Warmwasser Temperaturschwankungen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme im Zirkulationskreislauf?
Hallo zusammen,
wir haben in unserem Zweifamilienhaus die Sanitärinstallation komplett erneuern lassen (WW, KWAbk., Abwasser, Heizung). Bei gleichzeitiger Entnahme an zwei Zapfstellen kommt es jetzt zu unangenehmen Temperaturschwankungen  -  besonders ärgerlich, wenn man unter der Dusche steht!
Ich habe mir heute die Rohrdurchmesser im Keller angesehen. Der Zirklationskreislauf ist mit Geberit Mepla D20 mm dimensioniert, die Wohnungen mit Geberit Mepla D16 mm angeschlossen.
In den Wohnungen sind jeweils vier Entnahmestellen installiert (Küche, Bad-Waschbecken, Bad-Dusche/Wanne, Bad-Bidet, Bad-WC). Das heißt, in den 16 mm-Leitungen sind jeweils drei T-Stücke montiert.
Meine Frage:
Ist es zulässig, vier Entnahmestellen mit Geberit Mepla D16 mm anzuschließen?
Meine Vermutung:
Der Druckabfall über die T-Stücke ist zu groß, die Dimensionierung falsch. Wir haben im Keller am Druckregler 5 bar Wasserdruck und oben in den Wohnungen ist davon nichts mehr zu spüren ...
Bin für jeden Hinweise dankbar!
Gruß W. Mallin
  • W. Mallin
    KI-Analyse (GoogleAI): Temperaturschwankungen Warmwasser: Ursachen & Lösungen
    Ich vermute, dass die Temperaturschwankungen im Warmwasserkreis mehrere Ursachen haben könnten. Häufige Gründe sind:
    • Druckabfall: Bei gleichzeitiger Entnahme an mehreren Zapfstellen kann es zu einem Druckabfall kommen, der die Warmwasserversorgung beeinträchtigt.
    • Fehlerhafte Dimensionierung: Die Rohrdurchmesser (z.B. 16 mm) könnten für die Anzahl der Entnahmestellen und die Länge der Leitungen unterdimensioniert sein.
    • Probleme im Zirkulationskreislauf: Ein nicht korrekt funktionierender Zirkulationskreislauf kann zu ungleichmäßiger Temperaturverteilung führen.
    • Druckprüfung: Überprüfen Sie den Wasserdruck und den Druckregler. Ein konstanter Druck ist wichtig für eine gleichmäßige Warmwasserversorgung.
    • Überprüfung der Dimensionierung: Lassen Sie die Dimensionierung der Rohre und des Zirkulationskreislaufs von einem Fachmann überprüfen.
    • Analyse des Zirkulationskreislaufs: Stellen Sie sicher, dass der Zirkulationskreislauf korrekt eingestellt ist und keine Luftblasen vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache der Temperaturschwankungen zu beheben.
    KI-Analyse (DeepSeek): Temperaturschwankungen Warmwasser: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Temperaturschwankungen im Warmwassersystem eines Zweifamilienhauses nach einer kompletten Sanierung. Der Nutzer vermutet eine fehlerhafte Dimensionierung der Rohrleitungen, insbesondere der 16 mm-Anschlüsse in den Wohnungen mit jeweils vier Entnahmestellen. Diese Annahme ist fachlich nachvollziehbar und weist auf ein potenzielles hydraulisches Problem hin.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Dimensionierung der 16 mm-Leitungen für vier Entnahmestellen kritisch sein kann, ist grundsätzlich richtig. Bei Mehrfamilienhäusern sind für mehrere Zapfstellen oft größere Querschnitte (z.B. 20 mm) erforderlich, um den Druckverlust zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Die Temperaturschwankungen werden nicht nur durch Druckabfall, sondern auch durch eine fehlende oder falsch eingestellte Zirkulationsregelung verursacht. Ohne hydraulischen Abgleich und korrekte Einstellung der Zirkulationspumpe kommt es zu ungleichmäßiger Warmwasserverteilung und Temperatursprüngen.
    ⚠️ Korrektur: Der reine Wasserdruck von 5 bar am Kellerregler ist nicht allein entscheidend. Entscheidend ist der Fließdruck an den Entnahmestellen, der durch Rohrreibung, T-Stücke und die Anzahl der gleichzeitig genutzten Zapfstellen beeinflusst wird. Ein Druckmangel in den Wohnungen kann auch durch zu lange Leitungswege oder zu viele Abzweige verursacht werden.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dimensionierung und fehlendem hydraulischen Abgleich besteht die Gefahr von Verbrühungen durch plötzliche Heißwasserschübe oder von Legionellenbildung durch zu geringe Fließgeschwindigkeiten und Temperaturabfälle in den Leitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner oder Sanitärinstallateur mit der Überprüfung der gesamten Rohrnetzberechnung. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich für das Warmwasser- und Zirkulationssystem durchführen und prüfen Sie die Einstellungen der Zirkulationspumpe. Nur so lassen sich die Temperaturschwankungen dauerhaft beheben und die Betriebssicherheit gewährleisten.
    Ein Zirkulationskreislauf sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, um eine schnelle Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Er besteht aus einer Pumpe, die das Wasser durch die Leitungen bewegt, und einer Steuerung, die die Pumpe bedarfsgerecht ein- und ausschaltet. Ein korrekt funktionierender Zirkulationskreislauf minimiert Wartezeiten und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Druckverlust, Thermostatventil
    Druckabfall
    Druckabfall bezeichnet den Verlust von Wasserdruck in einem Rohrsystem, der durch Reibung und Widerstände in den Leitungen entsteht. Ein zu hoher Druckabfall kann die Leistung der Warmwasserversorgung beeinträchtigen und zu Temperaturschwankungen führen. Die Dimensionierung der Rohre und die Vermeidung von unnötigen Bögen und Verengungen können den Druckabfall reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Rohrdurchmesser, Durchflussmenge
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die korrekte Auslegung der Rohrdurchmesser und anderer Komponenten eines Sanitärsystems, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Eine fehlerhafte Dimensionierung kann zu Druckabfall, Temperaturschwankungen und ineffizienter Warmwasserversorgung führen. Die Dimensionierung sollte auf der Grundlage der Anzahl der Entnahmestellen, der Länge der Leitungen und des erwarteten Wasserbedarfs erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Durchflussmenge, Druckverlust
    Druckregler
    Ein Druckregler ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einem System konstant hält, unabhängig von Schwankungen im Versorgungsnetz. Er schützt die Anlage vor zu hohem Druck und sorgt für eine gleichmäßige Wasserversorgung. Ein defekter Druckregler kann zu unregelmäßigem Wasserdruck und somit zu Problemen mit der Warmwasserversorgung führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Manometer, Überdruckventil
    Entnahmestelle
    Eine Entnahmestelle ist der Ort, an dem Wasser aus dem Sanitärsystem entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne. Die Anzahl und Art der Entnahmestellen beeinflussen die Dimensionierung des Systems und den Bedarf an Warmwasser. Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen kann es zu Druckabfall und Temperaturschwankungen kommen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Dusche, Badewanne
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Rohre, Armaturen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude benötigt werden. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für eine hygienische und effiziente Nutzung von Wasser. Sie umfasst sowohl die Kalt- als auch die Warmwasserversorgung sowie die Entsorgung von Abwasser.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserrohr, Armatur
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine gute Funktion der Sanitäranlage. Zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Warmwasserversorgung und der Nutzung von Geräten wie Duschen und Waschmaschinen führen. Der Wasserdruck wird in der Regel in Bar gemessen.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckabfall, Manometer
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Temperaturschwankungen im Warmwasser?
      Häufige Ursachen sind Druckabfall bei gleichzeitiger Entnahme, fehlerhafte Dimensionierung der Rohre, Probleme im Zirkulationskreislauf oder ein defekter Druckregler. Diese Faktoren können dazu führen, dass die Warmwasserversorgung nicht konstant ist und es zu Temperaturschwankungen kommt.
    2. Wie kann ich den Wasserdruck überprüfen?
      Der Wasserdruck kann mit einem Manometer an einer Entnahmestelle oder am Druckregler überprüft werden. Ein zu niedriger oder schwankender Druck kann auf Probleme in der Wasserversorgung hinweisen. Ein Fachmann kann den Druck professionell messen und beurteilen.
    3. Was ist ein Zirkulationskreislauf und wie beeinflusst er die Warmwassertemperatur?
      Ein Zirkulationskreislauf sorgt dafür, dass das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert und somit an den Entnahmestellen schnell verfügbar ist. Wenn der Kreislauf nicht richtig funktioniert, kann es zu Temperaturunterschieden und längeren Wartezeiten kommen. Eine korrekte Einstellung und regelmäßige Wartung sind wichtig.
    4. Welche Rolle spielt die Dimensionierung der Rohre bei der Warmwasserversorgung?
      Die Dimensionierung der Rohre muss zur Anzahl der Entnahmestellen und der Länge der Leitungen passen. Sind die Rohre zu klein dimensioniert, kann es bei gleichzeitiger Nutzung zu einem Druckabfall und somit zu Temperaturschwankungen kommen. Eine fachgerechte Berechnung ist entscheidend.
    5. Was kann ich tun, wenn der Druckregler defekt ist?
      Ein defekter Druckregler kann zu unregelmäßigem Wasserdruck führen. In diesem Fall sollte der Druckregler von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Ein funktionierender Druckregler ist wichtig für eine konstante Warmwasserversorgung.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    7. Kann ich die Probleme selbst beheben?
      Einige einfache Überprüfungen, wie die des Wasserdrucks, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie der Dimensionierung der Rohre oder der Einstellung des Zirkulationskreislaufs, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Wie oft sollte die Sanitäranlage gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Sanitäranlage, einschließlich des Warmwasserkreislaufs, wird in der Regel alle ein bis zwei Jahre empfohlen. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    • Druckminderer Funktion und Einstellung
      Erklärung der Funktion eines Druckminderers und wie man ihn richtig einstellt, um den Wasserdruck zu optimieren.
    • Rohrdimensionierung Warmwasser berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Rohrdimensionierung für Warmwasserleitungen, um Druckverluste zu minimieren.
    • Zirkulationspumpe einstellen: So geht's richtig
      Tipps zur richtigen Einstellung einer Zirkulationspumpe, um Energie zu sparen und eine konstante Warmwassertemperatur zu gewährleisten.
    • Legionellen im Trinkwasser vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Trinkwasser durch regelmäßige Spülung und Einhaltung der Mindesttemperatur.
    • Warmwasserspeicher entkalken: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Temperaturschwankung, Druckabfall, Zirkulationskreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Temperaturschwankung, Druckabfall, Zirkulationskreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Temperaturschwankung, Druckabfall, Zirkulationskreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Temperaturschwankungen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme im Zirkulationskreislauf?
Suche nach: Temperaturschwankungen Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Temperaturschwankungen, Druckabfall, Zirkulationskreislauf, Sanitärinstallation, Dimensionierung, Wasserdruck, Druckregler
