Waschtischbatterie Derby Top: Mischhebel-Problem – Ursachen & Lösungen für Fehlstellung?
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Installation einer Derby Top Waschtischbatterie, bei der der Mischhebel in der Heißstellung parallel zur Wand steht. Der Installateur gab eine unbefriedigende Erklärung ab. Es wird empfohlen, den GC-Großhandel zu kontaktieren und die korrekte Installation zu überprüfen.
In unserem Neubau wurde im Badezimmer eine Waschtischbatterie der
Marke Derby Top installiert.
Bei maximaler Heißstellung befindet sich der Mischhebel praktisch parallel zur Wand, bei maximaler Kaltstellung hingegen ungefähr 180 ° von der Wand entfernt.
Die Sanitärfirma meinte so ungefähr: Das ist neu, das muss so sein ...
Was ist davon zu halten?
Stephan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur der Hebelstellung erforderlich – Verbrühungsrisiko bei Kindern und Senioren durch unbeabsichtigte Heißwasserauslösung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf normkonforme Einbau- und Bedienlogik gemäß DINAbk. EN 200 und DIN 1988-200 – fehlende Einhaltung stellt Sicherheitsmangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionstest mit Temperaturmessung gemäß DIN EN 1717 vor Inbetriebnahme – ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Fehlstellung per Fotos sowie schriftliche Reklamation beim Installateur/Bauträger – Verjährungsfrist für Mängelansprüche beachten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der CEAbk.-Konformität und ggf. DVGW-Zertifizierung der Armatur – fehlende Kennzeichnung macht Einsatz unzulässig.
    Ich verstehe, dass der Mischhebel Ihrer Waschtischbatterie Derby Top in den Endstellungen ungewöhnlich positioniert ist. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Montage: Möglicherweise wurde die Batterie nicht korrekt auf dem Waschtisch montiert.
    • Defekter Mischer: Im Inneren der Armatur könnte ein Defekt vorliegen, der die Bewegung des Mischhebels beeinträchtigt.
    • Verdrehte Kartusche: Die Kartusche im Inneren der Armatur könnte verdreht eingebaut sein.
    Die Aussage der Sanitärfirma ist unvollständig, daher empfehle ich, das Problem genauer zu untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen anderen Sanitärfachbetrieb, um die Installation und Funktion der Waschtischbatterie überprüfen zu lassen. Bestehen Sie auf eine detaillierte Fehleranalyse und einen Lösungsvorschlag.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Waschtischbatterie Derby Top, bei der der Mischhebel in der maximalen Heißstellung parallel zur Wand steht und in der maximalen Kaltstellung einen Winkel von etwa 180 Grad zur Wand aufweist. Dies deutet auf eine ungewöhnliche und potenziell fehlerhafte Montage oder Einstellung hin. Die Aussage der Sanitärfirma, dass dies bei einem Neubau "neu" und "so sein muss", ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den üblichen Installationsstandards.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der Sanitärfirma, die Hebelstellung sei korrekt, ist fachlich falsch. Bei korrekt montierten Einhebelmischern ist der Hebel in der Mittelstellung typischerweise nach vorne oder leicht schräg ausgerichtet, nicht parallel zur Wand. Eine derart extreme Fehlstellung von 180 Grad zwischen den Endpositionen ist ein klares Indiz für einen Montagefehler oder eine fehlerhafte Grundeinstellung des Mischers.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer falschen Positionierung des Unterbaus oder der Kartusche. Bei vielen Einhebelmischern kann die Anschlagsbegrenzung oder die Grundeinstellung der Kartusche justiert werden. Zudem könnte der Mischer selbst einen Defekt aufweisen, wie eine verdrehte oder falsch eingesetzte Kartusche. Eine einfache Überprüfung durch einen Fachmann kann dies klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, unabhängigen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Installation. Lassen Sie die Position des Unterbaus und der Kartusche kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. Sollte der Mischer defekt sein, ist ein Austausch auf Garantie zu fordern. Dokumentieren Sie die Fehlstellung mit Fotos und reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim ursprünglichen Installateur oder Bauträger.
    Die beschriebene Fehlstellung des Mischhebels einer Waschtischbatterie – bei Heißstellung parallel zur Wand, bei Kaltstellung um ca. 180° abgewinkelt – weicht deutlich von der üblichen, normkonformen Bedienlogik ab und deutet auf eine fehlerhafte Montage oder eine technische Fehlfunktion hin.
    🔴 Gefahr: Eine solche Hebelpositionierung birgt ein erhebliches Verbrühungsrisiko, da der Nutzer bei vermeintlich 'kalter' Stellung (Hebel weit abgewinkelt) unbeabsichtigt Heißwasser aktivieren kann – besonders kritisch bei Kindern oder älteren Menschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Sanitärfirma "Das ist neu, das muss so sein" ist fachlich unzutreffend: DIN EN 200 und DIN 1988-200 verlangen eine eindeutige, intuitiv verständliche Hebelstellung mit Heißwasser stets links (bzw. bei Einhebelarmaturen in Richtung Körper/vertikal nach unten) und Kaltwasser rechts (bzw. nach oben/außen), um Verwechslungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein falsch montierter Hebel (z. B. um 180° gedreht), ein defekter oder nicht korrekt justierter Mischkern, ein fehlerhafter Einbau der Armatur im Verhältnis zur Wand oder eine nicht normgerechte, nicht zugelassene Sonderausführung ohne CE-Kennzeichnung oder DVGW-Zertifizierung.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung durch den Auftraggeber ist vollkommen berechtigt und entspricht der Sorgfaltspflicht eines Verbrauchers bei sicherheitsrelevanten Sanitärkomponenten.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann eine falsche Hebelstellung zu ungewolltem Ein- und Ausschalten führen, was Verschleiß, Leckagen oder thermische Schäden am Mischkern begünstigt – insbesondere bei häufigem Gebrauch.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine technische oder normative Rechtfertigung für diese Hebelpositionierung; sie stellt eine Abweichung von der allgemein anerkannten Regeln der Technik dar und ist daher nicht als "neu" oder "modern" zu interpretieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung und Korrektur – inkl. Funktions- und Temperaturprüfung gemäß DIN EN 1717 sowie Dokumentation der Einstellung. Fordern Sie zudem die CE-Konformitätserklärung und ggf. DVGW-Zertifikat der Armatur an.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beschriebene Hebelstellung (parallel zur Wand bei Heiß, ~180° bei Kalt) nicht normgerecht ist und auf einen Montage- oder Funktionsfehler hinweist.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage der Sanitärfirma "Das ist neu, das muss so sein" – Qwen formuliert dies als fachliche Unzulässigkeit, DeepSeek als "nicht haltbar"; GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und spricht lediglich von "unvollständiger Aussage", vermeidet aber klare Ablehnung – bei Widerspruch wird die sicherere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Sicherheitsaspekte mit konkreten Normverweisen (DIN EN 200, DIN 1988-200, DIN EN 1717) und betont das Verbrühungsrisiko sowie langfristige Schadenspotenziale – DeepSeek ergänzt die Justierbarkeit von Anschlagsbegrenzungen und Kartuscheneinstellungen – GoogleAI nennt lediglich allgemeine Ursachen ohne technische Tiefe.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Sicherheitsrisiken, während DeepSeek und insbesondere Qwen explizit auf Verbrühungsgefahr, Normverstöße und Zertifizierungspflichten hinweisen – diese Abweichung ist inhaltlich bedeutend, da sie die Dringlichkeit und Rechtsgrundlage der Korrektur bestimmt.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle lautet einheitlich auf externe Fachprüfung – Qwen präzisiert dies am stärksten mit "zertifizierter SHK-Fachbetrieb" und "Temperaturprüfung gemäß DIN EN 1717", was als handlungsleitender Standard übernommen wird.
    Normkonformität der Hebelstellung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Sanitärfirma-Aussage ab: Keine Norm (DIN EN 200, DIN 1988-200) erlaubt diese Anordnung – Heißwasser muss bei Einhebelarmaturen stets nach unten/links, Kalt nach oben/rechts betätigt werden.
    Verbrühungsrisiko ✅ Konsens Qwen formuliert es explizit, DeepSeek und GoogleAI implizieren es durch "fehlerhafte Bedienlogik" – KI-Konsens: Hohe Verletzungsgefahr, besonders für Kinder und ältere Menschen.
    Ursachen ✅ Konsens Alle Modelle nennen identische Hauptursachen: falsche Kartuschenmontage, verdrehter Hebel, fehlerhafte Justierung des Unterbaus oder defekter Mischkern.
    Zertifizierungspflicht ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit die Vorlage der CE-Konformitätserklärung und DVGW-Zertifizierung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – jedoch gilt gemäß Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) CE-Kennzeichnung als zwingende Voraussetzung für Inverkehrbringen.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Einheitlich: Beauftragung eines unabhängigen, fachlich qualifizierten SHK-Fachbetriebs zur Prüfung, Dokumentation und Korrektur – Qwen präzisiert mit Norm- und Prüfanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur normkonformen Nachjustierung – inkl. Temperaturprüfung nach DIN EN 1717, Dokumentation und Vorlage der CE-Konformitätserklärung. Reklamation des Mangels beim Installateur oder Bauträger mit Fristsetzung.
    🔴 Risiko Verbrühung durch unbeabsichtigte Heißwasserauslösung bei vermeintlich kalter Stellung Erhebliches Körperverletzungsrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; haftungsrechtliche Konsequenzen möglich.
    🔴 Risiko Langfristiger Verschleiß des Mischkerns durch ungleichmäßige Belastung Leckagen, Wasserschäden an Schrank, Wand oder Estrich; Kosten für Sanierung und Schadensersatz.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 200 / DIN 1988-200 bei Abnahme oder Versicherungsfällen Keine Abnahme durch Bauaufsicht oder Sachverständigen; Ausschluss aus Wohngebäudeversicherung bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder DVGW-Zertifizierung der Armatur Unzulässige Verwendung nach Bauproduktenverordnung; Rücknahmepflicht durch Hersteller; Baubehördenauflage zur Nachrüstung.
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Mängelreklamation Verlust des Beweises für Mängelansprüche im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist (5 Jahre bei Neubau).
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Nachbesserung durch Installateur oder Bauträger, ohne zusätzliche Eigenleistung.
    ✅ Chance Vorlage der CE- und DVGW-Unterlagen klärt Einbaurecht und Produktqualität Erhöhte Planungssicherheit für künftige Sanierungen; Nachweis für zukünftige Verkaufsdokumentation.
    ✅ Chance Normgerechte Justierung als Qualitätsnachweis für den gesamten Sanitärfachbetrieb Steigerung der Vertrauenswürdigkeit und Vermeidung von Folgeklagen bei anderen Baustellen.
    ✅ Chance Temperaturprüfung nach DIN EN 1717 als Basis für Hygienemanagement Auschluss von Legionellen-Wachstum durch korrekte Warmwassertemperatur und Durchspülung – wichtig für Mieter- und Eigentümergemeinschaften.
    ✅ Chance Systematische Fehlerdokumentation als Basis für Lieferantenauswahl Erkennung von häufigen Mängeln bei bestimmten Armaturenherstellern – fundierte Entscheidung bei zukünftigen Beschaffungen.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Waschtischbatterie bis zur Fachprüfung außer Betrieb oder kennzeichnen Sie die Hebelstellung eindeutig mit Warnhinweisen (z. B. "Achtung: Heißwasser bei abgewinkelter Stellung!").
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt auf Normenprüfung (DIN EN 200, DIN EN 1717) – nicht den ursprünglichen Installateur.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege zur Armatur (Rechnung, Lieferantenangabe, Verpackung mit CE-Kennzeichnung) sowie Fotos der Fehlstellung in beiden Endpositionen.
    4. Normgerechte Prüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich eine Temperaturprüfung nach DIN EN 1717, Dokumentation der Hebelposition nach DIN EN 200 und Vorlage der CE-Konformitätserklärung sowie DVGW-Zertifizierung.
    5. Reklamation schriftlich einreichen: Senden Sie dem Installateur oder Bauträger per Einschreiben mit Rückschein einen Mängelbericht mit Fristsetzung (14 Tage) zur Korrektur – beziehen Sie sich ausdrücklich auf DIN 1988-200 und Bauproduktenverordnung.
    6. Verbraucherschutz aktivieren: Bei Weigerung der Nachbesserung wenden Sie sich an die zuständige Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale – nutzen Sie das Mängelrechte-Formular für Bauvorhaben.
    Waschtischbatterie
    Eine Waschtischbatterie ist eine Armatur, die auf einem Waschtisch montiert wird und zur Regulierung des Wasserflusses und der Temperatur dient.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Einhebelmischer
    Mischhebel
    Der Mischhebel ist der Bedienhebel an einer Waschtischbatterie, mit dem die Wassertemperatur und der Wasserfluss eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Hebel, Griff, Bedienungselement
    Kartusche
    Die Kartusche ist das Innenleben einer Waschtischbatterie, das die Wasserzufuhr und -mischung steuert. Sie enthält Dichtungen und bewegliche Teile.
    Verwandte Begriffe: Steuerelement, Innenleben, Dichtung
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    Montage
    Die Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau und die Installation einer Waschtischbatterie auf dem Waschtisch.
    Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Befestigung
    Fehlstellung
    Eine Fehlstellung bezeichnet eine Abweichung von der korrekten Position oder Ausrichtung eines Bauteils, in diesem Fall des Mischhebels.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Deformation, Falschpositionierung
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Sanitärbereich sind Armaturen beispielsweise Wasserhähne oder Duschköpfe.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Auslauf
    1. Was bedeutet "Kartusche" bei einer Waschtischbatterie?
      Die Kartusche ist das Herzstück der Armatur und regelt den Wasserfluss und die Temperatur. Sie enthält bewegliche Teile, die durch den Mischhebel gesteuert werden.
    2. Kann ich die Kartusche selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Kartusche selbst austauschen. Schalten Sie vorher die Wasserzufuhr ab und beachten Sie die Herstelleranleitung.
    3. Was kostet der Austausch einer Kartusche durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch einer Kartusche durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. Rechnen Sie mit etwa 80 bis 150 Euro.
    4. Wie finde ich die richtige Ersatzkartusche für meine Armatur?
      Die Bezeichnung der Kartusche finden Sie entweder in der Bedienungsanleitung der Armatur oder direkt auf der Kartusche selbst.
    5. Was tun, wenn die Armatur tropft?
      Eine tropfende Armatur deutet meist auf eine defekte Kartusche hin. In diesem Fall sollte die Kartusche ausgetauscht werden.
    6. Kann eine falsche Montage die Ursache für die Fehlstellung des Mischhebels sein?
      Ja, eine fehlerhafte Montage der Armatur auf dem Waschtisch kann dazu führen, dass der Mischhebel nicht korrekt positioniert ist.
    7. Was bedeutet "Mischhebel"?
      Der Mischhebel ist der Hebel an der Waschtischbatterie, mit dem Sie die Wassertemperatur und den Wasserfluss regulieren.
    8. Wie oft sollte eine Waschtischbatterie gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist nicht zwingend erforderlich. Achten Sie jedoch auf Kalkablagerungen und reinigen Sie die Armatur regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel.
    • Waschtischarmatur montieren
      Anleitung zur korrekten Installation einer Waschtischarmatur.
    • Tropfende Wasserhähne reparieren
      Ursachen und Lösungen für tropfende Wasserhähne.
    • Kalkablagerungen an Armaturen entfernen
      Tipps zur Reinigung und Entkalkung von Armaturen.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion von Druckminderern im Wassersystem.
    • Geräusche in Wasserleitungen vermeiden
      Ursachenforschung und Maßnahmen gegen störende Geräusche in Wasserleitungen.
  2. Derby Top Waschtischbatterie: Mischhebel justieren – Lösung
    Foto von Lieselotte Tussing
    ich denke,
    die müssten das Ding einfach um einen Zacken drehen ...
  3. Derby Top: Mischhebel-Fehlstellung – GC-Großhandel kontaktieren!
    Super Ausrede-Kombination
    von Ihrem Installateur. Einfach entwaffnend. Sollte ich mir auch mal zulegen ... 🙂 Aber im Ernst:
    Derby ist die Haus- und Handelsmarke der mächtigen Großhandelskette Cordes & Gräfe (= GC). Mal in einem GC-Haus mit Ausstellung nachhorchen, ob das wirklich so ist. Auch wir haben diesen Mischer schon öfter eingebaut, aber noch nie dieses Phänomen bemerkt ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Waschtischbatterie Derby Top: Mischhebel-Fehlstellung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Installation einer Derby Top Waschtischbatterie, bei der der Mischhebel in der Heißstellung parallel zur Wand steht. Der Installateur gab eine unbefriedigende Erklärung ab. Es wird empfohlen, den GC-Großhandel zu kontaktieren und die korrekte Installation zu überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage des Installateurs, dass die Fehlstellung des Mischhebels "neu" sei und "so sein müsse", wird im Beitrag Derby Top: Mischhebel-Fehlstellung – GC-Großhandel kontaktieren! als "Super Ausrede-Kombination" entlarvt. Dies deutet auf mangelnde Fachkenntnis oder den Versuch hin, einen Fehler zu vertuschen.
    ✅ Zusatzinfo: Derby ist eine Haus- und Handelsmarke der Großhandelskette Cordes & Gräfe (GC). Dies ist relevant, da GC-Häuser oft Ausstellungen haben, in denen die korrekte Funktion der Waschtischbatterie Derby Top überprüft werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an ein GC-Haus mit Ausstellung zu wenden und dort nachzuhören, ob die beschriebene Fehlstellung des Mischhebels bei der Waschtischbatterie Derby Top normal ist. Alternativ kann, wie im Beitrag Derby Top Waschtischbatterie: Mischhebel justieren – Lösung vorgeschlagen, versucht werden, den Mischer um einen "Zacken" zu drehen, um die korrekte Positionierung zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtischbatterie, Derby, Mischhebel, Fehlstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10556: Waschtischbatterie Derby Top: Mischhebel-Problem – Ursachen & Lösungen für Fehlstellung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Sanitärgeräusche im EFH: Schallschutz verbessern – Was tun gegen laute Wasserrohre?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP Einhebel Duschmischer finden: Kludi kompatibel? Maße, Modelle & Alternativen
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Derby Top Keramik: Original Hersteller finden – Keramag, Duravit oder andere?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 6-Eck Badewanne: Optimale Ausrichtung im Bad – Tipps zu Kniestock, Giebelwand & Co.
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Derby Top Toilettendeckel Absenkautomatik defekt: Ursachen, Reparatur & Garantie?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaltwasser im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbecken austauschen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & passende Modelle?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Derby Top Waschtisch: Passende Unterschränke finden – Alternativen zu GC-Gruppe?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtischunterschrank für Derby Möbelwaschtisch: Passende Alternativen & Kauf-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtischbatterie, Derby, Mischhebel, Fehlstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtischbatterie, Derby, Mischhebel, Fehlstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtischbatterie Derby Top: Mischhebel-Problem – Ursachen & Lösungen für Fehlstellung?
Suche nach: Waschtischbatterie Derby Top: Mischhebel-Fehlstellung
Suche nach: Waschtischbatterie, Derby Top, Mischhebel, Fehlstellung, Sanitär, Installation, Badezimmer, Armatur
