgen. Dies geschieht durch den Auftrag einer flüssigen Abdichtung (z.B. PCI Pecimor oder Ardex 8+9) inklusive Dichtbändern und Manschetten für die Durchdringungen. Ohne diese Abdichtung ist der Aufbau nicht fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauen Sie die Badewanne zuerst ein und stellen Sie diese exakt waagerecht auf. Verlegen Sie die Wandfliesen anschließend mit einem leichten Überstand von ca. 1-2 cm über den Wannenrand. Die Fuge zwischen Fliese und Wanne muss abschließend mit einem hochwertigen, fungiziden Sanitärsilikon dauerelastisch abgedichtet werden. Beauftragen Sie für die Abdichtungsarbeiten einen zertifizierten Fachbetrieb, um spätere Feuchteschäden auszuschließen.
    Die Frage nach der richtigen Einbaureihenfolge von Badewanne und Fliesen betrifft ein zentrales Detail der Badsanierung mit erheblichen Auswirkungen auf Dichtigkeit, Langlebigkeit und Schadensvorbeugung.
    Grundsätzlich ist es fachlich zwingend, die Badewanne vor dem Verlegen der Wandfliesen einzubauen – insbesondere bei einer 3-seitigen Einbauvariante mit Gipskartonwänden.
    🔴 Gefahr: Wird zuerst gefliest und danach die Wanne eingebaut, entsteht zwangsläufig ein unkontrollierter Spalt zwischen Fliese und Wannenrand, der weder dauerhaft abgedichtet noch optisch verkleidet werden kann – dies führt langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Zerstörung des Gipskartons.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Montage belastet die Gipskartonwände mechanisch und kann zu Rissen, Unebenheiten oder sogar zum Versagen der Unterkonstruktion führen, da diese nicht für die Montagekräfte einer eingebauten Wanne ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die empfohlene Reihenfolge – Wanne einbauen, dann bis zum Wannenrand fliesen – ermöglicht eine fachgerechte Abdichtung mit einer durchgängigen Dichtungsschicht über Wannenrand und angrenzende Wandfläche, was die DIN 18195-4 und die Vorgaben der Zulassung für Badewannen erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Wanne und Gipskarton ist ein mindestens 3–5 mm breiter, elastisch abgedichteter Dehnspalt erforderlich, der mit einer hochwertigen Sanitärsilikon-Dichtmasse (z. B. acrylfreies Sanitär-Silikon nach DIN 18515-2) verschlossen wird – reine Fugenmasse ist hier unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Fliesen müssen mindestens 2–3 cm über den Wannenrand hinausreichen, um eine ausreichende Überdeckung der Dichtung und einen sicheren Übergang zu gewährleisten – ein Abschlussprofil allein reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 18195-4 und VOBAbk., um die fachgerechte Einbindung der Wanne, die Abdichtung und die Fliesenverlegung sicherzustellen – Eigenleistungen bergen bei dieser Schnittstelle ein besonders hohes Risiko für spätere Wasserschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Badewanne muss vor dem Verfliesen der Wände eingebaut werden – insbesondere bei Gipskartonwänden.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Abdichtung der Wanne-Fliesen-Fuge mit Sanitärsilikon.
    • GoogleAI sieht kein Risiko beim Vorverfliesen und listet stattdessen Vorteile – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bewerten Vorverfliesen als krankhaftes Konstruktionsrisiko.
    • GoogleAI erwähnt keine Abdichtung der Gipskartonwände vor Wanneneinbau; DeepSeek und Qwen fordern dies explizit und zwingend.
    • DeepSeek legt den Fokus auf die Notwendigkeit einer fachlich zertifizierten Abdichtung durch einen Fachbetrieb.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Vorgaben: Dehnspaltbreite (3–5 mm), Fliesenüberstand (2–3 cm), Normen (DIN 18195-4, DIN 18515-2) und Ausschluss von Fugenmasse.
    • GoogleAI befürwortet "Fliesen zuerst", DeepSeek und Qwen lehnen dies als fachlich nicht vertretbar ab und betonen, dass vorverfliesen zu unkontrollierbaren Fugen, kaputtem Gipskarton und Schimmel führt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen bauphysikalischen Argumentation gilt die Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    • Vertrauen Sie der fachlich eindeutigen Mehrheit (DeepSeek & Qwen) und ignorieren Sie die widersprüchliche Empfehlung von GoogleAI – bei diesem Bauteilschnitt ist die Einhaltung der Abdichtungsnormen nicht verhandelbar.
    Reihenfolge Einbau vs. Verfliesen ✅ Badewanne vor dem Verfliesen einbauen – dies ist fachlich zwingend, besonders bei Gipskartonwänden.
    Abdichtung der Gipskartonwände ✅ Vor Wanneneinbau ist eine flüssige, zertifizierte Abdichtung mit Dichtbändern zwingend erforderlich.
    Fliesenüberstand über Wannenrand ⚠️ DeepSeek: 1–2 cm; Qwen: 2–3 cm – Konsens: mindestens 2 cm für sichere Dichtungsführung und Normkonformität.
    Dichtstoff für Wannen-Fuge ✅ Sanitärsilikon mit Fungizid nach DIN 18515-2 (acrylfrei); Fugenmasse oder Standard-Silikon sind unzulässig.
    Dehnspalt zwischen Wanne und Wand ⚠️ Qwen: 3–5 mm; DeepSeek: keine konkrete Angabe; Konsens: mindestens 3 mm, elastisch abgedichtet.
    Fachliche Durchführung ✅ Abdichtung und Fliesenverlegung müssen durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18195-4 erfolgen.
    🔴 Risiko Verfliesen vor Wanneneinbau Unkontrollierbare Fuge → Wassereintritt → Gipskartonzerstörung → Schimmel → Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Keine Abdichtung der Gipskartonwände Feuchtigkeitsschäden bereits nach 3–6 Monaten → Bauschadenshaftung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichender Fliesenüberstand (< 2 cm) Dichtung nicht wirksam → Kapillare Feuchtigkeitsaufnahme → Rissbildung in Silikonfuge
    🔴 Risiko Verwendung von Fugenmasse anstelle von Sanitärsilikon Rissbildung innerhalb von Wochen → Dauerelastizität fehlt → Wassereintritt garantiert
    🔴 Risiko Kein Dehnspalt oder starre Verbindung zur Wand Mechanische Spannungen → Risse in Gipskarton, Fliesen und Abdichtung → Folgeschäden an Decke oder Estrich
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung mit 2–3 cm Überstand Langfristige Dichtigkeit (> 25 Jahre), Werterhalt, reibungslose Versicherungsabwicklung bei Schadensfällen
    ✅ Chance Flüssige Abdichtung durch Zertifizierten Fachbetrieb Nachweisbare Schadensvorbeugung, Einhaltung der VOB-Leistungsbeschreibung, Rechtssicherheit bei Verkauf
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Sanitärsilikon-Dichtmasse Keine Pilzbildung, hygienische Oberfläche, einfache Wartung, keine Geruchsbelästigung
    ✅ Chance Fachliche Planung mit Dehnspalt und elastischer Fuge Langfristige Funktionssicherheit, keine Nachbesserung notwendig, Vermeidung von Geräuschen und Vibrationen
    ✅ Chance Abstimmung aller Gewerke (Abdichter, Fliesenleger, Installateur) Zeitersparnis durch optimierte Bauabläufe, Vermeidung von Terminverschiebungen und Konflikten
    1. Abdichtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18195-4 – vereinbaren Sie bereits vor Baubeginn die Abdichtung der Gipskartonwände im Spritzwasserbereich.
    2. Badewanne vorverlegen: Stellen Sie die Wanne vor dem Verfliesen exakt waagerecht auf, achten Sie auf die Einhaltung des 3–5 mm-Dehnspalts zur Gipskartonwand und dokumentieren Sie die Position mit Fotos.
    3. Fliesenverlegung planen: Bestellen Sie Fliesen mit ausreichendem Verschnitt, damit mindestens 2 cm Überstand über dem Wannenrand realisiert werden können – kein Abschlussprofil als Ersatz akzeptieren.
    4. Dichtstoff beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich acrylfreies Sanitärsilikon mit Fungizid nach DIN 18515-2 (z. B. SikaSanitär, Mapei UltraCare) – keinesfalls "Fugenmasse" oder "Allzweck-Silikon".
    5. Fachliche Abnahme vereinbaren: Fordern Sie vom Fliesenleger eine schriftliche Abnahme der Abdichtungsfuge (vor Verfliesen) und der Fugenabdichtung (nach Verfliesen) mit Datum und Unterschrift.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Abdichtungsmittel, Silikon), Leistungsbeschreibungen und Abnahmeprotokolle – diese sind bei Schadensfällen zwingend für Versicherung und Haftung.
    Sanitärsilikon
    Spezielles Silikon für den Sanitärbereich, das wasserabweisend und schimmelresistent ist. Es wird zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Acryl.
    Regips
    Auch Gipskartonplatten genannt, sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserplatten.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies ist besonders wichtig in Nassbereichen wie Badezimmern. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
    Fliesen
    Keramische Platten, die als Belag für Wände und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug.
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen auszugleichen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge.
    Schimmelresistenz
    Eigenschaft von Materialien, das Wachstum von Schimmelpilzen zu hemmen oder zu verhindern. Dies ist besonders wichtig in feuchten Umgebungen. Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Fungizid, Schimmelpilzbekämpfung.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Wände, Decken, Böden und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
    1. Frage: Warum ist die Abdichtung so wichtig beim Badewanneneinbau?
      Antwort: Eine korrekte Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen Badewanne und Wandfliesen.
    2. Frage: Welches Material eignet sich am besten zur Abdichtung der Badewanne?
      Antwort: Sanitärsilikon ist ideal, da es wasserabweisend und schimmelresistent ist. Achten Sie darauf, dass das Silikon speziell für den Sanitärbereich geeignet ist und regelmäßig erneuert wird.
    3. Frage: Was ist bei Regipswänden zu beachten?
      Antwort: Regipswände sind feuchtigkeitsempfindlich. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung und Abdichtungsbahn vor dem Verfliesen.
    4. Frage: Kann ich die Badewanne auch zuerst einbauen und dann fliesen?
      Antwort: Es ist möglich, aber weniger empfehlenswert. Es erfordert sehr präzises Arbeiten, um einen sauberen und dichten Übergang zwischen Fliesen und Badewanne zu gewährleisten. Die Gefahr von Beschädigungen an der Wanne ist höher.
    5. Frage: Wie oft sollte ich die Silikonfugen erneuern?
      Antwort: Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 2-3 Jahre oder wenn Risse oder Schimmelbildung sichtbar werden.
    6. Frage: Was passiert, wenn Wasser hinter die Fliesen gelangt?
      Antwort: Wenn Wasser hinter die Fliesen gelangt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Eine rechtzeitige Sanierung ist dann erforderlich.
    7. Frage: Benötige ich spezielle Werkzeuge zum Verfliesen im Badewannenbereich?
      Antwort: Ja, Sie benötigen Fliesenschneider, Zahnspachtel, Wasserwaage, Gummihammer, Fugengummi und Silikonpistole. Achten Sie auf qualitativ hochwertige Werkzeuge für ein präzises Ergebnis.
    8. Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen beachten?
      Antwort: Wählen Sie Fliesen, die für den Nassbereich geeignet sind, d.h. eine geringe Wasseraufnahme haben und rutschfest sind. Achten Sie auch auf die Optik, die zum Gesamtbild des Badezimmers passt.
    • Badewanne abdichten
      Anleitung zur korrekten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Tipps und Tricks zum Verfliesen von Wänden und Böden im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Regipswände im Bad
      Hinweise zur Verwendung von Regipsplatten im Badezimmer und deren Abdichtung.
    • Sanitärinstallationen planen
      Checkliste für die Planung von Sanitärinstallationen im Neubau oder bei der Sanierung.
  2. Fliesen sparen: Konsequenzen für Badewannen-Umbau
    Spar Fliesen, aber bei späterem Umbau
    wenn es dann z.B. mal eine andere Badewanne wird oder so, finde ich es persönlich besser, wenn komplett gefliest ist. Auch wg. Abdichtung.
    Aber das kostet halt etwas mehr.
  3. Badewanne zuerst: Vermeidung dicker Silikonfugen
    erst die Wanne
    erst die Wanne, dann bis auf den Rand fliesen. sonst gibt's unschöne dicke Silikonfugen.
    MfG RM
  4. Wannenanschluss: Fliesenanordnung für optimale Abdichtung
    mein Senf
    Erst fliesen bis eine Reihe über die Wanne. Dann Wanne stellen, und dann die letzte Reihe zum Wannenanschluss. Fliesenleger hat es leichter  -  kann genauer arbeiten  -  Wanne wird bis dahin geschont, und diese Variante lässt 2-fache Dichtebene zu.
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Wannenwechsel: Geschlossener Bereich bei 3-seitiger Wanne
    Gute Idee!
    übrigens: bei 3seitig umschlossenen Wannen wird der Bereich hinter der W. wohl auch bei allf. Wannenwechseln immer geschlossen bleiben. (betr. erste Antwort)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne einbauen: Fliesen vor oder nach der Wanne?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Einbau einer Badewanne in Bezug auf das Verfliesen der Wände. Es werden verschiedene Aspekte wie Abdichtung, Flexibilität bei späteren Umbauten und die Vermeidung unschöner Silikonfugen diskutiert. Die Meinungen gehen auseinander, wobei sowohl das Verfliesen vor dem Einbau als auch das Verfliesen nach dem Einbau der Wanne Vor- und Nachteile haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badewanne zuerst: Vermeidung dicker Silikonfugen wird darauf hingewiesen, dass das Einsetzen der Badewanne vor dem Verfliesen dazu beitragen kann, unschöne und dicke Silikonfugen zu vermeiden. Dies ist besonders relevant für die Ästhetik und die langfristige Dichtigkeit des Badezimmers.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wannenanschluss: Fliesenanordnung für optimale Abdichtung schlägt vor, zuerst bis zu einer Reihe über die Wanne zu fliesen, dann die Wanne zu stellen und anschließend die letzte Fliesenreihe anzubringen. Diese Methode erleichtert die Arbeit des Fliesenlegers, schont die Badewanne und ermöglicht eine zweifache Dichtebene.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Fliesen sparen: Konsequenzen für Badewannen-Umbau wird der Kostenaspekt angesprochen. Das vollständige Verfliesen der Wand vor dem Einbau der Badewanne ist zwar teurer, bietet aber mehr Flexibilität bei späteren Umbauten oder einem Austausch der Badewanne. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung, ob die Wandfliesen vor oder nach dem Einbau der Badewanne angebracht werden sollen, sollten die individuellen Präferenzen, das Budget und die langfristigen Pläne berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Abdichtung ist in jedem Fall entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Abdichtung im Beitrag Wannenanschluss: Fliesenanordnung für optimale Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Fliese, Wandfliese, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Fliese, Wandfliese, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Fliese, Wandfliese, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne einbauen: Vor oder nach dem Fliesen der Wände? Tipps & Anleitung
Suche nach: Badewanne: Erst fliesen oder einbauen? | Ratgeber
Suche nach: Badewanne einbauen, Fliesen, Wandfliesen, Sanitärinstallation, Badsanierung, Reihenfolge, Abdichtung, Regips
